このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 20 | 7 | 2026年5月23日 13:49 | |
| 4 | 2 | 2024年8月14日 17:14 | |
| 14 | 8 | 2022年5月22日 18:21 | |
| 11 | 6 | 2022年4月27日 09:13 | |
| 35 | 15 | 2022年12月18日 11:09 | |
| 23 | 6 | 2022年3月21日 08:45 |
au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF41
【困っているポイント】
ネットで購入しましたがSIMロックされていました。
販売者とは連絡がつきません。
【使用期間】
まだ使っていません。
【利用環境や状況】
設定の「SIMカードの状態」が使用可能となっていますが、[コード]が「ー」と表記されています。
こちらの価格コムの質問で、この状態はSIMロックされている?らしいのですが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035240/SortID=24603130/
【質問内容、その他コメント】
auのSIMロック解除の手続きを見ました。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/
「MYau」からSIMロックの確認と手続きをするようです。
ただ、私はauとの契約もしてないし、MYauのアカウントも持っていません。
この場合。
私はauと契約してなくても、MYauのアカウントを取得して、そこからログインして、SIMロック解除の手続きが可能なのでしょうか?
既出の質問かも知れませんが、よろしくお願いします。
>デジタル軍曹さん
「au ID」を新規登録(無料)すれば、「My au」が使えるようになります。
https://id.auone.jp/id/sp/assigned/register.html
書込番号:26479960
>デジタル軍曹さん
公式サイトに記載の通り「au IDをお持ちでない場合は、au IDの新規取得が必要です。」
https://www.au.com/support/faq/details/00/0000/000020/pg00002077/
新規取得し、解除を行ってください。
手順についても上記サイトの詳しく掲載されています。
書込番号:26479973
>デジタル軍曹さん
そうですね
すでに出ていますが自分で登録して自分でロック解除する必要があります
書込番号:26479974 スマートフォンサイトからの書き込み
>マヨポンくんさん
>sandbagさん
>あさとちんさん
<ありがとうございました。
auと契約しなくてもauのアカウントを取得できるのですね。
そこが分かりませんでした。
そしてMYauから自分でSIMロック解除すれば良いと理解しました。
au店舗でSIMロック解除をしてもらうと、手数料も掛かるようですし、時間も取られるので、ネットで自分で無料でできるならば、助かります。
楽しみながら挑戦しようと思います。
ご相談にのっていただいて、ありがとございました。
人のやさしさに感謝です。
書込番号:26480561
この通りにやれば特に難しくないですよ
普通は解除したらすぐ使えるようになるけど21時半以降だと翌日開通になるから早めの時間にやる方がいいと思います
書込番号:26480704 スマートフォンサイトからの書き込み
現在高齢の母親がauのかんたんケータイ KYF41を使用しています。毎月の携帯代を抑えるためにpovo2.0に乗り換えたいと思っております。
現在auで使用しているezwebメールと留守番電話を使いたいとのことです。auメール持ち運びサービスを利用して、 povoでも引き続き同じメールアドレスで問題なく使用出来ますでしょうか?
povoでオプションで留守番電話機能が追加できますが、KYF41でも使用出来ますでしょうか?
KYF41で実際にpovoを利用されている方がいらっしゃいましたら、上記2点が使用出来るか教えて頂けますと大変ありがたいです。
はじめての掲示板使用でわからないことばかりですが、どうぞよろしくお願いいたします。
KYF41でpovo2.0は使えますが、トッピング用にスマホが必要なのは理解していますか? 留守番電話機能のトッピングにもスマホが必要です。
またメールアドレスは見かけ上同じになりますが、auのSIMに紐づいていないのでKYF41にインストールされているメールアプリでは利用できませんし、apkでメーラーをインストールするには多少の知識が必要です。
月額費用が安くなる分、それなりに知識が必要です。
書込番号:25850337
>エメマルさん
早速のご返信ありがとうございます。トッピングに別途スマホが必要なのは知っていましたが、「apkでメーラーをインストールするには多少の知識が必要」とのことですが、自分に全く知識はありませんので同じメールアドレスを使用するのは難しいと思いました。メールが使用出来なければpovoに乗り換えることは断念しようと思います。参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:25850374
質問です。
高齢の母がこの機種を使っているのですが、ある日突然携帯メニューのニュースや天気予報を閲覧しだして、
多額のデータ通信費を請求されました。
データ通信を遮断する方法はわかりますが、そうするとメールも使用できなくなります。
インターネットだけを遮断して、メールは通信する方法はあるでしょうか?
