最安価格(税込):¥72,208
(前週比:+10,036円↑
発売日:2021年 3月30日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 8 | 36 | 2021年10月11日 00:23 | |
| 4 | 10 | 2021年10月9日 13:23 | |
| 18 | 13 | 2021年9月11日 11:17 | |
| 7 | 5 | 2021年7月15日 11:25 | |
| 37 | 23 | 2021年7月10日 14:08 | |
| 153 | 14 | 2021年6月27日 22:34 |
CPU > インテル > Core i7 11700K BOX
先日i7 11700kを購入し取り付けたのですが、HWmonitor上のCPU VIDの最大が1.5vを超えています
これでも大丈夫なのでしょうか
書込番号:24385979 スマートフォンサイトからの書き込み
一つのモニターソフトだけでの判断はやめましょう。
またソフトのバージョンも最新にしてから確認はされていますか?
書込番号:24386010
こちらは、MSIマザーで、11700Kを Adaptive mode 1.135V使用時のHWiNFO 画面です。
VID電圧は1.214V - 最大で1.395Vだったようです。(cinebench時)
書込番号:24386026
バージョンは最新です
HWmonitor以外だと何がありますか?…
書込番号:24386029 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すみません。 このCPUは発熱高いので、まったくの電圧もAutoだと余計に盛られて高く、そして高発熱になります。
ある程度はCore電圧指定して使うくらいの操作しないと、とてもじゃないけど使いづらいです。
書込番号:24386031
・HWiNFO
・CoreTemp
私はこれで十分です。
書込番号:24386032
なるほど…
BIOSで弄りたいのですが何故かBIOSに入れないんですよね…
書込番号:24386033 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、そこからですか。。
マザーボードメーカー・型式も書くべきですよね。
然し共通して確実に入れる方法があります。
https://freesoft.tvbok.com/win10/access_uefi_bios_setup.html
こちらの手順で入ってください。
書込番号:24386042
マザーボードはMSIのB560M MORTAR WIFIです
先程調べてその方法でBIOSに入ろうとしましたが、入れませんでした
書込番号:24386051 スマートフォンサイトからの書き込み
その方法でも、また一般のPOST時のDELキー押しでも入れないなら諦めてください。
マザー設定で、MSI FastBoot をONしてたら、後者は入れませんが、
前者の方法は確実に入れます。 やり方がどこかで間違えれいます。 以上。
書込番号:24386056
単純に画面を出せないだけならHDMIでの出力でモニターがスルーしてる可能性はありますが。。。
自分的にはマザーのデフォルトでも冷やせれば使えるとは思うけれど、温度を下げたいなら電圧は下げるべきかな?都は思う。
まあ、低電圧でもCPUを壊す場合も有るので注意が必要な場合も有るなとは思う。
書込番号:24386060
>これでも大丈夫なのでしょうか
例え電圧高めで、温度が100℃に達してもThermmal Throttlomgで、
自動でクロック落として保護してくれますから大丈夫と言えば大丈夫です。
じゃなければメーカー・BTO系PCは やってられません。
書込番号:24386083
なるほど…
モニターは常時電源ONなので信号が来ればすぐつくはずなのですが…
温度を下げるなら電圧を少し下げるのはやはり効果的なんですね
書込番号:24386086 スマートフォンサイトからの書き込み
自動的に落としてくれるのですね
VRMあたりの温度も少し気になります
前のマザーボードの際VRMが非常に熱く、ヒートシンクが触れないほどでした (前のマザーボード Z490steellegend)
書込番号:24386087 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴんしょーさん
一応 モニターソフト使って数値を出してるんだったらね。
ベンチ回して CPU温度だしてごらんなさい。
何度になってるかって話です。
何もしないで低負荷で1.5Vなんて代物だと すごいことになりそうな気がしますけど?
11700Kたってね、定格での使用としても・・どんなケースに入れていて、どんなCPUクーラーで、どんなグラボを入れてるか?
これだけでね、 CPUの温度は ケース、クーラー グラボで 同じ事をやっても 全く違う数値になる。
それなりのケースで本格水冷でも組んでいれば CPUの設定をフルオートでも 問題ないでしょう。
でもって 3070番以上のグラボとか ラデオンの6800以上とかだと それを組み込んでいるだけで・・
並のケースで 並の空冷クーラーじゃ 話にならんでしょうからね。
空冷でってんだったら 最強クラスのツインタワー+まな板仕様しか対策はないかと。
書込番号:24386176
>キンちゃん1234さん
VID1.5V、普通にあるんですよ。
うちの11900Kでも、インテルが設定したV/Fカーブに1.6Vオーバーの設定が…。
最初、大丈夫なのかこれと思いました。
超当り石なら、1.15Vで5.3GHzのV/Fも存在するみたいですよ。
書込番号:24386187 スマートフォンサイトからの書き込み
>小豆芝飼いたいさん
10700Kは持ってないですけど〜
手持ちの9900Kより安くて 微妙に性能アップしてるのはデーター見てわかります。
ユーチューブの清水さんの 10700K動画から 初期設定でのCINE23でのデーター切り取って貼ります。
フルコア 4600MHz これで MAX1.3V台 実質が1.25V程度で推移してる。
定格で100%負荷で こんなものが普通じゃないのですかね?
でもって
電圧よりも 実際の使っていてのCPU温度でしょ問題は?
スレ主さんの温度状況がわからないですからね〜
うちの9900Kも 今は 逆立ちしても手持ちの5900Xの足元にも及ばないので ド定格で使っております。
起動時の一番高い電圧で1.22V程度かな?
ド定格での今のデーターを参考までに。(オフセットで0.04だけ電圧絞っております)
しかし
53倍で 1.15Vってのは すごいですね(割ってないんでしょ?)
