VIERA TH-65JX950 [65インチ]
- 「オートAI画質」「オートAI音質」を搭載した4K液晶テレビ(65V型)。AI技術を活用したシーン認識アルゴリズムにより、自動で賢く画質・音質調整する。
- イネーブルドスピーカーを搭載し、上下左右から音に包み込まれる立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応。
- 地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」にスイーベル機能を搭載。外付けハードディスク(別売り)への新4K衛星放送の2番組同時録画が可能。
VIERA TH-65JX950 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 4月23日
このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2022年1月29日 14:39 | |
| 6 | 13 | 2022年2月3日 09:09 | |
| 47 | 5 | 2022年1月26日 14:24 | |
| 4 | 0 | 2022年1月13日 18:07 | |
| 3 | 2 | 2022年1月8日 21:21 | |
| 6 | 0 | 2022年1月7日 16:02 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JX950 [65インチ]
VIERA TH-65JX950を購入し、既に家にあるホームシアターセットのSONY STR-K800W(15年ほど前の商品です)と光ケーブルで接続予定です。
その上で、VIERAのアプリからJOYSOUND TVを契約しカラオケをおこないたいと考えています。
カラオケ実施にあたりワイヤレスマイクが必要となりますが、私の環境で接続出来るワイヤレスマイクはどれが良いか分からなくなったので教えていただけますでしょうか。
VIERAのテレビにつなげるのか、SONYのホームシアターにつなげるのかも教えてください。
ワイヤレスマイクの用途はカラオケのみです。
2本セットで1万円前後の物を希望します。
お力添えのほど宜しくお願い致します。
書込番号:24567618 スマートフォンサイトからの書き込み
>傍若無人さん
テレビからマイクの音は出せませんが、やはり下記を見る限り、マイクを使うために、マイク、ミキサー、スピーカー等の機能を持つ機器を別途用意するみたいですね。
スピーカー部分はシアターセットを流用できるかもしれませんが。。。
https://iptv2.joysound.tv/account/qalist/#Q21_2
書込番号:24567686 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「STR-K800W」は、「HT-SL800W」のアンプ部分のことのようですね。
https://kakaku.com/item/20454010268/
「TH-65JX950」を含め、「マイク入力端子」が無い事は理解していますか?
「HT-SL800W」にも「マイク入力」は無いですよね?
<「オーディオ入力端子」が複数有りますが、ミキシングする機能は無いので、「カラオケの音楽」と「マイクの音声」を一緒に出す事は不可能です。
なので、
「TH-65JX950」−(光オーディオ)→「ミキサー」←(ワイヤレスマイク入力)・・・「ワイヤレスマイク」
(光オーディオ等)
「HT-SL800W」
の様な構成にする必要が有ります。この構成は理解出来ますか?
書込番号:24568044
プローヴァさん、名無しの甚兵衛さん
TH-65JX950には、マイク端子はありませんが、3.5mmのイヤホン端子はあるようです。
ワイヤレスマイクの受信機をイヤホン端子に挿せば普通にカラオケ使用出来ると思っておりました。
私なりに調べますと、以下の商品であれば手持ちのアンプに赤白線でつなげればカラオケ使用出来るのでは考えております。
「ワイヤレスマイク受信機(赤白線)アンプ(光ケーブル)テレビ」
いかがでしょうか?お知恵をお貸しください。
https://www.amazon.co.jp/【2019年最新改良版】カラオケマイク-EIVOTOR-ワイヤレスマイク-2マイク(ハンドヘルド型)-6-5mmオーディオケーブル/dp/B07NKGRFK5
書込番号:24568215 スマートフォンサイトからの書き込み
>傍若無人さん
マイク受信機はミキサー等の入力へ繋ぐ必要があり、テレビのイヤホン端子は出力ですから、受信機をイヤホン端子に挿しても普通に何も起こりません。
アマゾンのリンク先のものはワイヤレスマイク+ミキサーのようなので、こちらの入力にテレビのイヤホン端子出力を繋いでジョイサウンドの音を入れ、こちらの出力をシアターセットの入力に入れられれば、確かに行けるかもしれませんね。
あとは上に示したジョイサウンドのリンク先に「もりあげくん」が推奨されているので、こちらだとキーコンやスピーカーも内蔵していてテレビやシアターと独立運用させられるので便利かもしれません。テレビの光デジタルから音を入れられるので切り替えの手間もいりませんし、推奨品なのでわからない時サポートも受けられますね。
書込番号:24568315 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
もりあげくんも良いのですが、マイクを無線で使いたいと考えております。
そうなると、先程載せましたマイク+ミキサーが無難かなと思います。
接続方法は、機器それぞれに付帯している端子を考慮すると、
テレビ(出力:3.5mmステレオミニジャック)→マイク+ミキサー(入力:赤白線)→(出力:赤白線)→アンプ(入力:赤白線)
であってますか?
