VIERA TH-65JX950 [65インチ]
- 「オートAI画質」「オートAI音質」を搭載した4K液晶テレビ(65V型)。AI技術を活用したシーン認識アルゴリズムにより、自動で賢く画質・音質調整する。
- イネーブルドスピーカーを搭載し、上下左右から音に包み込まれる立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応。
- 地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」にスイーベル機能を搭載。外付けハードディスク(別売り)への新4K衛星放送の2番組同時録画が可能。
VIERA TH-65JX950 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 4月23日
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2022年3月13日 01:16 | |
| 37 | 7 | 2022年2月21日 21:33 | |
| 53 | 9 | 2022年2月15日 21:00 | |
| 5 | 2 | 2022年2月6日 00:04 | |
| 3 | 5 | 2022年1月29日 14:39 | |
| 7 | 5 | 2022年1月14日 11:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JX950 [65インチ]
65JX950に関してですが
速い速度の映像の時に(地上波だけでなくYouTube等に上がってる4Kでも)その周辺がボヤっとうつってしまいます。
私の方でも少し調べてみたのですが
映像調整のWスピード設定が関係してあるようですが間違いなかったでしょうか?
こちらがデフォルト強になっており
弱やOFFにしたところ速い速度でも周辺がボヤっとしてるかんじは気にならない程度になりました。
ただ強と比べると画質が劣ったように感じます...。
そこで質問ですが
まず初期不具合とかではなく早い動きでボヤってしてしまうのは4Kテレビでは普通の認識でよろしかったでしょうか?
また同機や類似機をお持ちの方がいらっしゃいましたらオススメの映像調整を教えていただきたいです!!
書込番号:24645648 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユースキン丸さん
液晶で速い動きでボヤっと見えるのは普通です。
2Kも4Kも同じですが、店頭で見ると大画面の方が拡大されて見えるので一見粗く見えますが、画面サイズに関わらず出る現象です。
液晶はホールド型素子なので、速い動きに視線が追従する場合、原理的に画像のブレやボケが起こります。
これを改善するにはパネルを倍速や4倍速で駆動するのが効果的です(4Kはコスト的に倍速まで)。
でも元々秒間60フレームしかないものを倍速で120フレームにするには存在しないフレームを想像で作り出す必要があります。
そのために画面内の全ての物体にidを振って動きベクトルを検出するのですが、これは原理的に完璧にできないので、ベクトル検出エラーが補間エラーになって見えてしまいます。
Wスピードの強弱ですが、ざっくり言って強は補間エラーを恐れず何でもかんでも補間してしまおうとする設定、弱は自信のないものは極力補間しない設定です。
なので、補間エラーっぽい怪しい動きになる場合、弱やオフ等の設定が妥当です。
弱だと補間エラーは起こらなくても、動きボケは等速パネルと大差ない状況になります。ただこれを指して画質が悪くなったように感じるのかどうかについてはわかりません。
書込番号:24645809 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます!
参考にさせていただきます!
書込番号:24646326 スマートフォンサイトからの書き込み
ビットレートの問題なのでは?
<ネット速度じゃ無いですよ?(^_^;
書込番号:24646446
シャープの65DN1 と本機の比較検討された方はいらっしゃいますでしょうか。ビエラの方が優れた点を教えていただけないでしょうか。速い動きの残像感、暗部階調性、地デジの画像の鮮やかさ、音響の差が知りたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:24604050 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えず、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001350636_K0001344539&pd_ctg=2041
で比較は出来ますが、人に依って「優れている」「気になる」事は違うので、どちらの方が良いかはご自身が決めて下さいm(_ _)m
まぁ、「ビエラの方が優れていると信じたい」って事なら、ビエラで良いんじゃ無いんですかね?(^_^;
書込番号:24604218
>joe3さん
DN1はミドルレンジ機種、JX950はハイエンド機種なのでJX950の方が画質はワンランク上です。シャープのハイエンド機種は8Kになってしまいます。
具体的にはJX950の方がピーク輝度が2倍近く高いのでHDRコンテンツでのキラキラ感が違います。
暗部階調はシャープは伝統的に暗部を潰す画作りなので、店頭のように明るすぎる環境でも一見コントラスト良く見える反面、暗いところは潰れて見えません。
パナソニックはそう言うことのない常識的な画作りですが、暗部の再現そのものは所詮液晶なので有機には負けます。