9900Kの まずまずの石を割っても その数値は無理でしょう。
(割ったほうが低電圧が進む)
うちので まぁまぁ ですが 50倍で1.21Vが限度 それ以上下げると アウト。
参考までに
割っていても50倍で ここ価格コム内でのデーターで 1.185V程度が一番低い感じですかね?
書込番号:24386205
>ぴんしょーさん
VRMあちちの話の方を自分から、i7 11700KのDefault設定はマザーによっても違うけど、PL2=224W tau=56secだった思う。
これは56秒間224Wの電力での動作を許容するという意味で実際の電力と同じかといわれるとやや違うけれど、200Wは超えるみたいです。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/1331132.html
まあ、それでZ490 SteelLegendに話を移すと、このマザーは11フェーズですが、内容としては8+2+1でCPU用には8フェーズ電源になってます。
B560M Motor WIFIは12+2+1フェーズでCPU用には12フェーズです。
Z490 SteelLegendはMOS FETがSiC654Aが8個で多分ですが、電源効率は85%くらいかなと思います。
仮にPL2が200Wで56sec続いた場合のグかですが、8ピンに流れる電力はこの場合で235WほどでMOS FETで消費される電力は35Wになります。1回路あたり4.4Wくらいですかね?APE2.0が有効になると、PL2=250Wなので電力は300W前後で電源回路で消費される電力は50W前後になります。1回路だと6.25Wですね。
これがMotor wifiだと
PL2=224W の場合だと12フェーズだと2.9WでPL2=250Wで4.16Wになります。実際には熱量は全体で消費なんですが、回路での発熱はMOS FETにかかる電力とは無関係ではないのでフェーズ数が多い電源回路のほうが発熱を分散できるので温度が下がります。
また、MOS FETの効率でも変わると思います、それで効率が一番いいのはやはり有名なInfineon TDAシリーズですが、この辺りはMOS FETが高額すぎるのであまり採用してもらえないという感じです。
また、最近はフェーズ数がやたら多いマザーが主流になってますが、これはCPUでの電力消費が大きくなってて、VRM周りの発熱を分散させるために多フェーズ電源を搭載してるようになってます。
1つのチップの場合でファンレスで運用できる限界は15W以下とされてるのでこれ以上PL2の電力が大きくなるなら確かにVRMにはファンをつけないと運用できないという事もあり得る話です。
なのでZ490 SteelLegendは電源回路が触れないほっどあちちなのは普通というお話ですね。ただ、人の感覚の話であちちが50℃なのか60℃なのかでも変わるけど、一般的はこのあたりの電源回路では70-80℃なんて普通なので触らない方が良いと思いますよ。やけどします。
書込番号:24386221
BIOSさえ入れない方にそんな講釈しても如何なんでしょうかね。
自己満足ならそれでよいですが。。
書込番号:24386310
>あずたろうさん
BIOSはいれなくても モニターソフトで電圧見れてるんだから〜温度は見れる。
モニターソフトのSS程度取って、ここに張り付ける程度はできるでしょ。
でもって〜
温度が高いなら BIOSはいれなくても
(今使ってるCPUクーラーからの)
CPUクーラー交換等で対応もできる。
現実の温度が 問題ない温度なら 電圧なんぞ どうでもよいになる。
もしも〜とんでもなく高いならね〜
BIOSはいれなくても Intel純正のソフトで低電圧かも可能。
本人のやる気しだいでしょ。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/gaming/resources/overclocking-xtu-guide.html
以外に何かの勘違いでBIOSはいれてないだけかもね。
書込番号:24386345
>揚げないかつパンさん
B560M MORTAR WIFIをあまり調べずに買ったのですが、Z490steellegendよりフェーズ数が多いんですね 以外でした。
VRMが高温になるのが個人的にはすごい嫌なので小型のファンを購入してつけてみようと思います
書込番号:24386487
無事にBIOS入れました!
前のマザーボードの際はメインモニターの方に出力されていて、今回もメインと思っていたのですが、サブPCと共用しているモニターの方に出ていました。
お騒がせしました
書込番号:24386530 スマートフォンサイトからの書き込み
こういった場でバージョンを訊かれた場合、「最新です」ではなく具体的にバージョンを書きましょう。
最新だと思っていたものがつい先日アップデートされているなんて場合もあるからです。
この手のソフトはソフトで読み出すのですが、その方法は公開されているものではなく、同じ方法で得られるとしてもその数値の解釈が異なる場合があります。
そういったものを正しく実装するのが新バージョンの主な更新項目です。
最新版でも時期によっては対応しないことすらあります。
書込番号:24386769
>ぴんしょーさん
CINE15のスコアは 2000ちょいなので こんなものでしょうね。
温度が・・この時期でMAX80℃ 電気がMAX173Wね・・。
温度に関してはケースやCPUクーラーのデーターないので なんとも言えないけど オフセットで少し電圧絞れば75℃程度にななるでしょう。
-0.04〜-0.05設定で通れば 5〜6℃は下がる。
確かに9900Kより電気食ってますね〜なるほど。
参考までに 9900k 定格 全コアMAX4700MHzで 八月の頃のデーター。
室温は 確実に今の頃より高いはず。
これで オフセット-0.04 CINE15 スコア2011 最大電力で130W MAX温度が74℃
