ROG STRIX B560-I GAMING WIFI のクチコミ掲示板
2021年 3月30日 発売
  • B560チップセットを搭載したMini-ITXマザーボード(ソケットLGA1200)。第11世代/第10世代intel Coreプロセッサーに対応。
  • ネットワーク機能には、Intel WiFi 6 AX201(802.11ax)およびRealtek 2.5Gbイーサネットと「ASUS LANGuard」を搭載している。
  • 画面出力端子はDisplayPort×1.4、HDMI 2.0×1、ストレージ機能はM.2×2、SATA 6Gb/s×4を装備。
フォームファクタ:Mini ITX CPUソケット:LGA1200 チップセット:INTEL/B560 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 ROG STRIX B560-I GAMING WIFIのスペック・仕様
  • ROG STRIX B560-I GAMING WIFIの価格比較
  • ROG STRIX B560-I GAMING WIFIのスペック・仕様
  • ROG STRIX B560-I GAMING WIFIのレビュー
  • ROG STRIX B560-I GAMING WIFIのクチコミ
  • ROG STRIX B560-I GAMING WIFIの画像・動画
  • ROG STRIX B560-I GAMING WIFIのピックアップリスト
  • ROG STRIX B560-I GAMING WIFIのオークション
ROG STRIX B560-I GAMING WIFIASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 3月30日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > ASUS > ROG STRIX B560-I GAMING WIFI
(28件)
「ROG STRIX B560-I GAMING WIFI」のクチコミ掲示板に
ROG STRIX B560-I GAMING WIFIを新規書き込みROG STRIX B560-I GAMING WIFIをヘルプ付 新規書き込み
4
初心者 コイル鳴きについて
2022/07/20 02:54(1年以上前)
スレ主 TOTALEVENさん
Windows起動時と高負荷時にCPU周りからジィーと音が鳴ります。
仕方ないと思っていましたが 調べた所、biosの音響ノイズ設定からEnableにし、FALSE Fast/8に設定することでコイル鳴きが消えました。
IA VR Domain - False/ Fast/8
GT VR Domain - False Fast/8
SA VR Domain - False/ Fast/8
ただFALSEでもTRUEでも Fast/4でも8でもどんな設定にしても結果同じように音が消えます。
説明している所でもFALSEでもTRUEでもなんでこうなるのか不明とのことで
結果コイル鳴きが消えたのでいいのですが、VR Domainとは適当にそれらを鵜呑みにし、FALSE Fast/8に設定しそのまま使っていても他に支障のない設定項目なのでしょうか?
音響ノイズ設定についての公式リンクや、VR Domainが何の設定なのかわかる方いればお願いします。
OS:Windows11
CPU:Core i5 11400
Mem:BL2K16G32C16U4W
書込番号:24841651
2022/07/20 06:03(1年以上前)
うちのB660M-A D4マザーの、その項目についての仕様書きです。
設定範囲内で、設定後に黄色文字、赤文字に変化しないのなら特に注意は払うことないのでは?
もちろん設定前後でVR周り(MOS)の温度チェックもやっておくべきとは思います。
またTrue/Falce は、書かれてるように深いC-State時(スリープ時等)の音響動作のことで、
通常起動時のことではないみたいです。
書込番号:24841690
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42708件Goodアンサー獲得:7963件
2022/07/20 06:21(1年以上前)
音が消えるという状況から考えるにフェーズコントローラのスライシング周波数を変えて固有周波数から変更する機能だと思われます。
低速時に周波数を4分の1や8分の1と遅くすることで、スライシング周波数を下げてコイル鳴きを抑えていると考えられます。
まあ、それでど動作に問題が無いなら良いとは思います。
周波数を下げると、VRMの応答速度が下がるので、OCなどをしてると不安定になったりとかは考えられえますね。
書込番号:24841701
クチコミ投稿数:852件Goodアンサー獲得:241件
2022/07/20 12:54(1年以上前)
あまり自信ないですが、VRは「Voltage Ramp」でしょうか?
