このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 20 | 7 | 2026年5月23日 13:49 | |
| 4 | 2 | 2024年8月14日 17:14 | |
| 3 | 6 | 2023年10月12日 12:13 | |
| 65 | 2 | 2023年9月2日 12:14 | |
| 91 | 8 | 2023年6月15日 14:19 | |
| 35 | 15 | 2022年12月18日 11:09 |
au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF41
【困っているポイント】
ネットで購入しましたがSIMロックされていました。
販売者とは連絡がつきません。
【使用期間】
まだ使っていません。
【利用環境や状況】
設定の「SIMカードの状態」が使用可能となっていますが、[コード]が「ー」と表記されています。
こちらの価格コムの質問で、この状態はSIMロックされている?らしいのですが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035240/SortID=24603130/
【質問内容、その他コメント】
auのSIMロック解除の手続きを見ました。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/
「MYau」からSIMロックの確認と手続きをするようです。
ただ、私はauとの契約もしてないし、MYauのアカウントも持っていません。
この場合。
私はauと契約してなくても、MYauのアカウントを取得して、そこからログインして、SIMロック解除の手続きが可能なのでしょうか?
既出の質問かも知れませんが、よろしくお願いします。
>デジタル軍曹さん
「au ID」を新規登録(無料)すれば、「My au」が使えるようになります。
https://id.auone.jp/id/sp/assigned/register.html
書込番号:26479960
>デジタル軍曹さん
公式サイトに記載の通り「au IDをお持ちでない場合は、au IDの新規取得が必要です。」
https://www.au.com/support/faq/details/00/0000/000020/pg00002077/
新規取得し、解除を行ってください。
手順についても上記サイトの詳しく掲載されています。
書込番号:26479973
>デジタル軍曹さん
そうですね
すでに出ていますが自分で登録して自分でロック解除する必要があります
書込番号:26479974 スマートフォンサイトからの書き込み
>マヨポンくんさん
>sandbagさん
>あさとちんさん
<ありがとうございました。
auと契約しなくてもauのアカウントを取得できるのですね。
そこが分かりませんでした。
そしてMYauから自分でSIMロック解除すれば良いと理解しました。
au店舗でSIMロック解除をしてもらうと、手数料も掛かるようですし、時間も取られるので、ネットで自分で無料でできるならば、助かります。
楽しみながら挑戦しようと思います。
ご相談にのっていただいて、ありがとございました。
人のやさしさに感謝です。
書込番号:26480561
この通りにやれば特に難しくないですよ
普通は解除したらすぐ使えるようになるけど21時半以降だと翌日開通になるから早めの時間にやる方がいいと思います
書込番号:26480704 スマートフォンサイトからの書き込み
現在高齢の母親がauのかんたんケータイ KYF41を使用しています。毎月の携帯代を抑えるためにpovo2.0に乗り換えたいと思っております。
現在auで使用しているezwebメールと留守番電話を使いたいとのことです。auメール持ち運びサービスを利用して、 povoでも引き続き同じメールアドレスで問題なく使用出来ますでしょうか?
povoでオプションで留守番電話機能が追加できますが、KYF41でも使用出来ますでしょうか?
KYF41で実際にpovoを利用されている方がいらっしゃいましたら、上記2点が使用出来るか教えて頂けますと大変ありがたいです。
はじめての掲示板使用でわからないことばかりですが、どうぞよろしくお願いいたします。
KYF41でpovo2.0は使えますが、トッピング用にスマホが必要なのは理解していますか? 留守番電話機能のトッピングにもスマホが必要です。
またメールアドレスは見かけ上同じになりますが、auのSIMに紐づいていないのでKYF41にインストールされているメールアプリでは利用できませんし、apkでメーラーをインストールするには多少の知識が必要です。
月額費用が安くなる分、それなりに知識が必要です。
書込番号:25850337
>エメマルさん
早速のご返信ありがとうございます。トッピングに別途スマホが必要なのは知っていましたが、「apkでメーラーをインストールするには多少の知識が必要」とのことですが、自分に全く知識はありませんので同じメールアドレスを使用するのは難しいと思いました。メールが使用出来なければpovoに乗り換えることは断念しようと思います。参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:25850374
povo通話かけ放題のみ利用でバッテリー持ちを第一考えたら設定はどうするのが良いですか?