CPUクーラー アサシンV グラボ1080Ti まな板仕様。
参考までにどうぞ。
書込番号:24387030
>ぴんしょーさん
参考までに 一番手軽で簡単な 低電圧化はオフセット設定です。
9900Kで オフセット無し と オフセット -0.07で 今やったCINE15のデーターをサンプルに。
スコアは ほぼ同等。
温度は 6〜7℃ 電力は 20W程度下がる。
0.1V落とせれば 10℃程度は下がりますが・・・よほど良い石でないと まともに動かなくなりますね。
私の 9900Kで 安定して動かせれるのは -0.07V程度までです。
設定は 上のスレで出してる インテルのソフトでやれば簡単にできますよ。
参考までにどうぞ。
室温 28℃ アサシンV 1080Ti まな板仕様
書込番号:24387100
BIOS側で電圧弄るなら、B560マザーになって様子が変わっています。
以前の400シリーズでは、Adaptive、Offset、Override と色々ありましたが、
うちのH510マザーとPentium CPUでは機能が縮小です。
@ CPU Core Voltage Mode → + - しか選べない。
A CPU Core Voltage Offset → 最大 0.05v迄
もちろん、B560マザーと、K付きCPUなので機能項目は、もっとあると思います。
書込番号:24387554
>キンちゃん1234さん
intel extream tuning utilityを入れてみました
キンちゃんさんとバージョンが少し違うのか、開いたときはこのような感じでした。
上の方のCoreVoltageあたりはグレーになっていていじれなくなっています
書込番号:24387956
>ぴんしょーさん
はいはい、最新のを入れ直してみました。
ちゃんと出ます。
出るように表示しましょう。
あなたのは半分しか出してないだけ。
全画面でだしたらね、右にオフセット表示出ますよ。
書込番号:24388256
>ぴんしょーさん
ん〜出ないってことは、いじれないってことなんでしょうね。
バイオスのオフセットでやるしかないですね。
まぁ それも あずたろうさんの指摘では-0.05Vまでとか出てましたね、無駄に下げれて不具合出て不安定にならないように、って親切であまり下げれないのでしょうね。
一応ZマザーじゃないのでCPUのOCとかは対応しないのは分かってるけど 電圧もソフトじゃいじれないのか。
残念。
書込番号:24388821
>キンちゃん1234さん
なるほど…今回はありがとうございました
書込番号:24389805 スマートフォンサイトからの書き込み
asrock H470購入後、 組み立てましたが、ファンは回るのですが、BIOS画面が出ません。
ディスプレイにはHDMI接続ですが、PCの電源を入れても、ディスプレイの電源が入りません。
構成は最小構成です。
メモリ:Crucial 内蔵メモリ Ballistix SODIMM 2x32GB (64GB Kit) DDR4 3200MT/s CL16 Unbuffered SODIMM 260pin Black BL2K32G32C16S4B
CPU:
Intel Core i7 11700K BOX 第11世代インテルCore i7プロセッサー CPU
CPUクーラー:Noctua NH-L9i, Intel LGA115x対応 プレミアム ロープロファイル
何が悪いのかわかりません。
ご教授よろしくお願いします。
書込番号:24386415 スマートフォンサイトからの書き込み
H470はComet-Lakeの時に出たマザーなので第11世代のCPUを使う場合はBIOS更新が必要ですが対応済みのものを購入しましたか?
ちなみにマザーの型番が分からないのでBIOSのバージョンが正しいかはHPでチェックしてみて下さい。
もしも、BIOSが未対応バージョンの場合は、購入店舗に更新してもらえるかをまずは確認したほうが良いと思います。
その他は画像もないし、どこが悪いのかはもう少し説明をしてもらえないとわからないです。
でも、とりあえずはBIOSチェックを
書込番号:24386431
PCと連動して,電源が入らないなら,先ず,ディスプレイの電源をONにしてから,PCを起動・・・
「ご教授」「ご教示」
書込番号:24386433
マザーボードの型式を詳しく書かないとわかりません。 電源が足りないのかもしれません。 TDP95Wなので対応CPUが載っていますか。 ベアボーンなら無理です。
書込番号:24386434
メモリー から,DeskMini H470 Series・・・・辺りかな〜
書込番号:24386449
とりあえず、SO-DIMMを採用してるH470という事で多分、ASRockのH470 DeskMiniだと思われます。
DeskMini H470/B/BB/BOX/JP
https://kakaku.com/item/K0001298437/
でBIOSはP2.10から対応なので、まずはこれを確認してください。
https://www.asrock.com/mb/Intel/H470%20Steel%20Legend/index.jp.asp#CPU
一応、i7 11700Kは対応していますが、BIOSはP2.10からです。
ちなみにBIOS FLASHBACKには未対応なので、CometのLAG1200がないとBIOSは更新できません。
書込番号:24386455
>もうりゅうさん
>揚げないかつパンさん
DeskMiniならCore i7 11700Kは非対応ですが、(まずCPUが高温になりますし)、対応CPUリストにも乗ってませんし。
新しいCPUを買ってくださいとしか言えませんね(できれば10世代のものを)。
書込番号:24386466
ごめんなさい、でも、そうしたらやっぱり、CPUが65Wまでなので対応して無かったですね。
因みにマザーが違ってたのかな?