倍速フレーム補間はメーカー間の差はさほどありませんが、パナソニックはデフォルト設定値での見えがエラー少なめで穏やかな設定です。気になればこれは切れば良いだけなので問題になりませんが。
全般的に勝負にはならずJX950が上です。有機のJZ1000は更にワンランク上の画質なので一緒に比較をお勧めします。
地デジなど低画質コンテンツでの見えの差はお化粧の差だけなので本質的な問題ではありません。好みの問題ですのでご自身でご確認を。
店頭比較する際は映像モードやパラメータがいじられていることがあるので良く確認されてください。
書込番号:24604423 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
重量でビエラの方が10kgも重いというのは、中身の品質に差があるように思えてしまいますね。信頼感というか。省エネ性能も上だし。企業力の差なんでしょうね。じっくり考えてみます。
書込番号:24604498 スマートフォンサイトからの書き込み
品質とか関係なく、軽く作るには技術力が必要だけど重く作ろうと思えばいくらで重くできると思うよ
書込番号:24604530
たくさんのご回答ありがとうございます。
液晶テレビのシェアはソニー、シャープが断トツで次いで東芝。パナソニックは下位のようですが、この65インチ液晶ではパナソニックの方が上と答えて頂く人が多いのはどういう理由なのでしょうか? ご見解をお聞かせください。
書込番号:24612778 スマートフォンサイトからの書き込み
>joe3さん
こんにちは。私はSONYユーザですので、シャープに関しては分かりません。液晶、有機に関わらず、総合力はpanasonicが1番だと思います。ましてや当機はハイエンドモデルになりますので。SONYに関してはAndroidOSの不具合がどうしようもありません。。私のテレビも今は安定していますが、いつ何か起こるか、、、ヒヤヒヤしながら使っております。大概は再起動やコンセント抜き差しで直りますが。
普通にテレビを見たり動画、Amazon、Netflixを見る分にはPanasonicのOSで十分だと思います。ゲームはしないので分かりません。
ただSONYユーザからすると、Panasonicのテレビはいかにも「家電」という感じがして、何だかなぁ、、、と思うのです。テレビ本来の機能とは何も関係ないのですが。←個人的な見解です。
書込番号:24612918
>joe3さん
最初の地デジに移行した時の売れ行きが
そのままメーカーに反映されているのでしょう。
当初は シャープがダントツでしたからね。
買い替え時も 同じメーカーで。。。という方が多い結果だと思います。
シャープが売れている割に、シャープの不具合が少ないのが気になるところですけどね。
書込番号:24613072
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JX950 [55インチ]
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
インターネット接続してアプリをインストールして映画など見てます。しかし、2、3日するとインターネット接続が切れます。
テレビの主電源を切り再び主電源を入れると繋がる様になります。
これはテレビの異常なのでしょうか?
無線LANで11ac(5ghz)、に設定してます。
電波状況は、MAXまたは、4本です。
書込番号:24583390 スマートフォンサイトからの書き込み
>積雪50センチさん こんにちは、
症状からしてテレビ側無線LANの受信が開かない感じがします。
有線LANでやってみてください。
書込番号:24583420
12点
>積雪50センチさん
途切れる原因については問題の切り分けをしないとわかりませんが、取り敢えずテレビと無線ルーターの電源コンセントを抜いて、10分程度放置した後で再度入れてみてください。
リセットがかかる事で直る場合もあります。
これで改善しない場合は、一つ一つ見ていく必要ありますが、有線接続にするだけで電波起因の影響を排除出来ますので対策としてはおススメです。伝送速度も安定しますし。
書込番号:24583543 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>里いもさん
ここでの投稿が初心者で言葉足らずですみません。
とりあえず有線LANでやってみます。
繋がらなくなった時、TVの主電源を切り、ルーターの電源を切り1、2分してから再度電源を入れると、かんたん接続等ができましたので、その都度やってました。
書込番号:24583623 スマートフォンサイトからの書き込み
>積雪50センチさん
主電源ってテレビの横についているボタンのことですか?
あれだと完全に電源オフにはなりませんので、電源コンセントを抜いてください。
書込番号:24583863 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
はい。そうなんですね。わかりました。
書込番号:24583998 スマートフォンサイトからの書き込み
>積雪50センチさん
私は HX950を1年以上使用しています Wi-Fi無線ルーターのレベルは4本です。
テレビを購入時にWi-Fi無線ルーターを NECのWG2600HSに親機、中継器用に買い換えました。
YouTubeやAmazonプライムビデオで動画を見ていて 映像が途切れてしまうことは 1度も無かったです。
インターネットが落ちてしまう? 固定電話が光回線なら通話中落ちたりしませんか ?
