Core i7 11700K BOX
- 8コア16スレッドで動作する、ソケットLGA1200対応のデスクトップ向けCPU。基本クロックは3.6GHz、最大クロックは5.0GHz、TDPは125W。
- 「インテル UHD Graphics 750」を搭載。4K出力をサポートしている。
- 「インテル Optane メモリー」に対応し、システムのパフォーマンスと応答性を向上させることができる。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)
4 | 10 | 2021年10月9日 13:23 |
8 | 36 | 2021年10月11日 00:23 |
18 | 13 | 2021年9月11日 11:17 |
CPU > インテル > Core i7 11700K BOX
asrock H470購入後、 組み立てましたが、ファンは回るのですが、BIOS画面が出ません。
ディスプレイにはHDMI接続ですが、PCの電源を入れても、ディスプレイの電源が入りません。
構成は最小構成です。
メモリ:Crucial 内蔵メモリ Ballistix SODIMM 2x32GB (64GB Kit) DDR4 3200MT/s CL16 Unbuffered SODIMM 260pin Black BL2K32G32C16S4B
CPU:
Intel Core i7 11700K BOX 第11世代インテルCore i7プロセッサー CPU
CPUクーラー:Noctua NH-L9i, Intel LGA115x対応 プレミアム ロープロファイル
何が悪いのかわかりません。
ご教授よろしくお願いします。
書込番号:24386415 スマートフォンサイトからの書き込み
H470はComet-Lakeの時に出たマザーなので第11世代のCPUを使う場合はBIOS更新が必要ですが対応済みのものを購入しましたか?
ちなみにマザーの型番が分からないのでBIOSのバージョンが正しいかはHPでチェックしてみて下さい。
もしも、BIOSが未対応バージョンの場合は、購入店舗に更新してもらえるかをまずは確認したほうが良いと思います。
その他は画像もないし、どこが悪いのかはもう少し説明をしてもらえないとわからないです。
でも、とりあえずはBIOSチェックを
書込番号:24386431
PCと連動して,電源が入らないなら,先ず,ディスプレイの電源をONにしてから,PCを起動・・・
「ご教授」「ご教示」
書込番号:24386433
マザーボードの型式を詳しく書かないとわかりません。 電源が足りないのかもしれません。 TDP95Wなので対応CPUが載っていますか。 ベアボーンなら無理です。
書込番号:24386434
メモリー から,DeskMini H470 Series・・・・辺りかな〜
書込番号:24386449
とりあえず、SO-DIMMを採用してるH470という事で多分、ASRockのH470 DeskMiniだと思われます。
DeskMini H470/B/BB/BOX/JP
https://kakaku.com/item/K0001298437/
でBIOSはP2.10から対応なので、まずはこれを確認してください。
https://www.asrock.com/mb/Intel/H470%20Steel%20Legend/index.jp.asp#CPU
一応、i7 11700Kは対応していますが、BIOSはP2.10からです。
ちなみにBIOS FLASHBACKには未対応なので、CometのLAG1200がないとBIOSは更新できません。
書込番号:24386455
>もうりゅうさん
>揚げないかつパンさん
DeskMiniならCore i7 11700Kは非対応ですが、(まずCPUが高温になりますし)、対応CPUリストにも乗ってませんし。
新しいCPUを買ってくださいとしか言えませんね(できれば10世代のものを)。
書込番号:24386466
ごめんなさい、でも、そうしたらやっぱり、CPUが65Wまでなので対応して無かったですね。
因みにマザーが違ってたのかな?
どう、組み合わせても動作しない組み合わせなので。。。
書込番号:24386473 スマートフォンサイトからの書き込み
先日i7 11700kを購入し取り付けたのですが、HWmonitor上のCPU VIDの最大が1.5vを超えています
これでも大丈夫なのでしょうか
書込番号:24385979 スマートフォンサイトからの書き込み
一つのモニターソフトだけでの判断はやめましょう。
またソフトのバージョンも最新にしてから確認はされていますか?
