Surface Laptop 4 5PB-00020
- Ryzen 5 4680Uを搭載し、持ち運びしやすいスタンダードタイプの13.5型ノートPC。高精細の「PixelSenseディスプレイ」を採用。
- 縦横比3:2のスクリーンでマルチタスクも快適。遠距離対応のスタジオマイクでクリアに声を届け、720p前面カメラにより光の少ない場所でも鮮明に映す。
- 顔認証とインスタントオン機能を備え、約19時間の長時間バッテリーに加えて急速充電にも対応。「Microsoft Office Home & Business 2019」が付属。
Surface Laptop 4 5PB-00020マイクロソフト
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 4月15日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2022年2月27日 11:14 | |
| 13 | 17 | 2025年7月12日 16:00 | |
| 5 | 2 | 2021年12月27日 14:25 | |
| 32 | 3 | 2021年10月3日 15:03 |
ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 4 5PB-00020
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
大学理系で使うにあたって
【予算】
17万
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
理系の大学で使うのですがSurface Laptop 4はいいと思いますか?他のおすすめがあれば教えて下さい
書込番号:24621642 スマートフォンサイトからの書き込み
理系学部へ進学した。Surface Laptopを買ったのは失敗だった、
という人はいるのか、いないのか? 多分、両方いるのでは?
書込番号:24621690
理系といっても幅広い。
論文書く=office(Word/Excel/Powerpoint?)使えるPCが欲しいのか、PG書くためか、2D/3Dシュミレーションソフト動かすのに使うのかなど、使用ソフトで求める性能に違いがあります。
授業で頻繁につかうのか、それとも1日1限使う程度か。(1年生でまだ授業で使わないなら、もう少し先延ばしても良いかも)
通学は、車?電車?によって、PC重量もオススメが変わります。(電車だと、かるべく軽くて丈夫な筐体が好ましい)
学部など、もう少し詳しく書かれるのも良いかと。
特殊な学科でなければ、このPCで良いとは思います。
書込番号:24621758
>ジョン・スミス0314さん
私がこのPCのスペックを見る限り、ごく普通の性能をしたPCで一般的な学科講義を受けたりMicrosoft Officeを使うには恐らく十分な性能があると思いますが、研究室や大学サークル等でCADやシュミレーションソフトを使いたいとなったら不足する場合があると思います。
タッチパネルがありSurfaceペンが使えるのはメリットですが、デメリットとして外部機器を繋ぐポートが少ない、メモリ(RAM)がオンボードで増設できず、ストレージ(SSD)も交換は可能ですがちょっと特殊な規格で入手性が悪いなどがあります。
パーシモン1wさんが仰る通り、専攻ややりたいこと(例えばどういう研究をしたいとか、ロボット研に入るとか、在学中趣味で動画編集をやるなど)などもう少し詳しいことを書かれたほうが適切な回答を得られやすいと思います。
ついでに申し上げれば、
・大学で公開しているPCの推奨仕様
・大学在学中に使用できるOfficeの貸与の有無
などの情報があるとなおよいでしょう。
書込番号:24621791
>大学理系で使うにあたって
という事情は、機種選択条件にはならない、ということです。
何に使うのかという目的と、スペック、重量とか、画面とか、
CPUとか、スペックを前に出して、とる条件と、すてる条件を
見極めれば機種は決まるでしょう。
書込番号:24621995
生協モデルはないですか?
富士通のノートPCとか。
書込番号:24622090
ただレポートを書くだけ、というのであればどれでもいいと思いますが、そうでない可能性が少しでもあるのであれば学部ないし学校推奨モデルにしたほうが後のサポートとかの面でもいいと思いますよ
生協モデルとかなら保証も充実してますし・・
授業などで使うのであれば少なくとも推奨スペック等が知らされていると思うので、それをもとに選びましょう
大学在学の4年間程度であれば買い換えるというのももったいないですからね
書込番号:24623509
USB-C3.2 gen2のケーブル1本でIOデータのモバイルディスプレイ(EX-LDC161DBM)に接続していますが、電源は供給されているものの出力信号なしとなってしまいます。OS上でも外部ディスプレイを認識していません。HDMIケーブルでは出力できるのですが、何が原因かお分かりでしょうか?
書込番号:24539654 スマートフォンサイトからの書き込み
Thunderboltもalt DPも書かれてないけど?
