BDZ-FBT2100 のクチコミ掲示板
2021年 6月 5日 発売
BDZ-FBT2100
  • 3番組同時録画(地上/BS/110度CS放送含む)やスマートフォンでの録画予約・視聴機能を搭載した4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー(2TB)。
  • 最長1か月前から先行録画予約できる「新作ドラマ・アニメガイド」、好きなタレントの出演番組を自動で探して録画する「おまかせ・まる録」を搭載。
  • 「4Kインテリジェントエンコーダー」を採用し長時間モードでもきれいに録画できる。「ワイヤレスおでかけ転送」でスマホなどに番組を高速転送できる。
HDD容量
タイプ : 4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 早見再生:1.3倍速 無線LAN : ○ BDZ-FBT2100のスペック・仕様
BDZ-FBT2100 の後に発売された製品BDZ-FBT2100とBDZ-FBT2200を比較する
BDZ-FBT2200
BDZ-FBT2200
最安価格(税込): ¥122,500 発売日:2023年 6月10日
タイプ:4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:2TB 早見再生:1.3倍速 無線LAN:○
  • BDZ-FBT2100の価格比較
  • BDZ-FBT2100のスペック・仕様
  • BDZ-FBT2100のレビュー
  • BDZ-FBT2100のクチコミ
  • BDZ-FBT2100の画像・動画
  • BDZ-FBT2100のピックアップリスト
  • BDZ-FBT2100のオークション
BDZ-FBT2100SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月 5日
  • BDZ-FBT2100の価格比較
  • BDZ-FBT2100のレビュー
  • BDZ-FBT2100のクチコミ
  • BDZ-FBT2100の画像・動画
(266件)
このページのスレッド一覧(全25スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BDZ-FBT2100」のクチコミ掲示板に
BDZ-FBT2100を新規書き込みBDZ-FBT2100をヘルプ付 新規書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100
スレ主 ゆん1010さん
クチコミ投稿数:31件
日本語と英語の二か国語放送の番組を録画したのですが、日本語のみで英語音声に切り替わりません。
調べて最高画質録画であれば、二か国語になると知りやってみたのですが日本語のみでした…
また放送中に英語音声にして、録画しても日本語で録画されており切り替えも出来ません。
実家の古いレコーダーですら一度の録画で両方視聴出来るのに困っています。
どなたか二か国語放送で、英語で録画出来る方法を教えていただけませんでしょうか?
書込番号:25877816 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:8979件Goodアンサー獲得:1435件
2024/09/04 13:17(1年以上前)
>ゆん1010さん
録画モードは DRですか?
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1207309004853
書込番号:25877822
クチコミ投稿数:27845件Goodアンサー獲得:3218件
2024/09/04 17:16(1年以上前)
やはり録画モードの問題では。
出来るのはDRのみでは?
書込番号:25878065
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:196件
2024/09/04 21:56(1年以上前)
>ゆん1010さん
録画設定で画質をDRにしても音質の設定は確認していますか?
主音声のみになっていませんか?確認してみてください
書込番号:25878422
クチコミ投稿数:74件Goodアンサー獲得:12件
2024/09/05 19:28(1年以上前)
>ゆん1010さん
BDZ-FBT2100の取扱説明書を見たところ、P.47に二か国語放送は
録画モードにかかわらず記録されますという記述があります。
BDZ-ZW2500の過去の口コミに似たような書き込みがありました。
それによると、[音声設定]>[HDMI音声出力]を[自動]から
[PCM]に変更すると音声を切り替えられるようです。
書込番号:25879426
スレ主 ゆん1010さん
クチコミ投稿数:31件
2024/09/05 22:33(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます!
DRモードで副音声設定でも録画できず…
音声出力をPCMにして録画してみます!!
書込番号:25879642 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:82件Goodアンサー獲得:3件
2024/09/06 04:59(1年以上前)
ACCの設定がビットストリームならテレビのリモコンで音声を切り替えないと変わらないし、PCMならレコーダーのリモコンで音声を切り替えないと変わらないと思うんだお
たぶんソニーのレコーダーはデフォルトだとテレビのリモコンで音声を副音声に変えるんだと思う
書込番号:25879834 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/06 08:16(1年以上前)
>ゆん1010さん
どうも多少の誤解があるようです。
以下の操作で英語音声になりませんか。
(1)BDZ-FBT2100の[音声設定]>[HDMI音声出力]を[PCM]に設定
(2)録画した二か国語放送の番組を再生
(3)再生中にBDZ-FBT2100のリモコンの音声切り替えボタンを押す
もしくは以下の操作でも英語音声になるかもしれません。
(1)BDZ-FBT2100の[音声設定]>[HDMI音声出力]を[自動]に設定
(2)録画した二か国語放送の番組を再生
(3)再生中にTV側のリモコンの音声切り替えボタンを押す
書込番号:25879934
スレ主 ゆん1010さん
クチコミ投稿数:31件
2024/09/08 13:19(1年以上前)
>平安京工イリアンさん
>W21SA使いさん
>アドレスV125S横浜さん
>MiEVさん
>オルフェーブルターボさん
皆さん、たくさんのアドバイスをありがとうございました!
レコーダーのほうのリモコンを使用したところ解決しました。
テレビもSONYのため、テレビのリモコンを主に使ってたのが原因でした💦
本当にありがとうございました!!
