Insta360 GO 2
- 「Insta360 GO」の後継機種となる、約27gと軽量かつコンパクトなアクションカメラ。カメラ本体はIPX8の防水機能に対応。
- 付属の充電ケースに入れた状態での撮影に対応し、最大150分の撮影が可能。有機ELディスプレイを備え、撮影中の設定変更が簡単に行える。
- 充電ケースはリモコン、三脚、自撮り用ハンドグリップとしても使える。「FlowState」技術により、激しい動きでもブレない映像を撮影できる。
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2021年11月4日 12:13 | |
| 0 | 0 | 2021年11月2日 19:49 | |
| 0 | 1 | 2021年9月19日 13:22 | |
| 1 | 0 | 2021年8月23日 14:44 | |
| 17 | 2 | 2021年8月12日 11:24 | |
| 23 | 8 | 2021年7月11日 09:57 |
ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2
風景をとりたいわけではなく、動く犬を撮りたいのですが、その場合は広角よりも狭角の方がよろしいのでしょうか? プロモードかHDRで撮ってるのですが、犬の顔が暗いというか、綺麗に移りません(T_T)
明るいところで撮影してます、
OPPOのR11S のカメラ機能がよいと言われた昔のスマホなのですがそれで撮ったほうが画質が綺麗なんです(T_T)、ブレだけは360go2の方が優れてはいるのですが、 私の撮り方やモードの選択が良くないのでしょうか?
書込番号:24423915 スマートフォンサイトからの書き込み
動きの速いものは出来るだけHDRなどは使わないがいいですよ。CPUパワー使いますから、、、、狭角というのはいわゆる望遠のことだと思いますが、一般的に広角側より望遠側のほうがレンズの明るさが暗くなるので動きのあるものに対しては不利になります。
動きの速いもの(動物や子供など)を撮影する場合はできるだけ、素で撮ったがいいですよ。
書込番号:24423984
>ノリーーさん
この手のウェアラブルカメラは基本的に屋外の明るい環境でないとまともな写りにはなりにくいですね。
また HDRは原理を知ると理解ができるのですが
動き回る被写体(特に動画)には不向きです。
静止画 静止物を撮るなら一定の効果が見られますが
ワンちゃんのような動きの激しいものは残像が目立って
ブレた絵になってしまいます。
よって HDRを使わず
日中 照度のある環境で試して判断されてはと思います。
広角 挟角は 目的にもよります。
ただこのカメラの場合 超広角の描写であり
どれだけ被写体に寄れるかがポイントでしょう。
書込番号:24424024
>ノリーーさん
広角になるほど「空」や雲という極めて高輝度の部分が入るようになりますので、
暗くなっている場面が上記に該当するなら、とりあえずスマホぐらいの画角で撮影してみてください。
マシになるようでしたら、高輝度部分の影響が大きいのでしょう。
書込番号:24424040 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラの自動露出※調整の原理的なハナシです。
元々は画面全体を平均的な露出にしていて、
その後、中心部や指定範囲を重点的に調整したり、
顔認識では「顔相当の形状と判定した場合」は、その部分を重点的に調整します。
(重点的に調整しない部分は、白飛びしたり黒つぶれしたりしやすくなります⇒HDRはその対策手段の1つ)
※露出≒画像の見ための明るさ。
なお、アクションカムやそれに近い仕様の場合は、おそらく画面全体を重視する仕様が基本かと思います。
そうしないと、画面の大部分が明る過ぎたり暗過ぎたりして、画面全体としてのイメージが悪くなる⇒低性能と評価されやすくなるからです。
書込番号:24424055 スマートフォンサイトからの書き込み
逆光か犬の色が濃いかなら下記気を付けて見て下さい。
光(太陽)がわんちゃんの背中方向にあったりするなら,わんちゃんが太陽に向かう方向で撮影してみる。
色が濃いならわんちゃんに近づいてできるだけ大きく撮るか,白い(薄い)色を背景に入れない。
このような撮影方法でかなり緩和されると思います。
