BDZ-ZW2800
- 最長1か月先から先行予約できる「新作ドラマ・アニメガイド」を搭載したブルーレイディスク/DVDレコーダー(2TB)。
- 「Video & TV SideView」アプリで、放送中の番組や録画番組を好きな場所で見る、録画番組を転送して持ち出す、外出先から録画予約するなどが可能。
- 通常のハイビジョン映像を「ブラビア」に適した映像信号で送出し、「ブラビア」側で最適な4K映像にアップコンバートする「4Kブラビアモード」を搭載。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)
6 | 5 | 2025年5月3日 12:14 |
0 | 4 | 2024年1月31日 21:59 |
20 | 19 | 2022年8月26日 23:18 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2800
【困っているポイント】
・Blu-rayディスクへのダビングが出来ない
・過去にダビングしたものが見られない「このディスクは操作できません」と表示される
・未使用のBlu-rayディスクを入れても「このディスクは操作できません」と表示される(SONY録画用BD-RE25GB)
・ELECOMレンズクリーナーBlu-rayマルチ対応CK-BRPを入れても「このディスクは操作できません」と表示される
・リセットボタンを押しても改善されない
【使用期間】
約3年半
【利用環境や状況】
リビングで低い棚の上に設置
【質問内容、その他コメント】
Blu-rayディスクにダビングをしたいため、この機種に外付けBlu-rayを取り付ける事は出来ないかと考えました。
そのようなことは可能でしょうか?
また、可能であれば対応商品をお教えいただきたいです。
書込番号:26165581 スマートフォンサイトからの書き込み
>Smile-nicoさん
メーカーにBDドライブの交換をお願いするんじゃダメなんですか?
もし外付けを利用するのなら、PCの自作の経験が無いと無理だと思いますよ
書込番号:26165628
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1110278034353
https://www.sony.jp/support/repair/repair_price_online.html
https://www.sony.jp/support/bd/repair/?srsltid=AfmBOooxtNrjx9e9g6vUxi1yT8qi0BLPYzMQkDbwpGt9qtIY5vD6rrN3
ソニーに修理を手配すると以下かもしれません
・輸送料 3,300円
・修理目安料金 31,130円
・合計 34,430円
金額は上下することはあると思います
光学ドライブの交換で修理できるとするならば、
人件費を考慮しても高過ぎる印象は受けます
自分で修理するとして分解して結果、
修理できなかったときは、
ソニーに修理を依頼しても断られる様には思います
手を出すのであれば、
そこは理解しておいてからではないかと思います
書込番号:26165705 スマートフォンサイトからの書き込み
使っていても使っていなくても、レコーダの光学ドライブが故障するのは良くある話しです
ピックアップはブルーレイとDVDで違うから、DVDで読み書きができるかを確認する。DVDが手元に無ければ用意する。あるいはレンタルで借りる
ブルーレイにダビングしたい動画がテレビ番組以外であるならば、例えばホーム・ビデオの撮影ならば
ブルーレイに集約して管理するのは考える
ブルーレイが壊れたらお終いです
救済のしようもありません
パソコン機器で保管することを検討する
バックアップは容易にできます
所有していなければ用意を検討する
緊急ではないけれど、急いだ方が良いでしょう
テレビ番組をダビングして別室や車等で見るのかもしれません。ブルーレイはハードもメディアも駄目だから配付目的なら良いけれど、保管は危険です
ブルーレイにダビングしても、レコーダの内蔵固定ディスクか外付固定ディスクのオリジナルは消さずに残す。期限を定めず繰り返し視聴する録画番組は
見積もりだけとって修理費用が高ければ、修理せずに戻してもらうことも。見積もり費用は取られると思います。まずは見積もり費用を確認してから
持ち込みなら輸送料は発生しません
ソニーの関与しないところでの扱われ方では届くまでに、ソニー発送で返却を受けるまでに故障することはあるかもしれません。ソニーも修理で、録画番組の視聴はできなくなるかもしれないと言ってもくると思います
SeeQVaultでバックアップしてからが安全寄りです
と考えるとソニーのレコーダをもう1台、用意して、レコーダからレコーダにダビングして、ダビングして受け取ったレコーダでブルーレイにダビングするのが簡単です。ソニーのレコーダは今は高いけれど…
配付目的であれば今後もブルーレイはあるかもしれないけれど、良質なブランク・メディアに入手は困難になったから、ブルーレイの利用は限定的に考えた方が良いと思います
書込番号:26165987 スマートフォンサイトからの書き込み
質問に簡潔に答えると、
USB端子に外付けドライブを付けても、パソコンのようにドライバを当てて動くようになる仕組みがありませんので無理です。
レコーダを修理するか?修理代が高いというなら、
レコーダを買い替えて、新レコーダへ録画データを「お引越しダビング」した後に、
新レコーダで、焼く。です。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1412080068653
書込番号:26166039
>bl5bgtspbさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>アドレスV125.横浜さん
皆様ご回答ありがとうございます!
