Digio2 MUS-UKT173W [ホワイト] のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥2,260
タイプ:BlueLEDマウス インターフェイス:USB ボタン数:3ボタン 重さ:80g Digio2 MUS-UKT173W [ホワイト]のスペック・仕様
  • Digio2 MUS-UKT173W [ホワイト]の価格比較
  • Digio2 MUS-UKT173W [ホワイト]のスペック・仕様
  • Digio2 MUS-UKT173W [ホワイト]のレビュー
  • Digio2 MUS-UKT173W [ホワイト]のクチコミ
  • Digio2 MUS-UKT173W [ホワイト]の画像・動画
  • Digio2 MUS-UKT173W [ホワイト]のピックアップリスト
  • Digio2 MUS-UKT173W [ホワイト]のオークション
Digio2 MUS-UKT173W [ホワイト]ナカバヤシ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2021年 4月 9日
(35件)
「Digio2 MUS-UKT173W [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
Digio2 MUS-UKT173W [ホワイト]を新規書き込みDigio2 MUS-UKT173W [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
1
ナイスクチコミ15
返信34
有線マウスの方が壊れにくいか?
2023/01/27 16:52(1年以上前)
マウス > ナカバヤシ > Digio2 MUS-UKT173
クチコミ投稿数:94件
今までエレコムやサンワサプライ、バッファローと色んなメーカーの無線マウスを使用して来ましたが、大抵半年で壊れて買い替えになるので、せめて一年は持つマウスを探してます。
メーカーも大手3社は試したので今回は初のナカバヤシ製に変えてみようかと思ったりもします。
無線マウスの前は普通の有線マウスでしたが、5年以上使えていたので何故無線マウスはここまで壊れやすいのか気になります。
あえて有線マウスに戻すのが一番良い手でしょうか?
詳しい方居ましたらアドバイスお願いします。
書込番号:25115451
この間に14件の返信があります。
Chubouさん
クチコミ投稿数:2835件Goodアンサー獲得:203件
2023/01/28 19:23(1年以上前)
>CwGさん
■パソコン周辺の利用環境について
・パソコン本体を、スチール製の机やスチール棚のような金属製の物の上に設置している
  →普段は畳の上で使っています
・パソコンを複数台、隣接して利用している
  →パソコンは数台有りますが、あまり同時には使っていません。ドングルを挿し替えたりして、適宜切り替えて使用します。
・パソコンに隣接した場所で、電気製品を利用している
  これは有りますね。テレビとか暖房器具(温風ヒーターとか)。
■パソコンとワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスの距離について
・パソコンから離れた距離でワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスを利用すると、正常に動作しないことがあります。
  →無線マウスは主にノートPC用に使っていて、PCとマウスの距離は20〜30cmくらいです。
それ以外では、例えば、電子レンジをPCの近くで使っているとか
  →電子レンジの置き場所からは1部屋離れています。近くに有りがちなのは上述の温風ヒーターくらい。
引用URL、有り難うございます。
  →該当する問題点は余り無いかも。
  →魔境天使_Luciferさんへの返信にも書きました様に、発光ダイオードが光らなくなっている事が原因の様に思います。
書込番号:25117106
CwGさん
クチコミ投稿数:2348件Goodアンサー獲得:372件
2023/01/28 19:41(1年以上前)
>Chubouさん
テレビは間違いなく電磁波を出していますから(チューナーかな?)、可能でしたら少し距離を取ってみるのもアリかもしれません。
それと、気になったのが以下です。
>光学マウスの光が出なくなった理由として、On/Offスイッチの不良とか
私としては On/Offスイッチはほとんど触りません。
PCを使っていない状態でも1年中ずっと On のままです。この状態で1年くらいは電池が持つのですから Logicool マウスの電池持ちは驚異的です。
少なくとも Logicool のマウスに関しては On/Offスイッチは触らなくてもいいんじゃないかと思います。一度、それでどうなるか試してみられるのも一つの方法ですね。
もしかすると On/Offスイッチが壊れているというのは有り得るかもしれませんね。
話は変わりますが、交換用の電池としては、私は eneloop を使っています。20本くらい(それ以上かも?)あって、充電済みの電池を入れておくケースと、充電が無くなった電池を入れておくケースの2つに分けて使っています。
そして、充電が無くなった電池が、ある程度たまった時点でまとめて充電し、充電済みの電池ケースに移し替えています(この作業も、年に一度やるか、やらないか、くらいの頻度です)。なので、この数年くらい(5年以上?)新しい電池を買ったこともありません。
注意点としては eneloop は通常のアルカリ電池よりも少し電圧が高いようで、乾電池を必要とする全ての機器に問題なく使えるとは限らない(新しい機器であるほど対応している気がします。古い機器では対応していないケースが多い気がします)という点ですが、少なくとも Logicool マウスには使えています。
書込番号:25117131
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2023/01/28 20:07(1年以上前)
>Chubouさん
> USBのセレクティブサスペンドは有効になっていますので、
其れは、USB 2.* の方で USB 3.* の方はどうなっていますか?