どう、組み合わせても動作しない組み合わせなので。。。
書込番号:24386473 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
すいません、20年ぶりに自作PCやろうと思っているのですが、
以下の構成で何か問題ないか、ご教示頂けませんでしょうか。
用途は、音楽制作(DAW)です。
今使っているノートPCは、以下のとおりですが、CPUの負荷が高過ぎて、DAWソフトがまともに動作しません。
Core i5-8265U、メモリ16.0 GB(PC4-21300(DDR4-2666) 8GB×2枚)、
グラボは無しのオンボードです。CドライブのSSD256GBはもうパンパンです。
メモリは、CubaseというDAWソフトで、数トラックの音源を立ち上げただけで10GBくらいまでいってます。
エフェクトとか殆どかけてなくてもです。
なお、10GB単位のDAW関連アプリを大量にインストールしています。
ボーカロイドとか、サンプリング系のものは、結構、容量を食います。
そこで、以下の構成のPCを考えています。
【予算】
25万円くらい
【比較している製品型番やサービス】
◆筐体
CA-1J5-00M1WN-01 (Versa H26 アクリルパネル ATX ブラック)
基本構成
●対応ケースサイズ:ATX
●外形寸法:220×464×493mm
●拡張スロット:7
●5インチベイ数:2
●3.5インチベイ数(内部ベイ):2 (2.5インチベイと排他)
●2.5インチベイ数(内部ベイ):5 (内2個は3.5インチベイと排他)
●前面端子:USB3.0×2、USB2.0×2、Audio I/O
◆マザボ
ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI (Z590 1200 ATX)
(※2画面使っているので、DPやHDMIあるのが魅力的です)
◆CPU
Core i7 11700K BOX
◆CPUクーラー
MAG CORELIQUID 280R
◆メモリ 32GB
W4U4133HX1-8G (DDR4 PC4-33000 8GB 2枚組)×2セット
◆Cドライブ
WD Black SN850 WDS200T1XHE (M.2 2280 2TB ヒートシンク付)
◆Dドライブ(補助的に)
SN750 WDS200T3XHC (M.2 2280 2TB ヒートシンク搭載)
◆追加ファン
NF-P14s redux-1500 PWM (140mm)
◆電源
PS-TPG-0850FPCGJP-R (850W RGB)
◆OS
Windows 10 Home DSP版
【質問内容、その他コメント】
上記、電源とか過剰かなって考えてはいるのですが、
大は小を兼ねるで、オーバースペック気味でもいいと思っています。
また、私の部屋にLANがないので、Wi-Fi必須です。
DVDドライブなんですが、外付けのUSBのものでも、
OSってインストールできるんでしょうか。
BIOSとか、あまりよく分かってなくて・・・。
グラボは、予算的に厳しいので、
後から余裕が出たら、そこそこのやつを買おうかと思っています。
映像の処理などは基本しませんので、多分、なくてもなんとかいけるはずです。
CPUと、SSDにお金を割きたいと思っています。
今、アプリで小さなプロジェクトファイルを立ち上げるだけで2分ほどかかっています・・・。
もしも、同じCubase Pro 11ユーザーの方がいらっしゃったら、
色々、ご指摘もいただきたいです。
私からすれば、ここの皆様はみんな凄腕の方ばかりかと存じます。
宜しければご教示のほど何卒宜しくお願いいたします!m(_ _)m
BTOの方がいいと思います。 保証も付けて。 来年に新しいモデルが決まっているので。
書込番号:24316908
>tropicalyearさん
安全にって思いが強いならBTOで。 組み立ても、見た目も趣味の世界だからともうのなら自作で。
・25万円の総予算は、ハイエンドの一歩手前まで行けます
・PCケースはH26は失礼ですが、しょぼいですし、造りもそれなりです。お勧めしません。
1万円前後のがコスパが良いように思うのですが、PCケースは一番、主の個性、想いを出せるパーツなので「〇△が良いですよ」とは、この場では書かないでおきます(^−^)ノ
・メモリー 私もCFD使ってます。4133MHz で1万円以下は魅力
・M.2 SSD(Cドライブ用)同型の1TB にして HDD(8TB)×2個程度をデータ用に内蔵(このHDD2個はWindows Pro の機能でミラーボリュームとして使用(RAID1)
・Dドライブ(補助的に) ←不要かなと思います。
・追加ファン:個数はPCケース次第で(多分ですがアイドル時、1000rpm以下じゃないとうるさくて日常遣いに辛いと思います)
・電源ユニット:発売日が新しいのが良いかな
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001358287_K0001358286_K0001340398_K0001336196_K0001335616_K0001238316_K0001166417&pd_ctg=0590
・OS:上記に書いた「ミラーボリューム」の機能を使うにはPro じゃないと出来ないので Pro
>外付けのUSBのものでも、OSってインストールできるんでしょうか。BIOSとか、あまりよく分かってなくて・・・。
・外付けの光学ドライブでもOKです。CPU とマザーボードのBios のお話は、購入店で対応してくれると思います。
・グラボは、RTX 3060(6万円前後) 以上が、らっく楽に選べます。それ以上が必要なのかどうかは使い方次第です。不要じゃないかなぁ・・・。
Windows 11 の話は秋にあるでしょうが、11じゃなきゃ動かない訳じゃないし、このマシン構成なら動きますし・・・ってところかなと思います。
ただ、待てるなら CPUが現在14nmプロセスで発熱が大きいのですが、年内に10nmプロセスの物が発売予定。その後1〜2年後に7nmプロセスのが発売予定。
それ、言うと、買うタイミングなくなるのですけど。
私は2か月程度前にIntel i9 10900k と i9 10850k(勢いで3個買って2個売った。損した(>_<))を購入。
書込番号:24316979
>>◆メモリ 32GB
16GB×2枚組はどうでしょうか。
書込番号:24316986
トラック数が大量の場合はRyzen9も視野に入れても良いと思う。(グラボが大きいのじゃないなら空冷で問題ないし)
メモリーは4133が必要ですか?定格を大きく超えるクロックのメモリー使ったから処理が速くなるかはもう少し考えた方がいいと思う。
自分ならDDR4 3200程度の低レイテンシのもので安定性、重視で組むけど。。。
それと同様に8GB*4はやらないです。16GB2枚にします。
ケースのVersaH26は自分も進めないです、はずれが存在するケースですし。。。
見栄えも、4000円ならと使うケースだし、精度が悪いのにあたるとひどいことになる場合もあるので。。。
PS-TPG-0850FPCGJP-R (850W RGB) 電源にRGBはいらなくない?
この辺の最新の電源はいかが?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001166417_K0001275393&pd_ctg=0590
書込番号:24317054
そもそも4133だとGear1動作ができそうにないのでは、と思いました。
書込番号:24317113
>からうりさん
早速のアドバイスありがとうございます!
確かに、BTOの方が無難ですよね。ドスパラとかに行って、
パーツを一緒に選んでもらいながら、組立までやって頂いた方が確実だなって、思いました。
コロナ禍だから、街中に行くのを躊躇していていたのですが、おっしゃる通りだと思います。
保証もつけた方が安心ですね!