マイク+ミキサーの機器が赤白線の入出力と6.5mm出力端子しか付いていないので、アナログな接続になってしまいます。
もし、マイク2本を無線で使用でき、音質を上げれる商品をご存知ならお教えください。
お聞きするばかりで申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
書込番号:24568894 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JX950 [55インチ]
テレビでYouTubeやAmazonプライムビデオが視聴できますね。
しかし、Wi-Fi速度が遅いと 映像が瞬間途切れたりします。
光回線で下り20MB以上で、Wi-Fi感度が5段階で4段階以上なら快適に見ることができます。
テレビ本体の設定画面でWi-Fi感度は確認できます。(取扱説明書見てください)
家の広さ、間取りや構造上でWi-Fi感度が3段階以下の場合は
光回線の契約を100MB以上に契約変更する、または Wi-Fi無線ルーターを2台にして中継器にすると改善されます。
光回線をスピードアップすると月々の支払額が増えてしまうので、試しに中継器を置いてみるのも得策です。
私は Wi-Fi無線ルーターを NECの WG2600HS(約7000円)で2台使用して 親機と中継器にしています
>kumasan001さん
回線速度は「MB」ではなく「Mbps」です。
(^_^;)
変動含みで40Mbpsは最低欲しいかな、
書込番号:24556457 スマートフォンサイトからの書き込み
下り20MBということは、80M bps程度必要と言ってますか?
そんなに要らないような、、
書込番号:24556475 スマートフォンサイトからの書き込み
光回線契約は 上下それぞれ 20Mbps でした。
速度測定すると、上下18.5Mbps〜19Mbps出ています。
これに Wi-Fi無線ルーターを親機と中継器にして Wi-Fi感度を5段階で4段階にしています。
パナソニックは 5段階で4段階以上のWi-Fi速度(感度)を推奨していますね。
YouTubeやネット動画(Amazonプライムビデオなど)が見られるテレビなんで テレビ番組だけ見てるのでは 宝の持ち腐れですね。
ちなみに 私は 2月1日より 現契約の上下20Mbps が 上下100Mbpsに 今までと同じ契約料金で速度アップされます。
書込番号:24556632
中継器を使っているなら、中継器とテレビ間を有線接続(子機として活用)にすると、さらに安定すると思いますよ!
書込番号:24556784
まぁ、この製品に限った事では有りませんが、「Wi-Fi環境」も重要ですが「インターネット契約」の内容も重要です。
「20MB」→「20Mbps」として、
20Mbps程度の下り速度だと、高画質(4K)の動画は見るのが難しいと思いますm(_ _)m
<現状、「4K動画」を再生してみたりはしていないのでしょうか?
「4K動画」と思って再生しても、アプリの自動補正が働いて、実は「2K以下」の解像度で再生している可能性も有ります。
YouTubeのアプリで「統計情報」が表示出来れば、再生中のデータ通信状況が見えたりしますが...
お持ちのスマホやPCには、色々アプリなども有ると思いますが、それら全てを使いこなしているのですか?
別に、使わないアプリなどが有っても関係無いとは思いますm(_ _)m
<あくまでも「テレビ」なのですし...
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
書込番号:24557107
>名無しの甚兵衛さん
20Mbpsですが 中継器を経由して Wi-Fi速度は 5段階で4段階と3段階に行ったり来たり。
YouTubeの4K動画やAmazonプライムビデオの映画は見れています。
せっかくの最新式テレビで つまらない番組を見ているより YouTubeやネット動画を見た方が 楽しみの選択肢が広がって良いのかなと思い 口コミに書き込んだ次第です。
自宅にWi-Fi環境が無くて 新規に光回線の契約をするのであれば経費が増えてしまいますが、すでにパソコンやタブレットがWi-Fiでつながっているのであれば テレビも接続して楽しまないともったいないと思っただけです。
書込番号:24557329
「Wi-Fi速度は 5段階で4段階と3段階に行ったり来たり」って、「Wi-Fi感度」の表示であって、「通信速度」とは関係無いですよ?(^_^;
どうやっても、契約(20Mbps)以上の速度は出ませんm(_ _)m
<プロバイダが、間違った設定をしていなければですが...(^_^;
https://panasonic.jp/viera/apps/vod_amazon.html
には、アマプラなら一応「15Mbps以上」って有るので大丈夫なのかなぁ...
