BDZ-FBT2100
- 3番組同時録画(地上/BS/110度CS放送含む)やスマートフォンでの録画予約・視聴機能を搭載した4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー(2TB)。
- 最長1か月前から先行録画予約できる「新作ドラマ・アニメガイド」、好きなタレントの出演番組を自動で探して録画する「おまかせ・まる録」を搭載。
- 「4Kインテリジェントエンコーダー」を採用し長時間モードでもきれいに録画できる。「ワイヤレスおでかけ転送」でスマホなどに番組を高速転送できる。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2024年9月8日 13:19 | |
| 6 | 15 | 2024年5月7日 18:43 | |
| 42 | 29 | 2023年3月25日 16:23 | |
| 7 | 8 | 2022年10月24日 12:53 | |
| 20 | 8 | 2022年10月15日 17:16 | |
| 4 | 3 | 2022年9月29日 16:06 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100
日本語と英語の二か国語放送の番組を録画したのですが、日本語のみで英語音声に切り替わりません。
調べて最高画質録画であれば、二か国語になると知りやってみたのですが日本語のみでした…
また放送中に英語音声にして、録画しても日本語で録画されており切り替えも出来ません。
実家の古いレコーダーですら一度の録画で両方視聴出来るのに困っています。
どなたか二か国語放送で、英語で録画出来る方法を教えていただけませんでしょうか?
書込番号:25877816 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆん1010さん
録画モードは DRですか?
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1207309004853
書込番号:25877822
やはり録画モードの問題では。
出来るのはDRのみでは?
書込番号:25878065
>ゆん1010さん
録画設定で画質をDRにしても音質の設定は確認していますか?
主音声のみになっていませんか?確認してみてください
書込番号:25878422
>ゆん1010さん
BDZ-FBT2100の取扱説明書を見たところ、P.47に二か国語放送は
録画モードにかかわらず記録されますという記述があります。
BDZ-ZW2500の過去の口コミに似たような書き込みがありました。
それによると、[音声設定]>[HDMI音声出力]を[自動]から
[PCM]に変更すると音声を切り替えられるようです。
書込番号:25879426
みなさん、ありがとうございます!
DRモードで副音声設定でも録画できず…
音声出力をPCMにして録画してみます!!
書込番号:25879642 スマートフォンサイトからの書き込み
ACCの設定がビットストリームならテレビのリモコンで音声を切り替えないと変わらないし、PCMならレコーダーのリモコンで音声を切り替えないと変わらないと思うんだお
たぶんソニーのレコーダーはデフォルトだとテレビのリモコンで音声を副音声に変えるんだと思う
書込番号:25879834 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆん1010さん
どうも多少の誤解があるようです。
以下の操作で英語音声になりませんか。
(1)BDZ-FBT2100の[音声設定]>[HDMI音声出力]を[PCM]に設定
(2)録画した二か国語放送の番組を再生
(3)再生中にBDZ-FBT2100のリモコンの音声切り替えボタンを押す
もしくは以下の操作でも英語音声になるかもしれません。
(1)BDZ-FBT2100の[音声設定]>[HDMI音声出力]を[自動]に設定
(2)録画した二か国語放送の番組を再生
(3)再生中にTV側のリモコンの音声切り替えボタンを押す
書込番号:25879934
>平安京工イリアンさん
>W21SA使いさん
>アドレスV125S横浜さん
>MiEVさん
>オルフェーブルターボさん
皆さん、たくさんのアドバイスをありがとうございました!
レコーダーのほうのリモコンを使用したところ解決しました。
テレビもSONYのため、テレビのリモコンを主に使ってたのが原因でした💦
本当にありがとうございました!!
書込番号:25882865
パソコン内にあるmp4動画 をUSBメモリー等にコピーしてから全面にある(USB)AV周辺機器用端子に挿入してハードディスクに動画を取り込むことは可能でしょうか?iphoneのmov画像をパソコン内でmp4に変換しその後ブルーレイレコーダーに取り込みたいと考えているのですが?可能でしょうか?