書込番号:24424117 スマートフォンサイトからの書き込み
>ノリーーさん
本製品の紹介動画
https://www.youtube.com/watch?v=Yn1R5zSvhk8
なんぞ見ていると、すごくアクロバティックという訳でもないんだけど
「ああ、こういう視点で私も撮ってみたいなぁ…」と触発される映像が多くて
興味深いですな。
ただ、買えば自分も同様のモノがすぐ撮れるか?といえば答えは No でしょうなぁ。
オリンピック選手に憧れてスポーツ始めても
いきなり試合に出れる競技なんてないし、
好きなバンドの曲をコピーしようと楽器始めても
先ずは、それ以前の指の練習…とかからですよね。
本機に限らずですが、
カメラと名の付くモノは すべからく
・明るく、しかしコントラストが強すぎない柔らかい光の中で
・あまり動かない被写体と適度な距離を保ち
・逆光にならないカメラ位置で しっかり固定させて撮る
って場合に
そのカメラとして最高に鮮明な写真なり映像なりが撮れるように出来てます。
だから、面白い映像じゃ無くても
購入動機に即した映像じゃ無くても
そういった“カメラにとって易しい条件で”少し撮ってみては如何でしょう。
(すなわち、動かない景色であるとか
犬が寝ているところを、あなた自身も動かずに
逆光に気をつけて撮ってみるということ。)
そして、動画モードの中で
・プロビデオ や
・HDR
に関しては、徐々に条件を困難にしながら使いどころを学んでゆくことが肝要かと。
(これらは全体の画質をダウンさせるのと引き換えに
特定の困難さを救うための手立てだから)←ここ重要
メーカーの宣伝映像などに触発され
はやる気持ちも理解できますが、
恐らくは、初めから難しいことをやろうとして(しかも難条件が複合的)
結果が悪くなってる気がします。
メーカーの宣伝映像は、買った人が誰でも撮れるように保証されたレベルって事じゃ無く
ある種の到達点と考えて
先ずは、簡単なところから取り組んでみては?と提言させていただきます。
書込番号:24424263
初心者であれば、黙ってGoPro HERO10を買うのが解決の最短距離です。
https://kakaku.com/item/K0001386357/
何も考えず買ってください。
https://kakaku.com/item/J0000036260/
VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキットでも良いですけどね。
書込番号:24426802
犬の顔が暗いというか という人は Gopro 9,10はオススメしません
同じくらい暗いかも
ZV-E10は画質調整で暗くならないように出来ると思いますが
夏場の屋外ではどうなるかは知りません
可搬性に優れた小さい ウエラブルとかアクションカムはその大きさが
故に 犬の顔が暗いというか という事が多発すると思います
書込番号:24427163
どういう撮影状況なのかわかりませんが
常に犬と一緒に走り回って、近接距離から撮影しているのでしょうか。
そうでなければ、ちょっと離れた時にはズームしたいので、
普通のビデオカメラの方が良くないですか?
手軽に撮りたい(コスパよし)
パナのHC-VX2M
時には一緒に走り回りたい(手ぶれ補正強い)
ソニーのFDR-AX45
画質にこだわりAFも強化したい
ソニーのFDR-AX700
こんな感じですけれど、ご予算は厳しいでしょうか。
書込番号:24429016
先日購入し、試しで撮影をしましたが、途中から音声の方が聞こえません。
風を切る音のみが聞こえます。設定で風切り音をオン、オフと試しているのですが全く効果がありません。どなたか対応策がある方はいませんか?
書込番号:24426083 スマートフォンサイトからの書き込み
go2初心者です。
旅行先で利用し、ファイルをandroidスマホに転送しました。
そのファイルをPCに再度転送する方法がわかりません。
PCにはinsta360studio2021をインストールしてあります。
PCからandroidを見たときに丸い360度カメラのような画像があることは確認できたのですが、
どのように利用したらよいかもわかりません。
ご教示いただければ幸いです。
>ナヤミマンさん
パソコンとスマホをUSBケーブルで直接つないだらどうなんでしょうか?