返信、お礼が遅くなりました。すみません。
超超超素人考えでパソコンのように繋げたらダビング出来るんじゃないか?と思い質問した次第です。(ダビングしたかったのは録画したドラマなどのテレビ番組でした。)
結論、出来ないとのことですので、いろいろ検討します。
ブルーレイはハードもメディアも駄目、保管は危険、などアドバイスを読んでそういうものなのかと理解でしましたが、なんだか残念です。
そうなると修理してもなぁという感じですね、、、(>_<)
いろいろと勉強になりました、こちらで質問して良かったです。
書込番号:26167841 スマートフォンサイトからの書き込み
AVCHDビデオカメラからの取り込みを主な目的にブルーレイレコーダーを探しております。現在SONYのCX670を使っており、将来は4Kビデオカメラ(SONYの予定)の購入も考えております。そこで、なるべく予算を抑えて大容量を再生、保存できるブルーレイレコーダーを考えております。本機は外付けHDDへの取り込みは可能でしょうか?それならば最大8Tまで拡張できるので安心かと思っております。ご存知の方教えてください。ちなみにビデオカメラとブルーレイレコーダーが同一メーカーの方が対応機種が多いと思い揃えてますが、関係ないのでしょうか?他におすすめのものがあれば教えて頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。
書込番号:25605122 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラから外付けHDDへの直接取り込みは出来ません。
一度、内蔵HDDに取り込んでください。
その後、内蔵から外付けへダビングできると思います。
取説
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/50240710M-JP.pdf
このp80
またはweb取説
https://www.sony.jp/support/bd/manual/2021/contents/TP1000381469.html
https://www.sony.jp/support/bd/manual/2021/contents/TP1000381460.html
書込番号:25605152
BDにもダビングするようにしましょう。BD機器が壊れてデーターが拾えないっていう書き込みがたまに見られるので。特にBDドライブが故障したがメーカーに補修部品が無くなっていて修理ができずBDにダビングができないっていう事例です。
書込番号:25605280
>nanakumayoshidaさん
メーカー仕様表を見たらDVDってなっていたからBDには焼けないのかな?
書込番号:25605299
>不具合勃発中さん
ご返答ありがとうございます。確かに内蔵HDDの録画データを外付けHDDへのダビングはできますね。ただ、実は現在のパナソニックのブルーレイレコーダーが、録画番組はダビングはできるんですが、ビデオカメラのデータはダビングできなくて・・・そこまでは記載がないので心配になってしまいます。大丈夫と信じたいです。
>アドレスV125S横浜さん
返答ありがとうございます。BDにも焼けると思います。
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
返答ありがとうございます。その通りですね。何が壊れるかわからないので、バックアップが必要ですね。
書込番号:25605335 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビSONY KJ-65X9500Hの番組表からブルーレイレコーダーBDR-BDZ-ZW2800に録画しようとすると『予約できませんでした。BDR-BDZ-ZW2800が見つかりません。』とでます。テレビからホームネットワークの接続サーバー診断をするとブルーレイレコーダーが接続できていません。モデム、ルーターを再起動すると治るのですが、1日たつとまた接続サーバー診断にブルーレイレコーダーが出ないようになりテレビの番組表から録画予約できなくなります。
何度もSONYには問い合わせしているのですがルーターの電波が不安定の可能性と言われています。
ルーターはBuffalo WSR1166DHPL2を使用して全て無線LANで繋げています。
何か改善策があれば教えてください。よろしくお願い致します。
書込番号:24513672 スマートフォンサイトからの書き込み
>モカメロさん
改善策=有線LANで繋いでみる。
これが確実です。
ルーターでMACアドレス指定の固定IP払い出しにしてみる。
なども試したいですが。。
書込番号:24513679
>kockysさん
できれば無線LANにしたいのですが。。。
ルーターでMACアドレス指定の固定IP払い出しにしてみる。というのはルーターの設定から出来るのでしょうか?