編集ソフトで「XAVCS」という形式で変換出力すればできると思います。
それよりも、パナソニックさんのレコーダーだと、mov のまま取り込める機種があるかも。
書込番号:24943658 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、↑は FHD より画素数が多いとき。
FHD 以下なら AVCHD で出力すれば。
絵は mp4 ですけど、音声の違い、ファイル構造の違いですかね。
書込番号:24943665 スマートフォンサイトからの書き込み
>aobatakeさん
ソニーのレコは、前面USB端子はSeeQVaultハードディスクか、ビデオカメラをUSBケーブルで繋ぐことしかできず、USBメモリーを直接挿して読み込むことができません。
(対応カメラ)
https://www.sony.jp/support/bd/connect/dub/
パナのレコだと、前面端子にUSBメモリーやカードリーダーを直接挿して本体にダビングすることができます(ダビングしないと再生できない)。
書込番号:24943679
>新・元住ブレーメンさん
XAVCS、AVCHD のメモリなら取り込めますよ。
64GB 以上の USBメモリ、録画には転送スピードが追い付かない 128GB の SDXC をカードリーダー介してできてます。
(カードリーダーに因るとは思います)
64GB 以上というのはエクスプローラでコピるときのファイル制限に引っ掛からないようにしているだけなので、カメラ内記録であれば、SDHC でもできるんじゃないかなと。
FT1000、FBT2000 でできるので、恐らくこれも。
書込番号:24943691 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
あれ?そうですか。ちょっともう一度試してみます。
書込番号:24943773
新・元住ブレーメンさん
AVCHD はハンディカムと同じように 2GB 分割させる構成でないとダメですが、Windows版 PlayMemoriesHome でメモリ書き出しすれば可能です。
XAVCS はメモリに2階層目にファイルがあれば、ファイル名が日本語でも取り込んだ日付ファイルにして取り込めます。
こちらはエクスプローラでコピったもので、サムネイルは出ないです。
Play Memories Home で書き出せば、サムネイル出るかも(ちょっとうろ覚え)。
パソコンの外付けHDD も一部取り込んだのですが、どこが取り込めたのかは確認してないです。
α7Siii 発売直後くらいで 60P を編集ソフトで XAVCS/30P/8bit にしたものを取り込んだことがあります。
AX1 の XAVCS/60P には対応らしい(知人がサポートに聞いた)けど、最近のミラーレス辺りのには対応していないっぽいです。
書込番号:24944031 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
ズボラをせずにSDカードをソニーの4KカムコーダーとパナのGH6でフォーマットして、数十秒録画したMP4ファイルをLexarのカードリーダーに入れて、FBT4000の前面USB端子に接続して「ダビング」メニューから「カメラ動画ダビング」を選んだところ、両方ともダビングできました。
あと、完パケした10分程度のMP4動画ファイル(4K)をUSBメモリーのルートにコピーして、同様に「カメラ動画ダビング」したところ、こちらも(なぜか同じものが二つダビングされましたが)ダビングできました。
前回は「視聴する」メニューから行ってしまったのかもしれません。
書込番号:24944611
新・元住ブレーメンさん
お試しありがとうございます。
root直下にファイルでもできたのですね。
2つになったのはなんででしょう。
ま、それは置いておいて、メモリーでもカードリーダー介しても取り込めるということですね。
パナソニックさんのは取り込めるフォーマットがいろいろあるようなのと、ファイル共有機能でネットワーク上からも引っ張れる機能があるようで素晴らしいですね。
書込番号:24944632 スマートフォンサイトからの書き込み
りょうマーチさん、新・元住ブレーメンさん、本当に参考になるお話をありがとうございます。ただ、私にはレベルが高く理解できない内容となっています。ひとまずお礼を申し上げます。この後も参考にぜひさせていただきたいと思います。
書込番号:24944937
>aobatakeさん
とりあえず私の体験からは、PC(かMac)で作ったMP4ファイルをUSBメモリー(フォーマットはFAT系のFAT, FAT32, exFATのどれか。)にコピーして、FBT-xx00の前面USB端子に挿して「ダビング」メニューから「カメラ動画ダビング」を選んだら、コピーしたいタイトルが表示されるはずです。
頑張ってやってみてください。
今回、私も4K動画で撮影したMP4ファイルをレコが繋いである70インチのテレビで鑑賞して、プロジェクターやPCモニターと異なる魅力を実感しました。撮影対象は近所の川のカワセミで、家族にも好評でした。
