BRAVIA KJ-50X85J [50インチ]
- いつも見ている映像を4K HDR相当の高画質で再現する4K液晶テレビ(50V型)。「トリルミナス プロ」搭載により、精細な色表現が可能。
- 「倍速駆動パネル」を搭載し、フレームごとにLEDバックライトの発光を制御、残像感を低減。速い動きもなめらかに表現する。
- 「Google TV」機能を搭載しネット動画の視聴に適している。「Google アシスタント」を使えば、音声でコンテンツの検索やテレビの操作も可能。
最安価格(税込):¥165,000
(前週比:±0
発売日:2021年 6月19日
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 20 | 4 | 2022年9月11日 10:11 | |
| 86 | 17 | 2022年10月10日 21:43 | |
| 34 | 12 | 2022年9月10日 09:59 | |
| 2 | 0 | 2022年9月5日 14:37 | |
| 1 | 0 | 2022年9月5日 04:25 | |
| 9 | 5 | 2022年9月1日 23:27 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X85J [43インチ]
先日このTVを購入し、ネット環境の設定を行いGoogle TVからアマゾンプライムにアクセスすると通信エラーが出ます。
具体的にはユーザーアカウント選択の場面が出ません。(英語の注意文書が表示される)
リモコンのショートカットボタンでは正常にアクセスできます。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
この操作が分かりませんm(_ _)m
「GoogleTV」は、「KJ-43X85JのOS」の事なのですが、リモコンのどういう操作を示しているのでしょうか?
<「Windows」とか「MacOS」と同じです(^_^;
https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/01-07-02.html
に有る、どのボタンを操作しているのかの手順を書いて頂けると、操作に間違いが有るかどうかを確認出来ますm(_ _)m
書込番号:24913913
>KAcosmoさん
別機種(55X90J)ですが…、
Google TVというのは、ホーム画面のことでしょうか?ホーム画面一番上の「アプリ」を押してアプリ選択画面でPrime Videoを選ぶと、リモコンのPrime Videoボタンを押した時と同じくアカウント選択画面になります。設定した時のことは忘れたので何の助言も出来ませんが。
再起動か、それでもダメなら初期化ですかね。それでダメなら修理依頼ですね。
書込番号:24913965 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動、アップデートもやってみては?
書込番号:24913981 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、アドバイスありがとうございました。
アカウント、ネットの再設定等でアクセスできるようになりました。
書込番号:24917755
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X85J [55インチ]
先日、BRAVIA KJ-55X85J [55インチ]
を購入したのですが、低音がすごく響いたり、低音と同時にボボボボと太鼓を叩いてるような音が鳴ることもあり…不快な音でテレビを見てても気になってしまいます。購入した電器屋さんや、ソニーに電話をしましたが、元々重低音になってるテレビであること、聞こえ方は壁との距離や部屋の構造?なと、聞こえ方も色々で個人差があると言われましたが、別な部屋にいても低音が響いたり、一軒家なのでいいですが、木造のアパートだと隣の家まで響いてるんじゃないかレベルで響いてるように感じます(気になりすぎなのかもしれませんが)。1度ソニーの方に来て頂いて見てもらいましたが、結果的に低音が響くの感じますがそれもこういうものだという感じで、修理も交換もありませんでした。
やはり重低音なので、低音が響いたりボンボンなったりするんでしょうか。
書込番号:24911534 スマートフォンサイトからの書き込み
>みさっくとさん
音質設定で、低音を下げてみては、いかがでしょうか。
書込番号:24911550
15点
イコライザーですよね??
それも下げたんですが、変化なしでした…
書込番号:24911575 スマートフォンサイトからの書き込み
「自動音場補正」はしましたか?
https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/01-03-09_05.html
「ボンボン」というのが良く判らないのですが、「音質モード」で
https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/01-03-09_04.html
何を選んでいますか?
「音量レベル」を下げると、大きな音と他の音との音量差が少なくなって目立たなくなるかも知れませんが...
この前後で、何かしたのなら、その情報が欲しいですm(_ _)m
<無駄だった事を「〜して下さい」と提案しても「それはやって変わりませんでした」となるとやり取りが面倒に..._| ̄|○
>イコライザーですよね??
>それも下げたんですが、変化なしでした…
どのように下げたのでしょうか?