本人にインターネットに繋がないように言ってもなかなか難しいです。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000035240/SortID=24424192/
そんな方法は多分ないのです
今いくらなのか知りませんがpovoにすればデータで
たくさん課金されることはないのです
書込番号:24757515 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット回線のある自宅での話なら、無線LANに接続しておけば解決する問題です。ガラホの操作性はかなり悪いので、ブラウザの利用が多いならスマホかタブレットを渡したほうがいいですよ。
書込番号:24757534
>國見タマさん
早速のご返答ありがとうございます。
確かにpovo2.0ならトッピングしなくてもメールは低速でも利用できるので、
低価格で運用できますね。
お聞きしたいのはこの機種でauからpovoに乗り換える場合、4GケータイのSIMカードってよくわからないんですが、
通常のnanoサイズのカードでいいんでしょうか?
あとSIMロック解除は必要ありませんか?
すみません、よろしくお願いします。
書込番号:24757548
>ありりん00615さん
母は施設に入っていてwifiが使えないんです。
書込番号:24757549
今はどこもSIMサイズ選択はないのです
nanoかmicro両対応で自分で切り取るタイプ
ちょっと前までマルチシムって呼んでたものだけなのです
SIMロックは解除不要なのです
書込番号:24757559 スマートフォンサイトからの書き込み
Povoの通話トッピングのみで利用する場合はブラウザが使い物にならなくなるので、本人からもとに戻すように要求されるのではないかと思います。ブラウジング用に格安SIMをいれたスマホを渡しておくのが一番でしょう。
あと、施設にWiFiが導入されていないか確認したほうがいいでしょう。
京セラのガラホなら下記のようにアプリごとの通信制限が行えると思いますが、該当アプリやブラウザが指定できるかはわかりません。
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/lineup/kyf32/guide/index10.html
書込番号:24757597
>國見タマさん
4GケータイでもSIMはスマホと同じといういことですね。
SIMロック解除もpovoがau回線と同じだからいらないということなんでしょうね。
povo2.0へのMNPを考えたいと思います。
>ありりん00615さん
インターネットにつながると、どこにアクセスするかわからないので、
繋げたくないのです。インターネットショッピングなどにはまったら何を買うかわからないので(^^;
施設はwifi導入してないです。
またよろしくお願いします。
書込番号:24757702
>ありりん00615さん
あと紹介していただいたアプリごとの制限でインターネットを制限すると
メールも使えなくなってしまうんですよね。
書込番号:24757741
auからsbに乗り換えてKYF41をそのまま使用しています。
屋外では快適に通話出来るのですが屋内でのBand1,3の
掴みが悪くLTE増幅機器を購入しようか迷っています。
※sbはミニフィット 電話かけ放題契約
※iphoneのsimをsimロック解除したKYF41に挿して使用
※iphoneは屋内wifiでYouTube視聴用
povo2.0に乗り換えしたいのですがSBの店員さんから
一年以上はご使用お願いしますと言われてます。
通話の多いガラケーマニアです、auのかんたん携帯は使い勝手が
非常にいいので機種は変えたくありません。
LTE増幅器をご使用になってる方はいらしゃいますか?
Amazonなどで売られている増幅器は電波法に触れます。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/info/chukei/i150114.html
利用するなら純正のホームアンテナ3になるでしょう。
https://www.softbank.jp/mobile/network/improvement/indoor/home-antenna3/
京セラ製品が気に入っているのなら、DIGNOケータイ3を検討してみるのも手です。但し、今買えるのは中古かワイモバイル版になると思います。
書込番号:24718083
>SBの店員さんから一年以上はご使用お願いしますと言われてます。
特典条件付きで契約されたのですか?
そうでなければpovo2.0に乗り換えましょう。
書込番号:24718322
>イナズマキッポさん
契約書等にはっきりと明記されていますか?
もしそうでなければ別に義務でもないし、増幅機とか新たなコスト掛けてまでソフバンにしがみ付かなければならない特段の理由もなさそうなので早めにpovoに移ったら良いと思います。
書込番号:24718756
>ありりん00615さん
端末がauなのでホームアンテナは借りる事が出来ないのでは?と思います。アマゾンの商品は技適なしは残念です。貴重な情報ありがとうございます参考にさせて頂きます。
>TWINBIRD H.264さん
>きぃさんぽさん
〉特典条件付きで契約されたのですか?
