RE330 のクチコミ掲示板
2021年 4月 2日 発売
RE330
  • 867+300Mbpsの広範囲Wi-Fi中継機。「OneMesh」に対応し、同じく「OneMesh」対応のTP-Link製ルーターとつなげて簡単にメッシュWi-Fi環境を構築できる。
  • デュアルバンド(2.4GHz、5GHz)に対応し、最大20台までの接続が可能。ハイスピードモードや有線LAN接続で有線LANコンバーターとしても使える。
  • 「APS(Adaptive Path Selection)」により、すべてのデバイスに最適な通信帯域を割り当てる。スマホアプリで簡単につながる。
¥2,480
(前週比:+200円↑) 価格推移グラフ
価格帯:¥2,480¥2,480 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) セキュリティ規格:WPA2/WPA 暗号化形式:WEP 無線LANアクセスポイント:○ 無線LAN中継機:○ RE330のスペック・仕様
  • RE330の価格比較
  • RE330のスペック・仕様
  • RE330のレビュー
  • RE330のクチコミ
  • RE330の画像・動画
  • RE330のピックアップリスト
  • RE330のオークション
RE330TP-Link
最安価格(税込):¥2,480 (前週比:+200円↑) 発売日:2021年 4月 2日
  • RE330の価格比較
  • RE330のスペック・仕様
  • RE330のレビュー
  • RE330のクチコミ
  • RE330の画像・動画
  • RE330のピックアップリスト
  • RE330のオークション
RE330 のクチコミ掲示板
(132件)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RE330」のクチコミ掲示板に
RE330を新規書き込みRE330をヘルプ付 新規書き込み
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE330
テレビ1台、レコーダー2台を接続したいのですがそのテレビとレコーダーは有線LANにしか対応していません。
RE330のLANポートにスイッチングハブを接続してこの3台をまとめて無線LAN化してルーターと接続できますか。
ルーターはTP-LinkのArcher A10です。
書込番号:26252487
キハ65さん
クチコミ投稿数:61517件Goodアンサー獲得:16435件
2025/08/01 10:42(8ヶ月以上前)
かんたん設定ガイドを見れば、出来る気はします。
書込番号:26252523
クチコミ投稿数:20274件Goodアンサー獲得:1278件
2025/08/01 12:04(8ヶ月以上前)
>かるばぽけあんくさん
テレビとレコーダーが1Gbpsに対応されているのでしたら、
RE330での有線LANでは、役不足になるかと思います。
書込番号:26252576
クチコミ投稿数:42873件Goodアンサー獲得:7991件
2025/08/01 12:38(8ヶ月以上前)
出来るのだけど、3台とも100Mbpsでいいのかな?
そうじゃないならAXの中継入れた方が良さそうな気はするけど
RE330は力不足じゃ無いかと言う恐れはある。
ただ、繋がれば良いだけならRE330でいいんだけど
書込番号:26252592 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2025/08/01 13:16(8ヶ月以上前)
最近のTVやレコーダーの有線LAN端子の規格を調べたら、100BASE-TX/10BASE-Tでした。
書込番号:26252622
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42904件Goodアンサー獲得:9452件
2025/08/01 13:32(8ヶ月以上前)
可能です。
TVやレコーダはなどの動画の再生はコンスタントに通信が発しするものの、必要とする実効速度はそれほど速くなくても良いので、3台程度なら速度的にもOKとなる可能性が高いです。
しかし親機と中継機の間が非常に離れていたり、障害物にる電波の減衰が激しい環境だと充分な実効速度が確保出来ない可能性はあります。
書込番号:26252639 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件
2025/08/02 05:43(8ヶ月以上前)
皆様ありがとうございました。
書込番号:26253148
アクセスポイントモードについて
2025/07/03 13:10(9ヶ月以上前)
この機種を中継器では無くアクセスポイントとして使用しようとしています。
アプリで動作モードをアクセスポイントモードに変更した後、初期ではパスワードが設定されていないためSSIDを選択するだけで接続できるのですが、パスワードを設定したところSSIDを選択しパスワードを入力してもIP設定エラーとなり接続できません。(2.4も5も両方です。)
他に設定しないといけないところはありますでしょうか?