> デバイスマネージャーでは問題無く
ロジクール を認識していない様ですが 「非表示デバイス」を表示させた場合 ロジクール 関連がエラー 等に成っていませんか?
> まさか、???タイマーとかが組み込まれていて、一定時間後に発症するとか… は、無いですよね。
M705 マウス を何回か更新してきましたが必ず クリック ボタン(左)のチャタリングでした。
ドングル は使い回しで古いのを使っているけど壊れた経験は無し、何とかタイマー ってのは無い様な気がしますが・・・。
Bluetooth 内蔵の場合は干渉する可能性も有るので要注意。
USB からの ノイズ 干渉の可能性が有るので要注意。
ワイヤレスキーボードまたはマウスの接続範囲が制限されている
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000016225/intel-nuc.html
USB 3.0 * 無線周波数干渉 (PDF)
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/boardsandkits/usb30radiofrequencyinterference.pdf
USB 3.0 デバイスと同時に使用すると、ワイヤレス製品が適切に動作しない
https://logitech1640183673.zendesk.com/hc/ja/articles/4422617480727
<2.4GHz ワイヤレス接続の場合>USB3.2(USB3.1/3.0)の周辺機器と2.4GHzの周辺機器を同時に使用すると、適切に動作しません。
https://www.sanwa.co.jp/support/faq/kaito?qa_id=3721
直接の関係性は不明ですが参考まで。
書込番号:25117156
クチコミ投稿数:13556件Goodアンサー獲得:783件
2023/01/28 20:12(1年以上前)
まぁ、おそらくは安物買いの銭失いって奴じゃないんですかね?
昔より安価になったとはいえ、マウスって結構複雑なメカニズムを持ってますから、そこそこの使い勝手もあって耐久性もってなると価格もそれなりに必要じゃないかなと思います。
ロジクール愛用と書きましたが、特価セールを除けば5000円以下の製品は買ったことがありません。安い奴はやはり同じメーカーでもコストダウンされているのが如実にわかるからです。
通常1万円前後の物を購入しましす。
有線で5000〜1万円の間、無線だと1〜1.5万円の間くらいが私的な相場です。
失礼ながら、安価な製品に過度な期待はしないがいいと思いますよ。
なお、ロジクール以外で使った経験があるのはエレコム、マイクロソフト、Razer、steelseriesあたりですかね。
マイクロソフトはかなりまだボール式のときですかね。
現在もメインは先に書いたMX Master 3ですが、サブPC用はRazerです。Razerはクリック感が軽すぎて好みではないです。
キーボードも黒軸を使ってるくらいなので、クリック感の強いもののほうが好みです。
この辺の好みの差も人それぞれなので、どのブランドが良いと明言はしませんが、少なくともそれぞれフラッグシップ級を使ったほうが満足度も耐久性も良いかと思います。
私はMX Master 3のような左右非対称の流線形デザインも好みなので、現状は当分このマウスで行く予定です。余計な機能もついてますが、そういうのは使いません。壊れた時に選択肢が無ければまた同じものを買うかと思います。
書込番号:25117168
Chubouさん
2023/01/28 21:08(1年以上前)
>CwGさん
発光ダイオードが光らなくなった原因として、テレビの電磁波も可能性は無くも無いかも知れませんが、影響が有るとすれば弱い電磁波よりはむしろパワーのある暖房機器具の方が大きい様にも思ったりもします。
On/Offスイッチの不良について
最近の無線マウスは省電力になっている様だから、あまりOn/Offスイッチには触らず点けっ放しが良いのでしょうね。
それでも、たまに、長目に使わない時にOffにしたりすることが有ります。
