BRAVIA XRJ-75X95J [75インチ]
- 認知特性プロセッサー「XR」を搭載したフラッグシップモデルの4K液晶テレビ(75V型)。人が目で感じる自然な美しさと音の臨場感を実現。
- 背面中央部のサブウーハー、背面上部のツイーターと下部のミッドレンジスピーカーそれぞれを別のアンプで駆動し、音の臨場感がさらに向上。
- 「Google TV」機能を搭載しネット動画の視聴に適している。ソニー・ピクチャーズと連携した専用のコンテンツサービス「BRAVIA CORE」に対応。
最安価格(税込):¥472,000
(前週比:±0
発売日:2021年 6月19日
このページのスレッド一覧(全175スレッド)![]()
| 18 | 10 | 2021年9月29日 23:33 | |
| 0 | 6 | 2021年9月23日 23:31 | |
| 6 | 8 | 2021年9月23日 09:11 | |
| 65 | 13 | 2021年9月22日 20:38 | |
| 14 | 4 | 2021年9月21日 19:01 | |
| 9 | 5 | 2021年9月21日 16:04 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ]
【困っているポイント】
65X95JとPS5、サウンドバーのYSP2700の繋げ方について教えてください。
【質問内容】
65X95Jを、購入し今週末に届く予定です。
上記の繋げ方について悩んでおります。
私が、調べることができた範囲では、
65X95J、PS5はeARC、120fpsに対応
ysp2700はARC(おそらくeARCは非対応)、60p対応(fpsについては不明)
この場合、音質を優先する場合は、PS5→YSP2700→65X95J
動画を優先する場合は、PS5→65X95J→YSP2700
という、解釈で宜しいのでしょうか?
ご教示ください。
書込番号:24368539 スマートフォンサイトからの書き込み
PS5をeARC接続
サウンドバーのYSP2700は音質は我慢してBluetooth接続
書込番号:24368576
>ふーたむーさん
同機種を持っています。
私の場合、ソニーストアの人にセッティングして頂いたのですが、HDMIの3にBlu-rayプレーヤー、HDMIの4にプレステ5という配置でしたので、ふーたむーさんの場合も、HDMIの3にサウンドバー、4にプレステ5でいいのでは?と思います。
違ってたらすみません…。
書込番号:24368601 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetooth接続の考えはなかったです。
届いたら試してみます。
ちなみにこの場合、
PS5 →(ケーブル) 65X95J →(ケーブル) YSP2700と比べ、
PS5 →(ケーブル) 65X95J →(Bluetooth) YSP2700
は、どのような利点があるのでしょうか?
たびたびの質問、申し訳ありません。
書込番号:24368752 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどの投稿、Tomo蔵。様、ありがとうございます。
書込番号:24368760 スマートフォンサイトからの書き込み
すぴねる様
ソニーストアの方に、セッティングして頂いだいたのは心強いですね。
ソニーのX95Jシリーズの説明に、eARC は「HDMI3」入力端子のみ対応。4K/120fps、VRR、ALLMは「HDMI3、4」入力端子のみ対応。とあるので、すぴねる様の様な接続方法になったのでしょうか。
私の場合は、サウンドバーがおそらくeARCに対応していないかと思いますので、HDMI3に繋げるべきか悩む所です。
しかし、私自身がeARCを十分に理解できていないこともあるため、今週末にこの方法も試してみます。
書込番号:24368771 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふーたむーさん
お考え通りの方針でOKですよ。一応説明しておきます。
・X95JはARC対応が3番、HDMI2.1(4K120P)対応が3,4番ですね。
・PS5とX95Jは4K120P対応です。
・YSP2700は4K60P,HDRまでは映像パススルー出来ますが、4K120P(HDMI2.1)は非対応です。
まずは、サウンドバーYSP2700はX95JのARCの3番につなぐしかないですね。これでTVの音をサウンドバーに出せますし、TVとのリンクも動作します。
映像優先でPS5の4K120PをTVに映すには、PS5は空いている4番につなぐしかありません。
この場合、PS5の画質はフル対応できますが、音質に関しては、ロッシーなマルチ音源Dolby Digital/ATMOSまでの対応となり、Dolby TRUE HDやロスレスのATMOSにはARCの制約のために対応できません。
音質を優先するには、PS5をYSP2700の外部入力につなぎ、YSP2700の出力は上記と同じくX95Jの3番につなぎます。
この場合画質は4K60P,HDRまでのパススルー対応となり、4K120Pは非対応になります。X95Jは4K120Pまで映せますが、YSPがパススルー出来ないため4K60P止まりになるのです。
音質はDolby TRUE HDやロスレスのATMOSなどのロスレスマルチに対応できます。
ARCもeARCもアンプ接続用の端子ですので、ここにPS5をつないでもいいですが、つなぐ意味がありません。スレ主さんはYSP2700がありますし、PS5は4番でフル対応にできますので問題ありません。YSPをBTなんかでつないだら音質面でも遅延面でも何のメリットもありません。
画質と音質をフルに両立するにはeARC対応のAVアンプやサウンドバーを新しく買うしかありません。
以上参考まで。
書込番号:24368815
プローヴァ様
詳しい返信ありがとうございます。
大変参考になりました。
教えて頂いた方法で、今回は映像優先にしたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:24368893 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふーたむーさん
そういうことだったのですね!