パスワードは表示させながら設定していますのでもちろん間違っていません。
書込番号:26227600
2025/07/03 22:21(9ヶ月以上前)
アクセスポイントモードに変更したのなら、本機とルータとを有線LAN接続していますか?
ルータのDHCP機能は有効になっていますか?
書込番号:26228089
2025/07/04 07:59(9ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
ルーター(ひかり電話HGW)とLANケーブルで接続していてDHCP機能も有効になっています。
IP設定エラーとなったパソコンやスマホを固定IPにするとつながるようになりました。
つまり
パスワード設定なし→ルーターがDHCP機能でIPアドレスを振る
パスワード設定あり→ルーターがIPアドレスを振らず固定IPにする必要がある
こんな感じです。
無線親機はいくつも購入してきましたがこんな事は初めてです。
書込番号:26228297
2025/07/04 09:22(9ヶ月以上前)
何のパスワードなのでしょうか?
書込番号:26228366
2025/07/04 09:44(9ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
最初の質問にある
「初期ではパスワードが設定されていないためSSIDを選択するだけで接続できるのですが、パスワードを設定したところSSIDを選択しパスワードを入力してもIP設定エラーとなり接続できません。」のパスワードです。
書込番号:26228389
2025/07/04 10:26(9ヶ月以上前)
Wi-Fi接続のための暗号化キーのことでしょうか?
それならば、Wi-Fiのレイヤに閉じたものですので、
その上のIPのレイヤには無関係の筈なのですが。
ちなみにRE330にWi-Fi接続している子機の型番は?
現象が発生している時、その子機はどのようなIPv4アドレスになっていますか?
書込番号:26228419
2025/07/04 10:45(9ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
暗号化キーの事ですね。
今他のアクセスポイントに接続していて、回答するためにre330に接続しようとしたらパソコン2台スマホ2台2.4も5もパスワードを入れたら普通に接続できました。(IPアドレスもDHCPで割り当てた物です)
ルーターもre330も特に再起動はしていないのに不思議です。昨日は何回やってもだめだったのでなんだったんだろうという感じです。
色々と投稿頂きありがとうございました。
書込番号:26228428
ナイスクチコミ19
EasyMesh について
2025/05/19 22:59(11ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:97件
この度、Tp-Link RE330(1F)を我が家に設置したのですが、親機 BUFFALO WSR-3000AX4P(2F) と EasyMesh がなされているかどうか判断ができません。
一応中継器としてはしっかりと働いているようです。
ただし、スマホ等を親機側から中継器側に移動した際、電波強度が悪いですが、SSIDを別のSSIDに切り替えてから元のSSIDに戻すとしっかりと繋がります。
ちなみに親機 BUFFALO WSR-3000AX4P とTp-Link RE330 においては同じ「SSID」「パスワード」に統一してあります。
一応各メーカーの設定は添付画像のとうりです。
これで EasyMesh 化がされているいでしょうか?
分かる方がおりましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:26184324
クチコミ投稿数:779件Goodアンサー獲得:125件
2025/05/19 23:18(11ヶ月以上前)
BUFFALOのルーターでもtp-linkの中継機でも
どちらもメッシュでは繋がってないですね
書込番号:26184337 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/19 23:27(11ヶ月以上前)
メッシュ設定はこちらを見て設定してみて下さい
OneMesh対応中継器の設定方法 (ウェブブラウザ)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2507/
書込番号:26184345 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:97件
2025/05/20 11:58(11ヶ月以上前)
>ニコイクス 様
お世話になります。
返事の方ありがとうございます。
上記を確認してみたところ最初の方で
「注意: OneMeshを使用する場合は、ルーターの動作モードはルーターモードに設定してください。」
というのがあり、恐らくこれが原因で EasyMesh が適用されないものかと思われます。
我が家のネットワーク状態ですが、、、
 ●ルーター(Aterm WX3000HP2)→→【有線】→→●アクセスポイン(Buffalo WSR-3000AX4P)----【無線】----●中継器( TP-Link RE330)
上記のようになっております。
アクセスポイン(Buffalo WSR-3000AX4P)をルーターモードにしないとやはり無理なのでしょうか。。
因みに、Aterm WX3000HP2 の Wi-Fi においても、これはこれで使用しております。
書込番号:26184734
2025/05/20 13:14(11ヶ月以上前)
説明書によるとルーターモードまたはアクセスポイントに設定すれば大丈夫みたいなので問題ないはずなんですよね
tp-linkのサイトを見ると他社のメッシュ製品との互換性は保証してないって書いてあるのでもしかしたら相性が悪いのかもしれません
Q4. TP-Link EasyMesh製品と他社製のEasyMesh製品を接続してメッシュネットワークを構築できますか?