テレビの不具合なのか ネット回線の不具合なのか 難しですね。
書込番号:24592694
無線接続はご使用になる環境で大きく変わります、例えば近隣でも同様な回線を使ってる場合、その影響を受けてしまいます。
また周波数の近い電子レンジなどの使用も無いとは言えません。
それが目に見えないところで複雑に影響しますから有線接続が一番です。
書込番号:24593019
>積雪50センチさん
自分も購入してまだ1ヶ月経っていませんがYou Tubeを見ようとして
同じ症状が出ました、無線LAN接続です
接続設定しようにもアクセスポイントを確認中の表示のままでした
ルーターからの距離は2m弱でスマホ・タブレットは自宅ではルーターのWi-Fi経由で使用しており
Fire TV Stickは無線でディーガは有線で、すべて問題なくテレビのみ繋がらなくなり本体裏の主電源を切り
しばらく放置するともとに戻り使用できる状態に戻りました
自分は先週にテレビからの音声が水中で聞いてるような状態で初期不良として基盤交換してもらいました
基盤は電源とシステムの2枚で20センチ四方ぐらいのが画面裏に離れて付いていました
その時にシステムOSはパナソニック独自でVODもOS上で動作していると聞きました
なので同じ症状が出てるということはOSのバグかシステム上の問題だと思います
書込番号:24600538
Wi-FiもBluetoothにもバグが在りますね
書込番号:24601938 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
androidスマホからミラーリングできると書いてあったので、パソコン(Chromebook)のミラーリングも当然できると思い込んで購入したのですが、うまくいきません。
ChromebookのChrome右上のメニュー→キャストをクリックしても、該当のテレビの下に「特定の動画サイトで利用可能」と表示されキャストできません。(スマホのミラーリングはできました。)
特定の動画サイト??と思い、試しにYouTubeを開いてキャストするとテレビでYouTubeアプリが起動しました。
AndroidTVではないので、例えばWEBページや画像ファイルなどのキャストはできないということでしょうか?
ちなみに自宅にWindowsのPCがないので試せないのですが、Windowsからも同じようにキャストできないのでしょうか?
試せる方いらっしゃいましたらお願いします。
書込番号:24582054 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「キャスト」は、「キャスト元の動作をテレビ側でリモートで出来る様にする」って事なので、「テレビにも、キャスト受信に対応した同じアプリが必要」となります。
そうでない製品の場合、大抵「画面のミラーリング」を利用すると思いますが...
<「キャスト」と「ミラーリング」を同じモノと考える人も居るかも...
書込番号:24582866
VIERA TH-65JX950を購入し、既に家にあるホームシアターセットのSONY STR-K800W(15年ほど前の商品です)と光ケーブルで接続予定です。
その上で、VIERAのアプリからJOYSOUND TVを契約しカラオケをおこないたいと考えています。
カラオケ実施にあたりワイヤレスマイクが必要となりますが、私の環境で接続出来るワイヤレスマイクはどれが良いか分からなくなったので教えていただけますでしょうか。
VIERAのテレビにつなげるのか、SONYのホームシアターにつなげるのかも教えてください。
ワイヤレスマイクの用途はカラオケのみです。
2本セットで1万円前後の物を希望します。
お力添えのほど宜しくお願い致します。
書込番号:24567618 スマートフォンサイトからの書き込み
>傍若無人さん
テレビからマイクの音は出せませんが、やはり下記を見る限り、マイクを使うために、マイク、ミキサー、スピーカー等の機能を持つ機器を別途用意するみたいですね。
スピーカー部分はシアターセットを流用できるかもしれませんが。。。
https://iptv2.joysound.tv/account/qalist/#Q21_2
書込番号:24567686 スマートフォンサイトからの書き込み
「STR-K800W」は、「HT-SL800W」のアンプ部分のことのようですね。
https://kakaku.com/item/20454010268/
「TH-65JX950」を含め、「マイク入力端子」が無い事は理解していますか?
「HT-SL800W」にも「マイク入力」は無いですよね?
<「オーディオ入力端子」が複数有りますが、ミキシングする機能は無いので、「カラオケの音楽」と「マイクの音声」を一緒に出す事は不可能です。
なので、
「TH-65JX950」−(光オーディオ)→「ミキサー」←(ワイヤレスマイク入力)・・・「ワイヤレスマイク」
(光オーディオ等)
「HT-SL800W」
の様な構成にする必要が有ります。この構成は理解出来ますか?
