回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
端末価格5,500円〜
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2020年 7月22日
Aterm MP02LN ACアダプタセットタイプ PA-MP02LN-SA [メタリックシルバー] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2025年11月21日 19:38 | |
| 2 | 5 | 2025年1月17日 01:15 | |
| 0 | 4 | 2024年8月4日 14:32 | |
| 10 | 13 | 2024年7月28日 20:29 | |
| 26 | 10 | 2024年1月7日 23:18 | |
| 8 | 1 | 2023年9月21日 10:52 |
データ通信端末 > NEC > Aterm MP02LN ACアダプタセットタイプ PA-MP02LN-SA [メタリックシルバー]
オート設定では、IPv4/IPv6接続となり、ほとんどの場合は問題ないです。
当方VPN経由でアクセスした仮想ネットワーク内からインターネットへアクセスすることがあります。
本機で接続してこの通信をしようとすると、通信不可となり、過去の事例では、VPN自体の接続もIPv4のみで接続すると回避できるとのことで、本機の設定をIPv4と明示的に設定すると、本機自体がDNSエラーとなりインターネットアクセスができません。
楽天モバイル提供機ではないため、楽天からは未サポートと言われ、NECからは、楽天側提供の接続設定がIPv4/IPv6であればそれ以外の設定は動作保証対象外と逃げられました。
ちなみに、別の機器(OPPO A55s 5G)では、IPv4でも特段問題なく接続できています。
このご時世IPv4のみでアクセスしなきゃいけない状況がおかしいながらも、こういうことが起きてますよという状況を周知しておきますね。
中々小さくて使えそうだったのに、処分しますかねぇ。
>NODYさん
こんにちは。MP92LNユーザーです。
仰るようなVPNも楽天回線も使っていませんが。
質問・相談の投稿でもないのにお節介します。。。
それってもしかして、
お使いのMP02LNに、明示的なDNSアドレスを指定してやればよかったりしませんかね?
例えば Google Public DNS の 8.8.8.8 とか 8.8.4.4 とか。
設定方法はこちら↓で確認を。
●DNSサーバを設定する|Aterm(R)MP02LNユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/mp02ln/guide/dnssaver.html
なおクイック設定Webは「スマホ版」じゃなく「PC版」に入らないと、下記説明にある[高度な設定を表示]ボタンが出てこない点に要注意です。
もし試してダメなら元通りに、「サーバから割り当てられたアドレス」を「使用する」に戻せばよく。
既にお試し済みならご容赦を。
未だなら、ダメ元でお試しを。
書込番号:26345654 スマートフォンサイトからの書き込み
あーごめんなさいミスタイプ、
当方「MP02LN」ユーザーです(笑)。
書込番号:26345661 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。インターネットのこと、モバイル機器のことなど、あまり詳しくないため、どなたか詳しいかたから、ご教授いただけたら幸いです。
このたび、IIJmioで、モバイルルータ+SIM同時契約で、こちらのAterm MP02LN ACアダプタセットタイプの端末代金を110円にお値下げというキャンペーンでを購入しました。
本日、手元に届きまして、SIMカードや諸々の初期設定等を済ませたところです。スマホ(現在はau)のモバイルデータ通信を切断しても、IIJmioのWi-Fiのほうから正しくインターネットに接続していることを確認できました。
【使いたい環境や用途】
今回、IIJmioで契約したばかりなので、今月は、とりあえずギガプランで使っていく予定です。自宅にいるときのインターネット接続用(補助)として考えています。
auのスマホのデータ通信量が増えると、いま契約しているプランでは、月の途中で通信制限に遭うことが増えたのですが(現状のプランからの変更予定はなく、近々auからUQへ番号移行で解約を予定しています)、諸事情で自宅には光回線を引いていないため、通信制限に遭ったときの一時的な対策用として使う予定です。
自宅は木造戸建ての二階建てで、主な生活空間は二階(台所、子供部屋、寝室など)です。多くの時間を二階ですごすので、MP02LNを二階に置いて、電源つなぎっぱなしで使用していこうかと思います。
