AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]
- Wi-Fi6(11ax)4ストリームに対応したコンセント直挿しタイプで外付けアンテナモデルのWi-Fi中継機。
- 5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能。5GHz帯は最大1201Mbps、2.4GHz帯では最大573Mbpsの通信に対応する。
- Wi-Fiセキュリティの規格「WPA3 Personal」に対応。WPA2との互換モードによって、既存のWPA2対応端末との接続も可能。
AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥8,778
(前週比:±0
発売日:2021年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2022年5月20日 19:48 | |
| 0 | 4 | 2022年4月14日 11:09 | |
| 8 | 9 | 2022年3月22日 17:30 | |
| 6 | 20 | 2022年3月19日 15:24 | |
| 2 | 2 | 2022年3月15日 22:07 | |
| 2 | 6 | 2022年3月6日 23:32 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]
「LANの口を使用したイーサネットコンバーター(子機)」と中継器機能は同時に使用できますか。
親機(Wi-Fiルータ) <--Wi-Fi接続--> 本機(WEX-1800AX4EA)
├LANの口 <--LANケーブル--> プリンタ
└無線 <--Wi-Fi接続----> スマホやタブレット
上記のように接続したとして、プリンタもスマホもタブレットも同時に使用できますか。
一般的には中継機にLANポートがあれば、
中継機兼イーサネットコンバータとして使えます。
LANポートが保守等の管理専用のポートでなければ。
本機は使ってませんが、バッファローの中継機を使ったことがあり、
中継機兼イーサネットコンバータとして使えていましたので、
本機も大丈夫かと思います。
わざわざ中継機として機能している時に、LANポートを使えなくしても、
メーカにとって何もメリットはないですし。
書込番号:24753740
>NeutralManさん
探してみたけど、はっきりとした記述はなかったよね。
同じことをしているユーザーからの投稿を待つか、バッファローに訊いてみるとよいと思う。
はっきりとはしてないけれど、なんとなくOKそうな感じもする記述はあったよ。
”Wi-Fi中継機や、中継機として設定したWi-FiルーターにLANポートが搭載されていれば、利用可能です。
ただし、上図のように、有線接続機器を無線化するための中継機を複数台設置する場合は、意図せず中継機同士が無線接続してしまう可能性があります。
以下の方法で回避可能です。
Wi-Fiルーターと手動で中継設定を行った後、Wi-Fi中継機の無線機能を無効にします。”
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15505.html
ここで”Wi-Fi中継機の無線機能を無効にします。”とあるので、無効にしなければWi-Fi中継機の無線機能が生きていることになるとおもうけどね。
プリンターを有線だから、それによるトラフィック負荷の全体への影響は小さそうだけど、中継器ネットワークはかなり効率が悪いので要注意だよね。
中継器よりもメッシュを考慮するといいとおもうけどね。
書込番号:24753777
Gee580さん、羅城門の鬼さん、ご回答ありがとうございました。
サポートにチャットで問い合わせたところ、下記のようにOKでした。
「はい、WEX-1800AX4EA側にてイーサネットとwifi同時で使用可能でございます。」
(昨日は21時を過ぎてしまいサポート受付時間が終了していたのでした。。。)
書込番号:24754854
wxr-5700ax7sに、
追加でこれ使おうと思うのですが、
3dkのマンション子供のiPhoneWi-Fiがくるくる回るそうです。
子供のiPhoneWi-Fiはくるくる回って使えないそうです。
自分のは家のどの場所でも問題なく使えています。
どうせなので、メッシュWi-Fiで強化しようと思いこちらの購入検討しています。
光コンセントは台所にあるのですが光コンセントケーブル長いの購入して、台所隣の洋室にルーターを置いてます。
この中継機は台所の空いてるコンセントにと思っています。
家の真ん中が台所なので。
どうでしょう?
書込番号:24688121 スマートフォンサイトからの書き込み
台所が真ん中なら、まずは
これをやめて、ルーターを台所に置いて、改善されるかの確認から始めたほうがいいです。
うまくいけば、これだけで済みます。
書込番号:24688303
>f6727c7fdak5ewさん
メッシュは、相談しながら制御するので、中継より強さは6割引になります。
書込番号:24688350
もしかして親機の近くでも同じような症状となるのでしょうか?
