GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G [PCIExp 10GB]
- GeForce RTX 3080を搭載したビデオカード。トリプルファンクーラー「Tri Frozr 2」を採用し、オーバークロック性能を追求。
- ディスプレイ出力端子にDisplayPort 1.4a×3、HDMI 2.1を搭載し、高解像度でのゲーミングや4画面出力をサポートする。
- 独自の「アフターバーナー」で、GPUの動作クロックや負荷、温度のモニタリングや動作クロック、電圧やファン回転速度のコントロールが可能。
GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G [PCIExp 10GB]MSI
最安価格(税込):¥211,630
(前週価格なし
発売日:2021年 4月中旬
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G [PCIExp 10GB]
マイニング中にHWinfoで温度みると、GPUのチップの温度は50度前後ですが、VRAM温度が100度超えます。
水冷ブロックでバックプレートを冷却するとマイナス5度ぐらいなるので無事を祈りながら24時間稼働させてますが、
同じ3080でもPilitの方は同じ条件下で、GPUチップ温度60度前後と常に10度ぐらい高いですが、VRAM温度は逆に90度前後と10度近く低いです。
設計上仕方ないのか、サーマルパッドの品質の問題なのか、
サーマルパッド交換したいですが保障対象外になるので確信もてないと怖いので、どなたかゲーム中の高負荷状態、もしくはマイニング中のGAMING Z TRIO 10GのVRAM温度教えていただけないでしょうか。
ちなみにハッシュレートも89が限界です。palitは97まで伸びます。
これ209ワットあたりで制限がかかっている。
書込番号:24190234 スマートフォンサイトからの書き込み
GPUZで104度
ポン付け209ワットで82mhsくらいなので、ワットでパフォーマンスは良いのではないでしょうか。
VBIOSを変えるくらいでないとだめな気がします。
書込番号:24190275 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。マイニング用に4枚目で購入されてるんですよね。レビューみて直接お伺いしたいと思っていたのでびっくりです!
検索しても3080はどのカードでも調整したら100mhs近くになるとあるので、微調整しても89mhsなのでハズレの個体なのかと思ってたんですが、この製品の仕様で制限かかってしまってるんですね。
VBIOS触れたことないのと、今ざっと見たんですがBIOS製品公式ページには無いようなので探してみます。
VRAMの温度はやはり100度超えていますか?
サーマルパッド交換で10度近く下がる情報があるので、保証無くなる覚悟でやるべきか悩んでおります。
書込番号:24190462
Trio Zのサーマルパッド交換は他のグラボに比べると簡単なので
マイニングするならやってみたほうがいいと思いますよ
100度から80度へ温度は下がります
Thermalright サーマルパッド サイズ85x45厚さ1o 3oそれぞれ1枚
Thermalright 高性能CPUグリス TF8 2g
無水エタノール
キムワイプ
カッターorハサミ
精密ドライバー
1.バックプレート11本のネジを外す
2.バックプレートを外し、3mmのサーマルパッドを張り替える(50ox15mm, 40mmx15mm, 15mmx15mm 10mmx10mm)計5枚
3.背面のコア部分シルバーのプレートのネジ4本を外す(ネジに貼ってある保護シールはカッターの先端などで引っかけると取りやすい)
4.白と黒のファンコネクターを爪で引っかけて取り外し、クーラーと基盤を分離する
5.コアのグリスを無水エタノールを染み込ませたキムワイプ等でふき取りグリスを塗り直す(気持ち多めに塗る)
6.コア周り4カ所のサーマルパッドを取り換える(50ox15mm, 40mmx15mm, 15mmx15mm)計4枚
7.クーラー側のコアが接触するプレートのネジ4カ所を取り外し、ヒートパイプと接触しているサーマルパッド1mmを張り替え、プレートにグリスを塗る
8.白と黒のファンコネクターを付け、コア付近のネジ4カ所と合うようにファンと基盤を結合
9.コアのシルバープレートをネジ止めし、保護シールを同じ個所に貼り、バックプレートとネジ11本を付け直す
文字に起こすと非常に難しそうですが、グリスを塗り替え、背面3o基盤1oのサーマルパッドを張り替えるだけなので
慣れない状態で30分程度の作業工程です
YOUTUBEでTrio x thermalpadと検索すれば出てくるので、それを見た上で行うとわかりやすいと思います
Trio XとZはバックプレートが変更されているだけなので、動画と同じ作業で大丈夫です
After burner
Power limit57
Core clock-150
Memory clock+600
この設定で最大93MH弱は出ています
書込番号:24191383
>うっかり野郎さん
104度。見逃していました。やっぱりそれぐらい上がるのですね…
>もみあげくんさん
詳細な説明までありがとうございます。
そんなに下がるんですね!
高値掴みで25万で買ってしまったので保障外すのも、100度近くで24時間稼働も怖くて、自作水冷で数時間おきに冷水に交換して冷却し続けてました。そこまで下がるなら覚悟きめてパッド交換します!
書込番号:24191562
nvflashでrogstrix3080のvbiosを書き込んだら、
マイニングでrogstrix3080並の性能になりました。
書込番号:24217064 スマートフォンサイトからの書き込み
>うっかり野郎さん
皆さんこんにちは、僕は先月こちらのZを2台入手して QuickMinerでマイニングをしています。
買ったままの状態でマイニングをするとやはり爆熱で
VRAM温度は104°前後まで上がっていました。
すぐに2台ともサーマルパッドとグリスを交換したところ、
76°から78°まで下がっています。
サーマルパッドは1mm、1.5mm、2mm、3mmの4種類を購入し、2mmが少し余った程度でほぼ使い切りました。
(Thermalrightの85x45)
ただ、全く同じオーバークロックの設定をしているのに
一台は93MH/s位、もう一台が最高でも88MH/s(一度も90を超えない)のです。
電源は1000wと850wの2台を連結していて、8ピンは分岐させていないので、電源不足は無いと思います。
場所を入れ替えてもハッシュレートの低い方は低いまま、高い方は高いので個体差かハズレなのかモヤモヤしています。
うっかり野郎さんみたいにVRAMを書き換えてみようかと思っているところです。
100MH/s出したいんですよね^^;
書込番号:24218624 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは、91mhs出ています。
でも温度までは確認していないです。
24時間では先がわかりませんが、
問題なく稼働しています。
温度は確認してみます。
書込番号:24218641 スマートフォンサイトからの書き込み
108、110度辺りで警告が出ています。
ハッシュレートが88mhs位に下がっているので、
しっかりと制御されているとも取れます。
110度で動かすと何年で壊れるとか調べても出てこないので
なんとも言えません。
書込番号:24219233 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