先ほど、家事のために一階におりたときにスマホを持っていったのですが、一階で電波の状況をみると、二階では「強」でしっかりつながっていましたが、一階では「中」。インターネットにつなごうとすると、少し不安定な(スマホの画面に「インターネット接続がありません」とエラーが出る)様子が確認できました。
【質問内容】
そこで、タイトルにあるご質問なのですが、一階にスマホだけ持っていった時にネットへの接続が不安定になったのは、一階と二階の間の床や各部屋の壁などが物理的な障壁になっているのだろうな…と思うのですが、ふと、以前の家で使用していた古い無線LANルータのことを思い出しまして。
メーカーは、同じNECで、Aterm WR9500N(型番 PA-WR9500N-HP)という機器です。
https://s.kakaku.com/item/K0000295968/?lid=sp%5Fbbs%5Flist%5Ftop%5Fto%5Fhikaku
大変古い機器なので、何の役にも立たないかも?しれないのですが、今回購入したMP02LNと、手持ちのWR9500Nを組み合わせることで、一階でも少しでも安定してインターネットに接続できるようにする手立ては、何かありますでしょうか…。
もし可能であれば、その手順などをお教えいただけましたら、とてもありがたいです。
書込番号:26032845 スマートフォンサイトからの書き込み
UQのコミコミ+に移行すればデータ量超過後も1Mbpsで通信が可能なのでサブのSIMは不要な気がします。
https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/komikomi-plus/
計50GBを超えると128bpsまで制限されますが、その状況で2GBを足したとしてもすぐなくなりそうです。
また、WR9500Nは実行スループット性能やセキュリティ面の低さがネックなので、使わない方がいいと思います。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/index.html
書込番号:26032882
>blue penguinさん
こんにちは。MP02LN/据置きAterm他機種ユーザーです。
>MP02LN
モバイル回線→MP02LN(Wi-Fi親機)→WR9500N(中継機)→各端末、
って風にしたら、家のなかでWi-Fiがより広くムラ無く安定に使えるようにならないか?が期待していることですよね?
残念ながら、WR9500Nって機種自体が旧過ぎて、
同じNEC製品どうしとはいえここ最近〜現行のAterm機種との相互接続性に関する情報が公開されておらず、よって確実なことはなんとも、です。
NECに聞いても、「WR9500Nは既にサポートを終了しているので。。」と濁されて終わりかもしれません。
ともあれ、既に実物があるんならダメ元でやってみましょうよ。それでダメなら諦めて現行な中継機(中継機モードのある無線ルーター)を買ってくるかするしかない、で道筋ははっきりします。
WR9500Nの設定操作手順はこちら↓です。
●WR9500NをWi-Fi(無線)中継機にして、弊社製Wi-Fi(無線)親機に接続する手順|Aterm Q&A|目的別で探す|Aterm(エーターム)(R) サポートデスク
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/wr9500n.html
なお、事前にMP02LNを5GHz帯で使う設定にしておかないとダメかもしれません。
●5GHz帯で利用する|Aterm(R) MP02LNユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/mp02ln/guide/5ghz.html
また、上記の設定はすべて同じ部屋の中にて双方の機器の距離を狭めて行いましょう。
それでうまくいったようなら、次は各々の距離を離して使ってみる→壁を隔てて違う部屋に置いてみる→階を跨いでみる、って風にやってみるといいでしょう。
お試しを。
書込番号:26032978 スマートフォンサイトからの書き込み
>blue penguinさん
Wi-Fiルータを中継器に設定できるか?については情報を持っていませんが、少しだけ確認。
Aterm MP02LNの設定で、Wi-Fi送信出力を100%にされましたか?
デフォルトでは省電力のため確か12.5%となっています。
https://www.aterm.jp/function/mp02ln/guide/channel.html
私は実家で同製品をWi-Fiルータとして運用していますが、ACアダプタ接続しっぱなしで、上記送信出力100%にしているほか、
・充電抑制=確か60%だったかな?
