回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2021年 4月 8日
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 65 | 2 | 2022年7月11日 21:57 | |
| 4 | 2 | 2022年6月16日 09:27 | |
| 45 | 9 | 2022年5月6日 17:36 | |
| 7 | 2 | 2022年4月17日 01:02 | |
| 18 | 9 | 2022年4月9日 15:01 | |
| 6 | 1 | 2022年3月21日 09:29 |
データ通信端末 > サムスン > Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01 [ホワイト]
SCR01のWifiが勝手にOFFになります。
勿論、Wifiを自動的にOFFにはならないように設定しています。
充電しながら使っている場合の方が頻度が高いですが、
充電していなちきにも発症します。
初期不良でしょうか?
40点
容量の大きいファイルダウンロードすると、じぶんのも勝手にWIFIがOFFになります
途中で切断されても、再接続で継続ダウンロードできるならいいのですが最初からやり直しだときついです
ゲームアプリの更新で問題出てます。。
通信量カウンターの設定と、リセット試してみましたか?
というか書き込みしようとしたらOFFになったww
書込番号:24802852
電源の入切をしないで使い続ける、充電しながら通信をする、とWifiが切れることが多いです。
勿論、電源の入切して数時間でWifiが切れる、充電していないときにWifiが切れる、こともありますが。
なので、充電後に電源を入切する(充電中にWifiが切れたら電源を入切する)、エコモードにする、とWifiが切れる頻度が少なくなりました。
それにしても、前回のソフトウエア更新からWifiが勝手に切れるようになった気がします。
1年で解約できるプランで良かったです。
書込番号:24830897
15点
最近オークションで安く(六千円前後)に値下がりしてきたので購入しました。
大容量バッテリーなのですごく期待しています。
ご存じであれば教えていただきたいです。
@スタンダード(ST)とは
YモバイルのSIMでスタンダード(ST)を選択していますが、5Gも利用可能のようです。
この設定で問題ないでしょうか。
プラスエリア(+A)は AUを利用するときに使うメニューでしょうか。
A安定しているWIFIモードは2.4、5GHzか。
主に大学の教室内でパソコンをつないで使う予定です。
ZOOM授業もあるので安定性を重視したいです。
1mも離れていないリュックの中と、机上のパソコンで通信する場合、5GHzでも大丈夫でしょうか。
2.4GHzの方が電波が広範囲に飛んで安定してそうですが、理工学部なのでもしかして変な妨害電波も
飛んでるかもしれず、5GHzで安定するなら初期設定は5GHzにしようと思っています。
Bその他の設定について
A.ハイパフォーマンスモードをON
→最適化モードだとバッテリーが減るとどれくらい通信が制御されるのかわかないのでとりあえず
B.WIFIを自動的にOFFをOFF
→WIFIが切れるとボタン操作が必要になる?ので、ずっと接続させておきたいです。
C.バッテリーを保護をON
→これをONにすると8割位(5000mAhの8割で4000mAh)の充電で100%表示になるようですが、
4000mAhの充電だと半日もちますか。
(電源入れておくのは朝9時〜夜7時頃を想定しています。そのうち使うのは2〜3時間程度だと思っています)
おすすめの設定などあればご教示いただきたいです。
ハイパフォーマンスモードにすると自分のところでは熱でフリーズするので最適化をつかっております。
スタンドモードは
4GではB1,B3,B41,B42
5Gではn78,n77,n41
で通信します。
SoftBankならB1,B3,n77
で通信します。
1.7ghz以上です。
+Aにすると
B18,B28?,n28が使えるようになります。プラチナバンドですね。
softbankならn28がつかえるかも?
ただ変にプラチナバンドが使えたところで遅い場合がほとんどなので設定する価値はあまりないかも??
