Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー] のクチコミ掲示板
2021年 4月14日 発売
Dellの直販サイトで購入するメリット
  • 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
  • すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
  • ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
CPU/メモリ/SSD
Office詳細
カラー
  • プラチナシルバー
  • ミストブルー
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:AMD Ryzen 5 5500U/2.1GHz/6コア メモリ容量:8GB ストレージ容量:M.2 SSD:256GB OS:Windows 10 Home 64bit 重量:1.643kg Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]のスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー] の後に発売された製品Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]とInspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載・Office Personal 2019付モデルを比較する
Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載・Office Personal 2019付モデルInspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載・Office Personal 2019付モデル
最安価格(税込): ¥- 発売日:2021年 4月14日
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:AMD Ryzen 5 5500U/2.1GHz/6コア メモリ容量:8GB ストレージ容量:M.2 SSD:256GB Office詳細:Microsoft Office Personal 2019 OS:Windows 10 Home 64bit 重量:1.643kg
  • Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]の価格比較
  • Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]のスペック・仕様
  • Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]のレビュー
  • Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]のクチコミ
  • Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]の画像・動画
  • Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]のピックアップリスト
  • Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]のオークション
クチコミ掲示板 > パソコン > ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル > Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]
(60件)
「Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]」のクチコミ掲示板に
Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]を新規書き込みInspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ15
Wi-Fiに接続できません
2021/07/29 22:24(1年以上前)
スレ主 satoabeさん
購入した品が本日届いたのでセットアップを済ませ、いざネットに繋げようとしたところ「このネットワークに接続できません」と表示されてしまいました。他のパソコンやスマホは問題なくネットに接続できているのですが、この製品だけがどうしても繋がりません。
試した対処法
・Wi-Fi機能が「オン」になっているかの確認、オン/オフ の切り替え
・機内モードが「オフ」になっているかの確認、オン/オフ の切り替え
・接続先、パスワードが間違っていないかどうかの確認(他のパソコンとスマホでネットワーク設定を削除した後、最初からやり直して接続できました)
・モデム、ルーター、パソコンの再起動
・ファイアウォール、セキュリティソフトを一時的に無効
・ネットワークアダプターの状態の確認(「このデバイスは正常に動作しています」と表示されています)
・無線LANのドライバーの更新(他のパソコンでダウンロードしたものをUSBメモリから移して更新しました)
上記の他に試した方がいいことや解決法があれば教えてください。
書込番号:24264274
HardBankさん
クチコミ投稿数:351件Goodアンサー獲得:11件
2021/07/29 22:42(1年以上前)
ネットワーク名を1度削除してから再接続しても駄目でしょうか?
あと端末の台数がルーターの接続可能台数を超えていないでしょうか?
書込番号:24264296
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61475件Goodアンサー獲得:16423件
2021/07/29 22:58(1年以上前)
セキュリティソフトのアンインストール。
書込番号:24264330
銅メダル クチコミ投稿数:11480件Goodアンサー獲得:1951件
2021/07/29 23:31(1年以上前)
どんなネットワーク環境で接続しようとしているか不明ですが、
タスクバーのネットワークアイコンをクリックして、目的のSSIDが
表示されるなら、すべてのネットワーク機器の電源の入れ直しを
行ってみてください。
書込番号:24264367
キハ65さん
2021/07/29 23:34(1年以上前)
有用な解決策が無ければ、Dellテクニカル・サポートへ初期不良も含め相談してください。
書込番号:24264374
スレ主 satoabeさん
2021/07/30 21:58(1年以上前)
みなさん回答ありがとうございます。
>HardBankさん
ネットワーク名を1度削除してから再接続しても駄目でした。
ルーターはWN-AX1167GR2で無線LANに接続できる機器の台数は「推奨16台」となっており、我が家でネットに繋ぐ機器は全部で12台、同時に接続するのは多くても7台といったところです。
>キハ65さん
最初から入っていたマカフィーを削除してみましたが解決しませんでした。
>猫猫にゃーごさん
すべてのネットワーク機器の電源の入れ直してみましたが接続できませんでした。
せっかく回答していただいたのですが、残念ながら解決できませんでした。
キハ65さんの仰るように初期不良の可能性も含め、明日Dellへ問い合わせてみようと思います。
書込番号:24265615
クチコミ投稿数:554件Goodアンサー獲得:6件
2021/07/31 10:48(1年以上前)
ご自宅でお使いのWiFiルーターにスマホが複数接続されたりしていて接続数の上限に達していませんか?