(もちろん充電専用のケーブルだと動作しませんが)
私は、USB-CにもUSB(Aメス)にもさせるSDカードリーダーライターを持ってて、
それでやり取りすることが多いです。
GoProがSDカードやマイクロSDカード系のカードを使っているのなら直接それに刺して
でなければ、Androidのファイルを一度SDカードに落として、
パソコンで読めばいいかと思います。
また、パソコン用のマウスやキーボードのドライバーを内蔵していて
それらの機器をUSB-Cで使えるようにしたUSBハブも市販されています。
お手持ちのUSBメモリやリーダーライターをそれに繋いで、やり取りもできます。
(私は古い一眼レフを持っていて、液晶が悪く色が綺麗に出ません。
CFカードからUSBリーダーライター、このハブ、と経由してスマホで画像確認することがあります。)
書込番号:24350832
Insta Go 2で撮影した丸いプロ動画を、通常の16:9の画面で見れるように、Studio2021で書き出してみたところ、
出来上がったMP4ファイルを見てみると映像がエクスポートされていません。(緑一色)
音声はエクスポートされているのですが、何か画像設定が必要なのでしょうか。
書き出しの基本設定は、
「FlowState手ブレ補正を使用する」をOn、「FlowState手ブレ補正」を選択、FOVオプションは「狭角」を選択し、
メディア処理の画像処理の「AquaVision 2.0」はoff、動画エクスポート設定はデフォルト
(解像度2560×1440、ビットレート67Mbps、フレームレート29.97、エンコードフォーマットH.264、AIエフェクトは両方ともoff)
のままです。
購入して早速撮影。YouTubeでしっかり勉強して持ち出しました。
が、撮影開始から10分ほどで、胸のペンダントに異変が起きました。まぁ熱いこと。
本体は既に手で持つには厳しいほどの高熱。
これは初期不良なのか仕様なのか、とても気軽に撮影できない感じです。
こんな方、いますかねぇ。
とりあえず、購入したショップには質疑のメールをしましたが。
>Richard Tanakaさん
おそらく大丈夫でしょう。
以前数日使わせてもらっただけの感想ですが
確かに熱は持ちますね。
一般的なミラーレスや一眼レフ ビデオカムを想像すると
このInsta360 GO 2の発熱は異常に感じられるかもしれません。
Insta360 GO 2は非常に小さな筐体ゆえ
排熱に対する対策も限られており致し方ないところです。
私はGOPRO等30台ほどのウェアラブルカメラで撮影していますが
どれも更に熱く発熱します。
解像度やフレームレートの設定にもよりますが
基本的に発熱によるシャットダウンを如何に回避するかも
知恵として必要となっていますね。
書込番号:24279215
>撮らぬ狸さん
経験豊富な方のご意見、嬉しいです。
現在、Insta360社さんとの担当者とメールでやり取りしてまして、ファームウェアの番号云々で止まってます。夏休みですかね?
