BRAVIA XRJ-50X90J [50インチ]
- 認知特性プロセッサー「XR」搭載のプレミアム4K液晶テレビ(50V型)。直下型LED部分駆動により、映像をより明るく表現力豊かに再現。
- 「Google TV」機能を備え、ネット動画の視聴に適している。「Google アシスタント」を使えば、音声でコンテンツの検索やテレビの操作もできる。
- 専用のコンテンツサービス「BRAVIA CORE」対応により、ソニー・ピクチャーズの作品を映画館さながらの臨場感と映像美で楽しめる。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 4月24日
このページのスレッド一覧(全200スレッド)
18 | 45 | 2021年12月13日 23:17 |
10 | 0 | 2021年12月13日 23:11 |
9 | 5 | 2021年12月6日 15:44 |
13 | 8 | 2021年12月5日 13:46 |
3 | 9 | 2021年12月3日 23:04 |
6 | 2 | 2021年12月2日 08:04 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ]
先日BRAVIA XRJ-65X90Jを購入しました。
リモコン右下の録画リストを押すと、hdmiで接続しているレコーダーBDZ-EW510のコンテンツのリストを見ることができますが、そのコンテンツを選択して再生しようとすると、
「再生できませんでした。BDZ-EW510は再生できない状態の可能性があります。詳しくは、BDZ-EW510の取扱説明書をご確認ください。」とエラーが出ます。
テレビ側、レコーダー側、いろいろ設定を見ましたが、どこをどういじればいいのかさっぱりわかりません。
レコーダー側が古く、サポートされてない機能なのでしょうか?
リストからそのまま選択、再生できるなら、利用したく、お詳しい方、もしくは同じような環境にある方に設定方法をお聞きしたいです。
宜しくおねがいします。
>まんくん76さん
ちなみにレコーダーの機種名は何ですか?
まずは問題を切り分けましょう。
HDMIの入力を切り替えてレコーダーの入力にして、レコーダーのリモコンでレコーダーのメニューを表示して再生しようとすればできますか?
レコーダー単体でも再生できないようなら、レコーダーの不具合ですね。一度レコーダーのコンセントを抜いて10分ほど放置してから挿しなおしてみてください。それで直らなければサービスを呼んでレコーダーの修理です。
レコーダー単体で再生できるなら、レコーダーの本質的な問題ではなくHDMIリンクの問題ということになります。この場合は、テレビとレコーダーのコンセントを両方とも抜いて10分程度放置してから両方挿しなおしてみてください。直ればよし、直らなければソニーのテレビとソニーのレコーダーで発生する問題ということで、サービスを呼んで問題解決させましょう。
書込番号:24470783
>プローヴァさん
レコーダーの機種は書いてありますよ
>まんくん76さん
にたような環境で使用しています
テレビは55X90Jで、レコーダーがBDZ-AT350Sなので更に古い機種だと思います
今まで録画していたものは見れています
テレビのリモコンで操作出来ています
(むしろレコーダーのリモコンが使えません、理由は不明)
レコーダーは今まで使用していて問題ないのであれば、
HDMIの接続する場所を変えてみたり、
新たに録画して、再生出来るか試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:24470870 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーは BDZ-EW510 ですよね。
その状態だとネットワーク越しの再生です。
HDMIリンクとかではないです。
BDZ-EW510 をネットワーク越しでの再生に使わないなら、テレビ側のサーバー設定を無効にすれば良いです。
テレビ側でサーバー設定を外せば、レコーダーはサーバー設定しておいてもスマホやほかの再生機器で再生できます。
すると、HDMIリンクでの再生に切り替わるので、レコーダーの録画リストを出したのと同じ画面になります。
このとき、テレビの番組表からレコーダーに予約すると日時指定予約になるので、追従しないのと、テレビの番組表に反映しなくなります。
機器がほかにもある、テレビでこのレコーダーのネットワーク再生はしたいのであれば違うやり方を提案します。
書込番号:24470876 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコぴょん族さん
テレビのリモコンで操作できる状態で、レコーダーのリモコンを操作すると、レコーダー本体表示管に「BD2」とか(数字は1〜3)の表示が出ているなら、レコーダーとレコーダーのリモコンのリモコンコードがずれてます。
書込番号:24470889 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速のレスありがとうございます。
レコーダーの機種は古くて、BDZ-EW510というソニーの製品です。