普通は同時に4つとか8つです。
書込番号:24266300
スレ主 satoabeさん
2021/07/31 22:45(1年以上前)
>EOS 6DUユーザーさん
HardBankさんへの返信で書いたとおり接続できる台数は16台で、ネットに繋ぐ機器は全部で12台です。
また、他の機器をすべて切断してから試しても接続できませんでした。
本日DELLに問い合わせた結果、初期不良で交換となりました。
一安心しましたが、交換品でも接続できなかったらどうしようという不安も少しあります…
書込番号:24267259
クチコミ投稿数:13482件Goodアンサー獲得:780件
2021/08/01 18:00(1年以上前)
解決してよかったですね。
今はネットワークを利用する機器が非常に多いですが、私もPCではなくオーディオでネットワーク機能の不良に2回当たったことあります。1回目は使用中1年くらいでなりました。延長保証で対応しました。が、再発したので手放しました。
2回目はこのあと買い替えた別のアンプで初期不良でした。このときは交換対応で、もう2年になりますが安定しております。
オーディオ機器に関してはネットワーク機能の不良は多いってオーディオ屋は言ってました。まぁ、アンプなんて物によっては10年20年はざらに使いますしね。その方面の耐久性に比べればネットワーク機能の耐久性はまだまだ未知数なのでしょうね。
そうですね、先の私の再発例もありますし、、、しかし初期不良なら大丈夫じゃないかと思います。
書込番号:24268359
クチコミ投稿数:2571件Goodアンサー獲得:189件 エスプレッソSEVENツイッター
2021/08/06 08:28(1年以上前)
>ルーターはWN-AX1167GR2で
「Wi-Fiマモル機能」 と
「MACアドレスフィルタリング」 は
どちらも使用していないのでしょうか?
この二つ
同時設定は不可で、デフォルトでは
「Wi-Fiマモル機能」が活かしてあるように
https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wifi_m-manu201755.pdf
からは読み取れますが。
書込番号:24274863
初心者 Inspiron15(5510)と迷っています
2021/07/23 14:55(1年以上前)
スレ主 rakko14さん
【使いたい環境や用途】
在宅勤務で仕事で使うほか、プライベートではネット閲覧、動画鑑賞程度が主で、簡単な画像編集くらいは
いずれ行いたいとは考えています。ゲームは行いません。
【予算】10万円以内
【比較している製品型番やサービス】
Ryzen5 5500Uを搭載した当機種か、Intel5 11300H搭載のInspiron 15 5510、またはRizen5 4500U搭載のmause B5-R5
あたりで検討していますがCPUの違いから迷っています。
【質問内容、その他コメント】
Intel5 11300Hと比較してこちらは8Gのシングルメモリなのが多少気になっていますが、どうしても気になるなら増設を検討するとして(必要ない気はしますが)、CPUの性能、コスパからも一番押しでしょうか。RizenかIntelか、Rizen5 4500Uも良いと思いましたがこちらは前世代なのが気になります。
ご意見などございましたら参考にさせて頂ければと思います。
書込番号:24254059
クチコミ投稿数:5236件Goodアンサー獲得:738件 Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデルのオーナーInspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデルの満足度5
2021/07/23 15:14(1年以上前)
あまり詳しくありませんが、インテルの方はシングルコア性能、AMDの方はマルチコア性能が高いという認識です。
ただ、想定されている用途でそれほど大きな差は感じないと思うので、コスパ優先でもいいんじゃないでしょうか。
私自身は、実家用に5515を購入し、メモリ(8GB)とSSD(1TB)を増設しました。
仰るようにメモリをデュアルにした方が…ということで増設しましたが、正直体感できるほどの使い方はしないと思うので、おそらく自己満足です(笑)。
なお、USB-CとHDMIの仕様も若干異なるようですね。
https://thehikaku.net/pc/dell/21ins15-5510.html
書込番号:24254098
CwGさん