・毎日自動再起動設定
としています。
すでに設置から優に2年以上経過していると思いますが、今も特に問題なく高齢の父が利用してくれています。
なお、5GHzを有効にすると再起動の際に確認メッセージが出て動作が止まってしまうので、私は2.4GHzのみにしています。
書込番号:26033268
あれ?朝方に書き込んだような覚えがあるが消えてる…
私も上のダンニャバードさんに教えて戴いて、提示されるがままの設定で使用していますが、
(もしかしたら他の方に教示しているのを読んだだけで、私が教えてもらったと思い込んでいる可能性もありますが)
出力100%の最大充電70%で安定動作しており、2LDKがまかなえていますね。
小さいナリをしていますが、出力は結構強力だと思うので、ダンニャバードさんが指摘しておられる通り、一度設定を見直してみられるのがよろしいかと。
ただし、設計コンセプトがモバイルルーターということもあって、おそらくCPUの性能は高くなく、無線タイプのネットワークカメラを3つぶら下げると映像に少々ラグが感じられるようになってました。
みーくん5963さんが仰られるように試しで中継器つないでみられるのも良いと思いますが、一応そのような事が起こり得ることを前情報として提供しておきます。
書込番号:26034041
> ありりん00615さん
> みーくん5963さん
> ダンニャバードさん
> まぐたろうさん
皆様、まとめてのお返事で失礼します。
この度は、お忙しい中、目をとめてくださり、また色々な方法をお教えくださり、本当にありがとうございました。
私事でバタバタしておりまして、お礼や、その後のご報告ができておらず、大変申し訳ありませんでした。
家にあった古いルータに繋いでみる方法、モバイルルータのほうの出力や充電の上限や指定時刻の再起動などを設定してみること。皆様からお教えいただいたことを、この週末にでも一つ一つ試してみたいと思います。
またご相談することも出てくるかもしれないのですが…、投稿をお見かけになりましたら、ご指導よろしくお願いいたします。
取り急ぎ、お礼のみのご連絡で失礼いたします。
本当にありがとうございました!
書込番号:26039837 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルのSIMカードを指して使っていましたが
昨日から急に圏外になり使えなくなりました。
初期化やSIMカードの抜き差しはやりましたがかわりません
同じような方や対処方法などわかる方いましたら
よろしくお願いいたします
可能性の消去のために一応確認したいのですが、山形酒田では有りませんよね?
書込番号:25833428 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ユーザーですが同様事象の経験は無いです。
- 一昨日まで使えたのに昨日から使えない、
- 使っている居場所は一昨日以前も以降も一緒、
-「圏外」表示、
- 初期化してもダメ、
だと、考えられるのは以下4つのどれかでしょう。手の打ちようがある/打ちやすい順で。
(1) 本体ファームウェアのバグによる誤作動(使っているバージョンが旧い)
(2) 機体の故障
(3) 最寄りの楽天基地局が落ちた
(4) SIMの故障
(1)はたぶん無いと思われ(デフォルトで自動バージョンアップが有効なはず)、
自身で切り分けるとしたら(2)の可能性くらいかと。
同型機体を1台買い足して比べてみるのが手っ取り早いでしょう。下記なら新品の税込送料込み¥3980と安いです。メルカリ他でもっと安い中古?を探すもよしですが。
●NEC Aterm MP02LN SA | 格安SIM/格安スマホのIIJmio
https://www.iijmio.jp/device/nec/mp02ln_sa.html
それで機体を換えればOKなら、今まで使ってた機体が故障した、で確定。
保証期間内なら修理に出す、期間外なら廃棄でしょうね(有償修理に出すより上記で新品を買ったほうが安いはず)。
(3)(4)については、最寄りの楽天モバイルショップに問い合わせ/持ち込みで相談、でしょうね。
お試しを。
書込番号:25833494 スマートフォンサイトからの書き込み
電池の抜き差しでもだめですか?
書込番号:25837432 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
楽天モバイルでの楽天最強プラン
を使って家でWiFi機種として使う(たまに持ち出し)
夫婦2人が携帯同時に接続してネットサーフ中心で時々動画見る程度
たまにパソコンと印刷機に繋いでプリントしたりパソコンでネットサーフする
【重視するポイント】
コストパフォーマンス
【質問内容、その他コメント】
調べたところ4gしか入らないエリアなので
携帯電話の契約をしてルーターを使うか
置きwifiを利用するかで悩んでいます
そもそも置きwifi設備(楽天でいうと楽天Turbo)とモバイルルーター(今回は候補としてるこちらの機種)って同じ携帯電話の回線を使うようですが早さに違いはあるか?
上記のような私の利用条件の場合、不備に感じることはあるのか?
また、別の質問で楽天のプリペイド式のものだと不具合だったと質問がありましたが楽天の月契約の上記最強プランであれば問題なくこの機種でつかえるのか?
