B560M Pro4
- B560チップセットを搭載したmicroATXマザーボード。Intel製ギガビットイーサネットコントローラーを搭載している。
- PCI Express 4.0×4の帯域を使用することにより、最大64Gb/sの転送速度を実現するHyper M.2スロットを装備。冷却用ヒートシンク「M.2 Armor」を搭載。
- RGB LEDを装備し「Polychrome RGB」によりライティングのカスタマイズが可能。「Polychrome RGB Sync」にも対応。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2024年12月24日 00:48 | |
| 2 | 5 | 2024年9月18日 10:06 | |
| 4 | 11 | 2024年7月18日 12:32 | |
| 31 | 13 | 2024年4月29日 18:27 | |
| 1 | 5 | 2023年12月28日 19:29 | |
| 5 | 4 | 2022年12月30日 19:09 |
マザーボード > ASRock > B560M Pro4
今日起動しようとしたら画面が真っ暗のまま起動せず再起動を繰り返ししました。
そのため、インターネット上にある情報の力を借りて、グラフィックボード、メモリなどの抜き差しをしましたが、症状は改善しませんでした。
マザーボードについてる4つのLEDを見ると、1番上のLEDが転倒しているように見えましたが、残り3つも点滅を繰り返しながら転倒していました。
このコンピュータに起きている症状はどのようなものなのでしょうか?
力をお借りしたいんです
>あさ日比谷さん
>B560 pro4マザーボード 起動せず ランプ点灯
マザボ以外のパーツの情報が何もなく、
作業内容も良く判りません。
パーツの情報及び作業内容を順序良く書かれては。
書込番号:26010406
マニュアル読めば書いてありますが。
マニュアル読めば書いてありますが。
一番上のLEDはDRAM。2つ目はCPU。
まぁメモリ刺していないかどうかすら、質問文からは分からないので。あとは頑張ってください。
CPUもチラチラっと光っているので。メモリでは無くCPUの方に問題があるかのうせいもあります(メモリはCPUへ直結ですから)。
ついでに。
OSインストールするときには、使わないストレージは外しておきましょうね。
書込番号:26010464
情報不足すみません。
構成内容は
i3 10105f
gtx 1650
ram 32gb
rom 512gbです。
使用期間は2年ほどで昨日までは普通に使えていたのですが、今日起動しようとしたら画面がつかずに再起動を繰り返すという症状に陥りました。他の記事などを参照して改善策(主にパーツの再取付)をしましたが一向に直ることはなく、LEDを見たら一番上が光っている状態です。よろしくお願いします。
書込番号:26010485 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさ日比谷さん
電源は大丈夫そうですので。
最小単位でCPU・GPU・メモリA2一枚(ダメな場合は交換)で確認を
これで動けばSSDのトラブル。
書込番号:26010598
>湘南MOONさん
電源が大丈夫という根拠は?
>あさ日比谷さん
現状明確になっているのはメモリーのチェック中であるというだけです。
メモリーチェックが何等かの状態で進まなくなっていると考えてください。
メモリーやマザーボードだけでなく電源やCPUが壊れている可能性も考えられます。
ただこれ以上は交換して試さないと無理だと思います。
ショップのサポート等でチェックして貰ってください。
書込番号:26010692
>uPD70116さん
電源の単品角煮から始めた方が良いですが。
とりあえず進めるための方法です。
uPD70116さんの考え方だと前には進めませんよ。
ショップでもやることは同じ、故障探求方法では。
書込番号:26010895
>あさ日比谷さん
DRAMのLEDが点灯したまま消えない場合、マザーボードが延々とメモリーのチェックをしている場合に発生している可能性が高いです。
一応ですが、この時期に発生する症状の場合、室温が低下すると発生する場合も有りますので、部屋を暖めておいて暫く待つと回復する事は有るかも知れません。
これで症状が発生しなくなってもPCに不具合が残っている事にはなります。
この場合は電源ユニットに原因が有る事が多い様です。
パーツの挿し直しは試されたとの事ですので、何れかのパーツが壊れている可能性が高いので、故障しているパーツを交換しないと直らないと思います。
この症状の場合は異常個所を絞り込み易くする為、グラボもSSDも全て全て取り外した状態でテストします。
メモリーをDDR4_A2スロットにだけ挿して電源を入れてみて、DRAM LEDが消灯してVGA LEDが点灯すれば正常動作です。
もう1枚のメモリーと入れ替えて症状が発生すればそのメモリーの故障、DRAM LEDが消灯するのであればもう1枚のメモリーをDDR4_B2スロットに挿して、メモリー2枚の状態にして電源を入れてみて、再度DRAM LEDが消灯しない状態になるのであれば、マザーボード又はCPUの故障の可能性が有ります。
全く症状が変化しないのであれば、電源・マザーボード・CPUの何れかの故障の可能性が高いですが、何れもパーツを交換してみなければ判定は困難と思います。
書込番号:26011070
>Durspolさん
そういうのはマザーボードのスペックを見たら書いてあります。
マザーボードの型番で検索してもいいし、価格コムにあるメーカー製品情報ページやメーカー仕様表のリンクから飛んでも良いです。
https://www.asrock.com/MB/Intel/B560M%20Pro4/index.jp.asp#Specification
今回はストレージの話なのでストレージを確認しますよね。
するとM2_1とM2_2の2つのM.2スロットがあることが分かりますね?