書込番号:24386010
こちらは、MSIマザーで、11700Kを Adaptive mode 1.135V使用時のHWiNFO 画面です。
VID電圧は1.214V - 最大で1.395Vだったようです。(cinebench時)
書込番号:24386026
バージョンは最新です
HWmonitor以外だと何がありますか?…
書込番号:24386029 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すみません。 このCPUは発熱高いので、まったくの電圧もAutoだと余計に盛られて高く、そして高発熱になります。
ある程度はCore電圧指定して使うくらいの操作しないと、とてもじゃないけど使いづらいです。
書込番号:24386031
・HWiNFO
・CoreTemp
私はこれで十分です。
書込番号:24386032
なるほど…
BIOSで弄りたいのですが何故かBIOSに入れないんですよね…
書込番号:24386033 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、そこからですか。。
マザーボードメーカー・型式も書くべきですよね。
然し共通して確実に入れる方法があります。
https://freesoft.tvbok.com/win10/access_uefi_bios_setup.html
こちらの手順で入ってください。
書込番号:24386042
マザーボードはMSIのB560M MORTAR WIFIです
先程調べてその方法でBIOSに入ろうとしましたが、入れませんでした
書込番号:24386051 スマートフォンサイトからの書き込み
その方法でも、また一般のPOST時のDELキー押しでも入れないなら諦めてください。
マザー設定で、MSI FastBoot をONしてたら、後者は入れませんが、
前者の方法は確実に入れます。 やり方がどこかで間違えれいます。 以上。
書込番号:24386056
単純に画面を出せないだけならHDMIでの出力でモニターがスルーしてる可能性はありますが。。。
自分的にはマザーのデフォルトでも冷やせれば使えるとは思うけれど、温度を下げたいなら電圧は下げるべきかな?都は思う。
まあ、低電圧でもCPUを壊す場合も有るので注意が必要な場合も有るなとは思う。
書込番号:24386060
>これでも大丈夫なのでしょうか
例え電圧高めで、温度が100℃に達してもThermmal Throttlomgで、
自動でクロック落として保護してくれますから大丈夫と言えば大丈夫です。
じゃなければメーカー・BTO系PCは やってられません。
書込番号:24386083
なるほど…
モニターは常時電源ONなので信号が来ればすぐつくはずなのですが…
温度を下げるなら電圧を少し下げるのはやはり効果的なんですね
書込番号:24386086 スマートフォンサイトからの書き込み
自動的に落としてくれるのですね
VRMあたりの温度も少し気になります
前のマザーボードの際VRMが非常に熱く、ヒートシンクが触れないほどでした (前のマザーボード Z490steellegend)
書込番号:24386087 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴんしょーさん
一応 モニターソフト使って数値を出してるんだったらね。
ベンチ回して CPU温度だしてごらんなさい。
何度になってるかって話です。
何もしないで低負荷で1.5Vなんて代物だと すごいことになりそうな気がしますけど?
11700Kたってね、定格での使用としても・・どんなケースに入れていて、どんなCPUクーラーで、どんなグラボを入れてるか?
これだけでね、 CPUの温度は ケース、クーラー グラボで 同じ事をやっても 全く違う数値になる。
それなりのケースで本格水冷でも組んでいれば CPUの設定をフルオートでも 問題ないでしょう。
でもって 3070番以上のグラボとか ラデオンの6800以上とかだと それを組み込んでいるだけで・・
並のケースで 並の空冷クーラーじゃ 話にならんでしょうからね。
空冷でってんだったら 最強クラスのツインタワー+まな板仕様しか対策はないかと。
書込番号:24386176
>キンちゃん1234さん
VID1.5V、普通にあるんですよ。
うちの11900Kでも、インテルが設定したV/Fカーブに1.6Vオーバーの設定が…。
最初、大丈夫なのかこれと思いました。
超当り石なら、1.15Vで5.3GHzのV/Fも存在するみたいですよ。
書込番号:24386187 スマートフォンサイトからの書き込み
>小豆芝飼いたいさん
10700Kは持ってないですけど〜
手持ちの9900Kより安くて 微妙に性能アップしてるのはデーター見てわかります。
ユーチューブの清水さんの 10700K動画から 初期設定でのCINE23でのデーター切り取って貼ります。
フルコア 4600MHz これで MAX1.3V台 実質が1.25V程度で推移してる。
定格で100%負荷で こんなものが普通じゃないのですかね?
