EX-LDC161DBM [15.6インチ ブラック]
- テレワークに適した15.6型モバイルディスプレイ。スタンド一体型なので、外へ持ち出して外出先でもマルチディスプレイ環境を作ることができる。
- 映像出力と給電がケーブル1本で行えるUSB Type-Cのほか、HDMI(ミニ)端子を搭載。HDMIケーブルが標準で付属する。
- 上下左右170度の広視野角なADSパネルを採用。オーバードライブ機能で応答速度4msを実現し、画面の応答速度を向上させることができる。
EX-LDC161DBM [15.6インチ ブラック]IODATA
最安価格(税込):¥25,800
(前週比:±0
登録日:2021年 3月10日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2024年1月27日 16:13 | |
| 3 | 5 | 2023年9月9日 17:42 | |
| 2 | 9 | 2023年7月22日 17:43 | |
| 6 | 4 | 2023年7月17日 09:32 | |
| 5 | 1 | 2023年3月22日 09:26 | |
| 5 | 2 | 2022年12月29日 18:12 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDC161DBM [15.6インチ ブラック]
会社がフリーアドレスとかつまんないこと始めて、モニタの無いデスクに座らざるを得ない時に重宝してます。ノーパソと一緒に持ち運んでもそれ程苦ではない重さですね。
自宅で使わないのももったいないなと思ってblu-rayレコーダーのモニタに使えるか試したら、映りませんでした。
HDCP無いせいかなとも思ったのですが、同じくHDCP対応してないAstonのモニタでは映像も音声も問題ないから違うみたいだし。
付属のHDMIミニケーブルがダメなんでしょうかね。
メーカースペック表にHDCPの項目が書かれていないから、本当にHDCP非対応では…
書込番号:25591742
HDCPも条件があるのと、格安機器に隠れ機能があっても別におかしくはない。
書込番号:25591775
素早い返信ありがとうございます。
Astonモニタが実はHDCP対応してるってことですか・・
アイオーに確認するのが確実なんでしょうね。けど中々返信来ないんだよなあ。
書込番号:25592435
@ノートパソコンに、A外部モニターをHDMIで繋ぎ、Bこの製品をUSB3.0Type-Cで@に繋いで、AとBは@の拡張で、AとBは同じ内容を映していたのですが、パソコン修理に出して返ってきたら、『ディスプレイの接続が制限される可能性があります』と出て、この拡張がうまくできなくなったのですが、なおし方をおしえてほしいです。よろしくお願いします。
>>パソコン修理に出して返ってきたら、
修理されたパソコン側の問題では。
@のノートパソコン、Aの外部モニターのそれぞれのメーカー、型番は?
書込番号:25411217
>佐藤パコパコさん
パソコンのBIOSやドライバを最新にしてみてください。
書込番号:25411257
>あさとちんさん
>キハ65さん
すいません、機種は、以下の通りとなります。モニター破損で修理を出しましたが、その前に、ノートパソコンとこの製品だけをUSB−Cで繋いだときに設定がダメになったのかもしれません。
NEC PC-VKT16BZG7
三菱 Diamondcrysta WIDE RDT234WLM-D
トリプルディスプレイ状態では、このディスプレイだけがディスプレイ設定で、解像度や画面の向きが黒色塗り潰し状態となり、位置も変更ができない状態となります。
書込番号:25411392
>NEC PC-VKT16BZG7
商品仕様
>USB 3.0(Type-C 左側面×1(Power Delivery対応*31
https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/productsearch/bizpc/202008/VKT16G7/spec.html
https://kakaku.com/item/K0000361514/spec/#tab
NEC PC-VKT16BZG7とEX-LDC161DBMとのUSB Type-C接続がうまく機能していないのですね。
USB Type-Cケーブルの不具合 → 交換
NEC PC-VKT16BZG7のUSB Type-C端子が壊れた?
EX-LDC161DBMのUSB Tpe-C端子が壊れた?
書込番号:25411549
ノートPCってキー操作でサブモニターの有効・無効や複製・拡張を切り換えられるものもあった気がします。
その辺りの操作は確認していますか?
書込番号:25415854
HP ProDesk 600 G4 SFFで繋いだところ「USB デバイスの機能が制限される可能性があります」と表示されます。
PCはcore i5 8500搭載でWindows11にアップデートしてます。
USB3.0Type-CとDidplayportはありますがHDMI差込口がありません。
ドライバーは更新されています。
ノートPCでHDMIでの接続は出来ました。
どうすれば接続できるでしょうか?
Type-CはDP Alt Mode非対応でしょうから無理だと思います。
DisplayPortをHDMIに変換するアダプタを買うのが一番簡単かと思いです。
書込番号:25354844 スマートフォンサイトからの書き込み
えっ!?
Alt ModeとかThunderboltとか初めて知りました。
初めてのモバイルモニタだったのですがTypeCがあるから大丈夫と思い込んでました。勉強不足でした。ありがとうございます。
書込番号:25354857
HP ProDesk 600 G4 SF/CTのスペック表です。
>USB Type-C 3.1×1( 前面1)
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/desktops/spec_pdf/600g4sf_cto.pdf
特記事項はないので、USB Type-Cはデータ転送の能力しかありません。
書込番号:25354892
ううう。ありがとうございます。ウチのPCでType-Cでの接続が無理なことは理解できました。
Type-Cでもコードはスマホ付属のとかだと電源供給のみしか出来なかったりするよ。というのは知ってましたが、コードどころかPCもそうなんですね。
映像データも送れるALTモード搭載かどうかの判別は特記があるかないかですか?