書込番号:24539703
>あずたろうさん
失礼しました、DP ALTモードです。
書込番号:24539720 スマートフォンサイトからの書き込み
Surface Laptop 4 側のUSB Type-C端子の電力供給がIOデータのモバイルディスプレイへ追っつかないのではないでしょうか。ACアダプタを接続して下さい。
>消費電力
>最大時 9.2W
>通常使用時(オンモード) 5.9W
https://www.iodata.jp/product/lcd/wide/ex-ldc161dbm/
上記の表で、5V 900mA(4.5W)、5V 1.5A(7.5W)で充電不足です。
https://www.ratocsystems.com/products/feature/usb31/02.html#:~:text=%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%88%E3%81%B0%E3%80%81USB%203.1%20Gen1%EF%BC%88USB3,%E3%81%AB%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82
書込番号:24539731
>キハ65さん
ご返信ありがとうございます。ディスプレイにUSB-C端子が二つあるので、片方をAC電源に繋げてみたのですが、やはりビデオ出力なしとなってしまいます。
書込番号:24539742 スマートフォンサイトからの書き込み
USB Type-Cケーブルを交換して映らなければ、初期不良または相性かと思われます。
IOデーターへ問い合わせて下さい。
書込番号:24539767
>キハ65さん
返信ありがとうございます。IOデータには一度現物を送っており、ポート自体は正常との回答がありました。付属のUSB-C3.2 gen1でも同じ症状ですので、相性と判断して諦めるしかないですかね、、
書込番号:24539776 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けモニター側の入力切替はUSB-Cになってますよね?
書込番号:24539811
>Gee580さん
返信ありがとうございます。入力はHDMIからUSB-Cに切り替えています。
書込番号:24539816 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイトの仕様に見当たらないので、
この機種根本的に映像出力は無い様です。
有る場合は
USB-C(DisplayPort)x1
USB-C(Thunderbolt)x1
とかになります。
書込番号:24539873 スマートフォンサイトからの書き込み
>カタログ君さん
返信ありがとうございます。USB-CポートはALTモードに対応している事をマイクロソフトに確認済みとなります
書込番号:24539943 スマートフォンサイトからの書き込み
the比較 実機レビューより。
Surface Laptop 4 13.5インチのUSB Type-C端子はThunderboltでは有りませんが、表を見て分かるように画面出力、PD受電出来ています。
https://thehikaku.net/pc/microsoft/21SurfaceLaptop4-13.html#usbc
書込番号:24539956
入力信号がないとのことなのですが、一応、念のため。
@ PC側の外付けモニターの認識確認
デバイスマネジャーのモニター セクションに当該モニターがリストされているか?
A PC側のディスプレイの設定で 2ndモニター がExtendまたは、Dupilicateに設定されているかを確認
書込番号:24540031
「OS上でも認識なし」とありますね。 失礼しました。
書込番号:24540047
追加情報
その後、LCD-MF161XPで試したところ正常に出力されることを確認しました。相変わらず原因が分からずじまいです 泣)
書込番号:24541278 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、その後いかがですか?
自分も外部モニター接続することになったのですが、同様のトラブルで
困ってます
書込番号:25662635
会社でUSB-C、自宅でSurface Dock 2で外部モニター接続していますが、つながったりつながらなかったりします。
つながらなかった時はシャットダウン後、電源ボタン長押し→起動→押し続ける→再起動→電源ボタン離すと、認識してくれます。
こんな方法でなく普通に認識してほしいですけどね。
書込番号:25917905
>coo_ma_sさん
ケーブルやアダプター、モニターなどを交換して問題の特定をしても原因が掴めず、困っていたところ、アドバイス通りやってみたらなんと元の環境でモニターを認識するようになりました。驚きです。ありがとうございます!!助かりました。
COO_MA_Sさんが提示した方法は何かしらの特殊な起動方法なんですかね?Coplilotに聞いてもちゃんと教えてくれませんでした。
書込番号:26235755
質問させてください。
laptop4を外部モニターにうつして、2画面にしたいと思っています。
現在、
エレコム 変換アダプタ 4K60Hz(Type-C to HDMI) 0.15m ブラック ADCHDMIQBK2
と
エレコム HDMIケーブル/スリム/イーサネット対応/1.5m ブラック CACHD14SS15BK
を購入し、
DELLのSE2416Hにlaptop4を画面を映るようにしたいと思っています。
しかし、TypeCがlaptopに合っていないのか、ディスプレイに一度画面が表示されたのみで、その後映し出されません。
Microsoftからでている正規のものでないと、画面出力は難しいでしょうか??
