BRAVIA KJ-50X80J [50インチ]
- いつも見ている映像を4K HDR相当の高画質で再現する4K液晶テレビ(50V型)。「トリルミナス プロ」搭載により、精細な色表現が可能。
- 「X-Balanced Speaker」を搭載し、音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現。大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現。
- 「Google TV」機能を備え、ネット動画の視聴に適している。「Google アシスタント」を使えば、音声でコンテンツの検索やテレビの操作もできる。
このページのスレッド一覧(全48スレッド)
25 | 4 | 2021年9月27日 19:09 |
14 | 4 | 2021年7月30日 18:15 |
11 | 5 | 2021年7月17日 02:19 |
34 | 3 | 2021年7月12日 13:25 |
9 | 3 | 2021年7月12日 01:19 |
13 | 4 | 2021年7月5日 06:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X80J [65インチ]
この機種に限った話ではありませんが、最近の液晶テレビ(4Kテレビ)の倍速無しのテレビをお持ちの方にお尋ねですが,動きの早いものや流れるテロップなどの文字つぶれは、いかがですか?耐えられますか?
人それぞれとは思いますが,気にならなければ,この機種は凄くお買い得かなと思ったらところです。
書込番号:24289488 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
量販店に行って、実際にご自身の目で確認した方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:24289733
>名無しの甚兵衛さん
アドバイスありがとうございます
書込番号:24289895 スマートフォンサイトからの書き込み
どんなテレビでも比較しなきゃそれが一番良い映像になるんです
良いものと比較したら、倍速なしとかないわぁってなるけど、見なきゃ良いんだって。
私は見ちゃったので、フルHDの糞テレビから4K120fpsに変えます
見え方とかは他人の意見は全く役に立たないので、偉そうに映像を語る人の意見は聞かず
自分で実物を見て、値段で決めるのが良いです
偉そうに語るやつほどコメント参考にしないほうが良いです
書込番号:24366367
>アキケイレナさん
等速パネル搭載のテレビの場合、本機に限らず、バラエティ番組の最後に流れる高速テロップの文字は画数の多い漢字などの場合、判読困難となります。
倍速フレーム補間が有れば完全ではありませんが、ほぼ読める様になります。
等速か倍速かははっきりした差がありますが、ただ、あのテロップを読む必要性は個人的には感じませんので、読めない事がデメリットとも感じませんかね。
ただせっかくだから読みたい時もたまにはあるだろうと考えるなら倍速の方が無難ですね。
という事で最後はご自身で決めるしかないと思います。
書込番号:24366385 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X80J [43インチ]
愛用していたREGZAのZ7がだいぶヘタってきたので買い替え検討中です。
普通と違う使い方としては、アンテナを繋げずほぼほぼモニターとしての使用です。
ゲーミングモニターでいいだろうというご指摘はあるかと思いますが、映画鑑賞もいくらか重視したく思い、本機のページに辿り着きました。
今回REGZAは東芝を取り巻く環境の変化のせいか、エントリー機の評判があまりよくないので候補外としました。
いくつかお聞きしたい点があるのですが…
・各社搭載されているゲームモードですが、REGZAのそれ(と言ってもだいぶ前の機種ですが)と比べてBRAVIAのはどうか。
・他社で検討しているのはVIERAのJX750or850あたりですが、その辺りの機種との違い等有れば
・ヤマハのサウンドバーを使用予定ですが、BRAVIAのリモコンで音量調整するようなことは可能か
サイズ妥協してゲーミングモニターという提案は申し訳ありませんがなしでお願いしますm(__)m
書込番号:24264408 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ組み合わせで買い換えた人は、そうそう居ないと思うため、具体的な違いを比較出来る人は居ないと思われます。
ただ、ゲームモニターを使わず、テレビでプレイする程度の方で有れば、数時間プレイすることで新しいテレビに慣れるとは思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001350100_K0001347780_K0001344518&pd_ctg=2041
「モニター」だけで考えるなら、「画質」とかが決め手になりそうですが、その辺は「個人の好み」でも有るので、量販店に行って、実際に見比べるしか無いと思います。
<リモコンの使い勝手などは、実際に触ってみないと分かりませんし...
