BRAVIA KJ-50X85J [50インチ]
- いつも見ている映像を4K HDR相当の高画質で再現する4K液晶テレビ(50V型)。「トリルミナス プロ」搭載により、精細な色表現が可能。
- 「倍速駆動パネル」を搭載し、フレームごとにLEDバックライトの発光を制御、残像感を低減。速い動きもなめらかに表現する。
- 「Google TV」機能を搭載しネット動画の視聴に適している。「Google アシスタント」を使えば、音声でコンテンツの検索やテレビの操作も可能。
最安価格(税込):¥165,000
(前週比:±0
発売日:2021年 6月19日
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 35 | 12 | 2022年9月10日 09:59 | |
| 9 | 5 | 2022年9月1日 23:27 | |
| 6 | 6 | 2022年9月1日 11:54 | |
| 21 | 4 | 2022年8月22日 07:41 | |
| 6 | 4 | 2022年8月18日 08:51 | |
| 28 | 10 | 2022年8月7日 22:16 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-50X85J [50インチ]
*HDD録画を利用しているのですが、接続が途切れてしまい、うまく録画・視聴ができません。
*放っておくと、いつの間にか繋がっています。なので、予約録画は出来たりできなかったりしています。
*HDDを2台試してみましたが、症状は変わりません。
*HDDに問題があるのか、TVに問題があるのか分からないので、苦慮しています。
*問題の切り分けをしたいのですが、どうすればよいでしょうか?
*よろしくご教示ください。
HDDが2台おかしい事は無いと思います。
簡単な手法なら次はケーブルですね。
ケーブルを変えても改善しないならテレビですね。
地上波と衛星関係も軒並み同じ感じですか?
書込番号:24910959 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIAは持ってないけど、止まったことに対してのメッセージみたいなのは無いのかな?
メッセージが出るんだったら止まった場合に「アンテナの状態が悪いので停止しました」、「HDDの接続を確認できなかったので停止しました」みたいなのが出ると思うのでそういうのを確認してみるといいのでは?
勝手に切れてもまた繋がるってことだし、USBケーブルを交換してみる、HDDを繋いでるコンセントを別の所にして試してみるとかその辺かな?
書込番号:24910997
>Jazztakさん
原因はいろいろ考えられますが、問題切り分けはいろいろやってみるしかないです。
1. HDDが非互換品のため相性が悪い
対策→HDD2台のメーカーと型番はわかりますか?テレビに対して互換性が確認された機種かどうか検索可能です。
2. USBケーブルの問題
対策→USBを他のものに変えてみる、奥まで刺さっているか確認する
3. HDD電源の問題
対策→ポータブルHDDなどを用いてUSBバスパワー等で使用している場合はキチンと外部電源をとってみる。
4. テレビの問題
対策
@電源コンセントを抜いて10分程度放置した後再度挿してみる。OSが再起動します。
Aメニューから工場出荷時へのリセットをやってみる。再度初期設定が必要で面倒ですが。
Bサービスを呼んで診てもらう。
書込番号:24911036
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「結果だけ」なので、状況が分かりませんm(_ _)m
繋いでいる「USB-HDD」の「型番」を明記してして下さいm(_ _)m
世の中の全ての「USB-HDD」が同じではありませんので...(^_^;
良く有るのは、「ポータブルHDD」を繋いで、電力が足りなくて録画が途中で止まってしまうとか...