書込番号:24795326 スマートフォンサイトからの書き込み
>akru7125さん
バンド情報ありがとうございました。
プラチナバンドにしても良いかと思いましたが、遅い場合がほとんどということで
現状スタンダード(ST)モードで不便がないためこのままSTモードで使おうかと思いました。
約半月程度使いましたがバッテリーも十分で私の利用方法だと4000mAhの充電でも半日以上もつようでした。
夜でも40%程度残っていました。
書込番号:24795804
Speed Wi-Fi NEXT W05 から Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01 に変更したら、回線速度が著しく低下しました。
改善方法はありますでしょうか?また原因など推測で構わないので教えて頂けたら幸いです。
使用場所はともに屋内で、設置個所は窓際になります。速度は下記になります。
W05 :どの時間帯でも42Mbps前後
SCR01:基本的に10Mbps前後(瞬間的に80Mbps出ることもあるが稀)
※SCR01は、パフォーマンスをハイパフォーマンスモードに設定してます。
店員さんにお伺いしたところ、端末が変わって使用できるBANDが増え速度が遅いBANDに接続されるようになった可能性がある。と言われました。アンドロイド化してBAND選択できるようにすれば、W05と同様に42Mbpsで安定するものでしょうか。
おっしゃる通りで遅いBANDに接続されるようになった可能性が高いです。
アンドロイド化してBAND41を選択できるようにすれば、W05と同じくらいの速度になるはずです。
書込番号:24730462
パフォーマンス設定をノーマルとエコで試してみる。
書込番号:24730523
>亜空間の申し子さん
それでどうなるのでしょうか?
書込番号:24730568
>coral colorさん
やはりそれしかないんですかね・・・。
>亜空間の申し子さん
たまたまかもしれませんが、速度は特に変わりませんでした。
書込番号:24730728
あるいはルーター単独でServiceModeからBAND固定するという手もあります。
書込番号:24730882 スマートフォンサイトからの書き込み
>ringosuki-さん
差し支えなければ対応方法が記載されたURLを教えて頂けますでしょうか?
書込番号:24730913 スマートフォンサイトからの書き込み
ServiceModeへの入り方が不明ならば
https://amioverdrive.blogspot.com/2021/04/galaxy-5g-mobile-wi-fi-scr01-chips.html?m=1
を参考にしてください。
その先は以下の通りです。
画面右上の3点を押す
keyinputを選択しQ0と入力
3点を押しbackを選択
その後2、1、1、2、1、4、1と進む。
3のLTE Band Preferenceを選択すると通信可能なBandの横に※が付いています。
そのBandを選択すると※が消えてそのBandは通信不可になるのでBand41だけ※の付いた状態にする。
その後3点を押しbackを選択し7のApply band configurationを選択。
以上です。
自分もW06から変えて速度低下に困っていましたが、これで以前の速度に戻りました。
書込番号:24731012 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>ringosuki-さん
細かく説明して頂きありがとうございました。
設定し数回速度を確認したところ50Mbpsで速度安定しました。これから時間をおいて何回か試してみます。
書込番号:24731110
>coral colorさん
設定を落として5G通信や4×4MIMOをOFFにする事により安定する事も有るかなと思いましたので。
WX04ではハイパフォーマンスモードで熱暴走による不具合が多発しましたが、パフォーマンス設定を落として使用したら問題無く動作しました。
書込番号:24733892
【困っているポイント】
普段WiMAX 5GをL12で使っていて、外出用にこちらの端末を購入したのですが、接続先のiPhoneでインターネット未接続となってしまい接続出来ません。
分かる範囲で設定など試してみたのですが改善されません。
何か他に設定などが必要なのでしょうか?
ちなみに端末自体は中古で購入した物です。
書込番号:24702528 スマートフォンサイトからの書き込み
>ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘さん
契約されているのは「ホームルータプラン」なのでは?
もしそうなら、ホームルータ以外では使えないです。
昨年の11月24日以前の契約なら旧プランのはずなので、差替えても使えるはずです。
書込番号:24702977
この機器を、Wimaxまたは auで使う場合は、
専用の料金プランと専用の SIMが必要です。
因みに、
docomo, SoftBank, 楽天のネットワークの SIMで、今のところ使えています。
KDDIのネットワークを使う SIMでの使用は、3月のソフトウエア更新で塞がれました。
書込番号:24703356
UQwimaxユーザーです
先日wimax5G+に契約変更してルーター5Gx11を購入しましたが、ちょくちょく回線は途切れるわ、速度は遅いわでスマホのアプリが立ち上がらない、もしくはフリーズばかりで全くといっていいくらい使い物になりません
家の中でも外でもです
サポートに問い合わせをしてできる限りの設定や環境を整えてみましたが、変わらずでした
そこで
galaxy5Gmobile wifiに機種変更しようか悩んでいます
皆さんはgalaxy5Gの使い勝手はいかかでしょうか
アプリがフリーズしたり立ち上がらないなどのストレスはありますか?
