Deco X60(1-pack) のクチコミ掲示板
2021年 2月25日 発売
Deco X60(1-pack)
  • Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)を実現するメッシュWi-Fiシステム。
  • メッシュWi-FiにBSS Colorとビームフォーミングを掛け合わせることで、さらに広い範囲でシームレスなWi-Fiを利用可能。
  • 暗号化規格WPA3と「TP-Link HomeCare」に付随するアンチウイルスや保護者による制限機能で、より安全にインターネットを利用できる。
¥13,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥13,800¥13,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X60(1-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(1-pack)の価格比較
  • Deco X60(1-pack)のスペック・仕様
  • Deco X60(1-pack)のレビュー
  • Deco X60(1-pack)のクチコミ
  • Deco X60(1-pack)の画像・動画
  • Deco X60(1-pack)のピックアップリスト
  • Deco X60(1-pack)のオークション
Deco X60(1-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥13,800 (前週比:±0 ) 発売日:2021年 2月25日
(24件)
「Deco X60(1-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X60(1-pack)を新規書き込みDeco X60(1-pack)をヘルプ付 新規書き込み
接続範囲
2022/03/06 11:02(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(1-pack)
クチコミ投稿数:635件
日本製のハイエンドの機種に比べて電波の範囲はどうでしょうか?
書込番号:24635044
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2022/03/06 12:19(1年以上前)
それ程変わりがありません。
電波の出力は日本の電波法に準じているので。
書込番号:24635157 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13189件Goodアンサー獲得:2022件
2022/03/06 13:04(1年以上前)
以下の内容は、参考になりませんか?
無線LANの電波の届く範囲・距離について
電波法について
電波はどこまで届く?
つまり、家庭内の無線LANのつながりやすさはルーターの電波出力の問題ではなく、いかに障害物に電波の邪魔をさせないかで決まる、といえます。電波は障害物にぶつかると減衰しながら反射する性質があります。ただし障害物の材質によって減衰率が異なります。また、電波は紙や木材などの材質なら、ある程度突き抜けることができます。同じルーターを使用しても、鉄筋コンクリートのマンションと木造住宅とで利用できる距離が大きく変わってくるのは、このような電波の性質によるところが大きいのです。
https://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/vol08/
使用状況によっては、以下のように評価をされている方もおられるようです。
・Deco X60
まず一台では同じ場所に電波は届いていませんでした。
そこで2台目は本体設置の隣の部屋なのですが、そちらの方がWHR-1166DHP3のときに強度測定をした場所に近いのでそこから測ります。
2台目の場所から13.562mまで届いていましたが、電波強度は21〜14でした。
こうみると明らかにDeco X60の方が電波範囲、強度ともWHR-1166DHP3に負けていると思われます。
https://szunai.hatenablog.com/entry/2021/02/27/070000
書込番号:24635254
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42852件Goodアンサー獲得:9440件
2022/03/06 20:28(1年以上前)
各国ごとの規制に合うようにチューニングされているでしょうから、
日本では電波法で規制されていますので、
本機も他のメーカの上位機種と比べれば、
それほど違いはないと思います。
書込番号:24636066
2022/03/07 08:51(1年以上前)
使用環境に影響されるという点であれば・・・
うちの環境だと電波法改正前のバッファローの製品WZR-600DHP2の電波が届くところで、改正後のWZR-1750DHP、WHR-1166DHP、同2は2.4GHzでも届かず、
改正後のTP-LINKのArcher C20、C6、A2600は電波が届いています。
この辺りは電波環境もあるのでその環境で試してみないことにははっきりしないのが現状でしょう。
書込番号:24636776
返信17
初心者 速度が変わらず困っています。
2021/09/09 01:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
息子がps5でフォートナイトをやっているのですが、ラグが酷いと言われました。
今まで使っていたルーターが、かれこれ6年弱前に購入した物だったので、新しくこちらのルーターに買い替えたのですが以前と全く変わらないそうです。
お恥ずかしい話ですが、機械に全然詳しくなくプロバイダを変更した方がいいのか…どうしたらいいか困っております。
新しいルーターを設定し通信速度を測ってみたら
ps5を使用していない状況で27Mbps
ps5を使用すると13Mbps
夜の21時頃に測定しました。
今、使っている回線は
ドコモ光で、プロバイダはBIGLOBEです。
書込番号:24331895 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30676件Goodアンサー獲得:4699件
2021/09/09 02:05(1年以上前)
通信量の多いゲームやレスポンス重視のゲームを行うなら、有線接続を検討したほうがいいですよ。
PS5のみを有線接続しても同じなら、プロバイダーの問題です。
書込番号:24331913
2021/09/09 06:33(1年以上前)
速度もだけど、回線の安定度をこちらで測定されてください。
https://minsoku.net/stb_check/new
当方宅は平均Ping値は、よくないので対戦ゲーム向きじゃないですが、変動幅は少ないので安定はしています。
書込番号:24332028
2021/09/09 07:00(1年以上前)
これは昨晩の当方使用プロバイダの障害時です。
ジッター(変動幅)が、こんなにあったのでは、ゲームどころかネット視聴でもカクカクした感じです。
書込番号:24332053
クチコミ投稿数:20168件Goodアンサー獲得:1268件
2021/09/09 08:51(1年以上前)
>あやママ0907さん
>> ps5を使用すると13Mbps
1) マンションによくある電話線を使ったVDSL方式ではないでしょうか?
