回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2021年 4月 8日
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2023年6月6日 11:27 | |
| 9 | 8 | 2023年6月13日 00:34 | |
| 3 | 7 | 2023年4月24日 08:07 | |
| 41 | 9 | 2024年5月5日 13:55 | |
| 8 | 6 | 2025年2月17日 09:17 | |
| 25 | 7 | 2023年2月6日 21:05 |
データ通信端末 > サムスン > Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01 [ホワイト]
【困っているポイント】
USBケーブルを使いパソコンにつないでネットをする際に
困ってることがあります。
毎回USBテザリングをオンにしなきゃいけないのは仕様でしょうか?
そしてUSBテザリングをオン
にすると毎回パソコンのモニターにネットワークの設定が表示されるのは仕様でしょうか?
[このパソコンを同じネットワークの他のパソコンやデバイスから認識できるようにしますか?この設定はホームネットワークや仕事場のネットワークならはいに、パブリックネットワークならいいえにするのをおすすめします。]というようなものです。
パソコンでネットしようとすると毎回でてくるので困っています。
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
Windows10
【質問内容、その他コメント】
回答でなく申し訳ありませんが、なぜUSBテザリングでなければいけないのですか?そんなにメリットがあるとは思えないのですが。
書込番号:25274940 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまやま00067さん
仕様ですので、都度ONにする必要があります。
そもそも、PCに繋いだ状態では無いとUSBテザリングONに出来ない仕様ですよ。
普通にWi-Fiで良いと思いますよ?
自動で接続してくれますから。
書込番号:25275141 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
無線の内蔵されてないパソコンで
使うことがあるためです
>α7RWさん
仕様なのですね。
ネットワークの
表示は毎回出るでしょうか?
書込番号:25276189
>やまやま00067 さん
電源切ったり、再起動させたりすると必ず無線Lan(WiFi)に繋がりますので仕様です。
面倒な操作を避けたい時には、写真3の状態でスリープ(画面を消す)し、
PCをシャットダウンします。
再度PCの電源を入れた時は、デスクトップが表示された後に
Galaxy 5Gのロック画面をスワイプする(写真4)と
元の状態(写真3)に復帰しますので、以降PCもGalaxyも
何も操作しなくとも自動的にネットに繋がります。
USBケーブルは、外しても外さなくてもどちらでも動作します。
一つだけ注意点として、Galaxyをホーム画面にしない事です。
>そしてUSBテザリングをオン
写真2の様な画面でしょうか?
この画面は、一度設定してしまえば以降出ません。
多分ネットワークの設定が、正常に終了してないのではないかと思います。
一度そのネットワークを無効にしたうえで削除し、最初から設定し直してはいかがでしょうか。
参考になれば幸いです。
書込番号:25276989
先ほどのクチコミの一部を補足追加します。
「USBケーブルは、外しても外さなくても...」の部分に
↓追加
<PCの電源を切った時に、PCから>USBケーブルを外しても外さなくても
と説明追加します。
書込番号:25277047
>tonbo_riderさん
USBテザリングの件、そのような方法があるのですね。
試してみようと思います。
ネットワークの件ですがやはりはじめの
一回以降はでませんよね?いままでいくつかルーターを使ってきたけどこんな現象ははじめてなので初期不良品じゃないかと思ってたのですが教えていただいた方法をやってみます。
接続した際にでる表示は写真2とはちょっと違うのですが
たぶん意味はおなじだと思います。
書込番号:25277530
教えていただいたやり方や、自分でも色々調べてやったのですが、やり方が悪かったのかもしれませんがどちらも問題解決はできませんでした。メーカーに問い合わせてもすぐにはわからないので折り返して電話すると言われたまま電話も来ず…
やはりこちらを買うならNECのほうが良い気がします。使ってないのでわかりませんが、少なくとも先代のwx06は特に問題なく使えてたので…
書込番号:25297628
>やまやま00067 さんへ
そうですか、駄目でしたか・・・。
お気持ちを察します。
NECに交換される様ですが、
サムスン(Galaxy 5G)にしても、NECにしても一長一短があります。
私は、地方都市に住んでおりますので、5Gがまだらに開通してまして、
エリア的には完全に4Gなのですが、1時間に数回5Gの漏れ電波を
掴んでしまい激遅状態でした。
それで、バンド固定できるGalaxyに乗り換えたんです。
最初は、WX03→peed Wi-Fi 5G X11(BIGLOBE)です。
5月の中旬に京都旅行に行ってきましたが、
市の中心部は全域5G(sub6)と言う事を事前に調べてましたので、
NECのルーターの方を持参しました。本当に駄目なものか確認の為です。
矢張り、予想通り5Gで性能を発揮するように設計されてる様で、快適でした。
ホテルの室内では、最低でも150Mbps以上、屋外では平均200Mbpsでした。
ルーターとPC間は、802.11axなので高速回線を十分に堪能することが出来ました。
Galaxyは(802.11ac)です。
●5G問題で悩ませられた者から一つだけ言える事として、
ルーターは、出来るものなら無料で手に入れて下さい。(私はどちらも無料でした)
今の段階ではお金を払っても、それに見合うほどのメリットは得られません!!