もしそうならば、単にWEX-1800AX4EAを追加しただけでは
改善しない可能性もありそうに思います。
まずはWXR-5700AX7Sのファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62191
それと試しにネット脅威ブロッカーを無効にしてみて下さい。
またお子さんのiPhone自体の要因の可能性もありますので、
以下確認してみて下さい。
https://appllio.com/how-to-improve-slow-iphone-13048
WEX-1800AX4EAを導入するのは、
上記項目でも改善しない場合にした方が良いと思います。
WEX-1800AX4EAが有効なのは、メッシュと言うよりも、
接続先が増えることにより、無線LAN区間の距離が短くなって、
リンク速度が向上することです。
なので、WXR-5700AX7Sの場所を変えてみる事も有効かも知れません。
書込番号:24688426
>f6727c7fdak5ewさん
中継機導入の前に、改善できる可能性がありますね。
WiFiルーター関連に原因がある場合には、以下のURLが参考になります。
「バッファローの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
iPhoneに原因がある場合には、IPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定してみるとつながるかもしれません。
以下のURLが参考になります。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
それでもダメで、WEX-1800AX4EAを設置するなら、以下のURLが参考になります。
「バッファローの中継機の設定方法、つながらない対策(キホンの基本)」
https://kuritaroh.com/2018/10/05/chukei_basicsetting/
書込番号:24699149
前回まで
wex733dhpnにつなげていましたが突然繋がらなくなってしまい バファローに電話したらソフトバンクエアーは普通の家形のWi-Fiかじゃないから対象外と言われました な内容はよくわかりませんがとにかく繋がらなくてもしょうがないものだというような言われ方をしました
このメッシュWi-Fiは大丈夫でしょうか?
ソフトバンクエアーで使っている人又は知っている方使いがっで教えてください
書込番号:24658079 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローの言うことのほうがおかしいと思いますが。
それでいけばスマホなどの子機も接続出来なくなります。
WEX-733DHPNの故障でなければ、設定し直しなどすれば接続できるようになるはずですが。
WEX-1800AX4EAもWEX-733DHPNと同じですから基本的に接続可能です。
ただし、メッシュWiFiはメーカーの違うソフトバンクエアーとはできません。
旧来の中継機として機能します。
書込番号:24658132 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクエアーにイージーメッシュ機能はないでしょうから、イージーメッシュでは機能しませんが、普通の中継機としては機能しますね。
ちなみにメーカーが違っても、イージーメッシュ機能を持っていれば、イージーメッシュで繋がると思いますが、不安定要素が現時点では多い様なので、問題が発生した場合、他メーカー同士のたらい回しになりそうなので、メーカーは揃えた方が良いでしょうね。
書込番号:24658147 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうこう7777さん
2重ルーター化で別管理しないと、メッシュWi-Fiは構成出来ません。
※2重ルーターによるデメリットはあるので、ご注意です。
https://pc.jpita.jp/index.php?20190520#:~:text=2%E9%87%8D%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88,%E7%AB%AF%E6%9C%AB%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82
無理に構成するとした場合は、以下の構成になるかと思います。
SoftBank Air ==(有線)== メッシュ対応ルーター(コントローラ) <))) 無線 (((> エージェント
書込番号:24658190
2重ルーター構成でなくても、アクセスポイントのWSR-5400AX6コントローラーとWEX-1800AX4エージェントで構成することは可能です。
ちなみに、我が家はBBIQ貸与の無線LANルーターの無線を停止して、5400AX6を有線アクセスポイントで上記の構成ですが安定してます(^^)
書込番号:24658251 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうこう7777さん
スレ主様、横レス失礼します。
>かず@きたきゅうさん
「アクセスポイント」でもEasyMeshは構成ですが、
SB Airでは、家庭用ルーターとルーター機能が微妙に異なるので、
スレ主様がBuffaloのサポートに確認されたように
難しいかと思います。
https://www.bbiq.jp/promo01/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand&argument=q2LczaVL&dmai=gpc_220301_017&gclid=CjwKCAjw_tWRBhAwEiwALxFPodI1jr0QFYz3tL7ANcMSNgFv6S220BfLVVPE-2fOb3i0hUdtALpb7RoC1vgQAvD_BwE
