MPG CORELIQUID K360
- 第7世代Asetek製ポンプと360mmラジエーターを採用した簡易水冷CPUクーラー。「TORX FAN 4.0」を採用し、静音性と高い冷却能力を両立。
- 2.4型のLCDディスプレイをウォーターブロックに搭載し、各種システム情報や任意の画像を出力することができる。
- ウォーターブロック内に静音性の高い60mmの小型ファンを設置することで、従来の水冷クーラーが苦手としていたVRMなどの電源回路を冷却可能。
CPUクーラー > MSI > MPG CORELIQUID K360
教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
今回初めてPCを組みました。下記構成になります。
CPU:intel/i5-13600K
マザボ:MSI MPG/Z690/CARBONWIFI
グラボ:MSI RTX4070
クーラー:MSI MPG CORELIQUID K360
メモリ:コルセア/DDR-6000Mhz
ファンの設定をMSI Centerにて調整したところ、ファン回転数は検出されているのですが、CPU温度が0度のままです。
マザーボードの温度表示は42度などになっております。
この温度が検出されないのはグリスを塗り替えたなどが原因でしょうか。
クーラーとCPUはグリスでくっついている感じの感触なので正常に設置できているかと思います。
グリスを塗り替えたせいでは無いとは思います。
MSI Centerがきちんと検知できないのが問題かと、MSI Centerの入れ直しとかしてもダメですか?
書込番号:25425810 スマートフォンサイトからの書き込み
最近多いですね
水枕に温度計 clock 挙げ句にgif画面に時計まで
全てトラブルの元なので自分はシンプルな物しか購入しません
シンプルにafterburnerを画面に表示した方が良いのに
水枕いちいち見ない訳
msi centerも正確に動かないし
書込番号:25425824 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もAfterburnerですね。
格好は良いですが、ケースの中の温度はゲーム中は見てられないから。。。
自分の簡易水冷も水温表示するんですが、見たことない。
書込番号:25425836 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品のRGBとケースファンのRGBを同期する方法があれば教えていただきたいです。
マザーボードはZ690 Steel Legend WiFi 6Eを使用しています。
現状では、ケースファンはASROCKのpolychrome syncで制御し、K360はMSIcenterで制御しています。
単色であれば問題ないのですが、レインボーーなどにした場合、制御ソフトが異なるため、ライティングがズレたりしてしまうので、同期できる方法がないか色々調べているのですが、素人すぎてわかりません・・・。
同期する場合、マザーボードもMSI製にしてMSIcenterで制御する方法しかないでしょうか?
どなたか教えてくださいm(_ _)m
うーん、ライティングソフトが違う場合は合わせるのは難しいと思います。
書込番号:24820045 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
お返事ありがとうございます!
ケースファンの配線を分配してK360側に配線したりなどの処理で同期させるみたいな事は可能だったりしますか?
書込番号:24820051 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースファンのARGBを分配して同期を取るのは考えました。
ファンのみなら可能とは思いますが
書込番号:24820063 スマートフォンサイトからの書き込み
水冷ヘッドのモニターに動画を写し出す事はできるんでしょうか?
最初からある動画しか使えないので、ネットで検索したら、任意の画像やムービーを写し出せるという記事を見つけました。画像はできましたが、ムービーができません。
できた方、わかる方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:24687206 スマートフォンサイトからの書き込み
GIF動画っていう制約あるのでは?
そうであればGIF動画作成のアプリ探すことから・・
書込番号:24687213
あずたろうさん
gif動画だとできるんですか?
ちょっとがんばってチャレンジしてみます!!
書込番号:24687222 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
シャットダウンした後もディスプレイに映像が映っていてファンもLEDもついています
【使用期間】
組み立てたばかりです。
【利用環境や状況】
超初心者の知識のないものが初めて自作PCを組み立てました。
BIOS設定とOSのインストールMPG K360のアプリ?ダウンロードしました。
マザーボードはx570s AORUS PRO AXです。
【質問内容、その他コメント】
他の部品でも質問をしたのですがどれも解決できず、こちらもその一つです。
シャットダウンした後にLED、ファンが動いているので気になっています。
主電源を切れば全部沈黙しますが毎回机の裏に手を伸ばすのが億劫です。
わがままなことかもしれませんが解決できれば嬉しいです。
確かに、B550 AORUS MASTERはLED's in Sleep.・・・でLEDは切れたけど、Defalult OFFなんだよね。自分のは、X570はDefault Onかな?最初は切ったんだっけか?
