BRAVIA XRJ-77A80J [77インチ]
認知特性プロセッサー「XR」搭載の4K有機ELテレビ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月26日
このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2022年2月24日 19:32 | |
| 13 | 19 | 2022年2月20日 08:29 | |
| 5 | 3 | 2022年2月17日 17:28 | |
| 16 | 5 | 2022年2月16日 20:28 | |
| 2 | 3 | 2022年2月13日 00:34 | |
| 9 | 9 | 2022年2月12日 20:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-77A80J [77インチ]
私4月引っ越しになりまして、A80Jの77インチを狙っています。
今買っていいのか、3月まで待った方がいいのでしょうか?
今週多くの量販店は値下げしていなく、多分ps5が入庫して、すでに売上目標達成したのだろう。。。
買うタイミングが凄くまよいますね。。。
自分も詳しくない人間なので、ご参考までに・・・
年末から年明けに家電量販店が軒並み 47万6千円 でネット通販店よりも安くなるという
時期がありました。
その時に、実店舗にて交渉の末 45万(込み込み価格) で購入できました。
それ以降、地味に価格は落ちているものの、大きな動きはないようです。
いつが買い時か自分もわかりませんが、一度3月〜4月までは様子を見たほうが良い気がしますけどね。
(今慌てて買わなくても良い気がします。)
ただ、引っ越しとのことで、引っ越しの輸送時の破損のリスクを考える(77インチかなりデカイです。)と、引っ越ししてから
購入されたほうが良いのではないですかね?
書込番号:24618170
ご回答頂きありがとうございました。
私はある人気電気屋さんでそのお値段で購入できそうです!
ご指摘頂いた運送中破損の点も踏まえ、色々考えてから営業担当者と交渉してみます!
大変貴重な情報を頂き助かりました。
書込番号:24618377
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A80J [55インチ]
REGZAで使用していたRECBOXを新しく買い替えたBRABIA(A80J)に接続したのですが、録画機器のサーバリスト更新で認識されません。 ホームネットワークの接続サーバー診断では登録がされています。
REGZA時代に録画したものが全く見れないので困っております。
対応方法などアドバイス頂けたら幸いです。
>forthrightさん
ブラビアとRECBOXで、RECBOX内のコンテンツをテレビで再生する機能に関しては最新のA80Jでも対応していると思います(下記参照)。
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/hvl-rs_ls.htm
テレビ側がRECBOXをサーバーとして認識しないのですよね?
まずはブラビアとRECBOXとルーターの電源コンセントを抜いて、必ず10分放置、その後再度コンセントを挿しなおしてみて下さい。
書込番号:24470944
一旦全ての機械を電源コンセントを抜いて暫く放置してから電源コンセントを入れてみて下さい。
ネットワークの設定ミスがなければ、見られると思います。以外とアイオーデータのページに
ない製品でも、見られる可能性はありますが、やってみないと分かりません。
私もアイオーデータのRECBOXシリーズを使っていますが、ページに書かれていない製品でも
見られます。大抵はユーザーの設定でアクセス権で有効になっていない可能性もあります。
書込番号:24470994
>プローヴァさん
>nato43さん
早速のご回答ありがとうございます。
TVおよびRECBOXの電源コードを10分抜いた後に立ち上げましたが、録画機器として認識されませんでした。 残念です。
TVによるホームネットワークの接続診断ではブルーレイレコーダーとRECBOXは登録されていることとなっているのですが、録画機器の診断では登録になってません。 従って相変わらず見れません。
書込番号:24471015
テレビのMACアドレスがRECBOXに登録されていますか。RECBOXは録画機器ではなくネットワークHDDです。
もしかしたらですが、以前レグザを使用との事なので東芝でいうLAN1で
登録されていればあくまで登録したテレビでしか見られません。LAN-Sでないと
他の機器からは見られません。
なので東芝に確認された方が良いと思います。
書込番号:24471044
スレ主さん
レグザではRECBOXをどの様に利用していましたか?