書込番号:24911369
皆さん、早速のアドバイスありがとうございます。
*TVのメッセージは、「録画用ハードディスクを認識できません。」「録画用HDDを抜き差しして1分ほど経ってから再接続してみてださい。」です。
→都度試してみましたが、治る場合もありますが、いつの間にか切れていて、長続きしません。
*録画用HDDは、パソコン用のものを転用しています。10年以上の古いものです。「バッファローHD-CS5002」と「IO-DATA EDCR-U1.5K」
→相性が悪いのかもしれません。場合によっては、故障しているのかも。
→推奨HDDを検索してみます。ソニーに問い合わせします。
*テレビの問題:ご提案の対策を先ず試してみます。
→だめなら、推奨HDDの購入を検討します。ケーブルの交換も合わせてしたいと思います。
書込番号:24913236
>Jazztakさん
古いからいちがいにダメということはありませんが、外付けHDDとテレビの間には相性はあります。現行品であっても、なんでもつなげば使えるということには決してなりません。
TVもPCと同じUSBでHDDを接続する設計ですが、PCのマザーボードのように時間をかけて動作検証はできません。従って、相性はPCにUSB-HDDをつなぐよりはシビアなので、周辺機器メーカーは各メーカーの各テレビ機種に対して互換性確認を取って公表しています。
膨大な工数とコストがかかる作業ですから、必要性があるからやっている作業と言うことになりますね。
例えばバッファローですと、下記がお使いのテレビに対する適合品です。
必要な容量の中で安いもので十分ですよ。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC&lv2=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2&lv3=X85J%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=50V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
書込番号:24913244
>Jazztakさん
古いのはUSB2なので、録画対応は無理でしょう
USB3で選びましょう
https://www.amazon.co.jp/dp/B08XKL3VXY/
書込番号:24913417 スマートフォンサイトからの書き込み
さすがに古すぎるHDDだね
数字上はUSB2.0でも4K録画は出来るんだけど転送速度以外に書き込み速度からすべての面で今のHDDに比べると遅いし、TVの方はW録画出来るタイプだし性能を満たしないくて途中で止まる、認識自体は問題ないのでそのうち戻る(認識する)の繰り返しになってるんだと思うよ
書込番号:24913754
読み書きし続けてないときにスリープに入ってしまい、テレビからは見えなくなるから再認識が必要になってしまうということでしょうかね。
HDDだけを取り出して別のケースに入れたりすれば使えるかも。
書込番号:24913848 スマートフォンサイトからの書き込み
ブローバ さん
*TVの機種は、X80Jシリーズでした。
*検索したところ、https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC&lv2=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2&lv3=X80J%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=50V%E5%9E%8B&lv5=2021%E5%B9%B4&lv6=5%E6%9C%88 が見つかりました。
*ですが、BUFFLOは表示されていません。探し方が悪いんでしょうか?
書込番号:24916152
>Jazztakさん
今お使いのHDDは古すぎるのでもちろん互換性検証はできませんので、互換表には載ってきませんよ。
バッファローが出てないとはどういうことでしょうか?
ちゃんと探せてます。リンク先の上の方にX80Jシリーズって出てますよね。
リンク先のHDDが適合品です。この中で4TB位の安いものを選べばOKですよ。
書込番号:24916165 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jazztakさん
アイオーデータの互換性検索でしたら下記になります。ご参考まで。
https://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=239870
書込番号:24916229 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X85J [65インチ]
>G型恒星8%さん
映像モードは何に設定してますか?
シネマモードに設定して、色温度と明るさだけ部屋に合わせて調整してみたらどう見えますか?
書込番号:24902869 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
シネマだと顔が白っちゃけて見えます。
今の設定はスタンダード、ライブカラー低、コントラストちょい低にしてます。
書込番号:24902951 スマートフォンサイトからの書き込み
>G型恒星8%さん
ソニーは他社に比べて鮮やかさの協調に特色を振っていると感じますので、
慣れないうちや明るさを最大に近い調整で見ているとその様に思うかもしれません。
自分も楽天モバイルとかUQモバイル等の全面赤やピンクのCMが始まると、
今は慣れましたが当初はケバケバしさを感じました。
プローヴァさんの言われるとおり映像モードをシネマにするか、
白や明るさを抑える調整をして慣れていかれてはどうでしょうか。
書込番号:24902963
>G型恒星8%さん
>>シネマだと顔が白っちゃけて見えます。
ライブカラーはオフでいいですよ。こういうお化粧系のパラメーターはシネマモードではオフにされる場合がおおいので、調整の起点としてやりやすいのです。
色温度と明るさは部屋に合わせてアジャストしましたか?