書込番号:25882865
初心者 ダビングできない
2024/09/02 15:04(1年以上前)
HDDに撮りためたテレビ番組の映像をBD-REDLにダビングして保存しようとしています。ところが、
@ 複数の番組を同時にダビングすると、途中でダビングが止まってしまい、ダビングできない。
A 個別にダビングするとできる場合もあるが、ダビング中にテレビ画面に切り替えると、ダビングが途中で
  止まっているケースが多く、ダビングしている画面のままにしておくとダビングされる。
B その場ではダビングが完了しても、いざディスクを視聴しようとすると、タイトルなしの状態になっていて、
  再生は勿論のこと、削除もできず、さらにこの「タイトルなし」の映像がディスクにあると、以後「ダビングので
  きないディスクです」と表示され、ダビングが出来なくなってしまう。
これらはレコーダーの問題なのでしょうか。またはディスク側(因みにディスクはハイディスク製ものを使用)なのでしょうか。
書込番号:25875566
2024/09/02 15:33(1年以上前)
BDレコーダーで録画する時、1回録画のみ1層のBD-R以外を使用した時。
2回以上録画出来る-DL、多層のXL・・・
録画途中でエラーによる中止、録画済みデスクが再生出来ない。
これは珍しくありません。
場合によっては使用するレコーダー、使用するデスクを変えたら問題ないことも。
スピンドルデスクを買いエラーが数枚起きる、同じスピンドルデスクを問題なく使えたのにある枚数からエラーが連続出ることもあります。
自分は相性があると思っているので、エラー率が少ないBD-Rを使うようにしています。
レコーダーの設置も注意が必要です。
埃は大敵なので、床面に近いところには置かない。
だからといって、ラックに入れても密閉しない。
通気の悪い場所には置かない。
高温はHDDに負担がかかる。
たまに本体やトレーのまわりの埃を取る。
BDデスクは紫外線の当たらない場所に保管。
書込番号:25875603
2024/09/02 15:38(1年以上前)
>m-tomita5589さん
最近高性能のディスクは ないので、
BD-REあたりで、試してみてはどうでしょうか。
出来るようであれば、相性やディスクの不良などが考えられます。
25GB以上のディスクは最近高性能のものが 売っていないので、あまりお勧めできない状況です。
書込番号:25875607
2024/09/02 17:45(1年以上前)
>m-tomita5589さん
DLを使わないでR使ってみてはどうでしょう?2層の切り替え時にトラブっているのではないですかね?
これはシステムのバグかなんかじゃないですか?
BDドライブに問題があるかディスクに問題があるのか切り分けた方が良いですね
とりあえずレンズクリーナーを掛けて他メーカーのディスクを試してみてはどうですかね?
他の方も言ってますが50枚のスピンドルの内5〜10枚は不良が出ても普通です
これは製造ロットによって変わるので現在良いからと言って次回も大丈夫とはならないので注意しましょう
以前人気のあったのはバーベイタムでしたが生産国が台湾からアラブ首長国連邦に変わっていたロットもあるので
購入時は生産国に注意した方が良い場合があります特に中国産は・・めったに見ることはないと思いますが
書込番号:25875769
金メダル クチコミ投稿数:5932件Goodアンサー獲得:883件
2024/09/02 17:55(1年以上前)
ご質問の答えではないけれど
長期保存を考えるのであれば光学ディスク、ブルーレイは選択せずに同じメーカ、ソニーのレコーダをもう一台、用意してネットワーク経由でダビングをするということもあるのではないかと思います
書込番号:25875782 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10961件Goodアンサー獲得:708件
2024/09/02 18:00(1年以上前)
まずはソニー製のDLディスクを使ってみてダビングができなければ機器の故障です。
ソニー製のディスクは在庫がまだあるので店頭で買えます。ソニーのディスクしか信頼のおけるディスクが存在していないのが現実です。
書込番号:25875786
2024/09/05 14:34(1年以上前)
皆様、色々アドバイスをありがとうございました。
早速ソニーのBD-RE(日本製*BD-Rは台湾製になっていたので購入を回避しました。)で試してみたのですが、症状は変わりませんでした。やはりレコーダーの方に問題があるのではないかと思います。
書込番号:25879181
2024/09/05 22:48(1年以上前)
もしも以前に10枚とか20枚とかのパックで購入した使用済みのREがあれば
そのときのものでのブルーレイ作成では問題が無かっのであれば
2枚くらいを転用しても良ければ
レコーダの内蔵固定ディスクにムーブバックをして再び書き込める様にして、正常にダビングが出来るか試します
異常の報告もなく作成できたはずのブルーレイが、書き込んだレコーダ自身で読めないのはおかしいのではないかと思います。ブルーレイの書き込みでは、レコーダは書き込んだ情報をベリファイするのでしょうか。しないのであれば書き込みに問題があったとしても異常を報告できないのかもしれません
過去に作成したブルーレイは読めるのかどうか
ブルーレイを作成する目的が、内蔵固定ディスクの空き容量不足や故障に備えるバックアップ等であれば
外付固定ディスクを買い足すとかが、SeeQVaultの外付固定ディスクに退避するとか
ソニーならnasneにダビングが良いのかもしれません。あるいはアイ・オー・データ機器かバッファローかの録画番組のダビングに対応するNASに退避する。だけど予算を少し上積みして、ソニーのレコーダを買い足すのが良いのではないかと思います
ブルーレイのメディアも、故障しがちに思われる光学ドライブも、録画番組を残す媒体と再生装置に選ぶのはリスクが大きい様に見えます
書込番号:25879664 スマートフォンサイトからの書き込み
返信15
初心者 mp4動画の取り込みについて
2022/09/28 21:01(1年以上前)
スレ主 aobatakeさん
クチコミ投稿数:93件
パソコン内にあるmp4動画 をUSBメモリー等にコピーしてから全面にある(USB)AV周辺機器用端子に挿入してハードディスクに動画を取り込むことは可能でしょうか?iphoneのmov画像をパソコン内でmp4に変換しその後ブルーレイレコーダーに取り込みたいと考えているのですが?可能でしょうか?