レグザからの買い換えなので、全く違う操作方法になる事で、色々気付くことも有ると思いますm(_ _)m
メーカーグレードで考えると、
「TH-43JX850」>「KJ-43X80J」>「TH-40JX750」
という感じでしょうか...
<ただ、「TH-43JX850」の倍速は、ゲームモードで意味が無いかも知れません(^_^;
映画鑑賞時には意味があるかも知れませんが、逆に補完映像の計算ミスなどでブレた映像になる可能性も...
その辺は、映像設定を変えることで軽減・改善出来る可能性は有りますm(_ _)m
https://kakaku.com/specsearch/2045/?st=2&_s=2&LstMaker=86&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=2&
これだけ有るのですが、どれと繋ぐ予定なのか分からないので、何とも言えませんm(_ _)m
<この検索結果で言えば「電源連動」に「○」が有れば、「HDMI CEC」に対応していて、「テレビのリモコンで音量調整が出来る」と思われますm(_ _)m
書込番号:24264646
>しゃばさん
ゲームモードというのは、遅延低減優先で、映像エンジンがほぼ仕事をせずスルーされるモードです。例えば処理に時間のかかるフレーム補間は二度描きされるだけとなり、アップコンもアンチエリアシングは行われません。
つまりほぼ使っている液晶パネルそのものの画となりますので、このモードの画質を云々すること自体、割とナンセンスです。
敢えて言えば東芝は中国本土製のパネル、ソニーは台湾製のパネルが割合として多いので、詳しい人が見ればその差はなんとなくわかるかもしれません。
東芝も昔は台湾製のパネルだったのですがハイセンス傘下になってから変わりました。
パナソニックJX850は候補の中では唯一倍速パネルモデルなので、映画などを見る場合にはメリットがありますが、ゲームモードでは上記の様に大差ないと思います。
サウンドバーはメーカーに関わらずリンクは効きますので問題ないです。
書込番号:24264666 スマートフォンサイトからの書き込み
>しゃばさん
43JX850はHDMI2.1に対応し、上位機種だと75インチにしか付いていないVRR機能が43インチのみにあるなど、PS5世代のゲーム機への対応を考えれば43JX850が有利ですね。
X80JやJX750は等速パネルですから、60fpsまでのゲームでしたら倍速パネルのJX850よりは表示遅延は小さくなりますが、120Hz対応やVRR対応のことを考えると43JX850にしたほうがいいと思います。
また、現時点での価格になりますが、LGのOLED48CXPJAが43JX850と同じくらいの値段になっています。有機ELモデルなのでゲーム用途が主だと焼き付きが気になると思いますが、それが気にならないなら
最強のゲーミング4Kテレビ現る!? LG 48型は超低遅延&HDMI2.1対応だ!
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/1298133.html
ゲーミング機能もはや敵無し! 新世代OLEDパネルのLG最上位4Kテレビ「G1」
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/1340952.html
このあたりの記事を見ていただくと、ゲーム向けとしては今の世代ではLGの有機ELモデルが優秀なことわかると思います。
自分も48CXをPCモニターとゲーミングモニターとして使用しています。
書込番号:24264766
皆さま返信ありがとうございます。
まずサウンドバーについてはリンクを見させてもらったりもして、大丈夫そうで安心しました。
機種についてはやはり値段なりの差があるようで…
merinsanさんがおっしゃるように、PS5やSX世代のゲーム機への対応というのは非常に悩ましいところです。
4K120Hzという点は考慮しながら機種を選んでみましたが、ある程度今後のことを考えるとJX850の方がいいかなとも感じております。…LGの機種は設置環境的に厳しそうです。
今日実機を見てきましたが残念ながら本機の展示はなく…X8000HやREGZA X730あたりが値頃で案の定沼って帰ってきました…
主にゲーム面ですが、自分の用途を考えると難しい時期の買い物なのかなとも感じているので、よく吟味して選ぼうと思います。ありがとうございました。
書込番号:24265269 スマートフォンサイトからの書き込み
コメント失礼いたします。
使用していたテレビが壊れてしまい、至急「KJ-43X80J」の購入を考えているのですが、
以前使用していたレコーダー【SHARP「DV‐AC82」】に対応しているのか不安です…
こちらの製品で録画していたものを再生することは可能でしょうか?