これらについて助言コメントいただきたくよろしくお願いします
書込番号:25807384 スマートフォンサイトからの書き込み
お考えの通りで運用可能だと思いますよ。
私は実家と、無人になった里の家の2軒でMP02LNを置きルータとして使用しています。
実家の方はもう運用開始から2年くらいになると思います。
今のところ強制再起動が必要になったのが1度だけで、あとは24時間365日機嫌良く稼働してくれています。(^^)v
最初は楽天モバイル+楽天のモバイルルータで始めたのですが、何度再起動しても楽天回線をほとんど掴まず、あきらめて別のMVNO(mineo)に変更し、今もそのまま継続しています。
通信速度ですが、場所にもよるのかもしれませんがなぜか遅いです。
同じdocomoの電波でも、スマホ(iPhone)とMP02LNだと、iPhoneの方が速い場合が多いです。
とはいえ、常に必ず遅いわけではなく、時間帯によってはそこそこ出てる(20〜30M)ときもあり、よくわかりません。
遅いときは数Mbpsしか出ませんので、基本的に動画の鑑賞は無理です。私の場合は。
でもまあ、それなりには使えますので、とりあえず一度試されてみる価値は十分にあると思いますよ。
ダメだったとしても普通にモバイルルータとして使えますし。
現状の楽天回線についてのことはよくわかりません。
なお、購入先はIIJmioが一番お安いかと。予備バッテリーも付いてきますし。
https://www.iijmio.jp/device/detail.html?key=Aterm_MP02LN_SA
手軽にリーズナブルに買えるのはAmazonでしょうか。
https://amzn.asia/d/0jlxV3km
書込番号:25807454
>hanahana12さん
こんにちは。ユーザーです(SIMはBiglobe)。
違いが有るか無いかの極論2択で言わないといけないのなら、「有る」です。
ざっくり言うと、
これみたく持ち歩きが前提で小さく軽く、容量に制約があるバッテリーを電源に使う前提で作られたものと、
据え置く故に多少大きくても重くても文句言われず、コンセントからの無尽蔵な電気を幾らでも使っていいものとでは、備えている機能的には同等でも性能的には違うんです。
前者だと性能面で何かと妥協しないと作れないのに対し、後者は妥協しないでいい、という側面があるので。
もしこれみたくポータブルなものと据え置く大型のタイプで機能性能にまったく差が無いんなら、メーカーはわざわざ持ち歩き用・据え置き用と作り分けて製品ラインナップを増やすなんていう「無駄」はしません。。。
使えます。
ここ↓でメーカー・機種名で検索すれば出てくる=対応機種と明言していますから。
●楽天回線対応製品 | 製品 | 楽天モバイル
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/certified-products/
#そうでなければ、(かつて)楽天モバイル自らがこの機種を積極的に売りはしない(しなかった)筈ですし。。。
●Aterm MP02LN | Wi-Fiルーター/周辺機器 | 製品 | 楽天モバイル
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/internet/aterm-mp02ln/
参考。
その参照先スレのお題だったSIM「CALENDAR 大容量1年プリペイドSIMプラン 楽天回線」って、発売元が「MP02LNでは使えない」と明言しています。たぶん解決できない技術的・決定的な何かがあるんでしょう。
#いつ書き足されたのか知りませんが。
●CALENDAR 大容量1年プリペイドSIMプラン 楽天回線
https://www.jpsimshop.com/rakuten-prepaidsim-1yearfulldata
無いとは(誰も)言えないです。
ぱっと思い付くところでは、
これMP02LNと至近距離にいる端末にて使う分にはいいが、その距離が離れるにつれて速度が落ちる・切れやすくなる度合いは据え置き型よりも大でしょう。
要は「より広い範囲で安定に早いWi-Fi」を求めるならば、これみたくよりは据え置き型にするに越したことはない、です。
電波で通信する上での要である「アンテナ」を狭く小さいところに押し込んだ作りって、電波の飛び(というか周囲から受ける方向の「感度」)の面で不利なんです。
同じ電波の送り受け用に使うアンテナなら、物理的にデカく作られたものには性能的に敵わないので。
とは言うものの、
まずは使ってみてもし某か不便なら次を考える、で良さそうに思いますよ。
ダンニャバードさんの仰るごとくで、これってお安く手に入るので。
ご検討を。
書込番号:25807508 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
コメントありがとうございます
実際に使ってらっしゃるとのことで嬉しい情報です
楽天でできなかったというのは気になりますね…
やるなら楽天が良いかなと思ってるのでそこはクリアにしたいかなと思ってます
やすい所の情報もありがとうございます
書込番号:25807527 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
コメントありがとうございます
対象機種と確認できて安心しました
今は販売してないようなので昔扱いのようですね
大きさの方も説得力のある説明ありがとうございます
確かに置く前提の大物なので感度とかバッテリー容量とか色んな面で優れる点はありそうですよね
コスト面を考えてルーターにするか
スピードやらを優先して置きようにするかですね
書込番号:25807584 スマートフォンサイトからの書き込み
>hanahana12さん
家ではWi-Fi、外出時も持ち出して、基本、povoの24時間使い放題で運用しています。
今、povoでは、このトッピングがあり→7日間 12回分 9,834円
このトッピング運用をしています。このトッピングは、実質的に楽天の無制限プランと近いものになります。
トッピングする手間がありますが、楽天の電波が弱い地域ではauの電波なので安定しています。
また、家ではお手頃価格の中継機を使って、Wi-Fiの範囲を広げています。
書込番号:25807609
>佐藤パコパコさん
コメントありがとうございます
povOのトッピングというのがよくわかりません。
7日使い放題というプランがあるってことですかね?