書込番号:24943589
クチコミ投稿数:9698件Goodアンサー獲得:958件
2022/09/28 21:51(1年以上前)
編集ソフトで「XAVCS」という形式で変換出力すればできると思います。
それよりも、パナソニックさんのレコーダーだと、mov のまま取り込める機種があるかも。
書込番号:24943658 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/28 21:54(1年以上前)
追伸、↑は FHD より画素数が多いとき。
FHD 以下なら AVCHD で出力すれば。
絵は mp4 ですけど、音声の違い、ファイル構造の違いですかね。
書込番号:24943665 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2460件Goodアンサー獲得:175件
2022/09/28 22:02(1年以上前)
>aobatakeさん
ソニーのレコは、前面USB端子はSeeQVaultハードディスクか、ビデオカメラをUSBケーブルで繋ぐことしかできず、USBメモリーを直接挿して読み込むことができません。
(対応カメラ)
https://www.sony.jp/support/bd/connect/dub/
パナのレコだと、前面端子にUSBメモリーやカードリーダーを直接挿して本体にダビングすることができます(ダビングしないと再生できない)。
書込番号:24943679
2022/09/28 22:09(1年以上前)
>新・元住ブレーメンさん
XAVCS、AVCHD のメモリなら取り込めますよ。
64GB 以上の USBメモリ、録画には転送スピードが追い付かない 128GB の SDXC をカードリーダー介してできてます。
(カードリーダーに因るとは思います)
64GB 以上というのはエクスプローラでコピるときのファイル制限に引っ掛からないようにしているだけなので、カメラ内記録であれば、SDHC でもできるんじゃないかなと。
FT1000、FBT2000 でできるので、恐らくこれも。
書込番号:24943691 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/28 23:03(1年以上前)
>りょうマーチさん
あれ?そうですか。ちょっともう一度試してみます。
書込番号:24943773
2022/09/29 08:50(1年以上前)
新・元住ブレーメンさん
AVCHD はハンディカムと同じように 2GB 分割させる構成でないとダメですが、Windows版 PlayMemoriesHome でメモリ書き出しすれば可能です。
XAVCS はメモリに2階層目にファイルがあれば、ファイル名が日本語でも取り込んだ日付ファイルにして取り込めます。
こちらはエクスプローラでコピったもので、サムネイルは出ないです。
Play Memories Home で書き出せば、サムネイル出るかも(ちょっとうろ覚え)。
パソコンの外付けHDD も一部取り込んだのですが、どこが取り込めたのかは確認してないです。
α7Siii 発売直後くらいで 60P を編集ソフトで XAVCS/30P/8bit にしたものを取り込んだことがあります。
AX1 の XAVCS/60P には対応らしい(知人がサポートに聞いた)けど、最近のミラーレス辺りのには対応していないっぽいです。
書込番号:24944031 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/29 18:37(1年以上前)
>りょうマーチさん
ズボラをせずにSDカードをソニーの4KカムコーダーとパナのGH6でフォーマットして、数十秒録画したMP4ファイルをLexarのカードリーダーに入れて、FBT4000の前面USB端子に接続して「ダビング」メニューから「カメラ動画ダビング」を選んだところ、両方ともダビングできました。
あと、完パケした10分程度のMP4動画ファイル(4K)をUSBメモリーのルートにコピーして、同様に「カメラ動画ダビング」したところ、こちらも(なぜか同じものが二つダビングされましたが)ダビングできました。
前回は「視聴する」メニューから行ってしまったのかもしれません。
書込番号:24944611
2022/09/29 18:53(1年以上前)
新・元住ブレーメンさん
お試しありがとうございます。
root直下にファイルでもできたのですね。
2つになったのはなんででしょう。
ま、それは置いておいて、メモリーでもカードリーダー介しても取り込めるということですね。
パナソニックさんのは取り込めるフォーマットがいろいろあるようなのと、ファイル共有機能でネットワーク上からも引っ張れる機能があるようで素晴らしいですね。
書込番号:24944632 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aobatakeさん
クチコミ投稿数:93件
2022/09/29 22:30(1年以上前)
りょうマーチさん、新・元住ブレーメンさん、本当に参考になるお話をありがとうございます。ただ、私にはレベルが高く理解できない内容となっています。ひとまずお礼を申し上げます。この後も参考にぜひさせていただきたいと思います。
書込番号:24944937
2022/09/29 23:13(1年以上前)
>aobatakeさん
とりあえず私の体験からは、PC(かMac)で作ったMP4ファイルをUSBメモリー(フォーマットはFAT系のFAT, FAT32, exFATのどれか。)にコピーして、FBT-xx00の前面USB端子に挿して「ダビング」メニューから「カメラ動画ダビング」を選んだら、コピーしたいタイトルが表示されるはずです。
頑張ってやってみてください。
今回、私も4K動画で撮影したMP4ファイルをレコが繋いである70インチのテレビで鑑賞して、プロジェクターやPCモニターと異なる魅力を実感しました。撮影対象は近所の川のカワセミで、家族にも好評でした。
書込番号:24945016
スレ主 aobatakeさん
クチコミ投稿数:93件
2022/09/30 10:54(1年以上前)
>新・元住ブレーメンさん
大変わかりやすく有難うございます。私のブルーレイレコーダーは2013年製でそろそろ買い替えを考えてます。2017年以降はMP4動画の取り込み可能とのことですが、これは前面のUSB端子からのMP4ファイルもUSBメモリー利用にて取り込めるということでもあるのですね。FBT-xx00を購入しトライしてみますね。
書込番号:24945453
2022/09/30 18:19(1年以上前)
>aobatakeさん
私は4Kレコはソニーもパナも持っていますが、本来の番組レコーダーとしては今の所ソニーはパナの2年くらい先を余裕で行っているので、心からソニーをお勧めします。
