Archer AX90 のクチコミ掲示板
2021年 2月25日 発売
Archer AX90
  • Wi-Fi 6テクノロジーと高性能クアッドコアCPUにより高速・低遅延を実現したトライバンドWi-Fi 6ルーター。
  • 8ストリームを搭載し、複数の端末でクラウドゲーミングや8K動画のストリーミングを同時に行える。セキュリティ機能に「HomeShield」を採用。
  • 「OneMesh」対応の中継器と連携すれば、移動しながらでも途切れることのない、シームレスなメッシュWi-Fi環境を作れる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/最大100台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Archer AX90のスペック・仕様
  • Archer AX90の価格比較
  • Archer AX90のスペック・仕様
  • Archer AX90のレビュー
  • Archer AX90のクチコミ
  • Archer AX90の画像・動画
  • Archer AX90のピックアップリスト
  • Archer AX90のオークション
Archer AX90TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 2月25日
  • Archer AX90の価格比較
  • Archer AX90のレビュー
  • Archer AX90のクチコミ
  • Archer AX90の画像・動画
(47件)
「Archer AX90」のクチコミ掲示板に
Archer AX90を新規書き込みArcher AX90をヘルプ付 新規書き込み
6
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX90
クチコミ投稿数:119件
皆さんのお知恵をお貸しください。
当方、この機種を使用してNTT西日本の「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」をASAHIネットで利用してきたんですが、光クロスのサービスエリアになったので申し込み、昨日開通しました。
ASAHIネットの保証対象ルーターがNTTのXG-100NEということで、今まで使用してきたAX90はアクセスポイントとして使用しようと考えています。
最近は別段新規ルーター設定をしなくてもプロバイダから送信して設定が終わるんですね。
XG-100NEの設定画面では接続エラー表示が出ていますが、別段問題なく接続できてます。
このXG-100NEでの有線接続とWifiは問題なく接続できています。
(ASAHIネットに問い合わせて問題なしの回答済み)
そこで、AX90をアクセスポイントとして使用するのでAX90の設定画面でアクセスポイントモードに変えて、XG-100NEのLANポートとAX90の2.5GWANLANボートに接続し、利用しようとしたのですがSSIDは見えるものの接続ができません。
またAX90の1GWANLANポートに繋ぎ変えたりしたのですが、つながりません。
XG-100NEもLANポートを1番3番(2番は他の機器で使用)に繋ぎ変えたりしたのですが、AX90のWifiには接続できるのですが、インターネット接続がありませんと出ます。
XG-100NEのWifiは届く距離が短いので何とかAX90をアクセスポイントとして利用したいのですが、何か設定やつなぎ方が間違っているのでしょうか?
アドバイスを頂ければ助かります。
書込番号:26250684
銀メダル クチコミ投稿数:1645件Goodアンサー獲得:268件
2025/07/29 22:24(8ヶ月以上前)
>ポップルランドさん
XG-100NEのLANケーブルは何をつかっていますか?Cat7やCat8をつかっていたりしませんか?XG-100NEはLANケーブルとの相性がしびあで、Cat6Aケーブルを使う(それも有名メーカ)がわりと定番になっています。
また、
https://ameblo.jp/minami-ku/entry-12842760456.html
このあたりのブログも参考になるとおもうので、XG-100NEの設定変更もためしてみてください。
書込番号:26250755
銅メダル クチコミ投稿数:1367件Goodアンサー獲得:310件
2025/07/29 22:52(8ヶ月以上前)
>ポップルランドさん
AX90をRESETしてみてはいかがでしょうか?
参考)
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
書込番号:26250785
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42903件Goodアンサー獲得:9450件
2025/07/29 23:58(8ヶ月以上前)
AX90のLAN専用ポートでXG-100NEに繋ぐと改善しませんか?
この時Wi-Fi接続している端末のIPアドレスは192.168.xx.xxのような値になっていますか?
XG-100NEのLAN2ポートに繋がっている機器の代わりに一時的にでも
AX90を繋ぐとどうなりますか?