書込番号:24336946
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
BIOSでデフォルトがONならOFFにOFFならONに切り替えましたがダメでした。
あと、BIOSの設定を変えて保存して終了しているのに
毎回BIOS画面で
clear cmos information
BIOS has been reset. please re-config your BIOS setup items if needed.
という画面が出てきてリセットされてるぽいのですが
マザーボードのCMOSの所を今は触っておらず配線も触れていない状態です
これも何か原因あるのでしょうか?
書込番号:24337064
毎回 CMOSがクリアーされるのなら、可能性はいろいろあるのですが、何かそのままでは起動できない状態になっているのですが
1 電源の起動電力が不安定
2 メモリーに不良などがある
などが可能性としてありますが、どうも電源回りがおかしい感じがしています。
予備パーツがあるなら交換してみるなどをしてみたいところです。
ないなら、ショップで見てもらうなどがあります。
書込番号:24337066
>揚げないかつパンさん
全てAmazonで買ったばかりで、前と変わった事と言えば
メモリーを全部買い換えて2枚から4枚に変えました。
海外からの取り寄せみたいでまた同じものを注文したら更に時間がかかりそうなことを
メールでもらいました。
原因を調べる方法はありますか?
メモリや電源はどうやったら不具合がわかりますか?
書込番号:24337070
>揚げないかつパンさん
電源周りの電源不足なら新しい電源買ったほうがよさそうですか?
書込番号:24337071
メモリーのほうが、Memtest86とOCCTで問題がでないならほとんど問題はないと思います。
電源は変な話、電圧以外については交換してみないとわからないことのほうが多いです。
一応、電源は複数持ってます。
書込番号:24337074
多分、容量を聞いてないし、構成もわからないので、わからないのですが容量不足ではないと思います。
電源を変えれば治る保証はありません。
書込番号:24337078
>揚げないかつパンさん
何回かに一回はBIOSに行く前のロゴが出て信号が切れてまたロゴが出てってなると
BIOSがクリアされています。
たまに再起動してもクリアしてない時もあり、何が原因かわからないです。
PCの情報言ってなかったですね。すみません。
どのあたりまで言えば良いのか初心者なのでわかりませんが、
わかる範囲でお答えします。
ケース
CORSAIR crystal 570x cc-9011110-ww
CPU
Ryzen9 5950x
GPU
RTX3080oc
マザーボード
x570s AORUS PRO AX
m.2
WD black SN850 NVMe
2TのSSDと8TのHDD
メモリ
CMH16GX4M2D3600C18W (8GB×2)
から
TF4D464G3600HC18JDC01(32GB×4)
に変更
CPUクーラー
電源
SUPERFLOWER ATX電源 LEADEX V Gold PRO 1000W WHITE
DVDドライブ(後でつけられないことに気づく)
パイオニアBDR-212JBK
こんな感じです
一度分解して説明書読みながら配線の刺し間違いはないと思います
k360(CPUクーラー)から出てるFANの配線はFANから出てる配線同士つなげRGB配線はRGB配線につなげ
K360から出てる配線でマザーボードに直接つないだのはCPU FAN(マザーボードのCPU FANピンにつなぐ)、USB2.0
あとはSATAケーブルを電源につないだ感じです。
書込番号:24339166
電源は、自分もSuperFlower LEADEX V PRO 1000Wは使ってます。
マザーもB550 AORUS MASTERだし、組合せとしては悪くないかな?と思います。
1番気になるのは3600 32GB 4枚と言うところですかね?
メモリーの状態が変わって起動出来ないとか微妙なタイミングでこけてそう。
3200まで落とすと落ち着くとかないですか?
書込番号:24339195 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
もしかしたらそのせいかもしれないです。
今は問題が3つ出てきました。
ひとつひとつ解決していきます。
ひとつはBIOSで高速起動とあったのでそれをONにしてしまったら
ロゴ画面でdeleteボタン連打していてもBIOSに入れなくなったこと
メモリーのせいなのか外付けで無理やりつけてるdvdドライブのせいなのか
カーソル矢印がもたついたり、キーボードが効かなくなったり遅延が起きるようになりました
BIOSに入れたらメモリーもXMPというところを無効にしてみようと思います。
あと3200下げるにはどうすればいいでしょうか?