そもそも久しぶりの自作だから失敗する気がします(^^;
>来年に新しいモデルが決まっているので。
そうなんですか!?
ある程度、ハイエンドCPUを狙う時って、買い時を悩みますよね。
色々、調べて、もうちょうい悩んでみます!
貴重なご意見、ありがとうございます!
>JAZZ-01さん
アドバイスありがとうございます!
やはり、安全に、BTOですよね。見た目については無頓着で興味はないし、
あまり自作が趣味ってわけでもないので、今回はお店で組んでもらおうと思いました。
昔はMacが高くて買えないから、仕方なく、コスパのために、自作PCでDTMをやってたって感じなんです。
評価見てても、値段なりって評価ですよね。
安ければなんでもいいかなって思ってましたが、店頭で実物を見た方がイイかもと思いました。
次に買うPCは私にとって7台目となるので、コンピュータ名は、「7th」って決めています。
(今、使っているノート、Dell 2in1ノートパソコン Inspiron 14 5482 Core i5 シルバー 19Q32/Windows 10/14FHD/16GB/256GB SSDは、6thって名前です)
確かに愛着のわくものがいいなと、改めて思いました。
CFD、価格が魅力的ですよね!
買われている方も多そうなので、これにしたいなって思っています。
正直、パフォーマンスを期待どおりに発揮するのか、アプリケーションとの相性など、
理解していないのですが、価格的にいいなって思いました!
保存しておきたいプロジェクトファイルなどは、既にミラーリングさせているNASがあるので、当面はそちらで保存しようと思いました。
M.2 SSD(Cドライブ用)は、「接続:M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 NVMe)」がいいなって思ってます。
サンプリング音源のローディングに、今、かなり支障があるので、そのボトルネックを解消したいなって思っています。
(音がブツブツいって途切れて、CPUの負荷が100%近くまでいってるのが原因とも考えられますが・・・)
Dドライブ、確かに不要に思えてきました。さすがに、音楽系のアプリといっても、私の場合は1TBも入れないと思います。
必要に迫られたら買い足せばいいですよね。
そうなんですね。参考になります! 今はノートPCなので、前々煩くないので、気になるかもですね。
ありがとうございます! 参考にします!
これは、からうりさんがおっしゃっていた「新しい」モデルのことですね!
少なくとも、年内新しいのが発表されるのを待って見た方がいいように思えてきました。
買うタイミング、本当に悩みますよね・・・。
情報収集頑張ります!
貴重なご意見ありがとうございます!
>キハ65さん
アドバイスありがとうございます!
>16GB×2枚組はどうでしょうか。
価格的に悩んでいました。
8GBを4枚買う方が安いし、32GB以上に拡張させるつもりもなかったのですが、
もしかして、16GBを2枚刺しの方が、動きとしていいと言う意味あいでしょうか?
ちょっと、このメモリの件は調べて、勉強しなおします!
書込番号:24317204
>揚げないかつパンさん
トラック数は大量になる可能性があります。
ハードのシンセも持っていますが、MIDIの管理を楽にするため、
できるだけ、ソフトシンセを買い足していくつもりなので、トラック数は大量になりそうです。
Ryzen9はなんとなく、敬遠していました。Intelしか使ったことが無かったので、
Cubaseとの相性とかどうなんだろうと思っていました。
これも調べてみようと思います。
メモリは正直、大きい方がいいかなって思っていたのですが、意味がないのかなぁと不安にも思っていました。
安定性を重視すると、そういう選択肢の方がいいんですね。
キハ65さんと同じく、8GB*4はおすすめじゃないってことですね!
しっかり、勉強しなおします。
参考になります。やめておこうと思いました・・・。
はい、電飾とか不要です・・・。機能重視です。やはり新しい方が良いのですね!
URL拝見いたします!貴重なご意見ありがとうございます!
>クールシルバーメタリックさん
「Gear1」について調べました!
DDR4-3200で1:1動作がデフォルトで選択されるとありました。
第11世代CoreはメモリークロックがDDR4-3200が安定して動くということですね。
あまり理解していなくて、性能が高いものを選べば大は小をかねるみたいに思っていました。
もうちょっと、勉強しなおします!
貴重なご意見ありがとうございます!
皆さま、お忙しい中、素人の私に温かいアドバイスありがとうございます!m(_ _)m
参考にさせて頂いて、慎重にBTOでお店に頼みたいと思いました。
また、少しの間は、現状で我慢して、新しいCPUの発表など動向もチェックしたいとも思いました!
書込番号:24317205
DAWやDTMで特にサンダーボルト使うならRyzenは注意した方が良いと思います。
ただトラック数多いと言う事で、Ryzen9はおすすめですが、この場合は自作するよりBTOが良いと思います。
raytrekというのをドスパラがやってますが、こちらは音楽制作会社と一緒に開発されて、Ryzenでも各インターフェイス機材をサンダーボルトその他で入力して使えるチューニングされてます。
https://www.dospara.co.jp/5create/cts_creator_desktop
こちらのRyzen版とかは安定してるはずですし、サポートも受けやすいと思います。
書込番号:24317302
[ケース]
大金ぶっこめるのにVersa H26はあり得ません。
1万以上は投資してください。
電源ボタンやフロントUSBの配置位置が自分に合っているものを選んでください。
[マザーボード]
ASUSであれば、Z590-PLUS WIFIでも十分
高機能すぎるマザーボードは不要です。
[CPUクーラー]
自作から永らく離れていたのであれば、いきなりの簡易水冷はトラブルの元です
大きめの空冷タイプで十分かと。
[電源]
500W、最大でも600Wもあれば十分です。
メモリの64GB化に予算をまわしてください。
[その他]
ビデオカード向けPCIe x16が空いているので
そこにM.2 SSDを搭載できるアダプターを買った方がいいです。
マザーボード下段に挿すより高速に動作します。
書込番号:24317401
>Solareさん
raytrekの情報ありがとうございます。
URLの記事を読込ませていただきます!