楽天の電波は良くないというのも聞くのでauの使えるのは魅力的ですね
ただどちらにしてもこの機種は5g対応してないんですよね?
中継機というのはWiFiの子機みたいなのを電話の有線に繋いでってかんじですか?
素人で、よくわからないですが電波アップのためになにかするのは良いアイデアですね
書込番号:25807908 スマートフォンサイトからの書き込み
>hanahana12さん
→24時間使い放題、3日間使い放題、一週間使い放題など、期間限定や定番で、トッピングして、ギガを購入するスタイルなんです。説明はpovoのサイトで詳細をご確認された方が確実だと思いますので興味があれば覗いてみてください。
→5Gには対応していません。
→繋ぐのは電源のコンセントだけで、Wi-Fiエリアが拡大する機器のことです。3000円から5000円くらいも出せば良い機種に巡り会えます
書込番号:25808196
>佐藤パコパコさん
ご回答ありがとうございました
ウェブサイトも見てみました。
佐藤パコパコさんは通話はせずにこの機種にいれて
自宅WiFiとして使ってらっしゃるんですよね?
楽天のほうが付帯サービス(楽天市場のお買い物が特になる、動画サービス無料付帯など)が魅力なのがある一方で
電波とかはpovoのが良さそうなのと実際に使ってらっしゃる方がいるというのは安心して使えるなと思いました
中継機についても少し検索してみます
書込番号:25808565 スマートフォンサイトからの書き込み
>hanahana12さん
→はい。自宅でも外出先でも持ち歩いてWi-Fiとして使っています。月間200から300GBくらいの使用になります。買った時は、通話付きのsimしかなかったので、通話はせずに通信だけで利用しています。いま、通話なしのsimも出たようですね。
→楽天市場は魅力的ですね。株主優待で利用出来る人もメリットあると思います。自分は、使わなければ請求が発生しないと言うところや、電波が安定しているところや、24時間無制限をトッピングしても実質48時間使えるところなどが、自分にマッチしています。
書込番号:25808682
先月まで楽天で使っていました
この製品は ヤフオクでも数千円で買えるので新品がなければ、試しで買ったらいかがでしょうか?
速さは場所によってかなり違うので試してみても
今は X11 使ってますが5Gになってもスピードは変わりません
書込番号:25809672 スマートフォンサイトからの書き込み
>佐藤パコパコさん
ご回答ありがとうございました
24時間トッピングすると実質48時間使えるというのはトッピングしたタイミングから翌日24時まで使えるとかそういった感じでしょうか?
一週間単位ですと実質8日使えるみたいになるだけでそれが2週間になるってことではないですよね?
楽天の場合、株主優待も取ると確かに永年無料になり良いかもですね
書込番号:25810138 スマートフォンサイトからの書き込み
>H.comさん
ご連絡ありがとうございます
楽天でも使えるという情報心強いです
5gでもあまりかわらないんですね
それならなおのことこのやすい端末は魅力ですしヤフーで中古なら安く買えるとのことで試す価値ありそうですね
僕の地域はどちらにしても今の時点では4gですが
地域差はあるとしてもそんなに変わらない地域があるというだけでも貴重な情報ですね
楽天は昼間(昼休みあたり?)とか少しスピード制限がかかると聞きましたがご利用してて不便感じることありましたか?