書込番号:24658259
いえいえそう言う事ではなくて、2重ルーターにする事は影響がある程度あるので、コントローラーになり得る無線LANルーターでアクセスポイントを構成すれば、元回線に影響する事は少なくなると、思います。
SB Airに有線LANポートがあるかわかりませんが、普通に有線LANで機能するのであれば、私の構成でも問題ないと思います。
書込番号:24658274 スマートフォンサイトからの書き込み
後、補足すると、SB Airの有線ポートが複数のPC接続をサポートされているかもポイントですかね。
そうでないと、2重ルーターで構成しないと、複数機器での無線LAN機器は接続できないと思います。
そう言う事ですかね(^^)
書込番号:24658284 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.softbank.jp/support/faq/view/18970
を見れば判りますが、ソフトバンクエラーは802.11の無線LANに対応しています。
ソフトバンクエアーの型番によって対応している規格は違うものの、
その時点でほぼ最新の規格に対応しています。
Airターミナル2/3/4/4 NEXT/5なら最新の11axに対応しています。
ソフトバンクエアーはメッシュWi-Fiに対応していませんので、
メッシュWi-FiとしてWEX-1800AX4EAを使うことは出来ませんが、
通常の中継器としては使えます。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145189.html
の「EasyMeshを利用しない場合 」を参照。
どうしてもメッシュWI-Fiを使いたい場合は、
WEX-1800AX4EAを含めてEasyMesh対応機2台を導入すれば、
その2台の間はメッシュWI-Fiが使えます。
しかし、速度面だけで言えば、メッシュWi-Fiを導入するメリットは
それ程はないと思いますので、
EasyMesh対応機2台導入しなくても、WEX-1800AX4EAを1台だけで
良いと思います。
書込番号:24658457
>ゆうこう7777さん
「バッファローとしては、動作確認していない」というだけの事だと思います。不親切な案内ですね。
WEX-733DHP/Nの代わりとして、
WEX-1800AX4EAは、普通に中継機として使えます。
但し、EasyMesh機能はつかえないです、コントローラ―がいませんから。
通常の中継機として、接続する方法は、以下のURLが参考になります。
「中継機WEX-1800AX4、WEX-1800AX4EA(EasyMesh、WiFi6、WPA3対応)の違い、設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2021/03/07/wex-1800ax4_setting/
書込番号:24662686
こちらの製品の購入を考えています。
冷蔵庫や電子レンジの間を通るため、電波が弱い部屋が出来しまいます。
そこでマンションの部屋のLAN接続口にWEX-1800AX4EXを繋ぎ、wifiを部屋に飛ばしたいと考えています。
このようなことは可能でしょうか?
書込番号:24653680 スマートフォンサイトからの書き込み
本機は基本的には中継機であり、親機にはなりません。
つまり上位機器とは無線LAN接続する必要があります。
EasyMeshモードの場合はEasyMesh対応の上位機と
有線LAN接続することは可能ですが、
マンション内の上位機はEasyMesh対応機ではないでしょうから、
EasyMeshモードの場合でも本機を部屋のLAN接続口に繋いで
使うことは出来ないです。
部屋のLAN接続口に繋いで親機として使うためには、
通常の無線LANルータが必要です。
本機と同じくアンテナ2本で11ax対応のWSR-1800AX4あたりが良いのでは。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1800ax4s-bk.html
販売台数が多いので、本機よりも安いです。
書込番号:24653687
>ovniovniさん
この機器ではダメで別の機器ですね。
その前に、写真をUPしましたけども、そのような感じですか? そのLANポートにPCなどつなげてネットに接続できますかね?
書込番号:24653911
現在NURO光を使用していますが、サポートページに2重ルーター(ONU)は推奨しないと書かれていたので、
中継器かなと考えていました。
EasyMeshモードというのは、BUFFALO製品同士のみ可能なのでしょうか?
私の使用しているルーター(ONU)はSONY製のNSD-G1000Tですが、
他社製品と繋ぐのは難しいのでしょうか。
書込番号:24653920
>Gee580さん
添付していただいた写真のような感じで、
電波の悪い部屋のLANにWEX-1800AX4EXを繋ぎ、wifiを飛ばしたいと考えていました。
この使い方をする機器は何と検索すれば良いのか分からず、
中継器かなと考えていました。
書込番号:24653931
>ovniovniさん
2重ルーターでも大丈夫ですよ。 また、今時のWiFiルーターはAPモードにもなれるので、どちらでも。
同じ価格帯の以下はどうでしょうかね?
https://kakaku.com/item/K0001346776/
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022261-05.pdf
書込番号:24653961
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
お二人がおすすめしてくれたルータを調べていましたが、先ほど弟がWEX-1800AX4EAを買ってきてしまいました。。。
WEX-1800AX4EAを使うとなると、中継機として部屋の中心に置けば、冷蔵庫や電子レンジなどが間にあっても電波は改善されるのでしょうか?