詳しくありがとうございました。
お手数をおかけしてすみません。
書込番号:24369090 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふーたむーさん
最近PS5がバージョンアップし、BRAVIA XR単独で、3D音声対応となり、臨場感も抜群です。
PS5プレー時に自動的にゲームモードになりますが、もはやサウンドバーが不要なほど、良い音が出ます。
深夜帯のナイトモードを除き、PS5はBRAVIA本体のみの接続で、サウンドバーがを使ってません。
PS5のゲームで、人の声をはっきり聴きたい場合は、BRAVIAくっきり音声を選択すれば、解決します。
更に、センタースピーカー接続で、よりくっきり音声と重厚感あふれるサウンドを満喫できます。
因みに、我が家のサウンドバーは、HT-A7000/SA-RS3Sです。
まだ、120fps対応のゲームソフトが少ない状態ですが、PS4用のゲームも体感上、快適に感じます。
>プローヴァさん
↑同感です
書込番号:24370316
james007様
ご返事ありがとうございます。
確かに、サウンドバーがある以上、使うものだとこだわりすぎていたようにも思いました。
PS5使用時は、テレビ単体とサウンドバー使用を比較してみて何度か試してみます。
書込番号:24370487 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-85X95J [85インチ]
85X95Jなんですが、グーグルアシスタント(ハンズフリー検索)を切る方法って本体のマイクスイッチを切る意外ありませんか?
本体マイクスイッチを切るとYouTubeのハンズフリー検索も出来なくなってしまいます。
リモコンの検索ボタンは使用したいです。
どうも誤作動というか、本体グーグルアシスタントがたまに勝手に起動してしまい困っています、、、
以前9500G使用していたときはYouTubeの検索だけリモコンで音声で検索し、本体のアシスタントは切るって出来ていたと思ったんですが、、、
何か良い方法ないでしょうか?
書込番号:24352468 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
本体マイクって、テレビがOFFの時でも使える為の設定なのでは?
本体マイクがOFFでも、電源が入っていれば、リモコンのマイクは使える様な...
「本体マイクをOFFにすると、Googleアシスタントが無効になる」という訳では無いですよね?
書込番号:24352579
リモコンマイクのボタンを押しても反応しません。
それはまだいいのですが、YouTubeの検索履歴の横のマイクマークのアイコンを押して話ても反応しないんです。
本体再起動をするとYouTubeのマイクマークも消えてしまいます、、、
YouTubeだけ音声検索出来れば良いのですが。
書込番号:24352795 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンの音声検索ボタンを長押ししながら音声検索ですね。
一瞬押して検索はされません
取説に確か書いてあったと思いますが。
書込番号:24353088 スマートフォンサイトからの書き込み
長押しで出来るのは知ってるんですが、YouTubeでは使用出来ないです、普通にグーグル検索した結果になってしまいます、、、
書込番号:24353113 スマートフォンサイトからの書き込み
「YouTubeアプリ」は、「リモコンの音声操作ボタン」に対応しているって事でしょうか?