「うちのはType-Cも搭載されてるしバッチリじゃん」なんて浅はかに思っていたのですが古い機種だからですかね。新しい機種はもっとわかりやすく「映像も送れます。こちらはデータ転送のみです」となっていて欲しいものです。
得意でないなりに少しずつ便利にしようと思っていたのが苦手意識がムクムクと湧き上がってしまいました。
書込番号:25354920
今のところType-Cはそうですね。
自分的には対応規格で名前をちょっと変えた方が分かりやすいと思うのですがそうはなってないのが現状です。
まあ、デスクトップDPやHDMIを搭載してる事がほとんどなのであまりType-CをDP Alt Modeで搭載しないですね。
書込番号:25354930 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCの場合、USB Type-Cが画面出力が可能かどうかはDisplayPort Alt Mode対応やThunderbolt 3または4対応で比較的分かりやすいですが、デスクトップPCで対応しているのは余りないです。
下記のような場合、カスタマイズで画面出力対応のUSB Type-C搭載を選択することが出来ます。
例えば。HP Pro Mini 400 G9/CTの場合。
>画面出力・給電機能付 USB type-Cポート
>カスタマイズオプションにて、「画面出力・給電機能付USB Type-C®ポート」をご選択いただくと、モニターからDM筐体への電源供給と、DM筐体からの画面表示がUSB-C® ケーブル1本となります
>※以下の対応モニター表をご覧ください
https://jp.ext.hp.com/desktops/business/pro_mini_400_g9/
スペック表
>モニター 選択可能ポート なし / VGA / HDMI / USB Type-C 3.2 Gen2(DisplayPort Alt Mode対応、最大100W入力機能付)
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/desktops/spec_pdf/pro_mini_400_g9.pdf
また、ミニPCでIntelプロセッサー搭載モデルはThunderbolt端子を搭載してモデルが比較的多くあり、画面出力が可能です。
Thunderbolt端子端子を搭載しているミニPC
https://kakaku.com/pc/stick-pc/itemlist.aspx?pdf_kw=Thunderbolt
書込番号:25354942
デスクトップに関しては確かに映像をType-Cでする人は少ないでしょうね。
今回サブモニタを買うか大きいモニタ1枚にしようか悩んでたおり、長期に留守にする事が決まったのでノートPCに繋ぐのが1番の目的でした。
家ではそのままサブにしようとしたところ躓いた感じです。
不得手の者が兼用にしようとするには知識が足りなかったです。
それでも1番の目的はすんなり果たせたし、兼用にもケーブル購入でいけそうなので良しとします。
しかしType-Cは便利だと思っていたのが色々ありすぎて私にとって要注意になってしまいました。
書込番号:25354944
なるほどType-CではなくDisplayPort Alt ModeとかThunderboltの記載に注視するのが良いみたいです。
その両者の違いについての理解はまだ追いついてませんが大変勉強になりました。次回PC購入の際参考致します。
書込番号:25354956
会員登録しないと下記サイトは最後まで行き着きませんが、USB Type-Cは罠満載です。
>USB Type-Cの落とし穴
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01922/
書込番号:25354961
出来ます。
ホームページから。
HDMI(ミニ)端子も搭載
>パソコンがDisplayPort Alt Modeに対応していない場合は、HDMI(ミニ)端子も搭載しているので幅広いパソコンに接続できます。また、HDMIケーブルは標準添付されています。
>※HDMI(ミニ)端子を使用する場合、添付のACアダプターを接続する必要があります。
書込番号:25347510
HDMIミニ端子だから、AC電源が必要ということでしょうか。
標準のHDMI端子がついているモニターであれば、AC電源なしで使用可能でしょか。
書込番号:25347536
そう言うことです。
>USB Type-Cケーブル標準添付
>本商品は「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。
https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/ex-ldc161dbm/
普通のPCモニターはAC100VまたはACアダプターから電源供給されています。
書込番号:25347596
HDMIには給電機能がないからで標準のHDMIにしたから給電されるという話ではないです。
USB Type-CはPower Deliveryなど、給電機能があるから給電されるということです。
実際問題HDMI接続にしてもType-C経由で電力給電されるので、別途給電が必要ということです。
DispleyPortやHDMIなどの映像線にはそもそも給電機能がないので別途給電が必要ということです。
書込番号:25347626
iPad (mini)の外部モニタとして使用されていらっしゃる方、いらっしゃるでしょうか?
バージョンが少し古くてLightningの接続なのですが、
Lightning to USB-Cアダプタを噛ませて
こちらのモニタで使用可能でしょうか?
またはiPadにはこのモニタがよいよという製品がありましたらご教示お願いします。
持っていませんが、
>>こちらのモニタで使用可能でしょうか?
一般にLightning to USB-Cアダプタはデータ転送や充電に対応しているだけで、映像出力には対応していません。
一番無難で確実な方法は、Apple純正Lightning - Digital AVアダプタとHDMIケーブルを組み合わせて、EX-LDC161DBMとHDMI接続する方法です。
https://www.apple.com/jp/shop/product/MD826AM/A/lightning-digital-av%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
書込番号:25190613
別の15.6インチのモバイルモニター使用ですが、付けていません。
眼鏡クリーン用のワイプで綺麗にしたいからです。
書込番号:25074022
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
