980 MZ-V8V500B/IT
シーケンシャルリード最大3100MB/s、シーケンシャルライト最大2600MB/sのNVMe SSD(500GB)
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2022年2月4日 15:14 | |
| 3 | 6 | 2021年12月19日 19:36 | |
| 27 | 13 | 2021年8月17日 21:34 | |
| 0 | 0 | 2021年6月6日 13:20 |
SSD > サムスン > 980 MZ-V8V500B/IT
価格COMのレビューを見ると、シーケンスの速度は同じような数値ですが、ランダムの速度もむしろ速いです。
比較
https://review.kakaku.com/review/K0001340595/ReviewCD=1480433/ImageID=596205/
書込番号:24579973
>キハ65さん
早速の書き込みありがとうございました。
安心して使えそうです。
これにてこのスレは閉じます。
書込番号:24580077
キャッシュとしてメインメモリを割り当てるのでOSが対応していることが条件ですが、MACについての記事が見つかりません。
Windows では換装して使っています。
MACは970 EVO に換装済みですが、ノートなので消費電力が少ないのが魅力です。
ダメならしばらく待ってSN570にしようと思っています。
アダプターを使えば、一部のMacに使えます。
例えば。
>Macbook Air (2013-2017)用 M.2 NVMe SSD変換アダプタカード SSDアップグレード [並行輸入品]
>・本製品は、MacBookのの内蔵SSDを換装するための変換アダプタです。M.2 キーのPCIe SSDにのみ対応しています。2230/2242/2260/2280mmサイズのM.2 SSDに適合します。
>・MacBook Air 11” A1465&MacBook Air 13” A1466(Mid 2013-2017)、MacBook Pro(Retina)13 "A1502&15" A1398(Late 2013-Mid 2015)、Mac Pro ME253 MD878 に対応しています。MacBook Pro Early 2013, MacBook Air Early 2014 には対応していませんのでご注意ください。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07Z9R8S51?th=1
SSDがオンボード実装の最近のMacBookなどは論外です。
参考
>まだまだ使えるMacBook Air Mid2017のSSDを換装、大容量化に挑戦!
https://ascii.jp/elem/000/004/054/4054054/
書込番号:24443441
>キハ65さん
既に970 EVO に換装済みなのでアダプタの問題ではなく、HMB(Host Memory Buffer)がMACのOSで対応しているかということなのです。
書込番号:24443462
早とちりしてごめんなさい。
検索していたら、下記記事がヒットしました。
以下Googleでの日本訳です。
>MacOSはSSDでHMB(ホストメモリバッファ)をサポートしていますか?
> 質問
>ねえ、私はHP EX900 NVMeを入手することを考えています、そしてそれはHMB(ホストメモリバッファー)をサポートするOS /ドライバーを必要とすることを読みました、私はssdsについてあまりよく知りません、そして私はネットを検索しました少しでも決定的なものが見つからなかったので、ここで質問できると思いました
。MacOSをインストールしようとすると、このドライブで問題が発生しますか?ありがとう
>私はSamsung970 EVOまたはPROを購入することで、そのドライブから離れて正しく実行します。macOSの劣ったドライブ用のWindows中心のRAMキャッシングギミックはサポートされません。
>ええ、私は離れるべきだと思いました、970 evo / proは私には高すぎます、あなたは良い選択肢を知っていますか?
https://www-reddit-com.translate.goog/r/hackintosh/comments/b9bn4z/does_macos_support_hmbhost_memory_buffer_in_ssds/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui,sc
> 安いSSDは確かに良いことです。このタイプのホストの相互作用では、特別なドライバーは必要ありませんか?
