AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]
- Wi-Fi6(11ax)4ストリームに対応したコンセント直挿しタイプで外付けアンテナモデルのWi-Fi中継機。
 - 5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能。5GHz帯は最大1201Mbps、2.4GHz帯では最大573Mbpsの通信に対応する。
 - Wi-Fiセキュリティの規格「WPA3 Personal」に対応。WPA2との互換モードによって、既存のWPA2対応端末との接続も可能。
AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥8,778
(前週比:±0
発売日:2021年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2022年8月29日 13:41 | |
| 1 | 4 | 2022年8月10日 19:01 | |
| 2 | 7 | 2022年7月27日 08:14 | |
| 13 | 13 | 2022年8月8日 18:40 | |
| 3 | 2 | 2022年7月7日 08:52 | |
| 8 | 6 | 2022年6月17日 10:52 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1800AX4EA [ホワイト]
この機器にLANポートがあると思うのですがこちらは親機と接続するためのLANポートなのでしょうか?
親機と無線で接続してこの機器から有線でPCに接続したいと思っていますが可能なのでしょうか?
また可能な場合PCではなくHABにつないでそこからPCやプリンターへ接続することは可能でしょうか?
ご教授お願いいたします。
主な使い方は以下のとおり。
・有線接続のメッシュネットワーク
・イーサネットコンバーター
イーサネットコンバーターとして使用するなら可能です。
書込番号:24898523
もう1つの質問。
これが上に書いた有線接続のメッシュネットワークとしての使い方です。
書込番号:24898536
この製品のLANポートは、
・無線機能の無いPCやテレビなどと繋いで子機として運用
・EasyMeshでコントローラー(親機)と繋いでイーサーネットバックホールで運用
するためにあります。
親機と繋ぐか、PCやテレビなどと繋ぐかは使い方次第です。
については「・無線機能の無いPCやテレビなどと繋いで子機として運用」が出来るので可能です。
取扱説明書P.29を参照してください。
についても可能です。
ネットワークハブをLANケーブルで繋いで、接続できるPCやプリンタ、テレビなどのデバイスを増やす事が可能です。
書込番号:24898571
>EPO_SPRIGGANさん
>キハ65さん
>かず@きたきゅうさん
ご回答いただきありがとうございます。
出来るようなので購入したいと思います。
ありがとうございました
書込番号:24898730
いつも皆さんの知識を参考にさせて頂いています。
今回、以下の構成でEasyMeshを運用したいのですが、有線接続が出来ません。
皆さんのお知恵をお貸しください。
)))) WSR-5400AX6S −−−有線−−− WEX-1800AX4EA   ((((
無線 コントローラ(V1.04            エージェント(V1.13) 無線
現在、コントローラとエージェント間は、無線で接続されていますが、これを優先接続にしたいのです。
いろいろと調べてみると、エアステーション設定ツールで、有線接続されると、接続帯域に「有線」と表示されるようです。
もちろん、コントローラとエージェントがLANケーブルで接続されていないといったボケはしていません。
バッファローのHPでは、出来るとなっていますが、動画を見てもマニュアルを見てもそれらしき説明が見つからず、
困っています。
どうか、皆さんのお力をお貸しください。
>くにくにくにさん
ここにあるよ。
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wex-1800ax4ea.html
EasyMesh での接続手順(PDF) 	2021/06/03	01
これもあわせてみてみたら?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145729.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145575.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146504.html
気になったのは、両端が無線みたいだけれども、これは何?
書込番号:24871003
コントローラとエージェントを繋いでいるLANケーブルは、長いLANケーブルを引き回して繋いでいるのでしょうか? それとも壁の中に配線されていて壁にあるLANポートに接続しているのでしょうか?
前者の場合、LANケーブルもしくは接続しているLANポートの不具合がある可能性があります。
一度短いLANケーブルでコントローラとエージェントを繋いで確認してみては?
後者の場合、壁の中のLANケーブルの不具合や配線の仕方の問題で接続されていない可能性があります。
有線LANで接続できるPCなどを繋いで一度コントローラーと繋がっているか確認してみては?
