AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]
- Wi-Fi6(11ax)4ストリームに対応したコンセント直挿しタイプで外付けアンテナモデルのWi-Fi中継機。
- 5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能。5GHz帯は最大1201Mbps、2.4GHz帯では最大573Mbpsの通信に対応する。
- Wi-Fiセキュリティの規格「WPA3 Personal」に対応。WPA2との互換モードによって、既存のWPA2対応端末との接続も可能。
AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥12,339
(前週比:+4,959円↑
発売日:2021年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2024年12月3日 10:37 | |
| 1 | 5 | 2024年8月7日 13:37 | |
| 1 | 8 | 2023年6月25日 21:53 | |
| 2 | 2 | 2023年4月1日 21:37 | |
| 5 | 10 | 2023年3月25日 14:05 | |
| 2 | 6 | 2023年1月23日 18:22 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]
お世話になります。
こちらの製品はヤマハの業務用ルータ(NVR510など)がインターネット接続を行い、ゲートウェイ、DNSを兼務している下に有線接続してAP単体として利用することは可能でしょうか?
その場合、この製品にもIPアドレスが割り振られ、同一ネットワーク内のPCからブラウザでIPアドレスを叩けば設定画面が開いて設定可能なものでしょうか?
本機は無線←→有線コンバーターにしかなりません。
↓APになる機器は「無線LANアクセスポイント」カテゴリから選択してください。
https://kakaku.com/pc/wireless-access-point/itemlist.aspx?pdf_Spec010=1
↓例
https://kakaku.com/item/K0001461228/
書込番号:25983908
WEX-1800AX4EAを2台中継機として使う場合(EasyMesh接続ではありません)についての質問です。
現在、親機にWEX-1800AX4EAを1台中継機として利用しています。
1台目に近い部屋では問題なくPCが接続できているのですが1番離れている部屋では
電波が弱く親機、1台目の中継機いづれにも接続することができません。
もう1台(2台目)購入し1番離れている部屋でもPCを使えればと思っております。
ここで質問させていただきたいのですが
1台目の近くにある例えばAパソコンは1台目で、2台目の近くにあるBパソコンは2台目の中継機に接続される
という理解であってますでしょうか。
当たり前といわれるかもしれませんがよろしくお願いいたします。
2台とも無線接続で設定については2台とも完了していることが前提です。
言葉足らずでしたらすいません。
おわかりの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
中継機2台を使って通信距離を延ばすことはできるようですが、遠い部屋では親機も親機に繋がった中継機にも繋がらないとのことですので、遠い部屋に設置した中継機はWi-Fiを掴めず、意味がない構成になってしまうと思われます。
例えばですが、PLCのような有線で接続するのはいかがでしょうか?
尚、本体、中継機、PLC子機のそれぞれでSSIDを変えると、PCの接続先を明確に指定できます。
但し、PCを移動させた際に手で接続先を変更しないといけないというデメリットもあります。
書込番号:25841131 スマートフォンサイトからの書き込み
>1番離れている部屋では電波が弱く親機、1台目の中継機いづれにも接続することができません。
1番離れている部屋 と、 そこまでの 電波の経路に問題があるようにみえるけれども。
その辺はどうなってるの? 機器の設置位置と家具をふくめた家のレイアウト、材質。
電波が弱いとは、数値的にどのくらい? 電波が弱いと言っているクライアント機器は何?