スマホなどのように、「音声」アイコンを押してからで無いと音声検索出来ないとかでは無いのでしょうか?
「Googleアシスタント」は、「テレビの操作」になるので、「YouTubeで〜を探して」などと指定しないと出来ない様に思いますが...
書込番号:24359003
YouTubeアプリを起動し、画面の検索履歴の横にマイクマークがあるんです。それを押して検索できます。
これはやりたいことで、これをやりつつ本体のマイクを切りたかったです。
理由はYouTubeを見てて、動画の中で[グーグル]なんて言葉を発すると反応してしまうんです。
書込番号:24359075 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X95J [75インチ]
本日、XRJ-75X95Jを購入しGoogle TVをセットアップしましたが、オッケーGoogleでテレビをつけては反応してテレビ電源はつきますが、テレビを切っては反応しても電源が切れません。なぜでしょうか?
書込番号:24338956 スマートフォンサイトからの書き込み
>オレンジ4さん
下記参照して下さい。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001152450/SortID=24337027/
googleアカウントを削除して再度入れたら直ったとおっしゃってます。
書込番号:24338987 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
早速の回答ありがとうございます!
試してみます!
書込番号:24338999 スマートフォンサイトからの書き込み
言い方を変えたりすれば解決しますよ
学習させることです
書込番号:24339053 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleを再設定するのに、デバイスを削除したら出来る様になりました。同じ名前のデバイスがあった?のか、デバイスは残っています。よく分からないですが解決しました。ありがとうございました。
ちなみに、我が家は、ヘイSiriとアレクサが既に同居しており、今回オッケーGoogleが入居してきました。
書込番号:24339082 スマートフォンサイトからの書き込み
>オレンジ4さん
すでに解決済みなので、安心してます。
OK GoogleはAndroid最新版ですが、学習が必要です。
インストール時、文章読み上げは、すべて実施されてますか?
このBRAVIA XR65は、YouTubeやNETFLIXの会話にも、時々反応する症状を除けば、大満足してます。
電源オフ時にもBRAVIA下部に、薄黄色のランプがついており、OK Google反応用と分かっていても
電源オン時との分かりやすい色分けを希望します。
書込番号:24340699
>james007さん
テレビ音声にオッケーGoogleが反応しますね。テレビの内蔵マイク切って、アレクサでオンオフ操作しようかと思ってます^_^
テレビのオンオフ点灯はわかりにくいですね。オン時は白とかにしてほしいですね^_^
書込番号:24342504 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ランプの話が出て、とても気になったので質問させてください。
電源オン時にランプが消える設定はないのでしょうか?
また、ランプを見てオンかオフかの状態を区別できないのでしょうか。
書込番号:24357142
>o-jisanさん
Jモデルは電源入ってる時のLEDイルミネーション機能
無いから点灯しない
リモコン操作などの時に数秒白く光るだけ
書込番号:24357467 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
家
【重視するポイント】
画質
【予算】
50万円
【比較している製品型番やサービス】
有機EL
【質問内容、その他コメント】
家電量販店で有機ELのブラビアとこちらの液晶テレビを比較しましたが、どう見ても前者の方が黒が閉まってコントラストが高く美麗に見え、店員のお薦めも前者で後者を選ぶ理由はないとまで言っていました。
しかしこちらを拝見すると後者を購入している方も多いように見えますが、あえて画質の劣る液晶テレビを購入する理由はなんでしょうか。
価格の安さ以外にあれば参考までに教えて下さい。
書込番号:24350347 スマートフォンサイトからの書き込み
>価格の安さ以外にあれば
それ以外はないでしょ。
テレビなんてそこそこの画質で映って最低限の機能さえ備わってれば
それ以外の部分に金なんてかけたくないって層は一定数存在する。
もちろん、自分もそのうちの1人なんだが。
書込番号:24350363
>戦象さん
初めまして。
私も液晶テレビ選択した1人ですが、まあ、有機の同サイズ買ったと思われる金額でサラウンドシステム、テレビ台、Blu-rayプレーヤー、Blu-rayレコーダー、PlayStation5が買えてしまっておうち時間が大変充実した事が大きいですかね?