A. 理論上は可能です。TP-Link EasyMeshはWi-Fiアライアンスが策定した標準規格EasyMesh™に対応した他社製品と、規格を共有しているため接続可能です。なお社内で他社製品との接続テストをした結果、Wi-Fiアライアンスの認証を取得している製品であっても正常に接続できない例が散見されたため互換性の保証は致しかねます。そのため極力Easy Meshネットワークの構築には同じメーカー製のデバイスを利用することを強くおすすめします。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
書込番号:26184802 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:97件
2025/05/20 23:01(11ヶ月以上前)
>ニコイクス 様
EasyMesh の方、設定画面上では出来たみたいです。
Buffalo WSR-3000AX4P 及び TP-Link RE330 双方の設定画面からできるかどうか試していましたが、結局分からずでした。
ダメもとで Buffalo WSR-3000AX4P 本体の AOSS / WPS ボタンを押し、TP-Link RE330 側の WPS ボタンを1秒以上押し続けたらアプリの設定画面上ではできた模様です。
しかし、何故だか分かりませんが、 TP-Link RE330 本体前面にある 5G の所のランプが点灯しなくなってしまいました。
スマホの設定画面や WIFI Analyzer と言うアプリでは間違いなく 5G の電波は出ているようです。
一応 TP-Link RE330 の本体のランプ以外は問題ないようですが、流石にこれを解消する方法はわからないですよね?
書込番号:26185400
2025/05/20 23:15(11ヶ月以上前)
ランプが消えてると言うことは5Ghzで繋がってないと言うことですね
書込番号:26185406 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:97件
2025/05/21 00:03(11ヶ月以上前)
>ニコイクス 様
その説明表ではそのようなのですが、TP-Link RE330 のアプリ内のクライアントでは添付画像のように5Gがちゃんと接続されてるようです。
書込番号:26185437 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/21 00:06(11ヶ月以上前)
いやルーターと中継機が5Ghzではなく2.4Ghzで繋がっているってことです
書込番号:26185439 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:97件
2025/05/21 00:31(11ヶ月以上前)
>ニコイクス 様
画像は1Fにあります TP-Link RE330 の間近での測定結果になります。
※勿論アクセスポイントの Buffalo WSR-3000AX4P は2Fにあります。
TP-Link RE330 を設定する前はこんなにも電波の感度はよくありませんでした。。
書込番号:26185460
2025/05/21 02:17(11ヶ月以上前)
●ルーター(Aterm WX3000HP2)→→【有線】→→●アクセスポイン(Buffalo WSR-3000AX4P)----【2.4Ghz無線】----●中継器( TP-Link RE330)
アクセスポイントと中継機の間が5Ghzじゃなくて2.4.Ghzで接続されています
だから中継機のランプが2.4Ghzのランプが付いてて5Ghzのランプが消えてる理由です
書込番号:26185488 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:97件
2025/05/21 09:59(11ヶ月以上前)
>ニコイクス 様
度々ありがとうございます。
>アクセスポイントと中継機の間が5Ghzじゃなくて2.4.Ghzで接続されています、、、
ためしに TP-Link RE330 を1Fから2Fにある Buffalo WSR-3000AX4P の隣接する廊下に設置しなおしてみたところ今度はランプが 5G が点灯し 2G が消灯してしまいました。
これはひょっとしたら EasyMesh の仕様ではないかとネットで検索したところ、周波数帯が自動で切り替わるのは やはり EasyMesh の仕様だったようです。
なんでも「バンドステアリング機能」だそうで、、、。
このような仕様、EasyMesh 初心者の自分には分かるはずもなく、せめて TP-Link RE330 のマニュアル等にて EasyMesh 使用時のランプの点灯についての記載が欲しいところだと思います。
とりあえず EasyMesh が有効となり、 EasyMesh 有効時における TP-Link RE330 のランプの点灯についても学修することができました。
ニコイクス様には感謝ですね。
長々とお付き合いして下さいましてありがとうございました。
書込番号:26185698
docomo5g EasyMeshに対応してますか?