@RECBOXをレグザのLAN-HDDとして登録し、RRECBOXに直接録画したり、USB-HDD録画リスト番組をダビング10維持しての移動などをしていた。
レグザから見るとRECBOXはLAN1などと表示されていた。
AレグザのでUSB-HDD録画した番組を同一ルーターに接続されたRECBOXにダビング(残回数1個へらしてのコピー)して利用していた。
レグザから見るとRECBOXはLAN-Sと表情去れていた。
上記@の場合、RECBOXに保存された番組は他のTVでは視聴不可能となり、スレ主さんの目的はたっせいできません。
状況Aの目的場合はスレ主さんの目的が可能です。
もしかして@の利用をしていませんでしたか?
ちなみに@の利用方法が可能なレグザはZ1世代以前の古いレグザです。
書込番号:24471371
「REGZA」では無く「XRJ-55A80J」の様な型番や形式で書いて下さいm(_ _)m
「Z1」などの「LAN-HDD録画機能」が有るモデルでは無いですか?
「REC BOX」といっても、「録画用」と「ダビング用」で、全く違います。
添付の図で、「録画番組」なのか「ダビング番組」なのかをしっかりと把握して下さいm(_ _)m
「録画番組」は「録画した機器でしか再生出来ない」という制約が有ります。
書込番号:24471773
既に書き込みありますが、
REGZAとRECBOXを、LANケーブルで直結して録画していたならば、
それは、RECBOX主目的の使い方ではなく、録画したREGZAとUSBハードディスク録画していた事と同じ。
録画機器の個体縛りがされている状態なので、そのRECBOXの録画データは、新テレビでは、見られません。
RECBOXの機能を、生かしていない。使い方です。
対処は、
旧テレビREGZAに、RECBOXをつないだ状態に戻し。同時にUSBハードディスクも接続し、
RECBOXに録画したデータを、USBハードディスクに、すべてダビング。
次に、RECBOXを家庭内LANにつないだ状態にして、旧テレビレグザの操作で、USBハードディスクにある全番組を、RECBOXに対して、ネットワークダビング。
こうしないと、新テレビブラビアに、DLNAサーバとして表示されません。
旧テレビを処分してしまった。というなら、方法は皆無ですし。
新しいテレビのソニーブラビアは、USBハードディスクに録画して、RECBOXなどサーバへダビングする。という機能もないので、RECBOXは、使えないということになります。
書込番号:24472062
>nato43さん
>ローカスPCIさん
アドバイスありがとうございます。
以前のREGZA(2008年製)ではHDDとして登録し使用していました。 おそらく LAN-1に殆どのコンテンツが録画されており、LAN-Sにはなぜか一つのみ録画されていたと思われます。
・・・ということはこれらの録画を見ることはもはや不可能ということですね。
・・・であればこのRECBOXを初期化して新しいTVで使用することは可能でしょうか?
また、その方法などについてアドバイス頂けたら幸いです。
書込番号:24472068
既に、私が、書いてますよ。
書込番号:24472096
確かにソニーのBRAVIAの多くは、他のDLNA対応製品にデータの移動は出来ないこともあります。
なので、旧テレビがなければ、RECBOXシリーズは使えません。一応RECBOXシリーズはネットワークHDDなので、PCのファイルサーバーとしては使えますが、やはり録画番組のHDDなので、ユーザーの
管理などで普通のネットワークHDDよりも劣ります。
10年以上は使っておられるので、引退させてもいいと思います。
私も6年間使い一度ファイルが読み込めなくなり初期化して使いましたが1年後引退させました。
私は別会社のテレビやレコーダーを使用していますのでRECBOXシリーズやLANDISKシリーズは
複数台数で便利に使用しています。まあ本体が壊れれば終わりですが。
書込番号:24472115
55A80Jは、録画番組を他の機器へ出す機能がありません。
RECBOXを初期化して、再利用するためには、
RECBOXに対して、録画番組を、ネットワークダビングできる機器が必要です。
そして、RECBOXの型番が不明ですが、
1、他の機器からRECBOXに送りこむ「アップロードダビング」
2.RECBOXの操作で、他のレコーダへアクセスして番組を落とす「ダウンロードダビング」
古いRECBOXは、ダウンロードダビングに対応していない場合もあり。
アップロードダビングのみのRECBOXなら、東芝のレコーダを別途買って、録画した後
せっせと、ネットワークダビングして、RECBOXにため込む。
(アップロードダビング可能なのは、東芝やIODATAのレコーダなど。)
ダウンロードダビングも可能なRECBOXなら、ソニーのレコやnasne などを買って