書込番号:24568044
プローヴァさん、名無しの甚兵衛さん
TH-65JX950には、マイク端子はありませんが、3.5mmのイヤホン端子はあるようです。
ワイヤレスマイクの受信機をイヤホン端子に挿せば普通にカラオケ使用出来ると思っておりました。
私なりに調べますと、以下の商品であれば手持ちのアンプに赤白線でつなげればカラオケ使用出来るのでは考えております。
「ワイヤレスマイク受信機(赤白線)アンプ(光ケーブル)テレビ」
いかがでしょうか?お知恵をお貸しください。
https://www.amazon.co.jp/【2019年最新改良版】カラオケマイク-EIVOTOR-ワイヤレスマイク-2マイク(ハンドヘルド型)-6-5mmオーディオケーブル/dp/B07NKGRFK5
書込番号:24568215 スマートフォンサイトからの書き込み
>傍若無人さん
マイク受信機はミキサー等の入力へ繋ぐ必要があり、テレビのイヤホン端子は出力ですから、受信機をイヤホン端子に挿しても普通に何も起こりません。
アマゾンのリンク先のものはワイヤレスマイク+ミキサーのようなので、こちらの入力にテレビのイヤホン端子出力を繋いでジョイサウンドの音を入れ、こちらの出力をシアターセットの入力に入れられれば、確かに行けるかもしれませんね。
あとは上に示したジョイサウンドのリンク先に「もりあげくん」が推奨されているので、こちらだとキーコンやスピーカーも内蔵していてテレビやシアターと独立運用させられるので便利かもしれません。テレビの光デジタルから音を入れられるので切り替えの手間もいりませんし、推奨品なのでわからない時サポートも受けられますね。
書込番号:24568315 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
もりあげくんも良いのですが、マイクを無線で使いたいと考えております。
そうなると、先程載せましたマイク+ミキサーが無難かなと思います。
接続方法は、機器それぞれに付帯している端子を考慮すると、
テレビ(出力:3.5mmステレオミニジャック)→マイク+ミキサー(入力:赤白線)→(出力:赤白線)→アンプ(入力:赤白線)
であってますか?
マイク+ミキサーの機器が赤白線の入出力と6.5mm出力端子しか付いていないので、アナログな接続になってしまいます。
もし、マイク2本を無線で使用でき、音質を上げれる商品をご存知ならお教えください。
お聞きするばかりで申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
書込番号:24568894 スマートフォンサイトからの書き込み
スポーツ番組や動きが有る時にジラジラが出たり二重三重にラインが出たりします。
年末に購入したのですがすぐに対応はしてくれたのですがこれといった原因は解らず症状の確認はして貰いました。
アマゾンスティックの影響が有るかもしれないとは言われましたので、とりあえず外しました。
最初は本体のアマゾンにミュージックが無かったのでスティックをさして使いました。
通常番組でなったり、CMの時にも出たりします。
スケート番組の時は選手の動きがダブって見えてしまいました。
年末に確認して貰ったので品物対応は出来なく申し訳ないと言われました。
素人なのでよくわからないのでアドバイスを頂きたいと思います。
>磯釣り茂ちゃんさん
コンテンツにそもそも含まれている圧縮ノイズなのか、テレビの何らかの不具合なのかは記述からはわかりかねます。写真や動画等をアップできませんか?
症状を確認させたとの事ですが、テレビの不具合ならパネルや基板の交換等はスケジュールされたのですか?
故障なのであれば、設定でどうにかなる問題ではないです。
書込番号:24526744 スマートフォンサイトからの書き込み
「ジラジラ」ってどういう状況なのでしょうか?
初めて聞く表現で自分には分かりませんでしたm(_ _)m
「倍速表示」が誤計算して、本来の位置では無い場所に「補完映像」を表示してしまってブレた表示になってしまうというのは良く有ると思います。
テレビの設定は、「強」とか「最大値」が「最善」ではありませんので、「丁度良い設定」を探して見て下さいm(_ _)m
書込番号:24527885
アドバイスありがとうございます。
ジラジラの表現がよくできて無くて画面の中で、顔のまわりが薄くぼやける感じです。
うごきが少し速い時になったりします。なる時とならない時があります。前はスケートの時に体が二重、三重になってました。
地デジでもなります。アマゾンプライムいつもなります。
書込番号:24538538
>磯釣り茂ちゃんさん
やはり、コンテンツにそもそも含まれている圧縮ノイズなのか、テレビの何らかの不具合なのかは記述からはわかりかねます。写真や動画等をアップできませんか?
また、症状を確認させたとの事ですが、テレビの不具合ならパネルや基板の交換等はスケジュールされたのですか?
65型を何メートルの視聴距離でご覧になってますか?大型テレビをあまり近い距離から見ると、地デジなどではコンテンツに含まれる粗が拡大されて見えることはよくあります。65型で地デジを見るなら2.4m程度は距離をとりたいところです。
書込番号:24538596
>プローヴァさん
画像が送れません。すみません。
何度か確認に来てもらい交換になりそうです。
いろいろ有難うございました。
書込番号:24543664
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