やはりSHARP製品を購入するべきでしょうか…??
>初心者(申し訳ございません)さん
HDMIケーブルとアンテナケーブルを、今と同じように
接続すれば、見れますよ。 テレビの番組表から録画指定できないというデメリットくらいでしょうか。
2008年製のレコーダーですね。こちらもそろそろと言った感じではないでしょうか。
書込番号:24242936
「使用していたテレビ」は、シャープ製だったのですか?
「DV-AC82」自体に「HDMI端子」もあるので、何が不安なのか良く判りませんm(_ _)m
昔から、「テレビ」と「レコーダー(ビデオデッキ)」に、因果関係なんて有りませんよ?
書込番号:24242969
知人宅に KJ-49X8500G があり、10年以上昔のシャープのレコーダーがテレビのリモコンである程度リンク効いて操作できてます。
(シャープレコーダーの詳細は未確認)
テレビの番組表からの予約とかはできないので、レコーダー操作はレコーダーのリモコンでやれば何の問題も起きないですよ。
書込番号:24243072 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとレコーダは、各々にアンテナをつなぎ、各々が受信録画する。
HDMIは、レコーダからテレビへ、映像と音声を送って、表示している。
大きくは、それだけの動きです。
つなぎ方が、わからないなら、これを。
https://www.youtube.com/watch?v=80gZIRDx9n8
壊れたテレビは、シャープであったのでしょう。
メーカーを合わせれば、テレビの番組表の操作で、レコーダに予約を入れられる
そういう付加機能が、あるだけなので、
メーカー違いなら、レコーダの番組表を表示させて、レコーダを直接操作すればよいだけです。
メーカーが違っても、HDMIの連動は動きますから、
テレビのリモコンを置き、レコーダのリモコンで、「番組表」ボタンを一発、押してみてください。テレビの入力切替が動き、レコーダの画面になります。
書込番号:24243087
追記ですm(_ _)m
一部の「BS4K」を既存の「BSパラボラアンテナ」で受信しようとした場合、
「壁のアンテナ端子」−(アンテナ線)→「分波器」=(アンテナ線×2)⇒「DV-AC82」=(アンテナ線×2)⇒「KJ-43X80J」
だと、正常に受信出来なかったり、アンテナレベルが低くなる可能性が有ります。
その場合は、
「壁のアンテナ端子」−(アンテナ線)→「分波器」−(地デジ用アンテナ線)→「DV-AC82」−(地デジ用アンテナ線)→「KJ-43X80J」
(BS用アンテナ線)
「BS4K対応BS用分配器」−(BS用アンテナ線)→「DV-AC82」
(BS4K対応BS用アンテナ線)
「KJ-43X80J」
という接続方法にする必要が有りますm(_ _)m
「分配器」と「分波器」という似たような機器がありますが、それぞれ全く別の機器なので間違えないようにして下さいm(_ _)m
書込番号:24243765
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-50X80J [50インチ]
予算10万で50インチのテレビを考えています。予算的にBRAVIAの最新KJ-50X80Jがいいかなと思っています。以前に検討していたのは倍速パネルのSHARPの4T-C50CN1かハイセンスの50U8Fを候補にしていました。下位モデルの最新BRAVIAを買うか、上位モデルの倍速パネルの旧モデル製品を買うかどちらがおすすめでしょうか?
書込番号:24235687 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&TxtPrice=120000&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=50&Monitor=&
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001256200_K0001254142_K0001347779&pd_ctg=2041
何を重視しているのか分からないので、「こっちが良い」とも言えませんm(_ _)m
<「KJ-50X80J」は、発売して間もなく、年末になればもっと安くなる可能性も有るので、この価格で他の製品と比較してしまうのは...
例えば、安いのにして、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001025668_K0001180612_K0001046535_K0000567038&pd_ctg=2045
この辺のサウンドバーを追加するとか...