RECBOXを操作して、ダウンロードして、RECBOXにため込む。
(パナDIGAなども、ダウンロードダビング可能))
書込番号:24472128
>nato43さん
>ローカスPCIさん
>bl5bgtspbさん
>名無しの甚兵衛さん
皆様、色々とアドバイスありがとうございました。
以前のREGZAは処分してしまいましたので、対応方法はなさそうです。
一旦、引退させることとします。
また何かトラブルなどありましたらご相談させていただきたいと思います。
書込番号:24472140
>forthrightさん
他の方が書かれている内容と重複しますが。。。
であれば、RECBOX録画物の著作権情報が古いレグザに紐付けられていますので、これらは古いレグザの個体でしか見れません。
なので、もし古いレグザが手元にないならRECBOXの録画物はもう二度と見れないことになります。
また、RECBOXをA80Jで使えるかというとこれが使いみちがないんですよね。
ソニーテレビは元々LAN上のHDDに録画するという概念はありませんし、数年前からLANダビングの機能もなくしてしまいましたので。A80Jにできる録画はUSB接続の外付けHDDへの録画のみで、出口なしなのです。
他にLANダビングに対応したレコーダー等があってRECBOXにデータを移せれば、RECBOXをサーバーにしてA80Jから中身を見ることは可能です。
書込番号:24472149
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございました。
RECBOXはもう諦めて、一時保存限定を承知してUSB-HDDを使用して行きます。
書込番号:24473640
RECBOX(HVL-RS4)を購入しダビングしたものをBRAVIAのA80Jで閲覧しようと試みました。A80JからRECBOXをネットワーク上であるのは確認できたのですが、サーバとして認識できないでいます(サーバ一覧に出てきませんでした)。A80JでRECBOXの中身を見る方法をご存知の方は教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:24602932
jyu7さん
私ソニーTVは門外漢でアドバイスできないのですが、二つ確認させてください。
@一つめ
>RECBOX(HVL-RS4)を購入しダビングしたものを〜
とのことですが、RECBOXにダビングしたダビング元機器は何でしょうか?
もしかしてレグザZ1以前機種で、LAN-HDD登録したRECBOXにダビング10保持しての移動をされたのではないですよね?
A二つめ
ソニーテレビでDLNA視聴するためには、テレビを一度インターネット接続してDTCP-IPデバイスキー取得が必要とのことです。
BRAVIAのA80Jはインターネット接続されていますか?
以上この2点がきになりました。
書込番号:24603795
>ローカスPCIさん
ご回答くださり誠にありがとうございます。先の質問で情報が不足しており申し訳ございません。
>@一つめ
元機器はREGZA 47ZH8000となります。RECBOXはLAN-Sに接続されており、ダビング目的で使用しております。
元機器には内蔵HDDが500GB、LAN接続口、LAN-HDD接続口があり、LAN-HDD接続口にBaffalo社製LS-Q4.0TL/R5を接続して、録画をしておりました。RECBOXはLAN接続口につないでおり元機器にはLAN-Sとして認識されております。内蔵HDDとLAN-HDDの内容をRECBOXに移動するところでも困っており、内蔵HDDからRECBOXにはダビングは成功するのですが、LAN-HDDとして接続しているLS-Q4.0TL/R5からではRECBOXへのダビングは失敗しております。そのため、LS-Q4.0TL/R5から一度内蔵HDDにダビングをして、それをRECBOXにダビングをするというとても面倒な作業をしております。
LS-Q4.0TL/R5をRECBOXと同じネットワークに接続して、そこからダイレクトにコピー(ダビング)できないかと試みたのですが、RECBOXの付属ソフトMagical Finder2ではLS-Q4.0TL/R5はサーバとして認識されないようで、コピーはできておりません。これはLS-Q4.0TL/R5をサーバとしてではなく単にHDDとして使用してしまった(?このあたりはよくわかっておりません)ではないかと推測しております。
ダビングの回数については無知でよくわかっておりません。そのことで問題があるのかもしれません。
> A二つめ
> ソニーテレビでDLNA視聴するためには、テレビを一度インターネット接続してDTCP-IPデバイスキー取得が必要とのことです。BRAVIAのA80Jはインターネット接続されていますか?