ロジクールにしてもサンワサプライのマウスにしても、小型のマウスのOn/Offスイッチはとても小さく華奢でいかにも壊れ易そうです。それが原因かも知れないという思いも若干有って、今度買った5個目の無線マウスは比較的大きめの普通サイズのものにしました。
eneloop、私も使っていました。
上記のように最近のマウスは省電力になっているという事もあり、私は今は、充電が面倒なのでマウスには eneloopを止めて普通の乾電池を使っています。
eneloopは他のシェーバーやリモコン、時計などに結構重宝して使っています。
>KIMONOSTEREOさん
それは、おっしゃる通りだと思います。
上にも書いたように、壊れた3個のロジクールマウスも1個のサンワサプライのマウスも本当に華奢な作りです。取りわけメカニカルなOn/Offスイッチ部分が頼りない作りになっていて見るからに壊れ易そうです。
ただ、私は手が比較的小さくて、なるべく小型のマウスが手に馴染むし、ノートPCと一緒に持ち運ぶ際にも邪魔にならない小さなマウスが欲しかったので、壊れても壊れても同じマウスを買い続けたのですが、さすがに3個とも同じように壊れては、少し考えを改めました。
書込番号:25117248
Chubouさん
2023/01/28 22:03(1年以上前)
>hamutan5054さん
>魔境天使_Luciferさん
USB 2.* USB 3.* というのは、いわゆる USB 2.0 とか USB 3.0 とか 3.2 とかのスピードの事ですよね。
マウスに付属して来るドングルは低スピードの USB 2.0 接続が普通では?(特に安物のマウスでは。)
USB 3.* というのは何処に表示されるのでしょうか?
私の添付したデバイスマネージャーのスクリーンショットの「HID準拠マウス」というのが、問題のドングルを挿した際に表示される項目です。ドングルを抜くと、このこの項目は消えます。
ドングルを挿した際に「HID準拠マウス」が現れ、抜くと消えます。
ロジクールの名前の付いた項目はどこにも出ません。多分標準的な機能だけの極くシンプルなマウスなので「HID準拠マウス」という表示しか出ないのでは無いでしょうか?
Bluetoothマウスは使っていません。(持っているのですが、ペアリングが面倒なので)
もっとも、意図せずに近くにあるスマホやタブレットのBluetoothがオンになっていて干渉が有るかも知れませんが。
> ???タイマー
これは、ちょっとふざけてみただけです。気にしないで下さい。
??? には有名企業 ソ○ー が入ります。(ソ○ーさん、ゴメンなさい。本当はファンですよ)
書込番号:25117335
Chubouさん
2023/01/28 22:12(1年以上前)
前の投稿で、
>hamutan5054さん
>魔境天使_Luciferさん
と書きましたが、>hamutan5054さん 宛ては間違いです。
>魔境天使_Luciferさん 宛てです。 m(_ _)m
書込番号:25117345
Chubouさん
2023/01/29 09:23(1年以上前)
スレ主さんの質問に対して、スレ主さん置いてけぼりの議論になってしまいましたね。
ここで、纏めておきますと、
私のケースでは、今まで有線マウスでは壊れたものは無かった、無線マウスでは立て続けに4個が同じような症状で使えなくなった。
その内3個はロジクールの同一機種のマウスであった。1個はサンワサプライの製品であった。共に小型の華奢な作りの安価な(千円余りの)製品だった、という状況です。
しかしながら、この事を以って、必ずしも無線マウスが有線マウスより壊れやすいと決めつけることも出来ない。何故なら、無線に関わる部分が壊れたという訳ではありませんからね。
故障の原因はハッキリしませんが、症状として発光ダイオードが光らなくなっているので、発光ダイオードの劣化や、On/Offスイッチの接触不良、回路の故障とかが考えられます。
強いて、この中で最も可能性が高いものを挙げるとすれば、やはりメカニカルな動作部分、つまり On/Offスイッチの接触不良ではないかという気もします。
なお、この On/Offスイッチは有線マウスには不要で、有りません。
