FMV LIFEBOOK AHシリーズ WAB/F1 KC_WABF1_A019 Ryzen7・8GBメモリ搭載モデル [ブライトブラック]
富士通の直販サイトで購入するメリット
- カスタムメイドモデルは3年間メーカー延長保証!
- 最新モデルは送料全国無料!(一部製品は対象外)
- アウトレットやわけあり品など直販限定の特価品もご用意!
FMV LIFEBOOK AHシリーズ WAB/F1 KC_WABF1_A019 Ryzen7・8GBメモリ搭載モデル [ブライトブラック] の後に発売された製品![FMV LIFEBOOK AHシリーズ WAB/F1 KC_WABF1_A019 Ryzen7・8GBメモリ搭載モデル [ブライトブラック]とFMV LIFEBOOK AHシリーズ WAB/F3 KC_WABF3 Ryzen 7・8GBメモリ搭載モデルを比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
最安価格(税込): ¥- 発売日:2021年12月28日
―位
―件
FMV LIFEBOOK AHシリーズ WAB/F1 KC_WABF1_A019 Ryzen7・8GBメモリ搭載モデル [ブライトブラック]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年 3月12日
FMV LIFEBOOK AHシリーズ WAB/F1 KC_WABF1_A019 Ryzen7・8GBメモリ搭載モデル [ブライトブラック] のクチコミ掲示板
(21件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WAB/F1 KC_WABF1 Ryzen7・8GBメモリ搭載モデル
予算を上げ、Windows11登場を待って検討することになりました。
たまたま職場でAHシリーズ(i3でした)を使っている方が居て、
少し使わせて頂いて矢印キー、00、その他全体的な打ち易さに好印象でしたが、
この機種を購入検討するにあたり、以下のことが気になります。
1.WORDを打ち始めて直ぐにファンの音が大きいのにビックリしました。
個体差なのか、i3だったからか、使っているうちに慣れるものなのでしょうか?
(その方は「気にならない」と言われてましたけど…)
2.私は仕事途中のクセで椅子の高さを変えることがあり、
その度に液晶の角度を調節してしまうのですが、
この機種の場合はキーボードも動くことになりますが、
これも慣れるものでしょうか?
3.グレア→ノングレアと使ってきて、グレアタイプのPCが長い状態で、
グレアタイプに戻すのはいかがなものでしょうか?
4.平日は職場、月に数回、家⇔職場⇔出先と車で移動させる使い方で、
このパソコンは大丈夫でしょうか?
(以前使っていたNEC LAVIE 16インチが5年弱で電源が入らなくなる故障を経験しました。
acerの15.6インチは長持ちしていますけど…)
1.貸してくれた人は気にならないと言っているのですよね? 気になる人を募集でもしているのですか?
2.動くのだから慣れてください。慣れないのなら、動かない機種を買って下さい。
3.日本語が変。今はグレア?ノングレア? あなたはどちらが好みなのですか?好きな方を買って下さい。
4.壊さなければ壊れません。壊れるときには壊れます。絶対に壊れないPCは存在しません。それ以上のことは言えません。大切に扱って下さい。
書込番号:24361188
>KAZU0002さん
ご指摘ありがとうございました。以下のように訂正いたします。
(誤)3.グレア→ノングレアと使ってきて、グレアタイプのPCが長い状態で、
(正)3.グレア→ノングレアと使ってきて、ノングレアタイプのPCが長い状態で、
あと、補足ですが1.については、CPUがこのRyzen7だったら、
ファンの音が小さく(またはもっと大きく)なるのかと思って質問しました。
書込番号:24361265
>ZR-7Sさん
こちらの機種を持っていなくて恐縮ですが…
1.i3 だから煩いわけでは無く、ファンありだと同じように煩いと思います。
2.椅子の高さが変わる変化に比べたら、キーボードの角度( 高さ )が変わる変化は少ないと思います。
3.こちらのモデルは TFT液晶のノングレアだと思うのですが…
4.車で移動中も鞄の中に入れて、衝撃を与えない様に扱えば、大丈夫だと思います。
但し、5年以上故障しないかは分かりません。
書込番号:24361355
>naranoocchanさん
TFTカラーLCDって、ノングレアに入るんですね。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:24361397
AMD Ryzen 7 5700UのTDPは15W。
第11世代 インテル Core i3 1115G4のTDPは12W。
高性能CPUの割にTDPは変わらない。
PCの筐体、ファン構造の設計に問題があるのでは。
>>これも慣れるものでしょうか?