BRAVIAのA80Jはインターネット接続はされており、YouTubeなども閲覧できることを確認しております。DTCP-IPデバイスキーなるものは何か操作をしないと取得できないものなのでしょうか。重ねての質問を失礼いたします。
また、現時点でのメーカ保証のRECBOXからの再生対応機種(https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_av.htm)を見たところ、Aシリーズがないことに気がつきました。これはもう対応のしようがないということになりますでしょうか。。
何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:24604840
jyu7さん
ソニーTVはまったくの無知でお知らせできません。
申し訳ありません、参考スレだけ貼っておきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000619809/SortID=18076947/
あとA8Jのソニーページにも記載があります。
https://www.sony.jp/bravia/products/KJ-A8G/feature_5.html
↑↑ページの中段くらい「nasne(ナスネ)(TM)やレコーダーの録画番組を別室から再生」に
>※ ブルーレイディスクレコーダーなどのデジタル放送映像を再生する場合、初回のみインターネット接続が必要です。
とあります。
とりあえずLAN-HDD(単なるNAS)として使用しているLS-Q4.0TL/R5は無視します。
接続としてはZH8000の3つ並んだLAN端子の真ん中とルーターを接続。
そのルーターはインターネット接続されており、さらにそのルーターにRECBOXとA80JをそれぞれLAN接続しているということでよいですか?
で、A8JからDLNA再生しようとしてもRECBOXが認識されないということですね。
では、ZH7000の操作で
レグザリンク⇒映像を見る⇒LAN-S表示のRECBOXを選択⇒フォルダー⇒・・・
と操作してZH7000でRECBOXにダビングした番組のDLNA再生はできますか?
↑↑がOKで、A8Jではできないとなると、A8JがRECBOXと同一ネットワークにない可能性あるかと思うのですが、
なのですよね。ちょっと難しいです。
RECBOXとA8JのIPアドレスを確認すれば同一ネットワークにあるかどうかわかります。
192.168.xxx.yyy
両者のIPがxxxまでは同じでyyyのみが異なれば同一ネットワークにいます。
ちなみにRECBOXのIPはZH7000で次の操作をすれば確認できます。
レグザリンク⇒映像を見る⇒LAN-SのRECBOX選択状態でクイックボタン⇒機器の情報
これで確認できます。
A8Jはの確認方法は存じません。
取説で探してみてください。
あまりお役にはたてませんが、私でわかることは以上です。
解決期待します。
書込番号:24605997
jyu7さん
私の予想としては↓↓の接続などに誤りがあったのではないかと危惧していますがいかがでしょうか?
さらにA80Jを無線LAN接続している場合、ネットワーク分離機能なるもので同一ネットワークからはずれていないか?
そのあたりも確認したほうがよいです。
ネットワーク分離機能の詳細についは私も詳しくありません。
ググるなどしてみてください。
書込番号:24609840
77インチの有機ELを購入したいのですが、A80JとC1では価格も同程度という事で迷っております。
主な用途はアニメや映画鑑賞でゲームは今の所していません。また、サウンドについてはホームシアターを組んでいますのでサウンド機能については選択肢に考慮していません。
A80Jは表面処理が残念という事ですが77インチは大丈夫らしいので、あとはエンジンの違いかなと思っています。
ちなみに77インチを購入するまでの代替として55インチのCXを所有しています。画像自体は有機ELなので綺麗ですが、アニメ等で動きの早い場面で破綻することもありちょっと気になる部分があります。C1はCXの後継機ですがそこまでエンジンに違いは無いので、今回77インチを購入するにあたり、ソニーのA80Jも気になった次第です。
という事でこちらの掲示板の玄人の皆様に77インチであればA80JとC1を購入するのであればどちらにするかアドバイスを頂ければと思っています。
><BLITZ>さん
値段が変わらないのであれば、主な用途はアニメや映画鑑賞でゲームはしないというのならA80Jでいいと思います。
LGはゲーム向け機能の充実が利点ですが、地デジ画質や番組表の表示など日本メーカーには及ばないですし、ブルーレイで映画を見る場合、テレビ側につなげてeARCを利用ではLGではDTS音源のパススルーが出来ません。
ホームシアターで使用するAVアンプ側にプレーヤーをつなげるのであれば問題はありませんが。
書込番号:24604022
><BLITZ>さん
良く研究されていますね。
A80Jの問題点はハーフグレアの画面ですが、おっしゃるように77型はこの処理のパネルがLGのラインナップに無いようで、大きな問題点から逃れられます。
画質面ではやはり地デジなど低画質コンテンツのお化粧具合ではソニーの方にメリットがありますね。
私はLGとパナソニックの有機のユーザーですが、LGの方で地デジをみてもさほど悪いとは感じませんが、細かいことを言い出すと気になる点は確かにありますね。