おまかせ録画や自動チャプター打ちの精度が比べものにならないほか、ソニーは内蔵HDDと外付けHDDがシームレスに使えるのに対し、パナは内蔵、おまかせ、外付けと別のリストになり、検索性が圧倒的に劣る(並べ替えもできない)上、再放送番組の二重録画が見つけづらいなど、実用性に劣ります。
さらにソニーは現行モデルは8TBの外付けHDDが使え、シームレスで使えることから大容量を安く使いやすく買えることも利点です。FBT2100に8TBの外付けHDDは、現在10TB容量のレコーダーとしては最強のコスパだと思います。
書込番号:24945880
スレ主 aobatakeさん
クチコミ投稿数:93件
2022/10/01 12:41(1年以上前)
>新・元住ブレーメンさん
本当に参考になります。私もソニーしか使用したことなかったのですが今後もソニーで行きますね。たくさんのご指導誠に有難うございました。
書込番号:24946830
2022/10/01 16:25(1年以上前)
新・元住ブレーメンさん
パナとの比較参考になります。
書込番号:24947095 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:1件
2024/05/07 18:43(1年以上前)
元住吉ブレーメン通り様
今さらながらですが参考になりました。ちなみに東住、近隣の住民です。
書込番号:25727329
返信14
5Ghz無線LAN接続で接続が切れる
2023/02/05 15:27(1年以上前)
2022年4月に購入し、無線LANの5Ghz(11AC)でネットワーク接続をしております。
2022年12月に入った位から、無線LANが切れる様になりました。
具体的には、パソコンのPC TV PlusでBDZ-FBT2100が未接続になっております。
BDZ-FBT2100の「接続診断」を行うと「DHCPサーバーと正しく通信できません」となっており、、IPアドレス等が割り振られていない状態です。
ネットワーク設定で、アクセスポイントを変更しない、認証開始、IPアドレスの設定を行います、自動設定、接続診断で「ネットワークに正しく接続されております。」となります。
この状態で「設定確認」を行うと、IPアドレス等が正しく割り振られております。
しかし、翌日には無線LANから切断されております。(上記記載の内容の繰り返し。)
(無線LANルーターはBUFFLOのWXR-1900DHP3です。また、別のSONY製BDレコーダーBDZ-ET1100も所持しており同じ無線LAN接続ですが問題は有りません。TVやノートPC、スマホ4台で無線LAN接続しておりますが問題無しです。)
BDZ-FBT2100のファームはVer.35.003.1 です。
SONYのサーポートに連絡して、色々試しました。
下記の状態では無線LANが切れません。
・2.4GHzで接続している場合は無線LANが切断されません。
・5Ghzでも、チャンネルグループW52(例、48CH)に無線LANルーターを固定にすると切断されません。
SONYサポートが無線LAN制御系の動作が悪い可能性が有るとの事で、修理依頼をしました。
結果は、未再現で見込み修理でDZ基板の交換を行ってもらいました。
修理が完了し機器が戻って来たので、無線LANに接続してみました。
結果は、翌日に現象は変わらず発生しました。
再度、SONYサポートに問い合わせを行ったばかりです。
BDZ-FBT2100を使用されている方で、同様な現象は発生しているませんでしょうか?
書込番号:25128209
クチコミ投稿数:20521件Goodアンサー獲得:3445件
2023/02/05 22:13(1年以上前)
5GHzでW52はDFSの関係で切れやすいそうです。
36/40/44/48chのいずれかに固定された方が良いと思います。
下記などを参考にして下さい。
https://psyuki.hatenablog.com/entry/wifi-kaiketsu
書込番号:25128925
2023/02/05 22:21(1年以上前)
失礼、切れやすいのはW53で52chの間違いでした。
WiFiルーターで自動チャンネルにしてると、W53に変わる可能性があります。
いずれにしても、5GHzの無線チャンネルは固定された方が良いと思います。
固定しても、2.4GHzと違って電波が弱くch多いので混信はしにくいと思います。
書込番号:25128946
クチコミ投稿数:1189件Goodアンサー獲得:209件
2023/02/06 03:06(1年以上前)
>北斗神拳けんしろうさん
ET1100とFBT2100は全く同じ場所に設置されていますか
もし違う場所ならば設置場所を入れ替えて切断されるか確認されては如何ですか
それでも切断されるならFBT2100側の問題だと切り分けが出来ます
書込番号:25129182
クチコミ投稿数:90件
2023/02/06 20:35(1年以上前)
>ひまJINさん
>juliemaniaxさん
SONY製BDレコーダーBDZ-ET1100はTVラックにBDZ-FBT2100と二段重ねで設置しております。
また、無線LANルーターとの距離は1.5m有るか無いかの距離です。
BDZ−ET1100も5Ghz(11A)で接続しておりますが、無線LANが切れる事は有りません。
したがって、無線LANの5GhzをW52に固定で動作するのは分かっていますが、それでは当方の納得が行きません。
それと、BDZ-FBT2100の無線LANの仕様ではIEEE 802.11a/b/g/n準拠(W52/W53/W56)となっておりますので、5Ghz(11ac、128CH)での使用で無線LANが切れるのは、なおの事納得が行きません。
BDZ-FBT2100のファームは現状Ver.35.003.1です。
購入当初のファームはバージョンは確認しておりませんでしたが、2022年11月位にファームのアップデートが有ったのでは無いかと思います。
無線LANの「安定性向上とか・・・」です。
この件をSONYのサポートに問い合わせてみようと思います。
書込番号:25130373
クチコミ投稿数:677件Goodアンサー獲得:24件
2023/09/10 21:30(1年以上前)
>北斗神拳けんしろうさん
私も最近この機種を購入したところ、全く同じ症状になってしまいました。
買った当初は問題なかったんですが、しばらくして接続できなくなったようです。
その後の経過などお聞かせいただきたいです。
書込番号:25417690
クチコミ投稿数:90件
2023/09/10 22:13(1年以上前)
>ありゃいんさん
こんばんは、当方のこの問題の解決策としてたどり着いたのは以下の方法です。
IEEE802.11aには、W52で36・40・44・48の4つのチャネル、W53で52・56・60・64の4つのチャネル。W56で100・104・108・112・116・120・124・128・132・136・140の11個のチャネルが使用できます。