設定画面を撮影して添付して貰えると、その設定・操作が正しいのかを判断出来ますm(_ _)m
<他の設定画面も添付して貰えると、「〜の設定を〜にして見て下さい」などのアドバイスが貰えると思いますm(_ _)m
書込番号:24911664
ソニーの方が訪問して、再起動、設定、ソフトウェアの更新や音質の設定等、色々試しいただいたのですが、変化なしでした。イコライザーは、125Hzを一番下にしてみたり、設定も色々変えてみたりとやってみましたたが低音の響く音に関しては変わらないです。
ソニーの訪問の方も、確かに低音がかなり響きますね…とは言われたんですが、しばらく様子をみて下さいと言われたので設定は今はいじってない状態です!
そもそも、そんなに低音がかなり響くテレビなんでしょうか??
書込番号:24911791 スマートフォンサイトからの書き込み
>みさっくとさん
薄型テレビは内容積も限られ、使っているユニットもポータブルラジオ並みのサイズですので、本物の重低音は出ません。なので、本機のように低域を強調だけすると、コーンが空振りし、ボコボコといった低音感になります。
解消するには低域の量を下げるしかありません。
イコライザーを下げて効かなかったとのことですが、イコライザーを下げるのは125Hzとか250Hzだけを下げるようにすれば効くはずです。全部を下げると音量を下げたのと変わらないことになってしまいます。
まず音質モードをスタンダードにしてからやってみてください。
アドバンスト自動音量調整はオフ、ボイスズームやサラウンドも中央で。スピーカー特性は設置状況に合わせて選んでください。
試しに125Hzだけを最低まで下げてみてください。だめなら今度は250Hzだけを最低まで下げて見てください。
どちらか効く方がボコボコ言っている帯域です。
これらをやってみて効かないなら、そもそもの音質設計が低域強調しすぎと言う話になってしまいますね。こうなるとユーザーレベルではどうにもできません。
書込番号:24911901
>みさっくとさん
こんにちは、音質設定のスピーカー特性を
壁掛けに変更してみて、テーブルトップだと
低音が強調されてます
音質モードもスタンダードの方が綺麗な音でしょうか
書込番号:24911926 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
詳しくありがとうございます。
書かれていた内容を以前やってみたり、
ソニーの方も設定を変えながらやってみたんですが…
それでも変わりないです。
低音だけが響いた上に、ボボボボという音も重なって響きます。
イコライザーも1つずつ下げて様子見ましたが変化なかったです…。
また再起動して、もう一度書かれた内容で再度試してみます。ありがとうございました。
書込番号:24912089 スマートフォンサイトからの書き込み
>f_n_t_さん
壁掛けにしてあり、音質もどちらもやってみましたが、
低音の響く音は変わりませんでした(>_<)
書込番号:24912093 スマートフォンサイトからの書き込み
個人差は無さそうですね。
カタログを見る限りでは低音に拘ったモデルでも無さそうですが、それが正常な範囲なのかは分かりませんが再度購入店に相談するのがいいですよ。
書込番号:24912116 スマートフォンサイトからの書き込み
>人生は上々ださん
購入先にまず、問い合わせしたんですが
聞こえ方には個人差がある、今までそのテレビを買ったお客様でそういった事の問い合わせはなかったと言われ、ソニーに確認してソニーの修理の方が来てくださった感じでした…。
書込番号:24912155 スマートフォンサイトからの書き込み
これはスレ主さんも訪問した担当者も同じ印象なのでこの個体に関しては個人差は無さそうですねという意味で書きました。
なのでこの個体が異常の可能性があるのでこの事を購入店に伝えて対応してもらったらいいと思いますよ。
書込番号:24912182 スマートフォンサイトからの書き込み
>みさっくとさん
>>それでも変わりないです。
変わりない、と書かれているのは、イコライザが動作してない、というわけではなく、低域レベルを下げると低域量は確かに減るけど、不十分なので、結果的にボコボコ音が解消されない、というニュアンスでしょうか?
であれば、もうおそらく仕様の範疇なのでテレビ本体での改善は難しいと思います。
どのような音質を求められているか、部屋の状況がどんな感じかまでははわかりませんが、サウンドバーなど外部音響に頼れば、テレビ単体から出る音よりずっとまともなバランスの音質で聞けますよ。
書込番号:24912190
音は設置位置によってもかなり変わりますよ。
書込番号:24913300
スピーカーのある付近、裏面?など手で押さえてみて変化があるか試してみては?
ビビり音が発生してるのかもしれませんね、TV内部にはウレタンなどが干渉部分に貼ってたりしますがそれが付いてないとか。
スピーカー取り付け部に付いてるべきものが付いてないとか。
イコライザーで音に変化がないのか、ビビり音みたいなのが変化ないのかどっちでしょう?