書込番号:25299507
楽天モバイルで運用しているのですが、3月ごろから頻繁に、切れたあと2分くらいかけてまた繋がるを繰り返します。
バンド3に固定しても変わらないです。
画面上は5G表記になるので、微弱な5Gを掴もうとしているのかと思っています。
通信モードはスタンダードで繋いでいます。
同じような症状の方はいたり、解決方法がわかる方はいらっしゃいますでしょうか。
>トミー555 さん
高周波については、あまり詳しくないのですが、
一応同じ機種を使っているので、参考になればと思って書き込みます。
逆に言えば、5Gを掴まなければいい訳ですよね。
楽天モバイルの周波数帯は下記の様になってます ↓
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/frequency-band/
これを見ると、4Gのバンド3(1.7GHz)を5Gでもバンドn3として使用している様なので
(4)NR Band Preferenceのこのマーク(*)を全て消せば
(3)LTE Band ←―詰まり4G(LTE)に固定されると思うんですが・・・。
書込番号:25234025
>tonbo_riderさん
バンド3に固定にしているのに切れます。
その時の画面が5Gになっているので、ルーターがおかしいのか、楽天が不安定なのかわからないです。
書込番号:25234039
>トミー555 さん
設定した後に、下の部分をタッチしてないのだと思いますが。
(7)--Apply band configration
タッチした直後に、APPLY DONEと表示されれば、
選択状態が正常に保存された事になりますので、
5Gは掴みませんよ。
書込番号:25234054
>tonbo_riderさん
同じ周波数ということは、Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01の設定でn3を拒否することができないので、バンド3を掴んだり不安定なn3を掴んだりしているのでしょうかね。
LTE回線(バンド3)は1年前より速度が上がっているので楽天モバイルは気に入っているですが。。
書込番号:25234056
>tonbo_riderさん
(7)--Apply band configrationを押して終了しています。
書込番号:25234059
>トミー555 さん
5Gを拒否する為には、NR Band Preference(*)のこのマーク(*)を
全て消せば、4G(LTE)しか掴まなくなるのですが、
それでも入ってくるとなると、ファームウェアの更新に失敗してる
とかしか考えられないですね。
私の考え付く事は、これぐらいです。
書込番号:25234067
>tonbo_riderさん
初期化して様子をみてみますね。
書込番号:25234092
でかい。重い。
繋がり悪い。(※東京23区内)
でもこの機種しか選べなかった。
不本意ながらもなんとか使ってきたけど、
写真のような砂嵐になるのは3回目。
本当になぜこのような品物が世に出回っているのかわからない。
契約の縛りがあるのでしばらく使い続けるが、機種変できるものならしたい。
書込番号:25215427 スマートフォンサイトからの書き込み
私にはその写真が何を意味するのかわからないのですが?