当初は無線LANルータ(WXR-1900DHP3)の無線設定はIEEE802.11aのW56の何CHだったかは忘れましたが、このCHを割り当てておりました。(すると、何故か無線ルータの無線設定を見ると、設定したCHでは無いCHが割り当てられておりました。そして、BDZ-FBT2100が無線LANが切れる現象が発生していました。)
それを、W53で64CHに設定変更しました。
この設定変更を行ったら、BDZ-FBT2100が無線LANから接続が切れる現象は無くなりました。
(その後、再度W56のCHに設定すると、やはり無線LANが切れる現象が発生します。原因は不明ですが・・・。)
現在は、無線LANルータをW53で64CH設定で使用しておりますが、問題の現象は発生しておりません。
無線LANルータのメーカーが同じかどうかは分かりませんので、上記の対策で効果が有るかは分かりませんが、当方はこの設定で現状問題無く運用で来ております。
以上です。参考になれば幸いです。
書込番号:25417753
2023/09/10 23:08(1年以上前)
>北斗神拳けんしろうさん
詳しい説明ありがとうございます。
ルーターはTPlinkのメッシュルーターのDecoという製品を使っています。
このメッシュルーターの設定は、ほとんど触れないようになっているので、ご説明頂いたような細かな設定は出来ないのです。
我が家のレコーダーは2.4GHzで接続されているので、その辺も違うようです。
先ほどルーターの再起動を試みたところ、症状は改善し今のところ接続されているようです。
スマホから予約をすることが多いので、もし改善されなければ手持ちの設定が細かくできるルーターで試してみたいと思います。
書込番号:25417824 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:90件
2023/09/11 18:13(1年以上前)
>ありゃいんさん
当方も、2.4GHzでの接続を試しました。
結果は、無線LANが途切れる現象は発生しませんでした。
しかし、やはり5GHzで接続したかったので、前記の対応で一応解決しております。
書込番号:25418686
2023/09/11 19:03(1年以上前)
>北斗神拳けんしろうさん
我が家のルーターは接続する周波数をコントロール出来ないため2.4GHzまま様子を見ています。
外出先から予約を試したり、予約リストを見たりしてみましたが、今のところ問題なさそうです。
色々あがいてみるものですね。
書込番号:25418747 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:1件
2023/09/16 11:10(1年以上前)
>北斗神拳けんしろうさん
W56のCHを明示的に指定して割り当てた直後には指定したCHに設定されていたが、後で別CHに変わっていたということならDFSによって切換ったということが考えられますね。
(と仮定して)そのときに切換ってしまった「設定したCHでは無いCH」はW56の別CHだったのでしょうか、W53やW52のCHだったのでしょうか?W56の別CHであればFBT側に(DSFの切替えで再接続できないといった)なんかの問題、W52やW53に切換ってしまったのであれば、ルータ側にも問題があるのではと思いました。DSFの詳しいスペックを知らないのですが、 W56のみが屋外使用可という条件があるので、明示的に指定したW56からDSFが勝手にW52やW53に変えてもらっては困るはずですので。
書込番号:25424654
クチコミ投稿数:90件
2023/09/16 13:56(1年以上前)
>そんけん0526さん
無線LANルーターの画像をUPしますが、W56のCHに設定で128CHに設定していると画面(現在のチャンネル128)となっております。
しかし、BDZ-FBT2100が無線LANが切れる現象が発生している時に、無線LANルーターの無線設定の画面では「設定チャンネル128CH」となっているのですが、(現在のチャンネルXXX)が128CH以外のチャンネルが表示されておりました。(何チャンネルだったかは覚えておりません。)
この現象が出たので、W56をやめてW53を使用する事にしました。
BUFFLO社には、古い機種なので問い合わせを行っておりません。
書込番号:25424861
2023/09/16 14:55(1年以上前)
>北斗神拳けんしろうさん
当方のWiFi親機XSR-3200AX4Sの画面では「屋外で使用する」のチェックボックスがありません。働きや削除された理由は分かりませんが、「屋外使用ではない」を選ぶと、「DFSでW56に限定せずW53に切替えても構わない」と指定したことになりませんかね?たからといってFBT2100が切れたままになることの説明にはなりませんが、W56に限定したいご意向であれば このチェックを入れた方がよいのかもしれませんね(W56は屋外でも屋内でも可のはずなので)。
※ちなみにですが、XSR-3200AS4ではチェックボックスがなく、プルダウンでW56のどこかを選んで設定した後に、W56の別のCHは選べますが、W52やW53を選ぶとエラーになります。つまりW56以外に変更することができません。プルダウンの中に「自動」の選択があって、これは受付られ、その結果たまたまW56のCHが選ばれていたとしても、次はW52やW53を選ぶことができます。つまり明示的にW56を選んだときにはW56に限定され、自動で選ばれたときには限定されないようです。(DFSでなく、設定の変更でのことですが)
書込番号:25424928
2023/09/17 17:17(1年以上前)
>北斗神拳けんしろうさん
バッファローのサポートに問い合わせましたところ、DFSで自動切替えが発生したとき、このチェックボックスがオンだとW56のいずれかのCHに、オフだとW52、W53も含めたいずれかのCHに切替える仕様とのことでした。ご参考まで。
なお、当方XSR-3200AX4S>11ac>FBT2000の接続において、WEB設定で手動でのW56→W53への切替えを何回かやってみましたが、再接続しない現象は起きませんでした。
またこれとは別に、 WG2600HS2>11ac>FBT2000の接続において、いつの間にかFBT2000が切れてしまう現象(ただしCH切替えがきっかけかは定かではありません)が最近頻発していましたが、FBT2000の電源コード抜き・1時間ほど放置を行ってからは起きなくなりました。原因は不明です。FBT2000に何らかの不具合(バグ?)がある可能性が高いと思います。
書込番号:25426574
2023/12/20 13:35(1年以上前)
>北斗神拳けんしろうさん
あれからも時々繋がらなくなって設定をやり直していましたが現在解決しています。
もともと、TplinkのルーターDecoシリーズを使い、レコーダーは無線LAN運用していました。
解決策は、レコーダー専用のDecoを用意して有線接続するという方法です。
有線接続以降は1度もトラブルなしで安定。
これで解決しました。
親機のDecoをWiFi6に更新したため、余った1台をレコーダー専用に回しただけですが結果正解でした!
