AirStation HighPower WEX-1800AX4 [ホワイト]
- Wi-Fi6(11ax)4ストリームに対応したコンセント直挿しタイプで内蔵アンテナモデルのWi-Fi中継機。
- 5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能。5GHz帯は最大1201Mbps、2.4GHz帯では最大573Mbpsの通信に対応する。
- Wi-Fiセキュリティの規格「WPA3 Personal」に対応。WPA2との互換モードによって、既存のWPA2対応端末との接続も可能。
AirStation HighPower WEX-1800AX4 [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥7,040
(前週価格なし
発売日:2021年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2022年8月29日 08:40 | |
| 20 | 9 | 2022年3月13日 22:01 | |
| 5 | 3 | 2021年11月26日 17:46 | |
| 11 | 4 | 2021年6月24日 19:56 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1800AX4 [ホワイト]
AirStation WSR-5400AX6B-MBを本体にして、本機を中継機にしての質問です。
本体の立ち上げを前機の引き継ぎ設定で立ち上げ、WPS接続をしてみました。
本機のWPSランプが点灯状態になるはずが、素早い点滅を繰り返してしまい設定が終了出来ませんでした。
アプリのSTATIONReaderから設定確認してみましたが、中継機が表示されないので立ち上げ出来ていないのだと思います。
何方か対処方法ご存知の方いませんか?
書込番号:24897171 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145165.html
の手動接続設定を参照してみて下さい。
EasyMeshでも非EasyMeshでも、
テキストで「手動で設定する」の説明が書かれています。
書込番号:24897215
>羅城門の鬼さん
返信有り難うございます。
pdfに記載あるように中継機のリセットしてから両機のAOSSボタン押したんですが、中継機の緑のランプの素早い点滅がおさまりません。15分位点滅してます
書込番号:24897419 スマートフォンサイトからの書き込み
WPS(AOSS)での接続がうまく行かない場合は、
先にも書いた通り、手動での無線LAN接続を試みてください。
書込番号:24897441
>羅城門の鬼さん
何とか繋がるようになりました。
書込番号:24898393 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を利用してeasymeshで使っています。1日程度使用したところ、速度が50%程度に低下しました。本体が熱くなっていたため、再起動したところ速度は回復しました。同じような方や有効な対策をご存じの方はいらっしゃいますか?とりあえず、送信出力をおとして様子見をしようと思っています。
>速度が50%程度に低下しました。
無線LAN接続なのでしょうか?
それとも有線LAN接続なのでしょうか?
無線LAN接続の場合は、
速度計測に使った子機(PC等)の型番は?
ちなみにradishで計測すると、下りはどれ程の速度ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
それとPCを本機に有線LAN接続して速度計測すると、
下りはどれ程の速度ですか?
書込番号:24639711
>羅城門の鬼さん
環境は無線のみです。VDSLなので下りで最大時80Mbps程度、遅くなると50Mbps程度です。端末はandroidスマホやsurface laptop4などで、速度はほぼ同じです。
書込番号:24639741 スマートフォンサイトからの書き込み
VDSLかつ無線LAN接続なら、50Mbpsの実効速度なら妥当な速度ではないでしょうか。
エージェントのWEX-1800AX4をコントローラと無線LAN接続している場合は、
コントローラとWEX-1800AX4を有線LAN接続すれば、
速度改善される可能性が高いと思います。
書込番号:24639767
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます。回線の妥当性ではなく、本機の発熱や再起動での速度回復などと関連した経験や対策が分かれば教えて頂きたかった次第です。
書込番号:24639772 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-1800AX4の設置場所は周りにものが隣接している場合は、
通風があって排熱の良い場所にしてみてはどうですか。
無線LANの出力を小さくすることは、
確かに発熱を抑えることになると思います。
書込番号:24639815
この機種のファームウェアは最新になっていますか?
最近買ったばかりみたいだから購入時点から最新版になっていたとは思えませんし確認してみてください。
最新版はVer 1.12です。
>特定の機種と接続した際に、無線スループットが低下する事がある問題を修正しました。
今年の2月28日に出ている最新ファームウェアの修正内容に上記の一文があります。
具体的な製品名は書いていないので不明ですが、何らかの機器と接続すると速度が低下するという不具合が修正されているようです。
もしかしたら、熱の問題じゃなくてコレに引っかかっているのかも。
書込番号:24640442
>sasukedaさん
先ずは機体が高温になるのが直接原因なのか?を検証しましょうよ。
使い方でどうにか発熱を減らす策をとるとか、それで実用に足るのかって辺りを考えるのは、その次でしょう。
百均ででもUSB扇風機の類を買ってきて、機体に風を当ててさえいれば調子悪くならないのか、を実際やってみればいいかと。
全く無風の自然対流な状態に置くのと、ちょっとでも風がある状態に置くのとでは、機体の冷え方(機体の温度)が全然違うので。
もし、風さえ当てておけば今の使い勝手はそのままで安定動作するのが明らかになったら、そのまま年中風を当てておくっていう消極解もアリですが。。。
そもそも機体メーカーは室温40度以下且つ無風下での正常動作を保証しています(仕様表にその旨書いている)。
にも拘らず、いま時分の室温20度台?の環境においても風を常に当て続けないと正常に動作しないとしたら、それって機体の放熱設計の不備か製造不良か故障でしょう。
いずれにせよ根本的にメーカーにて何とかしてもらうべき事案だと思いますよ。
書込番号:24640612 スマートフォンサイトからの書き込み
諸々ご回答ありがとうございます。
>ktrc-1さん
ファームは最新でした。
>みーくん5963さん
メーカーに問い合わせしてみました。返信待ちです。
書込番号:24641431
>みーくん5963さん
メーカー問い合わせ前に以下に変更したところ、症状なくなりました。
・multicast rate 自動
・高速ローミング OFF
・11nプロテクション OFF
皆様、諸々アドバイス頂きありがとうございました。
書込番号:24648079 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様にお聞きしたいのですが、こちらの機器を利用してEasyMeshを構築している方はいらっしゃいますか?