従って、今の時点でスレ主さんにアドバイスするとすれば、(KIMONOSTEREOさんの見解を尊重して)あまりに安物の無線マウスには手を出さないこと、ケチらないこと。小さくて華奢な作りの製品、とりわけ On/Offスイッチ部分の動作に懸念のあるものは避けること、と言った所でしょうか。
そういう点に注意して購入すれば、やはり無線マウスの方が便利で良いのではないでしょうか。
とは言っても、KIMONOSTEREOさんの様にマウスに1.5万円もは出せないかも。(笑)
因みに、私はロジクールのマウスに就いては、3個壊れたにも拘わらず、使い勝手(使い心地)、デザイン、種類の多さ、販売実績等で他のメーカーよりはマシだと思っていて、新たに買って今使っている無線マウスもロジクールです。
書込番号:25117800
クチコミ投稿数:94件
2023/01/29 13:33(1年以上前)
皆さん回答ありがとうございます。
何故ロジクール製を外してるかと言うとロジクールのM590だかを買ったらわずか半年で壊れたのであんまり他社と差が無いイメージだからです。
どんな壊れ方かは、認識しなくなるか、ホイールエンコーダーの故障等でスクロール不可になる感じです。
もう少し考えてみます。
書込番号:25118159
2023/01/30 05:54(1年以上前)
>まゆひな321さん
まさに私の思う安物ですね。有線ならそこそこのクラスですが、無線だとかなりのコストダウンを施されたシリーズですね。当たり外れが大きいのでしょう。
ただし、半年なら保証で新品で交換してもらえたと思いますよ。
ワイヤレス系のマウスで専用電池以外のモデルは避けたがいいですよ。私も失敗したことがあります。まず重量バランスが悪いので操作性に影響します。また電池の持ちが悪いです。専用電池モデルなら長期持ちます。製品寿命くらいまではバッテリーの寿命も持つと思いますよ。
書込番号:25119275
クチコミ投稿数:94件
2023/01/30 08:34(1年以上前)
皆さん回答ありがとうございました。
少し高めの価格帯で検討してみますね。
書込番号:25119376
クチコミ投稿数:94件
2023/01/30 09:59(1年以上前)
結局無線マウスは壊れやすい印象が払拭されないのと、無線で5000円台は安物と言われたのと皆さん口をそろえてロジクール製をお勧めされましたので、ロジクールの有線マウスM500sとロジクール純正マウスパッドをセットで注文しました。
一応この製品は2年保証の様なので耐久性に期待して見ます。
そもそも有線マウス時代はバッファローもサンワサプライも5年毎の頻度で買い替えるくらいだったので、僕には有線マウスが向いてるかも知れませんね。
書込番号:25119452
クチコミ投稿数:1744件Goodアンサー獲得:83件
2023/01/31 23:07(1年以上前)
ちなみにエネループは1.2V、アルカリ電池は1.5Vです。
電圧は逆に低くなります。
この手(ニッケル水素)の電池はその代わり電流値が高く、特にピックアップ(瞬発力……瞬間的に流れる電流量)が高いので、パワーがモノを言うモーターを使う様なモノには向いていますが、逆に消費電力の低いモノには向いていないです。(ま、エネループは他のニッケル水素電池に比べると、その点は多少改良されていますが…)
書込番号:25121894
2023/01/31 23:18(1年以上前)
言い忘れましたが、ニッケル水素やリチウム電池などの場合、始動電流が高くなる傾向が有りますので、対策を打った回路設計でない場合、ダメージを受ける場合が有ります。(ま、最近の回路は対策済みの物が多いですが……)
ちなみに機種によってはこの始動電流を上手く使ってバッテリーチェックの機能に使っていた物も有りました。(充電式ではないリチウム電池を使った銀塩時代のカメラなど)
書込番号:25121910
クチコミ投稿数:94件
2023/02/01 08:18(1年以上前)
>v36スカイラインどノーマルさん
今まで普通の安い無線マウスなのでエネループ等の充電池ではなくパナソニックのエボルタ乾電池をよく使ってました。
書込番号:25122155
2023/02/01 21:02(1年以上前)
エボルタの方は確かにハイパワーですが、基本、アルカリ乾電池に準ずる仕様で特に問題的な話が有ったとは聞いた事が無いですね。