書込番号:26250821
クチコミ投稿数:119件
2025/07/30 08:52(8ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
コメントありがとうございます。
ケーブルですが、エレコムのLD-GPATで6Aタイプです。
2年か3年前にネットワーク内総替えしました。
サイトも紹介ありがとうございます。
詳しく見てみます。
書込番号:26250859
クチコミ投稿数:119件
2025/07/30 09:41(8ヶ月以上前)
>くりりん栗太郎さん
コメントありがとうございます。
リセットおよび再起動してみたんですが、やはり状況は変わりません。
なかなか難しいですね。
説明書も見たりして設定はしたのですが。
書込番号:26250894
クチコミ投稿数:119件
2025/07/30 09:44(8ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
IPアドレスは192.168.1.6になってましたが、いろいろやっているうちに管理画面が開かなくなりました。
また、LANポートは変えてみましたが変わらずでした。
書込番号:26250898
2025/07/30 10:13(8ヶ月以上前)
AX90経由でDHCPサーバのXG-100NEからちゃんとIPアドレスを取得出来ているようですね。
端末からtrace route (tracert)を試してみて下さい。
Windowsだと
https://www.secuavail.com/kb/windows-linux/traceroute-option/
を参照して、
tracert 8.8.8.8
を入力。
1段目に192.168.1.1が表示されることと思いますが、
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
2段目以降にIPアドレスが表示されますか?
Androidだと Ping & Netをインストールしてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
iOSだとiNetToolsをインストールしてください。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして8.8.8.8に対して trace route を実行して、Windowsと同様の項目を確認ください。
書込番号:26250918
クチコミ投稿数:119件
2025/07/31 18:19(8ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
度々、アドバイスいただきありがとうございます。
ちょっと詳しく見て試してみます。
書込番号:26251997
クチコミ投稿数:119件
2025/08/09 10:30(8ヶ月以上前)
アドバイスいただいた皆さん。
何とかアクセスポイントとして接続できました。
原因は何か特定できませんでしたが、とりあえずケーブル変えてポートもいくつも変えてやっていたら何とか接続できました。
ただ、この機種(他もかもしれませんが)アクセスポイントにしてしまうとメッシュ機能が使用できなくなるんですね。
今まで便利に使用してWifi網を構築したんですが、やり直しです。
1台1台設定し直していきましたが、なぜかエリアが狭まった感じです。
またこれからいろいろ試していきます。
書込番号:26258808
AX90を中継機に出来ますか?
2022/02/21 23:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:136件
AX90を一台購入致しました。同じ機種をもう一台購入した場合、そちらは、中継機として。設定して、使用可能でしょうか?無線でアクセスポイントモードとして、使用可能なのでしょうか!
もしくは、同じくらいの値段で、TP-LINK以外でも使えるはずなので、他のメーカーも含めて、Wi-Fi6中継機で、トライバンドの物がありましたら、教えて頂けましたら、幸いで御座います。
書込番号:24613260 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/22 00:00(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1555/
には、
>2019年以降発売の機種では、実際の製品での搭載の有無を問わず、WDSブリッジング機能は非対応とさせていただきます。
と書かれており、AX90は2021年に発売された機種ですので、
基本的には中継機としては使えません。
ASUSのRT-AX92U はどうですか。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AX92U/J15762_RT-AX92U_UM.pdf
のP58にはWDSの説明がありますので、中継機としても使えると思います。
書込番号:24613349
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2022/02/22 00:34(1年以上前)
>cloud9slackさん
中継器(Repeater)としては設定できないですね。 APモードかルーターモードで片手が有線になってしまいますよね。
ただ、もう一台のAX90を無線でつなげたいということであればMESHでいけます。 性能は中継器よりも断然、有利ですね。 AX90でカバレッジを拡げたいということであれば、中継器構成でその能力を下げるよりもMESHにされたほうがよいかと。
書込番号:24613393
クチコミ投稿数:11478件Goodアンサー獲得:3063件
2022/02/22 06:25(1年以上前)
OneMeshなら中継機と同様に使えますけど、先に購入したArcher AX90がルーターモードでなければメッシュWiFiの構築はできません。
現在Archer AX90がブリッジモードでの使用中であれば、別メーカーの無線LANルーターを中継機として設定する以外ないでしょう。
書込番号:24613561
クチコミ投稿数:136件
2022/02/22 07:54(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
ASUSの92Uもトライバンド対応なので、これを中継機にするのは、良いアイデアですね。
助かりました。皆様、ありがとう御座いました。
書込番号:24613619
SSIDは、自由に設定出来ますか?
