ASUS
- ノートパソコン > ASUS
- ゲーミングノートPC > ASUS
ROG
- ノートパソコン > ROG
- ゲーミングノートPC > ROG
ROG Flow X13 GV301QH GV301QH-R9G1650H120
- Ryzen 9 5900HS プロセッサーとGeForce GTX 1650を搭載したゲーミングノートPC。約1.35kgの軽さと薄さ1.58cmのスリムボディを実現。
- 360度回転するヒンジの採用により、使用するシーンに合わせて、タブレットモードやスタンドモードなど、自由なスタイルで使える。
- 液晶ディスプレイには1920×1200で16:10表示の13.4型タッチ液晶ディスプレイを搭載。120Hzの高速駆動と「Adaptive-Sync」に対応。
- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 7/16GB/512GB
- Ryzen 9/16GB/512GB
- Office詳細
- Office無し
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
ROG Flow X13 GV301QH GV301QH-R9G1650H120ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 3月12日
ROG Flow X13 GV301QH GV301QH-R9G1650H120 のクチコミ掲示板
(100件)このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年1月9日 14:50 | |
| 14 | 10 | 2024年7月22日 02:36 | |
| 5 | 5 | 2022年7月11日 16:29 | |
| 4 | 5 | 2022年6月2日 04:52 | |
| 1 | 2 | 2022年4月22日 16:51 | |
| 11 | 4 | 2022年3月13日 09:33 |
ノートパソコン > ASUS > ROG Flow X13 GV301QH GV301QH-R9G1650H120
型番GV301QH-R7G1650H120とほぼ同機種だと思いますのでこちらに投稿します。 GPU内蔵なので、ゲームや画質などパフォーマンスを上げたく、 NVDIAコントロールパネルを開いたら、「3D設定、開発者」のタスクしかでません。「ディスプレイ、ビデオ」などが見当たらず困ってます。 申し訳ないですが、どなたかご教授お願いいたします。
【困っているポイント】
キーボードバックライトの設定について
【使用期間】
一週間
【利用環境や状況】
日常業務
【質問内容、その他コメント】
皆様お世話になります。
ゲームはしませんがスペックに惹かれ、中古でソフマップで購入しました。
サクサクと快適なのですが
キーボードのバックライトの設定(点けたい)がわかりません。
スリープから回復するときには光るので故障ではないと思うのですが
キーボード上部のバックライトを明るくするキーを押しても何も付きません。
(fキーありなしで試しました)
何がか解決方法をご存知の方、ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:24866995 スマートフォンサイトからの書き込み
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/GamingNB/GV301QH/0411_J17275_GV301_A.pdf
他のページはまだ見てないけど・・
マニュアルも付属してなかったのかな?
書込番号:24867019
>zonoxさん
メーカーHPのFAQ
イルミネート キーボード対応モデルでキーボードのイルミネート機能を有効にする方法
の実施結果をここにたどり着く前に個人的に試しているので、書き込みさせていただきます。
@EC リセット
電源ボタンを起動時に40秒長押し … バックライト機能回復なし
ABIOS 設定を初期値へ復元する
BIOS起動後、F9キー押下→終了時保存 … バックライト機能回復なし
BBIOS を含め Windows や各種ドライバーを最新へ更新
初期状態(システム復元後の初期時)だとバックライト有効だが、
アップデートで無効になる … バックライト機能回復としては逆効果
CASUS System Control Interface ドライバーの再インストール
ASUS System Control Interface V2(システム復元後の初期時)…バックライト点灯
ASUS System Control Interface V3(最新)… バックライト機能無効化される
8月の最新プログラム更新でバグ発生している模様 メーカーは否定
Dシステムの復元の実施
PCの初期化
システム復元後の初期時はバックライト点灯するが、
ASUSユーティリティの自動アップデートにて
ドライバが最新になる時にバックライト機能が無効化される
ASUS System Control Interface V3のアップデートが今年5月に公開されたのですが、
これを適用してしまうと、バックライトが無効になってしまいます。
初期化すればバックライトが点灯するのですが、
自動アップデート機能で、使用者にとっては
いつのまにかアップデートされてしまう本PCの仕様のため、
初期化しても4〜5日経過すると元に戻ってしまいます。
(アップデートはAmoury Create起動時 or MyASUS起動時 or Windows Update
速度変更にAmoury Create起動が必須のため避けられない)
メーカーサポートでも、本件の原因が特定できていない様で、メールで問い合わせても
有償修理させてもらいたい。費用はいくら掛かるかわからない。ということになってしまう筈です。
とりあえずログでエラーは出ていないようなので、
本件の解決は、ASUSのドライバアップデートを待つしかなさそうです。
根本的な解決にならない内容で申し訳ありません。
書込番号:24883872
こんにちは、この問題解決できましたでしょうか?私もX13を手に入れたのですが自動アップデート後に光らなくなってしまいました。
この投稿からかなり経過していますがメーカーは対応してくれたのでしょうか?