これは3で触れますが、ディスプレイはTNパネルでしょう。
なので視野角は狭いので、液晶パネルの角度を調整する可能性も有ります。
スペック表に
ディスプレイ
>15.6型ワイド フルHD(1920×1080) タッチ非対応 スーパーファイン液晶
これはグレア(光沢)、TNパネルです。
これは個人の嗜好も入りますから、好みで判断して下さい。
>>このパソコンは大丈夫でしょうか?
質量は約2.1kgですから、ケースへ入れて車通勤で落下させないなら大丈夫でしょう。
一番故障が来るのは光学ドライブかもしれません。
書込番号:24361416
>キハ65さん
いつもながらの詳しい解説、本当に感謝します。
やはりグレアで良かったんですね。
書込番号:24361475
詳細が判らないので何とも言えないけど過去に経験した時は初期不良でメーカーに交換して貰いました。
・Windows 8.1 プリインストールモデル / Intel i5 の恐らく第5か第6世代
・メモリ 8GB
・起動後 Windows の メニュー 等をチョロッと弄り始めると FAN の風量が増えて非常に五月蠅い
・CPU の使用率は10とか20で(だった筈)低い
この様な状態で Recovery Disk を作成時に エラー を吐いて停止、メーカー サポートに連絡したした結果初期不良で交換。
新たに来た PC は非常に静かでした(負荷を掛ければ其れなりに FAN の風量は増えるがそれでも比較的静か)。
別 PC の場合
・Windows 10 プリインストールモデル / Intel i5 恐らく 第7世代
・メモリ 8GB
Word 程度では FAN の音は静かで負荷を掛けて風量が増えても気になる程の音には成らないし直ぐに下がる状態でした。
どちらも富士通製のLaptop。
書込番号:24361480
>魔境天使_Luciferさん
そのようなケースもあるんですね。ありがとうございました。
ちなみに、再度打たせて貰いましたが、
本日はDVD再生しながらWORD開いても気にならない位静かでした。
昨日はずっと使いっ放しだった就業時間後、
本日は休みで使っていない状態から使い始めました。
書込番号:24361491
>ZR-7Sさん
手元に PC が有るなら 「信頼性モニター」を確認した方が良いかと、OS のメンテが悪くて(ユーザーの責任)エラーでガタガタって事も有り得ます。
購入した場合は入念に動作チェックする事をお勧めします、自分の場合(関わったPC)初期不良率が50%近い!(個人的な関わりなので台数は極少数ですが)
XP プリンストールモデルの場合(古い話だけど)初期不良で2回交換して貰ってやっと正常に動いたって事も有りました(恐らくロット不良)。
書込番号:24361555
>魔境天使_Luciferさん
Windows10が終わろうとしている今になり、信頼性モニターを初めて知りました。
ちなみに、同僚のパソコンは問題無かったです。ありがとうございました。
書込番号:24361571
FAN の音が気になるような場合FANを最大で回さない(CPU 温度を上げない)手法として
「電源プラン」の「プロセッサの電源管理」、「最大のプロセッサ状態」を70〜80%に設定しておけばCPU温度の上昇を抑えれるので結果FANが最大で回らなく成ります。
但しパフォーマンスはその分落ちます。
書込番号:24363738
富士通 WEB MARTで、SSD256GB、メモリ4GB、サポート無、本体青で現在92,006円(黒は+1000円)です。
同様に、Corei7であれば、SSD256GB、メモリ4GB、サポート無、101,469円ですが、ガーネットレッドが選べるので少し悩みます。
長く使うことを考えたら、色より機能を優先すべきですよね…。
書込番号:24416165
メモリ が 4GB だとキツいように思いますが・・・、少なくとも 8GB で 出来れば 16GB は欲しいところ。
昨今では SSD のスペックが上がっているので SSD に負荷を掛ければ其れほどではないかも知れないけど SSD の寿命は確実に短く成るかと。
書込番号:24416646
>魔境天使_Luciferさん
返信ありがとうございます。すいません、書き忘れてました。
4GBで購入して、8×2もしくは16×2のメモリを別途購入した方が安上がりと思いました。
書込番号:24416852
確かに安くは成りますが メーカー サポート を頼る場合は工場出荷時状態から変更した箇所を元に戻し OS をRecovery してから!って言われますよ。
基本、改造に該当する事を行っている場合は何処のメーカーも同じ対応。
メモリ が絡んだトラブル等の場合個人ではどうしようもない事も有るし対応出来る範疇でも非常に手間が掛かるんで自分の場合はやりたくない筆頭です、工場出荷時状態で何か有れば メーカー サポートに丸投げ出来ますからね。
書込番号:24418150
>魔境天使_Luciferさん
なるほど、メーカー保証を考えたら価格の差は安心料とも考えらえる訳ですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
ちなみに、本体色を優先して機能が下がりそうな選択をすることはどう思われますか?