画質の点はお値段が倍くらいする有機ELと比べたら劣ることは否定できませんけど、フルハイから比べると格段に良くなってるかなー?と言う感じでしたので…。
家で有機と比べることもないですし…。
人それぞれ何を重視するかによって、購入機種が変わりますし、画質重視の方が有機EL選択されるのは当然かと思います。
書込番号:24350414 スマートフォンサイトからの書き込み
>戦象さん
有機ELは焼きつきを気にする方がいます。
また、液晶の明るさ重視の方もいます。明るくコントラスト足りずにギラギラ白っぽいのも気にならない。
画質よりも上記を重視するということです。
書込番号:24350419
>kockysさん
>すぴねるさん
>MIFさん
やはり価格で選ぶ方が多いようですね。
大変参考になりました。
ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:24350666 スマートフォンサイトからの書き込み
私は3年間有機液晶テレビを使った上で、液晶モデルをあえて選びました。その理由をご参考までに書いておきますね。
(1)有機液晶は寝室で焼き付きしないように気をつけながら運用しています。つまり同じところに同じ文字を長い間表示しないようにするということです。ソニーの有機液晶にはピクセルシフトという機能がついています。時々表示ピクセルをずらして表示することで焼き付きを軽減する機能です。ただ、大きくずらすと画面自体が切れてしまうので数ピクセルだけずらすもので、時々ピクセルをずらすのを感じます。しかしテレビのテロップは数ピクセルだけずらしても、同じ色を表示し続けることがあり得ます。寝室のテレビは私が気をつけていればなんとかなりますが、今回購入したリビングのテレビは家族の方が観る時間が長いです。家族が同じ画面を見続けてるんじゃないかなんてイチイチ気にするのはストレス溜まるな〜というのが液晶に回帰した一番の理由です。
(2)寝室のテレビは直射日光を浴びることがない位置においてあるのですが、リビングのテレビはカーテンを開けるともろに日がさす環境です。この環境下では有機液晶よりも液晶テレビのほうが見やすいというのが第二の理由です。X95Jは液晶としては頑張っていますが黒の締りは確かに勇気液晶の方が勝っています。しかし日が当たる環境では最大輝度が明るい液晶が若干勝っているというのが私の評価です。
(3)同じ画面の大きさなら液晶の方が安い。だったらきれいな画面より大画面が正義。これはみなさんがお答えになったのと同じです。
他にも電力消費量が液晶の方が低いみたいなメリットもありますが、年間数千円なので気にしていません。寿命が液晶の方が長いと言いますが、10年保てば良いのでそこも重要ではないかな〜
X95Jは前のテレビより映り込みが少ないし、斜めからの画像がきれいなので、環境を自分好みに調整できないリビングでは最適なテレビであると私は思います。
書込番号:24351964
13点
わたしは新しいモノ好きで数年前に有機ELのスマホに飛び付いてすぐ焼き付いて泣きました。
その有機ELアレルギーがどうしてもあって、いくら改善されたと言ってもどこかで気を使ってしまうテレビへの拒否感がありました。
そんな人には有機ELの型落ちやエントリーモデルなんかは問題外。リモコンのワンタッチボタンが少ないなんて絶対イヤ。
わたしの場合SONYの液晶テレビ最新フラグシップモデルという魅力と、液晶テレビなんて一見では大差がないと思っていたのが店舗で90Jと比べた画質の圧倒的違いの実感が大きいです。
とは言えA90Jが10万くらいの差なら悩んだと思います。
書込番号:24352157 スマートフォンサイトからの書き込み
>戦象さん
まぁ画質重視のスレ主さんからしたら、安いから選んだんでしょ?と言われたらそうなのかもですが、サイズ重視の方からすると、サイズダウンしてまで買うほどの魅力なかった…と言う感じですね。
ご自身の納得のいく機種をご選択下さい。
書込番号:24352263 スマートフォンサイトからの書き込み
『有機液晶』なんてものは無いです。
書込番号:24352315 スマートフォンサイトからの書き込み
>戦象さん
店頭は一般家庭の10倍近く明るい環境なので、暗部再現に優れる有機ELの良さが伝わりにくい環境です。
ここクチコミでも、多くの方が有機ELに対して、店頭で見た印象より自宅で見た印象の方がはるかに綺麗に感じたとおっしゃってますが、私もそれは第一印象として同様に感じました。
なので店頭で見比べて、有機の画質にそこまでの価値を感じなかったとして、実際に購入せず自宅での視聴体験をしていない人の意見の信憑性はそれなりと考えた方が良いかもしれません。