データ通信は必要ありませんが一応povoのapnは設定しました。
やはりデータ通信オフにするのが良いのか?
WiFi、Bluetoothもオフにした方が良いか?
他にもこの設定をするとバッテリー持ちが良くなるとかあったら教えて下さい!!
昨夜フル充電して対して触っていないのに今の時間で30%位しか無くなってるようです泣
書込番号:25459568 スマートフォンサイトからの書き込み
>マイク269さん
端末の不具合の可能性を感じますけど・・・。
夜通しの充電(100%)はバッテリーを痛めます。80%〜90%で充電を止める方がバッテリーに優しいです。
・モバイルデータOFF
・WiFi OFF
が効果あると思います。
書込番号:25459574
>マイク269さん
通話のみ運用、なら
WIFI,Bluetooth,モバイルネットワーク関係はOFFで問題無いです
APN設定は一応しておいた方が良いです
書込番号:25459605 スマートフォンサイトからの書き込み
電池取り外し可能だと思います
ヤフオクで1000-2000円で電池売ってますよ
高くても3000円弱
買ってみては
書込番号:25459608 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンでも売ってます
2000円弱
純正ではないですが
書込番号:25459610 スマートフォンサイトからの書き込み
>マイク269さん
3Gの頃の端末と比べると電池は持ちませんね
1500容量で2日位しか持ちませんでした電池交換できる機種なら
スペアを持っていると便利でしょうね
書込番号:25459617
・省エネモード、エコモード的なやつがあるようならそれを設定しておく(無駄な動作をしなくなる)
・使わない機能、アプリとかでオフに出来るものがあればオフにする
これは省エネとかとは関係ないけど、生産終了したりとかもしものときのためにバッテリーの予備を買っておくのもありだと思うけど、バッテリー単体で充電出来ないので予備のバッテリーとして常備ってのには向かないから2000〜3000mAhくらいのやつでいいのでモバイルバッテリーを持っておいて充電切れに対応する
バッテリーは使わず長期放置ってのも良くないので予備を買う場合、定期的に入れ替えるなどしてたまに使ってあげる方がいいかもしれないね
書込番号:25459654
黄色丸で囲んだマークが邪魔なので消したいのですが、何のマークなんでしょうか?
消す方法を知っている方は教えてもらえませんか。
書込番号:25405815 スマートフォンサイトからの書き込み
53点
説明書は読めないですか?
書込番号:25405824 スマートフォンサイトからの書き込み
>今岡山県にいますさん
ありがとう、解決しました。
書込番号:25405839 スマートフォンサイトからの書き込み
povo2.0でかけ放題での通話しか利用しない場合は、KYF41本体のAPN設定不要でsimカードの差し替えとpovo2.0の契約内容を設定できるスマホなどの環境があれば利用できますでしょうか?
書込番号:24424192 スマートフォンサイトからの書き込み
通話トッピングだけならAPN設定は不要です
povo設定機種は別途必要です
(KYF41にpovo設定アプリインストール出来るかは不明)
書込番号:24424237 スマートフォンサイトからの書き込み
APNを設定しておけば低速通信モードでのメールや緊急速報の利用ができるようになります。Povo 2.0ではFAQから緊急速報に関する説明が削除されているため対応しているかはわかりませんが、流石に対応していると思います。
スマホは必要です。KYF42にはPovo 2.0アプリをインストールできなかったようなので、この機種も同じでしょう。
書込番号:24425048
皆さまコメントありがとうございました。
KYF41は特段設定変更せずで通話が出来ることの動作確認が出来ました。
auオンランショップでKYF41を購入してpovo2.0で利用出来ましたので、その流れを簡単に記載します。
・3GガラケーのK012からKYF41に機種変更手続き
・KYF41が送られてきたら同梱のsimカードを使って端末切替し、auの4G開通
・開通した同日に利用回線のau IDでpovo2.0への乗り換え手続きを別回線のiPhoneでWebから手続き
・povo専用のsimへの交換が必要となりますが、10時頃の乗り換え手続きで翌日の午前中配送でpovoのsimが届きました。(千葉県)