クチコミ投稿数:2348件Goodアンサー獲得:372件
2021/07/23 15:26(1年以上前)
CPU スコア(CPU Mark)の比較
>rakko14さん
スレ主さんが検討なさっておられるように AMD Ryzen 5 5500U が最も高性能だと思います。
シングルスレッド性能だけを見れば Core i5-11300H もアリかもしれませんが、Core i5-11300H は4コア8スレッドで、Ryzen 5 5500U は6コア12スレッドとなっていて、マルチスレッド性能は明らかにRyzen 5 5500U ですね。
ですので、トータルバランスでも Ryzen 5 5500U に軍配が上がる気がします。
なお Ryzen 5 4500U も悪くは無いと思いますが、仰るとおり旧世代 CPU ですし、こちらは6コア6スレッドです。
AMD Ryzen 5 5500U vs Intel Core i5-11300H @ 3.10GHz vs AMD Ryzen 5 4500U
https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-5500U-vs-Intel-i5-11300H-vs-AMD-Ryzen-5-4500U/4141vs4279vs3702
書込番号:24254120
クチコミ投稿数:764件Goodアンサー獲得:133件
2021/07/23 16:31(1年以上前)
少し気になる点はこの商品のレビューを見ると、前の型のRyzen 5 4500Uの発熱が結構大きかったそうで、今回の5500Uモデルでは冷却を強化してCPUのヒートシンクを2本に増やした等、改善されているそうです。
おそらく前モデルの4500Uの6コア6スレッドでも発熱が大きかったため、新しい5500Uはさらに増して6コア12スレッドにしたための対策かとも思われます。個人的な使用環境ですと、12スレッドもの恩恵を受ける使い方はあまりないのではないかと感じます。このあたりの商品展開は、インテルとAMDのマーケティングの思惑というか、消費者を誘導するライバル意識が商品に反映されている気がしないでもないです。
それからDELLの価格は上下が激しいので、他機種との価格差が大きく開けばその分コスパは高くなりますし、購入時のタイミング的に大きな価格差が出なければコスパは下がるかなとも思います。
また最近は指紋認証付きの即納モデル等も安く出ているケースが多いため、購入時期の価格とトータルで考えてみては如何でしょうか。
書込番号:24254222
2021/07/23 16:35(1年以上前)
Youtube をよくご覧になるのなら、Intelにされてください。
VP9、AV1等のコーデックに対応できて、快適にドロップフレームなくご覧になれます。
書込番号:24254231
スレ主 rakko14さん
2021/07/23 16:40(1年以上前)
>えうえうのパパさん
早速のご連絡ありがとうございました。確かにAMDの方がかなりマルチコア性能は高いようですね。
デュアルメモリという点では5510の方が上という記事もありましたが、
私も違いは体感できないと思いますので、増設しても自己満足になるかと思います。
USB-CとHDMIの仕様、参照いたしました。
>CwGさん
早速のご連絡ありがとうございました。やはりマルチスレッド性能はAMDですね。比較表も参考になりました。
Ryzen 5 4500Uとはスレッド数が2倍になっていますね。新世代で検討したいと思います。
ご意見をお聞きし、性能の高いRizen 5 5500Uに傾いています。
AMDというメーカー自体つい最近知ったこともあり、仕事で使う場合、ソフトとの相性、安定性でIntelが無難かなという迷いもまだありますが、最近はあまり気にしなくて良いのでしょうかね。問題ないのならIntelを選ぶ理由もないかなと思っています。
書込番号:24254242
2021/07/23 16:54(1年以上前)
到着すぐのデータです
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001364161_J0000035154&pd_ctg=0020&spec=101_2-1-2_1-1-2-3-4-5-6-7_4-1-2-3_3-1-2,102_10-1_18-1-2-3-4_7-1-2_6-1-2_11-1_9-1-2-3-4-5-6-7-8,107_8-1-2-3-4-5-6,104_14-1,103_12-1-2
こちらの機種は如何ですか?