Domainはtime domainからの「波形」っぽい気がします。
そのSlew Rate(電圧ランプにかかる時間や傾き)をいじってるんじゃないですかね。
大丈夫なら大丈夫としかいいにくいですね。
書込番号:24842076
スレ主 TOTALEVENさん
2022/07/20 18:54(1年以上前)
>あずたろう様
600番台からは普通に説明あるのですね、他マザボのマニュアルダウンロードしてチェックしつつ様子を見て設定していこうと思います。ありがとうございました。
>揚げないかつパン様
詳しい説明ありがとうございます。CPU的にOCは出来ないのでしていませんが個々の環境によるみたいですね。今のところパフォーマンス等体感的に問題はないのでこのまま使っていこうと思います。
>お好み焼き大将様
電圧関係でしょうか、そうなるとテンプレ設定はないようなので弄って急に落ちたりしない限りは普通に使っていこうと思います。
書込番号:24842453
返信12
スレ主 JJ1088001さん
クチコミ投稿数:20件
Real Tek Gaming 2.5GE Family Controllerを使用しIPv4/IPv6接続しています。
IPv6接続がランダムに断となりますが、これは正常なんでしょうか?
断となった時にIPv4/IPv6接続判定ツールの表示は、
 ”T10:機器がIPv6に対応していません。(5009)”のメッセージ表示となります。
ちなみに、IPv6接続時の表示は、
 ”OK:BBRでIPv6オプションを利用しています (5999)”と表示されます。
【使用環境】
 1. プロバイダ Biglobe V6プラス
 2. NTT ONU
 3. Aterm WG2600HS2 (ブリッジ接続)
 4. LANケーブル: CAT.6 FLAT CABLE
【確認済事項】
 1. ルーターのリセット (Aterm WG2600HS3)
 2. LANケーブル交換
 3. ドライバをReal Tekのサイトから最新版をインストール
Real TekのNICはネットを見るとこれまで色々問題あったようですが、同様問題が見つからず
こちらで質問させていただきました。 どなたか解決方法お分かりの方いらっしゃいましたらコメントをお願いします。
書込番号:24621278
2022/02/26 11:04(1年以上前)
接続状態は如何なのでしょう?
とあっても、しっかり「IPoE + IPv4 over IPv6(IPv6オプション)」になっていますか?
書込番号:24621305
2022/02/26 11:25(1年以上前)
自分もRealtek RTL-8125Bを使ってますし、IPv4 over IPv6も使ってますが、そういう風になったことはないです。
最初にRTL-8125Bを使ったのはもう昨年6月ですが、とくにはそんな感じではないですね。
過去は蟹NICと呼ばれ、CPU負荷が高い、転送が遅い、トラブルが多いと言われたRealtekですが、現在は非常に安定してると思います。
ドライバーは自分はWindows11のWQHLドライバー 10.50.511.2021ですが、そのような状態になったことはないです。
自分はSoftbankを使ってるので、V6プラスの判定はNGになりますが、ちなみにエラー内容を見るにLANアダプターの問題ではないように思います。
コマンドプロンプトでIPCONFIG ALLでIPv6のアドレス表示がされるならアダプタ側はIPv6が利用可能です。
それ以外でIPv6のアドレスが出ないなら、ホスト側の問題でDHCPでアドレスをリースされてないので契約内容の確認ですかね?
書込番号:24621343
2022/02/26 12:10(1年以上前)
[ ipconfig /all ] です
書込番号:24621437
2022/02/26 12:14(1年以上前)
>あずたろうさん
それですね。
スラッシュ忘れてました。ありがとうございます。
書込番号:24621445
スレ主 JJ1088001さん
クチコミ投稿数:20件
2022/02/26 12:54(1年以上前)
あずたろう 様
ONU(PR-600MI) 接続先設定は、IPv4 PPPOEとなっております。
書込番号:24621510
スレ主 JJ1088001さん
クチコミ投稿数:20件
2022/02/26 13:01(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
ネットワークアダプタをリセットすると再接続時にはIPv6に接続できること確認しました。
この状態では、ipconfig /allを実行すると当然ですがIPv6のアドレスが表示されます。
ただし、VPN(Express VPN)を一度起動しIPv4接続後VPNをOFFにするとIPv6接続には自動で戻りません。
(ネットワークアダプタをリセットすればIPv6接続となります。
書込番号:24621520
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2022/02/26 13:18(1年以上前)
>JJ1088001さん
いいえ だと思いますよね。
@トラブルが起こったときの イベントログを確認する。
A似たようなトラブルがあったみたいですね。 (機械翻訳すると読めませんので、そのままで)
https://www.reddit.com/r/gigabytegaming/comments/hqsrj5/b550_aorus_pro_realtek_25g_network_adapter_problem/
このなかにMSのGeneric Driverを使ってみたら? というのがありましたよ。
Realtekからの最新ドライバよりも
>揚げないかつパンさん
の言ってみえるようにWHQL Driverで試すのはどうでしょうかね? たぶんDLできるかと。
でいかがでしょうかね?
