| 発売日 | 2021年6月30日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 36 | 4 | 2026年2月19日 00:51 | |
| 0 | 0 | 2025年1月26日 01:38 | |
| 1 | 0 | 2024年12月5日 15:49 | |
| 3 | 3 | 2024年8月12日 21:47 | |
| 3 | 7 | 2023年12月14日 12:25 | |
| 8 | 6 | 2023年8月3日 14:24 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Find X3 Pro SIMフリー
このスマホでVpassのアプリ(Visaカード)を使おうとしたところ、セキュリティポリシーにより、お使いの端末では本アプリを起動できません。となって使えません。
他の方も同じでしょうか。
Oppo Reno10 Pro 5Gでは問題なく使えます。
こちらでは開発者オプションを有効にしていても起動できています。
Find X3では開発者オプションを停止しても起動できません。
また怪しいのはUSBデバッグやブートローダアンロックですが、そちらも無効になっており今までも触っていません。
なにか考えられることはありますか?
書込番号:26412267 スマートフォンサイトからの書き込み
>c--t-nさん
三井住友カード Vpassアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smbc_card.vpass
添付画像通り、他にも同様な報告があるようです。
c--t-nさんが端末の設定によって、どうにか出来ることはないと思いますので、
アプリ開発元と、OPPO両方に連絡し、今後の改善を待つしかないと思います。
書込番号:26412288
20点
>c--t-nさん
■Root化を戻しても金融系アプリが使えない理由
・root化に使ったツール(Magisk等)が完全に削除されていない、またはシステムファイルの一部が改変されたままになっている。
・Root化の過程でブートローダーをアンロック(ロック解除)した場合、これを元に(再ロック)しないと、セキュリティチェック(Play Integrity)に引っかかります。
・銀行アプリは、デバイスが「Googleの認定を受けているか(Certified)」をチェックします。root化の記録が残っているとこの認定が外れ、銀行アプリは「危険な端末」と見なします(SafetyNet / Play Integrityの検知)。
■対処方法・解決策
単にroot化ツールをアンインストールするだけでは不十分な場合が多いです。以下の順序で対応を試みてください。
・完全なアンルート (Unroot)
Magiskを使用していた場合、アプリ内の「アンインストール」から「完全にアンルート」を実行します。
・ブートローダーの再ロック
PCを使用してFastbootコマンド等でブートローダーを再ロックします。
・端末の初期化 (ファクトリーリセット)
最も効果的です。端末を工場出荷時の状態に戻すことで、書き換わったシステムファイルやアプリの痕跡の多くが消去されます。
・金融系アプリのキャッシュ・データ削除
アプリの情報をクリアしてから再起動・再ログインを試します。
■注意点
初期化でも検知される可能性があります。
一部の高度な金融系アプリは、一度でもroot化されたデバイスIDを記録し、初期化後もそれをブロックする場合があります。
初期化すると全てのデータが消えるため、必ずバックアップを取ってください。
元に戻したつもりでも、金融系アプリが「この端末はセキュリティリスクがある」と判断し続けるケースは非常に一般的です。
最終的には端末の完全なクリーンインストール(初期化)が必要になる可能性が高いです。
書込番号:26412341
他にも報告あったんですね、特定の端末だけ使えなくされているのかもしれませんね。困りました。
Reno10Pro 5Gの調子がよくないので中古でFindX3を購入し、移行させていましたがVpassだけはReno10で起動させないといけませんね。
このFindX3もしっかりAndroid14までアップデートされているから古いとはいえセキュリティが低いとは思えませんね。
書込番号:26416002 スマートフォンサイトからの書き込み
どこをどう読んだら私が過去にRoot化をして戻したというように解釈できるのか全く謎なんですが…そんなこと一言も書いていませんよ。
ブートローダアンロックを過去にもしていませんけど。
そもそも開発者オプションはRoot化とは関係ないですよ。
書込番号:26416006 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleフォトで編集ボタンを押すと、写真の色がくすんだ色(少し黄ばんでいるような?)色に変わります。
このスマホで撮影した写真のみ発生します。
また、もともとインストールされている写真アプリでは、そのくすんだ色で最初から表示されています。
これは、ワイドカラー?に対応しているかどうかの問題ということをGoogleコミュニティで言われたのですが、具体的な解決策がわかりませんでした。
もし対応策をご存知の方教えていただけませんか。
書込番号:26050475 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Find X3 Pro OPG03 au
4K30FPSでの動画撮影中のレンズ切り替えについて、超広角、広角、ズームをボタン一発で切り替えられないのでしょうか?
最近、中古端末を購入して動画撮影を試したところ、左右のバーにスライドする仕様になっていました。
YouTubeの動画で見ると、4K30FPSの動画撮影中も0.6倍1倍2倍5倍のボタン一発で切り替えが出来るようなので。
アップデートでカメラUIが変わったのでしょか?