書込番号:24945016
>新・元住ブレーメンさん
大変わかりやすく有難うございます。私のブルーレイレコーダーは2013年製でそろそろ買い替えを考えてます。2017年以降はMP4動画の取り込み可能とのことですが、これは前面のUSB端子からのMP4ファイルもUSBメモリー利用にて取り込めるということでもあるのですね。FBT-xx00を購入しトライしてみますね。
書込番号:24945453
>aobatakeさん
私は4Kレコはソニーもパナも持っていますが、本来の番組レコーダーとしては今の所ソニーはパナの2年くらい先を余裕で行っているので、心からソニーをお勧めします。
おまかせ録画や自動チャプター打ちの精度が比べものにならないほか、ソニーは内蔵HDDと外付けHDDがシームレスに使えるのに対し、パナは内蔵、おまかせ、外付けと別のリストになり、検索性が圧倒的に劣る(並べ替えもできない)上、再放送番組の二重録画が見つけづらいなど、実用性に劣ります。
さらにソニーは現行モデルは8TBの外付けHDDが使え、シームレスで使えることから大容量を安く使いやすく買えることも利点です。FBT2100に8TBの外付けHDDは、現在10TB容量のレコーダーとしては最強のコスパだと思います。
書込番号:24945880
>新・元住ブレーメンさん
本当に参考になります。私もソニーしか使用したことなかったのですが今後もソニーで行きますね。たくさんのご指導誠に有難うございました。
書込番号:24946830
新・元住ブレーメンさん
パナとの比較参考になります。
書込番号:24947095 スマートフォンサイトからの書き込み
元住吉ブレーメン通り様
今さらながらですが参考になりました。ちなみに東住、近隣の住民です。
書込番号:25727329
録画をして再生すると再生中に一瞬フリーズして再び再生されたり、画面が滑らかに動かずカクカクしたような状態になります。最悪な時はフリーズしたままの状態になります。
どの番組、どんな時間帯でも現象は同じです。
画面のカクカクはほぼ全ての録画で見られます。
レコーダーの問題ではないとしたら他に何が考えられるでしょうか?
例えば、アンテナとかケーブルの劣化とか…
可能性のある事があれば教えていただきたいです。
書込番号:25056428 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ系(アンテナ・ケーブル・分配器・分波器・増幅器(ブースター))が問題なら、メニューの放送受信設定→アンテナレベルの確認。
アンテナレベルは、地デジとBS・CSの2つを確認。
録画して再生して、ノイズや止まった局でレベルを見る。
レコーダーまでのアンテナケーブルのつなぎ方を確認する。
他の機材では起きるのか。
書込番号:25056458
>yuuuuuchanさん
レコーダーのコンセントを一度抜いて
10分後に 差し込んで
症状に変化があるかも 試してみてください。
書込番号:25056465
>オルフェーブルターボさん
>MiEVさん
レス有難うございます。
以前はレグザのレコーダーを使用していましたが記載したような現象は一度も起きず8年ほど過ごしていました。現在のレコーダーに変えてからなので原因はレコーダー??とも思ったのですが、他にもやれる事があれば!と思い投稿しました。
レスして下さった事をやってみたいと思います。
書込番号:25056714 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuuuuuchanさん
購入してから、何日、何ヵ月、何年後
に起きた症状ですか?
ソニーの場合、初期不良でなければ、
私の経験では、2年で、毎回、
全て起動しなくなり、
何やっても無駄で、諦めました。
、その直前に、録画ができない、上手く再生出来ない事が、頻発していました。
本体の電源ボタンを、5秒程度長く押して、
システムの再起動を行う、
または、
>オルフェーブルターボさん
が、指摘している、電源を抜いて、
メモリーをリセット。
それで駄目なら、
直ぐに、重要な番組からバックアップを
行うすることです。
ある日、朝、突然起動しなくなり、
全てのデータが、サヨナラになります。
書込番号:25057797 スマートフォンサイトからの書き込み
>山河の里さん
>オルフェーブルターボさん
>MiEVさん
購入したのは9月で3ヶ月ほどしか経っていません。
教えていただいた事は全てやり録画・再生をして様子を見ていましたが、やはり症状は変わりません。
アンテナのチェックもバリバリ電波が入っています。
この機種特有の現象なのでしょうか…
カクカクしたりフリーズしたり機器が接続されていませんのような画面が出たり、かなりストレスを感じています。
後はアンテナケーブルを取り替えるくらいしか思い当たりません。
ケーブルを取り替えて意味あるでしょうか?
お判りになりましたら教えて下さい。
書込番号:25062207 スマートフォンサイトからの書き込み
時間が経っているので、
解決済みなら無視して下さい。
録画のモードは、何を使われていますか?