書込番号:24418756
個人的には本体色の優先度は最下位です、個人的に色がどうしても気になる場合は色変更か機種変更を検討をしますが。
自分の場合(参考には成らないと思う/高くなる)の優先度は(ノートの場合)
CPU:Intel core3、出来れば core5
AMD の場合は何かとトラブル(Windows Update で AMD の場合の不具合)
メモリ:16GB(最低でも 8GB)
2枚差し(速度が2倍に成る)
SSD:512GB
容量的には 215GB でも事足りるが一般的に 512GB と比較して遅い
HDD:出来れば欲しいが予算上無理なら外付けを選択
メーカー保証:付けるなら MAXの期間で破損(ユーザー側の原因)の保証も付ける
壊れる場合は大体が1年以内、故障の確率が高くなるのは3年以降でヒンジ部分が壊れやすく表示がトラブったりする
OS:PRO エディション
Windows Update のコントロールが可能(HOME でも何だかのツールを等を使用すれば可能かも知れないがトラブル要因に成るし PRO と同一のことは不可)
グループポリシーに有る設定ならレジストリを触らずに済む
・Windows Update 他の要因でトラブル対応する事は避けたい
・大した使い方はしていないが使用する上でレスポンスの低下は避けたい
ブラウザと Word を開ければ メモリは 10GB 以上は食っている(キャッシュ済みを含む)
その他のウインドを開きなら作業したり Windows Update を実行しながらの作業等
* メモリの使用量に関しては一般的な使い方ではない
OS の設定変更で兎に角 メモリ を食う様な設定にしている(レスポンス UP が目的)
I/O キャッシュ を増やす アプリ を使用
ブラウザ の設定で メモリ のみを MAX 使用する様に設定
兎に角 メモリ を使う方向で設定し レスポンス UP (又は低下を防ぐ)を目的にしている
安く上げるなら CPU のみを上位にしてその他は自身でカスタムするかですね、その場合何かのトラブルが有っても全て自身で解決する必用が有るのとパーツ代が結構掛かるんでトータルではどちらがコスパが良いかは運次第!?
(メーカー保証期間中に一回でも修理に出せば延長保証料の元は取れるし自身でトラブル解決する手間も時間も掛からない。)
書込番号:24419709
>魔境天使_Luciferさん
大変勉強になりました。
CPUスコアの高いRyzenばっかり考えておりました。
CPUをIntel core7でなく、core3、出来れば core5とされているのは、
core7の方がコストパフォーマンスが低いということでしょうか?
書込番号:24419743
いいえ、動画編集など特別 CPU に負荷を掛ける処理を行う事が無ければスペックが無駄(単価が上昇する)に成る筈です。
予算が潤沢に有れば選択肢に入りますが・・・。
一般的な使用(動画編集、ゲーム等の特に負荷の掛かる作業を行わない)において最も負荷の掛かる作業は Windows Update でその次が 自動メンテナンス や インデックスの作成と思います、この辺がバックグラウンドで動いたとしても操作がストレス無く(レスポンスが落ちない/落とさない/早く終わる等)を期待してメモリを潤沢に搭載する事をしています。
PC の基本として
CPU > メモリ > ストレージ(SDD / HDD / 光学ドライブ等)
の順で動作速度が違って来る。
いかに CPU 以外の ボトルネック (遅いデバイス)を解消するかで PC の動作が変って来る、ストーレージのアクセスを如何に少なくするか(I/O キャッシュを増やす / 設定でメモリの使用量を増やす方向)とストレージを早い物にするって事でその辺を期待し多少 CPU のスペックを落としても予算を メモリ と ストレージに掛けています。
CPU をハイスペックにして メモリ 4GB 、HDD の構成だと使い物には成らないかと。(極論には成るけど)
書込番号:24420592
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2021年 3月12日
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