私がエネループの話をしたのは、誰かエネループの方がアルカリより電圧が高いと書かれていたと記憶していましたので……
書込番号:25123019
CwGさん
2023/02/02 18:21(1年以上前)
>v36スカイラインどノーマルさん
私のコメントは気になさらないで下さい。電圧だったか電流だったかは、私もあまり気にしてませんでしたが(正直、どっちでもいいんです)、eneloop が古い機器には使えないケースが多いという意見は私も同じですので。
(^_^;
書込番号:25124156
2023/02/04 10:38(1年以上前)
スクロール の ホイール は各社”有線”と”ワイヤレス”で恐らく共通部品の筈なので其処の強度が違うって事は考えにくいような気がします。
USB I/F の セレクティブサスペンド の設定が気になる!
一般的には USB 2.* の方しか行われて無い様な印象、USB 3.* の方は行っていますか?
書込番号:25126293
2023/02/04 10:44(1年以上前)
>Chubouさん
いいえ、ハード側の USBのセレクティブサスペンド に関してです。
Windows 10でUSB機器の電源が自動的に切れてしまう場合の対処方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018665
此しか設定を行っていない場合は USB 2.* のみの設定で USB 3.* の セレクティブサスペンド は有効に成っているので ワイヤレス マウス では反応が遅く(おかしく成ったり)成ったりと変に成る可能性が高いです。
書込番号:25126304
CwGさん
2023/02/16 23:22(1年以上前)
リンク先のページを、新しいタブのバックグラウンドで開くショートカットキー
>まゆひな321さん
書き忘れていましたが、ロジクールの製品保証は、かなり安心感があります(メーカーによっては、製品保証を謳っていても色々とイチャモンを付けられて保証が受けられないケースがあったりしますが、ロジクールはかなり良心的なほうだと思います)。
M500s は2年保証ですので、購入日から2年以内に壊れた場合、製品保証を申請すれば(そして明らかな故障と認定された場合には)、代替品を発送してもらえます(その際、M500s が生産中止になっていて、メーカーに在庫もなかった場合は、それと同等製品か?ひとつ上の製品が代替品となるようです)。
なお、代替品自体の保証期間は、最初の製品(M500s)の保証期間までとなります。
申請に必要なのは購入証明書とシリアルナンバーの2つは必須で、あと場合によっては製品の破損状況を確認するための写真をメールで送る必要がありますが、アマゾンなどで購入していれば「購入履歴」のページから(いつでも)購入明細書を発行(スクショ)出来ますので便利です。
もし M500s が壊れた場合、購入日を確認して2年以内ならば代替品と交換してもらえる可能性が高いですので、お忘れなく。
注意点としては、シリアルナンバーが製品の裏に書かれていた場合、使っているうちに印刷が擦れて消えてしまい、読めなくなる場合がある点です(そのような場合、別途メモしておくか、透明な保護シールなどを貼っておいたほうがいいと思います)。
あと、この M500s にはボタンのカスタマイズ機能がありますので、特にサイドボタンなどに、頻繁に使う機能などを割り当てれば更に快適になります。
ちなみに、私はサイドボタンの一つに以下のキーを割り当てています。
「Ctrl + 左クリック」
上記のショートカットキーは Chrome ブラウザでリンク先をバックグラウンドで新しいタブとして開く機能です。
http://pasokatu.com/14814#i-9
閲覧しているニュース記事などのページに、あとで読んでみたいなと思えるリンクがあった場合、サイドボタンをクリックするだけで新しいタブがバックグラウンドで開かれますので便利ですよ。
書込番号:25146069
ナカバヤシ
Digio2 MUS-UKT173W [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <2