などいろいろあるよね。
書込番号:25841145
狩人0723さん ありがとうございます。
質問を上手く伝えることができず申し訳ございません。
2台使えば通信距離を延ばすことができいままで繋がらなかった部屋にあるパソコンも繋がるようになるのですね。
親機、1台目の中継機、2台目の中継機のどこで繋がっているかは私の場合問題ではありませんでした。
お騒がせいたしました。
書込番号:25841181
>あゆむ歩さん
誤解を与えてしまう回答をしてしまったかも知れません。
一番離れている部屋では、親機にも中継機にもPCから繋がらないということでしたので、その部屋に新たに中継機を設置しても電波をつかめず、意味がない構成になってしまいます。
ですので、一番離れている部屋でネットワークに接続するには、親機か中継機から有線ケーブルで、新たに購入したWi-Fiルーターか中継機接続する必要があると思います。
ちなみに、PLCのことを記載したのは、有線ケーブルで接続するのがイマイチな場合に、自宅内の電力線を利用する手段もあるということを伝えたかったためです。
書込番号:25841197 スマートフォンサイトからの書き込み
狩人0723さん 何度もすいません。
今、親機と繋がっている中継器と繋がらない部屋の間の廊下に2台目の中継機を設置してみようと思います。
大変失礼いたしました。
有線については知識不足ですので時間のある時に調べてみたいと思います。
書込番号:25841217
WIFI中継機を初めて設置しようと思っています。
木造2Fの家で2Fのリビングに親機があります。
使用するのはスマホとノートパソコンで2Fリビングと1Fリビングです。
1Fのリビングでスマホを触るとWIFIがほとんど来ません。
2Fのリビングの真下に1Fのリビングがあります。
その場合、中継機はどの辺に設置したら良いのでしょうか?
階段の辺り?
それとも何個か中継機を設置した方が良いのでしょうか?
水平方向の距離がないのなら、
2階の親機は出来るだけ低い位置に置き、
1階の中継機は出来るだけ高い位置に置いてみてはどうですか。
書込番号:25303549
親機を寝かせて電波状況がどう変わるか確認してみては。
書込番号:25303559
中継機を導入する前にまずはルーターを棚の上などなるべく高い場所においてアンテナは寝かせて使ってみてはどうでしょうか
書込番号:25303626
>sin12さん
スレ主さんと同じで木造2階建てで2階リビングに親機(WXR-5700AX7S/D)を使用して1階リビングに本機を置いて使用しています。
親機の取説を見てアンテナの向きを設定しました。
1階リビングではスマホ、タブレット、androidTVをWi-Fiで使用してますが問題ありませんよ。
書込番号:25303739
階段や吹き抜けのように1階と2階がひらけた場所がいいと思います。
書込番号:25303784
>sin12さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
建物の間取りや造りが不詳ゆえに、具体的なアドバイスはしかねますが。。。
1Fでスマホを持って歩き回ってみて、
2FからのWi-Fi電波が受かる(そこそこ使い物になる)場所かつ、コンセントが近い&1Fリビングになるべく近い場所、を見つけましょう。
そこが中継器を据えるにベターなポジションといえます。
中継器を据えるなら最低限、親機からの電波を十分受けられる場所に据えないといけないので。
階段が家のほぼ中心部にあるんなら、その階段の上り口付近が中継器の据え場所としてベターな可能性は高いでしょう。
それ以前の現状確認で。。。
2階では普段「速度重視」で5GHz帯のSSIDに繋いで使っていて、そのスマホをまんま1Fに持ってきて試していませんか?
一応スマホを2.4GHzなほうのSSIDに接続して1階に下りたら使い物になるくらいに繋がらないか、を試してみましょう。
もし未だ試してなかったら、ですが。
概して5GHz帯の電波は見通し範囲の近距離な接続ならば高速に使える反面、壁や天井/床などで隔たれての「突き抜け」や距離が離れての接続には不利で、他方2.4GHz帯のほうがまだマシだったりします。
書込番号:25303807 スマートフォンサイトからの書き込み
>sin12さん
>中継機はどの辺に設置したら良いのでしょうか?階段の辺り?