知らないことが色々ありますので、大変助かります!
>脱落王さん
そうですよね。皆さんのご意見をお聞きして考えが変わりました。
>[CPUクーラー]
私も、久しぶりの自作は失敗するような気がしてきましたので、
BTOでお店の方のお力を借りることにしようと思いました。
おっしゃるとおりだと思いました。
>[電源]
なるほど、メモリの方に予算を割いた方が確かに良さそうですね。
最低でも32GBは欲しいので、64GBにできるように少なくとも、16GBの2枚セット以上の構成を検討します。
>[その他]
なんと、そんなことができるんですか!
自分でも調べてみます!
皆さま、貴重な情報、ご意見を本当にありがとうございます!m(_ _)m
書込番号:24317453
先週ですがYouTubeで色々なプロのクリエーターの方が使用されてますPCを公開されてる番組見ました。
その中でもDTMされてる方のPCは仕事の規模も大きいというのもありましたがXeon搭載のMacProの一番高いやつ使われてましたので、自作するならHEDT以外ならRyzen9が一番いいと思います。
ちなみに番組に出てました女性の某クリエイターさんはRyzen Threadripper 3970Xで自作しておられました。
BTOではなく自作される場合は、先ほど書きましたがRyzenは唯一皆さんおっしゃってましたがサンダーボルトの相性で接続機器がうまく動かないというのがありましたが、先ほどのraytrekを開発されたクリエイターの方やその他のお話聞いてますと、マザーボードにオンボードでサンダーボルトが乗ってるものは、ほぼ大丈夫なようです。
インテルもAMDも各社クリエイター向けのマザー出してまして、そういうマザーはサンダーボルトも載っておりますので後付けではなく、オンボードで搭載されてるマザー選ばれたら良いかと思います。
raytrekの様なBTOの構成を調べてそれを参考にパーツ構成考えられるのもいいのかなと思います。
書込番号:24317499
>Solareさん
何度もありがとうございます!m(_ _)m
ご紹介頂いたURL拝見しました!
このBTOいいなって思いました。
Ryzen 9 5950X搭載のPC、予算を明らかにオーバーしていますが、
記事を読んでて、欲しくなってきました。
ちょっと、焦らずに情報収集をして、これだっていうのを、ドスパラさんに相談して、
BTOお願いしたいと思います。
見た目のケースもカッコイイ方が愛着わきますね(^^)
書込番号:24318631
皆様へ
結果報告です。
本日、ドスパラでBTOしてもらったPCが届きます。
利用用途はDAW(Cubase)と、AdobeのAfterEffectsやPremierです。DTMだけの用途ではなくなりました。
構成は
タワーケース風通しの良さそうな厚みのある金属製のメッシュタイプで、フロントとリアにファン12cm付き。
CPU:Intel Corei7 11700KF 3.6G/16M
マザボ:ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI
メモリ:クルーシャル DDR4 PC-21300 16G×2枚
グラボ:ASUS TUF-RTX3060
Cドラ:WD M2 Gen4 2TB
電源:ANTEC NE850G M
CPU冷やすのは大きめの空冷にしました。
ガラス面があって、中が見えますが、5インチベイなど、取り外して、光ることもほぼない、黒色で統一したシックな仕上がりです。
ドスパラをはじめ、何店舗か回って、店員さんに相談しながら、スペック選定をしました。
メモリは足りなかったら32GB買い足します。
多分同時にあれもこれもしないはずなので、いけるはず。
ご相談にのってくださった皆様、ありがとうございました。
私にとって、7代目の所有となるPCです。
筐体もデカイですが、シンプルにかっこいいものが買えました。
本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:24335681
FF14暁のフィナーレ1280×720標準品質i711700K+Z490A&iGPU |
FF14暁のフィナーレ1280×720標準品質i711700K+Z490A>1030 |
FF14暁のフィナーレFHD最高品質i711700K+Z490A&iGPU |
FF14暁のフィナーレFHD最高品質i711700K+Z490A>1030 |
FF14ベンチの最新作が発表されましたので試してみました。
1280×720標準品質
iGPUスコア 7933 GT1030スコア 7005
1920×1080最高品質
iGPUスコア 1910 GT1030スコア 1865
僅差ですがiGPUが上回っているようです。
FF14暁のフィナーレ1280×720標準品質i711700K+Z590M8GB×4>1030 |
FF14暁のフィナーレ1280×720標準品質i711700K+Z590M8GB×4&iGPU自動 |
FF14暁のフィナーレ1280×720標準品質i711700K+Z590M8GB×4&iGPUM1GB |
あずたろうさん こんにちは。
メインメモリ8GB×2→4、iGPUの割り当てメモリを自動→1GBにしてみました。
1280×720標準品質、メモリ8GB×4
GT1030 スコア 6987
同iGPUメモリ自動 スコア 8091
同iGPUメモリ1GB スコア 9678
なかなか優秀なGPUのようです。
エントリークラスのdGPUとして売り出せば、このご時世ですから結構売れると思いますがどうでしょう?
書込番号:24238138
現時点でもあります。
但し使用可能なマザーボードも少ないので現時点では使えないということです。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1313498.html
書込番号:24239520
結果からDDR4と推測しますが、GT1030を比較対象にするならDDR4かGDDR5かは明記すべきでしょう。
VRAMの違いはベンチマーク次第では倍くらい差が出ますよ。
書込番号:24240850
uPD70116さん、20St Century Manさん こんにちは。
>現時点でもあります。
発売されていたのは知りませんでした。
探してみましたが今のところ手に入らないようです。
どうやら発売時期が早すぎたようですが、グラボバブルの今なら売れたかもしれません。
GT1030でマザーと同じ出力端子DP&HDMIのモデルは、MSIのGT10302GD4LPOCだけでしたのでこちらを選択。
DDR4とGDDR5でどの程度性能差があるか分かりませんが、メモリ容量の方が性能差が大きいと思いますがどうでしょう?