白っ茶けて見えるとおっしゃいますが、それがほぼ原信号に忠実な局のモニターで出ている色に近い色なんです。
シネマモード(原信号忠実系の画質)は嫌だ、でもスタンダードは鮮やかすぎる、というのであれば、ご自身で自分の好みにチューニングしていくしかありません。
好みは本当に人それぞれで、ダイナミックモードのげろげろ画質が大好きという人がいるかと思えば、シネマモード以外では見ないという人もいます。これは今までどんなテレビを見てきてどういう画質にその人の目が慣らされてしまっているかによります。
誰にでも適合する画質設定など存在しませんし、他人の好みなんて知ったこっちゃないです。
ちなみに画質モードをシネマ以外に変えて見て好みに近いのはありましたか?
画質調整には何を弄ればどうなるかという基礎知識が必要です。
下記あたり参考になりますのでやってみてください。
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=15617
書込番号:24903162
>プローヴァさん
>KEURONさん
そうですね、色は好みの部分もありますので難しいとは思います。ただ唇が妙にピンクがかってるの気になってしまい
温度、ガンマ等調整しているのですがうまくいきません。前機種レグザだと結構自然な色だと思いました。
書込番号:24903874
昨夜12時頃、リモコンの主電源でTVを消したのですが、
今朝TVを見てみるとスクリーンセイバー状態になっていましたが、これって何かおかしいですか?
書込番号:24898457 スマートフォンサイトからの書き込み
G型恒星8%さん
外部入力していた機器が、何も動作をしないとスクリーンセーバが起動している事も(例えばPC)
書込番号:24898492 スマートフォンサイトからの書き込み
>G型恒星8%さん
何を見ていて 主電源をオフに されたのでしょうか。
地デジとかで、現象が発生するようでしたら
一度コンセントを抜いて10分放置して再投入して
様子を見てみるといいかもしれません。
また外部機器は何か接続されてますでしょうか?
その辺も 怪しい部分でもありますけど。
書込番号:24898501
>ひでたんたんさん
早々の回答ありがとうございます。
外部には何も入出力していません。思い当たる事と言えば、Netflix等ネット配信を観ていたことぐらいでしょうか?
ただこれも、一旦TVに戻してから電源を切っています。
書込番号:24898502 スマートフォンサイトからの書き込み
G型恒星8%さん
検索したらこんなのが出ました
>Netflixが5分間アイドル状態になると、テレビのスクリーンセーバーが自動的にオンになります。スクリーンセーバーは15秒ごとに映画やドラマを順に表示します。
リモコンの任意のボタンを押すことでスクリーンセーバーを解除できます
https://help.netflix.com/ja/node/116953
書込番号:24898689 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
>オルフェーブルターボさん
ありがとうございます。あれから出てませんのでやはりnetflix関係かもです。
書込番号:24902836 スマートフォンサイトからの書き込み
>G型恒星8%さん
テレビの電源が切れているのに、Netflixが裏でプロセスとして動いていてスクリーンセーバーのタイミングでテレビの電源を入れてしまう、なんていうのは設計的には言語道断ですね。
OSがそのような設計になっているはずはないので、立派なバグでしょう。たとえアプリの不具合でもOSがテレビの電源を入れちゃってる時点でOSにも問題ありです。
ソニーの場合、OSの不具合だけではなく、ハードのばらつきによって不具合再現性が異なってくるという可能性がありますので、基板交換等で不具合が直る可能性もあります。
当面はコンセント抜きリセット、コンセントを抜いて10分放置して再度入れる、でOSの再起動ができるのでそれで様子を見る。だめならメニューから工場出荷時リセットを実行する、最新ファームがあればあててみる、といった対処がユーザーレベルで出来ることになろうかと思います。
書込番号:24902899
I-ODATA外付けHDD AVHD-WR2を使っているのですが、TVの電源を切っても切れません。
番組録画予約中とか何かのアップデート、ダウンロード中とかはありません。
AVHD-WR2の説明書にはTVと電源連動すると書いてありました。
BRAVIAは持ってないけど、
・この手の電源連動って瞬時に連動するものではなくある程度のタイミングのズレが出るので連動してないように見える
・もしそういうのは関係なく一切連動しないってことなら、見たところ最近のHDDでは珍しい電源スイッチ付きのタイプだからそれが悪さしてるのかもしれないね(電源オン=常時起動扱いになってる)
https://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/avhd-wr/
書込番号:24886933
>パリマッチ棒さん
そういうものです。