でもって
電圧よりも 実際の使っていてのCPU温度でしょ問題は?
スレ主さんの温度状況がわからないですからね〜
うちの9900Kも 今は 逆立ちしても手持ちの5900Xの足元にも及ばないので ド定格で使っております。
起動時の一番高い電圧で1.22V程度かな?
ド定格での今のデーターを参考までに。(オフセットで0.04だけ電圧絞っております)
しかし
53倍で 1.15Vってのは すごいですね(割ってないんでしょ?)
9900Kの まずまずの石を割っても その数値は無理でしょう。
(割ったほうが低電圧が進む)
うちので まぁまぁ ですが 50倍で1.21Vが限度 それ以上下げると アウト。
参考までに
割っていても50倍で ここ価格コム内でのデーターで 1.185V程度が一番低い感じですかね?
書込番号:24386205
>ぴんしょーさん
VRMあちちの話の方を自分から、i7 11700KのDefault設定はマザーによっても違うけど、PL2=224W tau=56secだった思う。
これは56秒間224Wの電力での動作を許容するという意味で実際の電力と同じかといわれるとやや違うけれど、200Wは超えるみたいです。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/1331132.html
まあ、それでZ490 SteelLegendに話を移すと、このマザーは11フェーズですが、内容としては8+2+1でCPU用には8フェーズ電源になってます。
B560M Motor WIFIは12+2+1フェーズでCPU用には12フェーズです。
Z490 SteelLegendはMOS FETがSiC654Aが8個で多分ですが、電源効率は85%くらいかなと思います。
仮にPL2が200Wで56sec続いた場合のグかですが、8ピンに流れる電力はこの場合で235WほどでMOS FETで消費される電力は35Wになります。1回路あたり4.4Wくらいですかね?APE2.0が有効になると、PL2=250Wなので電力は300W前後で電源回路で消費される電力は50W前後になります。1回路だと6.25Wですね。
これがMotor wifiだと
PL2=224W の場合だと12フェーズだと2.9WでPL2=250Wで4.16Wになります。実際には熱量は全体で消費なんですが、回路での発熱はMOS FETにかかる電力とは無関係ではないのでフェーズ数が多い電源回路のほうが発熱を分散できるので温度が下がります。
また、MOS FETの効率でも変わると思います、それで効率が一番いいのはやはり有名なInfineon TDAシリーズですが、この辺りはMOS FETが高額すぎるのであまり採用してもらえないという感じです。
また、最近はフェーズ数がやたら多いマザーが主流になってますが、これはCPUでの電力消費が大きくなってて、VRM周りの発熱を分散させるために多フェーズ電源を搭載してるようになってます。
1つのチップの場合でファンレスで運用できる限界は15W以下とされてるのでこれ以上PL2の電力が大きくなるなら確かにVRMにはファンをつけないと運用できないという事もあり得る話です。
なのでZ490 SteelLegendは電源回路が触れないほっどあちちなのは普通というお話ですね。ただ、人の感覚の話であちちが50℃なのか60℃なのかでも変わるけど、一般的はこのあたりの電源回路では70-80℃なんて普通なので触らない方が良いと思いますよ。やけどします。
書込番号:24386221
BIOSさえ入れない方にそんな講釈しても如何なんでしょうかね。
自己満足ならそれでよいですが。。
書込番号:24386310
>あずたろうさん
BIOSはいれなくても モニターソフトで電圧見れてるんだから〜温度は見れる。
モニターソフトのSS程度取って、ここに張り付ける程度はできるでしょ。
でもって〜
温度が高いなら BIOSはいれなくても
(今使ってるCPUクーラーからの)
CPUクーラー交換等で対応もできる。
現実の温度が 問題ない温度なら 電圧なんぞ どうでもよいになる。
もしも〜とんでもなく高いならね〜
BIOSはいれなくても Intel純正のソフトで低電圧かも可能。
本人のやる気しだいでしょ。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/gaming/resources/overclocking-xtu-guide.html
以外に何かの勘違いでBIOSはいれてないだけかもね。
書込番号:24386345
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