無知ですいません。。
書込番号:24513684 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らく、Wi-Fiの接続先に「****-a」と「****-g」があると思いますが…
一先ず、レコーダーの方を今と違う接続先に変更して下さい。
それで駄目なら、テレビの方の接続先も変更してみて下さい。
それでも改善しないなら、BuffaloのルーターをNECあたりに交換するのも手です。
(私の経験上、BuffaloのWi-Fiは不安定で途切れる事が多いと感じています)
書込番号:24513718
スピードは状況によっては無線の方が早いですが、安定を考えると有線です。あと有線で接続すれば
ケーブルを接続すればおしまいです。
定石です。
そもそも動画の速度は早くありませんので無理に無線にこだわる必要はありません。
無線は機械の距離次第等で大きく変わります。見た目よりは安定が重要です。
書込番号:24513730
>モカメロさん
ルーター側再起動で動作する。レコーダー側の動作としては問題なさそうな。。
MAC固定はルーター側で設定です。
これとは別にルーター側から定期的にARP送信のような設定は無いですよね?
書込番号:24513743
>モカメロさん
全部1台の無線LAN親機に、
テレビとブルーレイレコーダーの無線接続ですと、
お互いに同じAPに接続出来ても電波が安定しないかと思います。
まずは、inSSIDerなどでアプリで電波状況をチェックして下さい。
チャンネルを管理出来ない方では、運用は厳しいかと思います。
5GHz帯(W52/W53/W56)を優先的に割り当て運用する感じになります。
どうしても
無線接続したい場合は、
テレビの専用AP ← 使用中は、スマホ、PCは接続禁止で運用
と
ブルーレイレコーダーの専用AP ← 使用中は、スマホ、PCは接続禁止で運用
をチャンネル毎分離されると
少しは良くなるかと思います。
全部、チャンネルを分けて運用にするしか無いです。
テレビの専用APは40MHzのW52(ch.36)で
ブルーレイレコーダーの専用APは40MHzのW52(ch.44)で繋げて見て下さい。
※W53/W56は、日本国の電波法でそばにレーダー施設などがある場合、
電波を規制されるので、
マルチメディア系はW52に設定された方が切れず視聴出来るかと思います。
なお、
今お使いの無線LAN親機は、80MHzのW53(ch.52)かW56(ch.100)で使うと良いかと思います。
書込番号:24513949
みなさん回答ありがとうございます。
今朝ホームサーバーの診断をしたらまたブルーレイレコーダーが接続されていませんでした。ルーターの再起動はしないでブルーレイレコーダーのリセットボタンを押したらまた接続されました。ブルーレイレコーダーに原因がある可能性はないのでしょうか?
>ハル太郎さん
まずはブルーレイレコーダーだけa→gにWi-Fi変えてみました。ルーターがレンタルなので機種変更ができるか確認してみます。
>kockysさん
ルーター側から定期的にARP送信のような設定は無いかの確認方法はどこを確認すればいいのでしょうか?無知ですいません。。
書込番号:24514019 スマートフォンサイトからの書き込み
>モカメロさん
双方のリセットで復活する。つまり、ARP送信からやり直している筈。単なるネットワークの基本接続の話をしてます。長期放置状態で接続維持出来てない。ならば強制的にネットワーク情報を更新させましょう。
と言ってます。
話から分からなければ説明書みてみる。ちんぷんかんぷんならば、難しいでしょう。
やはり有線をオススメします。
切断に見えてますが、不具合は言い過ぎだと思います。
書込番号:24514309 スマートフォンサイトからの書き込み
>モカメロさん
横レス、失礼します。
>ハル太郎さん
10年ぐらい前、
マルチメディア系の経路を、
Buffaloの無線LANで組み合わせた時期もありましたが、
AppleのAirMac Extreme(1F)とTime Capsule(2F)の組み合わせで落ち着いて
使えています。
最近のNECの無線LANルータは、ログが見れないのがネックです。
書込番号:24514447
>モカメロさん
あと一つ。お使いの無線LANルーターBuffalo WSR1166DHPL2 はルーターとして使用しているんですよね?