長時間モードだと、カクカクする事がありますよ。
この機種では有りませんが、
私のレコーダーも、「DR」で問題無いくても
「ER」だと、一瞬「フリーズ?」って思う時が有ります。
書込番号:25066817 スマートフォンサイトからの書き込み
>YZABさん
解決には至らず様子を見ている状態です。
録画モードは「SR」です。
最近気付いたことがあるのですが、録画した番組を見る際にテレビのリモコンから録画リスト(うちのリモコンでは一番右下)から再生を押すと症状が出ると思われ、ブルーレイレコーダー本体を起動して再生すると症状が現れない?(まだ確固たるものがないので様子見です)ような気がします。
はっきりした事が判明していないのでもう少し様子をみようと思います。
書込番号:25068954 スマートフォンサイトからの書き込み
録画リストからだと例えばHDMI1などに入力切り替えが起きずに、またレコーダーも起動せずに視聴出来るのでしょうか。
起動しても入力切り替えはしない場合もあるかもしりませんが、そうならHDMIからの伝送での視聴ではなくネットワークなどの別の回線から視聴していてそちらの回線品質が良くなく起きてそうですね。
書込番号:25069114 スマートフォンサイトからの書き込み
>人生は上々ださん
ブルーレイディスクの電源が入らないで、いきなり録画リストが出てくるのでHDMIなどの入力切替は行われていない??ように思います。
ネットワークの品質の問題でしょうか・・・NURO光で無線LANで設定しています。有線にした方が安定はするのでしょうが変えた方が良いでしょうか。
あと、解決するために出来ることはありますか?
心当たりがあれば教えていただきたいです。
書込番号:25069363
>yuuuuuchanさん
同じ環境になくスレ主さんの書き込みから予想したに過ぎないので確かなことは言えず申し訳ないのですが、有線にする事が容易に出来るのならテレビもレコーダーも両方有線にしてみて試してみるのがいいかもしれません。
書込番号:25070020 スマートフォンサイトからの書き込み
>人生は上々ださん
カクカクやフリーズが毎回必ず起こるわけではないので様子を見ながら試行錯誤を繰り返していますが、今現在でやれる事はやった気がします。
最初はアンテナ?とも思いましたが違うようです。
一つずつ消去法で潰していますが解決には至っていません。
あと考えられるのはやはりLANかな…
配線の関係もあり、出来れば無線で行きたかったですがそうとも言っていられませんね。
試してみたいと思います。
書込番号:25070374 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuuuuuchanさん
知人のレコーダーも同じ現象が出まして、
原因はHDD不良でした。
当然中身は消えた状態で戻ってきたそうです。
書込番号:25070534
>オルフェーブルターボさん
と言う事は初期不良が原因で、修理をしたってことですね・・・
修理中はレコーダーなしって厳しいですね。
それは最終手段に残しておきます。
貴重な情報をいただき有難うございます。
書込番号:25071064
お久しぶりです。
お正月に録画を沢山したので、そこで気付いた事を書きます。
TVのリモコンの「録画リスト(リモコンの一番右下)」から操作するとフリーズする。
レコーダーを起動し、録画した番組を見ると何の現象も起こらない。
TVのリモコンで操作すると症状が出ることが判明しました。
せっかくブラビアランクが使用できるのにレコーダーを起動しないといけないのは残念です。
また、スペシャル番組など長時間予約をすると録画した番組が2本に分割されて録画されます。
これは当たり前の事なのでしょうか?
書込番号:25086125 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuuuuuchanさん
これは当たり前の事なのでしょうか?
8時間以上の番組でしょうか?
3番組同時録画(DR)か、4Kの2番組同時録画(DR)を行い、内蔵HDD、外付けで、
どの番組も切れ目が無ければ、録画は問題ないと思います。
無線と有線だと、安定度は数倍以上変わる場合があり、
高速回線でも、レコーダーに搭載されているWi-Fiは、規格が古め、セキュリティ弱めというのもあり、
PCなどに比べて、速度は出ないようです。
自分もFBTの1000番で初期不良に遭いましたので、録画番組を
外付けHDDとディスクに退避させ、新しいレコーダーに移しました。
初期不良機の場合は、安定していても時折起こるので、完全に電源を落として、
何回やり直してもまた陥ります。
書込番号:25122410
>CMカッターさん
8時間以上の番組でしょうか?