すいません、20年ぶりに自作PCやろうと思っているのですが、
以下の構成で何か問題ないか、ご教示頂けませんでしょうか。
用途は、音楽制作(DAW)です。
今使っているノートPCは、以下のとおりですが、CPUの負荷が高過ぎて、DAWソフトがまともに動作しません。
Core i5-8265U、メモリ16.0 GB(PC4-21300(DDR4-2666) 8GB×2枚)、
グラボは無しのオンボードです。CドライブのSSD256GBはもうパンパンです。
メモリは、CubaseというDAWソフトで、数トラックの音源を立ち上げただけで10GBくらいまでいってます。
エフェクトとか殆どかけてなくてもです。
なお、10GB単位のDAW関連アプリを大量にインストールしています。
ボーカロイドとか、サンプリング系のものは、結構、容量を食います。
そこで、以下の構成のPCを考えています。
【予算】
25万円くらい
【比較している製品型番やサービス】
◆筐体
CA-1J5-00M1WN-01 (Versa H26 アクリルパネル ATX ブラック)
基本構成
●対応ケースサイズ:ATX
●外形寸法:220×464×493mm
●拡張スロット:7
●5インチベイ数:2
●3.5インチベイ数(内部ベイ):2 (2.5インチベイと排他)
●2.5インチベイ数(内部ベイ):5 (内2個は3.5インチベイと排他)
●前面端子:USB3.0×2、USB2.0×2、Audio I/O
◆マザボ
ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI (Z590 1200 ATX)
(※2画面使っているので、DPやHDMIあるのが魅力的です)
◆CPU
Core i7 11700K BOX
◆CPUクーラー
MAG CORELIQUID 280R
◆メモリ 32GB
W4U4133HX1-8G (DDR4 PC4-33000 8GB 2枚組)×2セット
◆Cドライブ
WD Black SN850 WDS200T1XHE (M.2 2280 2TB ヒートシンク付)
◆Dドライブ(補助的に)
SN750 WDS200T3XHC (M.2 2280 2TB ヒートシンク搭載)
◆追加ファン
NF-P14s redux-1500 PWM (140mm)
◆電源
PS-TPG-0850FPCGJP-R (850W RGB)
◆OS
Windows 10 Home DSP版
【質問内容、その他コメント】
上記、電源とか過剰かなって考えてはいるのですが、
大は小を兼ねるで、オーバースペック気味でもいいと思っています。
また、私の部屋にLANがないので、Wi-Fi必須です。
DVDドライブなんですが、外付けのUSBのものでも、
OSってインストールできるんでしょうか。
BIOSとか、あまりよく分かってなくて・・・。
グラボは、予算的に厳しいので、
後から余裕が出たら、そこそこのやつを買おうかと思っています。
映像の処理などは基本しませんので、多分、なくてもなんとかいけるはずです。
CPUと、SSDにお金を割きたいと思っています。
今、アプリで小さなプロジェクトファイルを立ち上げるだけで2分ほどかかっています・・・。
もしも、同じCubase Pro 11ユーザーの方がいらっしゃったら、
色々、ご指摘もいただきたいです。
私からすれば、ここの皆様はみんな凄腕の方ばかりかと存じます。
宜しければご教示のほど何卒宜しくお願いいたします!m(_ _)m
BTOの方がいいと思います。 保証も付けて。 来年に新しいモデルが決まっているので。
書込番号:24316908
>tropicalyearさん
安全にって思いが強いならBTOで。 組み立ても、見た目も趣味の世界だからともうのなら自作で。
・25万円の総予算は、ハイエンドの一歩手前まで行けます
・PCケースはH26は失礼ですが、しょぼいですし、造りもそれなりです。お勧めしません。
1万円前後のがコスパが良いように思うのですが、PCケースは一番、主の個性、想いを出せるパーツなので「〇△が良いですよ」とは、この場では書かないでおきます(^−^)ノ
・メモリー 私もCFD使ってます。4133MHz で1万円以下は魅力
・M.2 SSD(Cドライブ用)同型の1TB にして HDD(8TB)×2個程度をデータ用に内蔵(このHDD2個はWindows Pro の機能でミラーボリュームとして使用(RAID1)
・Dドライブ(補助的に) ←不要かなと思います。
・追加ファン:個数はPCケース次第で(多分ですがアイドル時、1000rpm以下じゃないとうるさくて日常遣いに辛いと思います)