こちらの場合もLANポートやエージェントと繋いでいるLANケーブルに不具合がある可能性もあるので、直接コントローラとエージェントを別のLANケーブルで繋いで確認された方が良いでしょう。
有線でEasyMeshの接続設定をしていれば、きちんとコントローラとエージェントが繋がっていれば「無線」で通信することは無いと思うのですけど。
書込番号:24871097
インターネット側の機器とWSR-5400AX6Sとは無線LAN接続されているというのでしょうか?
それとも書き間違いで、実際にはONU(HGW)とWSR-5400AX6Sとは有線LAN接続されているのでしょうか?
メッシュ自体は機能しているのでしょうか?
設定画面で確認できる現在のメッシュの状況確認画面(添付画像の2枚目)を提示してみて下さい。
それと、WSR-5400AX6SとWEX-1800AX4EAとの間の有線LANが大丈夫なのか確認するために、
同じLANケーブルを使ってWEX-1800AX4EAの代わりにPCをWSR-5400AX6Sに
有線LAN接続して、PCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24871315
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
>Gee580さん
皆様のおかげで、コントローラとエージェントが優先接続出来ました。
結局の原因ですが、同時に購入したLANケーブルに不具合があったようで、
違うLANケーブルに変えたところ有線で接続することが出来ました。
新品のLANケーブルに不具合があるなんて想定していなかった為、
設定ミスと思い込んでいました。
本当にありがとうございました。
ちなみにですが、説明不足を捕捉しますと、以下のような構成で運用出来ました。
    インターネット
追記:この中継器、結構熱くなりますね。
書込番号:24871967
画像のようなコンセントに挿したいのですが、上部のナイトライトが邪魔にならないか知りたいです。
本体から出ているコンセントの端子の中心から本体上端までは何mmありますでしょうか。
問題回避策は、こんなの・・
電源コード 10cm
https://www.amazon.co.jp/-/en/TAP-EX2101-Extension-Tracking-Prevention-Insulated/dp/B01N9BX7PI/ref=sr_1_6?keywords=電源コード&qid=1658848997&sr=8-6&th=1
書込番号:24851085
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-1800ax4ea.html
の「外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード」の寸法図では
高さが87mmであり、
側面図の写真から見ると、
コンセントの中心からアンテナの付け根あたりまでで、
約16mmぐらいでしょうかね。
もしも当たるようでしたら、AC延長コードとスタンドが付いてますので、
コンセントの前位にスタンドを置くことも可能です。
書込番号:24851087
・エレコム OA雷アダプタ 3ピン→2ピン アース付きコンセント T-H32
https://www.amazon.co.jp/dp/B0000EZHTU
↑なので段積みする方法もあります。
アースは使用しないので、邪魔なら線を切っても良いですよ。
書込番号:24851098
そのようなコンセントでなくても以下のようなものを取り付けています。
サンワサプライ 雷ガードタップ 2P・4個口 収納式スイングプラグ 小型 ホワイト TAP-SP225
https://amzn.asia/d/bNPuVdB
書込番号:24851159 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様どうもありがとうございます。図から比率計算するとコンセント端子中央から本体上端まで11mmくらいに見えますね。
今度現地(新居)に行ったときにコンセントの方を実測して比べたいと思います。
廊下の目立つところにあるコンセントなのでできればすっきりとタップなど挟まずに済ませたいのですが、難しいようならばご提案のように何かを挟む必要があるかもしれません・・・。
書込番号:24851279
2Fに無線本体を置いているのですが、3Fの自室で仕事をするのに電波が弱いので本製品を購入し、3F廊下(自室前)に設置しています。
電波状態は改善されたのですが、よく切れます。(瞬断ってやつです)
なにか設定に問題があるのでしょうか?(この製品ってこんなものなのですか?)
詳しい方、ご教示お願いいたします。
それと家は鉄筋コンクリートですか?木造ですか鉄骨造ですか?