当方は14インチ Vostoro 14 3000(3400)です。
本体化価格57,800 + カスタマイズで指紋認証3000円でした。
到着後にメモリー8GB追加と、SSDも512GBへ乗せ換えました。
書込番号:24254265
スレ主 rakko14さん
2021/07/23 17:08(1年以上前)
>かおり16さん
コメントありがとうございます。なるほど、発熱はやはり大きいのですね。またメーカーのライバル意識が商品に反映という点も
そんな気はしますね。
購入時期の価格とトータルですか。
確かに12スレッドあっても私の使い方だと恩恵はないかも知れません。
もう少し考えてみます。
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
Youtube をよく見る場合はIntelが良いのですね。確かに動画再生や編集はIntel の方が良いみたいですね。
よく見るというほどではないのですが、見ない訳ではなく、ドライブレコーダーの動画を再生することもあります。
もう少し考えてみます。
書込番号:24254293
キハ65さん
2021/07/23 18:54(1年以上前)
Core i7 11370HのInspiron 15 (5510)のユーザーです。
実はCPUパワーが思ったほどでないので、がっかりしています。
下記口コミ参照。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035658/SortID=24180754/
また、実機レビューを参考にして下さい。
>デル Inspiron 15 (5510) の実機レビュー
>デル Inspiron 15 (5515) の実機レビュー
https://thehikaku.net/pc/dell/21ins15-5515.html
書込番号:24254491
スレ主 rakko14さん
2021/07/24 15:29(1年以上前)
>あずたろうさん
機種の紹介ありがとうございました。Vostro 15(3000)ですね。
調べてみました。安価でコスパが良さそうなので検討対象ではありますが、USB TypeCがないなど、妥協しなければ
いけない点もありますね。価格に関しては理想なのですが。
>キハ65さん
コメントありがとうございました。
Core i7 11370Hでもいまいちでしたか。冷却性能の問題でしょうか。
その点だと5510(AMD)の方が有利そうですね。
何を取るかですね。いろいろ考えすぎると決められなそうです。なかなか悩み深いですね。
書込番号:24255788
スレ主 rakko14さん
2021/07/26 21:22(1年以上前)
みなさま、先日はご意見、回答をありがとうございました。
参考にさせて頂きながら検討の末、使用用途、性能とコストからAMDモデルにすることに致しました。
書込番号:24259812
動画再生時にヤバめの異音(ノイズ)
2021/07/03 16:02(1年以上前)
スレ主 筋肉王さん
inspiron5515のryzen55500uモデルを購入し、先日届いて使用しているのですが、
Youtubeで動画再生時に「ビー」や「ビリビリ」や「バリ」みたいな
CPUか何かが壊れてるんじゃないかと思うくらいの、かなりヤバい感じのノイズが頻繁に発生しました。
その後、BIOSのアップデートをしたら頻度も程度もかなり改善しましたが、それでも一日4〜5回は軽いノイズが発生します。
これってハードが壊れているのでしょうか?それともソフト的な問題なのでしょうか?
誰か同じ事象を経験されている方いらっしゃいませんか?
多少ストレスになるくらいで通常使用には耐えるので、返品すべきかどうかかなり悩んでいます。
もしハードに何か支障があって、早々に故障されては嫌だなと…。
皆さんが私の立場でしたらどうされますか?
ちなみに先ほどDELL Support Assistantでハードウェアをチェックしましたが、問題はありませんでした。
何か分かる方いらしたらアドバイスください。よろしくお願いします。
書込番号:24220434
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40769件Goodアンサー獲得:5730件
2021/07/03 16:17(1年以上前)
スピーカーから音が出ているのでしょうか?それとも機械的な故障音? 「ノイズ」だけでは読んでいて判別つきません。
書込番号:24220464
2021/07/03 17:27(1年以上前)
ハードであっても、ソフト(ドライバー)であっても、自分で触らずにDELLに電話問い合わせで交換を申し出ましょう。
書込番号:24220554
2021/07/03 17:36(1年以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033169/SortID=24104461/#tab
現象は少し違いますが、このようなサウンド回路の初期不良もあるようです。
書込番号:24220565
スレ主 筋肉王さん
2021/07/03 18:42(1年以上前)
>KAZU0002さん
イヤホンからの音です。ノイズに関してはどう表現すればいいのか要領を得ませんが、
かなり機械的電子的なノイズと言いますか…。
分かりづらいと思いますが、我が家の炊飯ジャーの放電音によく似てました。
BIOSを更新してからはかなり落ち着いて、ごく普通の、ラジオのノイズのようなノイズになりました。
ただこういったノイズは私は今まで経験したことがなく、他のPCでもこのようなノイズが入ったことは一度もありません。
分かりづらくて申し訳ないです…。
>あずたろうさん
リンク先拝見しました。私のinspironもこういった通常のサーというノイズも入りますね。
私のものはより状況が酷いと思いますので、これで初期不良なら私のものも初期不良かなと思います。
やはり交換ですかね…。手間ばかりかかってなんとも切ないですが、交換申し出ようと思います。
書込番号:24220667
クチコミ投稿数:2924件Goodアンサー獲得:49件
2021/07/08 20:32(1年以上前)
亀レスですが・・・
イヤホンをどのように使っているのか?お聞きしたいです。
私の場合、この「イヤホン&マイクジャック(4極)」に、分波アダプタ「イヤホン(3極)端子+マイク(2極)端子」を差し込み、アダプタのイヤホンジャックにステレオイヤホンだけ挿し、マイクジャックには何も挿さずに使用しています。
スレ主さんとは違う去年のモデルのユーザーですが、仰る症状に加え、「音声ドライバーがありません」というアラートも度々現れるという酷い症状でした。
デバイスマネージャーで確認しても、無くなってないし(ちゃんと存在してる)。
ダメもとで、BIOSを含むアップデートをする時や、DSAでハードウェアテストをする時には、「イヤホン&マイクジャック」からアダプタ等を外すというのを試していたら、何回か目から異音がしなくなりました。
確か3ヶ月間ぐらい不安定だった気がする・・・
そこまで気楽に待てる?
