RE330
- 867+300Mbpsの広範囲Wi-Fi中継機。「OneMesh」に対応し、同じく「OneMesh」対応のTP-Link製ルーターとつなげて簡単にメッシュWi-Fi環境を構築できる。
- デュアルバンド(2.4GHz、5GHz)に対応し、最大20台までの接続が可能。ハイスピードモードや有線LAN接続で有線LANコンバーターとしても使える。
- 「APS(Adaptive Path Selection)」により、すべてのデバイスに最適な通信帯域を割り当てる。スマホアプリで簡単につながる。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2025年8月2日 05:43 | |
| 0 | 6 | 2025年7月4日 10:45 | |
| 19 | 11 | 2025年5月21日 09:59 | |
| 7 | 4 | 2025年5月17日 23:26 | |
| 1 | 1 | 2025年2月2日 23:29 | |
| 1 | 3 | 2024年11月16日 22:32 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE330
テレビ1台、レコーダー2台を接続したいのですがそのテレビとレコーダーは有線LANにしか対応していません。
RE330のLANポートにスイッチングハブを接続してこの3台をまとめて無線LAN化してルーターと接続できますか。
ルーターはTP-LinkのArcher A10です。
>かるばぽけあんくさん
テレビとレコーダーが1Gbpsに対応されているのでしたら、
RE330での有線LANでは、役不足になるかと思います。
書込番号:26252576
出来るのだけど、3台とも100Mbpsでいいのかな?
そうじゃないならAXの中継入れた方が良さそうな気はするけど
RE330は力不足じゃ無いかと言う恐れはある。
ただ、繋がれば良いだけならRE330でいいんだけど
書込番号:26252592 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
TVやレコーダはなどの動画の再生はコンスタントに通信が発しするものの、必要とする実効速度はそれほど速くなくても良いので、3台程度なら速度的にもOKとなる可能性が高いです。
しかし親機と中継機の間が非常に離れていたり、障害物にる電波の減衰が激しい環境だと充分な実効速度が確保出来ない可能性はあります。
書込番号:26252639 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を中継器では無くアクセスポイントとして使用しようとしています。
アプリで動作モードをアクセスポイントモードに変更した後、初期ではパスワードが設定されていないためSSIDを選択するだけで接続できるのですが、パスワードを設定したところSSIDを選択しパスワードを入力してもIP設定エラーとなり接続できません。(2.4も5も両方です。)
他に設定しないといけないところはありますでしょうか?
パスワードは表示させながら設定していますのでもちろん間違っていません。
アクセスポイントモードに変更したのなら、本機とルータとを有線LAN接続していますか?
ルータのDHCP機能は有効になっていますか?
書込番号:26228089
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
ルーター(ひかり電話HGW)とLANケーブルで接続していてDHCP機能も有効になっています。
IP設定エラーとなったパソコンやスマホを固定IPにするとつながるようになりました。
つまり
パスワード設定なし→ルーターがDHCP機能でIPアドレスを振る
パスワード設定あり→ルーターがIPアドレスを振らず固定IPにする必要がある
こんな感じです。
無線親機はいくつも購入してきましたがこんな事は初めてです。
書込番号:26228297
何のパスワードなのでしょうか?
書込番号:26228366
>羅城門の鬼さん
最初の質問にある
「初期ではパスワードが設定されていないためSSIDを選択するだけで接続できるのですが、パスワードを設定したところSSIDを選択しパスワードを入力してもIP設定エラーとなり接続できません。」のパスワードです。
書込番号:26228389
Wi-Fi接続のための暗号化キーのことでしょうか?
それならば、Wi-Fiのレイヤに閉じたものですので、
その上のIPのレイヤには無関係の筈なのですが。
ちなみにRE330にWi-Fi接続している子機の型番は?
現象が発生している時、その子機はどのようなIPv4アドレスになっていますか?