>Windows 10に組み込まれているので、ドライバーは必要ありません。
>わかった。では、LinuxとMacOSはサポートされていませんか?サムスンのサイトでは何も見えませんでした…
>記事が指摘しているように、HMBはNVMe 1.2仕様の一部であり、Linuxでサポートされています。Mac OSについてはわかりませんが、そもそもハードウェアをいじくり回したい人はAppleのエコシステムの奴隷にはならないでしょう(そして最近のほとんどのデバイスにははんだ付けされたSSDが付属しています)。
https://www-gadgetguy-com-au.translate.goog/samsung-ssd-980-is-dram-less-for-host-memory-buffer-speeds-review/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui,sc
分からんだけのサイトしか見つける事ができませんでした。
最新Macはオンボード実装のM.2 SSDだけなので、最新macOSはHMBに無視なのでしょう。
書込番号:24443512
>キハ65さん
この英文記事は私も読みましたが今ひとつはっきりしませんでした。
キャッシュレスはエントリークラスと呼ばれる製品の多くで使われています。
また外付けにした場合はWindowsの場合も含めてUSBインターフェースが介在するので、どうなるだろう?と疑問に思いました。
MACでは使えないならその様な記載があるだろう、記事に明記するだろうと思ったわけですが、期待外れでした。
仕方なくサムソンのサポートダイヤルに問い合わせたところ問題ないと言われたのですが、数分後に再度電話があって、動作するという情報が見つからないということでした。
アップルが共通の規格を守らないのは今に始まったことではないし、サムソンのユーティリティ・ソフトはWindowsのみですから、MACへの対応をやめてしまった可能性があります。
WD SN570 はTLCですが、バッファとして一部をSLCにすることによってDRAMを省略していますから、この方式ならインターフェースには影響しません。
現在も人気が高いSN550を推す人がいるのはよく解ります。外付けならインターフェースで速度が制限されるので最適の様に思います。(こっそり仕様を下げているという情報もあります。)
970EVOがいかに素晴らしかったかを改めて思います。
経済性の追求が技術を退歩させる例かもしれません。
書込番号:24446819
通りすがりですみません。
mac mini 2014 で問題なく使用できています。
書込番号:24498592 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふかわマニアさん
MACでも使えると判断できる情報もいくつか見つかったので購入しました。
外付けについてもHMBだけではなくフラッシュの一部をバッファーとする機能も併用していることが判ったので、ダメならWindowsのバックアップに使おうと思いました。
Montereyに変える手順が予定通りに行かなかったので外付けでの速度を測り損ねたのですが、Windowsでは動いているようでした。
ともあれOSを変え、SSDのファームウェアを最新にできました。
換装や外部ケースの説明は970EVOばかりですが、当時は他メーカーを含めて他になかったのだろうと思います。
MAC Book Pro 2015 は今となっては少し遅いので、発熱が少ない980は最適の機種だと思います。
書込番号:24502323
Amazonの外製モノでも、マザーのヒートシンクもそうですが、
シールは剥いで、 サーマルパッドを出して使いますよ。
書込番号:24276721
この場合のシールはSSD側の商品表示シールだと思うけど、その場合はRemoved Invoid Warrantyって記載が有ったら剥がしてはダメってなると思います。
こっちじゃ無いなら自明なので、コメントスルーでお願いします。
書込番号:24276778 スマートフォンサイトからの書き込み
>妖精さんさん
>取り付ける場合シールが貼ってありますが、剥がさず取り付けますか?
ここで言う「シール」ってM.2 SSD のシール(ラベル)ですよね?
剥がすと、補償対象外になるメーカーがあります。なので、通常は剥がさないです。
私は、写真のようなクーラーを使用しています。2.5inc.よりも2温度が低いので効果は出ているっぽい
書込番号:24276873
うちは格安のヒートシンク使ってます。
M.2は普通のPcie3.0版で、超高速・発熱多いタイプというものではないけど・・
Read 3500MB/sの一般的なものです。
ヒートシンク・・
https://www.amazon.co.jp/dp/B08W1ZVP1B/
これで通常でこの温度です。
ベンチマークしても50℃台で終わります。
書込番号:24277270
ワランティー(製品の保証)に係るステッカーは、製品保証期間を捨てる行為として自認する特別な理由が無い限り、剥がさない方が良いでしょうね。
他社製品となりますが自作マシンのM.2には、サーマルパッドも使い水冷用ヒートシンクを付けていますが、ワランティーのステッカー越しであろうと充分に冷えていました。
こちらは強制的な冷却手段ですがね。
その他にノートPCで利用しているM.2では、サンハヤトの貼るヒートシンクを工夫施して利用していますけど、こちらでもサーマルパッドを使い、ワランティーのステッカーを剥がさず利用しています。