書込番号:24487629 スマートフォンサイトからの書き込み
エレコムのUSB Type-C HDMI変換アダプター、HDMIケーブルは高いですね。
Microsoftの純正品を使用して、駄目なら返品は可能です。
>Microsoft Store から購入した商品を返品して交換または払い戻しを受ける
https://support.microsoft.com/ja-jp/account-billing/microsoft-store-%E3%81%8B%E3%82%89%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%9F%E5%95%86%E5%93%81%E3%82%92%E8%BF%94%E5%93%81%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%89%95%E3%81%84%E6%88%BB%E3%81%97%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B-81629012-aa4f-f48b-2394-8596f415072b
書込番号:24487642
デュアルディスプレイの設定方法 ↓参考になりませんか?
https://www.4900.co.jp/smarticle/9245/
表示がpc画面のみになってるのかも・・・
アマゾンで1,189円のUSB Type C to HDMI交換ケーブルでもsurface LapTop4で、モニタ出力問題なく使えてるみたいですので多分大丈夫と思います
書込番号:24514346
購入して1カ月程度で画面に表示不良(画面が揺れる)が発生しました。
メーカサポートに連絡しましたが工場再生品との交換になるとのことで、買って1カ月で中古品と交換することになりました。
(工場再生品については具体的な説明は不可。バッテリは消耗品なのでチェックしているとの事)
故障した場合は工場再生品との交換になることは事前に説明がありましたが、
購入して1カ月で故障するとは思ってもいませんでした。
購入される方は初期故障のリスクとサポートの対応を含めて検討することを強くお勧めします。
14点
工場再生品って意味分かります?
不良品、展示物、返品、不要品で工場に戻ってきた製品を整備して
使えるパーツのみ選別して再度組み立てたのを「工場再生品」と言います。
修理による規定は下記の通り
https://support.microsoft.com/ja-jp/surface/%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%A4%96%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E7%A0%B4%E6%90%8D%E3%81%97%E3%81%9F-surface-%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B-08312d65-7d7d-5438-2f85-92c8b0a605ac
マイクロソフトの場合。
PCの修理は部品全て再生品を使用。
マウスなどのアクセサリー品は交換対応
時期によっては交換部品が上位モデルになっていることもありますよ。
例としてTNパネルがIPSになっていたとか・・・
環境原理主義の会社はこのシステムを採用しています。
特に欧州では義務レベルの厳しい規制があります。
新品のと交換希望なら別途契約することをおすすめします。
詳しくはここでは書きませんが、年間10万円〜で行ってくれる業者がいますので。
書込番号:24263584
>>工場再生品って意味分かります?
ご説明ありがとうございます。
使用済みのSurfaceから部品を取り出して再度組み立てたものなのですね。
中古部品を使って再度組み立てたものと理解しました。
いくら再組立てしても部品が使用済みのものでは今後、いつ壊れるか分かりませんね。
結局PCの寿命=部品の寿命なので。
工場再生品についてはサポートの方から新品と同等の検査をして出荷していると伺いましたが、
中古部品で構成されたPC(部品の信頼性が低い製品)なのでむしろ新品以上の検査基準を設けて出荷頂かないと不安です。
環境に配慮するのはとても共感できます。部品を再利用するというより、回収品を原料にリサイクルして、
再度利用する等なら納得いくのですが、このSurfaceの対応についてはそもそも修理ができないという構造と、
故障率が高いというのが原因なのではないでしょうか
15万円程度のPCに対して年間10万のサービス料が設定されているというのは相当、故障率が高い製品と業者の方も認識されているのですね。この手の保守サービスは高くても定価の10%程度(年額)ではないでしょうか。7年、10年使ったPCであってもこんな値段にはならないと思います。
書込番号:24266735
工場再生品と交換頂きました。交換自体はスムーズでしたが届いた代替品に故障があり再度交換となりました。
具体的には起動後2〜3分で再起動される。シャットダウンしても勝手に起動し、また再起動を繰り返すという不具合で、再度サポートに連絡して交換の手配をお願いしました。また本体サイドにキズがありました。(こちらは許容範囲でしたが)
サポートからは工場再生品とはいえ技術者が新品同様の基準でチェックしているとの説明を受けていましたが、品質はかなり悪い印象です。
書込番号:24377030
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