〉契約書等にはっきりと明記されていますか?
⇒契約は条件ありません、契約にも明記ないです。
お風呂で使うスマホとしてiphoneが安く買えたので。。。まあ一年くらいはいいかなと思っています。
一年後にはpovo2.0がベストかなと思います。
みなさん色々アドバイス頂きありがとうございました。
書込番号:24718891
契約可能かどうかはホームアンテナ3のページから、契約の手順を踏んでソフトバンクIDでログインすればわかるはずです。
アンテナ増幅器の設置は事業者に限られるので、Amzon販売品は技適が取れていたとしても駄目です。
書込番号:24718968
>ありりん00615さん
〉契約可能かどうかはホームアンテナ3のページから、契約の手順を踏んでソフトバンクIDでログインすればわかるはずです。
⇒サポートに電話して現在の状況を正直に説明しました。やはり他社端末をご使用の場合は対象にならないとの事でした。
〉アンテナ増幅器の設置は事業者に限られるので、Amzon販売品は技適が取れていたとしても駄目です。
⇒費用を考えると選択肢にないので。。。
ご親切なアドバイス有難うございました。
書込番号:24719709
当方 恥ずかしながら先日交通事故当事者になりました。
保険屋さんの対応に 多々 異議があるところ 録音した通話機能で 必要部分を取り出し リピート再生したいのです。
停止か再生しか解りません。
一回が30分〜40分のため PC に録音を写し 必要なメモを取りたい(一部を繰り返し聞く)のです。
本体フォルダーなのかSDカードなのか エクスプローラでは特定できないので どなたか教えて頂けますか。
盗聴防止のために保存された音声は暗号化されているはずです。
KYF39やKYF42には音声をSDカードに書き出す機能がありますが、この機種にはありません。
https://biz.kddi.com/service/mobile/product/kyf39/
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/support/kyf39/guide/05/guide01.html
書込番号:24715871 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユーロポートさん
この機種はグラティーナではないのでエクスポートできないです。
PCに繋いでからパソコン上でアンドロイドを開き階層になっていますがTelecom serverの中のcacheを開くとファイルがある場合があります。録音のデーターはすべて保存されてません。必要なファイルが取り出せる確率は非常に低くあっても一つだけしか表示されませんでした。現在この機種は持っていないのでここまでしかわかりません。
本体を再生しながら別に用意した録音できるデバイスで録音しないと解決できないはずです。
具体的にはCタイプからイヤホンなどで聞くときに必要なアクセサリーの購入が必要でしょう。
本体の再生プレイヤーは記憶では再生画面でメニュー開くと指定時間のジャンプで早送りしかなかったはず。
書込番号:24719487
>ユーロポートさん
Android→data→com.Android.sever.telecom→cache
このように開いて行くとcacheで3gpファイルがみつかるはずです。
見つけても全件表示ができません。ここの部分がエクスポートができない原因だと思います。
書込番号:24719570
ありりん00615さん コロッケ39さん ありがとうございます。
ルートにtmp.3gp フォルダーがあり、中味は1.03KBの動画ファイルの様なもの。3GPファイルと表示されています。
XHDATA D-318 MP3スピーカーラジオ があるので Bluetooth で音を飛ばし、聞いていました。
録音機能もある様で、試してみます。等倍時間での録音です。
本日も保険屋と1時間も話し、(在宅)多々資料を作って送っていますが、相手のドラレコデーターをクラウドからダウンロード許可を得、秒単位のキャプチャーなど、エディウス6.0までしか保っていない身には厳しい戦いをやっています。 ありがとうございました。
書込番号:24721494
>ユーロポートさん
4Gガラホから再生しそれを録音ですので古い3Gガラケーのボイスレコーダーを利用する方法もあります。
等倍録音ですし静かな部屋でやる作業になりますが保存さえできればパソコンで編集できますよ。
書込番号:24721521
ご示唆ありがとうございます。
等倍速の録音取り込みは、PCのボイスレコーダーや R-07で可能なので、その他の方法探していました。
2013年 4GLTE AU DIGNO が使いこなせず シャープ3G URBANO に戻し 携帯としては十分でした。
強制的に 3G → 4G で 無料で送ってもらった機器で、文句を言う立場にはありませんが、何か使い勝手は良くなった感ないのは偏見でしょうか。 東京勤務でバスの位置情報など これでとても重宝しました。KYF41の利点は感じていないのは私の偏見でしょうか。