音に変化ないならイコライザー機能が故障?とか。
書込番号:24914143
>みさっくとさん
>元々重低音になってるテレビ
このテレビの素のままでは重低音は殆ど出ないと思います。
重低音の定義はハッキリしませんが50Hz未満という人もいれば50-100Hz程度という人もいます。しかし下記のように素のこのテレビでは50Hz以下を正しく再生できないと思いますし、50-100Hz帯もかなり音量を上げておかないと聴こえません。
どのような種類の「低音がすごく響いたり」しますか?具体的にどのような音でしょう。
あるいはどのようなプログラム・番組を視聴時に「低音がすごく響く」状態が発生するのでしょうか。
音や画の問題は現場・実物を見ていない他人が理解するのはとても厄介です。
一つの方法として以下のような音源を再生して、それを動画で撮ってアップなさってみてはいかがでしょう。その音を聞けば分かる人には分かると思います。
ちなみに私は「分からない人」ですので、言い出しておいて申し訳ありませんが、これ以上のサジェスチョンはできません。しかしこのサイトには詳しい方も多いので、どなたかが原因を推定して下さると思います。
良ろしかったら以下のYouTubeの音源をテレビで再生しスマホなどで動画を撮ってアップしてみてください。再生周波数(画面右上に表示)とその時の音そのものが情報として重要です。
25-150Hzと60-6000Hzの音源でどの辺りで問題が発生しているのでしょうか。
なお使用時はテレビの音量設定に十分注意してください。音量を絞った状態で一度全体を通して再生してみてピーク音量を把握の上、少しずつ音量を上げるようにしてください。周波数によって突然大きな音が出ます。
動画を撮影してもコピーライトの問題はないはずです。なおこの種の音源はYouTubeに多数アップされていますのでこの音源でなくても構いません。
拙宅のモデル(65インチ)でこの25-150Hzスイープを聴いてみると、50H未満の所で音量をかなり上げれば(画面表示で70以上)、速いゴリゴリゴリ・ブツブツブツのような感じの音が聞こえます。太鼓を叩くほどではないですが「ボボボボ」と言われればそうかも知れません。ただし音量をかなり上げないと聞こえない小さな音です。またこの50Hz未満で鳴っている音は周波数に無関係に音量・音程・周期とも同じ一定の音です。つまり音源の音を再生できているのではなくテレビのアンプかスピーカーかその両方が空振り(?)している音のようです。
実際に視聴中プログラムの音源に50Hz未満の周波数成分が含まれているような場合にはこの「ゴリゴリゴリ」(あるいは「ボボボボ」)も同時に鳴っていると解釈できますが、その音量がとても小さいので高域の音にマスクされ、実用上は全く聞こえません。
このテレビにサウンドバーを付けて聴いた場合、25Hz超位から低音が聞こえますので、TVの電子回路(出力段は不明)としては重低音域まで扱っているようです。ただしこの低音もかなり小さいので、この音が聴こえるような音量設定だと通常の番組視聴には大きすぎます。
さらにこのYouTube音源を直接別のオーディオ用スピーカーで聞くとこちらでも25Hzあたりから低音が聞こえますので、上記のサウンドバーの音も間違いでは無いでしょう。
(iPadからAirPlayで直接スピーカーに接続、スピーカーは再生周波数帯域26Hz-23000Hzで低音用にはD級アンプ200Wx2内蔵)
25-150Hz
https://www.youtube.com/watch?v=DqfPx8peqNI
60-6000Hz
https://www.youtube.com/watch?v=-eL5qa8MFWQ
20-20000Hz
https://www.youtube.com/watch?v=PAsMlDptjx8
書込番号:24914195
たくさん、説明や原因となるアドバイスなどありがとうございました。
音質の設定もですが、再起動したりアドバイスしていたただいた内容を試したりもしましたが、変わらなかった為、購入店舗とソニーと話をして返品することになりました。
書込番号:24916758 スマートフォンサイトからの書き込み
私は半月ほど前にこの機種を購入しましたが、やはりボコボコと空振り音がすることが良くあります。
番組のソースにも依るのですが隣接の部屋までボコボコ音だけが響いて、あれ、、何かな?