タイトル等に「4K」と有っても、再生アプリ側で、回線速度が足りないと、画質(解像度)を落として再生される場合も有るので、「再生出来ている」では無く、「再生中のステータスに4K/UHDマークが有る」とか、テレビの画面表示機能で「解像度」が「3840×2160」になっているかなどで判断する必要が有ると思いますm(_ _)m
また、「YouTubeの4K動画」の中には、「3840×2160 30p」「3840×2160 24p」なんて動画も有るので、「4K」と喜んでいると思った以上に画質が悪い場合も有ります(^_^;
まぁ、それでも「4K動画」には変わらないので、それで良いのかも知れませんが...m(_ _)m
YouTubeなら、
https://youtu.be/q2Oab3nYXOg
こういうのが、「3840×2160 60p」でちゃんと再生出来るかどうかとか...(^_^;
<この動画は、100Mbps以上必要かも知れないので、今のkumasan001さんの環境では難しいかも知れませんm(_ _)m
書込番号:24558588
>名無しの甚兵衛さん
東京の夜景 見れましたよ。
私の光回線の契約は上下20Mbpsでプロバイダー料金税込で月額2700円なんです。
地元企業や自治体が出資しているローカルなケーブルテレビ会社の光回線なんです。
実測値は 25Mbps でした。
2月1日から 同じ契約料金で上下100Mbpsに増速されます。
書込番号:24558987
>kumasan001さん
安いプロバイダだと、いくら回線自体速度があっても
時間帯によって急激に速度が遅くなるプロバイダも あります。
書込番号:24563292
>名無しの甚兵衛さん
テレビで4K動画は通常の4Kテレビ放送より クッキリ 鮮やかに 見えています。
ただ YouTubeの4K動画の速度を表示するアプリを探しても無いんです。
リモコンにも そういう機能を探したけど わからないです。
2月1日から 同じ契約内容で増速となり パソコン上での実効速度は 上下 95Mbps です
http://www.scn-net.jp/oimatsuda/service/netinfo/index.html
書込番号:24577719
私は前年度のパナソニックのHX950とソニー製の9500Gを持っています。
HX950は4K放送画質が4Kカメラで撮影されたもので無いと画質が暗いです。パナソニックに問い合わせたら不具合では無くて4Kカメラで撮影された番組なら、それなりに映るそうで、NHKの4K番組だとキレイでした。
ソニーのテレビは 4Kカメラで無くて 古い番組でも それなりにキレイに見えます。
BS放送は見るが 4K放送にはこだわらない人なら パナソニック製品でも問題ないと思います
購入される前に 店頭で確認してください。
>YS-2さん
4K放送で見たい番組は ほとんど無いですね
でも 4Kテレビは地デジやBS放送がきれいにクッキリ見られますね
あえて ソニーとパナソニックの同等ランク品を見比べると、パナソニックもきれいですが ソニーのテレビのほうが色鮮やかで質感がありますね。
書込番号:24554943
4Kの放送は未だにたいしたものはありませんか。
テレビの制作費も大幅にコストカットされているそうですから、今後も期待できませんね・・・
ただ、YouTubeには多くの素晴らしい4Kコンテンツがあります。
たとえば、https://youtu.be/D48T0wNm96w
我が家のテレビは未だにFHDなので、4KコンテンツはPCモニタで楽しんでいますが、そろそろ大画面4K有機ELテレビが欲しいと思っています。
ただWi-Fiの速度がしっかり出るかどうか・・・このあたりは設置してみないことにはわかりませんね。
書込番号:24554989
YouTubeや Amazonプライムビデオを見る場合は Wi-Fi速度が関係してきますね。(*映像が瞬間途切れたり)
テレビの設定からWi-Fi速度を確認できるので 5段階で4段階以上ならベストですね。
3段階以下でしたら 無線Wi-Fiルーター本体とテレビの間に中継器を置くと改善されますね。
中継器は わざわざ専用の中継器ではなくて、親機になる無線Wi-Fiルーターと同じ製品を中継器にすることをお勧めします。
無線Wi-Fiルーター2台を親機と中継器の切り替えは、取扱説明書を見れば簡単にできます。
書込番号:24556396
VIERAは動画エンジンの性能が悪いから
もちろん地デジや2kBS放送も精細では ないです
並べて比べると、パナは暗い部分に年輪が出ますし
