AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト] のクチコミ掲示板
2021年 4月中旬 発売
  • Wi-Fi6(11ax)4ストリームに対応したコンセント直挿しタイプで外付けアンテナモデルのWi-Fi中継機。
  • 5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能。5GHz帯は最大1201Mbps、2.4GHz帯では最大573Mbpsの通信に対応する。
  • Wi-Fiセキュリティの規格「WPA3 Personal」に対応。WPA2との互換モードによって、既存のWPA2対応端末との接続も可能。
¥9,750
(前週比:-250円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥9,750
Amazon.co.jp
価格帯:¥9,750¥12,339 (2店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) セキュリティ規格:WPA3/WPA2/WPA 暗号化形式:WEP/AES/TKIP 無線LAN中継機:○ AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]の価格比較
  • AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]のレビュー
  • AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]のオークション
AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥9,750 (前週比:-250円↓) 発売日:2021年 4月中旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]
(306件)
このページのスレッド一覧(全38スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]を新規書き込みAirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
スレ主 nakanofuさん
クチコミ投稿数:69件
お世話になります。
こちらの製品はヤマハの業務用ルータ(NVR510など)がインターネット接続を行い、ゲートウェイ、DNSを兼務している下に有線接続してAP単体として利用することは可能でしょうか?
その場合、この製品にもIPアドレスが割り振られ、同一ネットワーク内のPCからブラウザでIPアドレスを叩けば設定画面が開いて設定可能なものでしょうか?
書込番号:25983857
死神様さん
クチコミ投稿数:1705件Goodアンサー獲得:288件
2024/12/03 10:20(1年以上前)
本機は無線←→有線コンバーターにしかなりません。
↓APになる機器は「無線LANアクセスポイント」カテゴリから選択してください。
https://kakaku.com/pc/wireless-access-point/itemlist.aspx?pdf_Spec010=1
↓例
https://kakaku.com/item/K0001461228/
書込番号:25983908
スレ主 nakanofuさん
クチコミ投稿数:69件
2024/12/03 10:37(1年以上前)
>死神様さん
やはりそうでしたか。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:25983933
クチコミ投稿数:202件
WEX-1800AX4EAを2台中継機として使う場合(EasyMesh接続ではありません)についての質問です。
現在、親機にWEX-1800AX4EAを1台中継機として利用しています。
1台目に近い部屋では問題なくPCが接続できているのですが1番離れている部屋では
電波が弱く親機、1台目の中継機いづれにも接続することができません。
もう1台(2台目)購入し1番離れている部屋でもPCを使えればと思っております。
ここで質問させていただきたいのですが
1台目の近くにある例えばAパソコンは1台目で、2台目の近くにあるBパソコンは2台目の中継機に接続される
という理解であってますでしょうか。
当たり前といわれるかもしれませんがよろしくお願いいたします。
2台とも無線接続で設定については2台とも完了していることが前提です。
言葉足らずでしたらすいません。
おわかりの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:25841095
クチコミ投稿数:140件Goodアンサー獲得:18件
2024/08/07 12:13(1年以上前)
中継機2台を使って通信距離を延ばすことはできるようですが、遠い部屋では親機も親機に繋がった中継機にも繋がらないとのことですので、遠い部屋に設置した中継機はWi-Fiを掴めず、意味がない構成になってしまうと思われます。
例えばですが、PLCのような有線で接続するのはいかがでしょうか?
尚、本体、中継機、PLC子機のそれぞれでSSIDを変えると、PCの接続先を明確に指定できます。
但し、PCを移動させた際に手で接続先を変更しないといけないというデメリットもあります。
書込番号:25841131 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/08/07 12:24(1年以上前)
>1番離れている部屋では電波が弱く親機、1台目の中継機いづれにも接続することができません。
1番離れている部屋 と、 そこまでの 電波の経路に問題があるようにみえるけれども。
その辺はどうなってるの? 機器の設置位置と家具をふくめた家のレイアウト、材質。
電波が弱いとは、数値的にどのくらい? 電波が弱いと言っているクライアント機器は何?