しかしM2_1には注意書きで「M2_1スロットは第11世代インテルプロセッサーセッサーのみでサポートされています。」と記載されています。
お使いのCPUはCore i9 10900とのことなので、M2_1は使用できないということです。
つまりこのマザーボードでM.2 SSDを2枚搭載することはできません。
どうしてもM.2 SSDを2枚以上搭載したい場合は、PCIeスロットに接続する拡張カードを使うか、USBで外付けするかです。
書込番号:25894536
第11世代のCPUはSSD直結のPCI-Eが出てるのでM2_1が使えますが、10世代のCPUはそのPCI-Eレーンがありません。
取り敢えず、Gen3x4のPCI-Eスロットにドーターカードを挿して、M2を付けるのが現実的です。
また、CPUを中古の11世代に替えればM2_1が使えます。
USBはM2 NVMeをつける意味があまりないかな?と思います。
書込番号:25894556 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>zemclipさん
ご丁寧な返信ありがとうございます
外付けSSD買ってきます…
書込番号:25894586
(USB)外付けSSDにするくらいなら、2.5インチSATA SSDにしましょう。
書込番号:25895080
自分も外付けUSBはあんまりという感じですかね?
まあ、Type-CのGen2とかなら別ですが
書込番号:25895104 スマートフォンサイトからの書き込み
アスロックでのBIOS更新は過去にありましたが
今回のマザーボードも過去と同じやり方かなと
インターネット更新で試したら
今までにない警告メッセージが出て
2点を無効にしてください。
更新後暗号化が凍結されて起動できなくなる場合かま
ありますと注意がありましたが
実行はやめました。
皆さんは気にせず
更新していますでしょうか?
書込番号:25815434 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、BIOS更新をWindows上でやった事はない。BIOS更新は単純なInstant Flashを使う。
書込番号:25815438 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のBIOSアップデートはInstant Flashなので、Windows上でアップデートすることはできません。
肝心な部分が記載されていないようで、画面のメッセージをよく読んだ方がいいですね。多分、BitLockerを利用しているのではないでしょうか?
https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/bios/faq/34/
書込番号:25815453
AsRockがどうやってるかはよくわかりませんが、GIGABYTEのマザーで以前GCCというソフトでARGBのソフトの更新しようとしてよく見ないで適当にチェックしたらBIOSもアップデートしてしまったことがありました(笑)
その時に様子を見てるとファイルをダウンロードした後は結局再起動がかかってUEFI上で普通にBIOSアップデートしてました。
こういうやり方ならUSBメモリーにいちいち保存とかしなくていいだけでそう心配することもないかなとは思いました。
ただまあほんとにOS上でやってしまったらもう少し危険も伴うとは思うので、普通にUEFI上でやった方が良いとは思います。
書込番号:25815465
>asikaさん
>BIOS更新
B560M Pro4のサポート BIOSの所にアップデートの方法 / 更新方法に
Instant Flashと記載されていますよ。
https://www.asrock.com/MB/Intel/B560M%20Pro4/index.jp.asp#BIOS
手順は、ASRock BIOS アップグレードについての説明は
https://www.asrock.com/support/BIOSIG.jp.asp?cat=BIOS9
書込番号:25815480
最近のASRockのマザーボードにはBIOS設定でインターネット経由のBIOS更新のメニューが無くなっているので実機で試す事は出来ませんが、通常のInstant Flashでも警告メッセージは表示されます。
多分このメッセージの事かと思いますが、
>皆さんは気にせず更新していますでしょうか?