いいえ、2時間とか3時間とかでも分割されます。
酷いときは1時間50分と4分のように分かれたりします。
録画自体に問題はないと思われますがTVのリモコン(ブラビアリンク)で操作をすると3回に1回はフリーズします。
レコーダーの方から同じ番組を視聴してもフリーズしないのでブラビアリンクが原因?かなと・・・
そうなんですね!アンテナの問題なのかとか機器の初期不良なのかとか色々試行錯誤しています・・・
配線の関係で有線だけ試していない状況です。やっぱりWi-fiの関係なのでしょうか。
書込番号:25122500
>yuuuuuchanさん
〉いいえ、2時間とか3時間とかでも分割されます。
8時間以上は分割して録画する必要がある、という情報がありましたが、
2〜3時間でも起こるのですね。
当方の場合は、信号入力が不安定な時に分割録画が起こりました。
別のレコーダーを繋いで、同じように分割がおこるかを確認すると
この機種の問題か、信号の方なのかハッキリするのですが。
もしくは表示される信号強度は十分でも、放送チャンネルによっては電波が十分でない場合もあります。
〉TVのリモコン(ブラビアリンク)で操作をすると3回に1回はフリーズします。
↓一つ一つ見直していくことで、ヒントが見えてくるかも。
https://www.sony.jp/support/tv/flow/bralinflow01.html
そういえば、TVとレコーダーを初期化したり、
TV側のHDMIポートを替えて、接続し直してみたら直ったことがあります。
レコーダー単体の動作は問題ないということなのですが、ブラビアリンクに
使用されているHDMIケーブルの型番は
お分かりでしょうか?
こちらも同じ環境で、別のブラビアリンク可能な機器を繋いで、
そちらが正常に動作するのかをテストしたいところですね。
書込番号:25123272
>CMカッターさん
放送チャンネルの電波は調べてみたのですが充分ありました。
みなさんのアドバイスを受け、消去法で色々やってみています。
まだ、完全に解決したわけではないので更に色々試してみます。
〉↓一つ一つ見直していくことで、ヒントが見えてくるかも。
ご丁寧に有難うございます。
試してみます。
TVとレコーダーの初期化は既に試してみていますが現在のところ完全解決には至っていません。
>こちらも同じ環境で、別のブラビアリンク可能な機器を繋いで、そちらが正常に動作するのかをテストしたいところですね。
確かに!ただ現在の状況から言うと新たにもう1台購入しないと出来ません(泣)
書込番号:25124042
>yuuuuuchanさん
電気店にレコーダーを持ち込んで、リンクで同じような症状が出るか確認するのも手だと思います。
お店のテレビで症状が出なければ、お持ちの機器同士かケーブルの相性が疑われます。
お礼に乾電池買って帰る(笑) もしくは別の機会にその店で家電を買うとか。
ネット経由で、別の部屋で見た時にだけ症状が起こるならそれは回線品質の問題の可能性が大きいので、
有線LANを試して改善を試みる。
レグザのレコーダーを8年使用されていた、とのことですが、このスレのTVのメーカーはSONYなのですね?(再確認)
ケーブルはレグザ時の物をそのまま使われている形でしょうか。
書込番号:25124247
>CMカッターさん
平日は仕事をしているので休日に試してみます。
テレビとレコーダーを一緒に購入したので快く引き受けてくれるような気がします。
因みにその際、ケーブルも一緒に購入しています(お店の方に選んでもらいました)
ネット経由の時だけ症状が出るような気が…もしかして5Gで接続していることに関係ありますかね…?
ですね?(再確認)
そうです。SONYのTVとSONYのレコーダーを同時に購入しました。
書込番号:25124627 スマートフォンサイトからの書き込み
この機器は、他のBlu-rayレコーダーで録画したものを再生出来ますか?
出来るなら、どうやったら見られますか?
この機器で録画したものを、他機器では見れています。
書込番号:24978005 スマートフォンサイトからの書き込み
他機器の録画番組をLAN経由で視聴する機能はありません。
書込番号:24978035 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNA機能があるから、他機器で録画したものを再生出来ると思って購入しました。
購入前に、調べてから購入すべきでした。
この機器で録画したものは、他機器で再生出来るので、その機能は使おうと思います。
書込番号:24978047 スマートフォンサイトからの書き込み
“他のBlu-rayレコーダー”でブルーレイディスクにダビングすれば良いだけなんだが、
そちらのブルーレイドライブは壊れているんですかね?
書込番号:24978154
2階寝室に、Blu-rayドライブはないI−O・データ機器のRECONに外付けハードディスクを付けています。
1階にBDZ-FBT2100を設置しています。
書込番号:24978245 スマートフォンサイトからの書き込み
〉2階寝室に、Blu-rayドライブはないI−O・データ機器のRECONに外付けハードディスクを付けています
質問内容と、何の関係が?