書込番号:24621551
2022/02/26 13:40(1年以上前)
自分もドライバー絡みな感じはします。
余談ですが、VPNについては自分は会社に接続するのにBeat AccessというソフトウェアVPNで設足します。
VPNについての補足としては、PC内にVPN用のドライバーを設置して、仮想的に直接接続するセグメントを作成します。
この際は多分IPv4接続になるのかか?と思います。
ただし、自分はこの接続を行ってVPNが原因でIPv6が切れる等はありません。
ですが、自分はIPv4 over IPv6契約をしてるので常時、IPv6を使うので、IPv6のIPリースが切れることはありません。
なのでVPNを使用中であってもプロバイダとPC間でIPv6は接続されたままになります。
ちなみに、IPv6を使ってプロバイダ契約でIPv4 over IPv6を使わない状態でどこと接続してますか?
基本的にはIPv4 over IPv6を使う場合は相手のサーバーがIPv4であってもIPv6を利用しますが、この契約がない場合はインターネット側にIPv6のサーバーがいないとIPv6は使われることはありません。
契約がなくてもONUとLANアダプタ間はIPv6で接続される仕様の気はします。
インターネット側がIPv6を使ってないならIPv6を無理に利用しなくてもいいようには思います。
とりあえずは、ドライバーをWQHLにしてみてはどうでしょうか?
書込番号:24621587
Gee580さん
2022/02/26 13:45(1年以上前)
>JJ1088001さん
>ただし、VPN(Express VPN)を一度起動しIPv4接続後VPNをOFFにするとIPv6接続には自動で戻りません。(ネットワークアダプタをリセットすればIPv6接続となります。
ネットワークアダプタをリセットする代わりに以下のコマンドでどうでしょうかね?
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew6
これでOKになればExpress VPNを治してもらわないといけないのかなと。
書込番号:24621597
スレ主 JJ1088001さん
クチコミ投稿数:20件
2022/02/26 14:49(1年以上前)
>Gee580さん
コメントありがとうございます。
 下記実行してみました。
 1. ネットワークアダプタをリセット後再起動
 2. VPNをON -> IPv6状態 が インターネット ->ネットワークアクセスなし になる
 3. VPNをOFF 数秒後に ネットワークアクセスなし ->インターネット になる
    これまでと動作が異なりました。
    ただし、速度が100.0Mbsとなります。
 4. ipconfig /flushdns
->DNSリゾルバー キャッシュが正常にフラッシュされました。
 5. ipconfig /renew6
->この処理に対して許容される状態のアダプタが存在しない為、処理に失敗しました。
となりますます、分からなく成りました。
書込番号:24621728
スレ主 JJ1088001さん
クチコミ投稿数:20件
2022/02/26 15:28(1年以上前)
>Gee580さん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
ご提案いただいたWHQLのドライバでWin11用を入手しインストールしました。
DLサイトは、こちらです ->https://rog.asus.com/forum/showthread.php?118059-DRIVERS-Realtek-Ethernet-WiFi-Bluetooth
すでにインストール済のドライバ削除に手間取りましたがなんとか上記ドライバをインストール結果・・・・・
正常動作しました!!
VPN接続その後解除すると数秒後にIPv6接続に戻るようになりました!! また速度表示も1Gbpsとなっております。
返信いただいた皆様本当にありがとうございます。 知識不足の輩にご丁寧にレスいただき誠にありがとうございました。
ドライバは最新をいれていた(と思っておりました)ので問題ないと思っていたのですが・・・ ドライバって大事ですね。
以前BTの接続不具合も原因がわからず難儀しましたがドライバ交換で正常動作になりました。
書込番号:24621801
スレ主 JJ1088001さん
クチコミ投稿数:20件
2022/03/03 05:51(1年以上前)
速度テスト結果
ネットワークプロトコル
>Gee580さん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
ご提案いただいたドライバを入れてしばし正常動作したのですが速度が100Mに固定され1Gにならない事象が発生しました。
Wifiでは速度表示が1Gになるのでマザーボードの有線LAN部分のハードの不良を疑い、1.Win11再インストール 2.最新のドライバをインストールしてみましたが結果は同じで落ち込みました。
そういえば、Wifiでは速度表示1Gになるし、Ooklaのスピードテストでも350M位出ていたのでもしやケーブルの不良かなと疑いましたが、残念ながら手持ちで10m超のものがなかったので
  ONU−Router−>>Wifi−Wifi2-LANケーブル-PC
という接続で試験したところなんと1G速度表示、スピードテストでは350M程度でした!!