気にはしますが更新します。
書込番号:25815559
>asikaさん
ASrockのマザーAM4で使っていましたが、
更新時はTPMを無効にしてからと出ていました。
TPM無効>Windows起動確認>再起動>UEFI内でBIOS(UEFI)更新>UEFI初期化&設定>Windows起動>OSのアカウントセキュリティー関係再認証
ってな感じです。
念のためMSアカウントでリンク付けしてやった方が安心だと思います。(自分そうしてました)
書込番号:25815570
B560M Pro4のマニュアルにはBIOSにInternet Flashの項目が有ります。
書込番号:25815607 スマートフォンサイトからの書き込み
これは一本取られました!!
BIOS更新方法に「Internet Flash」がないのが気になります
書込番号:25815628
MSI A520M PRO-C DASH BIOS v1.0 ですが、M-Flashでの更新に失敗しました。
M-Flashがクラッシュし、BIOSファイルを指定しても受け付けない状態になりましたが、
USBメモリから起動したWindows PE上で AFUWINx64.EXE を実行することで、
無事BIOS更新に成功しました。
個人的には、Windows PE上の更新の方が安全な気がします。
Dell G15 5525(Ryzen 6800H)は、Windows updateでBIOS更新プログラムが降ってきますが、
再起動後のWindows起動前にBIOS更新プログラムが実行されるので安全です。
ただし、v1.5.0に更新後に「Dell Client Management Service」サービスが起動できなくなりましたが、
その後のBIOS更新は問題なくできています。
書込番号:25815746
キャッシュは増やせない さんの
警告メッセージと同じです。
ブロっガーもしていないし
本当に大丈夫なのか不安です。
皆さんのリプライありがとうございました。
書込番号:25815930 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
突然画面が暗くなりマザーボードの付属のLED以外のファンLEDが停止しました。再起動を試みたところ、CPU,ケースファン,LEDは機能しますが、画面出力がされず、エラーランプを確認したところCPUとDRAMが赤く点灯していました。RAM,CPUの接触不良を疑い、RAMとCPUを軽く清掃しましたが、同じくLEDとファンが動作し、CPU,DRAMエラーランプが点灯し、画面出力ができませんでした。
【使用期間】
2年ほど使用していました。
【利用環境や状況】
CPU: intel core i5 11400F
MB: Asrock B560M Pro 4
GPU: GeForce RTX™ 3060 Ti GAMING OC PRO 8G (rev. 2.0)
電源: THERMALTAKE GRAND RGB -850W
RAM: Corsair DDR4-3200MHz VENGANCE RGB PRO SLシリーズ 8GB 2枚組
【質問内容、その他コメント】
・beepスピーカーは鳴りませんでした。
・PCが落ちていた時はYoutubeのYoutubeの試聴をしていました。
・特にオーバークロックなどはしていません。
・このPCが初めてなので、他に動作チェックできる環境がありません。
CPUとDRAMのランプが両方点灯してるならDRAMのチェックフェーズで停止した可能性が大きいです。
まずは、CMOSクリアーして動作しないかチェックしてみてください。
それでダメな場合はメモリーを抜いて起動してBeepスピーカーがメモリーエラーが出るか確認して下さい。
CPUかDRAMのどちらがダメかに付いてははっきりとどちらがダメと言う確証は無いです。
他のマザーでCPUがちゃんと動くならメモリーだし、他のCPUでちゃんと動くならCPUにはなりますが、どちらも動くならマザーになります。
パーツが無いならショップで見てもらわないとはっきりはしないと思います。
書込番号:25718281 スマートフォンサイトからの書き込み
>jamhikさん
CPUとDRAMのLEDが点灯している状態で電源スイッチ長押しで電源が切れるでしょうか。
電源が切れる場合はメモリー関連の異常、電源が切れない場合はCPUが動作していない可能性が高いです。
ビープ音がしない時点でCPUが動作していない可能性が高いです。
CPUが動作しない場合、マザーボード・電源ユニット・CPUの何れかの異常の可能性が高いですが、電源ユニットは12Vシングルレーンの製品かと思いますので、ファンが回っているのてあれば原因の可能性は低いと思います。
電源スイッチ長押しで電源が切れなければ、マザーボードにCPU(+CPUクーラー)のみを取り付けて、グラボ・メモリー・ストレージ・モニターとの接続ケーブル・マウス・キーボード等を全部外した状態で24ピン電源ケーブル・CPU補助電源ケーブルを接続して電源スイッチ長押しで電源が切れなければCPUかマザーボードの異常かと思います。
どちらが原因なのかはパーツを交換しないと判定は難しいと思います。
書込番号:25718282
電源ボタン長押しで電源はOFFになりますか?