ご指摘の通り、小さなボディに機能が詰め込まれてるので熱の問題は付き物でしょうか。進展あれば、又記載していきますので、何かお気付きになられたら教えて下さい。
書込番号:24285328 スマートフォンサイトからの書き込み
グーグルストアから「insta360 GO」っていうアプリをインストールして接続しようとしても繋がらず、スマホ(ギャラクシー ノート20ultra)の設定でBluetoothを見てみると接続可能デバイスの欄には認識できてるのですが、タップすると「このデバイスを使用するには、アプリが必要です」となってしまうのです。
解決方法をご存じでしたら教えてください。
m(__)m
私も初期はAndroidでは全く繋がらず、iPhoneでアクチべーションしてから再度、Androidへのアプリのアンインストール、インストール、端末の再起動を繰り返していた所、突然動く様に成りました。
現在はGalaxy Z flipとSharp Aquos Sense4 plus2台で動いてます。
アプリのスクリーンショットを上げておきますね。最初の画面で最下段WiFiマークをタップすると先ずgo2とBluetoothでの通信が開始され、go2の電源がOFFで有ればここで電源がONになり青のLEDが点灯します。
続いて無線LANの接続に移り、接続完了に成ります。
接続出来てしまえばカメラのモニターやgo2内の撮影データを見る事が可能に成ります。
ただ、WiFiでのデータ転送が遅いので私はUSBケーブルでPCに繋ぎ、データの加工はInsta360のWindwosアプリで編集してます。
書込番号:24033369 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のレス、ありがとうです。 m(__)m
色々調べましたがNightViewさん的な感じでいくか、iPhoneかiPadをゲットするしかないですね。
このカム自体はスペック的にはたいしたことないようですが、他のカムにはない使い方ができて魅力あるんですよね・・・
書込番号:24033603
そうですね、スペック的にはスマホの動画撮影の方が高機能です。私はボタン操作の電源OFFからのワンクリックでPro撮影、またワンクリックで停止電源OFFに設定変更してます。Pro撮影だと後で色々と加工出来ます。胸に着けて撮影してますが撮影してる感が周りから全く無いので良いです。
ちなみにダブルクリックはタイムシフトを起動する様に設定変更してます。
この変更もアプリが必須なので頑張って接続してみて下さい。
書込番号:24033965 スマートフォンサイトからの書き込み
了解しました。
iPad miniの新しいのが出るまでAndroidスマホで解決できるように頑張ってみます。
書込番号:24034238 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパー輝さん
私のアンドロイドスマホでもアクティベートできず、サポートに問い合わせ以下の返信がありました。
GalaxyA30(Andoroid10)
「お問い合わせありがとうございます。
アプリは添付していただいた写真のような画面が出ましたら、「無視」を押してください。
もし無視しても接続できなかったら、設定のWIFIに入っていただき、
パスワード88888888を入力して、GO2のWIFIに接続してください。
接続が完了したら、アプリの画面に戻ってください。」
しかし、そもそもスマホのWi-Fi設定の画面に「Insta360GO2」が現れないのでパスワードを打ちようがないのです。
前日DirectWiFiとかいろいろ試しても全くダメでしたが、一日放置してスマホと我が家のWi-Fi環境に慣れたのか(笑)、翌日特に何もしなくてもアプリがバージョンアップを始め、最終的にカメラのアクティベートが出来ました。
その際「無視」を押したがどうかは覚えていません。
ご参考までに問い合わせ先は以下です。
https://www.insta360.com/jp/contact
service.jp@insta360.com
書込番号:24043569
ボクも散々試してみましたが、たまーーに繋がるんですがすぐ落ちたりします。
一応、WiFiにも認識したんですがエラーコードばかりでます。
もちろん、insta360のサービスに連絡したのですがピンとした答えが返って来ませんでしたので途方に暮れてた時にワンちゃんが「早く撮ってくだちゃい」って見つめてきたからAppleオンラインでiPad air4を買いました。
Androidアプリのアップデートで直るのかは不明でしたのでAndroidでは諦めました。
書込番号:24043607 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleストアでダウンロードした Insta360go2 のアイコンのものではアクティベート出来ません。
アップルストアからダウンロードしたものと同じ 丸いアイコンのアプリが、下記からダウンロード出来ます。
https://www.insta360.com/jp/download/insta360-go2
こちらをインストールするとAndroidでもアクティベート出来ました。
書込番号:24233946 スマートフォンサイトからの書き込み
私もダメで焦りました。
問い合わせ回答待ちで、2晩位そのまま家のWi-Fi環境の中でケースの中で充電したまま放置してたら、突然繋がりました。不思議な仕様ですね(笑)
書込番号:24234059 スマートフォンサイトからの書き込み