書込番号:25553439 スマートフォンサイトからの書き込み
あまりブルーレイの使い方を知らずに現在までBDZ-FBW2000を使用して来ました
最近ビデオカメラをやめてソニーZV-1に変えてから4K動画を撮る様になりました
今までも全ての動画(AVCHD)をBD-Rに書込み思い出を保存してきましたが、今回より4K(30P 60M)で撮影した動画を取り込んで今までと同じようにBD-R(50GB)へ書込みをしましたが4Kのままでしたら直ぐに50GBまで行ってしまい短時間分しか保存が出来ず経済的にとても悩んおりました
ブルーレイの説明書をよく読むと編集から録画モードを変更できると知り、HEVC(高圧縮)を選ぶと4K動画のまま変換出来る事が書いてありましたので今後は取り込んだ全ての4K動画を毎回HEVC(高圧縮)にする習慣を身に着け次回からのBD-Rディスクの節約にも繋げて行きたいと考えています (今まで何も知らずに4Kのまま書き込んでディスクに余計な無駄遣いをしておりました)
そこで詳しい方に質問です
1. 4Kのままディスクに書き込むの場合とHEVC(高圧縮)にして書き込む場合とでは録画時間にしてHEVC(高圧縮)は何倍程度多く書き込む事が出来るのでしょうか?
2. 4Kのままディスクに書き込んだ場合とHEVC(高圧縮)に書き込んだ場合とでは再生機器で何か違いが出たりするものなのでしょうか?
3. HEVC(高圧縮)にしても4K画像のまま変更はされませんと書いてありますが圧縮されると聞くと画質などが低下するのではと疑いをかけてしまうのですが画質の低下などは一切ないのでしょうか?
4. 録画モードを変換せず4KのままとHEVC(高圧縮)に変換した場合のメリット及びにデメリットがあれば教えてください
5. 最後に今後HEVC(高圧縮)で書き込んだBD-Rディスクの再生は他メーカーの4Kブルーレイでも再生出来ない可能性が有るとの事を聞きましたので今後はソニー以外のブルーレイは使用する予定はないですがソニーでも今後発売の機種によっては再生出来ない可能性もあるのでしょうか?
6. 他社の4K非対応機器で再生する場合ですが(他人にあげたり)HEVC(高圧縮)でディスクに書き込んだものを再度ブルーレイレコーダーのハードに落とし込んで再度同じように録画モードの変更からHEVC(高圧縮)→AVC(他機器互換)を選んで変換したものをまたBD−Rに書き込みさえすれば他機器でもAVCHD(2K)画像として見る事が出来るのでしょうか? (それとも一度HEVCに変換したものは二度目のAVCへの変換は不可のなのでしょうか?)
その他、素人向けに何かあれば分かりやすく教えて頂けたら大変助かります、どうかよろしくお願いします
書込番号:25279571
2023/05/30 20:08(1年以上前)
>うんくんくんららさん
まず、BD-Rディスクに残したい理由は何でしょうか。
バックアップというのはわかりますが、シェアするなら今はUSBメモリーの方がはるかに互換性が高いです。MP4とかであげたら大抵の人はパソコンやテレビで見れます。
HEVCはモードによって画質は変わります。当たり前ですが、圧縮率が高いほど画質は落ちます。
というか、カメラでは何で撮っているのでしょうか。4Kレコだと、4K番組をDRで録って変換というのは良くある話ですが、カメラではRAWで撮っているのでしょうか。
書込番号:25280716
ナイスクチコミ43
返信29
画面がフリーズまたはカクカクする
2022/12/17 02:18(1年以上前)
スレ主 yuuuuuchanさん
クチコミ投稿数:20件
録画をして再生すると再生中に一瞬フリーズして再び再生されたり、画面が滑らかに動かずカクカクしたような状態になります。最悪な時はフリーズしたままの状態になります。
どの番組、どんな時間帯でも現象は同じです。
画面のカクカクはほぼ全ての録画で見られます。
レコーダーの問題ではないとしたら他に何が考えられるでしょうか?