直下1階のリビングの天井か、階段の周辺か。その判断はできません。
2階からの電波が、1階のどこにどの程度届いているか、を調べてから判断するのが良いでしょう。
アプリ「Wi-Fiミレル」や「Wifi Analyzer」を使って、電波状況(強度や周波数)を知ることが可能です。
アプリのダウンロード先、対策の詳細は、以下のURLが参考になります。
「中継機が不安定、速度が遅い場合の対策方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/12/06/chukei_unstable/
複数の中継機は、不安定になる確率がグンと上がりますので、おすすめしません。(まれに、うまくいくこともあるとは思います)
(親機がEasyMesh対応であれば、複数台の中継機でも安定する確率は上がると思います)
参考)
「中継機WEX-1800AX4、WEX-1800AX4EA(EasyMesh、WiFi6、WPA3対応)の違い、設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2021/03/07/wex-1800ax4_setting/
書込番号:25311676
今日、皆様の回答を参考に「AirStation HighPower WEX-1800AX4EA」を買い設置してみました。
いろんな部屋で試した結果、「AirStation HighPower WEX-1800AX4EA」を1Fリビングに設置したら問題なくWi-Fiが来ました。
書込番号:25316994
【使いたい環境や用途】
FPSゲームやディスコードなど
【重視するポイント】
2階の部屋で、有線でPS5のFPSが満足にプレイでき、無線でディスコード通話等が安定して使えること
【予算】
10000円前後までみてます
【使用している親機型番】
バッファローのWSR-1800AX4S
【質問内容、その他コメント】
木造2階建ての1階リビングに親機を置いており、2階の部屋内では、無線の回線速度が30Mbps程度しか出ず、中継機を置こうと思いました。また中継機から有線にてPS5に繋ぎたいと思っています。
しかし、ルーター選びには詳しくない為、中継機にどのくらいの性能のものが必要なのかが分かっていません。
オススメの中継機を教えてください。
書込番号:25204944 スマートフォンサイトからの書き込み
親機の仕様に合った中継機にするとコストパーフォーマンスが良くなります。
親機と中継機が互いの足を引っ張らないので。
親機WSR-1800AX4Sはアンテナ2本で11ax対応ですので、
中継機もアンテナ2本で11ax対応にすると良いです。
なので、アンテナ2本で11ax対応のWEX-1800AX4EAは良いと思います。
ちなみに中継機は親機と子機(PCやスマホ等)との中間あたりに
置くのが最も効果的です。
書込番号:25205021
>羅城門の鬼さん
早速のご助言ありがとうございます。
このWEX-1800AX4EAを買おうと思います。
置き場所については、2階への階段を登ってすぐ、3つの部屋の間に置けば親機と子機の中間くらいになりそうなので、そうしてみます。
ご助言いただきありがとうございました。
書込番号:25205037 スマートフォンサイトからの書き込み
Aterm MP02LNに、本機を接続させて使用しています。Aterm MP02LNは外出時に持ち運びするので、帰宅した時に、本機への再接続となりますが、本機の電源をリセットしないと接続しません。さらには、それまでAterm MP02LNと直に接続していたスマホが、中継機エリアに入った途端の帰宅時に接続ができなくなります。
同様に、Aterm MP02LNをリセットさせた場合にも、本機のリセットが必要となります。何の設定が悪いか分かるでしょうか。よろしくお願いします。
>佐藤パコパコさん
「モバイルルーター」ですので、
運用上はしょうがないかと思います。
書込番号:25191639
>佐藤パコパコさん
「モバイルルーター」ですので、
運用上はしょうがないかと思います。
書込番号:25191641
無線LANのレベルで再接続された後で、
IPのレベルでIPアドレスの再取得が必要となりますが、
各々のステップでそれなりに時間がかかるかも知れません。
そのうちに通信可能となると思いますが、
帰宅後直ぐに通信したい場合は、
電源オフオンで強制的に再接続させるのが
手っ取り早いとは思います。
書込番号:25191697
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
中継機は、他に、2機種を保有してるのですが、そちらでは、このような問題が発生していないので、本機の問題と考えています。
帰宅するまで接続していたAterm MP02LNとスマホも切断されて、再接続ができなくなります。本機をリセットしないと、スマホとの接続もできないので、本機の問題だと考えています。