評判を読むとサクサクとおっしゃっている方もいれば私のように全く使えないという方もいて何とも判断しがたいです
ちなみにメインで使いたいアプリはポケモンGoです汗
これのためだけに契約しているようなものです
galaxy5Gもさして変わらないようなら解約して元の契約に戻そうかとも考えています
是非是非アドバイスをお願いします
よろしくお願いします
Galaxy 5G使ってますが快適です。速度が遅い場合があるので、パソコンから手を加え、自宅では接続バンドをWiMAX2+の周波数に固定して使ってます。
書込番号:24676058 スマートフォンサイトからの書き込み
>coral colorさん
galaxyは4Gのみの受信設定ができるのですか?
x11は5G受信をシャットアウトする機能がなく、どの設定にしても5Gと4Gを探してフラフラしている感じがしました
そのためアプリのレスポンスが遅かったり、処理しきれずフリーズする感じでした
5G対応機種がずっとこの状態がデフォルトなら料金を支払ってまでの価値はないですね涙
10時間以上ずっとスマホでテザリングというのも厳しいものがあり、ポケットWifi(4G)で満足してきただけにx11は残念です
した
書込番号:24677889
もし5G回線の弱い電波を掴んでいる事が安定しない原因なら省電力モードの設定をエコにすると5G回線が無効になり4G回線しか掴まなくなるので、最高速度は低下しますがX11の動作は安定するかも知れませんよ。
書込番号:24678821
>亜空間の申し子さん
x11で同じ設定にしましたが、効果ありませんでした
galaxyはそのモードにすると通信が不安定になることはないのでしょうか
やはりgalaxyの方が良いかもしれないですね
持続時間が18時間というのも魅力です
ちゃんと調べてから買えばよかったと後悔しています
書込番号:24680677
Galaxyでも省電力モードにしただけでは4G固定にはなりません。
あくまでパソコンから手を加えた場合のみ、周波数を固定して安定させられます。
書込番号:24689478
>coral colorさん
パソコンからというのはx11のクイック設定webと同じようなものでしょうか
x11でそれもやりましたがあまり効果を感じませんでした
まず、5G対応の機種を使っていないので5Gは正直まだいらないんですよね...汗
書込番号:24690280
手を加えるというのはパソコンからコマンドを入力してシステムを改変させるという事です。上級者向けの方法です。
書込番号:24691169
通信の契約に際しては、重要事項の説明が義務付けられていて、
その中には、初期契約解除、所謂、8日間キャンセルがあります。
電波状況が悪くて機器が使えないなどの時も、それを理由に契約を、無条件で解除できる制度ですが、X11に対してその権利を行使すれば良かったのでは、と思います。
それは、新たに SCR01を、通信とセットで契約する場合でも当てはまりますが。
この機器、私も使っていますが、私の普段の行動範囲では、快適に使えています。
自宅周辺はまだ 5G電波は来ていないので、それ故安定した通信が出来ていますし、
電車等で高速で移動中は、4G → 5G → 4G… の切り替えがシームレス、スムーズで、やはり通信は安定しています。
接続しているスマホは、たとえ 4Gであっても、単体で通信している時より速いのが実感できます。
この機器は、微弱であっても 5Gの電波を優先して掴む仕様になっていて、
自宅で使い物にならない、と言っている方々は、近くまで 5Gの電波が来ているからではないでしょうか。
書込番号:24691204
>coral colorさん
自分で改変ですね、プログラム分かってないとできませんね、残念です
>モモちゃんをさがせ!さん
使われているのはgalaxyのほうですよね?
自宅周辺はおそらく4Gのみだと思いますが、500m先辺りに駅が2つあり5Gが漂っていると思います
お話をうかがったのと自分で調べた事からなんとなくgalaxyの方が機種は古くなりますが使い勝手は良さげですね
そうこうしているうちにクーリングオフの期間が過ぎてしまいましたので、しばらく我慢して使っていきます涙
アプデで少しは改善されると良いんですが
ダメなら新しい機種が出たら検討します
色々とアドバイスをありがとうございました
書込番号:24691935
mineoで使用しています。
インターネット接続不可になったので、調べたらファームウェアの更新を行うとmineoで使用不可となるようです。
対処方法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教示願います。
今のところ対処方法がなさそうです。
今回のアップデートでMVNOのauプラン提供している
ところが塞がれた模様です。
mineoでもドコモプランは問題なく使用できています。
残念ですがAプランでの使用は諦めました。
ソフトウエアバージョン:SCR01KDU1AUL1
5Gサービスエリア拡大への対応(2.5GHz帯の一部を利用した5Gサービス)2022年3月10日
BIGLOBE(Aプラン)mineo(Aプラン)は現状通信不可
書込番号:24660127
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