古い機種なので、この口コミを見ている方やご使用中の方も少ないと思いますが、御存の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
中古でこの機種を購入しました。
バッテリーの劣化具合を知りたいのですが、
(80%以上なら◎ というやつです)
設定から見てみたのですが、それらしきものが見当たりません。
ご存じの方がいらしたら、教えて頂けると助かります。
>popopokokoさん
バッテリーの状態表示は、すべてのスマホでできる訳ではありません。
コリエアは参考に。
https://smahospital.jp/column/repair-battery/111427/
書込番号:25847709
CPU-Z等のアプリでバッテリーヘルスステータスを確認できます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cpuid.cpu_z&hl=ja
Goodであれば80%以上です。
書込番号:25847722
>ありりん00615さん
有難うございました。GOODでした!
>あさとちんさん
有難うございました。こちらのアプリは一日使用してからの判定のようなので、
明日確認してみます!
書込番号:25847928
auからXiaomi 13T XIG04が12月頃に発売される予定なのですよね OPPO Find X3 Pro OPG03からの機種変更を予定してるのですが13Tに機種変更してもスペック的に大丈夫ですかね 後X3に付属の充電器で高速充電的なのはできますか?13Tには充電器が付属しないので 後何かあれば答えます。
書込番号:25443564 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.au.com/mobile/product/smartphone/xig04/
MediaTek SoC(日本初リリースのバージョン)ゆえ発熱具合がどうなるか、電池持ちがどうなるか未知数です
リリースされてから市場の反応見て機種変更する方が良いです
OPPOハイエンドは撤退の様ですが、OPPOユーザーの受け皿になるかは難しいです
書込番号:25443578 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね でも予約特典とかあったら予約して購入しないといけないですよね今のところ予約特典ないけど
書込番号:25443581 スマートフォンサイトからの書き込み
MediaTek Dimensity 8200-Ultraと888は比べてどうですか?スペック的に余り変わらないなら機種変更するの止めるかもです
書込番号:25443596 スマートフォンサイトからの書き込み
スナップドラゴン888は発熱が酷いので選ぶべきでは無い
ですがDimensity8200Ultraはリリースされて間もないのでデータ無いです
書込番号:25443604 スマートフォンサイトからの書き込み
今使ってるものを選ぶべきでないとか言われても困ると思うけど
OPPOでおさいふがないことに問題があるなら乗り換えるし
別に問題ないなら乗り換えるほどではないと思います
あとシャオミの充電器はシャオミの買わないと
10何分で半分にはなりませんよ多分
書込番号:25443831 スマートフォンサイトからの書き込み
>W.Kさん
MediaTek Dimensity 8200-UltraとSD888のスペックですが、ほぼ同等のようです。
ゲームスペックで言えばSD888の方が僅かに高いようですが、vulcanのネイティブ対応は8200の方がバージョンが高いようです。
とはいえSD専用APIもありますし単純な比較が難しいです。
発熱はおそらく8200の方がしないと思います。
充電器に関してですが、X3付属品はVOOC専用充電器ではないでしょうか?
だとすると充電できないと思います。PDも使えるよということであれば可能そうなのですが。
Auのスペックを確認すると、使用可能なのは
・共通ACアダプタ05
・TypeC共通ACアダプタ02
となっていますので、USB PD対応充電器を使用するのが一番速いのだと思います。
Mi Turbo Chargeにも対応しているのかどうかは分かりませんね。
誰かが試してくれるのを待つしかないです。どこかのメディアが試しそうですけれど。
書込番号:25443979
>W.Kさん
auショップから13Tをおすすめするメールが来て、
「Xiaomi 67W ターボチャージャー対応急速充電器(別売)を使えば、15分で50%の充電が可能」
とありました。純正充電器は別売りではありますが使えるみたいですね。
書込番号:25545473
数か月前にこちらのスマホをカメラの性能がいいということで中古で購入しました。
それ以来動画撮影で使用していたのですが最近になって長時間の撮影が出来なくなってしまいました。
これまでの撮影時間は様々で10分くらいのときもあれば数時間にわたるときもあり様々でした。
撮影頻度は1か月に1回か2回ほど出先で撮影に使ってたくらいで、そこまで頻繁ではありません。
4k60fpsで主にクーラーの効いてない直射日光の当たらない屋内でジンバルに取り付けて撮影をしてました。
1度だけ動画が記録できてないとか、コマ落ちがしばしば発生するなどの問題はありましたが、概ね問題はなく動画撮影ができてました。
7月なかばくらいの猛暑の日にも4時間とかの長い撮影もできていました。
ただつい先日クーラーの効いた比較的熱くない室内(28度くらい)で夜にテスト撮影すると、30分くらいで撮っている映像がひどくカクつくようになってしまいました。