書込番号:26228419
>羅城門の鬼さん
暗号化キーの事ですね。
今他のアクセスポイントに接続していて、回答するためにre330に接続しようとしたらパソコン2台スマホ2台2.4も5もパスワードを入れたら普通に接続できました。(IPアドレスもDHCPで割り当てた物です)
ルーターもre330も特に再起動はしていないのに不思議です。昨日は何回やってもだめだったのでなんだったんだろうという感じです。
色々と投稿頂きありがとうございました。
書込番号:26228428
この度、Tp-Link RE330(1F)を我が家に設置したのですが、親機 BUFFALO WSR-3000AX4P(2F) と EasyMesh がなされているかどうか判断ができません。
一応中継器としてはしっかりと働いているようです。
ただし、スマホ等を親機側から中継器側に移動した際、電波強度が悪いですが、SSIDを別のSSIDに切り替えてから元のSSIDに戻すとしっかりと繋がります。
ちなみに親機 BUFFALO WSR-3000AX4P とTp-Link RE330 においては同じ「SSID」「パスワード」に統一してあります。
一応各メーカーの設定は添付画像のとうりです。
これで EasyMesh 化がされているいでしょうか?
分かる方がおりましたらよろしくお願いいたします。
BUFFALOのルーターでもtp-linkの中継機でも
どちらもメッシュでは繋がってないですね
書込番号:26184337 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュ設定はこちらを見て設定してみて下さい
OneMesh対応中継器の設定方法 (ウェブブラウザ)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2507/
書込番号:26184345 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクス 様
お世話になります。
返事の方ありがとうございます。
上記を確認してみたところ最初の方で
「注意: OneMeshを使用する場合は、ルーターの動作モードはルーターモードに設定してください。」
というのがあり、恐らくこれが原因で EasyMesh が適用されないものかと思われます。
我が家のネットワーク状態ですが、、、
●ルーター(Aterm WX3000HP2)→→【有線】→→●アクセスポイン(Buffalo WSR-3000AX4P)----【無線】----●中継器( TP-Link RE330)
上記のようになっております。
アクセスポイン(Buffalo WSR-3000AX4P)をルーターモードにしないとやはり無理なのでしょうか。。
因みに、Aterm WX3000HP2 の Wi-Fi においても、これはこれで使用しております。
書込番号:26184734
説明書によるとルーターモードまたはアクセスポイントに設定すれば大丈夫みたいなので問題ないはずなんですよね
tp-linkのサイトを見ると他社のメッシュ製品との互換性は保証してないって書いてあるのでもしかしたら相性が悪いのかもしれません
Q4. TP-Link EasyMesh製品と他社製のEasyMesh製品を接続してメッシュネットワークを構築できますか?
A. 理論上は可能です。TP-Link EasyMeshはWi-Fiアライアンスが策定した標準規格EasyMesh™に対応した他社製品と、規格を共有しているため接続可能です。なお社内で他社製品との接続テストをした結果、Wi-Fiアライアンスの認証を取得している製品であっても正常に接続できない例が散見されたため互換性の保証は致しかねます。そのため極力Easy Meshネットワークの構築には同じメーカー製のデバイスを利用することを強くおすすめします。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
書込番号:26184802 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクス 様
EasyMesh の方、設定画面上では出来たみたいです。
Buffalo WSR-3000AX4P 及び TP-Link RE330 双方の設定画面からできるかどうか試していましたが、結局分からずでした。
ダメもとで Buffalo WSR-3000AX4P 本体の AOSS / WPS ボタンを押し、TP-Link RE330 側の WPS ボタンを1秒以上押し続けたらアプリの設定画面上ではできた模様です。
しかし、何故だか分かりませんが、 TP-Link RE330 本体前面にある 5G の所のランプが点灯しなくなってしまいました。
スマホの設定画面や WIFI Analyzer と言うアプリでは間違いなく 5G の電波は出ているようです。
一応 TP-Link RE330 の本体のランプ以外は問題ないようですが、流石にこれを解消する方法はわからないですよね?