・電源ユニット:発売日が新しいのが良いかな
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001358287_K0001358286_K0001340398_K0001336196_K0001335616_K0001238316_K0001166417&pd_ctg=0590
・OS:上記に書いた「ミラーボリューム」の機能を使うにはPro じゃないと出来ないので Pro
>外付けのUSBのものでも、OSってインストールできるんでしょうか。BIOSとか、あまりよく分かってなくて・・・。
・外付けの光学ドライブでもOKです。CPU とマザーボードのBios のお話は、購入店で対応してくれると思います。
・グラボは、RTX 3060(6万円前後) 以上が、らっく楽に選べます。それ以上が必要なのかどうかは使い方次第です。不要じゃないかなぁ・・・。
Windows 11 の話は秋にあるでしょうが、11じゃなきゃ動かない訳じゃないし、このマシン構成なら動きますし・・・ってところかなと思います。
ただ、待てるなら CPUが現在14nmプロセスで発熱が大きいのですが、年内に10nmプロセスの物が発売予定。その後1〜2年後に7nmプロセスのが発売予定。
それ、言うと、買うタイミングなくなるのですけど。
私は2か月程度前にIntel i9 10900k と i9 10850k(勢いで3個買って2個売った。損した(>_<))を購入。
書込番号:24316979
>>◆メモリ 32GB
16GB×2枚組はどうでしょうか。
書込番号:24316986
トラック数が大量の場合はRyzen9も視野に入れても良いと思う。(グラボが大きいのじゃないなら空冷で問題ないし)
メモリーは4133が必要ですか?定格を大きく超えるクロックのメモリー使ったから処理が速くなるかはもう少し考えた方がいいと思う。
自分ならDDR4 3200程度の低レイテンシのもので安定性、重視で組むけど。。。
それと同様に8GB*4はやらないです。16GB2枚にします。
ケースのVersaH26は自分も進めないです、はずれが存在するケースですし。。。
見栄えも、4000円ならと使うケースだし、精度が悪いのにあたるとひどいことになる場合もあるので。。。
PS-TPG-0850FPCGJP-R (850W RGB) 電源にRGBはいらなくない?
この辺の最新の電源はいかが?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001166417_K0001275393&pd_ctg=0590
書込番号:24317054
そもそも4133だとGear1動作ができそうにないのでは、と思いました。
書込番号:24317113
>からうりさん
早速のアドバイスありがとうございます!
確かに、BTOの方が無難ですよね。ドスパラとかに行って、
パーツを一緒に選んでもらいながら、組立までやって頂いた方が確実だなって、思いました。
コロナ禍だから、街中に行くのを躊躇していていたのですが、おっしゃる通りだと思います。
保証もつけた方が安心ですね!
そもそも久しぶりの自作だから失敗する気がします(^^;
>来年に新しいモデルが決まっているので。
そうなんですか!?
ある程度、ハイエンドCPUを狙う時って、買い時を悩みますよね。
色々、調べて、もうちょうい悩んでみます!
貴重なご意見、ありがとうございます!
>JAZZ-01さん
アドバイスありがとうございます!
やはり、安全に、BTOですよね。見た目については無頓着で興味はないし、
あまり自作が趣味ってわけでもないので、今回はお店で組んでもらおうと思いました。
昔はMacが高くて買えないから、仕方なく、コスパのために、自作PCでDTMをやってたって感じなんです。
評価見てても、値段なりって評価ですよね。
安ければなんでもいいかなって思ってましたが、店頭で実物を見た方がイイかもと思いました。
次に買うPCは私にとって7台目となるので、コンピュータ名は、「7th」って決めています。
(今、使っているノート、Dell 2in1ノートパソコン Inspiron 14 5482 Core i5 シルバー 19Q32/Windows 10/14FHD/16GB/256GB SSDは、6thって名前です)
確かに愛着のわくものがいいなと、改めて思いました。
CFD、価格が魅力的ですよね!
買われている方も多そうなので、これにしたいなって思っています。
正直、パフォーマンスを期待どおりに発揮するのか、アプリケーションとの相性など、
理解していないのですが、価格的にいいなって思いました!