BRAVIAを見てからVIERAを見るとピンボケで
目が悪くなった感じになります
VIERAを買った人達は、パナを応援する温かい気持ちで
我慢して使っているのでしょう
でも撤退しそうなので、人にJZ2000を薦めるだけの人も
実際に買って上げないと
液晶VIERAは もうダメそうとの事ですが
書込番号:24563622 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】コジマ楽天市場店
【価格】161,300円
【確認日時】1月13日17:00
【その他・コメント】前日までたしか 174,000 円程度だったコジマ楽天市場店が、今日になって価格コムの最低価格に合わせてきました! しかも先着人数限定の 5,000 円引きクーポンが適用され、楽天ポイントが 11.5% ついたので、実質 138,325 円となりました。これに別途、リサイクル回収サービスを 4,620 円で購入しています。
現時点でコジマのほか、ケーズデンキとヤマダ電機、楽天Bic の全4店で価格が横並び。私は無料長期保証が付くことと、ビックカメラでも修理受付してくれるのでコジマを選びました。楽天については通常会員でしかなく、スマホアプリで購入した 0.5% が加算されただけですが、それでも十分オトクに感じました。
この年末年始、購入機種を TH-55JX950 に絞って価格チェックを続けてきましたが、まさか楽天で買うことになるとは思っていませんでした。面白いことにコジマ楽天市場店では 55JX950 が、ワンランク下の 55JX900 より安くなるという逆転現象が発生。有機EL の JZ1000/2000 については価格コム対抗価格になっていないので、お目当ての TH-55JX950 だけが安くなるという嬉しいタイミングで購入できました!
引越しに伴い、リビングに55型テレビを購入予定です。当初は、REGZAのz670kとDIGA(タブレット等の視聴が安定しているとの口コミを見て)の購入を検討していましたが、VIERA本体にも外付けHDDをつければ録画やタブレット視聴ができると知り、また画面もipsパネルでリビング向きということもありjx950の購入に切り替えようとしていたところです。
しかし、家電量販店にて現物を確認したところ、地デジのサッカー中継がやっていたのですが、俯瞰してグラウンドが映っている時、動いている選手一人一人の周りに明らかにモヤモヤとしたものが付き纏っているように見えました。ちなみに、z670でも同じ映像を確認したところ、よーく見たら微かにモヤモヤが確認できるレベルで気になるレベルではありませんでした。
VIERAでの画面設定か何かでこれを解消することはできるのでしょうか?それとも、画像処理能力等の性能差が出ているのでしょうか?
書込番号:24533296 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるおくんZさん
倍速フレーム補間の補間エラーが見えているのでしょう。
Wスピードを弱かオフに設定すれば気にならないと思います。
強設定でエラーが見えて気になるのは各社共通です。
店頭ではいろんな人が触るので設定が変えられている可能性があります。
また中継によってはレート不足でオリジナルコンテンツ自体が圧縮ノイズが見えやすくなっている場合もあります。
取り敢えず補間技術等は各社ほぼ横並びで格差はありませんので、国内大手メーカーの製品であれば、商品選びの際などにじっくり比較する必要は感じません。
書込番号:24533584 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
次に現物を見に行くときに設定を確認してみたいと思います。
ちなみに、そのwフレームというのは、よくスペックで出てくる倍速機能のことでしょうか?
それをオフや弱にするほうがいいということは、この倍速機能というものは、スポーツなど動きの早いものが滑らかになるというのはあってもなくてもそこまで差がないのでしょうか?
また、パネルについても店頭で見た感じではVAもIPSも斜めから見た感じそこまで違いが感じられなかったのですが、これは店内の照明が明るすぎるのが原因でしょうか?家庭のリビングぐらいの明るさだと鮮やかさが顕著に差が出てくるのでしょうか?
書込番号:24533885 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
液晶テレビ・有機ELテレビ