書込番号:24229941
画面の黄ばみについて
2021/07/02 21:48(1年以上前)
前モデルのInspiron15 5000との比較になるのですが、画面が黄ばんだ感じで、少しくすんだ印象があります。(ブルースクリーンが標準化?)
カラーバランスの調整をしてみましたが、前モデルの様な綺麗な白色になりません。
メーカーに写真付で問い合わせしてみましたが、仕様との回答でした。
このクラスの液晶に、正確な色合いを求めるのは無理だと思うのですが、同メーカーで同じクラスのPCで、ここまで色合いが違うものなのでしょうか。
ちなみに、別にHPとTOSHIBAのノートパソコンも所有しておりますが、この様な黄ばみは初めてです。
・液晶の個体差(品質の差)みたいなものが、あるのでしょうか?
・同じモデルを使用の方で、色合いに黄ばみを感じてる方はいらっしゃらないでしょうか?
少しわかりにくいですが、参考までに写真を添付します。
左が前モデルで、右が今回購入したものです。
(2台とも初期設定で、画面光度は最大の状態)
書込番号:24219119 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2021/07/02 22:15(1年以上前)
上はEIZOの4Kモニターでクローン表示しています。
CPUがIntelのInspiron 15 5510のユーザーですが液晶パネルは同じものを使っていると思われ、確かに黄ばみは感じられます。
サブで使用しているInspiron 14 5480は黄ばみは感じれれませんでした。
Inspiron 15 (5515)の実機レビューより。
>色域は狭いです。当サイトの計測ではsRGBカバー率は66.3%でした。
https://thehikaku.net/pc/dell/21ins15-5515.html#display
デル Inspiron 14 5000(5480)レビュー:税込8万円台からの高性能ノートPC
>画面サイズは14インチで、解像度は1920×1080ドットです。映像はコントラストが高く色鮮やかで、青みのない自然な色合いでした。
https://little-beans.net/review/ins14-5480/
書込番号:24219166
キハ65さん
2021/07/02 22:59(1年以上前)
Dell Inspiron 14 5480の画像をアップします。
書込番号:24219266
2021/07/03 00:35(1年以上前)
A 全く同じ文面
B
@ この機種のRGB発色特性:
  それほど気にはなるか否かはキハ65さん画像でよくわかるかと。
A 14インチ Inspiron 14 5415も同じ特性。
B DELL 14 5402はそろった特性
さすがAUOのパネルです。
当方のVostro 14(3402)もやや寒い感じの発色です。
書込番号:24219393
クチコミ投稿数:8件
2021/07/03 02:27(1年以上前)
キハ65様
早々の御回答ありがとうございました。
御丁寧に写真付の説明で大変参考になります。
当方のPCが、初期不良ではなさそうですので、安心致しました。
神経質に軽微な事で、お騒がせして申し訳ございませんでした。
キハ様のHPはよく拝見させて頂いております。
大変わかりやすく、今後も参考にさせて頂きます。
この度は、御丁寧にどうもありがとうございました。
書込番号:24219468 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2021/07/03 02:35(1年以上前)
あずたろう様
御回答を頂きありがとうございました。
色の分析グラフは大変参考になります。
見た目の感覚的な部分も、データ値で表示すると、具体的に分析されてとてもわかりやすいです。
色のバランス調整等で、自分好みの感じになる様に変更してみようと思います。
この度は、御丁寧な御対応頂き、ありがとうございました。
書込番号:24219473 スマートフォンサイトからの書き込み
yy_ponkoさん
2021/10/09 19:53(1年以上前)
私も同スペックの14インチを購入しセットアップが終わったとこです
やはり黄ばみが気になりますね↓
サポートに電話したら
仕様とも言われましたが交換するとも言われ悩んでます・・・納期1カ月との事
7年使ったinspironと比べるとがっかりするくらい白がセピア色っぽくて・・・やはりこんなの初めてです
※写真はその古いinspironと比べたものです
書込番号:24387363
yy_ponkoさん
2021/10/09 19:59(1年以上前)
写真添付ミスですみません
黄ばみの比較写真を再投稿いたします
左:問題の5415
右:7〜8年前のinspiron
書込番号:24387373
ertuioさん
クチコミ投稿数:26件
2022/03/16 00:44(1年以上前)
大分前のようですが…
先日この商品を購入し、初期状態では同様に画面が黄ばんでいましたが、私の場合はradeon softwareの設定→ディスプレイ→システムカラーから直すことが出来ました。
書込番号:24651854 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー充電制御
2021/05/25 13:15(1年以上前)
スレ主 JPfreeridさん
クチコミ投稿数:12件
この機種を含めて、DELLのPCはバッテリーの充電量の設定が可能でしょうか?