書込番号:24235693
>日ハム7さん
一般的には価格が同等なら最新の下位機種より旧モデル上位機種をお勧めします。
最新モデルが必ず良くなっているとは限りません。
型番だけ新しくなって中身は同じ場合もありますし、
外観デザインが僅かに変っただけで中身は全く同じということもあります。
ですから新旧モデルで何が変わったのかを確認して結論を出されては如何でしょうか。
車と違って1年程度の年式差は殆ど気にする必要はないと思いますよ。
書込番号:24236232
13点
>日ハム7さん
昨年モデルHシリーズから今年モデルJシリーズへは結構変化幅は大きいです。
具体的には、今年モデルはPS5やX box Xが出力する4K120PやVRRに対応、または、バージョンアップ対応を表明しようとしているメーカーが多いという事ですね。
この信号は最新ゲーム機やPC等が出力しますが、こう言うものが必要ないなら昨年モデルの方がコスパが良いです。
ただ量販店でも在庫がなくなりつつあるので急いだ方がよろしいですね。
昨年モデルにしても、CN1と同時にソニー49X9500Hやパナソニック49HX850等も検討されれば良いと思います。
書込番号:24236287 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
TVの音声、ゲームの音声をサウンドバーから出るようにしたい
【利用環境や状況】
TV→X80J
レコーダー→BFW2000
サウンドバー→S216
ゲーム機→PS4、任天堂Switch
【質問内容、その他コメント】
この度X80J、BFW2000、S216を購入して配送待ちです。
TV側のHDMIに以下の順番で接続すれば音声はS216から出ますか?
@任天堂Switch
ABFW2000
BS216
CPS4
書込番号:24234935 スマートフォンサイトからの書き込み
>@任天堂Switch
>ABFW2000
>BS216
>CPS4
接続はそれで良いと思いますが、「HDMIケーブルで繋げば勝手に設定などが最適化される」と思っていると「S216」から音が出ない場合が有りますm(_ _)m
「繋げる」だけでは無く「設定する」も忘れずにm(_ _)m
<「テレビ」だけでは無く「DHT-S216」の設定の確認も必要です。
結局、「DHT-S216」や「KJ-50X80J」の取扱説明書を良く読めば記載されている事では有りますm(_ _)m
<https://www.denon.jp/ja-jp/shop/denonapac-hometheatresystems_ap/dhts216_ap#divSubscribe
https://www.sony.jp/support/tv/products/x80j/manual.html
https://manuals.denon.com/DHTS216/JP/JA/DRDZSYlkcbloos.php
https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/04-04_01.html
https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/04-02_01.html
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24235526
>おすけ丸さん
その接続で大丈夫です。
HDMI3がARCなので、この端子はS216に繋いでください。
それ以外のお持ちの機器は何をどこに繋いでもいいですが、将来PS5などの4K120P出力可能なゲーム機などを買った場合は、HDMI4に繋いでください。
書込番号:24235635 スマートフォンサイトからの書き込み
御二方有難うございました。まずは接続先が間違ってないようで安心しました。
設定や新たにPS5を接続する場合など注意したいと
思います。
書込番号:24235669 スマートフォンサイトからの書き込み
先週までポイント無しで八万代だったのに…
書込番号:24223378 スマートフォンサイトからの書き込み
>please-cryさん
どこでですか?
書込番号:24223382 スマートフォンサイトからの書き込み
↑二人とも、何インチの画面サイズ機種の事を言っているのでしょうか?
クチコミ掲示板は、画面サイズ関係なしにシリーズ共通です。
書込番号:24223465
木主さんは
薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X80J [65インチ]
とリンクがあるように65インチの話をされていて、
枝さんはおそらく50インチの話をしてるのではないのかな?と思います。
現状で65インチを10万台で入手する一番手っ取り早い方法としては、
Amazonのギフト券を20%オフ以上で入手し(ギフト券売買サイトなどで探せばタイミングしだいで取引可能です)、
そのギフト券でAmazonで売ってる138600円のものを購入すれば良いと思います。
ただし、ギフト券の取引は自己責任となりますのでそこらへんは注意が必要ですけどね。
取引サイトは基本的に登録不可能なものは返金保証がされていますけど、
登録後に発行元の判断で「キャンセル」「ロック」「無効化」等の処置により残高から消滅する可能性がないとは言えないので。
書込番号:24223547
液晶テレビ・有機ELテレビ