レコーダー自体は問題なく、レコーダーのリモコンはもちろん、新しいテレビのリモコンでも操作、再生は可能です。
テレビの録画リストでレコーダーのコンテンツもリスト表示されるのに、そこから任意のコンテンツを選んで決定を押す(再生しようとする)とエラーとなります。
hdmiの接続上の機能、ブラビアリンクと言うやつ?も恐らく問題ないはずで、電源オンオフの連動、入力切り替え時の自動起動など、普通に使えます。
ホームネットワークの診断においても正常にサーバーとして検知されてます。
実はソニーのサポートにも問い合わせてはいるのですが、機能上では再生も問題なく出来るはずのようで、改善の提案をいろいろいただいてはいるのですが、一向に改善出来ず、こちらの掲示板では異常にお詳しい方、もしくは同じテレビをお持ちの方で同様の問題を解決されてる方がいるのでは?と思い投稿させていただきました。
書込番号:24470902
みなさん、親身なレスありがとうございます。
>ニコぴょん族さん
新たな録画、というのはひょっとして著作権的な問題?と思い既に試行済みです。残念ながら、違う模様です。
hdmiポートの変更は試してみます。
>りょうマーチさん
別角度からのご提案、ありがとうございます。
レコーダーの設定でテレビのクライアント登録を外す、ということですか?現状でも操作先をレコーダーにして再生はできています。
ですが、そのワンクッションの操作なく、録画リストがすべての機器のコンテンツをオーバーラップして表示してくれるので、出来ればその機能を有効化したいです。
書込番号:24470921
>まんくん76さん
レコーダーの型番書いてありましたね。失礼しました。
レコーダー再生に問題がないんですね。
しかもHDMIリンクも問題ないとのこと。
であれば、レコーダーのリモコンのホームボタンを押せばHDMI接続されたレコーダーのホームメニューが見れますので、そこから再生した方が早いし操作性もよいと思います。
でもネットワーク越しでおやりになりたいんですよね。
的を射てないかも知れませんが、あとは、ルーターの電源を切って再起動させてみる、ルーターがipV4とipV6両方いけるタイプなら切り替えて見る、このくらいですかね。
書込番号:24470939
>プローヴァさん
再びのレスありがとうございます。
おっしゃるような操作で問題ないのですが、新しいテレビの方のインターフェイスが早く、きれいなもので、出来ればこれでいきたいんですよね。
不具合と言うほどの不具合でもないのですが、最初からこの操作で再生できない、なら諦めもつくものの、出来る、みたいになってるので、出来るなら、したいな、と。
ご指摘の各機のソフトウェア更新、コンセント抜き先の再起動も試行(テレビ関連機器は一つのマルチタップに繋ぎ、一つのコンセントの抜き差しで出来るようにしてます)済です。
無線LANルーターもまあまあ古いので、これを新しくすれば解決できるんですかね?
今時のテレビもちっちゃいパソコンみたいなもので、各環境の再現もなかなか難しく、こういった不具合のトラブルシューティングも難しいようですよね。専門的な知識も乏しく難航してます。
書込番号:24470960
>まんくん76さん
ネット系の問題は一度トラブルになると確かになかなかすんなり行きませんね。
でも、DLNAによるシェアなんて、メーカー違っても普通は驚くほど簡単に繋がるもんなんですけどね。
うちはテレビがパナソニックなのでこのようなトラブルの経験はほぼありませんが、ソニーユーザーの方はいろいろ苦労されているようです。
今のところ原因がわかってないので、ルーターを買い替えて直るかどうかはわかりません。
書込番号:24470980
皆さん、レスをありがとうございます。
ソニーのサポートから最終手段的に、テレビの出荷時の初期化を提案されました。
それしか方法が無いならば、仕方ないのですが、せっかく半日かけて行った各種設定、アカウントの登録等の労力がすべてパアになるのか、と思うと正直心折れます。
気長にいろいろ試していきたいと思います。
引き続き、同じ不具合あったけど、こうして解決できたよ、みたいなのあればアドバイスお待ちしております。
書込番号:24470990
>プローヴァさん
掲示板がチャットのようになっちゃってますが、大丈夫でしょうか?
普通はそうですよね。この事象は再現性が低そうで、解決策が見いだせないかも?と思うとちょっと悲しいです。
まぁ、あっさりテレビの初期化で解決できるかもですが。
また時間のあるときに試してみようと思います。
事の顛末は、この情報の有用性も疑問になってきましたが、またご報告させていただきます。
お付き合いありがとうございました。
書込番号:24470998
ネットワーク越しなのかどうかすら把握できないまま的外れなアドバイスされているので、まんくん76さんも余計な確認をするハメになっている感じになっているような。
ブラビアリンク(HDMIリンク、HDMI接続による視聴など)、ネットワーク越しの視聴はまったく違いますので。
録画リストで出せる表示はどちらも可能なんです。
非ユーザーだとわからないでしょうが。
文面からするとネットワーク再生させたいと。
で、スマホで TV Sideveiw を使ってレコーダーを裏起動させて、スマホで見られるのを確認してからテレビの録画リストを出すとどうなります?