書込番号:24352381 スマートフォンサイトからの書き込み
>戦象さん
もう解決済みとのことですので、おまけとして。
私も最初は有機液晶を購入する気満々でしたが、気になった点としては(価格はもちろんですが)店員さんに「昼間明るい部屋で見るときは4K液晶の方が明るいですよ」と言われたことです。自分の場合はまさにそのような視聴機会が多く、4K液晶の画質も十分にキレイだったので今回はこちらを選択しました。
それに、有機液晶テレビは普通の液晶テレビと比べてまだ新しい製品ですし、今後の技術革新で性能が上がって価格が下がる商品だと思ったんですよね。購入するのはそれからでもいいか、と考えました。
書込番号:24353491
>ミラクルマイルさん
有機液晶?→ 有機EL
書込番号:24353644
>bsdigi36さん
そうですね、失礼しました。
書込番号:24355280
HDR対応考えるなら黙ってLCD。
OLEDはHDRじゃ偽物の表示しか無理だし、表示自体も非常に貧弱なので
LCDは上位機種ならOLEDをハナで笑えるレベルのリファレンス級の表示ができますよ
書込番号:24356647
初めて書き込み書きます。
当方日本人ではないので、日本語がおかしかったらどうか大目に見てください。
X95J75インチ及び85インチを購入された方への質問です。
こちらのテレビは日本製でしょうか?それとも海外製でしょうか。
質問の意図としましては、
どうやらX95Jの75インチと85インチの海外産はスクリーンに不具合が存在しているらしく、今75インチの購入を検討しているので気になって確認したく質問をさせていただきました。
不具合についての詳細は下記の動画や添付ファイルをご確認ください。
画面が灰色か白を表示する際に、暗い格子が見える状況です。
(85インチが最もこの現象が多く、75インチはそこそこ、65インチはほぼ無いようです。なおこの問題が報告されたのは中国やアメリカの製品です。原因は不明だが、海外産と日本産の作りが違うみたいです)
先週土日に実際店頭に行ってYoutube でテスト動画を見てきました。
個体差なのか分かりませんが、自分が見た3台75インチのうちに1台格子が薄ら見えました。65インチと85インチは問題ありませんでした。
30万円以上するものなので慎重になっているので、もし情報を持っている方いらっしゃったら是非ご回答をお願い致します。
___________________________________________
参考動画
https://www.bilibili.com/video/BV1Vh411r7vW/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.-1
(6秒辺りから雲のところに暗い格子が見えます)
テスト用動画(40%〜60%の灰色が格子が見えやすい)
https://www.youtube.com/watch?v=eIJxh9UGyak&t=213s
>桜・日和さん
今売られているブラビアは基本的にマレーシア製か中国製です。
また、設計が一緒なら、製造拠点と品質は普通は直接関係ありません。製造所が海外だろうが、製造品質は基本的にソニーがコントロールしているわけですから。
上げられている写真は中華由来の様なので、信ぴょう性があるものかどうかわかりませんが、1枚目はバックライトの輝度ムラ(縦すじ)が出ているように見えます。2枚目は設置に際して応力がかかってパネルを壊しちゃったように見えますね。
いずれにせよ製造は海外ですし、海外製造だから品質が悪いという事もありませんので、気にしても時間の無駄だと思いますよ。ただ、ソニーのテレビなら写真に写っているような不具合はありえないと言っているわけではありませんので誤解なきよう。
書込番号:24354858
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
この格子状の症状は中国のBBSではかなりの数の報告が上がっていますが、メキシコ産のアメリカ版も同じ報告があるようです。
海外製だから品質が悪いとか、設計が違うというより、いろいろなパーツが手抜きしていると言ったほうが適切かもしれません。
(向こうの85インチの値段は日本の65インチと同じぐらい。要するに日本市場向けの商品に使われているパーツがいいという説があります。)
しかし日本製のものはないことはわかりました。
購入する前に店頭でしっかり確認します。
書込番号:24354871
https://s.kakaku.com/bbs/K0001347761/SortID=24268922/