テレビの映りが悪い、ならわかりますがテレビのじゃないし・・・
まずしっかり状況を説明してもらわないと。
書込番号:25216290 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
この端末の、ディスプレイの写真です。
使用期間は1年弱です。
何か操作をしていてこのような状況になったのではなく、
接続が不安定なタイミングで端末のディスプレイを見た時に、写真のようになっていたことがいままでに3回ありました。
このあと電源長押しして、なんとか再起動をして使う
と言うような状況です。
文章が下手で説明がうまくできていなかったようで失礼いたしました。
もし、解決方法や対処法などご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しください。
書込番号:25216422 スマートフォンサイトからの書き込み
1年前の今頃は、この機器の他に据え置き型のホームルーター L11は、
UQ Wimax及びその系列会社との契約だと、機器代金が一括 1円で、回線契約は専用の料金プランで契約期間の縛りはありませんでした。
機器は当然、未開封・未使用の新品で。
それ以外の通信事業者だと、高額のキャッシュバックとのバーターで契約期間の縛りがあったり、
レンタル WiFiの会社では、解約時に機器の返却を要する契約だと、一つの個体を使い回している事が多々あります。
現在の契約状況が不明だと、問題の解決に必要な正確な回答が得られ難い、と個人的には思います。
書込番号:25217319
>モモちゃんをさがせ!さん
丁寧にありがとうございます。
約1年前、GMOとくとくで端末付き3年プランを契約しました。
※端末はレンタルではない契約で、新品未使用のものが届きました。
こういったことに詳しくないため、
説明に不足がありすみません。
書込番号:25217429 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしも同じ症状が出てます。
店頭に行ったら画面の不具合は機種由来の可能性が高いので故障サポートに電話し交換対応してもらってくれと言われ、交換対応してもらいましたが(有償。pt払い可)、交換した1週間後に同じ症状が出ました。
再度故障サポートに問い合わせしましたが、ICカードを交換してもらって様子見&再発したら再度連絡を、といわれたが、交換機種の初期不良に認定されるのは交換から14日以内と言われ、なら先にIC交換するのが筋だしそもそも新品同様の品のはずなのに再発っておかしくないですかと問い合わせてもauもメーカー(サムスン)も把握してないみたいでまったくとりあってもらえず無駄な出費を強いられました。
窓口でIC交換をしてもらい症状の改善があるか確認した上で、改善しなかったら故障サポートに問い合わせて交換対応してもらい様子を見るか、他のスレでアプデにより通信不安定が起きている的な投稿もあるので、そういう最悪症状が出る最低機種と諦めるか買い換える(機種変する)しか改善方法ないっぽいです。
どこまでも最低……
書込番号:25531878 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も、この状況になったの10回くらいあります
あなたの使い方が悪いといわれました。
書込番号:25619047 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの砂嵐経験しましたね
充電は60%あるのに突然電源切れて再起動したらこの砂嵐
何度も再起動して、バッテリー保護をOFFにしたら改善されましたが、こんな不安な現象起きる機種は二度と使いたくない。深夜以外全く速度出ないし
書込番号:25648654 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ様な症状が出てサポートに問い合わせました。
GMOとAUから「あなたの使い方が悪い」と言われて悲しくなりました・・・
書込番号:25724786
表題の最新のファームウェアにアップデート後にサービスモードのメインメニューまではいけるのですがその先のsetting and info 等何を押しても反応しなくなりました
同じ様な方おられますでしょうか?
何か設定等したら反応する様になりますでしょうか?
書込番号:25084682 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート前も電波感度は悪かったですが、アップデート後、酷くなり、とうとうポケットwifiのIDを感知しなくなり、全く使えなくなりました。
書込番号:25207124
以前の「エンフィールド350」さんのクチコミを見て、
アップデートをやめている中の一人ですが、
他の人から教えてもらった下記のページ ↓
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001345462/SortID=24833267/
4.バンド固定方法の 02.〜06.まで出来ますか?
05.[2]をタップしてから06.のメニュー画面が出る迄
10数秒掛かる時がありますが、
もし反応しない時は、02.の項目を忠実に実行してみて下さい。
そして成功しましたなら、是非ご報告お願い致します。
私を含め、喜ぶ方もいらっしゃると思いますので!