書込番号:24471085 スマートフォンサイトからの書き込み
>まんくん76さん
いつも頓珍漢なアドバイスされているようでも、この件はソニー機ユーザーとして解決しないと沽券にかかわるようですね。
自信がおありの様ですから、うまく解決されることを陰ながら祈っております。
書込番号:24471106
>まんくん76さん
リストは表示されるのに、再生出来ませんって出るのは私も体験しております。
たまに繋がりますが、見たい時に繋がらなかったりしましたので、いろいろ試してみた結果、環境によるエラーという事がわかりました。
無線LANと干渉する電波が家の中にあるか、ご近所さんなのかはわかりませんが、とりあえず再生出来るほどデータをテレビ側が受信できない状態にありました。
有線LANで繋ぐと解決しましたので、電波の問題だと思います。
私の場合親機と離れてましたので、中継機で有線化しましたが快適です。
もし、無線LAN機の交換をお考えで有れば、古い方も残して置いて、中継機として使えそうであればテレビ周りの有線LAN化をお勧め致します。
一応、ご参考まで。
書込番号:24471163 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
再びのレスありがとうございます。
こちらのいろいろ説明不足で、誤解、混乱を招いているようで申し訳ないです。
テレビとレコーダーは記述のとおり、HDMIケーブルで接続してます。ので、テレビ側からの操作、要求に対し、HDMIケーブルを介して出力されるものと考えてました。
因みに、テレビ、レコーダーとも同じLANルーターに有線で繋いでおり、ネットにも接続していますし、録画リストから直接再生、という操作以外は正常に作動してます。
具体的には、テレビ側の番組表上で、レコーダーの予約の表示と予約、録画リスト上で確認できるレコーダーのメディアの詳細説明の表示、削除など。
ですので、録画リスト上で削除の操作はできるのに、殊再生だけ、ネットワーク経由だろうが、HDMIケーブル経由だろうがなんで出来ないの?となってます。
アドバイスいただいたこの方法ですが、残念ながら試行できる環境にありません。ただ、結構以前にはテレビ以外同じ環境で、スマホから操作、視聴はできていました。
メディアサーバーになるデバイスが他にもあれば、原因がレコーダーなのか、それ以外なのか測る材料になるのですが、それも不可能です。
せっかくレスいただいたのに、すいません。
書込番号:24471257
>プローヴァさん
頓珍漢なアドバイスとはよくわからないですが、私の説明不足が招いてる結果だとおもいます、すいません。
ソニーは好きでいろいろ購入、利用させていただいてますが、沽券云々というのはよくわからないです。
書込番号:24471262
>まんくん76さん
すみません…現在有線で繋がれているんですね。
無線LAN機のお話がありましたので勘違いしておりました。
それだと原因が難しいですね…。
レスは無視して下さい。
書込番号:24471280 スマートフォンサイトからの書き込み
>すぴねるさん
レスありがとうございます。
同じ事象が起きてる方がいらっしゃるのですね。
当方残念ながら、テレビとレコーダーは既に同じLANルーターに有線にて繋がっております。
他に干渉する可能性がある物があえうろするならば、無線で繋いでいるスマートスピーカー、スマートプラグが同室にありますが、ちょっと考えづらいですよね。
貴重なレスいただき、ありがとうございました。
書込番号:24471311
>すぴねるさん
いえいえ、勘違いなどではなく、当方の説明不足故です。
また何かお気づきありましたら、教えて下さい。
書込番号:24471321
>まんくん76さん
いえいえ、頓珍漢はスレ主さんのことではありません。私に遺恨を持ってる他の方のことです。
わかりにくかったですね。すみません。
ソニー機ですのでアレですが、直るといいですね。
書込番号:24471329 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-50X90J [50インチ]
画質設定で、ご教授していただけませんか?