と思う事があります。
イコライザーで最低音域だけ下げきっても大きな効果無いので、完全に設計ミスだと思います。
何しろソニーの方に来てもらっても直らなかったとの書き込みをされている方もいますから、手の施しようがありません。
サブで使っている機種ですからあまりお金掛けたくありませんが、安価なAVアンプを接続しようかと考える程に目立たないけど、不快なボコボコ音です。
書込番号:24959636 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-50X85J [50インチ]
*HDD録画を利用しているのですが、接続が途切れてしまい、うまく録画・視聴ができません。
*放っておくと、いつの間にか繋がっています。なので、予約録画は出来たりできなかったりしています。
*HDDを2台試してみましたが、症状は変わりません。
*HDDに問題があるのか、TVに問題があるのか分からないので、苦慮しています。
*問題の切り分けをしたいのですが、どうすればよいでしょうか?
*よろしくご教示ください。
HDDが2台おかしい事は無いと思います。
簡単な手法なら次はケーブルですね。
ケーブルを変えても改善しないならテレビですね。
地上波と衛星関係も軒並み同じ感じですか?
書込番号:24910959 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIAは持ってないけど、止まったことに対してのメッセージみたいなのは無いのかな?
メッセージが出るんだったら止まった場合に「アンテナの状態が悪いので停止しました」、「HDDの接続を確認できなかったので停止しました」みたいなのが出ると思うのでそういうのを確認してみるといいのでは?
勝手に切れてもまた繋がるってことだし、USBケーブルを交換してみる、HDDを繋いでるコンセントを別の所にして試してみるとかその辺かな?
書込番号:24910997
>Jazztakさん
原因はいろいろ考えられますが、問題切り分けはいろいろやってみるしかないです。
1. HDDが非互換品のため相性が悪い
対策→HDD2台のメーカーと型番はわかりますか?テレビに対して互換性が確認された機種かどうか検索可能です。
2. USBケーブルの問題
対策→USBを他のものに変えてみる、奥まで刺さっているか確認する
3. HDD電源の問題
対策→ポータブルHDDなどを用いてUSBバスパワー等で使用している場合はキチンと外部電源をとってみる。
4. テレビの問題
対策
@電源コンセントを抜いて10分程度放置した後再度挿してみる。OSが再起動します。
Aメニューから工場出荷時へのリセットをやってみる。再度初期設定が必要で面倒ですが。
Bサービスを呼んで診てもらう。
書込番号:24911036
「結果だけ」なので、状況が分かりませんm(_ _)m
繋いでいる「USB-HDD」の「型番」を明記してして下さいm(_ _)m
世の中の全ての「USB-HDD」が同じではありませんので...(^_^;
良く有るのは、「ポータブルHDD」を繋いで、電力が足りなくて録画が途中で止まってしまうとか...
書込番号:24911369
皆さん、早速のアドバイスありがとうございます。
*TVのメッセージは、「録画用ハードディスクを認識できません。」「録画用HDDを抜き差しして1分ほど経ってから再接続してみてださい。」です。
→都度試してみましたが、治る場合もありますが、いつの間にか切れていて、長続きしません。
*録画用HDDは、パソコン用のものを転用しています。10年以上の古いものです。「バッファローHD-CS5002」と「IO-DATA EDCR-U1.5K」
→相性が悪いのかもしれません。場合によっては、故障しているのかも。
→推奨HDDを検索してみます。ソニーに問い合わせします。
*テレビの問題:ご提案の対策を先ず試してみます。
→だめなら、推奨HDDの購入を検討します。ケーブルの交換も合わせてしたいと思います。
書込番号:24913236
>Jazztakさん
古いからいちがいにダメということはありませんが、外付けHDDとテレビの間には相性はあります。現行品であっても、なんでもつなげば使えるということには決してなりません。
TVもPCと同じUSBでHDDを接続する設計ですが、PCのマザーボードのように時間をかけて動作検証はできません。従って、相性はPCにUSB-HDDをつなぐよりはシビアなので、周辺機器メーカーは各メーカーの各テレビ機種に対して互換性確認を取って公表しています。
膨大な工数とコストがかかる作業ですから、必要性があるからやっている作業と言うことになりますね。
例えばバッファローですと、下記がお使いのテレビに対する適合品です。
必要な容量の中で安いもので十分ですよ。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC&lv2=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2&lv3=X85J%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=50V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
書込番号:24913244
>Jazztakさん
古いのはUSB2なので、録画対応は無理でしょう
USB3で選びましょう
https://www.amazon.co.jp/dp/B08XKL3VXY/
書込番号:24913417 スマートフォンサイトからの書き込み
さすがに古すぎるHDDだね
数字上はUSB2.0でも4K録画は出来るんだけど転送速度以外に書き込み速度からすべての面で今のHDDに比べると遅いし、TVの方はW録画出来るタイプだし性能を満たしないくて途中で止まる、認識自体は問題ないのでそのうち戻る(認識する)の繰り返しになってるんだと思うよ
書込番号:24913754
読み書きし続けてないときにスリープに入ってしまい、テレビからは見えなくなるから再認識が必要になってしまうということでしょうかね。
HDDだけを取り出して別のケースに入れたりすれば使えるかも。
書込番号:24913848 スマートフォンサイトからの書き込み
ブローバ さん
*TVの機種は、X80Jシリーズでした。
*検索したところ、https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC&lv2=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%93%E3%82%A2&lv3=X80J%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=50V%E5%9E%8B&lv5=2021%E5%B9%B4&lv6=5%E6%9C%88 が見つかりました。
*ですが、BUFFLOは表示されていません。探し方が悪いんでしょうか?