保存しておきたいプロジェクトファイルなどは、既にミラーリングさせているNASがあるので、当面はそちらで保存しようと思いました。
M.2 SSD(Cドライブ用)は、「接続:M.2 2280 (PCIe 4.0 x4 NVMe)」がいいなって思ってます。
サンプリング音源のローディングに、今、かなり支障があるので、そのボトルネックを解消したいなって思っています。
(音がブツブツいって途切れて、CPUの負荷が100%近くまでいってるのが原因とも考えられますが・・・)
Dドライブ、確かに不要に思えてきました。さすがに、音楽系のアプリといっても、私の場合は1TBも入れないと思います。
必要に迫られたら買い足せばいいですよね。
そうなんですね。参考になります! 今はノートPCなので、前々煩くないので、気になるかもですね。
ありがとうございます! 参考にします!
これは、からうりさんがおっしゃっていた「新しい」モデルのことですね!
少なくとも、年内新しいのが発表されるのを待って見た方がいいように思えてきました。
買うタイミング、本当に悩みますよね・・・。
情報収集頑張ります!
貴重なご意見ありがとうございます!
>キハ65さん
アドバイスありがとうございます!
>16GB×2枚組はどうでしょうか。
価格的に悩んでいました。
8GBを4枚買う方が安いし、32GB以上に拡張させるつもりもなかったのですが、
もしかして、16GBを2枚刺しの方が、動きとしていいと言う意味あいでしょうか?
ちょっと、このメモリの件は調べて、勉強しなおします!
書込番号:24317204
>揚げないかつパンさん
トラック数は大量になる可能性があります。
ハードのシンセも持っていますが、MIDIの管理を楽にするため、
できるだけ、ソフトシンセを買い足していくつもりなので、トラック数は大量になりそうです。
Ryzen9はなんとなく、敬遠していました。Intelしか使ったことが無かったので、
Cubaseとの相性とかどうなんだろうと思っていました。
これも調べてみようと思います。
メモリは正直、大きい方がいいかなって思っていたのですが、意味がないのかなぁと不安にも思っていました。
安定性を重視すると、そういう選択肢の方がいいんですね。
キハ65さんと同じく、8GB*4はおすすめじゃないってことですね!
しっかり、勉強しなおします。
参考になります。やめておこうと思いました・・・。
はい、電飾とか不要です・・・。機能重視です。やはり新しい方が良いのですね!
URL拝見いたします!貴重なご意見ありがとうございます!
>クールシルバーメタリックさん
「Gear1」について調べました!
DDR4-3200で1:1動作がデフォルトで選択されるとありました。
第11世代CoreはメモリークロックがDDR4-3200が安定して動くということですね。
あまり理解していなくて、性能が高いものを選べば大は小をかねるみたいに思っていました。
もうちょっと、勉強しなおします!
貴重なご意見ありがとうございます!
皆さま、お忙しい中、素人の私に温かいアドバイスありがとうございます!m(_ _)m
参考にさせて頂いて、慎重にBTOでお店に頼みたいと思いました。
また、少しの間は、現状で我慢して、新しいCPUの発表など動向もチェックしたいとも思いました!
書込番号:24317205
DAWやDTMで特にサンダーボルト使うならRyzenは注意した方が良いと思います。
ただトラック数多いと言う事で、Ryzen9はおすすめですが、この場合は自作するよりBTOが良いと思います。
raytrekというのをドスパラがやってますが、こちらは音楽制作会社と一緒に開発されて、Ryzenでも各インターフェイス機材をサンダーボルトその他で入力して使えるチューニングされてます。
https://www.dospara.co.jp/5create/cts_creator_desktop
こちらのRyzen版とかは安定してるはずですし、サポートも受けやすいと思います。
書込番号:24317302
[ケース]
大金ぶっこめるのにVersa H26はあり得ません。
1万以上は投資してください。
電源ボタンやフロントUSBの配置位置が自分に合っているものを選んでください。
[マザーボード]
ASUSであれば、Z590-PLUS WIFIでも十分
高機能すぎるマザーボードは不要です。
[CPUクーラー]
自作から永らく離れていたのであれば、いきなりの簡易水冷はトラブルの元です
大きめの空冷タイプで十分かと。
[電源]
500W、最大でも600Wもあれば十分です。
メモリの64GB化に予算をまわしてください。
[その他]
ビデオカード向けPCIe x16が空いているので
そこにM.2 SSDを搭載できるアダプターを買った方がいいです。
マザーボード下段に挿すより高速に動作します。
書込番号:24317401
>Solareさん
raytrekの情報ありがとうございます。
URLの記事を読込ませていただきます!