当方、本機器とWSR-1800AX4(悪名高いですが・・・)を組み合わせているのですが、
何度試しても構築することができていません。
(無線での構築)
■バージョン
WSR-1800AX4:1.04
WEX-1800AX4:1.10
WSRをコントローラー、WEXをエージェントとしたいのですが、
WEXがエージェントとして認識されません。
(エージェントの接続台数が0台となっている)
接続自体はできており、WEXを中継器としては利用できています。
(今まで電波の届かなかった場所でも通信できている)
どちらの設定も特に問題はなさそう(設定画面ではEasyMeshは有効と表示)なので、
必要な手順が何かあるのか知りたいです。
(説明書の手順通りに、WPS接続は実施し、橙色の点灯・点滅のエラーはない認識)
無線でのEasyMesh構築とのことですが、有線では試していないのでしょうか?
AOSSボタンによる設定は通常の中継でも同じやり方で設定出来てしまいます。
LANケーブルを使った有線での設定を一度試してみてはどうでしょうか。
Wi-Fi EasyMesh での接続手順
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022408-01.pdf
一応WSR-1800AX4の方はEasyMesh機能を有効にしてありますよね?
WEX-1800AX4の方は高速ローミング(11r) を有効にしてありますよね?
書込番号:24462785
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022297-01.pdf
の「LAN ケーブルを接続して設定する」の方でEasyMeshの設定を
行ってみてはどうですか。
設定完了後にLANケーブルを外すことは可能です。
書込番号:24463278
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
ご回答、ありがとうございます。
結果としては、エージェント側の設定を一度リセット、有線でルーター(コントローラー)に
接続することで「有線でのEasyMesh」となり、その後に電源を切ってから無線としても、
「無線でのEasyMesh」となりました。
(エージェントとして認識された)
※最初、設定をリセットせずに有線で接続したら、ルーターが怪しい動きを
していたので、エージェントをリセットしました・・・。
EasyMeshにはなりましたが、思っていたほどは動的に切り替わったりはせず、
まだまだこれからなのかなと、感じました。
書込番号:24464546
一階に親機(aterm BL1000)があるのですが、二階のWi-Fiが繋がりづらく中継機を検討しています。
少し調べてみて、本機の購入を検討しているのですが、親機とメーカーを合わせてAterm W1200EXなどにした方が良いのでしょうか?
二階での用途は、ネット閲覧やYou Tube、Netflix等の動画鑑賞です。
あまり費用はかけずにWi-Fi環境が改善できればと思っています。
アドバイスなどいただけるとありがたいです。
書込番号:24188002 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機と親機のメーカーは合わせなくても問題はありません。
Aterm BL1000もそれほど古い製品でもないですし、NECのWi-Fi TVモード中継機能」Wi-Fi高速中継機能」のような中継機能のある頃の製品でもないので、そうそう中継の設定にトラブルの出ることはないとは思います。
ただ、トラブルが起きたときに別メーカーだとたらい回しにされかねないので、機器に詳しくないのであればメーカーを合わせて購入することをおすすめします。
書込番号:24188060
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-1800ax4.html
の中ほどの図には
「他社ルーターともつながる」
と書かれてますので、機能的には大丈夫かと思います。
但し、何かトラブルが発生してサポートに問い合わせた時に
たらい回しにされる可能性はあります。
しかし、NEC機では11ax対応の中継機(中継機に転用可能な親機も含む)の
ラインアップが少ないので、BL1000HWの仕様にあった中継機が少ないですね。
つまりBL1000HWはアンテナ4本の11ax対応。
https://www.aterm.jp/kddi/1000hw/spec.html
コンセント直付けだとNEC機では11ax対応機がないので、
設置場所の制約からどうしてもコンセント直付けにしたい場合は
WEX-1800AX4の方が良いと思います。
しかしコンセント直付けだと設置場所が限定されてしまいますので、
出来れば据置型の親機を中継機に転用した方が、
中継機の効果は出やすいです。
据置型でも良ければ、アンテナ4本で11ax対応のWX3600HPが
良いのではないでしょうか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx3600hp/
書込番号:24188982
アドバイスいただきありがとうございます!
>EPO_SPRIGGANさん
やはり、トラブル時を考えると同一メーカーが対応してもらえやすそうですよね。
本機が新しくちょっと先まで使えそうかなと思ったのですが、NECも検討してみます!
>羅城門の鬼さん
置き場所は候補が複数あるのであまり気にしてなかったのですが、親機の転用は考えてなかったです。
WX3600HPも検討してみます!
書込番号:24190053 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
情報ありがとうございました!
無事解決しましたのでご連絡させていただきます。
先日本機を購入し二階へ設置した事でWi-Fi環境は大幅に改善されました!
設定もかんたんであっという間に解決しました!
また困った時はご相談させてくだい。
書込番号:24204596 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN中継機・アクセスポイント