KDL-40EX500から、XRJ-50X90J [50インチ]を購入しました。
40EX500の画質調整で、話題になった、画質のクマさんという方の設定で、非常に見やすい設定と成り、ずっとその設定で見ていました。
XRJ-50X90J 購入後、いろいろ設定を試しているのですが、どうも?しっくりくる設定が見つかりません。
お勧めの設定があれば、ご教授いただけませんか?よろしくお願いします。
>sesiry-superflyさん
stickを追加する意味はないと思います。
デジタル配信ですので、テレビとstickで配信レートが同じなら画質も同じです。
ソニーのテレビ内蔵アプリが特段伝送速度が遅いという話も今はありませんので、結果的にstickを入れても効果は期待できないと思います。
書込番号:24467407 スマートフォンサイトからの書き込み
>sesiry-superflyさん
レスポンスはStickの方が良いですけど。
書込番号:24467478 スマートフォンサイトからの書き込み
>このテレビでAmazonスティック4Kを画質狙いで買う意味ってありますか?
どのテレビでも言えることですが、「テレビ内蔵アプリ」は、購入時にユーザー設定をする必要が有りますが、「FireTV Stick4K」などなら、「繋ぎ直す」だけでそのままユーザー情報は継続するので、買い換えをする場合にも楽です。
また、機能を分けることで次に買い換える時、「〜アプリが無い」という制約が無くなります。
まぁ、この辺は人それぞれの考えだとは思いますm(_ _)m
<https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
書込番号:24467743
画質狙いでは無意味でも容量的にはアリです。
テレビ本体にアプリ10個も入れればいっぱいで通知が頻繁に出て鬱陶しいです。
そうなるとstick操作が別途必要になりますが。
書込番号:24480516
記憶容量が少ないから、そうかもね
fs4kの操作やレスポンスは悪いけど
書込番号:24480574 スマートフォンサイトからの書き込み
65X90Jを購入し、本日納入されました。
バッファロー製の外付けHDDを繋げて録画したところ、録画自体はきちんと出来ましたがサムネイル画像がついておらず、文字情報のみ。
ソニーの相談窓口に問い合わせをしたところ、外付けHDDでの録画は、サムネイル画像を表示出来ない仕様になっているとのこと。
いろいろ検索してみたのですが、そのような内容で困っている方がおらず、、
10年ぶりの買い替えなので、最近はこのような形がスタンダードなのでしょうか?
文字の読めない子供も使っているので、困っています。大人しくレコーダーを買うしかないのでしょうか、、
書込番号:24472702 スマートフォンサイトからの書き込み
>nkjmmikさん
最近は、ではなくて、それはソニーだけの仕様なんですよ。
東芝もパナソニックも本体録画でもサムネイル位普通に出るんですよね。でもソニーは出ない仕様です。
ソニー機の録画機能は業界の中でもとても貧弱な方ですので、仕方ないと思います。
有機ELなどのハイエンドモデルでも同じ仕様なので、ソニーとしては録画はレコーダーを別途買ってやってください、ってことかと思います。
他にもCM飛ばしに便利なオートチャプターが付かないとか、テレビで録ったものをレコーダーにLANダビングができません。昨年モデルまで裏録画も1番組しかできなかったほどです。今年からやっと裏2番組になりました。
ということでテレビにソニーを選ばれたのなら、ソニーの意図に沿ってレコーダーを買われるしかないと思います。
書込番号:24472872
SONYのBRAVIA用外付けHDDって、間に合わせって機能では。
今以上の利便性を求めるなら、やはりレコーダーを買われた方がいいでしょう。
書込番号:24472943
https://s.kakaku.com/bbs/K0001347775/SortID=24387929/
こちらと同様です。
ちょっと前の世代だとジャンルに応じたアイコンが出てくれる程度です。
書込番号:24473174 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
丁寧に教えていただきありがとうございます。購入前にも他トピックでのお話参考にさせて頂いてました。
とても分かりやすく納得です。まさかサムネイルが出ないとは…各社それぞれ特色があるのですね。
文字情報だけだと子供が扱えないので、安いレコーダーを検討します。ありがとうございました!
