F-YHUX120
- 大量の洗濯物も1年中カラッとスピード乾燥ができるハイブリッド方式の衣類乾燥除湿機(スタンダードモデル)。「ナノイー X」で部屋干し臭を抑制。
- 約2kgの洗濯物を約75分で乾かす。「ワイド送風」により、風を洗濯物の端までしっかり届けて、一気に乾燥させる。
- 左右独立したルーバーが異なるスピードでスイング、さまざまな方向に風を届ける。「梅雨モード」と「冬モード」を備え、季節に合わせて賢く使える。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2022年2月19日 10:43 | |
| 32 | 4 | 2022年1月27日 06:30 | |
| 15 | 6 | 2021年10月31日 12:14 | |
| 6 | 3 | 2021年7月31日 07:24 | |
| 12 | 4 | 2022年1月2日 20:11 |
こちらの機種使ってる方に質問なのですが、除湿乾燥を開始して終わると室内がほこりだらけになりませんか?
具体的には、洗濯物の量はバスタオルや服、ハンドタオルや靴下など一般的な四人家族1日分の量です。
時期に関わらず、干す時間は21時くらいから6畳の部屋に壁から壁に渡っている物干し竿に干します。
30畳用のサーキュレーターを使っています。
そのまま速乾モードでも通常モードでも日によって変えてますが、乾かします。
朝起きると床がほこりや糸クズだらけになります。
その部屋は干す専用の部屋なのでほかに物は置いていません。
除湿乾燥機とはこうなるのが普通ですが?
毎日掃除機をかけるくらいほこりが床にひどいです。
書込番号:24608012 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を持っているわけではないのですが、
どこかにあるホコリや糸くずが落ちているのでしょう。
この機種がホコリや糸くずを作り出しているわけでなし、
糸くずは洗濯物、ホコリは部屋の中?にあるものが舞って落ちているとしか考えられませんね。
書込番号:24608057 スマートフォンサイトからの書き込み
>きっちょむぅさん
これは持っていませんが、除湿器で部屋干しはやっています。
まず、除湿器に糸くずの発生源はありませんので、洗濯物が原因ではないかと。
洗濯物の糸くずフィルターとか機能していますか?
洗い上がった洗濯物に糸くずやほこりが付着していませんか?
とりあえず、パナに聞いてみるのも手ですよ。
休日でも電話がつながるのでスピーディーに相談ができます。
書込番号:24608060
科学的にどうかは置いといて、イオン化すると静電気が持ちにくく埃とかが落ちやすくなるらしいですからね。
私はこの機種より古いですが、同じようになります。
使用場所は脱衣所2畳くらいで、かなりのオーバースペックですが・・・・(脱衣所エアコン8畳用もついています)
除湿器を使わず、エアコン干し、もしくは外干しした後のタオルとかを叩くと埃が出ますが、それが静電気で引っ付いているとしたら話は分かるかと思います。
この点から言うと、ナノイーのおかげか部屋の壁についている埃が少ない気がします。
エアコンと比べると確実に埃が下に落ちてますね。
私の家は床下に断熱がないため冬は床が結露しやすく、エアコン+除湿器で乾燥させている最中は床が結露しています。
夜にお風呂の前にエアコンで部屋を温め、お風呂から出た後に洗濯し、除湿器を起動させてエアコン2時間+除湿器乾燥の後キープ運転だと、朝には床が乾燥してますが、埃の所為で滑るような感じなります。
乾かして掃除機で吸うと、サイクロン方式のやつだと埃が回ってるのが分かるので紙パック式ので吸っています。もしくはタオル拭き。
ちなみに、洗濯機のフィルターに穴が空いたりして糸くず等が取れないと、床がひどい事になっています。
洗濯物についているか、床に落ちてるか、洗濯機についてるかどれかのような気がします。
私の洗濯機はかなり古く、洗濯時の糸くずフィルターへの水揚げ力が弱くなって、少量洗濯だと糸くずが取れにくく、その場合は床によく落ちてます。
参考になれば幸いです。
書込番号:24608092
迅速なたくさんのご回答ありがとうございました。
まずは洗濯フィルターを新品にしてみたいと思います。
書込番号:24608122 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して3ヶ月経ちますが、本日いつものように使用しておりましたら焦げ臭い匂いがしました。
家中にまわるくらい焦げ臭いです。
昨日の夜まではなんともなかったのですが、突然焦げ臭くなりました。
使用頻度は毎晩です。
同じように焦げ臭くなった方見えますか?
フィルターは毎日掃除しておりますのでキレイです。
別の機種ですと焦げ臭いとのレビュー結構見ますね。
19点
>きっちょむぅさん
除湿方式がコンプレッサーからデシカントに切り替わったんじゃないですか?
初めてデシカントに切り替わってヒーターの焼ける臭いじゃないでしょうか。暫くすれば臭いもおさまると思います。
書込番号:24559932 スマートフォンサイトからの書き込み
除湿方式がコンプレッサーからデシカントに切り替わった との回答ですが、購入した日から毎日使用しているのですが、3ヶ月たって、今更変わるものなのでしょうか?