海外発表によれば、22年モデルはパナソニックも77型を出しそうなので、もし出ればそちらの方がソニーよりもお勧めではありますが、現時点でLGとソニーの二択であれば、画質で選べば上記のようにソニーの方が無難です。
ただ、LGのOSは安定感がありますが、それに比べてソニーはここの口コミでみてもわかる通り、Androidに起因する細かいバグや不安定が結構あります。LGと同様の安定感を期待すると裏切られます。特に外部オーディオを組み合わせた場合に問題が散見されますので、スレ主さんのように外部オーディオ前提だと注意が必要です。
安定させるには、内蔵アプリを使わないのがベストとのことなので、ソニー機のユーザーの中にはネット動画をappleTVデバイスやfire stickで見ている人もいらっしゃいます。端子を1個食われてしまいますし、面倒ですけどね。
私なら6月まで待ってパナソニックの22年モデルの動向を見てからにすると思いますが、その場合、実売価格が下がるのを待つと購入が年末近くになってしまいますね。今はもう年明けなので、21年モデルについては値段は結構落ち切っていてお買い得なので。
書込番号:24604546
>meriosanさん
アドバイスありがとうございます。やはり日本のメーカーということもあり、地デジや動画視聴であればA80Jに軍配が上がるという事ですね。
>プローヴァさん
いつもアドバイスありがとうございます。実は最初65インチのJZ2000が欲しかったのですが、店頭で77インチの大きさに圧倒されて泣く泣くパナソニックは候補から外していました。それまではJZ2000を買う気満々だっただけに、22年にパナソニックが77インチを出すかもという情報を頂いて非常に心が揺れてしまいました(笑)
ただ値段が落ち着く年末まで待てるかわからないですし、A80Jが30万台まで値下がることも考えられるのでもうしばらく55インチのCXで我慢しようかと思います。
書込番号:24605213
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80J [65インチ]
ケーズデンキで220.000円、下取り10.000円、リサイクル費用4.620円で実質214.620円と言われております。自宅のテレビが故障と思い購入検討していましたが、配線の不具合だったためすぐ直りました。それでも、気にいったため購入を検討しております。2月より3月.あるいは、もう少し待てばもう少し値段は下がるのでしょうか。
書込番号:24601809 スマートフォンサイトからの書き込み
半導体の影響で、今年は例年みたいに新型発売より先に、品切れになるのでは?と噂されています。品切れすると相場が大きく上がりますからね…それに、SONYの有機ELが、今の最安値(約21万円前後)から大幅に下がる事は考えにくいでしょうから。私なら、そんなリスキーな賭けをするより、今買いますね。今は、どこも決算セールで価格も最安値に近い価格を提示してくれますよ!時期的に見ても悪くないと思います。
書込番号:24601871 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。価格を55インチの方と勘違いしていました。訂正させていただきます。
書込番号:24601876 スマートフォンサイトからの書き込み
>wakuwakudaisukiさん
購入方向で進めたいと思います。
書込番号:24602548 スマートフォンサイトからの書き込み
>2217さん
実質21万ということは55型の話ですかね。
下記が前期種A8Hの価格推移です。2年スパンで見てみてください。
https://kakaku.com/item/K0001247726/pricehistory/
ソニー含め多くのメーカーは次年度モデルに切り替わるのは6月前後なので、7月頃まではだらだら値は下がると思います。少なくとも前モデル歴代最安値の18万くらいまではいくとは思いますよ。
その前提で買う時期を判断されればと思います。
半導体問題は一種の優先順位の話ですので、電子機器でも影響が出ている商品群とそうでないものが混在しており、テレビに関しては深刻な影響は出ていないように見えますが、先のことはわからないと言えばわからないですね。
書込番号:24602656
>プローヴァさん
55型を検討しております。
21万円が今週の金曜日までと言われて悩んでいたので、
もう少し価格の推移を見ていこうと思います。
書込番号:24603768 スマートフォンサイトからの書き込み
15年程使用したテレビが壊れかけているため、新しいテレビの購入を考えています。
家電量販店で有機ELテレビに興味があることを伝えるとBRAVIA A80JとREGZA X8900Kの2つをおすすめされました。
予算は20万円から25万円程度で、サイズは65Vで考えています。
主な用途は地上波やYouTubeの視聴です。
地上波はドラマや映画などをHDDに録画もします。
自分なりにレビューを見たりして調べてみましたが、イマイチどちらにして良いのかはっきりしません。
皆さんであればどちらを選ぶかご意見(特に理由)をお聞かせください。
書込番号:24517590 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001357204_K0001347763&pd_ctg=2041
録画性能的には、ブラビアの方が上かも知れませんが、「BS/CS4K」の録画をどう考えているかにも依るので...