書込番号:25209083
これは結局解決しました
問題なく使えています
解決方法を検索し色々触っていると設定できるようになりました
書込番号:25209777 スマートフォンサイトからの書き込み
>エンフィールド350さん
ご返信ありがとうございました。
自己解決なさって何よりです。
お陰様で、私も安心してアップデートする事が出来ます。
書込番号:25211842
>エンフィールド350さん
.[2]UE SETTING & INFO]をタップしてどんなに待ってもその後推移しなくなり困っております。
解決されたとのことで、方法をご教示いただけないでしょうか?
書込番号:26078539
12月にソフトウェア更新により【AVK2】にシステムをアップデートしてから、数時間ごとにスマホのみネットにつながらなくなる不具合が発生しています。
常にPC1台とスマホ2台を接続しているのですが、スマホだけインターネットにつながりませんのメッセージが出てしまします。ただし、PCは接続できている状態です。
そのタイミングでgalaxyを再起動するとまたつながりますが、数時間後に必ずスマホのみ前期の動作を繰り返します。
同じ症状の方いますでしょうか。
ソフトウェアを戻したいのですが、公式によると一度更新すると戻せないようです。また、公式から問い合わせをしたいのですが、なぜかこの端末がサポートページの選択になく、メール問い合わせすらできません。
どなたか対処方法ご存知でしたらご教示ください。
スマホはarrowsとxiaomiです。
私もアップデート後に全てのPC,スマホがつながらなくなりました。
それぞれにWi-Fi設定削除、再設定で今は問題なく使用出来ています。
書込番号:25073569
スマホの設定を一度削除し再度設定しましたが、症状は改善しません。
数時間後にスマホだけインターネットにつながらなくなります。
捕捉しますと、wifiの接続は継続しているのですが、インターネットに接続できませんとなります。
今、端末のリセットを行ったのですが、初期化されるわけではなく、ソフトウェアはアップデートされたままとなっていました。
初期化の方法などないですかね。
書込番号:25074009
スマホの再起動や機内モードのオンオフは試しましたか?
書込番号:25078853
私の場合は、一日中電源は入れっぱなでホームルーター変わりに使ってのます。
アップデート後から夜帰宅してスマホのwifeを繋ぐと、必ずWEBもInstagramもTwitterもメールも出来ずどのアプリも「データ接続出来ません」とのエラーになります。
スマホをのwife設定を見ると、2.4GHzで設定している電波が何故か5GHzで出力されており、ルーターのwifeを再起動させると元にに戻り、出力も2.4GHzに。その後は朝出勤で出るまでは普通に使えます。
でも帰宅するとまた使えません(-_-メ)
最悪のアップデートです。
書込番号:25095831 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナヤミマンさん
iPhone11proですが同じ症状出て困ってます。
iPhone側のwifi設定ではSCR01に接続と表示されているのですが、SCR01の「接続デバイス」を見るとiPhoneを認識していません。
その状況で、なぜかLINEのメッセージ送受信はできています。
しかしLINEの他のコンテンツ(スタンプショップとか)を開こうとするとエラーが出て表示されません。
Twitterは全滅です。
ドラクエウォークも通信エラーになります。
SafariのトップページをYahoo!にしていますが開こうとすると「ページを開けません。サーバーが見つかりません。」と出ます。
不思議なのがなぜかAmazonのみ普通に閲覧可能なことです。
ほかに閲覧可能なページあるのかもしれませんが、自分がアクセスする中ではAmazonだけ閲覧可。
どんな仕組みなんだろ?
レビューで酷評しましたが最近かなり改善されてきた、と思いきや、ここ1週間で再び最悪です。
書込番号:25107050
>ナヤミマンさん
私もうっかりファームウェアを更新してしまい
同様の症状がでるようになってしまいました
こちらのツリーに書かれている事を含め色々弄ってみたものの改善しないので
ファームウェアを旧バージョンに戻した所 症状は出なくなりました
戻し方(ROM焼き)に関しては詳しく手順を書いている方がみつかりました
文鎮化の恐れがあるので実行される場合は自己責任になります
ttps://twitter.com/twt_micro/status/1511683466563584001
書込番号:25117565
>きゅうちょうさん
povoが使えなくて冬眠してたんですがアップデートの際にとても参考になりました
現状だとバグがありそうな最新版は避けて1つ前のバージョンのROM焼きで無事povoSIMで通信可能になりました
書込番号:25130427
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