もし、VDSLでしたら、100Mbps以内の速度になります。
2) 光回線の契約が、昔のまま100Mbps契約とかなっていませんか?
3) ONU/HGWからルータ間のLANケーブルの規格がCat.5e以下のケーブルを使われているとかありませんか?
PS5ですと、11ax(Wi-Fi6)対応機器ですので、
光回線の契約が1Gbpsですと、100Mbps以上の速度にはなるはずです。
書込番号:24332165
2021/09/09 09:16(1年以上前)
ラグは応答時間(応答速度)ですが、
光回線を使っている場合は、
無線LAN接続していることが大きく影響していることが多いです。
まずは大元のルータまたは親機にPS5を一時的にでも
有線LAN接続してラグの状態を確認してみて下さい。
それで大きく改善している場合は、無線LAN接続が原因ですので、
無線LAN区間を改善する必要があります。
対策としてはたとえば以下のような項目があります。
(1)
DecoやPS5の位置を変えて、無線LAN区間を出来るだけ短くする。
(2)
DecoやPS5を出来るだけ高い位置に置き、障害物の影響を減らす。
(3)
PS5がサテライトのDecoに接続している場合は、
サテライトのDecoをメインのDecoとPS5の中間地点に移動する。
書込番号:24332190
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2021/09/09 10:12(1年以上前)
BIGLOBEの帯域制御の関連と、IPV6オプション系の関連が有るかと思います。
ご指定の速度としてですが、IPV4-PPPOE接続・IPV6-IPOEの速度かと思われますが、
BIGLOBEの帯域制御(公平制御)のサービスとしてですが、夜間の通信の公平制御をしているサービスになります。
特に回線利用者の終端装置・ルーターで終端させるサービス(IPV4-PPPOE)接続では、ゲーム機やオンライン系の特定アプリケーションの通信制御は不向きで、PS5のPSNの一定帯域を要求し、特定のポート通信をする様な使途については良くないです。
よって、帯域確保のためのBIGLOBEのIPV6サービスの適用が必要になるのですが、BIGLOBEのIPV6サービスでは、オンラインゲームや特定アプリケーションの機能は利用出来ないサービスになっています。
※ https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
そこで、IPV6インターネット機能の性能を生かしながら、PS5のPSNポート通信を安定させるサービスが必要になります。
BIGLOBEとは違うサービスになりますが、「V6プラス・固定IP」サービスの申込みをご確認下さい。
対応プロバイダ及び回線機能としては、下記になります。
※ https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
※ https://21ip.jp/mo3.html → https://21-domain.com/html/hikari-ip.html
[v6プラス固定IP 光ネクスト・Gigaスマート・隼] → 固定IP有り
光ネクスト・Gigaスマート・隼  月額 2,550円 になります。
BIGLOBE光の回線に相乗りが可能ですので、申込みの際には、BIGLOBEのIPV6オプションを解除申請を確認下さい。
申込みの際ですが、IPV6機能をJPNEの指定、NTTのお客様番号とアクセスキーを明記して申込みご確認下さい。
PS5等の高い負荷を要求される場合ですが、対応ルーターをヤマハ 「NVR510」などを用意された方が良いかと思います。
NTT光電話ルーターでも可能かと思われますが、NATポートセッション数が少ないです。
お持ちのTP-Linkの無線ルーターは、V6プラス・固定IPには未対応ですので、ヤマハルーター等の配下にて、ブリッジモードにて運用下さい。
以前私もBIGLOBEを利用しており、公平制御の関連で、有線LANの性能も良くなかったと記憶しております。
書込番号:24332273
2021/09/09 10:24(1年以上前)
先ほどの補足ですが、
V6プラス・固定IPの契約をされた場合の月額料金としては、下記のようなイメージになるかと思います。
BIGLOBE・ドコモ光(月額5,200円)、V6プラス・固定IP(月額2,550円)、DOCOMO光電話(基本料500円)
ドコモ光の回線コースですので、ドコモ光を改廃手続きをしてしまう方法も有るかと思いますが、その際には、お持ちのドコモスマホの割引サービスが無くなることになります。
ドコモ光を解約して、他社へ事業者変更をしても良いとのことであれば、BIGLOBEへ事業者変更承諾番号を貰う様に手配下さい。
※ https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=11633
事業者変更承諾番号を取得の方でされる場合でしたら、下記のプロバイダが安価に、V6プラス・固定IPの契約が可能です。
EN光(V6プラス、固定IP、光電話有り)
※ https://enhikari.jp/
月額料金としては下記になります。
スマホの割引が無くなります。
EN光(月額4,200円)、V6プラス(月額180円)、固定IP(月額700円)、光電話基本料(500円)
書込番号:24332287
クチコミ投稿数:7件
2021/09/11 02:03(1年以上前)
コメント、ありがとうございますm(_ _)m
やはり、有線LANに接続した方が良いのですね。
近いうちにケーブルを買って試してみます!