テレビの電源を切ってもスリープ状態に移行するまで時間がかかりるんですよね。内部がスリープ状態に移行するまで外付けHDDの電源も切れません。
特にソニーの採用するAndroidは電源切っても裏で動いている時間が長いです。設置直後は電源を切っても結構長い事裏で動いています。
設置して一週間後位たって、寝る前にテレビの電源を切って翌朝HDDが切れていれば大丈夫ではないかと。
書込番号:24886972 スマートフォンサイトからの書き込み
>パリマッチ棒さん
BRAVIAなら、電源を切り早くて1分ぐらいで
HDDも止まりますよ
テレビのUSBにLED電球を刺し
LEDが点灯しているなら
テレビがスリープになってない状態ですが
HDDの電源は切れます
LEDが消灯してもHDDが動いているならば
HDDの電源がUSBと連動しないタイプです
J世代の設定をちゃんとしておけば
だいたい8時間ぐらいは連続でスリープしてます
G世代は8分間隔でスリープ解除しますが
HDDは止まっています
Seagate 8TBとかを使ってます
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07TZXR741
書込番号:24887085 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
なるほど直ぐには連動しないみたいですね。
書込番号:24888189 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X85J [55インチ]
【KJ-55X85J】
ネットを見ていると画質設定の調整をおこなった方が良いとの事で、自分で色々試したり、ネットやYouTubeを探しているのですが、これといった設定数値が出てくるものがありません…。
どなたかご教授頂ければ幸いです!
時々映画を観ますが、家族の比率でいうと主に地上デジタル放送を見ています。
好きこのみがあるのはもちろんなので、この機種を活かせる設定があれば教えてください!
書込番号:24882057 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワークワイフバランスさん
画質設定ですが、しっくりくる画質モードを選んで、明るさセンサーを切り、明るさを部屋に合わせて設定し、色温度を好みに調整するくらいで意外と良いのではないかと思います。
今のテレビって、意外と精度よくできてますよ。
北米のレビューサイト、RTINGSでもX85Jの設定値を載せていますが、ほぼほぼ初期値ですね。下記URLはその翻訳。
地デジをみる場合は、記事中のSDRというのがその項目ですが、「カスタム」画質モードにして、ライトセンサーを切って、明るさを好みに調整して終わりみたいです。
HDRも見るよ、という場合は、その項目も確認して下さい。
https://www-rtings-com.translate.goog/tv/reviews/sony/x85j/settings?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=wapp
もっと自分で調整したい、という場合は、「基礎から始める画質調整」の連載も参考になります。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1309847.html
書込番号:24882132
>ワークワイフバランスさん
「これといった設定数値が出てくるものがありません…」の意味が画質調整方法が不明なのか、調整方法は分かるけれど最適な調整値が分からないという意味なのか不明です。
前者の場合だとすると、リモコンの「クイック設定」ボタンを押すと「画質モード(ダイナミック、スタンダード、シネマ、ゲーム、グラフィックス、フォト、カスタム」が選べ、さらに「画質設定」(あるいは画質モード詳細で)からそれぞれのモードでの微調整ができる事はご存知ですか?
後者は好みですから何とも。
カスタム以外の6つのプリセット画質モードからそれぞれの場面に合いそうなモードを選んで微調整をかければ良いのではないでしょうか。
書込番号:24882243
>categoryzeroさん
調整の設定方法は取説もあるのでわかります。
好みなので答えも無いので難しいですよね。それも踏まえて皆さんの経験や知恵を頂きたいというところでした。色々試したいと思います。
書込番号:24882662 スマートフォンサイトからの書き込み
>すずあきーさん
各家の明るさ状況もあったり、好みによるものだから難しいですよね。さすがに最近のものは初期値でも良い方向にあるんですね。
参考サイトありがとうございます!なかなか興味深い記事で、これを機会に勉強してみるのも良いかなと思いました。
書込番号:24882670 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、このTVを購入しました。古いテレビ、レグザのZ1でRECBOXを使用して、ネットワークで共有して録画したものが再生できません。ファイル自体は見られるのですが再生ができません。機能上無理なのでしょうか?