・上位にルーターがいて本来、アクセスポイントモードで良いにも関わらずルーターとして使用している。
・上位にルーターがいるから、実はアクセスポイントモードで動いている。
上記の区別は付けて使ってますよね?
実際にルーターモードとして使っているのならばDHCPリース情報を手動割り当て等に変更しても改善されませんか?
書込番号:24514534
>kockysさん
モデムPR-400KIから有線でルーターBuffalo WSR1166DHPL2につなぎそこから無線LANでブルーレイレコーダー、ブラビアになっています。
ルーターは後ろのスイッチはAPになっていて表のランプはPOWERとwirelessが付いています。
書込番号:24514662 スマートフォンサイトからの書き込み
>モカメロさん
結局、Buffalo WSR1166DHPL2はルーターではなく単なるアクセスポイントとして使っているということですよね。
PR-400KIがDHCPサーバーになっているのですから、障害が発生していないか見てみるのも手だと思います。
あとは他の方が書かれている内容も順次試してみる。
要はこの手の問題はどこにあるか突き詰めて調査するしか無いので一つ一つ切り分けるしかありません。
それが面倒ならば有線で接続して事象が発生するのか確認するのが一番楽です。
書込番号:24514960
>kockysさん
わかりました。一つずつ試してみます。
無知な自分に色々と教えてくださりありがとうございました。
書込番号:24515026 スマートフォンサイトからの書き込み
>モカメロさん
やりたいことが分からなくなってきました。
このレコーダーとテレビはHDMIケーブルで接続しているのですか?
それとも別テレビと繋いでいるのですか?
単純にレコーダーのリモコンから予約設定すれば録画予約のみならば出来るはずですが?
書込番号:24515380
>kockysさん
HDMIケーブルで繋いでいます。
レコーダーからは予約できるのですが、そうすると普段よく利用するテレビ側の番組表に録画予約されているマーク等反映されなくて確認のためにレコーダー起動して番組表確認しないといけなくなったりで、、。
昨夜Wi-Fiをa→gに変えてみました所今のところホームサーバーに接続されています。アクセスポイントからの距離は約2Mで壁などはないのですが電波干渉なのでしょうか。
書込番号:24515448 スマートフォンサイトからの書き込み
>モカメロさん
双方共にブラビアリンクに対応してます。HDMIケーブル繋いでいるならば。。
https://www.sony.jp/support/bravialink/settings/x9400c/bd_connect2.html
設定して予約できないんですか?ネットワーク関係なしに?
書込番号:24515775
>kockysさん
ブラビアリンクで録画予約はできます。ただテレビの番組表に録画予約しているかのマークは出ないので使い勝手が悪くなります。
Wi-Fiをa→gにしたら接続出来ています。これで様子を見ようと思います。
色々と考えてくださり助かりました。ありがとうございました。
書込番号:24516188 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みなっていますが
書き込みします
違う機種のブルーレイですが5G帯に接続してると
MAX3日ぐらいで切れWi-Fiの設定をし直せば
MAX3日は普通に動きます
どこかで2.4G帯に繋ぎ直せば安定するとどっかに書いてあったので質問ですが今は安定している状態ですか?
私の方も2.4G帯に変更するか中継機を買って有線で繋ごうか迷ってます。
ソニーにはソフトの問題だと思うので開発部署に上げてくださいと言ってあります。
書込番号:24894836 スマートフォンサイトからの書き込み
>intotheblue827さん
a→gに変えたところ接続もほとんど切れずに使えていますよ。
書込番号:24894913 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