書込番号:24335085 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/09/11 02:06(1年以上前)
>あずたろうさん
コメントありがとうございますm(_ _)m
教えて頂いたサイトで測定してみました。
ps5を使っていない状況で測りました。
良いのか悪いのか、、
書込番号:24335089 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/09/11 02:16(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
マンションではなく、戸建てに住んでおりますが
VDSLなのか、そうじゃないのかがわかりません(;_;)
光回線の契約は6年前にしたものですが、もう古いのですかね…(泣)
ルーター間のLANケーブルは
ドコモから送られてきたモデムと一緒に入っていた物を使用しております。
契約書を見たら最大通信速度1Gと書いてあります!
書込番号:24335095 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/09/11 02:19(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
近々、有線LANケーブルを買って試してみたいと思います。
書込番号:24335096 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/09/11 02:21(1年以上前)
>あずたろうさん
すみません!
画像は上手く貼られてなかったので、もう一度載せます。
書込番号:24335097 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/09/11 02:25(1年以上前)
>sorio-2215さん
BIGLOBEのIPv6オプションというのに入っている様なのですが、他にも色んなサービスがあるのですね。
改めて見てみます。
書込番号:24335099 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/11 06:20(1年以上前)
光回線の運用開始が、6年前と言うことは、現在のNTTギガスマートタイプと同等のサービスでは無く、NTT光NEXT・ファミリータイプ(100Mbps)、若しくはNTT光NEXTハイスピードタイプ(200Mbps)の可能性大ですので、
BIGLOBEへNTTギガスマートタイプと同等の機能の回線コースになっているか、ご確認ください。
上記の点をご確認の上、先日のV6プラス・固定IPの申込みをされる場合に同時にご確認ください。
BIGLOBEのIPV6オプションを加入済みとのことですが、BIGLOBEのIPV6オプションはPS5等のゲームのPSNポート通信が対応出来ない機能になっています。
PSNで要求されるポートとしては、下記に掲載されていますが、
PSNで運用しているポートが空いているサービスでなければ、通信出来ない形になります。
※ https://manuals.playstation.net/document/jp/pstv/psn/firewall.html
↑ V6プラス・固定IPサービスは、上記のポートを利用出来る回線になっていること、プロバイダの速度公平制御などの制限を解除されているサービスになります。
書込番号:24335189
2021/09/11 08:29(1年以上前)
>あやママ0907さん
>> ルーター間のLANケーブルは
ルータが悪い、またはルータ配下の相性が悪い可能性があるので、
まずは、PCとPS5を有線に接続し、速度計測され、100Mbps超えされるか確認して下さい。
あと、ドコモ光ですと、dポイントが貯まるし、
毎月の支払もドコモのスマホと一緒ですと、少し安くなるかと思います。
もし、NTT系他社へ転用される場合は、違約金などが掛かるし、
ドコモのスマホと一緒に契約されていると割引が適用出来なくなるので、
ご注意下さい。
私の場合、今年4月にOCN with フレッツ光の100Mbpsから
OCN for ドコモ光の1Gbpsに転用しましたが、
NTT系列同士ですので、違約金は一切掛かりませんでした。
なお、NTT系以外のプロバイダーの場合は、判りません。
書込番号:24335328
2021/09/11 10:27(1年以上前)
IPv6オプションを契約していたとしても、
の添付画像を見ても判るように、
インターネット接続はIPv6オプションではなく、
PPPoEで接続されています。
これはDecoがIPv6オプションに対応していないためです。
PS5を有線LAN接続しても改善しない場合は、
IPv6オプション対応機で一旦IPv6オプション接続して、
メインのDecoはそのIPv6オプション対応機にブリッジモードで
有線LAN接続すれば、IPv6オプションとメッシュの両方が使えるようになります。
IPv6オプション対応機としては、たとえばWG1200HS4あたりで良いのでは。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
なおWG1200HS4はメッシュには参加できませんので、
無線LAN機能は無効にしておいた方が良いです。
ちなみにDecoをブリッジモードにする手順は以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:24335579
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2021/09/11 18:22(1年以上前)
何が原因かをチェックしどうするか決めた方がよいかと、 PPPOE が原因とは限らないでしょう。
手元環境での結果(PPPOE / VDSL)。
書込番号:24336400
SoftBank光〔ipv6〕の速度アップに
2021/04/23 22:13(1年以上前)
スレ主 錆兎さん
クチコミ投稿数:50件
m9plusを利用してましたが、赤ランプが頻発するようになり、買い換えをしました。
ベース機能はm9plusと変わらずWi-Fi6に対応します。
SoftBank光のルータを契約し、こちらの機種をルータモードで利用してます。
通信も安定しており、オススメてす。
書込番号:24097519 スマートフォンサイトからの書き込み
Deco X60(1-pack)
TP-Link
Deco X60(1-pack)
最安価格(税込):¥13,800発売日:2021年 2月25日 価格.comの安さの理由は?
Deco X60(1-pack)をお気に入り製品に追加する <53