などいろいろあるよね。
書込番号:25841145
クチコミ投稿数:202件
2024/08/07 12:53(1年以上前)
狩人0723さん ありがとうございます。
質問を上手く伝えることができず申し訳ございません。
  2台使えば通信距離を延ばすことができいままで繋がらなかった部屋にあるパソコンも繋がるようになるのですね。
 親機、1台目の中継機、2台目の中継機のどこで繋がっているかは私の場合問題ではありませんでした。
  お騒がせいたしました。
書込番号:25841181
2024/08/07 13:09(1年以上前)
>あゆむ歩さん
誤解を与えてしまう回答をしてしまったかも知れません。
一番離れている部屋では、親機にも中継機にもPCから繋がらないということでしたので、その部屋に新たに中継機を設置しても電波をつかめず、意味がない構成になってしまいます。
ですので、一番離れている部屋でネットワークに接続するには、親機か中継機から有線ケーブルで、新たに購入したWi-Fiルーターか中継機接続する必要があると思います。
ちなみに、PLCのことを記載したのは、有線ケーブルで接続するのがイマイチな場合に、自宅内の電力線を利用する手段もあるということを伝えたかったためです。
書込番号:25841197 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:202件
2024/08/07 13:37(1年以上前)
狩人0723さん 何度もすいません。
今、親機と繋がっている中継器と繋がらない部屋の間の廊下に2台目の中継機を設置してみようと思います。
大変失礼いたしました。
有線については知識不足ですので時間のある時に調べてみたいと思います。
書込番号:25841217
親機との相性について
2024/06/11 14:20(1年以上前)
スレ主 Side3さん
クチコミ投稿数:272件
auひかり加入者で、1階に親機据置き(移設不可)のため、2階に本機の導入を検討しています。
本機との相性はどうでしょうか?
我が家における帯域は、2階ですと1階親機の目の前との比較で半分以下に低下している(1Gbps→400Mbps程度)状況です。
直線距離では5m程度なのですが、木造とはいえ階が変わると低下が大きいようです。
本機の設置は、2階の、位置的には1階親機の直上を予定しています。(2階直上の帯域は800Mbps程度)
質問ですが、
 auひかりで親機として「Aterm BL1000HM」を利用している場合、本機との相性はどうでしょうか?
 ※もし相性がよくない場合は、後継の「Aterm BL3000HM」に変更することも検討します。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:25768554
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2024/06/11 16:47(1年以上前)
どちらも11axに対応していますので、
仕様的にはどちらもWEX-1800AX4EA に適しています。
しかしながら、BL3000HMは6GHzにも対応していますので、
今後6GHz対応の子機(スマホ等)を持つようになれば、
BL3000HMの方が使い勝手は良いと思います。
それにBL1000HMの方はドラフト版の11axに対応させているので、
11ax対応と言っても今一つなのかも知れません。
書込番号:25768646
クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:310件
2024/06/26 19:19(1年以上前)
>本機との相性はどうでしょうか?
相性(原因不明ということ)を気にしないのであれば、
WEX-1800AX4EAで良いと思います。
親機が他社製品でも、中継機として使用できるからです。
「中継機WEX-1800AX4、WEX-1800AX4EA(EasyMesh、WiFi6、WPA3対応)の違い、設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2021/03/07/wex-1800ax4_setting/
相性(原因不明ということ)を気にするのであれば、
「Aterm BL1000HM」、「Aterm BL3000HM」のどちらも、変わらない。
別メーカーですから、サポートも、つながるまで面倒を見てくれるという事はありません。
結論としては、相性はなんとも言えないです。
つながらない原因がわからないから、「相性」という言葉で、濁している(ごまかしている)わけですから。
なので、「Aterm BL1000HM」で、徹底してつないでみるしか、ないと思います。
それでもだめなら、Atermの中継機を購入するのが良いでしょう。
親機と中継機とが、同じメーカーなら、「相性が悪い」とはサポートも言えませんから。
書込番号:25788020
LANポート使えていますか?
2023/02/24 08:42(1年以上前)
スレ主 takato0516さん
クチコミ投稿数:222件
中継機としての動作は正常なのですが
本体右にあるLANポートに有線接続してネットにアクセスできないのでサポートに問い合わせたら
ファームウェアVer.1.12にダウングレードしたら治ると言われました。
初期化されるのでまだやっていませんが同じような症状の方はおられますか?