OFFにならない場合は、CPUが・・・
また、メモリを全部外した時にbeepが鳴りますか?
鳴らない場合は、CPUが・・・
書込番号:25718284
>揚げないかつパンさん
CMOSクリアは既に試しましたが、症状は改善しませんでした。
メモリーも全て抜いて起動してみましたが、同じくCPU, DRAMランプ点灯、Beep音無しです。
こちらで解決策が見つからなかった場合に、ドスパラに持ち込んで見てもらおうと思っています。
書込番号:25718326
>キャッシュは増やせないさん
CPUとDRAMのLEDが点灯している状態で、電源スイッチ長押しで電源を切ることはできました。
マザーボードにCPUとクーラーを取り付けた状態で起動してみましたが、同様のランプ点灯、Beep音無しでした。
書込番号:25718330
>死神様さん
電源ボタン長押しでOFFになりますが、メモリをすべて外したときにはBeep音は鳴りませんでした。LED点灯も変わらずです。
書込番号:25718331
メモリは推奨の
「A2」「B2」に挿していましたか?
1枚のみで
「A2」
に挿すとどうですか?
1枚のみで
「B2」
に挿すとどうですか?
書込番号:25718335
>jamhikさん
申し訳ありませんがご使用のマザーボードは持っていませんのでASRockの他のマザーボードで確認した結果からの回答させて頂きましたが、CPUを取り付けていない状態で電源スイッチの長押しでも電源が切れるマザーボードは有りますので、ご使用のマザーボードはその仕様かも知れません。
CPU補助電源ケーブルを抜いた状態で電源スイッチ長押しで電源が切れるのであれば、その仕様だと思います。
メモリーを外した状態でもビープ音が鳴らないのであれば、CPUかマザーボードの異常の可能性が高いと思います。
とぢらに原因があるのかはやはり判定は難しいです。
書込番号:25718346
FYI
BTO PC「FRONTIER」の工場に潜入!26年のノウハウと配線職人の“技”を見てきた
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1191332.html
> 初期不良を劇的に減らす電源ユニットチェック丸1日稼働させる「電源部屋」を用意
> 担当スタッフの方に話をうかがったところ、「相性問題や初期不良が最も出やすいパーツはメモリと電源ユニット」とのことで、組み立て工程の要所で通電して動作などに問題ないことを逐次確認している。
> 特に電源ユニットについては、工程の早い段階でケースに組み込む必要があるにもかかわらず、問題がある場合にそれが発覚するタイミングが完全にPCとして組み上がった状態になることが多い。そうなると動作不良の原因特定が難しくなるだけでなく、最も手間のかかる配線をいったんばらす必要もあるため、致命的な作業の手戻りが発生することになる。
> 両社揃ってオススメする買い換えタイミングは、保証期間の満了時とシステム買い換え時だ。保証期間は部品の耐久性をもとにマージンを持って設定しているが、エアフロー不足や出力に対して消費電力が高過ぎる場合などで内部温度が高い場合、コンデンサの劣化が早まると言う。
BIOS設定画面やWindowsユーティリティで12V,5V,3.3V等の電圧を表示すると値が低く出る。
https://www.kuroutoshikou.com/support/detail/124147802_1674.html
> ATX電源の各出力電圧は±5%(-12Vのみ±10%)の誤差が許容されています。
電源ユニットのテスト
https://help.corsair.com/hc/ja/articles/360025085372-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88
書込番号:25718352
>usernonさん
A1,A2,B1, B2のすべてのスロットにメモリを刺して起動してみましたが、症状変わらずでした。
同様にCPU, DRAMのLED点灯、Beep音なしのRGBLED,ファンは起動します。
書込番号:25718367
メモリーなしでBeep音がならないのはちょっと問題ですね。
マザーの電源回路が壊れてるか、CPU自体に問題があるのかははっきりしないですね。
やっぱりショップで見てもらう方が良いと思いますが
書込番号:25718377 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
CPU補助電源を外して起動、電源を切ることができたので、CPU無しで電源が切れる仕様のものだと思います。
回答いただいた方の返信を見ると、CPUかマザーボード、それか両方に原因があるようなのでショップに持ち込んで、もし治らない場合は、CPUとマザーボードだけ新調しようかなと思います。
書込番号:25718381
>揚げないかつパンさん
そうですね、CPUかマザーボードのどちらかに問題があるか現状では確認できるパーツがないので、ショップに持ち込んで、直らなかったら、新しいものにしようと考えています。
書込番号:25718393
一昨日まで使用していた自作PCですが、昨日起動しようとしたところモニターがつかずマザーボードのdram とcpuに赤ランプがついていました。
素人でして原因がさっぱり分かりません…どなたか知恵をお貸ししていただけないでしょうか?