・手続きしているiPhoneに乗換回線のsimの差し替えは最後まで不要ですが、手続きの中でpovo2.0のアプリのインストールを求められてインストールをしました。このアプリからsimの配送確認や開通手続きが出来ます。トッピングのかけ放題の追加などもこのアプリから出来ました。
・povo2.0のsimが届いたら、iPhoneにインストールしたpovo2.0のアプリで開通手続きをしてからKYF41に入れていたauの simとpovo2.0のsimを交換します。
・開通処理が終わっていれば、そのままKYF41は何もせずに電話の受発信が可能となりました。
・トッピングする契約はKYF41単体では設定出来ないので、注意してください。私は手続きに用いたiPhoneからかけ放題の選択を行ないました。かけ放題は一度選択すれば翌月以降も自動で継続選択の様です。
とりあえず電話の受発信がかけ放題で出来れば良いので無事に使えるようになってよかったです。
他の方の参考になれば幸いです。ありがとうございました。
書込番号:24425404 スマートフォンサイトからの書き込み
42点
赤城群馬さん、良かったですね。
実践、実体験の報告なのでみなさんに役立つと思います。
お疲れ様でした\(^o^)/
書込番号:24425659
せっかく128kbpsが無制限で無料で使えプラスメッセージも対応している機種ですので、
以下の手順でpovoのAPNが設定できモバイルネットワークを有効にできます。
手順
メニュ→設定を行う→その他の設定を行う→端末の情報を表示する→ビルド番号を選択し”決定”を7回実行
これで”デベロッパーになりました”が表示されれば準備OK。
”戻る”で一階層上のメニューに”開発者向けオプション”が表示されるようになります。
で開発者向けオプション→モバイルネットワーク→”メニュー”1.新しいAPN”でpovo用APNを追加→設定できます。
設定変更項目は
APN→ povo.jp
APNプロトコル→ IPV4/IPV6 を選択
のみです。
設定後、電源OFF→ONでモバイルネットワークが有効になっているはずです。
※この状態でプラスメッセージも使用可能になります。
書込番号:24455060
22点
赤城群馬様の書き込みを参考にスマホの使えない、使えない父のKYF41をpovo2.0かけ放題プランにしてみました。もともとAU回線契約だったので私のスマホ(ドコモ回線契約)にpovoアプリをインストールし、povo契約手続きをしました。手続きをする際に「AUからpovo2.0へ変更」というボタンを押して進んでも何故か契約まで行かず、何度やっても出来ないので、サポートチャットで問い合わせたところ「他社/UQモバイルからpovo2.0へお乗り換え」を選択して進んで下さいと言われ、auでMNP番号を取得し、やってみたところ無事手続きが完了いたしました。
手続き2日後にSIMカードが送られてきました。届いたSIMカードを私のスマホのSIMカードを出して入れ替え、povoアプリを起動し開通手続きを行うと一瞬で回線が切り替わり、KYF41が通話できなくなります。その後スマホからpovoのSIMカードを抜いてKYF41電源を落として背面パネルを外し、バッテリーを外すとSIMカードスロットにアクセス出来るのでSIMカードを交換しました。
交換後KYF41の電源を入れ、電話をかけて見ましたが「通信不能」だったか忘れましたが携帯画面に表示が出て繋がりませんでした。あれ?っと思ってもう一度かけてみたところ、今度は繋がりました。その後何度か試してみましたが発信も着信も問題ありません。SMSも送受信できました。ネットは契約していないので確認していません。
これで月額1,650円でかけ放題ガラホの完成です。
皆様のおかげでうまくいきました。
書込番号:25302870 スマートフォンサイトからの書き込み
当方 恥ずかしながら先日交通事故当事者になりました。
保険屋さんの対応に 多々 異議があるところ 録音した通話機能で 必要部分を取り出し リピート再生したいのです。
停止か再生しか解りません。
一回が30分〜40分のため PC に録音を写し 必要なメモを取りたい(一部を繰り返し聞く)のです。
本体フォルダーなのかSDカードなのか エクスプローラでは特定できないので どなたか教えて頂けますか。
盗聴防止のために保存された音声は暗号化されているはずです。
KYF39やKYF42には音声をSDカードに書き出す機能がありますが、この機種にはありません。