書込番号:24473468 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
ご返答ありがとうございます。
サムネイルって当たり前に出るものだと思っていたので、勉強になりました。
外付けHDDだけだと、本当に「間に合わせ」的な感じなんですね。教えて頂きありがとうございました(^ ^)
書込番号:24473471 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
別スレ教えて頂きありがとうございます!そちらも読み納得しました。
検索で探しきれず、同じ質問で失礼しました。
サムネイルが必須なので、レコーダーやナスネを検討しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:24473473 スマートフォンサイトからの書き込み
>nkjmmikさん
こんにちは。すでにご承知だとは存じますが、レコーダーはSONYでなく他のメーカー製でもBRAVIAリンクは使用可能です。録画予約の際にテレビの番組表から予約する事は出来ませんが、リモコンのレコーダーホームボタンを使ってレコーダーの番組表で予約出来ます。一手間は増えてしまいますが、、、。
私は10年前のDIGAを繋げていますが全く問題はなく、録画、再生、オンオフ等々のHDMI連携も不具合は出ておりません。
書込番号:24473883
>ogu_chanさん
教えて頂きありがとうございます!他社のものにしようかと思っていたところなのでとてもありがたいです。
実際に使っている方な声が聞けると参考になります。ありがとうございます(^ ^)
書込番号:24478778 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ]
こちらのテレビを買ったのですが付属の足をつけると1センチほどテレビ台の高さ*をテレビが超えてしまい今のテレビ台に収まりません。
*棚のような形のテレビ台を使っていますが、棚の高さがテレビの高さより低いという状態です。棚は高さが変えられません。
無垢材の棚で強度はありそうなので棚に壁掛け用の金具をつけて強引に壁掛けにしてしまえば入るのですが、棚に傷がつくので最終手段にしておきたいです。
ものすごく高さが低いテレビスタンドが有れば壁掛けにしないでも入るのではと思っていますが良いスタンドをご存知の方いらっしゃらないでしょうか?別の方法でも構いません。
※買う前に測っておけばよかったのですが…。
書込番号:24470957 スマートフォンサイトからの書き込み
>i-bashさん
定番ですがハヤミのKP-225はいかがですか?
https://hamilex.hayami.co.jp/products/detail/index.php?id=381
テレビボードの天板に金具を取り付けてそこに壁掛けの様にして設置します。天板のエッジ裏には傷がつくかも知れませんので、傷が一切ダメならこの方法は使えませんね。
後はこの手の怪しい中華製スタンドで多少でもスタンド付きテレビの高さが低くできればよいのですが。
図面がないので事前検討不可ですが最低高55cmなので行けなくもない気もします。自己責任でどうぞ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07SMGN9ND
書込番号:24470992
>プローヴァさん
壁掛けにしようか、という話を書きましたが棚の背面に板が入っているのでハヤミの方は取り付けられません。
中華スタンドは55センチということで入るかもしれませんが
取り付けた時の全高が何センチかによるので悩ましいですね。
棚の高さが76センチに対して、テレビに純正脚をつけ高さが78センチ(脚の高さが8センチ)です。
たった2センチが忌々しいです。
書込番号:24471033 スマートフォンサイトからの書き込み
>i-bashさん
なるほど背板も入っているんですね。
壁掛けと言われていたのは背板に取り付けるってことですか。背板が分厚ければいけますね。
どうしても今の場所にねじ込みたいなら、中華スタンドは安いので試してみればいいんじゃないですか?
使えないなら捨てればよいだけですし。
書込番号:24471077
>プローヴァさん
この後テレビ買った量販店に行って相談してみようと思ってます。
書込番号:24471083 スマートフォンサイトからの書き込み
>i-bashさん
ちなみに、55A90Jだと筐体デザインの関係で高さが74mm低くなりますね。有機ELにすればよかったのに残念ですね。
書込番号:24471095
>プローヴァさん
有機ELは予算的に厳しいのです…。無念です。
書込番号:24471098 スマートフォンサイトからの書き込み
ビックカメラ(買ったところ)、ヨドバシカメラを回りましたが背が高いスタンドしか置いてなく、Amazonで中華スタンドで低いものを選んで購入しました。入ってくれることを祈るばかり。
書込番号:24471297 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonで買った中華スタンドでギリギリ入りました。
かなりキツキツですが余計な出費をしなくて済んで助かりました。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B089M6V7G9
書込番号:24475992 スマートフォンサイトからの書き込み
>i-bashさん
良かったですね!
家具に穴を開けずにすみましたね。
書込番号:24476112 スマートフォンサイトからの書き込み
今日到着しました。
設定>アプリ> Google Playストア >開く>
おすすめのアプリからdTVを選ぶのですが
ずっと保留中のままでインストール出来ません。
どうすればいいか教えてください。
書込番号:24473344 スマートフォンサイトからの書き込み
@Wi-FiまたはLANでネット接続されている事を確認して下さい。
Aシステムの更新を行って下さい。
・更新方法
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1506300072698
B再度、アプリのインストールをお試し下さい。
書込番号:24473355
>ハル太郎さん
インストール出来ました&(^^)
書込番号:24473562 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
液晶テレビ・有機ELテレビ