2022/02/15 21:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:136件
SSIDは、自由な内容に設定出来ますか?
もちろん使える記号、英数字などは、URLの様な内容は、可能だと思いますが。
書込番号:24601949 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/15 22:02(1年以上前)
https://static.tp-link.com/upload/manual/2021/202112/20211208/1910012880_Archer%20AX90US)_UG_REV1.0.0.pdf
P29ではSSID名の制限としては、
大文字と小文字が区別される事しか書かれていないです。
しかし、どのメーカでも半角英数字は使えても、
記号はメーカによって使える範囲が違うようです。
たとえばNECのモバイルルータのMP02LNの
https://www.aterm.jp/function/mp02ln/guide/ssid.html
では使える32種類の記号が明示されています。
書込番号:24602068
クチコミ投稿数:136件
2022/02/15 22:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど情報ありがとう御座います。
ASUSの場合はSSIDに、URLを入力出来のは、知っていますので、ASUSのWifiルーターを購入するのが、良さそうだと思いました。
書込番号:24602080 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/02/16 01:28(1年以上前)
>cloud9slackさん
こんな記事がありましたよ。
ちょっと意味読みにくいですが。
https://eyenetworks-no.translate.goog/en/guide-to-selecting-best-ssid/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
書込番号:24602388
クチコミ投稿数:136件
2022/02/16 04:20(1年以上前)
>Gee580さん
SSIDの名付け方については、参考に致します。
>羅城門の鬼さん
TP-LINKの公式日本語ホームページから、
URL入力に必要な記号なども入力可能か問い合わせしてみました。現在問い合わせ中で御座います。
書込番号:24602461 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:136件
2022/02/21 22:56(1年以上前)
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
SSIDの中身は、URL ( )カッコなどは。出来ました。運用中です。パスワード無しにも出来ました。
皆様、ご回答ありがとう御座いました。
書込番号:24613241 スマートフォンサイトからの書き込み
WANのLANケーブルを二本にすると速度2倍?
2022/02/16 08:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:136件
アクセスポイントとして使用時にWANのLANケーブルを二本にすると速度2倍になりますか?その後、設定が必要ですか?
書込番号:24602661
キハ65さん
クチコミ投稿数:61493件Goodアンサー獲得:16428件
2022/02/16 09:36(1年以上前)
足し算で高速化されるものでは有りません。
上限は2.5Gbpsです。
書込番号:24602711
クチコミ投稿数:20258件Goodアンサー獲得:1278件
2022/02/16 09:37(1年以上前)
>cloud9slackさん
ターゲット機器側で「ポートトランキング(リンクアグリゲーション)」にも対応していないと
運用出来ません。
また、「ポートトランキング(リンクアグリゲーション)」にもL2 SWに802.3ad に対応した機器も必須になります。
でも、速度は2倍にはなりません。
レシプロエンジン搭載車で言うと、
馬力が同じで、トルクが増える感じになります。
書込番号:24602715
2022/02/16 09:50(1年以上前)
WAN側というとインターネット回線で2回線まとめて速くしたいということなのでしょうか?