https://biz.kddi.com/service/mobile/product/kyf39/
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/support/kyf39/guide/05/guide01.html
書込番号:24715871 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユーロポートさん
この機種はグラティーナではないのでエクスポートできないです。
PCに繋いでからパソコン上でアンドロイドを開き階層になっていますがTelecom serverの中のcacheを開くとファイルがある場合があります。録音のデーターはすべて保存されてません。必要なファイルが取り出せる確率は非常に低くあっても一つだけしか表示されませんでした。現在この機種は持っていないのでここまでしかわかりません。
本体を再生しながら別に用意した録音できるデバイスで録音しないと解決できないはずです。
具体的にはCタイプからイヤホンなどで聞くときに必要なアクセサリーの購入が必要でしょう。
本体の再生プレイヤーは記憶では再生画面でメニュー開くと指定時間のジャンプで早送りしかなかったはず。
書込番号:24719487
>ユーロポートさん
Android→data→com.Android.sever.telecom→cache
このように開いて行くとcacheで3gpファイルがみつかるはずです。
見つけても全件表示ができません。ここの部分がエクスポートができない原因だと思います。
書込番号:24719570
ありりん00615さん コロッケ39さん ありがとうございます。
ルートにtmp.3gp フォルダーがあり、中味は1.03KBの動画ファイルの様なもの。3GPファイルと表示されています。
XHDATA D-318 MP3スピーカーラジオ があるので Bluetooth で音を飛ばし、聞いていました。
録音機能もある様で、試してみます。等倍時間での録音です。
本日も保険屋と1時間も話し、(在宅)多々資料を作って送っていますが、相手のドラレコデーターをクラウドからダウンロード許可を得、秒単位のキャプチャーなど、エディウス6.0までしか保っていない身には厳しい戦いをやっています。 ありがとうございました。
書込番号:24721494
>ユーロポートさん
4Gガラホから再生しそれを録音ですので古い3Gガラケーのボイスレコーダーを利用する方法もあります。
等倍録音ですし静かな部屋でやる作業になりますが保存さえできればパソコンで編集できますよ。
書込番号:24721521
ご示唆ありがとうございます。
等倍速の録音取り込みは、PCのボイスレコーダーや R-07で可能なので、その他の方法探していました。
2013年 4GLTE AU DIGNO が使いこなせず シャープ3G URBANO に戻し 携帯としては十分でした。
強制的に 3G → 4G で 無料で送ってもらった機器で、文句を言う立場にはありませんが、何か使い勝手は良くなった感ないのは偏見でしょうか。 東京勤務でバスの位置情報など これでとても重宝しました。KYF41の利点は感じていないのは私の偏見でしょうか。
本論から外れ済みません。
書込番号:24722393
>ユーロポートさん
偏見ではありません。最近のガラホはアンドロイドOSですので電池持ちが悪いです。
KYF41は通話だけで利用する方向けです。緊急ブザーなど元気な人は使わないですね。使わないなら無駄な機能です。
カメラ機能も保存サイズの変更とセルフタイマーくらいしか変更できません。
起動時に表示されるCタイプの説明も表示をさせなくすることもできません。
Wi-Fiで2段階認証があるとアプリ履歴の一覧表示からプラスメッセージを開きログイン番号を確認後再度ブラウザまで戻る
複雑な操作が必要です。
ユーロポートはパソコンを触れる人なのでこの機種では満足しないと思いますよ。今回の内部録音データーの件もですが
同じ世代でもKYF39のがアプリなどの作りが上です。
書込番号:24722498
コロッケ39さん
ありがとうございます。他の現行機種は、悴の会社支給・最新 iPhoneと 娘の楽天の怪しげな格安スマホしか知りません。ピンとキリの機種ですね。、私の選択肢にはなりません。高価と心配の両極。
月額いくらか忘れましたが、カケホーにはしています。ホント電池はすぐ減ります。
質問の趣旨に反しますが、何かお薦めはありませんか?