書込番号:25156421
mugcup27さん
クチコミ投稿数:364件Goodアンサー獲得:35件 AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]のオーナーAirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]の満足度4
2023/02/24 13:37(1年以上前)
takato0516さん こんにちは。
先日購入し、本体右側にあるLANポートにテレビを有線接続して、ネットにアクセス出来ています。
YouTubeをスムーズに視聴出来ているので、接続速度も充分出ているようです。
ファームウェアはVer.1.14です。
書込番号:25156760
司屋さん
クチコミ投稿数:197件Goodアンサー獲得:25件 AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]のオーナーAirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]の満足度5
2023/02/24 19:15(1年以上前)
>takato0516さん
私も同じ症状です。有線でフナイのandroidTVとレコーダーにハブを使って繋げてましたがある日突然使えなくなりました。
仕方ないので無線で使ってますがダウングレードすれば使えるんですね。
時期にファームウェアの更新があるでしょうから暫く無線で使うとします。
書込番号:25157157
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:20件
2023/02/27 15:50(1年以上前)
パソコンで使用する分には問題ないですが、ネットワークチューナー等のDLNA機器類について通信できない事がありました。
(一応IPについてもDHCPで振られていたりいなかったりでしたが、振られていても特定の通信は出来ませんでした。)
マルチキャストやストリーミング関係で相性が悪い機種がありそうです。
書込番号:25161291
司屋さん
2024/02/06 16:32(1年以上前)
>takato0516さん
先ほど気付いたのですが昨日ようやく新しいファームウェア(Ver1.15)が更新されたようです。
帰宅後に更新してみます。改善されれば嬉しいですが、、、。
書込番号:25612313
mugcup27さん
2024/02/06 16:40(1年以上前)
takato0516さん
アップデート情報を有り難うございました。
書込番号:25612325
スレ主 takato0516さん
クチコミ投稿数:222件
2024/02/06 20:30(1年以上前)
habitual_speedster さん、確認できましたら是非お知らせください。しかし更新履歴にはこの改善はないですね。
Ver.1.15[2024/02/05]
・EasyMeshのエージェントに設定した本商品を2台以上コントローラーにWi-Fiで接続すると、メッシュネットワークが不安定になることがある問題を修正しました。
・EasyMeshのエージェントに設定した本商品をコントローラーに接続すると、接続と切断を繰り返すことがある問題を修正しました。
・EasyMeshでメッシュネットワークを構築するときの接続安定性を向上しました。
・5 GHzまたは2.4 GHzのバンドを無効にしているWi-Fiルーター(親機)に、本商品をAOSS/WPSで中継機接続すると、正しく動作しないことがある問題を修正しました。
・本商品を接続するWi-Fiルーター(親機)が、次の条件のどちらにもあてはまる場合、AOSS/WPSで本商品をWi-Fiルーター(親機)に中継機接続できないことがある問題を修正しました。
 - 5 GHzの無線チャンネルを132/136/140/144チャンネルのいずれかに設定している
 - 倍速モードを80 MHzに設定している
・設定画面の表示を一部修正しました。
書込番号:25612595
nimlacさん
2024/03/20 10:05(1年以上前)
1.15にバージョンアップして一応の解消はした様です。
少なくともEasyMeshを有効にした状態でもwifi/LANポートで接続している機器と通信でき、1.12の時の様に不定期かつ頻繁にLANポートの通信できなくなるといった事は無くなりました。
一か月ぐらい経過して一度だけオレンジランプが点滅し通信できなくなっていましたが、以前よりはずっと安心できるかなと。
(電源OFF/ONで復旧。1.12時代はあまりに頻発するのでスマートコンセント買ってリモートで電源OFF/ONできるようにしたぐらい)
点滅状態になっても自動復旧してくれればとは思いますが・・・。
書込番号:25667251
設置場所
2023/06/16 00:37(1年以上前)
スレ主 sin12さん
クチコミ投稿数:137件
WIFI中継機を初めて設置しようと思っています。
木造2Fの家で2Fのリビングに親機があります。
使用するのはスマホとノートパソコンで2Fリビングと1Fリビングです。
1Fのリビングでスマホを触るとWIFIがほとんど来ません。
2Fのリビングの真下に1Fのリビングがあります。
その場合、中継機はどの辺に設置したら良いのでしょうか?
階段の辺り?
それとも何個か中継機を設置した方が良いのでしょうか?