インターネット回線側でそのような対応をしているところがあったとしても、この製品がWAN側でリンクアグリゲーションに対応している作りではないようですので無理でしょう。
LANポートなどリンクアグリゲーションに対応していれば、その旨仕様に記載があるはずです。
書込番号:24602732
2022/02/16 10:02(1年以上前)
>cloud9slackさん
その使い方は、できません。
2.5Gbps用と1Gbps用の2つのWANポートがありますが、
同時にWANポートとして使う事はできません。マニュアルのNoteに以下のように書いてあります。
「The 2.5 Gbps WAN/LAN port and 1 Gbps WAN/LAN port cannot be used as the WAN port at the same time. 」
https://static.tp-link.com/upload/manual/2021/202112/20211208/1910012880_Archer%20AX90US)_UG_REV1.0.0.pdf#page=9
書込番号:24602749
2022/02/16 10:08(1年以上前)
マニュアルの
では Link aggregation の言及がないので、
WANポートを同時に2ポートは使えないようです。
WANポート接続の説明がP8にありますが、
基本的には2.5Gbpsのポートを使うように説明されています。
WANポートが2ポートあるのは、
2.5GbpsポートをLANポートに使う場合に、
1GbpsポートをWANポートに振り分けるためなのでしょう。
書込番号:24602761
2022/02/16 10:22(1年以上前)
>cloud9slackさん
横レス、失礼します。
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
マニュアルのリンク貼っても、そのリンクまで辿りつけません。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax90/v1/
に遷移し、
マニュアルの「Archer AX90(EU)_V1_User Guide」のリンクをクリックし、
マニュアルを表示させないとダメですけど・・・
書込番号:24602790
2022/02/16 10:28(1年以上前)
>cloud9slackさん
に遷移し、
マニュアルを表示させて、
目次は、
Chapter 1 Get to Know About Your Router の
1. 2. 2.Back Panel and Side Panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
をクリックし、
そのページを開きます。
そのページの下に、
Note:
The 2.5 Gbps WAN/LAN port and 1 Gbps WAN/LAN port cannot be used as the WAN port at the same time. If you choose
to use 2.5 Gbps WAN/LAN port as the WAN port for internet service, the 1 Gbps WAN/LAN port will be used as LAN port
by default. It’s recommended to use 2.5 Gbps WAN/LAN port as the WAN port.
と記載されています。
書込番号:24602799
クチコミ投稿数:31616件Goodアンサー獲得:3169件
2022/02/16 10:29(1年以上前)
あなたの言う速度って何? っていう話から始まりますけど、、、
大容量のファイル群を家庭内で転送するっていう使い方なら、2倍はいかないけどそれに近い値を出せる方法はあります。
NICそれぞれに別のIP振って、同時にファイル転送を開始すれば速度倍ですねw
書込番号:24602802
2022/02/16 10:32(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
そうですか。ご指摘ありがとうございます。TP-Linkのドキュメントの場合、そういう現象がありますね。
私がクリックすると、今は普通に表示されます。
でも、以前に表示されない事が確かにありました。
「%20」がまずいのかな、とか思っていろいろやってみたんですが、ダメだったので諦めたことがあります。
書込番号:24602809
2022/02/16 10:47(1年以上前)
>cloud9slackさん
横レス、失礼します。
>くりりん栗太郎さん
Webブラウザにキャッシュされたページが表示される様です。
Webブラウザの履歴を全消去させると、リンクのページに遷移しません。
書込番号:24602835
クチコミ投稿数:136件
2022/02/21 22:51(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>くりりん栗太郎さん
>ムアディブさん
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
>キハ65さん
このWifiルーターは、2本のLANケーブルを接続すると回線速度が早くなる機能は、ついていない事が分かりました。
皆様、ご回答ありがとう御座いました。
書込番号:24613233 スマートフォンサイトからの書き込み
AX11000との比較
2021/08/21 17:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:29件
現在eo光の多機能ルーターを使用しており、
10G契約でだいたい400〜600M出ています。
速度と電波範囲の両方を上げたいと思っているのですが、
こちらの機種とAX11000とではどちらが良いか使われている方のご意見をお聞かせいただけないでしょうか。
またメッシュwifiも検討したのですが、速度はこちらの方が速いとのことを聞きましたので選択肢から外しています。
環境は2F建てで主に使用は1Fリビングです。
2Fの離れた寝室TVからネット動画を見たいのですが、強度が低いのでフリーズしてしまいます。
リビングは家族で動画等を見ますが、どうしても使う時間が重なるので速度が落ちるみたいです。
書込番号:24301161
クチコミ投稿数:4596件Goodアンサー獲得:353件
2021/08/21 17:56(1年以上前)
中継器からLANでつなぐのがいいと思います。 RE330(テレビをつなぐならこの位でいいと思います。)
書込番号:24301223
2021/08/21 18:24(1年以上前)
無線LANの5GHzの最大リンク速度はどちらも4.8Gbpsであり、ほぼ同等ですね。
但し有線LANはAX90が2.5Gbps対応のポートが1ポートありますので、
10Gbpsの回線ならばAX90の方が良いのではないでしょうか。
それとAX11000は約2年前に発売された機種で、
まだ11axの立ち上がりの頃ですので、
半年ほど前に発売されたAX90の方が新しいチップを使っているでしょうから、
良いのではないでしょうか。
それにAX90の方が価格が安いです。
書込番号:24301262
クチコミ投稿数:29件
2021/08/31 20:09(1年以上前)
皆様
回答ありがとうございました。
いただいたアドバイスを元に買い替え検討してみます。
また何かしら有ればアドバイスよろしくお願い申し上げます。
書込番号:24317122
ナイスクチコミ9
中継器について
2021/06/01 06:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:46件
nuro光の契約をしています。
ONUが2階の端にあるのですが、中継器を3台設置したいのですが(対角線1階、直線上1階、水平対角線上)「1つのリンクチェーンに3台以上の中継器の接続はお勧めしません。」と公式HPのOneMeshの説明のトコにあるのですが、品質のため…ということで3台目も接続はできるという事でいいのでしょうか?