2025/05/17 20:41(11ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:85件
docomo5g HR02を使っています。
EasyMeshに対応の機種なんですが、このRE330はone mesh対応。
メッシュWi-Fiを構築するのは無理ですか?
どなたかHR02と繋げておられる方はいらっしゃいませんか?
書込番号:26182048 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/17 22:21(11ヶ月以上前)
OKのようですね。
RE330はEasyMesh対応のようなので。
https://www.tp-link.com/jp/easymesh/product-list/
書込番号:26182147
2025/05/17 22:36(11ヶ月以上前)
EasyMeshに関するよくある質問
書込番号:26182157 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/17 22:37(11ヶ月以上前)
文字化けしてたので
A. 理論上は可能です。TP-Link EasyMeshはWi-Fiアライアンスが策定した標準規格EasyMeshに対応した他社製品と、規格を共有しているため接続可能です。なお社内で他社製品との接続テストをした結果、Wi-Fiアライアンスの認証を取得している製品であっても正常に接続できない例が散見されたため互換性の保証は致しかねます。そのため極力Easy Meshネットワークの構築には同じメーカー製のデバイスを利用することを強くおすすめします。
書込番号:26182158 スマートフォンサイトからの書き込み
tomt5さん
クチコミ投稿数:435件Goodアンサー獲得:93件
2025/05/17 23:26(11ヶ月以上前)
RE330は、OneMeshルーターとの接続対応品でしたけど、最新のファームウェアでEasyMeshに対応していますね。
HR02とはWEX-1800AX4EAなら繋げたことはありますが、正常に機能しました。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/re330/#Firmware
書込番号:26182199
80M bpsしか出ない
2025/04/19 11:06(1年以上前)
スレ主 tonykart03さん
クチコミ投稿数:120件
本中継器で中継すると80Mbpsしか出ません
何か設定が間違っているでしょうか?
お知恵頂けると助かります。
メーカーに問合わせても日本語通じないのか
的を射ません。
接続端末は
iPhone13やUSB子機で利用しています。
ルーターAPに直接なら120M bpsくらい出ますが
時々30M bpsに落ちることがあるので
安定化のために中継器を購入しました。
全部TP linkさんの物で揃えました。
ルーター AX10(1階リビング)
中継器 RE330(半地下) コレを今回追加
PC TX20PLUS(USB)
スマホ iPhone13やiPhone7
RE330を中継器としてonemeshの
無線LAN構成すると必ず80M bpsに
なってしまいます。
AX10に直接接続しても80Mになります。
中継器を外すと130Mに戻ります。
ゲーム利用しているので130Mは確保したいです。
何が悪いのでしょうか
説明動画
https://youtu.be/dwGsEJ1qT8A?si=C1IPOesMgQVxvcG5
書込番号:26151860 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/19 12:54(1年以上前)
>tonykart03さん
>> 何が悪いのでしょうか
追加したRE330はWi-Fi5規格、
既存のAX10はWi-Fi6規格なので、
メッシュ化により、按分され
規格が低い方で同調されているかと思います。
書込番号:26151959
クチコミ投稿数:14665件Goodアンサー獲得:3073件
2025/04/19 13:00(1年以上前)
>tonykart03さん
Wi-Fiミレル 等のアプリで、Wi-Fi伝送速度を測定してみてください。
中継器を入れると、伝送速度が半分くらいに落ちるのが普通です。
親機で120-130Mbpsは、光回線だとしたらかなり遅いですね。
時間帯によっても変わるので、いろいろな時間に測定してみてください。
朝6時頃が本来の速度。夜9時頃や平日12-13時は、1/10以下になることもあります。