記憶にない古い頃から NTT → AU ですが、他社でも番号が保てれば良いです。
PCは十数台 ノート以外は組み立てで ある程度スキルもあるつもりですが、家電や携帯は全く解りません。本人確認にショートメッセージが多く、携帯は必要ですが、スマホはメールも打てないのでガラホで十分です。SIMカードの差し替えなど、恐れ多く、あまり手を出したくないです。
テーマが替わって済みません。
書込番号:24724156
>ユーロポートさん
機種選びは現在のKYF41を使っていて何が不満なのかを調べてください。
それに合った機種を選ぶ事になりますので何がしたいのかを基に口コミや店舗で調べる事が必要です。
最近の機種の基本部分は同じです。実際使ってみないとわからない事が多いので提案する事ができません。
今回の通話録音のエクスポートが外せないポイントであればKYF39やKYF42を選ぶしかありません。
書込番号:24724975
コロッケ39さん
ご指摘、ごもっともです。KYF41 選択の理由は ゼロです。
AU から 3G 〜 4G への変更の連絡があり、色選び以外、機種選びの余地はなかったと記憶しています。
上述 URBANO で、不自由感じていませんでした。通話録音は、初期設定でONになっていたので、利用しようと思っただけです。このサイトはそのため投稿しました。
必要機能は、電話(カケホー)と、ショートメールだけです。年金生活者として、ネット・固定電話・携帯で電気料金を超えるのは辛いです。安い・安定した通話かできる携帯ということになります。700M位の通信速度があり、複数台のPCで、セキュリティ、 Am・・・ あべ・・・ など、ネットTV利用しています。
情報ニュースは新聞も購読しており、携帯に求める機能に、写真も 歩数計 ライト いわゆる便利な機能は要りません。海外での電話使用は必要です。(機種は忘れましたが、交換の経験あり、悴がオランダ勤務でユーロポー命名、本年から再度オランダに数年、私も居候予定)
近い将来、ワクチン予約やマイナンバー、確定申告など スマホが必要になりそうですが、現状田舎では PCのF5がスマホにはできない機能を発揮してます。市役所で確認しましたが、マイナンバーでのコンビニ紐付け予定すらないそうです。こんな付加機能ない携帯ありませんよね。宜しくお願いします。
書込番号:24725885
>ユーロポートさん
海外使用が条件ならここで質問するよりAU157やドコモなどキャリアに相談してください。
店舗に行って相談しても良いでしょう。KYF41でもローミングサービスで海外で通話やプラスメッセージは使えるはずですが
私の方では詳しい知識もありませんのでご理解ください。
書込番号:24726041
コロッケ39さん
まことにその通りで、質問から離れてしまいました。
過去の自分の投稿、2012までさかのぼれましたが この頃はもっぱら映像編集でした。
確か 2011頃 仰る海外ローミングに投稿し、世界各地の通話情報を頂きました。
申し訳ありません。
格安ガラホでスレッドあげたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:24726417
カケホとショートメールだけが必要ならPovoに移行して通話かけ放題トッピングを追加すれば,月額1650円です。
https://povo.jp/spec/topping/list/
Povoへの移行とトッピングの追加はスマホアプリから行う必要がありますが、これは家族のスマホでも構いません。
また、確定申告はICカードリーダーを導入することでPCだけで行うことが出来ます。
https://www.yodobashi.com/product/100000001006004246/
この機種は、着信音・通話音量が大きめという点でGRATINAよりも高齢者向けと言えます。
書込番号:24726457
ありりん00615さん
解決済みボタンを押したつもりで、チェック怠っていました。済みません。
上記しましたが、家族もメカに無関心(多分解らない)なので、とりあえず近くのAUショップに行ってみます。コロッケさんの仰るように海外使用が7月に早まり、ヨーロッパで使えるという条件も必須になりました。
スレッドの趣旨から外れ申し訳ありません。ありがとうございました。
書込番号:24745876
もう遅いのかもしれませんが解決!しました、私も母の介護の用件で電話がたくさん入りますので忘れないように録音しておきます、これを取り出してパソコンに保存することはできないとのことでしたので・・・、音声をアナログで取り出すコードを手配しました、いざやってみますとなかなか面倒です。パソコンにつないで音声を取り出したい、こちらにたどり着きましたコロッケ39さんの、データーはここにある、Android→data→com.Android.sever.telecom→cache、一つだけ・・・、よく調べますと最後に再生したものが3gpの音声ファイルで保存されていますのでパソコンにコピーしてファイル名を日時と用件にして保存し、次の録音を再生してパソコンに保存の繰り返し、通話時間の長さだけ手間がかかりますが、通話を聞きながら待つしかありません、1時間の通話は5.6MB、27個約16MBの通話をパソコンに取り込むことができました、かかった時間は4時間弱でした。
書込番号:25058353
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
![かんたんケータイ KYF41 [ロイヤルブルー]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![かんたんケータイ KYF41 [ロイヤルブルー]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