知らないことが色々ありますので、大変助かります!
>脱落王さん
そうですよね。皆さんのご意見をお聞きして考えが変わりました。
>[CPUクーラー]
私も、久しぶりの自作は失敗するような気がしてきましたので、
BTOでお店の方のお力を借りることにしようと思いました。
おっしゃるとおりだと思いました。
>[電源]
なるほど、メモリの方に予算を割いた方が確かに良さそうですね。
最低でも32GBは欲しいので、64GBにできるように少なくとも、16GBの2枚セット以上の構成を検討します。
>[その他]
なんと、そんなことができるんですか!
自分でも調べてみます!
皆さま、貴重な情報、ご意見を本当にありがとうございます!m(_ _)m
書込番号:24317453
先週ですがYouTubeで色々なプロのクリエーターの方が使用されてますPCを公開されてる番組見ました。
その中でもDTMされてる方のPCは仕事の規模も大きいというのもありましたがXeon搭載のMacProの一番高いやつ使われてましたので、自作するならHEDT以外ならRyzen9が一番いいと思います。
ちなみに番組に出てました女性の某クリエイターさんはRyzen Threadripper 3970Xで自作しておられました。
BTOではなく自作される場合は、先ほど書きましたがRyzenは唯一皆さんおっしゃってましたがサンダーボルトの相性で接続機器がうまく動かないというのがありましたが、先ほどのraytrekを開発されたクリエイターの方やその他のお話聞いてますと、マザーボードにオンボードでサンダーボルトが乗ってるものは、ほぼ大丈夫なようです。
インテルもAMDも各社クリエイター向けのマザー出してまして、そういうマザーはサンダーボルトも載っておりますので後付けではなく、オンボードで搭載されてるマザー選ばれたら良いかと思います。
raytrekの様なBTOの構成を調べてそれを参考にパーツ構成考えられるのもいいのかなと思います。
書込番号:24317499
>Solareさん
何度もありがとうございます!m(_ _)m
ご紹介頂いたURL拝見しました!
このBTOいいなって思いました。
Ryzen 9 5950X搭載のPC、予算を明らかにオーバーしていますが、
記事を読んでて、欲しくなってきました。
ちょっと、焦らずに情報収集をして、これだっていうのを、ドスパラさんに相談して、
BTOお願いしたいと思います。
見た目のケースもカッコイイ方が愛着わきますね(^^)
書込番号:24318631
皆様へ
結果報告です。
本日、ドスパラでBTOしてもらったPCが届きます。
利用用途はDAW(Cubase)と、AdobeのAfterEffectsやPremierです。DTMだけの用途ではなくなりました。
構成は
タワーケース風通しの良さそうな厚みのある金属製のメッシュタイプで、フロントとリアにファン12cm付き。
CPU:Intel Corei7 11700KF 3.6G/16M
マザボ:ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI
メモリ:クルーシャル DDR4 PC-21300 16G×2枚
グラボ:ASUS TUF-RTX3060
Cドラ:WD M2 Gen4 2TB
電源:ANTEC NE850G M
CPU冷やすのは大きめの空冷にしました。
ガラス面があって、中が見えますが、5インチベイなど、取り外して、光ることもほぼない、黒色で統一したシックな仕上がりです。
ドスパラをはじめ、何店舗か回って、店員さんに相談しながら、スペック選定をしました。
メモリは足りなかったら32GB買い足します。
多分同時にあれもこれもしないはずなので、いけるはず。
ご相談にのってくださった皆様、ありがとうございました。
私にとって、7代目の所有となるPCです。
筐体もデカイですが、シンプルにかっこいいものが買えました。
本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:24335681
[CPU]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
CPU