環境によるのでなんとも言えないと思いますが、リビング、ダイニングではどうしているのでしょうか。
書込番号:24654532 スマートフォンサイトからの書き込み
>ovniovniさん
親機がバッファロー以外のメーカーのルーターであっても、WEX-1800AX4EAは、使用可能です。
また、WEX-1800AX4EAはEasyMesh対応ですが、EasyMeshを使用しなくても中継機として使用可能です。
電子レンジは、2.4GHz帯域の周波数を出すので、電子レンジが動いている時には、通信が不安定になる可能性があります。
冷蔵庫は、一般的には、影響を受けないと思います。
WEX-1800AX4EAの設定方法や詳細については、以下のURLが参考になります。
書込番号:24654577
>ovniovniさん
手書きでもよいので、間取り図をUPできますか? 距離関係や金属製家具、ドア、壁などが反映されているとよいですね。
ただし、返品はせず、それを絶対に使うのでしょうか?
書込番号:24654632
中継器かなと考えていました。
無線LANルータであっても、ブリッジモードにすれば、
二重ルータ状態は避けられます。
はい、その通りです。
書込番号:24654750
>Gee580さん
おっしゃる通り返品を考えています。
ただちょっと気になるところがあります。
自分の部屋では、有線LANでパソコンを繋ぐと平均100M bps、無線だと230Mbpsとの結果で、
無線の方が早く、リビングも有線LANからとるよりも無線で中継した方が早い?とか悩んでいます。。。
経済的に許されれば、WSR-1800AX4Sも購入して両方試してみたいのですが、決断出来ずにいます。。。
書込番号:24655141 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
おっしゃる通りこちらの製品を中継機として使用するか。
WSR-1800AX4Sを購入し、部屋のLANから繋ぎ、無線で飛ばすかの2通りで考えています。
ただ、部屋に埋め込まれているLANをカテゴリー6aのケーブルでパソコンに繋いでも遅いのは何故分からず、いろいろと調べ決断に出来ずにいます。。。
書込番号:24655165 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの有線LANが1000BASE-Tに対応していなくkて、
100Mbpsでリンクしていませんか?
https://www.odorikoblog.net/entry/link-speed/
書込番号:24655249
>羅城門の鬼さん
Macなので画面は少し違いますが、1Gbit/秒になっているようです。。。
差し込み口からのケーブルもカテゴリー6Aに変えたので、
光もNUROなので最大2Gのはずですが、なぜ遅いか不明です。
書込番号:24655278
>ovniovniさん
>こちらの製品を中継機として使用するか。
すでに購入してしまったのであれば、WEX-1800AX4EAを、通常の中継機として(EasyMeshではない)使用してみるのがよいでしょう。
それでも、通信の安定性やスピードが改善しないのであれば、
WSR-1800AX4Sの購入して、APモードで使用を検討されてはいかがでしょうか。
なぜなら、通信の安定性やスピードの点で、無線は有線にはかないませんから(自宅の構造や、周辺の電波環境に影響されませんから)
有線にできるのであれば、有線でつなぐのが確実です。
書込番号:24655283
>くりりん栗太郎さん
一度試してみたいのですが、まだ未開封のため、
有線LANの速度問題が解決出来れば、返品も視野に入れています。
WSR-1800AX4Sまたは、ひとつ上のWSR-3200AX4Sか?
書込番号:24655330 スマートフォンサイトからの書き込み
>ovniovniさん
なるほど、失礼しました(返品の可能性は、見逃していました)。
有線LANの方が無線よりも遅いのは、不思議ですね。
理由がわかりません。LANケーブルとのコネクタ部分の接触不良くらいしか思いつきません。
この状態(原因不明の状態)で、あえて決断するとすると、WEX-1800AX4EXの返品、WSR-1800AX4Sの購入でしょうか。
理由は、WSR-1800AX4Sには、中継機能もあるからです。
つまり、WSR-1800AX4Sなら、ルーターのAPモードでの状態と中継モードでの状態とを
比較検討することができます。
参考)
「WSR-1800AX4S、WSR-1800AX4(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3、EasyMesh、1Gbpsに対応)の違い、設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/04/wsr-1800ax4/
さて、肝心の 有線LANが遅い件は、分かりません。すみません。
書込番号:24655377
>ovniovniさん
高速になるとメディアにシビアさが要求されるので、ケーブルの品質を見直したら?