書込番号:24241003
グラボの価格がさらに高騰しているようです。
コスパ重視で新規にPCを自作する場合、当分の間GPUが内蔵されていないインテルF付きCPUは、グラボがないと動きませんから使わない方がよさそうです。
11700Kの衝動買いは正解だったかもしれませんが、付け替え予定のマザーボードに少し問題がありました。
私が確認したMSIZ490のGen4確認はCPUの下、ところが11700Kで使う予定のASUSZ490はCPU下のSSDには放熱板がありません。
とりあえずチップセット下に付けてみますが、CPUの単純付け替えでは済まないようです。
内蔵GPUと比較するグラボならさほど高くないんじゃないですかね?
https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec103=458
書込番号:24189870
×使わない方がよさそうです。
○使えません。
方がよいってレベルの話ではないでしょう。
で。貼った写真にはどういう意味が?
書込番号:24189875
KIMONOSTEREOさんこんにちは。
GT1030価格推移ですが、ここ半年で5割近い値上がりになっています。
GT1030で本格的なPCゲームをする人は少ないでしょうが、iGPUが付いていないCPUで使うdGPUの選択肢の一つでしょう。
添付画像を見れば一目瞭然ですが、UHD630iGPUとの性能差はそんなに大きくはありません。
FFXVベンチ高品質FHDで
GT1030スコア1140、6コア低クロックのi510400メモリ2666MHzデフォルトのiGPU実測値466です。
8コア高クロックの11900Kや11700KのUHD750のiGPUならどうでしょう?
書込番号:24190904
AMDの内蔵GPUのスコアも調べてみました。
4コア8スレッドのCPUですが、2画面で使うならGT1030クラスのグラボは必要ないようです。
11700KのiGPUが上回ってくれればいいのですが、どうでしょう?
書込番号:24191053
此方の方が純粋なGPU性能としては高いです。
恐らくRyzen 7 5700GにしてもGPU性能は負けるでしょう。
CPU性能が違うので圧勝とはならないとは思いますが...
書込番号:24191235
残念な点が2つ出てきました。
一つ目はiGPUです。
4コア8スレッドのAMD4350Gを超えることができませんでした。
それも少し差があります。
二つ目はマザーとの関係です。
MSIのZ490はGen4確認できましたが、ASUSのTUF-Z490-PLUSとの組み合わせではGen4にはなりませんでした。
シネベンチなどは妥当なスコアになっていますが、2つのM2スロットがまったく駄目です。
10700無印に戻したら正常値になりました。
書込番号:24196238
大変詳しい検証記事が出てきました。
今まで検証データが少なく評価が今一だった11700Kが、記事を読めば評価が見直されるかもしれません。
残念ながらASUSZ490のトラブルで記事との比較はできませんが、梅雨明けまでにマザーを調達して比較しようと思います。
https://ascii.jp/elem/000/004/059/4059163/3/
書込番号:24199285
ビデオカードに限らず、PCのパーツ全体が高騰しているので、落ち着くまでPCへの投資は最小限にして、他の趣味などに投資した方がよいかと思われます。
書込番号:24199529 スマートフォンサイトからの書き込み
脱落汪さんこんにちは。
確かにそのとおりなんですが、残念ながらコロナのおかげで温泉旅行、カメラ、外食など他の趣味はほとんどできません。
趣味の自作PCは家で持て余している時間を消化できます。
PCパーツは中古で処分でき、運が良ければ購入時より高くヤフオクなどで売ることができます。
11700Kも数年後には買った価格とあまり変わらない価値が残っているかもしれません。
書込番号:24199642
5700Gも出るしねもっと下がるしさすがに11700Kは数年後には買った価格とあまり変わらない価値じゃ売れないよ
家で持て余している時間があるなら
グラボ価格も暴落していますからグラボ最安値で探してマイニングでもしてみたらいいんじゃないの
書込番号:24203630
11700Kはこれから趣味や仕事で十分な価値を生み出してくれます。
どの位の価値を生み出すかは使う人次第です。
マイニングなどやっているようでは将来悲惨な目にあうでしょう。
仮想通貨取引やFX取引は悪く言えば丁半博打と同じ、勝ち負けは半数で全員が手数料だけ損して、儲かるのは胴元だけです。
今は勝負に買っていても長くやっていれば運気が変わって負け組になります。
運気が変わる前の勝ち組の時に止められた人だけが資産を残せます。
書込番号:24203718
10700無印にはRTX3070が付いていますが、11700KにはRTX3080を付ける予定で、適正価格になったら買う予定でいました。
グラボの暴落情報がどうなっているか直近の価格を調べてみました。
残念ながら価格は乱高下していますが、初値よりはるかに高い価格で推移しています。
ついでに他のグラボも調べてみました。
11700Kには低スペックすぎますが、11400Fには最適なグラボを見つけました。
ネット、オフィス、ユーチューブなどにはちょうどいいので先ほどゲットしました。
書込番号:24203909
GPU至上主義者なんでな
RTX3080買ったから、10900kはPCI4.0対応していなから→5950Xに乗り換えただけで
さらにRTX3090を追加購入した
そちらと違って、2番は嫌なんでな
書込番号:24207217
仮面くるみんさん こんにちは。
せっかくのご指摘なのでRTX3090の価格と在庫を調べてみました。
さすがにこの値段のグラボを11700Kと組み合わせている人はほとんどいないでしょうが、価格差が半端ではないようです。
在庫が潤沢ですから、適正価格まで値下がりするのに、それほど時間はかからないかもしれません?