書込番号:25788513
解決されましたでしょうか?
z13(2022モデル、gz301zc)ユーザです。容量からsadを置換して増やして再インストール、asusのツールなども入れましたが、一方で少し接触不良かCドラから立ち上がらずにたまにbios画面になったりしていますが、ほぼ正常に動作しています。
さて私も同様にキーボード・イルミネーションが消えて、暗い中で不自由しており、ここに辿り着きました。が、マニュアルにありました。あくまでz13ですが、「fn+f11でキーボード・イルミのオン/オフ」となっています。マニュアル長いですが書いてないことはないです。どのタイミングでオフになったのかよくわかりませんが、これで治りました。
ショートカットキー操作でいろいろオン/オフができるようです。探してみてください。
書込番号:25820351 スマートフォンサイトからの書き込み
本件、解決しておりません。
キーボードのショートカットキーについては、私の方でも調べました。
マニュアルのp.42〜45に記載されておりますが、
X13には残念な事にキーボードイルミのon/off機能はありません。
それとですが、むやみに[Fn]キー機能のお試しをすると、
最悪キーボードのどこかが無反応になるトラブルがあるので、
張り切ってやらない方が良いです。
例えば、マニュアルに書いてある事で言いますと、
「[Fn]+[Windowsキー]を押すと、Windowsキーロックになる」
とマニュアルのp.43に記載があるのですが、
実は[Fn]+F1〜F12も一緒に無反応になり、慌てます。気を付けてください。
こちらは、もう1度、[Fn]+[Windowsキー]を押すと回復します。(何もon/offの表示等はありません)
そういえば、メーカーの方でも気にしているらしく、最近、
AURA lighting effect add-in
ASUS Windows Dynamic Lighting Plug-in
というアップデートでバックライトが消える原因になっているコンポーネントのアップデートがありました。
が。症状は治りませんでした。
そしてスリープ状態の時に、キーボードイルミが点灯(点滅)するようになりました。
馬鹿みたいです。
一応、私の方では解決できなかったのと、最近私の身の回りが大変忙しく、
ponsuke193さんの問い合わせの書き込みがあったのは気が付いていたのですが、
返信できませんでした。
誰か良い情報がありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:25820416
私のX13はスリープ復帰後とか再起動後にキーボードイルミが消灯することがあります。
再起動すると復活するのでどうしても点灯したい時はそうしますが、最近はあまり気にしておらず、気にせず使い続け次にスリープから復帰した時には勝手に直ってるって感じですね。
スリープ中に特に設定したわけでもないのにキーボードがストロボモードで点滅し続け、Armoury Crate でどう設定を変えても止められなかったりとROG Flowのキーボードイルミネーション機能はなんかバグい気がします。
書込番号:25820547
なるほど未解決だったんですね。2022モデルかな? GV301RA-LIOO4W(GV301RC Ryzen 9 6900HS)ですかね?私は「Ryozen…」で手を出しませんでしたが。
gz301zcのfn+f11は「キーボードの明るさを切り替える」とありますが、gv301rcには「キーボードの明るさを上げる/下げる」はgz301zcと同じくありますが、替える(オン/オフ)は見当たりませんね。やはりこの辺、ヲタ中のヲタPCらしいほぼwindowsタブレットのz13/x13であっても、インテルモデルとAMDモデルの違いかなと感じました。なお私事ですが、ファンクションキーとwindowsキーは、ブラインドタッチ中に頼まれても間違えた経験は、40年以上のPC経験でも一度もあり得ませんでした。
書込番号:25820621 スマートフォンサイトからの書き込み
AnkerのACアダプター
https://www.ankerjapan.com/products/a2322
USB-C 出力5V=2.4A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W)
USB-A 出力5V=2.4A / 9V=1.66A / 12V=1.25A (最大15W)
こちらを本機に差すと動作が著しく遅延するようなのですが、こういった現象は他の方も起きていらっしゃるでしょうか?
最大Wが不足しているのでしょうか?