スマホ本体は撮影開始後10分ほどもすると触っていられないほど発熱していました。ジンバル運用してたのであまり本体を触る機会はなかったですが、撮影終了後に本体を触ってこんなに熱いと感じたことはなかったと思うので、つい最近からひどく発熱するようになってしまった印象です。
撮影テストは3度ほど試してみましたが、いずれも結果は同じで30分ほどでカクツキが発生するようになってしまいました。
短時間しか撮影できないとなると実用上問題があるので、こうなってしまった原因が知りたいです。
考えられる原因の一つは最近になってセキュリティか何かのアップデートをしたことです。
最近は以前から発生していたコマ落ちの問題が気になっていたので、積極的にアップデートするようにしていました。
ただ二度ほどアップデートをした後に、上記のカクツキ問題が発生するようになってしまいました。なのでこれが原因かもしれません。
もう一つ考えられるのは酷使しすぎて製品が劣化してしまったという可能性です。
今でも30分くらいは動画撮影は出来ていますが、やはり部品が劣化してしまったのかもしれません。劣化で発熱しやすくなるというのはまだスマホ初心者なのであまりわからないのですが、よくあることなのでしょうか。
とにかく安心して撮影ができないと困るので原因を突き止めたいです。なにかわかる方いらっしゃいましたらお願いします。
残念ながら元々熱々スナドラだし
スマホで何時間も撮影できた方が運がいいだけなので
書込番号:25368277 スマートフォンサイトからの書き込み
何時間もの撮影を数多く何度もこなしていたので、運がよかったとかではないと思うんですよね。
何らかの原因でつい最近長時間撮影できなくなってしまったのでは、と自分は思ってます。なので原因が知りたいところです。
書込番号:25368377
原因 熱いから
対策 冷やす
これだけだと思いますよ?
書込番号:25368550 スマートフォンサイトからの書き込み
何が知りたいのかよくわからないですが
結局物理的に冷やす以外はどうしようもないのです
書込番号:25368552 スマートフォンサイトからの書き込み
一つ確実言えるのは、所詮この機種はスマホなのであって動作の確実性を突き詰めれば撮影専用機には及ばないということです。
まぁこの機種を主さんがどのようにお使いかにもよりますけど、もし他のアプリも入れて普通にスマホとして使っているのだとしたら、そういった複数のアプリが個々にシステムに与える影響、さらには複数のアプリの相性による影響など様々な要因が絡み合っている可能性もあります。「原因はコレだからコレを改善すれば動作上の不安は無くなり何時でも確実に動画が長時間撮れるようになる」という単純なものではないと私は考えます。
確かに利用者の側からすれば確実に動画が撮れなければ困るのでしょうが、一方では4K60fpsという高い画質の動画を長時間撮る、しかも人間がそこそこ暑いと感じる環境下で行う訳ですし、スマホで動いてるアプリは他にも色々存在するという結構過酷な環境だと思うのですよね。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001303362/SortID=25032705/
おそらくこのスレでのやり取りを元に二台目として(あるいはメインとして)この機種を選ばれたのだろうと思うのですが…動作の確実性を重視するのならAndroid機はやはり望ましくないと思います。スマホでなければならないならやはりiPhoneの方が望ましいのではないかと。
何故ならAndroidは汎用OSであるが故にOS そのものが複雑で重くなる傾向にあり、その動作のためのハードウェア、取り分けメインチップに関してもモアパワー志向が強まる一方な訳で、そのためにどうしても発熱による動作不良が発生しやすい傾向にもありますから。システムにしてもアプリにしても、上書きでの適用を続けると何やら動作がおかしくなったと感じる局面もiPhoneに比べると圧倒的に多いと思いますしね。
今回のケースでももしかすると一旦初期化してしまえば、もしセキュリティ更新などの累積が動作不良の原因なのであれば改善する可能性は無きにしもあらずです。ただし、他のアプリの更新が影響してないとも言い切れないので…場合によっては複数のアプリを一つずつ入れたり削除したりを繰り返して影響を見極めないといけないかも知れない。
そういう意味では、自社開発のスマホにだけ自社開発のOS を載せているiPhoneの方がOS がシンプルでメインチップもいたずらなパワー志向ではない分、熱による影響を受けにくく安定して長時間の動画を撮ることが可能な筈です。MicroSDが使えないからダメ、という人も多いのでしょうが、それについてはLightning接続でデータをバックアップ出来るリムーバルメディアも色々市販されてますので、それらを使えば大きな問題にはならないのではないかと思います。
書込番号:25368797 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
回答ありがとうございます。iphoneは値段的に厳しく、他の人が結構長い時間使えてるのも把握したうえで本機種にした次第です。一応このスマホはカメラとしてのみ使っており他の機能は極力全部停止しているのですが、それでも上記の問題が起きてしまいました。もともとコマ落ちがちょこちょこ発生していたということもあり、安心して動画が記録できるものではないというのは確かだと思います。とりあえず初期化は試してみます。それでダメならもうしばらく様子を見てみて、ずっと症状が続くならほかのカメラを検討してみようと思います。
書込番号:25369549
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