書込番号:25563133 スマートフォンサイトからの書き込み
ポスト・ステータス・チェッカーの点灯状態から、CPUもしくはメモリの不良です。しかし、マザーボードや電源に原因がある可能性もあります。
切り分けができる環境が無い場合は、ワンコイン診断を行ってくれるPCショップを探した方が早いと思います。
書込番号:25563155
とりあえず、ボタン電池を抜いて、ACプラグを抜いてしばらく放置してからもとに戻してから起動させてみて下さい。
それでもだめなら、予備パーツがないならショップに持って行った方が早いと思います。
書込番号:25563230
まずは
メモリを外して●1本のみ●を2,3回刺して抜くをする
だめなら
CPUを外して、再度刺す
だめなら、、、
ワンコ診断?
書込番号:25563290
質問のしかたが、ダメくん。
書込番号:25563919 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を切ってAC電源ケーブルを抜くか電源ユニットのマスタースイッチを切った状態で、メモリーの差し直しとCPUクーラーの固定を確認してください。
特にCPUクーラーがIntel付属と同じピンでロックするものだと外れてしまう可能性があります。
LGAソケットはCPUクーラーの圧力で押し付けて動作するものなので、圧力が偏ると動作不良を起こすことがあります。
メモリーは爪がロックされていても差し込み不足になることがあるので、両端を持ってもう一押ししてみましょう。
それでも駄目なら電源かメモリーが壊れた可能性もあります。
他も考えられますが第一候補はそこ辺りになると思います。
だからこの時点で予備パーツがなければワンコイン診断等に持ち込んで確認して貰った方がいいです。
書込番号:25564026
【困っているポイント】
UEFIは起動するのですが、OSのインストールが始まりません。
UEFIの設定もできているのか微妙です。助けてください。
【使用期間】
自作PCで先ほど作ったばかりなので、0日です
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
OSのインストールメディアは正常に作成できているのですか?
UEFIのBootでUSBメモリから起動するように設定してあるのでしょうか?
書込番号:25074919
Windowsのインストールメディアはマイクロソフトからダウンロードして作ってますか?
普通はそのままでもCSM=無効ならUEFIでセットアップに行くはずなんですが。。。
BOOT PriorityでUSBメディアをセットしても良いし、BOOT OrverRideでUSBメディアをセットしても良いと思います。
個人的にはFキーでUSBメディアを選択して起動が面倒が無いかな?とは思うけど
ASRockはF8かF9だったと思うけど
書込番号:25074933 スマートフォンサイトからの書き込み
@ 画像拡大してみました。 特には問題なくインストールメディアは出来てそうです。
A 一応、念のために別PCで、USBの中身を見てください。 画像のようなファイル構成・サイズでしょうか?
B これも本当は気にしなくても良いのですが、クリックして明るくしておいたほうが良いかもです。
書込番号:25074960
自分で作ったのならメディアクリエーションツールやISOファイルをコピーしただけということはありませんか?
メディアクリエーションツールはWindows上で実行することで作成するものです。
ISOファイルは展開ツールで展開する必要があります。
ただISOファイルを展開するだけでも動く可能性はありますが、Rufus等のブートディスク作成ツールで展開した方がいいです。
Windows 10の場合、正しく作成されていたり市販品でも古いと正常に起動しない可能性があります。
古いバージョンの場合、最新版をダウンロードして展開することで作成が可能です。
Windows 11は古いといっても初代と2代目しかないので、正しく作成出来ていればどちらでも起動出来る筈です。
書込番号:25075353
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