書込番号:25303545
2023/06/16 00:41(1年以上前)
水平方向の距離がないのなら、
2階の親機は出来るだけ低い位置に置き、
1階の中継機は出来るだけ高い位置に置いてみてはどうですか。
書込番号:25303549
クチコミ投稿数:11518件Goodアンサー獲得:1953件
2023/06/16 01:08(1年以上前)
親機を寝かせて電波状況がどう変わるか確認してみては。
書込番号:25303559
クチコミ投稿数:308件Goodアンサー獲得:51件
2023/06/16 04:52(1年以上前)
中継機を導入する前にまずはルーターを棚の上などなるべく高い場所においてアンテナは寝かせて使ってみてはどうでしょうか
書込番号:25303626
司屋さん
2023/06/16 08:19(1年以上前)
>sin12さん
スレ主さんと同じで木造2階建てで2階リビングに親機(WXR-5700AX7S/D)を使用して1階リビングに本機を置いて使用しています。
親機の取説を見てアンテナの向きを設定しました。
1階リビングではスマホ、タブレット、androidTVをWi-Fiで使用してますが問題ありませんよ。
書込番号:25303739
クチコミ投稿数:9873件Goodアンサー獲得:619件
2023/06/16 09:11(1年以上前)
階段や吹き抜けのように1階と2階がひらけた場所がいいと思います。
書込番号:25303784
クチコミ投稿数:8930件Goodアンサー獲得:1648件
2023/06/16 09:25(1年以上前)
>sin12さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
建物の間取りや造りが不詳ゆえに、具体的なアドバイスはしかねますが。。。
1Fでスマホを持って歩き回ってみて、
2FからのWi-Fi電波が受かる(そこそこ使い物になる)場所かつ、コンセントが近い&1Fリビングになるべく近い場所、を見つけましょう。
そこが中継器を据えるにベターなポジションといえます。
中継器を据えるなら最低限、親機からの電波を十分受けられる場所に据えないといけないので。
階段が家のほぼ中心部にあるんなら、その階段の上り口付近が中継器の据え場所としてベターな可能性は高いでしょう。
それ以前の現状確認で。。。
2階では普段「速度重視」で5GHz帯のSSIDに繋いで使っていて、そのスマホをまんま1Fに持ってきて試していませんか?
一応スマホを2.4GHzなほうのSSIDに接続して1階に下りたら使い物になるくらいに繋がらないか、を試してみましょう。
もし未だ試してなかったら、ですが。
概して5GHz帯の電波は見通し範囲の近距離な接続ならば高速に使える反面、壁や天井/床などで隔たれての「突き抜け」や距離が離れての接続には不利で、他方2.4GHz帯のほうがまだマシだったりします。
書込番号:25303807 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/06/22 12:27(1年以上前)
>sin12さん
>中継機はどの辺に設置したら良いのでしょうか?階段の辺り?
直下1階のリビングの天井か、階段の周辺か。その判断はできません。
2階からの電波が、1階のどこにどの程度届いているか、を調べてから判断するのが良いでしょう。
アプリ「Wi-Fiミレル」や「Wifi Analyzer」を使って、電波状況(強度や周波数)を知ることが可能です。
アプリのダウンロード先、対策の詳細は、以下のURLが参考になります。
「中継機が不安定、速度が遅い場合の対策方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/12/06/chukei_unstable/
 複数の中継機は、不安定になる確率がグンと上がりますので、おすすめしません。(まれに、うまくいくこともあるとは思います)
(親機がEasyMesh対応であれば、複数台の中継機でも安定する確率は上がると思います)
参考)
書込番号:25311676
スレ主 sin12さん
クチコミ投稿数:137件
2023/06/25 21:53(1年以上前)
今日、皆様の回答を参考に「AirStation HighPower WEX-1800AX4EA」を買い設置してみました。
いろんな部屋で試した結果、「AirStation HighPower WEX-1800AX4EA」を1Fリビングに設置したら問題なくWi-Fiが来ました。
書込番号:25316994
初心者 中継機選びで悩んでいます
2023/04/01 20:46(1年以上前)
【使いたい環境や用途】
FPSゲームやディスコードなど
【重視するポイント】
2階の部屋で、有線でPS5のFPSが満足にプレイでき、無線でディスコード通話等が安定して使えること
【予算】
10000円前後までみてます
【使用している親機型番】
バッファローのWSR-1800AX4S
【質問内容、その他コメント】
木造2階建ての1階リビングに親機を置いており、2階の部屋内では、無線の回線速度が30Mbps程度しか出ず、中継機を置こうと思いました。また中継機から有線にてPS5に繋ぎたいと思っています。
しかし、ルーター選びには詳しくない為、中継機にどのくらいの性能のものが必要なのかが分かっていません。
オススメの中継機を教えてください。
書込番号:25204944 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/01 21:27(1年以上前)
親機の仕様に合った中継機にするとコストパーフォーマンスが良くなります。
親機と中継機が互いの足を引っ張らないので。
親機WSR-1800AX4Sはアンテナ2本で11ax対応ですので、
中継機もアンテナ2本で11ax対応にすると良いです。
なので、アンテナ2本で11ax対応のWEX-1800AX4EAは良いと思います。
ちなみに中継機は親機と子機(PCやスマホ等)との中間あたりに
置くのが最も効果的です。
書込番号:25205021
2023/04/01 21:37(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速のご助言ありがとうございます。
このWEX-1800AX4EAを買おうと思います。
置き場所については、2階への階段を登ってすぐ、3つの部屋の間に置けば親機と子機の中間くらいになりそうなので、そうしてみます。
ご助言いただきありがとうございました。
書込番号:25205037 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
最安価格(税込):¥9,750発売日:2021年 4月中旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <426