上記の状態でも冷えるのですが、最も肝心なのはヒートシンクに風が当たるのかどうかなのです。
吸排気による空気の流れが、程よくM.2の配置されているところでも起きている場合、ヒートシンクの効果による冷却の恩恵は受けやすくなります。
自作マシンでしたら、冷却効果を得るのは比較的容易なのですが、ノートPCの様な狭小なケースでは、構造次第となりますが効果が小さ場合もあります。
昨今のノートPC製品の所見では、ボトムケースや基板上の配置を見る限り、SSD配置部分で空気の流れが小さいと予想される、そのような製品が見受けられます。
ノートPC製品の中で、M.2用のヒートシンクによる冷却効果を得られやすいのは、一部のメーカーを除きゲーミングノート製品が多いのですがね。
書込番号:24290168
ご回答くださった皆様。ありがとうございます。シールとはSSD側に貼ってあるシールとなります。
質問の意図として、はがすと保証対象外になるが、皆様ははがしているのか?そのままなのか?が意図となります。
また、情報があれば、はがさず運用した場合と、はがした場合のヒートシンクの放熱能力の違いも知りたかったです。
そもそもですが、ヒートシンクを取り付けた場合はメーカーの定める改造には含まれないのか?も疑問になりました。
書込番号:24292613
>妖精さんさん
SSDのラベルは剥がしていません。
折角の5年保証を捨てる必要は無いです。
ラベルを剥がした時点で保証を捨てる事になりますから、その様な無謀なことはしません。(^^;
要は負荷をかけても問題ない温度に収まっていれば良いだけの事です。
またヒートシンクを付けないで使って発熱しても過熱保護回路が作動するので壊れる事はありません。
パフォーマンスが低下するだけです。
折角の性能を犠牲にして使うのはもったいないのでヒートシンクを付ける訳です。
★半導体は過度に冷やしても特別良いことはありません。
0〜70度が動作保証ですから発熱しても60度以下なら問題無いと思います。
簡単にヒートシンクが外せるようにゲル状の放熱シートを挟んでヒートシンクを付けます。
万が一壊れた場合はヒートシンクを外してメーカーに送れば問題ないです。
外せないような構造でヒートシンクを付ければ改造になりますので受け付けられないと思います。
仕様にヒートシンクの記述はありませんので暗黙の了解ととらえています。
普通に考えてヒートシンクはデフォルトで付けて使うでしょう?
M/BのM.2ポートにはSSDに付けるヒートシンクが付いています。
これを付けると外すのが大変そうなので使っていません。(^^;
書込番号:24292776
>妖精さんさん
【追伸】
ラベルを剥がさない場合はチップとヒートシンクの間にラベルが挟まるので
ラベルの熱抵抗の分だけ放熱効果が悪くなる原理になります。
実際にラベルを付けた時と剥がした時の発熱温度を比較すれば
違いがわかると思いますが、山勘ですが1〜2度程度の違いだと思います。
気にしなくて良いレベルだと思います。
アバウトな回答ですが基本的に保証が無くなるのは嫌なので
ラベルを剥がす事は考えない事にしています。
実際ラベルを剥がさなくても問題無いです。
そう言う意味では
CFD PG4VNZ シリーズの1TBは片面実装でラベルは裏面に貼られているので邪魔になりません。
https://www.cfd.co.jp/product/ssd/cssd-pg4vnz_series/
しかし老化が早いのでお勧めしません。(^^;
【チップの段差】
NANDチップとコントローラーの厚みが違うと0.5mm程度の段差が生じるので
ヒートシンクへの密着度が低下して放熱効果が悪くなるので熱伝導シートの厚みを変えて段差の補正が必要です。
または1mm厚程度の柔らかい熱伝導シートを使って段差を吸収する方法も考えられます。
SN 850みたいにチップの段差が無いSSDが理想的です。
当然の事ですが、SSDの種類が違うと発熱も違います。
SN 550などの性能を抑えたSSDなら発熱も低いと思います。
性能を抑えたSSDは発熱と価格の面で有利なので需要があると思います。
【参考】
アマゾンで買ったM.2ヒートシンク
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001292789/SortID=23719158/#tab
吉田製作所【自作PC】M.2 SSDの発熱問題!本当にヒートシンクは必要なのか?検証してみた!
https://www.youtube.com/watch?v=_oPsYHAT8Uk
↑検証したSSDはSamsung SM961で古い製品なので性能も低く発熱も少ないみたいです。
ただ検証方法は参考になります。
書込番号:24292945
【ショップ名】
サムスン
Samsung SSD 980 M.2 500GB
MZ-V8V500B/IT
https://joshinweb.jp/peripheral/58704/4560441096933.html
【価格】
会員様web価格 8,980 円 (税込)
送料無料
その場で使える1,500webクーポン(~6/13 23:59)
【確認日時】
2021/06/06
【その他・コメント】
DRAM無な980が、DRAM有な970evo(現価格7,980円)を、ようやく下回りました。
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