書込番号:24849979
WiFiの親機の方はEasyMeshの対応機でEasyMeshで繋いでいて電波はある程度強く受信
しているという解釈でよろしいですね。
書込番号:24850000
原因を切り分けるために、3階のアクセスポイントとPC(スマホ?)を無線でつないでいる場合は、至近距離に置いてどうなのかを確認してみてください。
書込番号:24850046
コメントありがとうございます。
>グリーンビーンズ5.0さん
親機はBUFFALOのWSR-5400AX6-MBです。
家は戸建ての木造です。
設定画面でEasyMeshが無線接続中(WB)になってるのでつながっていると思うのですが。。。
>脱落王さん
部屋の前なのでほぼ近くです。
書込番号:24850501
>R-Decadeさん
瞬断なので隣近所のWiFiとノイズを含む干渉してませんかね? スマホやPCのWiFiアナライザーをインストしてかまぼこ型の図の様子をみてみるとどうなってるかな?
ブルートゥースデバイスを多用してませんかね?
各機器間は2.4Ghz、 5Ghzのどっちでつながってるのかな?
各機器の設置場所を変えてみたら改善するかな?
書込番号:24850514
私は木造の2階でバッファローの WXR-5700AX7Sを親機でWEX-1800AX4EAを1階でEasyMeshを利用して使ってますが
途切れる事はなく使用してますよ。
書込番号:24850582
私も同じ構成です。
ファームウェアは最新でしょうか?
親機は1.04
本機は、1.12が最新ですね。
書込番号:24850791 スマートフォンサイトからの書き込み
ところで、切れるデバイスってPCですか?
無線LANアダプターなどの情報もあればより解決が早いかも
書込番号:24850794 スマートフォンサイトからの書き込み
>部屋の前なのでほぼ近くです。
WEX-1800AX4EAと子機(PC等)との距離は充分近いのでしょうが、
もしかするとWEX-1800AX4EAとWSR-5400AX6との間が少し遠いのかも知れません。
WEX-1800AX4EAの位置をもう少しWSR-5400AX6に近い位置に
移動してみてはどうですか。
それと2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、
WSR-5400AX6の5GHzのSSIDにWEX-1800AX4EAを無線LAN接続し、
WEX-1800AX4EAの5GHzのSSIDに子機を無線LAN接続してみてはどうですか。
書込番号:24850839
皆様、回答ありがとうございます。
再度初期設定をして様子を見ることにしました。
それでも不安定な場合は本体不良ということでメーカーへ相談してみました。
ほんとうに、ありがとうございました。
書込番号:24851153
付近に他のWIFI基地局が沢山あるとか、
電子レンジなどがあると、
瞬断したり、その後の電波の掴みが悪くなったりします。
家電品のアースをしっかり接続すると、
若干改善することがあります。
書込番号:24855170 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず再度初期化して設定をイチからやり直して使っています。
とりあえず今は安定しましたので、私の設定が悪かったのかもしれません。
コメントいただいた方全員にベストアンサーを付けたかったのですが、3人しかダメでしたので付けられなかった方、申し訳ございません。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:24868999
2階のWi-Fi電波が悪いので、中継器WEX-1800AX4EAを購入しました。
ルーターとの接続は動画を見てボタン一つで接続できました。
@中継器を2階のコンセントに接続しスマホを見ると確かにWi-Fi電波が今までより良くなりました。
設定はこれで終わりでよろしいのでしょうか?
それともA中継器用のSSIDでWi-Fi接続した方が良いのでしょうか?
教えてください。
@ルーターのWi-Fi電波を増幅する
Aルーターと中継器の2つのWi-Fi電波を使用する
こういう認識で良いのでしょうか?
教えてください
インターネットにアクセス出来ているのなら、
中継機は親機に無線LAN接続できているのでしょうから、
これ以上の設定はないです。
但し、中継機の位置は出来るだけ親機と子機(スマホ等)の
中間辺りに置くのが効果的です。
>@ルーターのWi-Fi電波を増幅する
>こういう認識で良いのでしょうか?
構成はこんな感じです。
親機 --- 中継機 --- 子機
--- : 無線LAN
中継機が親機よりも子機側にあれば、
子機の位置での電波強度は改善されます。
中継機は親機の電波を使い、
子機は中継機の電波を使います。
そう言う意味では、親機と中継機の両方の電波が使われます。
書込番号:24824775
ルーターよりWEX-1800AX4Eの方が近くなっているので、Wi-Fi電波が今までより良くなっているのでしょう。
今中継機を経由してインターネットに接続できているのであれば、設定自体はこれ以上必要はありません。
ただ、通信速度がどうなのかは確認して、WEX-1800AX4Eの設置位置を調整すればいくらか通信速度が速くなる可能性があります。
>@ルーターのWi-Fi電波を増幅する
>こういう認識で良いのでしょうか?