書込番号:24916152
>Jazztakさん
今お使いのHDDは古すぎるのでもちろん互換性検証はできませんので、互換表には載ってきませんよ。
バッファローが出てないとはどういうことでしょうか?
ちゃんと探せてます。リンク先の上の方にX80Jシリーズって出てますよね。
リンク先のHDDが適合品です。この中で4TB位の安いものを選べばOKですよ。
書込番号:24916165 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jazztakさん
アイオーデータの互換性検索でしたら下記になります。ご参考まで。
https://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=239870
書込番号:24916229 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
楽天スーパーセール
【価格】
表題の通り
【確認日時】
20220904
【その他・コメント】
速い者勝ちヨーイドン
販売期間は画像の通り。
https://item.rakuten.co.jp/auc-gion/kj-50x85j/?s-id=ss_udr_ad_timetbale_0908
【ショップ名】
楽天スーパーセール
【価格】
表題の通り
【確認日時】
20220904
【その他・コメント】
https://item.rakuten.co.jp/auc-gion/kj-55x85j/?s-id=ss_udr_ad_timetbale_0904
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X85J [65インチ]
>G型恒星8%さん
映像モードは何に設定してますか?
シネマモードに設定して、色温度と明るさだけ部屋に合わせて調整してみたらどう見えますか?
書込番号:24902869 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
シネマだと顔が白っちゃけて見えます。
今の設定はスタンダード、ライブカラー低、コントラストちょい低にしてます。
書込番号:24902951 スマートフォンサイトからの書き込み
>G型恒星8%さん
ソニーは他社に比べて鮮やかさの協調に特色を振っていると感じますので、
慣れないうちや明るさを最大に近い調整で見ているとその様に思うかもしれません。
自分も楽天モバイルとかUQモバイル等の全面赤やピンクのCMが始まると、
今は慣れましたが当初はケバケバしさを感じました。
プローヴァさんの言われるとおり映像モードをシネマにするか、
白や明るさを抑える調整をして慣れていかれてはどうでしょうか。
書込番号:24902963
>G型恒星8%さん
>>シネマだと顔が白っちゃけて見えます。
ライブカラーはオフでいいですよ。こういうお化粧系のパラメーターはシネマモードではオフにされる場合がおおいので、調整の起点としてやりやすいのです。
色温度と明るさは部屋に合わせてアジャストしましたか?
白っ茶けて見えるとおっしゃいますが、それがほぼ原信号に忠実な局のモニターで出ている色に近い色なんです。
シネマモード(原信号忠実系の画質)は嫌だ、でもスタンダードは鮮やかすぎる、というのであれば、ご自身で自分の好みにチューニングしていくしかありません。
好みは本当に人それぞれで、ダイナミックモードのげろげろ画質が大好きという人がいるかと思えば、シネマモード以外では見ないという人もいます。これは今までどんなテレビを見てきてどういう画質にその人の目が慣らされてしまっているかによります。
誰にでも適合する画質設定など存在しませんし、他人の好みなんて知ったこっちゃないです。
ちなみに画質モードをシネマ以外に変えて見て好みに近いのはありましたか?
画質調整には何を弄ればどうなるかという基礎知識が必要です。
下記あたり参考になりますのでやってみてください。
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=15617
書込番号:24903162
>プローヴァさん
>KEURONさん
そうですね、色は好みの部分もありますので難しいとは思います。ただ唇が妙にピンクがかってるの気になってしまい
温度、ガンマ等調整しているのですがうまくいきません。前機種レグザだと結構自然な色だと思いました。
書込番号:24903874
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