デシカントとコンプレッサーの違いがよくわかりませんが、どのような条件で変わるのでしょうか?
書込番号:24560004 スマートフォンサイトからの書き込み
>きっちょむぅさん
説明書に記載はないですか?
吸い込み温度18℃以下でデシカント式に切り替わりますよ。
書込番号:24560125 スマートフォンサイトからの書き込み
>きっちょむぅさん
焦げ臭いという報告は、過去にもデシカント式除湿器で割と聞く話です。
当機はハイブリットでデシカント式も搭載しているので、やはり、デシカント式が動作した際のにおいではないかと推測します。
消費電力から推測すると速乾モードだとデシカントを使用すると考えられるので、わざとデシカントを使用してみて、
何回か試運転しても、もしもにおいが改善しないのであれば購入店やメーカーに相談された方が良いかと思います。
書込番号:24564795
縦式の全自動の洗濯機を二十年使用してます。壊れたらドラム式に買い替えと思ってますが、中々壊れてくれません。
洗濯物を干す時間が休みの日しかないので週1の洗濯です。夏は夜洗濯してそのまま干す事もありますが、冬になると夜干しても乾かないので乾燥機の購入を検討してます。
ただ、乾燥機を使うとカビが生えるという書き込みも多くて調べていくうちにこの手の除湿機も検討してます。
冬場にこの除湿機で乾かすのにどれくらい時間かかりますか?
環境によって変わってくるとは思いますが、目安程度に教えてもらえませんか?
買うとすれば衣類の乾燥させるのが目的になります。
>D2XXXさん
ヒートポンプ乾燥のドラム式洗濯機をお勧めします。
それなら部屋の湿度が上がってカビる事もありません。
何より洗濯機に入れれば乾燥までしてくれるのですから手間がいりません。
書込番号:24418753 スマートフォンサイトからの書き込み
乾燥機をどうするのか。
ドラム式洗濯機で乾燥も行うのか。
ドラム式洗濯機とは別に、乾燥機を上に設置するのか。
これはその人の考えでしょう。
取説にも書いていますが、乾燥機能が付いているドラム式洗濯機の設置環境は、換気を取ることを推奨されています。
使っているときも、使っていないときも、設置場所の洗面所の窓や扉を閉めておくのは好ましくありません。
よく、扉類というものは常時閉めるべきと思う人が多いですが、真逆的考えです。
自分は浴室の窓や戸、洗面所の戸、洗濯機(使っていない時)の戸も開けています。
人によっては我慢できない状況でしょう。
湿度の高い住宅に住んではいませんが、高い場合、押入れなども全開でなく通気のため少し開けておいた方がいい場合もあります。
除湿機の回答です。
除湿効率を上げるため、締め切った室内で使う。
除湿機の上に洗濯物をおいて使う。
洗濯物は時間がかかって乾くと生乾きの匂いが付きます。
洗濯物を早く乾かすには、除湿機と併用して扇風機で風を当てるのも効果的です。
洗濯物を干すものが回転するものがあります。
電気式の物もありますが、そこまでは必要がなく、風の力で回るもので充分です。
ホームセンターでも売っていますが、Amazonでも売っています。
風力回転式などでYou Tubeで動画が見れます。
一つ問題があります。
除湿機を使って洗濯物を乾かすと、弱いですが独特の匂いが付くことがあります。
除湿機から出る匂いです。
鼻がいい人は気になることも。
洗濯物の生乾きよりは全然気にならないと思いますが。
もちろん暖房機器を使い室温を上げたほうが相乗効果で早く乾きます。
ここで注意が。
使う暖房機器がファンヒーターだとシリコン問題が出てきます。
自分も何台かファンヒーターを壊しました。
洗濯物を干している部屋と、ファンヒーターを使う部屋の空気の流れを断つことに。
洗濯物を干している時は、換気をこまめにして、それをファンヒーターの部屋に入れない。
エアコンや電気式ヒーターで暖を取っているなら問題はありませんので、気にしないでください。
書込番号:24419314
>レイワンコさん
>MiEVさん
レスありがとうございますm(_ _)m
私が知りたしのはこの手の除湿機を使って乾燥させた場合冬場はどれくらいの時間で乾くかを知りたくて質問しました。
ドラム式を買うか検討しているのではないんです。洗濯機は持ってるのでそれが壊れるまで買い替えはしません。
乾く時間は環境で変わると思うので目安程度で受け止めます。どなたか時間教えてください^ ^
書込番号:24420337 スマートフォンサイトからの書き込み
>D2XXXさん
やっぱり冬場は時間がかかりますよ。
夏場だとコンプレッサー式で3時間とかでも乾きますが、冬場はなかなか乾きません。(下手をしたら半日程度はかかるかな)
ですから、早く乾かそうとするなら、部屋の中だけ『夏場』を作ってやることです。この環境の中で除湿機を稼働させれば、格段に早く乾きます。
また、コインランドリーに行って乾かすというオプションを持たれたほうが良いでしょう。
14kg程度なら、20〜30分で乾き、大体2〜300円程度の金額でしょうか。
週1の洗濯なら、この方法も割とコスパ(工数含めて考える)は良いとお思います。
書込番号:24421434
>ぼーーんさん
レスありがとう御座いますm(_ _)m
やっぱり冬場は時間かかりますか!