ここでは、ソニーのテレビはすべてマレーシア製と仰る方がいらしゃいますけど。
書込番号:24354886 スマートフォンサイトからの書き込み
>桜・日和さん
これも単に、75-85型と言った超大型サイズのテレビの場合、北米向けの輸出の方が国内向けより圧倒的に量が多いので、固定費がいっしょなら数量の少ない国内は値段が高くなるというだけの単純な経済原理からくる現象です。
国内向けのパーツがいいものを使っているとかは普通はありえません。パーツは全世界向けの商品で一括購買するのが普通ですので。
書込番号:24354893
PS5→(HDMI4)XRJ-75X95J(HDMI3)→(eARC端子)HT-Z9F 全て2.1認証のHDMIケーブルで接続しています。(4K120Hzを可能にするための接続順となります)
PS5にて4K UHD Atmos対応のblurayを再生していますが、ht-z9fにて入力ソースがAtmos表示になりません。
「Dolby-Audio 48khz」表示となります。
75X95JにてNetflixなどでAtmos対応コンテンツを再生時はht-z9fの表示はAtmosとなります。
設定も細かく調整してみましたが変わりません。
▼75X95J設定
HDMI3、4:拡張フォーマット
デジタル音声出力:オート1
eARC、パススルー:オート
ht-z9fはNetflix視聴時Atmos入力されるので設定は問題ないと思います。
そういえば、PS5のNetflixではAtmos対応コンテンツ情報(再生前に見れる表示)ががAtmos表示とはならず、5.1ch表示となっていたのも気になります。(もちろん再生時もAtmos信号は出ていませんでした)
75X95JはAtmos信号をパススルーできないのでしょうか?
わかる方いればご教授くださいm(_ _)m
少なくともPS5のNetflixアプリはAtmosに対応していないようですね。
4K UHDに関しては「機器側が対応していれば再生できる」というなんとも曖昧なコメントが公式から出ているようです。
https://news.mynavi.jp/article/20201114-1493342/2
書込番号:24354136 スマートフォンサイトからの書き込み
>Fun太郎_PLaYさん
ソニーの公式見解としては、
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1288539.html
にあるように、
>>Dolby Atmos、DTS:X音声をHDMIからビットストリーム出力して、対応するAVアンプなどに接続すればAtmos/DTS:X音声も再生可能なのか?」と問い合わせたところ、「対応機器であれば再生可能」
とのことです。
下記に実際にAVアンプでできていそうな報告がありますが、いかがでしょう?
https://masasdl.com/files/d535ad476c0b3ca52665afc4b690dd94-3455.html
ただサウンドバーだと下記の様にできなかった報告もありますね。
書込番号:24354156
>Fun太郎_PLaYさん
ブルーレイであればディスクの再生中に本体設定ではなく再生中のメニューから音声をビットストリームに変更する必要があったと思います。本体設定でのPCMかビットストリームかの項目はブルーレイ再生時には関係が無いという仕様のようです。
書込番号:24354177
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001200939/SortID=23927298/
すでに書き込みがありますがPS5の設定を確認ですね
書込番号:24354253 スマートフォンサイトからの書き込み
>amoyrtilさん
>プローヴァさん
>meriosanさん
>ずるずるむけポンさん
サポセンより、優れた的確なフォローありがとうございます!
多角的に情報が集まり、非常に助かりました。
まさかディスク再生中にしか設定ができなく、そこでしか有効にできないキモとなる内容があるとは想像もしませんでした。
ありがとうございます。二時間試行錯誤していたのが馬鹿みたいです。
しかもAtmos対応しているPS5のNetflixがAtmos非対応も考えもしなかったです。
本当に助かりましたm(_ _)m Atmos出力無事できました!
書込番号:24354653
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
液晶テレビ・有機ELテレビ