本論から外れ済みません。
書込番号:24722393
>ユーロポートさん
偏見ではありません。最近のガラホはアンドロイドOSですので電池持ちが悪いです。
KYF41は通話だけで利用する方向けです。緊急ブザーなど元気な人は使わないですね。使わないなら無駄な機能です。
カメラ機能も保存サイズの変更とセルフタイマーくらいしか変更できません。
起動時に表示されるCタイプの説明も表示をさせなくすることもできません。
Wi-Fiで2段階認証があるとアプリ履歴の一覧表示からプラスメッセージを開きログイン番号を確認後再度ブラウザまで戻る
複雑な操作が必要です。
ユーロポートはパソコンを触れる人なのでこの機種では満足しないと思いますよ。今回の内部録音データーの件もですが
同じ世代でもKYF39のがアプリなどの作りが上です。
書込番号:24722498
コロッケ39さん
ありがとうございます。他の現行機種は、悴の会社支給・最新 iPhoneと 娘の楽天の怪しげな格安スマホしか知りません。ピンとキリの機種ですね。、私の選択肢にはなりません。高価と心配の両極。
月額いくらか忘れましたが、カケホーにはしています。ホント電池はすぐ減ります。
質問の趣旨に反しますが、何かお薦めはありませんか?
記憶にない古い頃から NTT → AU ですが、他社でも番号が保てれば良いです。
PCは十数台 ノート以外は組み立てで ある程度スキルもあるつもりですが、家電や携帯は全く解りません。本人確認にショートメッセージが多く、携帯は必要ですが、スマホはメールも打てないのでガラホで十分です。SIMカードの差し替えなど、恐れ多く、あまり手を出したくないです。
テーマが替わって済みません。
書込番号:24724156
>ユーロポートさん
機種選びは現在のKYF41を使っていて何が不満なのかを調べてください。
それに合った機種を選ぶ事になりますので何がしたいのかを基に口コミや店舗で調べる事が必要です。
最近の機種の基本部分は同じです。実際使ってみないとわからない事が多いので提案する事ができません。
今回の通話録音のエクスポートが外せないポイントであればKYF39やKYF42を選ぶしかありません。
書込番号:24724975
コロッケ39さん
ご指摘、ごもっともです。KYF41 選択の理由は ゼロです。
AU から 3G 〜 4G への変更の連絡があり、色選び以外、機種選びの余地はなかったと記憶しています。
上述 URBANO で、不自由感じていませんでした。通話録音は、初期設定でONになっていたので、利用しようと思っただけです。このサイトはそのため投稿しました。
必要機能は、電話(カケホー)と、ショートメールだけです。年金生活者として、ネット・固定電話・携帯で電気料金を超えるのは辛いです。安い・安定した通話かできる携帯ということになります。700M位の通信速度があり、複数台のPCで、セキュリティ、 Am・・・ あべ・・・ など、ネットTV利用しています。
情報ニュースは新聞も購読しており、携帯に求める機能に、写真も 歩数計 ライト いわゆる便利な機能は要りません。海外での電話使用は必要です。(機種は忘れましたが、交換の経験あり、悴がオランダ勤務でユーロポー命名、本年から再度オランダに数年、私も居候予定)
近い将来、ワクチン予約やマイナンバー、確定申告など スマホが必要になりそうですが、現状田舎では PCのF5がスマホにはできない機能を発揮してます。市役所で確認しましたが、マイナンバーでのコンビニ紐付け予定すらないそうです。こんな付加機能ない携帯ありませんよね。宜しくお願いします。
書込番号:24725885
>ユーロポートさん
海外使用が条件ならここで質問するよりAU157やドコモなどキャリアに相談してください。
店舗に行って相談しても良いでしょう。KYF41でもローミングサービスで海外で通話やプラスメッセージは使えるはずですが
私の方では詳しい知識もありませんのでご理解ください。
書込番号:24726041
コロッケ39さん
まことにその通りで、質問から離れてしまいました。
過去の自分の投稿、2012までさかのぼれましたが この頃はもっぱら映像編集でした。
確か 2011頃 仰る海外ローミングに投稿し、世界各地の通話情報を頂きました。
申し訳ありません。
格安ガラホでスレッドあげたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:24726417
カケホとショートメールだけが必要ならPovoに移行して通話かけ放題トッピングを追加すれば,月額1650円です。
https://povo.jp/spec/topping/list/
Povoへの移行とトッピングの追加はスマホアプリから行う必要がありますが、これは家族のスマホでも構いません。
また、確定申告はICカードリーダーを導入することでPCだけで行うことが出来ます。