もうひとつの質問はDVDドライブの方で聞いてみます
書込番号:24339220
>袋小路ふぁーださん
うちも5950X GIGABYTE X570S AORUS Masterで同じクーラー使ってますが、電源OFFでクーラーの液晶は消えてます。
ただ温度とか表示するためにMSI CENTER入れてると思いますが、これがうちの場合マザーとなのかわかりませんがあまり相性宜しくないです(^^;
クーラーの件は置いといて、多分そのメモリー4枚でXMPはONにしても通ってないと思います。
まずメモリー2枚外して、A2とB2に挿してXMP設定してみて下さい。
それからウィンドウズ立ち上げたら、まずはCPUZやZenTimingsとかでメモリーがXMP通り動いてるか確認してください。
4枚挿すなら同じタイミングで3600MHzに落とすか電圧1.4Vに上げてみるとかで、だめならクロックを3200MHzに落としてみる・・
そんな感じで作業を行ってみましょう。
念のためGIGABYTEのX570Sシリーズには、5000G用のメモリー安定化BIOS出てるので上げてみて下さい。
まずはこちらを解決してからDVDに取り掛かったほうが良いと思います。
BIOS画面送付します。
Tweaker→FCLK Frequency でクロック設定できます。
XMPを設定しててもこちらのクロックが優先されますのでここを例えば3200MHzに設定しようと思ったらその半分の1600MHzに設定してください。
書込番号:24339303
調べて何とかBIOSに入れるようになりました。
DVDの件は違う質問場所で電力不足の可能性を示唆されたので、電源から外側にSATAケーブルを引っ張ってきます。
>Solareさん
MSI CENTERの相性悪いかもです。
XMPをオンにしてもダメな場合あるんですね。
一度試してみて報告します。
あと、温度が凄く低いですが、設定とか何かされてるのですか?
私のはPC立ち上げて何も開いていないのにずっと59℃くらいです。
シャットダウンしたあとも水冷クーラーの液晶画面は消えないのでそれを見ても59℃です。
LEDもずっと光っているし水冷クーラーのファンも回ったままだし変に熱を出しているのでしょうか?
書込番号:24342167
まあ、設定の問題かどうかは分かりませんが、アイドル状態で360mmの簡易水冷で59℃は高すぎでは?
自分は280mmの簡易水冷ですが、アイドル時は40℃ちょっとくらいです。
電力不足は多分ないです。
書込番号:24342198
>揚げないかつパンさん
やっぱり温度高すぎなんですかね?
最近自作PCよりハイスペックPCを普通に買ってる方が問題なく安く買えたかもと思い始めてきました 涙
でもひとつひとつ皆さんのおかげて解決出来るものはしていって、クリアするたびに楽しくなってきました☆
世話のかかる子ほど可愛く思えてくるのでしょうね。
他の人が60℃くらいはまだギリギリいいけど70℃超えてきたらあんまり良くないと言っていたので
次々問題でてきます
書込番号:24342221
>袋小路ふぁーださん
元々ついてるグリスのまま付けたらそんな感じになる場合もありますね。
うちは・・
https://www.shinwa-sangyo.co.jp/thermal-grizzly/tg-ke-002-r
これに塗り替えてます。
あとDualRankのメモリーで2枚と4枚で耐性比べてみましたが、だいたい上に張ったように2RANKの16GB2枚だと4000MHzまで通ってましたが、4枚にするとCL14では3733MHzしか通りませんでした。
ですからそのメモリーだと3600MHzは、SOCやメモリー電圧調整しないと難しいような気はします。
書込番号:24342255
>Solareさん
私も同じもの買いました!
熊のやつです
TG-K-015-Rです。
塗り方もyoutube見て周りにマスキングテープ張って塗ってはみ出ないようにしました。
使い切るくらいたっぷり塗らないとダメだったのでしょうか?
設定とか初心者には凄く難しいですが言われていた通りまず2枚にしたり
数値落としたりしてみます。
メモリー安定化や半分に下げるとかまだ分からないので調べながらやってみます。
時間はかかりますがゆっくりやってみます
書込番号:24342295
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
CPUクーラー