対角線1階は他のPCや無線プリンターもあるので必須なのですが、他はテレビだけなので、他の繋げ方があればいいのですが…(それぞれ別の部屋でLANケーブルで繋げられません)
書込番号:24166083
2021/06/01 06:57(1年以上前)
メッシュWiFi機器の方に切り替えた方がよいのでは?
元々無線LANルーターは大抵の機種が中継機1台のみでしたから、OneMeshで2台の中継機を置くのも制御として万全ではないのかもしれません。
それならメッシュWiFi機器の方が複数台サテライトが設置できるように設計されているので安心だと思うのですが。
書込番号:24166096
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/06/01 07:06(1年以上前)
ちょっとこの位置関係が、よくわかっていないっす。(;^_^A
「手書き」でもいーんで、「かんたんな図」があるといいっすね。
「できるかできないか」ってことならばっすね、「できる」ってお答えになるっすね。
「親機」に直接接続する「並列接続」ならば、「3台」でもいいってなってるっすね。
「直列接続」は、「メーカーがオススメしない(;^_^A」っていってる以上はっすね、おそらくは、「能力があんまし高くない」ってことだとは考えるっすよ。
「OneMesh」はっすね、「Decoシリーズ」ほどの融通性は持っていないっすよ。
ハナッから、「いっこの中継機」で、まにあうことが、ある程度わかっていればいいんっすけど、
そーでないってことならばっすね、ヤッパシ、「Decoシリーズ」にしたほーがいいと思うっす。
「DecoM4」なーんて、コストパフォーマンス、いいっすよねぇ。
だけんども、「総とっかえ」ってことにはなってしまうっすよねぇ・・・。(:_;)
書込番号:24166104
Excelさん
2021/06/01 07:10(1年以上前)
あとはっすね、もー、「テレビ専用」って割り切って、「PLCコンセントLAN」にするって手はあるっすね。('ω')
「有線を引くのは、ムリ!」
「だけんど、電波も届かないんで、無線中継もムリ!(T_T)」
ってなったらばっすね・・・、
・どこか途中、一ヵ所だけでも、「できる範囲で」有線にする。
・「メッシュネットワーク機」にして、多段中継にして、なんとか届かせる。
・「PLCコンセントLAN」にするー。
とかってことしかないっす。
・「PLCコンセントLAN」を使う。
電波が届きにくい環境では、無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
・屋内有線LAN配線がムズカシく、電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置くってことっすね。
「PLC」は、もー「枯れた技術」なんで、あんましお話に出てくることがないんっすね。
PLCは、屋内電気配線の具合に左右されるってことがあるんで、「どの程度使えるか」ってことに関しては、WiFiとおんなじで、最終的には「やってみないとワッカリマセーン」ってお答えになるっす。(;^_^A
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14658.htm
アイオーデータのは
「万が一PLCネットワーク接続ができなかった場合、購入代金をご返金する「ペイバックシステム」を採用しているので、安心してご利用いただけます。」
ってなっているっすね。
お安いのだと、これとか。
https://kakaku.com/item/K0000974221/
まぁ、すでに進歩が止まっていて、ちょっと割高、忘れられたような技術っすけど、こんなものもあるんだなぁってことで。
んで、行っちゃうとすれば、扱いにも、「コツ」がいるんで、いろいろと、「検索」は、してみてくださいねー。(^^)/
たとえば、こんなこと。
「Panasonic HD-PLC 対応 PLCアダプター/PLCプラグ設 置 ガ イ ド」
https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/plc-adapter/pdf/guide.pdf
書込番号:24166108
クチコミ投稿数:46件
2021/06/01 09:19(1年以上前)
>>Excelさん
つたない画ですが…木造2階建てになります。
現状はNECのルーターや中継器を使っています。
TV1の位置でONU(にあるWifi)からの電波が酷く弱いためまずここにNECの型落ちのWifiを設置しました。
その後、TV2、TV3でデータ通信も見たいという親のリクエストでTV2にNECのW1200EXを。TV3にはTV1と同じものを設置しています。
>>EPO SPRIGGANさん
以前はNETGEARのOrbiか?と考えていたのですが、待っていれば…と思っていたところ、YouTubeでカズチャンネルのカズさんがAX73のレビューをされていたので、こちらの機器でもメッシュが構築?できるのかーと思っていたのですが、厳密にはAX90やAX73はメッシュWifiとは違うのでしょうか?