書込番号:26151966
スレ主 tonykart03さん
クチコミ投稿数:120件
2025/04/19 13:05(1年以上前)
おかめさん
早速のコメントありがとうございます
onemesh全体がWiFi5(最大860M bps)に
なるんですね汗
860Mとは言わないまでも
100M出すにはどうしたらいいか考えます(^。^)
書込番号:26151972 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 tonykart03さん
クチコミ投稿数:120件
2025/04/19 20:24(1年以上前)
あさとちんさん
WiFiミレルで無線スピード確認しました
onemeshなし 無線800M ネット側120M
onemeshあり 無線240M ネット側50M
無線スピード1/3になるんですね
しかし、それでも無線240M出てるんで
インターネット側も120M出て欲しいですね汗
書込番号:26152412 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/19 22:08(1年以上前)
>tonykart03さん
Wi-Fi伝送速度が240Mbpsなら、回線速度は120Mbpsくらい出そうなものですが。
書込番号:26152519
2025/04/19 23:55(1年以上前)
>しかし、それでも無線240M出てるんで
多分Wi-Fi速度がリンク速度で、
インターネット速度が実効速度かと思います。
リンク速度と実効速度は単位がどちらもMbpsですが、
決して同じものではないです。
リンク速度は台風の瞬間最大風速のようなもので、
実効速度は平均速度のようなものです。
Wi-Fiでは効率が悪いので、通常は実効速度はリンク速度の半分以下程度になります。
そして最近は5GHzが高速化されているので、
中継機を使った場合、親機と中継機間と中継機と子機(スマホ)間の両方とも
5GHzで接続することが多いかと思いますが、
同じ5GHzで接続すると互いに干渉して実効速度は本来の半分程度になってしまいます。
なので、中継機を使うと電波は強くなり、安定化するでしょうが、
必ず高速になるとは限らないです。
書込番号:26152624
スレ主 tonykart03さん
クチコミ投稿数:120件
2025/04/20 18:51(1年以上前)
鬼さん
コメントありがとうございます(^。^)
中継器入れると送受信が干渉して
WiFi側速度が半分になるんですね
承知しました。
だから瞬間最大風速的な速度とはいえ
無線速度が800Mから240Mになるんですね。
常時速度であるネット側も
無線に引っ張られて120Mから80Mに
なっちゃうんですね
中継器使った仕様であれば仕方ないです
しかし80Mじゃ今どきのネットリソースには
十分ではないです。
中継器使えないですね〜
フロア間のLAN接続方法、他に考えます(*^ω^*)
書込番号:26153569 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/20 19:41(1年以上前)
親機同士を有線LAN接続することで無線LANのエリアを広げると、
無線LANとは違って有線LANでは干渉がないので、
干渉による実効速度の低下はないです。
書込番号:26153638
OneMesh対応非対応
2025/02/02 21:11(1年以上前)
スレ主 sora-machuさん
クチコミ投稿数:21件
現在無線Lanの親機にTP-Link社製機種を使っています(ArcherA2600)。
レビューにもあったのですが親機がOneMesh非対応、RE330がOneMesh対応の場合ではSSIDが異なってしまい、端末が移動するとその都度Wi-Fiにつなぎなおさねばならない問題を解決するには、親機をOneMesh対応機に買い替える必要が出てきますか?
書込番号:26059992
2025/02/02 23:29(1年以上前)
OneMesh対応機にしても移動時に確実に切り替わるとは限らないです。
切替わり易くはなるかとは思いますが。
もしもA2600とRE330で電波出力強度を調整できる設定があるならば、
あえて出力を弱めてみてはどうですか。
元の電波が弱ければ、移動した時に切り替わり易くなるかと思います。
書込番号:26060127
「RE330」のクチコミ掲示板に
RE330
TP-Link
RE330
最安価格(税込):¥2,480発売日:2021年 4月 2日 価格.comの安さの理由は?
RE330をお気に入り製品に追加する <215