参考に教えていただきたいです
書込番号:25810143 スマートフォンサイトからの書き込み
>hanahana12さん
→そういうことになります。暫定的みたいで、今後はどうなるかは不明のようです。
一週間単位はその通りで、1日プラスされた8日間です。
7日間が12回分で、9,834円と言うセットを買っていますが、これだと楽天の無制限プランと同等となります。Amazonプライム3ヶ月付きや、au id連携で、キャッシュバックなどのキャンペーンもあったりするので、こっちのが気にいっています。
書込番号:25828977
CALENDAR 大容量1年プリペイドSIMプラン 楽天回線で接続できませんでした。
添付資料のAPN設定は、p.rcomm.jp で楽天コミュニケーションズと思いますが、どこでも圏外になります。
資料のユーザー名は、rcmven.jp です。試しに、楽天コミュニケーションズに書かれている aaa もダメでした。
SIMが壊れているかと思い、ドコモhome 5g でAPN設定をするとアンテナ3本でOKでした。
同じ症状のかたは、いませんか?
ユーザーですが仰るSIM/プランで使ったことは無いです。
これってMP02LNって5G回線非対応な機種ですが、関係はないですかね?
もしや、使おうとした場所に楽天の5G電波は来てるが楽天の4G電波は来てない、だから同じ「楽天回線専用」SIMでHome 5G機体なら繋がる・これMP02LN機体では繋がらない、ってオチかな、と。
ハズしてたらすみません。
書込番号:25533465 スマートフォンサイトからの書き込み
あくせすポイントネーむの間違いや
どこか間違っとるからや
よー見直してみ?
書込番号:25533549 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定は間違っていないです。
PINコードは関係ないはずです(PINのメッセージはでてこない)。
また、4G/5GのSIMカードを4Gの端末につけてもOKなはずで、home 5Gでは4G接続になっていました。
書込番号:25533697
間違っとらんのか?
端末初期化してみーや?
書込番号:25533793 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化して、APNオート接続ができない。APN設定してダメですね。
初期化も2回目です。
書込番号:25533819
私も同じ症状が出ています。
このモバイルルータは持っていませんが手持ちの海外版スマホ2台で、設定してもアンテナアイコンに『!』がついて繋がらない状態です。
別の手持ちのiPhoneでプロファイルを入れると通信できたので、Androidの設定ミスかと思いカレンダー社に連絡しましたが設定ミスはなく、併せて楽天に問い合わせてもらいましたが接続先が異なっているとかでいまだに解決できていません。
年明けには別の格安端末を手配して試すつもりなので、うまくいけば連絡しますね。
そちらも解決したら教えてください。
書込番号:25540965
SIMの販売元に問い合わせをしていましたが、
楽天回線MVNO回線には、技術的問題で解決できないと、
連絡がありました。
書込番号:25543365
解決しました。このページの機種でできるかはわかりませんが、一度お試しください。
https://article.sfbc.co.jp/rm-apn-configuration/#toc12
このサイトの『優先ネットワークをLTE Onlyに設定する』を試してみてください。
サイト消失に備えてメモもしておきます。
電話アプリ→*#*#4636#*#*→優先ネットワークの種類を設定から「LTE only」に変更する
3Gや5Gを探そうとして失敗していた接続先を、本体のハードウェア側の設定で4Gに限定させるような設定かと推測します。
初期設定はスクショしておいて、別SIMを刺したり本体を手放す際には戻すよう心に留めておいてください。
やっと解決したけど2カ月くらい掛かりました。プリペイド式だから解約できないし、もうこりごりです。
書込番号:25575609
MP02LNは、コリました。新しいファームも出るとは思えないので。
スマホのテザリングでSIMは使います。
連絡ありがとうございました。
書込番号:25576277
実家のモバイルルーターが大分古いのでこの機種を安く探していましたが、何でこんなに安いんだろうね。
追加バッテリーまで付いてるし、お得過ぎる
追加情報
先程商品を受け取りましたが、これ専用ACアダプタ付属タイプでした。
モバイルルーターはこれだけで良いですね。
書込番号:25431654
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