いまいち自分の中でメッシュWifiがわかっていないのかも…と感じてます。
書込番号:24166276
クチコミ投稿数:46件
2021/06/01 09:28(1年以上前)
(追記)
TV1に置いてあるWifi(NECのAtermのWG〜になります)には親のノートPCやプリンターが無線でつながっています。
・ONU近辺(NEC WG2600HP2)
 自分のPC類
 スマホ
・TV1近辺(NEC WGシリーズの型落ち)
 親のノートPC
 親のプリンター
 TV
・TV2(NEC W1200EX)/TV3(NEC WGシリーズの型落ち)
 TV
という感じです。
書込番号:24166290
クチコミ投稿数:46件
2021/06/01 10:06(1年以上前)
自分で書いていて、メーカーのHPを見ていたりして…
ONU側にAX90を設置して、TV1とAX90の中間(階段下?)くらいにRE605Xを置いて、それに繋げられる機器(TVのLAN端子につなげる無線LAN用のアンテナ?)があればいいのか?
と思ったのですが、違ってるでしょうか?
多分親のPCやプリンターだけなら、階段の下に中継器置くだけで済むと思うのですが、TV1,2,3があるために頭がこんがらがっている様です…
書込番号:24166353
2021/06/01 10:37(1年以上前)
販売中のメッシュWiFi機器自体でもサテライトが2台までならOneMeshとは変わりがあまりないので惑わされてしまうのでしょう。
メッシュWiFi機能であるOneMeshは、メッシュの親機となる無線LANルーターがルーターモードでなくてはいけなかったり、ファームウェアのアップデートで対応、というような後付けとかオプション的な簡易メッシュという感じです。
気にされている
>1台の中継器を、すでにルーターに接続されている別の中継器に接続することもできますが、Wi-Fiの品質を考慮して1つのリンクチェーンに3台以上の中継器を追加することはお勧めできません。
について先にも書きましたがも、メッシュWiFi機器ではなく通常の無線LANルーターおよび中継機の機能の制限から来るものと思われます。
メッシュWiFi機器であれば直列で中継機が3台以上になっても大丈夫なのに、OneMeshでは制限される部分が「違い」なのでしょう。
書込番号:24166394
クチコミ投稿数:46件
2021/06/01 10:44(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/product/detail/wli-utx-ag300_c.html
こちらの商品AOSSをテレビにつなげればAX90(もしくはRE605X)に中継されるのかな?
この機器がAX90と接続できれば、RE605Xを1台で足りるのかな?と思っていますが…(正直、前までのを書いていて、なんかムダに機器設置しすぎだよな…とは思っています)
書込番号:24166403
2021/06/01 13:19(1年以上前)
WLI-UTX-AG300/Cで接続できないということはないと思いますが、2.4GHzのみなのであまり通信速度的によくないかもしれません。
それよりはTP-Link  RE230の方が価格も安いし、5GHzでも接続でき中継機もしくは子機として運用できます。
一応中継機状態ならOneMeshの中継機となるので、安定した通信状態が維持できるならOneMesh、そうでないなら
子機として運用する方法も採れます。
欠点は、コンセント直付けタイプなので電源の延長コードが必要となるかもしれないこと。
TP-Link  RE230
https://kakaku.com/item/K0001323590/
書込番号:24166587
Archer AX90
TP-Link
Archer AX90
Archer AX90をお気に入り製品に追加する <102