書込番号:24207355
そもそも10700+RTX3070からわざわざ高い11700k+Z590にする意味あるの
書込番号:24208805
仮面くるみんさん こんにちは。
一言でいえば趣味ですからでしょう。
極端な正反対の意見があったら確かめてみたい。
悪い癖ですが性分なので。
これを見ると買いたくなる人が増えるかもしれません。
>11700k+Z590
まだZ590では使っていません。
ASUSのZ490とMSIのZ490の2枚で調べてみたところですが、残念ながらどちらのマザーの組み合わせでもトラブルが発生しました。
どうやらBIOSのアップデートだけでは上位モデルの特にK付きには完全対応とはいかないようです。
書込番号:24211167
>裏街道は花の山さん
どのあたりが?
書込番号:24227100 スマートフォンサイトからの書き込み
小豆芝飼いたいさん こんにちは。
>どのあたりが?
少し説明が難しいですが、組みあがった直後のマザーの挙動でしょうか。
マザーボードの設定は最近は組みあがってしばらく間11400F以外のCPUは以下。
iGPU有効、メモリXMP適用、その他デフォルテ
書込番号:24227977
そもそも最低でもGTX1660Sじゃないと意味ないわ
GTX1650程度ならRyzen 7 PRO 4750G でも同程度
書込番号:24232379
>仮面くるみんさん
いや〜さすがにそれは無いっしょ。GT1030あたりと同等じゃないっすかね。
1050あたりと比べると半分くらいの性能なんで、1650と同等なんてありえない。
1650と同等なんてのは、どこ情報ですか?
書込番号:24232430
FFXVベンチWebスコア(dGPU下位モデル) |
FFXV高品質1920×1080Corei511400F+GTX1650 |
FFXV標準品質1280×720i710700Z490iGPUVSGT1030 |
FFXV標準品質1280×720i711700KZ590iGPUVSGT1030 |
仮面くるみんさん、KIMONOSTEREOさん こんにちは。
4750Gは持っていませんので分かりませんが、FFXVベンチFHD高品質で4350GのiGPUスコアは1100程度です。
4750Gは8コアですからもう少し高スコアでしょうが、2000を超えることはないでしょう。
GTX1650は11400Fと組み合わせたスコアは3600程度になっています。
11700KのiGPUのベンチスコアは条件次第ですがGT1030を上回る場面もあります。
書込番号:24232827
最初のレビューがあずたろうさんでしたか(^^♪
ちょっと11700Kは期待していたのですが
昨日の11900Kが電力無制限で使わないと
意味がないと言っていたのでどうかなと・・・
5.0GHzも難しい様子で評価2とは
残念すぎますね"(-""-)"
貴重なレビューありがとうございました。
20点
こんばんは、海ザルMAXさん。
この石は曲者です。
定格の シングルスコアは、4.9GHzOCでも超えません。
5.0Ghz以上に固定しないなら、定格で良さそう。
あと、CPUのトラブルのくせに、ステータスLEDはいつもメモリーで止まってます(笑)
そのメモリーも、11世代からは1:1のGear1 は動作厳しく。帯域やレイテンシの悪いGear2だけが動作できます。
Gen4になったM.2が数字よくなりましたが、 FF14、15ベンチなどは10700Fにも負けました(笑)
書込番号:24053859
15点
>あずたろうさん
まぢで?
よし、キャンセルだな(^^;
ところで、vBIOS更新されました?
書込番号:24053889 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>あずたろうさん
11900KでS氏が殻割り苦戦していましたし
色々と難がありそうなRocket Lake-sですね!
確かにGen4は魅力的ですし満足できそうです。
何かオリエントブルーさんがまたまた同志に
なろうとと悪魔のささやきが気になりますが(^^)/
書込番号:24053912
もう1点問題あり。
4枚挿しメモリは拙いです。
3200MHzでも通らなくなった。
11700Kの2枚なら、Gear1 3200Mhz、Gear2は4GHzも大丈夫だけど、すっげーレイテンシ悪い
書込番号:24054111
13点
>あずたろうさん
Z490では、BIOSが熟成されてないのかも。
BIOSで、メモリーのモードが選べたりしますか?
書込番号:24054127 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
何というトラブルというか難ありですね(^^♪
やはり12世代までは6コア辺りで遊ぼうかなと
思っています。
何かBIOSアップデートか設定で改善されたら
いいと思いますが、以外と皆さん購入された方の
評価が低いのが残念です。
今回ばかりはインテル汗ってる状態みたいで
価格設定や性能を真摯に見直してもらいたい
気持ちなのは私だけかな?
購入してないのに偉そうなこと言ってすみません。
心の叫びです。
書込番号:24054141
12点
こんばんは皆さん^^
もう人柱的な感じです(笑)
大丈夫、Auto使いなら安定感あります。
と、言いながら、いつの間にか手ばしてそうですが^^;
画像まとめ上げしておきます
書込番号:24054219
12点
こちらもこんばんは。
Gear1はどうしても3200Mhz以上には上げれない。
もう残念としか言えないですね。
Gear2だとレイテンシ悪くてねー。。
ほな、明日から入院してきます^^
書込番号:24057120
病院からレビュしちゃだめよ。
しっかりリハビリしなさい (^_^) ねっ
無駄な買い物はやめて退院したら同志になろう∠(^_^)
書込番号:24057413
>オリエントブルーさん
>あずたろうさん
5600X情報見てAmazon見てたら
あっという間に消えていました。残念(^^♪
今日11400を買いに行こうと思いましたが
ここ最近の11世代のレビューや動画見てたら
私も時代はAMDかと感じています。
10900Kや10100で十分かなとか・・・
あずたろうさんお大事に(^^)/
書込番号:24057513
こんばんワン! 海ザルMAXさん
14nm最後の貴重な10コアもの大事にされよ∠(^_^)
書込番号:24057611
corei710700kか10900とお得版もあります。
書込番号:24210355 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
CPU