書込番号:24655940
確かにそのようですね。
MacをNSD-G1000Tに直接有線LAN接続して、
速度計測しても約100Mbpsでしょうか?
書込番号:24656172
皆さんいろいろとご指導いただいたお陰でなんとか改善出来ました。
結局から申しますと、レシートが見つからず返品出来ずWEX-1800AX4EAを設置しました。
以前よりも200mbps以上あがり改善されました。
有線の件は、ディスクトップのためNSD-G1000TまでLANケーブルが届かず断念しました。
無知な私に最後までお付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:24657171 スマートフォンサイトからの書き込み
本日当商品が届きまして、今使用しているNEC親機がWPSありませんので、ルーター検索から登録を試みましたが何度やってもできませんでした。
親機のSSIDを検索して暗号化キーを入力後、設定中です の 画面で固まってしまい、20分経っても全く変わらず。ランプも点滅を繰返すだけでした。
これって相性の問題でしょうか。それとも不良品を掴まされたんですかね。
今親機として使ってるのはNECのWX3600HPです。
書込番号:24651442 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/functions.html
によると、WX3600HPだと SETボタンがWPS用のボタンです。
WPSでの無線LAN接続を試してみて下さい。
書込番号:24651558
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。今確認してみましたら、WPSで接続する事ができました。本当に助かりました。
WX3600の説明書にきちんと目を通していなかった自分の落ち度でした。
書込番号:24651625 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しています。easymeshだと、wifiルーターのAPと本機APとの接続切り替えは、どのような動作となるのでしょうか?以前同メーカーの中継器を利用していましたが、切り替え時に結構時間がかかり、一旦、端末側のwifiをオフオンして切り替えしていました。以前の中継器でも親機のSSIDの引き継ぎ機能はあり、なにが改善されるのか知りたいです。
書込番号:24635770 スマートフォンサイトからの書き込み
シームレスに切り替えが可能です。
頻繁に移動するような条件下では、メッシュ設定をお勧めします。
書込番号:24635797 スマートフォンサイトからの書き込み
>sasukedaさん
Easymesh はシームレスローミングを掲げていて切換えが即座に行われることを意識してますよ。そのためセッションが落ちが起きにくいと言えると思いますね。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
書込番号:24635811
>Gee580さん
>かず@きたきゅうさん
ご回答ありがとうございます。従来の中継器と比較すると切り替えがスムーズなのですね。電波強度がwifiアイコン表示で1〜2本程度落ちる場所で導入すべきか迷っています。通信速度はさほど落ちず、安定性求めてメッシュとした場合、瞬断とはいえ切り替わりが発生するのと、どちらか利便性いいのか迷っています。
書込番号:24635872 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュは各社とも移動した時の接続先の切り替えが、
よりスムーズになることがウリです。
具体的な手法は各社で異なるかも知れませんが。
親機の近くとその場所とを比べて、
体感速度的に違いがあるのかどうかがポイントかと思います。
実効速度が実際には違っていたとしても、
体感速度が変わらないのであれば、
メッシュがなくても良いでしょうし。
書込番号:24636111
>sasukedaさん
文字化けで一部読めませんでしたが、中継器もMeshも電波のカバレッジを拡げるという目的をもってますよ。
旧来の中継器WiFiネットワークは半二重操作になるため、スループットが半分に落ちます。クライアント数が多くなるとさらに落ちます。 Meshではこれを改善することができ効率を高く維持できます。ネットワークに余裕がもてるということでしょうかね。
ちなみに、WiFiネットワークの成否のカギはこれはMesh, 中継器に関係なく機器の設置場所によりますよね。
予算的問題がクリヤーできるのなら、Meshをおすすめしますよ。
書込番号:24636273
X 旧来の中継器WiFiネットワークは半二重操作になるため、
O 旧来の中継器WiFiネットワークはストア&フォワーディングと半二重操作になるため、
失礼しました。
書込番号:24636451
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
無線LAN中継機・アクセスポイント