書込番号:26185400
>ニコイクス 様
その説明表ではそのようなのですが、TP-Link RE330 のアプリ内のクライアントでは添付画像のように5Gがちゃんと接続されてるようです。
書込番号:26185437 スマートフォンサイトからの書き込み
いやルーターと中継機が5Ghzではなく2.4Ghzで繋がっているってことです
書込番号:26185439 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクス 様
画像は1Fにあります TP-Link RE330 の間近での測定結果になります。
※勿論アクセスポイントの Buffalo WSR-3000AX4P は2Fにあります。
TP-Link RE330 を設定する前はこんなにも電波の感度はよくありませんでした。。
書込番号:26185460
●ルーター(Aterm WX3000HP2)→→【有線】→→●アクセスポイン(Buffalo WSR-3000AX4P)----【2.4Ghz無線】----●中継器( TP-Link RE330)
アクセスポイントと中継機の間が5Ghzじゃなくて2.4.Ghzで接続されています
だから中継機のランプが2.4Ghzのランプが付いてて5Ghzのランプが消えてる理由です
書込番号:26185488 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクス 様
度々ありがとうございます。
>アクセスポイントと中継機の間が5Ghzじゃなくて2.4.Ghzで接続されています、、、
ためしに TP-Link RE330 を1Fから2Fにある Buffalo WSR-3000AX4P の隣接する廊下に設置しなおしてみたところ今度はランプが 5G が点灯し 2G が消灯してしまいました。
これはひょっとしたら EasyMesh の仕様ではないかとネットで検索したところ、周波数帯が自動で切り替わるのは やはり EasyMesh の仕様だったようです。
なんでも「バンドステアリング機能」だそうで、、、。
このような仕様、EasyMesh 初心者の自分には分かるはずもなく、せめて TP-Link RE330 のマニュアル等にて EasyMesh 使用時のランプの点灯についての記載が欲しいところだと思います。
とりあえず EasyMesh が有効となり、 EasyMesh 有効時における TP-Link RE330 のランプの点灯についても学修することができました。
ニコイクス様には感謝ですね。
長々とお付き合いして下さいましてありがとうございました。
書込番号:26185698
docomo5g HR02を使っています。
EasyMeshに対応の機種なんですが、このRE330はone mesh対応。
メッシュWi-Fiを構築するのは無理ですか?
どなたかHR02と繋げておられる方はいらっしゃいませんか?
書込番号:26182048 スマートフォンサイトからの書き込み
OKのようですね。
RE330はEasyMesh対応のようなので。
https://www.tp-link.com/jp/easymesh/product-list/
書込番号:26182147
EasyMeshに関するよくある質問
書込番号:26182157 スマートフォンサイトからの書き込み
文字化けしてたので
A. 理論上は可能です。TP-Link EasyMeshはWi-Fiアライアンスが策定した標準規格EasyMeshに対応した他社製品と、規格を共有しているため接続可能です。なお社内で他社製品との接続テストをした結果、Wi-Fiアライアンスの認証を取得している製品であっても正常に接続できない例が散見されたため互換性の保証は致しかねます。そのため極力Easy Meshネットワークの構築には同じメーカー製のデバイスを利用することを強くおすすめします。
書込番号:26182158 スマートフォンサイトからの書き込み
RE330は、OneMeshルーターとの接続対応品でしたけど、最新のファームウェアでEasyMeshに対応していますね。
HR02とはWEX-1800AX4EAなら繋げたことはありますが、正常に機能しました。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/re330/#Firmware
書込番号:26182199
現在無線Lanの親機にTP-Link社製機種を使っています(ArcherA2600)。
レビューにもあったのですが親機がOneMesh非対応、RE330がOneMesh対応の場合ではSSIDが異なってしまい、端末が移動するとその都度Wi-Fiにつなぎなおさねばならない問題を解決するには、親機をOneMesh対応機に買い替える必要が出てきますか?
OneMesh対応機にしても移動時に確実に切り替わるとは限らないです。
切替わり易くはなるかとは思いますが。
もしもA2600とRE330で電波出力強度を調整できる設定があるならば、
あえて出力を弱めてみてはどうですか。
元の電波が弱ければ、移動した時に切り替わり易くなるかと思います。
書込番号:26060127
母屋から5メートル程離れた別棟でのwifi電波が弱いので本機を中継機として使いたいのですが、WPSで親機のルーターと繋いだときに中継機のSSIDとパスワードはどうなりますか? 親機と異なりますか? 異なる場合は専用アプリからだと同じに変更できるのでしょうか?
https://static.tp-link.com/2021/202101/20210122/7106509126_RE230&RE330(JP)_QIG_V1.pdf
Yes だと思うよね。 できない という但し書きはないよね。
書込番号:25963618
大抵の中継機は接続先の親機のSSIDを引き継ぐことが多いです。
しかしアプリだけでなく、中継機の設定画面に入って、
SSID名や暗号化キーを手動で変更することが可能です。
なので、変更可能だと思います。
書込番号:25963676
早々のコメントありがとうございます。確実に中継機の電波をつかむには別SSIDの方が良いのかもしれませんが、移動毎に都度切り替えになると面倒になるので実際の環境で最善策を考えたいと思います。
書込番号:25963727
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
無線LAN中継機・アクセスポイント