書込番号:24866748 スマートフォンサイトからの書き込み
私の記憶違いかもしれませんが、レグザの一部はLAN-HDDがUSB-HDDと同じように個体縛り
になり、他のテレビでは見られない可能性はあります。
書込番号:24866809
REGZA Z1に、LANケーブルで、RECBOXを直結して登録〜録画していた。というならば、
機能的な問題でなく、スレ主の使い方の間違い。
REGZA Z1を処分せずに、残っていないと救出不能です。
1.Z1に、USBハードディスクを増設する。(全番組を退避させる)
2.RECBOXを、Z1に直結状態に戻す。(USBHDDとLANHDDが、Z1に繋がっている状態)
3.REGZA Z1の操作で、LANHDD→USBHDDへ、全番組をダビングする。
4.RECBOXをZ1直結状態から外して、家庭内LANに参加させる。
5.Z1のネットワークダビングの操作で、USBHDD→RECBOXへ、全番組をダビング
こういう操作を経ないと、新しく買ったテレビで、再生不能。
REGZA Z1を処分していると、
・RECBOXは、高い買い物
・録画をため込んだ作業も徒労
ということです。
書込番号:24866898
>kyou1-0331さん
37ZS1を以前持ってました(まだ現役で使用されてます)
Z1(ZS1も)のチューナーでRECBOXに直接録画した場合は、USB-HDDと同じように個体縛りになりますので、
USB-HDDに通常録画したものをRECBOXにダビングする必要があるとのことです。
ダビングしたもので再生不可だったら、相性でしょうか。
書込番号:24866919
>kyou1-0331さん
10年前のことで記憶が定かではないのですが、RECBOXには二つの領域があり、一つはテレビからLAN経由で録画する領域、もう一つは録画番組を他のテレビからDLNAで視聴できる領域です。
前者から後者へ、テレビの操作でダビング出来たような気がするのですが、出来なければbl5bgtspbさんの仰る方法を取るしか無いです。
書込番号:24866942
>kyou1-0331さん
RECBOXはテレビのLAN-HDDとしての使い方と、DTCP-IPサーバーとしての使い方の2通りあります。
前者ではUSB-HDDと同じく、著作権情報がテレビ側で管理されますが、後者は全てサーバー側で管理されます。
他の機器からも見たければ後者方式の接続が必要です。この場合、見たいコンテンツをテレビからRECBOXにダビングする作業が必要ですね。
今現在前者の接続方法となっていると推定されますが、この方式だとテレビから直接RECBOXに録画できる反面、他の機器からは見れません。
他の方の指示通り、一旦録画物をUSB-HDD等に退避してから再度RECBOXをサーバー接続に切り替えてダビングする等の操作が必要ですが、なかなか大変で時間のかかる作業ですね。
書込番号:24866952 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答ありがとうございます!
RECBOXは直結ではなく、ネットワーク接続ですね。
もともと、直結していた別のHDDからRECBOXのネットワークフォルダー(LAN-S)に退避させました。
新しい、BRAVIAからもネットワークでフォルダーを参照したところ、ファイルの存在は見れるのですが、ソニーの「メディアサーバー」というアプリからは再生できませんでした。その後、いろいろ考えて「DixiM Play AndoroidTV版」というアプリを入れたところ、このアプリから再生可能となりました。お騒がせいたしました。
書込番号:24866958
「Z1シリーズ」までの特徴でもある、「LAN-HDD録画」と「レグザリンク・ダビング」を混同しているかも知れませんm(_ _)m
添付の画像をご参考にして下さいm(_ _)m
書込番号:24867686
LAN-1 とかの運用だったのなら、ファイルがあるかどうかすら、見られないのでは?
ファイルがあるとブラビアから見られるのなら、LAN-S ではないのかなと。
そして、ブラビアが「DTCP-IP」のダウンロードができているのかすら不明。
まぁ、他社サーバー使うのだから純正アプリを使わないほうが安定するので、見られるようになったからそのままで良いでしょう。
書込番号:24867949 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