https://www.yodobashi.com/product/100000001006004246/
この機種は、着信音・通話音量が大きめという点でGRATINAよりも高齢者向けと言えます。
書込番号:24726457
ありりん00615さん
解決済みボタンを押したつもりで、チェック怠っていました。済みません。
上記しましたが、家族もメカに無関心(多分解らない)なので、とりあえず近くのAUショップに行ってみます。コロッケさんの仰るように海外使用が7月に早まり、ヨーロッパで使えるという条件も必須になりました。
スレッドの趣旨から外れ申し訳ありません。ありがとうございました。
書込番号:24745876
もう遅いのかもしれませんが解決!しました、私も母の介護の用件で電話がたくさん入りますので忘れないように録音しておきます、これを取り出してパソコンに保存することはできないとのことでしたので・・・、音声をアナログで取り出すコードを手配しました、いざやってみますとなかなか面倒です。パソコンにつないで音声を取り出したい、こちらにたどり着きましたコロッケ39さんの、データーはここにある、Android→data→com.Android.sever.telecom→cache、一つだけ・・・、よく調べますと最後に再生したものが3gpの音声ファイルで保存されていますのでパソコンにコピーしてファイル名を日時と用件にして保存し、次の録音を再生してパソコンに保存の繰り返し、通話時間の長さだけ手間がかかりますが、通話を聞きながら待つしかありません、1時間の通話は5.6MB、27個約16MBの通話をパソコンに取り込むことができました、かかった時間は4時間弱でした。
書込番号:25058353
母のガラケーが終了するとのことで、ガラホに無料交換していただきましたが家族はドコモ利用なのでドコモに持ち込んでのギガライト契約で使おうと思っているのですがガラホも他社のsimで動きますでしょうか…?
書込番号:24659443 スマートフォンサイトからの書き込み
色々と検索すれば、出て来ますが、auのガラホはau系契約が無難です。
使える通信バンドに制限がありますので、通話品質が悪化します。
都心に住んでいて、旅行などで地方に移動しないのであれば、
大丈夫かも知れませんが、保証は出来ませんね。
何故、今更、auからドコモ?
無料交換する前に乗り換えすれば、解約料も発生しなかったでしょう。
乗換して、家族割や母の余ったギガを狙っているのが垣間見えます。
ガラケーにギガは不要ですので、auかpovoでの運用が無難でしょう。
書込番号:24659789
>あいもうすさん
何故ギガライトなのかわかりませんが、ガラホで使うならケータイプランの方が最適だと思いますよ。
https://www.docomo.ne.jp/charge/keitaiplan-2/
この機種はSIMロック解除してもW-CDMAには対応していないので3G回線は使用できませんが、旧機種のKYF38ではドコモ回線でvolte通話出来ているようです。まあドコモ回線だとband1,3のみなので利用範囲は限られますが。
https://review.kakaku.com/review/K0001053026/ReviewCD=1425970/
>M3clさん
無料交換前の3Gガラケー用旧プランは更新月以外の契約解除料は9,500円(税抜)ですよ。
無料機種交換後に加入させられるガラホ用の新料金プランは、2年契約しても違約金は1,000円(税抜)です。
書込番号:24659909
皆さんご回答ありがとうございます!
店員さんから他社のガラホはケータイプランが組めないので、と言われたのでギガライト予定でいました…
書込番号:24659919 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホで【povo2.0/カケホ1,650円】を申込んで【SIMカード】を【KYF41】に差込んで使うのはどうだい。
書込番号:24659950
>あいもうすさん
無知な店員さんが多いのも事実です。提供条件書に端末限定の記載はありません。うちの両親は他社SIMフリースマホですが、家族間無料通話のためだけにドコモのケータイプランを契約し、スマホに挿しています。
https://www.docomo.ne.jp/support/utilization_notice/document/
書込番号:24660021
皆様のご回答参考にさせていただきます!
書込番号:24660059 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
![かんたんケータイ KYF41 [シャンパンゴールド]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![かんたんケータイ KYF41 [シャンパンゴールド]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