例えば、アンテナとかケーブルの劣化とか…
可能性のある事があれば教えていただきたいです。
書込番号:25056428 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/17 04:05(1年以上前)
アンテナ系(アンテナ・ケーブル・分配器・分波器・増幅器(ブースター))が問題なら、メニューの放送受信設定→アンテナレベルの確認。
アンテナレベルは、地デジとBS・CSの2つを確認。
録画して再生して、ノイズや止まった局でレベルを見る。
レコーダーまでのアンテナケーブルのつなぎ方を確認する。
他の機材では起きるのか。
書込番号:25056458
2022/12/17 04:29(1年以上前)
>yuuuuuchanさん
レコーダーのコンセントを一度抜いて
10分後に 差し込んで
症状に変化があるかも 試してみてください。
書込番号:25056465
スレ主 yuuuuuchanさん
クチコミ投稿数:20件
2022/12/17 10:17(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
>MiEVさん
レス有難うございます。
以前はレグザのレコーダーを使用していましたが記載したような現象は一度も起きず8年ほど過ごしていました。現在のレコーダーに変えてからなので原因はレコーダー??とも思ったのですが、他にもやれる事があれば!と思い投稿しました。
レスして下さった事をやってみたいと思います。
書込番号:25056714 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:211件
2022/12/17 22:27(1年以上前)
>yuuuuuchanさん
購入してから、何日、何ヵ月、何年後
に起きた症状ですか?
ソニーの場合、初期不良でなければ、
私の経験では、2年で、毎回、
全て起動しなくなり、
何やっても無駄で、諦めました。
、その直前に、録画ができない、上手く再生出来ない事が、頻発していました。
本体の電源ボタンを、5秒程度長く押して、
システムの再起動を行う、
または、
>オルフェーブルターボさん
が、指摘している、電源を抜いて、
メモリーをリセット。
それで駄目なら、
直ぐに、重要な番組からバックアップを
行うすることです。
ある日、朝、突然起動しなくなり、
全てのデータが、サヨナラになります。
書込番号:25057797 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yuuuuuchanさん
クチコミ投稿数:20件
2022/12/20 23:01(1年以上前)
>山河の里さん
>オルフェーブルターボさん
>MiEVさん
購入したのは9月で3ヶ月ほどしか経っていません。
教えていただいた事は全てやり録画・再生をして様子を見ていましたが、やはり症状は変わりません。
アンテナのチェックもバリバリ電波が入っています。
この機種特有の現象なのでしょうか…
カクカクしたりフリーズしたり機器が接続されていませんのような画面が出たり、かなりストレスを感じています。
後はアンテナケーブルを取り替えるくらいしか思い当たりません。
ケーブルを取り替えて意味あるでしょうか?
お判りになりましたら教えて下さい。
書込番号:25062207 スマートフォンサイトからの書き込み
YZABさん
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:1件
2022/12/24 14:20(1年以上前)
時間が経っているので、
解決済みなら無視して下さい。
録画のモードは、何を使われていますか?
長時間モードだと、カクカクする事がありますよ。
この機種では有りませんが、
私のレコーダーも、「DR」で問題無いくても
「ER」だと、一瞬「フリーズ?」って思う時が有ります。
書込番号:25066817 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yuuuuuchanさん
クチコミ投稿数:20件
2022/12/25 22:32(1年以上前)
>YZABさん
解決には至らず様子を見ている状態です。
録画モードは「SR」です。
最近気付いたことがあるのですが、録画した番組を見る際にテレビのリモコンから録画リスト(うちのリモコンでは一番右下)から再生を押すと症状が出ると思われ、ブルーレイレコーダー本体を起動して再生すると症状が現れない?(まだ確固たるものがないので様子見です)ような気がします。
はっきりした事が判明していないのでもう少し様子をみようと思います。
書込番号:25068954 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:532件Goodアンサー獲得:42件
2022/12/26 01:06(1年以上前)
録画リストからだと例えばHDMI1などに入力切り替えが起きずに、またレコーダーも起動せずに視聴出来るのでしょうか。
起動しても入力切り替えはしない場合もあるかもしりませんが、そうならHDMIからの伝送での視聴ではなくネットワークなどの別の回線から視聴していてそちらの回線品質が良くなく起きてそうですね。
書込番号:25069114 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yuuuuuchanさん
クチコミ投稿数:20件
2022/12/26 10:04(1年以上前)
>人生は上々ださん
ブルーレイディスクの電源が入らないで、いきなり録画リストが出てくるのでHDMIなどの入力切替は行われていない??ように思います。
ネットワークの品質の問題でしょうか・・・NURO光で無線LANで設定しています。有線にした方が安定はするのでしょうが変えた方が良いでしょうか。
あと、解決するために出来ることはありますか?
心当たりがあれば教えていただきたいです。
書込番号:25069363
2022/12/26 19:49(1年以上前)
>yuuuuuchanさん
同じ環境になくスレ主さんの書き込みから予想したに過ぎないので確かなことは言えず申し訳ないのですが、有線にする事が容易に出来るのならテレビもレコーダーも両方有線にしてみて試してみるのがいいかもしれません。
書込番号:25070020 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 yuuuuuchanさん
クチコミ投稿数:20件
2022/12/26 23:33(1年以上前)
>人生は上々ださん
カクカクやフリーズが毎回必ず起こるわけではないので様子を見ながら試行錯誤を繰り返していますが、今現在でやれる事はやった気がします。
最初はアンテナ?とも思いましたが違うようです。
一つずつ消去法で潰していますが解決には至っていません。
あと考えられるのはやはりLANかな…
配線の関係もあり、出来れば無線で行きたかったですがそうとも言っていられませんね。
試してみたいと思います。
書込番号:25070374 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/27 06:16(1年以上前)
>yuuuuuchanさん
知人のレコーダーも同じ現象が出まして、
原因はHDD不良でした。
当然中身は消えた状態で戻ってきたそうです。
書込番号:25070534
スレ主 yuuuuuchanさん
クチコミ投稿数:20件
2022/12/27 14:51(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
と言う事は初期不良が原因で、修理をしたってことですね・・・
修理中はレコーダーなしって厳しいですね。
それは最終手段に残しておきます。
貴重な情報をいただき有難うございます。
書込番号:25071064
スレ主 yuuuuuchanさん
クチコミ投稿数:20件
2023/01/07 08:05(1年以上前)
お久しぶりです。
お正月に録画を沢山したので、そこで気付いた事を書きます。
TVのリモコンの「録画リスト(リモコンの一番右下)」から操作するとフリーズする。
レコーダーを起動し、録画した番組を見ると何の現象も起こらない。
TVのリモコンで操作すると症状が出ることが判明しました。
せっかくブラビアランクが使用できるのにレコーダーを起動しないといけないのは残念です。
また、スペシャル番組など長時間予約をすると録画した番組が2本に分割されて録画されます。
これは当たり前の事なのでしょうか?