書込番号:25191890
WEX-1800AX4EAのファームをアップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wex-1800ax4ea.html
書込番号:25192999
>羅城門の鬼さん
最新にしてあります。試しに、一台だと正常に動いたので、二台運用に問題があるのかもしれません。二台運用は、距離を伸ばす設定と、個々の設定の2通りで試して、どちらもダメな状況です。
本体、結構、熱くなっています。
書込番号:25193617
WEX-1800AX4EAを2台使う場合は、直列接続にしていますか。
並列接続は不可です。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145189.html#manual
書込番号:25193892
>羅城門の鬼さん
再確認したら一台でもダメでした。直列の2台運用の時のバッファローのyoutubeみて設定していて、それがダメでした。接続もしないのに、本体が熱くなるので、もう返品しようと思っています。
書込番号:25194361
そうですか、残念でしたね。
書込番号:25194488
ルーターのAirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2を、中継機モードでやっても同じ現象になっていたのかもしれません。
書込番号:25194618
3LDKのマンションに住んでいます。
4年前より親機としてWSR-A2533DHP2を使っていますが、
リビングを出て玄関両隣の子供部屋の接続が悪く、オンライン授業中に
切れる、つながらない等の問題が時々発生するらしく、親機の買い替えか
中継器の購入かで悩んでいます。
こちらの中継器は、現在使用している親機の中継器として使用可能でしょうか
アプリでWI-FIの電波強度を計ってみたところ、強度100中リビングにある
親機の横では80、子供部屋はどちらも12〜17と低い数値でした。
中継器を、廊下のコンセントにさせるタイプがよいのかと思っているのですが
どうなんでしょう?
その状況なら、中継器を追加が良いと思います。
まずは、親機から電波の良い範囲を確認してください。そのうえで、子供部屋と近い場所がどこか、コンセントが確保できる場所を探してください。
電波状況の良い位置であれば、それでも良いですが、電波が悪い位置なら意味はありません。
書込番号:25108432
まずは親機の位置の確認ですが、マンションのどのあたりに設置でしょうか? なるべく中央に位置するのがいいですが、同じリビングでも子供室に近い側や、可能ならば廊下などに移設できないかもご検討なさってはいかがでしょうか
書込番号:25108514
距離が離れていて電波が減衰している場合は、
中継機を追加するのが有効です。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
のWEXのタブを見てみると、WEX-1800AX4EAがあり、
「接続可能なWi-Fiルーター」として
「従来のバッファロー製Wi-Fiルーター」が書かれていますので、
親機WSR-A2533DHP2に対してWEX-1800AX4EAを
中継機として無線LAN接続することは可能です。
>どうなんでしょう?
中継機は設置場所が非常に重要です。
親機と子機(PC等)の中間あたりがベストです。
あまりにも親機に近すぎたり、子機に近すぎると、
中継機の効果は薄れてしまいます。
コンセントの位置が親機と子機の中間あたりだと、
コンセントに直付けしても良いですが、
コンセントの位置が親機と子機の中間あたりではない場合は、
WEX-1800AX4EAにスタンドと2mのACケーブルが付属していますので、
コンセントに直付けせずに、スタンドを活用して出来るだけ
親機と子機の中間あたりに設置するようにした方が良いです。
書込番号:25108699
パーシモン1w さん
恵飛須 さん
羅城門の鬼 さん
ご回答いただきありがとうございます。
我が家はインターネットが無料で使用できるマンションで、無線LANの差込口が
ベランダ側の壁にあります。
Wi-Fiルーターを部屋の中央に置くのがよいのはわかってはいるのですが、
長いケーブルを使用するより見た目重視で、壁側にルーターやモデム類を一括収納しております。
リビングを出た廊下のコンセント(中継器設置予定の場所)はちょうど親機と子供部屋の中央より
やや子供部屋よりにあり、WI-FIの強度も50程度あるので、中継器を設置してみようかと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:25109312
その位置ならばコンセント直付けでも良さそうですね。
書込番号:25109324
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
無線LAN中継機・アクセスポイント