@増幅というか受信した通信を改めて送信し直す、という感じです。
その際に中継機から普通の出力で送信されているので、電波の強さが強くなっている感じです。
A子機自体はルーターと中継機の両方のWi-Fi電波を使用するわけではなく、中継機はルーターのWi-Fi電波を、子機は使っている位置によりますがルーターか中継機かどちらかのWi-Fi電波を使用する形になります。
書込番号:24825018
真横で測ってもネット速度はほぼ変化無し
どちらかといえば悪化します
これは電波強度改善するだけでネット速度は改善は出来ない
と言うモノですか?
書込番号:24797380 スマートフォンサイトからの書き込み
と言うモノですか?
どのような状態との比較なのでしょうか?
親機単独と比べれば、基本的には離れた位置での電波強度は改善し、
それに伴いリンク速度(エージェントとスマホ等の子機間)も改善します。
実効速度まで改善されるかどうかは、
コントローラとエージェントとの間のリンク速度に依ります。
コントローラとエージェントとが無線LAN接続の場合は、
エージェントの位置が重要です。
エージェントが1台の場合は、コントローラと子機(スマホ等)の
丁度中間あたりにエージェントを置くのが効果的です。
エージェントを子機のすぐ横に置いても、
その位置での親機の電波の電波強度は、
エージェント設置前の子機の位置の電波強度とほぼ同じなので、
エージェントの効果が殆どないです。
書込番号:24797399
>toku167さん
>> 真横で測ってもネット速度はほぼ変化無し
どうやって計測されていますか?
対向PCを用意され、
iperf3コマンドでLAN内の性能を確認されては如何でしょうか?
https://iperf.fr/iperf-download.php
書込番号:24797400
>toku167さん
あと、木造の建物ですと、
メッシュより中継の方が性能が上かと思います。
書込番号:24797403
>と言うモノですか?
メッシュWiFiにしても中継機にしても、中継する機器までの通信速度より速くなることはありません。
親機から中継する機器までの間の通信速度が基準となり、例えばそれが100Mbpsなら中継する機器から子機までの通信速度は100Mbpsより遅くなり、速くなることはありません。
中継する機器からの通信速度を速くしたいのであれば、親機から中継する機器までの間の通信速度が速くなる位置に設置してやる必要があります。
通信速度を速くしたいのであれば親機と中継する機器の距離をなるべく短く障害物も少なくしましょう。
メッシュWiFiで複数のエージェントがあるなら、どこを経由して子機まで通信されているかでも通信速度が変化するでしょう。
その辺りも考慮する必要があるかと思います。
書込番号:24797442
強くなっても速くはなりません
強くなれば、速度が安定しやすくなる(速くなったり遅くなったりしにくくなる、途切れにくくなる)だけです。
書込番号:24797463
>toku167さん
>メッシュで改善されるのはネット速度?電波強度?両方
YES だけど、ちょっと観点が違うかなと思うよね。
Mesh や 中継器 は 電波のカバレッジを拡げるのが第一目的だよね。 そうすると、 ノードが近くにあれば、WiFiクライアントは電波を強く受けられるよね。 電波強度が強ければスピードも速くなる。
家庭用なら、自分の家でネットを有線で使っているなら、その速度をネットアクセスの最大速度の基準にできる。  でWiFiクライアントは、その速度よりも速くはならないけども、どこまで、それに近けることができるか、になってくる。 そこに Mesh や 中継器 が使えるんだよね。
先にもいったけど、Mesh や 中継器 でカバレッジが拡がり、電波強度も拡がれば、そここのWiFiクライアントのスピードも改善されるということだよね。 家のどこにいても、速度劣化を抑えることができる、ということだよね。
Mesh の優位点は、中継器よりも断然、ネットワーク使用効率が良くできるのと、より多くのWiFiクライアントを接続しても性能の劣化の度合いが少ない、いろいろな機能がある、だよね。
書込番号:24797530
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
無線LAN中継機・アクセスポイント