書込番号:24154384
キハ65さん
2021/05/25 16:01(1年以上前)
Dell Power Manager Serviceがプリインストールされています。
充電量を制御するには、
 バッテリ情報 → バッテリ1 → 設定 → カスタム → 充電開始、充電終了のパーセンテージを設定します。
書込番号:24154574
クチコミ投稿数:27776件Goodアンサー獲得:3212件
2021/05/25 16:16(1年以上前)
Dell Power Managerで出来ますが、入っていないならダウンロードする。
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/drivers/driversdetails?driverid=dy59w
書込番号:24154588
キハ65さん
2021/05/25 16:42(1年以上前)
>Dell Power Managerに関するガイド
> バッテリー設定
Dell Power Managerでは、特定のシステム使用パターンに応じて最適化されたバッテリー設定を選択することができます。例えば、一部の設定ではバッテリー持続時間を延ばすことを優先し、他の設定では充電の高速化を優先します。バッテリーによっては、利用可能な設定が制限される場合があります。可能なバッテリー設定は次のとおりです。
>・[Standard] - バッテリーを適度な速度でフル充電します。この設定は、適度に高速な充電時間を実現しながら、バッテリー持続時間を延ばすことのできるバランスの取れたアプローチを提供します。バッテリーと外部電源を頻繁に切り替えるユーザーに推奨されます。
>・[ExpressCharge] - デルの高速充電テクノロジーを使用してバッテリーを迅速に充電します。バッテリーをすばやく充電する必要があるユーザーに推奨されます。システムの電源がオフの場合、バッテリーは通常1時間以内に80%、2時間で100%充電されます。システムの電源がオンの場合、充電時間が長くなる場合があります。
>・[Primarily AC Use] - 充電しきい値を下げることによりバッテリー持続時間を延ばします。そのため、バッテリーは100%の容量まで充電されません。主にシステムを外部電源に接続して使用するユーザーに推奨されます。
>・[Adaptive] - ユーザーの一般的なパターンに基づいてバッテリー設定を自動的に最適化します。「Set It and Forget It」を希望するユーザーに推奨されます。
>・[Custom] - ユーザーはバッテリーの充電をいつ開始/停止するかを選択できます。上級ユーザーに推奨されます。
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000177768/dell-power-manager%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89
>Dell Power Manager
>Dell Power Managerは、こちらから、またはWindows(→Microsoft)ストアからダウンロードできます。
https://www.dell.com/support/contents/ja-jp/article/product-support/self-support-knowledgebase/software-and-downloads/dell-power-manager
Microsoft ストアから「Dell Power Manager」のダウンロード先。
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/dell-power-manager/9pd11rq8qc9k?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab
書込番号:24154613
スレ主 JPfreeridさん
クチコミ投稿数:12件
2021/05/25 18:15(1年以上前)
HPもコスパがいいので検討しているのですが、
ほとんどのPCが充電制御できないのでダメですね。
書込番号:24154731
バッテリー駆動時間
2021/05/23 07:36(1年以上前)
スレ主 くさぽさん
クチコミ投稿数:65件
surface lap4と悩んでいます。
本機のバッテリー持ち時間は、実際どの程度でしょうか?
surface よりも公称容量が高いのですが、、、。
書込番号:24150742 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2021/05/23 10:16(1年以上前)
バッテリー駆動時間は非公表だから、比較レビューを参考にしました。
>(2) PCMark 10 Modern Office 12時間28分
>(3) 動画再生時 ー
>(4) PCMark 8 Work 9時間39分
https://thehikaku.net/pc/dell/21ins15-5515.html#batt
重たい処理をしたときは、上記の5から7割くらいの時間。
書込番号:24150947
Dell
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2021年 4月14日
Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]をお気に入り製品に追加する <129