書込番号:25086125 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:171件Goodアンサー獲得:4件 BDZ-FBT2100の満足度5
2023/02/01 12:09(1年以上前)
>yuuuuuchanさん
これは当たり前の事なのでしょうか?
8時間以上の番組でしょうか?
3番組同時録画(DR)か、4Kの2番組同時録画(DR)を行い、内蔵HDD、外付けで、
どの番組も切れ目が無ければ、録画は問題ないと思います。
無線と有線だと、安定度は数倍以上変わる場合があり、
高速回線でも、レコーダーに搭載されているWi-Fiは、規格が古め、セキュリティ弱めというのもあり、
PCなどに比べて、速度は出ないようです。
自分もFBTの1000番で初期不良に遭いましたので、録画番組を
外付けHDDとディスクに退避させ、新しいレコーダーに移しました。
初期不良機の場合は、安定していても時折起こるので、完全に電源を落として、
何回やり直してもまた陥ります。
書込番号:25122410
スレ主 yuuuuuchanさん
クチコミ投稿数:20件
2023/02/01 13:29(1年以上前)
>CMカッターさん
8時間以上の番組でしょうか?
  いいえ、2時間とか3時間とかでも分割されます。
  酷いときは1時間50分と4分のように分かれたりします。
  録画自体に問題はないと思われますがTVのリモコン(ブラビアリンク)で操作をすると3回に1回はフリーズします。
  レコーダーの方から同じ番組を視聴してもフリーズしないのでブラビアリンクが原因?かなと・・・
  そうなんですね!アンテナの問題なのかとか機器の初期不良なのかとか色々試行錯誤しています・・・
  配線の関係で有線だけ試していない状況です。やっぱりWi-fiの関係なのでしょうか。
書込番号:25122500
2023/02/01 23:54(1年以上前)
>yuuuuuchanさん
〉いいえ、2時間とか3時間とかでも分割されます。
8時間以上は分割して録画する必要がある、という情報がありましたが、
2〜3時間でも起こるのですね。
当方の場合は、信号入力が不安定な時に分割録画が起こりました。
別のレコーダーを繋いで、同じように分割がおこるかを確認すると
この機種の問題か、信号の方なのかハッキリするのですが。
もしくは表示される信号強度は十分でも、放送チャンネルによっては電波が十分でない場合もあります。
〉TVのリモコン(ブラビアリンク)で操作をすると3回に1回はフリーズします。
↓一つ一つ見直していくことで、ヒントが見えてくるかも。
https://www.sony.jp/support/tv/flow/bralinflow01.html
そういえば、TVとレコーダーを初期化したり、
TV側のHDMIポートを替えて、接続し直してみたら直ったことがあります。
レコーダー単体の動作は問題ないということなのですが、ブラビアリンクに
使用されているHDMIケーブルの型番は
お分かりでしょうか?
こちらも同じ環境で、別のブラビアリンク可能な機器を繋いで、
そちらが正常に動作するのかをテストしたいところですね。
書込番号:25123272
スレ主 yuuuuuchanさん
クチコミ投稿数:20件
2023/02/02 16:43(1年以上前)
>CMカッターさん
放送チャンネルの電波は調べてみたのですが充分ありました。
みなさんのアドバイスを受け、消去法で色々やってみています。
まだ、完全に解決したわけではないので更に色々試してみます。
〉↓一つ一つ見直していくことで、ヒントが見えてくるかも。
  ご丁寧に有難うございます。
  試してみます。
  TVとレコーダーの初期化は既に試してみていますが現在のところ完全解決には至っていません。
>こちらも同じ環境で、別のブラビアリンク可能な機器を繋いで、そちらが正常に動作するのかをテストしたいところですね。
  確かに!ただ現在の状況から言うと新たにもう1台購入しないと出来ません(泣)
書込番号:25124042
2023/02/02 19:17(1年以上前)
>yuuuuuchanさん
電気店にレコーダーを持ち込んで、リンクで同じような症状が出るか確認するのも手だと思います。
お店のテレビで症状が出なければ、お持ちの機器同士かケーブルの相性が疑われます。
お礼に乾電池買って帰る(笑) もしくは別の機会にその店で家電を買うとか。
ネット経由で、別の部屋で見た時にだけ症状が起こるならそれは回線品質の問題の可能性が大きいので、
有線LANを試して改善を試みる。
レグザのレコーダーを8年使用されていた、とのことですが、このスレのTVのメーカーはSONYなのですね?(再確認)
ケーブルはレグザ時の物をそのまま使われている形でしょうか。
書込番号:25124247
スレ主 yuuuuuchanさん
クチコミ投稿数:20件
2023/02/02 23:42(1年以上前)
>CMカッターさん
平日は仕事をしているので休日に試してみます。
テレビとレコーダーを一緒に購入したので快く引き受けてくれるような気がします。
因みにその際、ケーブルも一緒に購入しています(お店の方に選んでもらいました)
ネット経由の時だけ症状が出るような気が…もしかして5Gで接続していることに関係ありますかね…?
 ですね?(再確認)
そうです。SONYのTVとSONYのレコーダーを同時に購入しました。
書込番号:25124627 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に9件の返信があります。
BDZ-FBT2100
SONY
BDZ-FBT2100
BDZ-FBT2100をお気に入り製品に追加する <878
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