また
  ONU−Router−>>Wifi−PC
という接続でも同様結果でしたので原因は、LANケーブルの不良と判断しました。
ネットにはLANケーブル不良で速度制限がかかるという記事がありましたがドライバに固執するあまり正常判断出来なかった様です。
Wifi接続は干渉や漏洩もあるので出来れば使いたくないのですが2F->1FへのLANケーブルの引き込みを考えると今後しばらくWifi接続で運用していくこととします。
ご参考に関連データをUPします。 皆様アドバイス重ねてありがとうございました。
書込番号:24629708
初心者 Tipe-c からの映像出力について
2021/12/19 08:19(1年以上前)
Tipe-Cから映像出力がしたいんですけど、このマザーボードには USB3.2 Gen2×2 とオーディオってかいてある Tipe-C がありますが、どちらかから映像出力はできますか?
あと、Tipe-C は 60fps までしかでないと聞いたことがあるんですが、ゲームするんだたら Tipe-C から映像出力しないほうがいいですか?
書込番号:24501309
MIFさん
クチコミ投稿数:15479件Goodアンサー獲得:596件 ちーむひじかた
2021/12/19 08:51(1年以上前)
マニュアルの仕様表をみるに、グラの項にはDP1.4とHDMI2.0の記載しか無いので
Type-Cはオルタネートモードでの動作はしないのでは?
書込番号:24501339
2021/12/19 08:55(1年以上前)
たしかにそうですね!
すぐに反応してくれてありがとうございました。
書込番号:24501345
2021/12/19 08:56(1年以上前)
まず、Type-Cからの映像出力はできません。
できる場合は下記の条件です。(普通のマザーで2の記載は見たことがありません)
1 Thunderbolt AICカードを増設するか、最初からマザーにThunderbolt機能を持ってる場合
2 USB Type-C ポートに記載にDP Alt Modeの記載がある場合
Type-Cの映像出力はDisplayPortの相乗りなので、DisplayPortの規格に準拠します。
なので60Hzに固定されるという規格ではないです。
最大の勘違いは、USBで映像出力してるわけではなく、DisplaypPortで出力してるという点です。Type-CにはDisplayPortの信号を流せるようなモードがあるというだけです。(なので、基板上でType-CにDisplayPortの混合チップが必要になります、Thunderboltの場合はThunderboltチップがそれを行います。)
書込番号:24501348
2021/12/19 10:14(1年以上前)
Thunderboltのチップは存在するのではないですか?
これは自分のTUF GAMING B560M-PLUS には ありますよ。
存在確認と、動作テストされてみては?
書込番号:24501465
2021/12/19 10:47(1年以上前)
>あずたろうさん
TUF GAMING B560M-PLUSはThunderbolt Headerがついてると記載があるので、BIOSにあるのはThunderbolt AICカードを挿した際にThunderboltを有効にする設定だと思います。
なにでTUF GAMING B560M-PLUSでThunderboltを有効にするにはThunderbolt AICカードが必要になります。
ちなみに、このボードにはThunderbolt ヘッダーは存在しません。
書込番号:24501533
2021/12/19 10:53(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
そういうことですか、ありがとうございます。
書込番号:24501552
ナイスクチコミ9
M.2 slotsについて
2021/09/26 10:45(1年以上前)
スレ主 misakickさん
クチコミ投稿数:15件
基本的な質問になるかもかもしれませんが教えてください。
マザーボードの表面と裏面にM.2 slotsがあり、CPUが第10世代i3-10105Fの所為かわかりませんが、表面のGen4のM.2 slotsにGen3のSSDを装着したら認識せず、裏面のGen3のM.2 slotsのGen3のSSDを装着したら認識しました。
表面のM.2 slotsを使うには第11世代のCPUが必要とかの縛りはあるのでしょうか?
(第11世代i5ー11500の時は認識したのですが第10世代i3-10105Fに交換したら認識しなかったので上記のような縛りがあるのかなと思い質問しました)
裏面だとSSDの温度が高くなるのでできれば表面のヒートシンク付きのところにつけたいと思い質問しました。
書込番号:24363427
クチコミ投稿数:1693件Goodアンサー獲得:171件
2021/09/26 10:52(1年以上前)
>misakickさん
表面のM.2スロットはCPU直結になりますので、第11世代のものしか使えませんので、10世代のCPUですと、裏面のM.2のみしか使えないことになります。
書込番号:24363438
スレ主 misakickさん
クチコミ投稿数:15件
2021/09/26 10:56(1年以上前)
19ちゃん様
そういう仕様なのですね。よくわかりました。
書込番号:24363449
ASUS
ROG STRIX B560-I GAMING WIFIをお気に入り製品に追加する <41
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