夜帰ってから洗濯してそこから半日だと朝までかかる事になるのでそうすると寝室で乾燥させたら音で寝れなくなりますね。
夏場早くても夏は夜外に干したら十分乾くので夏は使う事ないのでコレ買っても私の環境だと役には立たないです。
ドラム式はスマホで操作して乾燥までしてくれるので便利の良さは理解してますが、いい機種だと25万しますから高過ぎです。
掃除機も今や5万出せばそれなりのロボット掃除機が買えるので最近買いましたが、床掃除はスマホからの操作で自動でやってくれます。食器洗いも4万の食洗機買いましたが寝る前に起動させ起きた時には食器が綺麗になってるので手間がなくなりました。
5万で楽出来るなら即買いです。でも25万は。。。
冬場はコインランドリーで乾燥させます!
有難う御座いましたm(_ _)m
書込番号:24422178 スマートフォンサイトからの書き込み
それでも、ハイブリット式はデシカント方式なので、冬でも乾きますよ。
現状、冬だけ使うってんなら、ハイブリット式にしなくともデシカント式を選べば本体代金も安くて済みます。
以下、現状で冬に除湿機を使って部屋干しするに値する手段として。
・ハイブリット式を使う(夏に使わないなら勿体ない)
・コンプレッサー式&暖房とかで室内20度以上にさせる(夏に使わないならこの選択肢は私にはない)
・デシカント式(電気代は高いけど、冬限定、夏使わないならこれがトータルコスパが良い)
という感じです。
他に、乾燥機単独機で買うって方法もあります。
容量が大きい6kgタイプで6万程度。
100Vだと乾くまでに1〜2時間程度必要ですが、干すのと取り込みの手間を削減できるのはコインランドリーと変わりません。
あと、出かけなくて良いメリットは地味に大きいです。
(逆にフィルターメンテを自分でする手間は増えますが)
もしも、コインランドリーで満足されたら次のステップとしてはこちらを考えられたほうが良いかも。
書込番号:24422392
ホースを繋がけて連続使用は可能でしょうか。
後、静音についてお聞きします。別な口コミでは静かだとあったのですが、やはり寝室に置くには気になる音なのでしょうか。
三菱のMJ-P180SXと迷っております。
アドバイスを頂けましたら幸いです。
この機種はホースを繋げれる排水溝はありません。
取説にも記載がなく、満水になったら、タンク内の水を捨てるしか無いようです。
自分も別の除湿機で、ホースを使ったことがありますが、それによって歩行の邪魔になったりします。
最終的にはタンクのみになりました。
書込番号:24265306
補足ですがPanasonicの方は、タンクが満水になれは、自動的に電源が切れて、溢れることはありません。
三菱の方は排水用のパイプがあるので、それにホースを繋げば連続運転が出来ます。
取説 18ページ 連続排水
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/MA_IB/zt936z242h01.pdf
書込番号:24265327
>ももち15さん
連続排水機能はないですね。
パナのは方式を問わず無かったんじゃないかな?
連続運転ですが、寝室に排水機能があるのでしょうか?
それとも、窓を少し開けるとかしてベランダみたいなところに排水するのですか?
数日とか連続運転するなら連続排水機能は便利だと想像しますが、
一晩なら、パナの3.2Lでも就寝前に空にしておけば朝まで概ね持つのかなと。
(お部屋の作りとかによって変わるので一概に言えませんが)
あと、騒音を許容して、この時期のお部屋を快適にしたいならやっぱり冷風が出るエアコンのほうが良いと思いますよ。
壁掛けが無理でも、窓用や置き型なら工事不要です。
音ですが、環境や個人の許容差がそれぞれ違いますからなんとも言えませんが、
ブーン系とか、ポチャン系の音はそれなりにします。
要は、それに慣れるかどうかって問題であり、それは実際にやってみないと判らないです。
少なくとも、この2機種が他と比べて大きい事はないという認識です。
書込番号:24266049
こちらと YC120HUX YHSX120の三機種を少ない情報の中で比較してみても
同じなんです。
なになに販売店仕様 って事でしたら、一番安いYHSX120にしようかと思っています。
どうなんでしょうか
>初号機41号さん
まず、YC120HUX YHSX120は販売ルート違いなので単純に価格差で決められてよいかと。
次に、YHSX120との違いですが、ルーパーと運転モードの違いはあるようですが、その機能差が刺さる人は選んでも良いのでしょうが、除湿機と言うくくりで考えた場合、それがないと不便という良いな機能の付加ではないので、
もし、こちらが安いなら、型落ちを選んだ方が無難と考えます。
書込番号:24233887
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
除湿機