アドバイスいただけると助かります。
Anker PowerPort Atom III (Two Ports)
>高い互換性
>最大45W出力が可能な PowerIQ 3.0搭載USB-Cポートと最大15W出力が可能なPowerIQ 2.0搭載USB-A ポートにより、MacBookをはじめとするUSB-Cポート搭載ノートPCから、普段お使いのスマートフォンまで幅広い機器を1台で同時に充電することができます。
45WのPD給電では足りんでしょう。
GV301QH-R9G1650S32Gのスペック表や比較レビューを見ると、100WのPD給電器が必要です。
https://jp.store.asus.com/store/asusjp/ja_JP/pd/ThemeID.4850018000/productID.5483222300
https://thehikaku.net/pc/asus/21ROG-Flow-X13.html
書込番号:24813881
>キハ65さん
勉強になりました。ちょっと高額ですが100Wのものを購入してみます。
書込番号:24813883
100Wの社外アダプターを購入しても、61W前後に制限されますので、60W〜65Wあたりのアダプターでコンパクトなものを購入されるとよいかと思います。純正アダプターを購入する方法もありますが、もちろん同じものなので大きいです。
書込番号:24829761
>B16B_spec_Rさん
こちらの記事でも拝見し、65wのを購入いたしました。
https://www.think-diary.com/blog-181/
65wで問題だった動作遅延もなくなり快適に使用できております。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24830457
やや重いFF15ベンチ時のCPU温度グラフが出ていますよ。
ご自分のPCと比較されて極端に高いとか感じるならメーカー相談を!
書込番号:24773548
>発熱はするがすぐ冷える。ファン音はやや大きい…
>Cyberpunk2077を試してみましたが、ゲームプレイ中は画像の通りの温度です。CPU温度は90℃と表示されることがあったものの87℃〜89℃を行ったり来たりするくらいで、GPUは75℃前後でした。ゲームを終了した後、15秒程度でCPUとGPUともに60℃くらいまで低下しました。
https://win-tab.net/asus/rog_flow_x13_review1_2103032/#i-7
ゲーム後温度が高い状態が続くようなら、ASUSサポートへ相談して下さい。
書込番号:24773573
底部に吸気の穴があるので、すのこなど底部を少し浮かせてあげると、多少マシになりませんか?
ただ、ノートPCだとヒートシンクがそれほど大きくは無いので、温度は高めです。
書込番号:24773606
皆様早速のご返信ありがとうございます。
ノートPCでゲームするの初めてなので70℃代であればそんなに問題ないんですかね?
Fキーが熱くなっててビビってしまいました笑
書込番号:24773621 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUは仕様電力に達すると抑えようとして、クロックを下げながら温度も一緒に下がりますので、
高温状態を継続しながらも安全な範囲で推移します。
但し、熱の逃げ場のスリットを塞がないようにすること、数年経てば内部の埃も清掃が必要です。
書込番号:24773706
こちらの商品または、一般的に2in1ノートパソコンの場合の質問です。 テント型、タブレット型に折りたたんだ時、Keyboardが机にあたったりした時や指で間違って触った時、Keyを押したという判定ですか? それともKeyboardは完全にDisableされて、ペンとタッチスクリーン入力のみとなりますか?
画面をスタンドモード、テントモード、タブレットモードに回転させると、キーボードとタッチパッドは無効になります。
マニュアル46ページから。
書込番号:24712416
>キハ65さん
AsusCustomerSupportよりも早い回答ありがとうございます!
書込番号:24712432
こちらのpcを先日購入し、イラストペンを使用したいと思っているのですが、公式にはASUS pen sa201hというペンしか記載がありません。
こちらのpcでは、アマゾンなどで売られている安いイラストペンは使用不可能なのでしょうか。
どなたか教えていただけるとありがたいです。
筆圧検知式のペンなら、MPP対応のペンは対応しています。
使用不可ではないが、お絵描きはまともに出来ないでしょう。
書込番号:24646701
追記します。
MPP対応はsurfaceならばOKというものが多いと思いますが、そう言った製品はこのPCでは使用不可能なのでしょうか。
書込番号:24646735
ASUS PEN SA201Hは、MPP(Microsoft Penプロトコル)2.0に準拠に準拠しています。
https://www.asus.com/jp/Laptops/Accessories/All-series/ASUS-PEN-SA201H/
>>MPP対応のペンであれば大丈夫なのでしょうか?
大丈夫です。
the比較 実機レビューで。
>ROG Flow X13は、ただ軽いだけでなく、タブレットなどの形状へ変形する、いわゆる2 in 1 というPCです。
>さらに、タッチパネルおよびペンにも対応しています。今回、貸出機にペンは同梱されていなかったので、別のペンを試しましたが、MPP対応のペンなら使えていました。試した限りでは、筆圧検知および傾き検知にも対応していました。ただ、特性上、ジッターは発生するので、丸などを描くとガタつきやすいです。
>>追記します。
何度も書きますが、MPP対応のペンの使用は、可能です。
書込番号:24646781
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