書込番号:24978384 スマートフォンサイトからの書き込み
RECONにはDTCP-IPクライアント機能があるからね、それでFBT2100の録画番組をLAN経由で視聴しているんでしょう。
なのでFBT2100でもLAN経由でRECONの録画番組を視聴できるのでは?と、質問したのでしょう。
書込番号:24978411 スマートフォンサイトからの書き込み
元々は、
『他のBlu-rayレコーダーで録画したものを再生出来ますか?』
と書かれている。
書込番号:24978589 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、最初の質問で他のブルーレイレコーダーで録画したものを再生出来ますか?と書きました。失礼致しました。
REC ONで録画したものが再生出来るかですので、ブルーレイレコーダーでは有りません。
書込番号:24978615 スマートフォンサイトからの書き込み
おまかせ・まる録等の録画関連の設定は、どうなっていますか?
書込番号:24959816
番組表からの予約でも再放送が録画されていますか。
書込番号:24959842
SONYのレコーダーではよくあることです。
過去に録画予約した際のタイトルの一部分が引掛る。
おまかせで設定している。
設定初期化→学習機能の初期化
これでも録らる時は録られるでしょう。
気になるなら予約確認一覧から、予約リスト・おまかせ予約リストから、見たくないものを削除する。
それをやっても録る時は録りますね。
逆に学習機能が働いて録るのですが、連続物を1回目は録らず2回目から録ってみたり、最終回を録らなかったりと色々起きます。
自分からしたら、勝手に録るより、予約したものが録らないほうが問題です。
まれに予約が重なっても注意ウィンドウが出なかったのに、重なっていて録らないこともあります。
自分のは3チューナー搭載機です。
書込番号:24959990
そりゃまあ、番組名録画したら録りますよ。
書込番号:24959999
>太郎ちんさん
おまかせでの再録画はうちでも頻発していますが、録らないより録る方が良いと思っています。逆にパナは全然録れないので。
書込番号:24962518
みなさん ありがとうございます。
おまかせ・まる録は 切
予約リストから 二度録り回避は 再放送録画されます
NHKはよく時間が変更されるので 番組名にしてますが
番組表からの単発予約でも ある程度は追いかけて録画されるみたいなので毎回番組表にしてみます。
設定初期化は 無線LANが切れてしまうので邪魔くさいかな 結局何か変やなって感じたらネットワーク設定されてませんってなってるんですけどね。
何か良い設定とかが有ればって思ったんですが 見ないのは消去ですね。
書込番号:24965312
二度録り回避って話数とかで機能できないパターンがあるんですよね。
番組名予約は予約リストのときに削除すると次が録れなくなるので、「今回のみ録らない」ということができたと思うので、削除しないように。
書込番号:24965917 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、画面右上に「HDDの容量が少なくなってます」のようなニュアンスの表示がされます。
設定で、何パーセント以下になったら警告するみたいなのがあるのでしょうか?
HDDの残量は、十分に有ると思うのですが、別に不具合も無いのでいいのですが、
ちょっと気になって質問させていただきました。
機種:BDZ-FBT2100
ソフトウェアバージョン:35.003.1
残量:716.2GB / 2TB
TV側には、外付けHDDは付けておりません。
録画予約するときに、DRモード以外を選択されているかどうかで少し変わるのですが、録画後にエンコードする場合があるので、録画するときには「DR + 指定モード」の両方の容量を確認しているようです。
実際に録画しながらエンコードできてしまえば、録画完了(指定モードで完了)すると、DRモード分のは自動削除されるので、まだ余裕あるのにって感じになります。
また、おまかせ予約は容量を見ないのと、毎日予約など繰り返し設定している場合は8日目までは見ていないので、前日の夜には足りていたのに、今日のが録れなかったという場合も過去機種ではありました。
それと、過去スレにも情報は無いのですが、もしかしたら、電源入れる頻度も見ているかも。
しょっちゅう電源入れているのは早めに容量不足の表示は出さないけど、あまり電源入れないのは早めに本体の予約ランプ点滅をさせているかも。
スカパーHDチューナーから予約するとすぐに容量不足の表示が出ますが、レコーダー起動させてもだいぶ先にならないと容量不足にならないのがあります。
(スカパーはビットレートが低い DRモードなので実際にはほぼ録れる)
書込番号:24944202 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
返信有難うございます。
ほぼ毎日観てます。
作業領域を含めて余裕を持って案内されていると理解していいんでしょうかね?
書込番号:24944408
お返事ありがとうございます。
作業終わったものの分までと、考えすぎているって感じですね。
書込番号:24944419 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