YouTubeだけで良いならどっちでも良いとも...
「XRJ-65A80J」の口コミに書いている時点で、「XRJ-65A80J」の方が良いなぁって思っているのでは?(^_^;
書込番号:24517711
>名無しの甚兵衛さん
SONYという肩書きのせいかわかりませんが、何となくA80Jの方がいいのかも…と感じていたのは事実です(笑)
だからこそ客観的な評価を聞いてみたかったのです。
書込番号:24518045 スマートフォンサイトからの書き込み
>霞桜の狼さん
もしかしたら、ご存じかもしれませんが、両機種等についての動画がありますので、ご紹介します。
私は、Netflixが見られないので、REGZA X8900Kはないですが、シャープのXLEDも気になって、BRAVIA A80Jにも決めかねます。
https://www.youtube.com/watch?v=aolypbt_r9c
書込番号:24518147
>霞桜の狼さん
どちらの機種もせっかくの有機ELなのに画面の表面処理が液晶ライクなハーフグレアになっているという妙な設計方針の機種です。
少しでも明るい部屋だと画面が部屋中の光を乱反射して白っぽく光るため、有機の良さである艶感のある黒が再現できません。
なので私なら両機とも却下です。
このクラスのミドルレンジ有機で個人的におすすめできるのは、パナソニックJZ1000くらいになりますね。こちらはグレア画面なので画面が白っぽくなりません。また、東芝やソニーと違って、テレビで録ったものをレコーダーにLANダビングできますし、CM飛ばしに便利なオートチャプターもつきます。
書込番号:24518167 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的には地上波の2K映像ならREGZAの方がA80Jより映りがいいと感じるのでREGZAですね。
とはいえ、人によって映りかたの好みは違いますので店舗の展示品を使って地上波を見比べるといいと思います。時間があれば他社(シャープやパナソニック)下位モデルも見比べるのがベストです、会社によって見え方というか方向性の違いが分かると思います。
後は最近の有機ELなら焼き付きは滅多な事では無いとは思いますが、もし気にされてるor焼き付き?なにそれ?というのであればパナソニックのが安心でしょうか
書込番号:24518277 スマートフォンサイトからの書き込み
>イマヒマ人さん
こんなタイムリーな動画があったとは!
どちらかと言えばX8900Kの方が焼きつきの心配がなさそうですね。。
悩ましい…
書込番号:24518378 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご意見ありがとうございます。
この2機種を勧められた理由の一つが、どちらもフェアをやっているということでした。
JZ1000についてはノーマークだったので、少し調べてみようと思います。
書込番号:24518642 スマートフォンサイトからの書き込み
>mofumonさん
書き込みありがとうございます。
地上波ならREGZAという意見は別のところでも見た気がします。
有機ELを使用している人が周りにいないので、どの程度焼き付きが起きるのか想像できません。。。
そう言った意味では、焼き付きの少ないモデルにしておいた方が安心かもしれませんね。
書込番号:24518656 スマートフォンサイトからの書き込み
両機種持ってるけどモーション倍速も8900Kかなと
書込番号:24595777 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
