Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 5/8GB/256GB
- Ryzen 7/8GB/512GB
- Ryzen 7/16GB/512GB
- Office詳細
- Microsoft Office Personal 2019
- Office無し
Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー] の後に発売された製品![Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]とInspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル(指紋認証リーダー付)を比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年 4月14日
Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル [プラチナシルバー] のクチコミ掲示板
(96件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 42 | 21 | 2022年4月18日 00:48 | |
| 4 | 2 | 2021年10月4日 14:26 | |
| 9 | 6 | 2021年9月1日 14:23 | |
| 3 | 4 | 2021年8月17日 20:07 | |
| 7 | 8 | 2021年7月7日 03:57 | |
| 4 | 9 | 2021年6月24日 01:40 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル
CrystalDiskInfo8.12.4でSSDの情報を見ると使用時間が69時間、電源投入回数4027回と表示されます。
商品到着時(2週間ほど前)は50回未満だったと記憶しています。
ちなみに別のノートパソコンは2年使っても電源投入回数はこれほど多くありません。
この機種を購入された方の表示はどんな感じでしょうか?
CrystalDiskInfoをお使いの方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが。
SSDが一時的な休止状態を繰り返すのかな?
書込番号:24285922
DELLのPCでも、それぞれ使用されるM.2SSDの種類は異なるようです。
自分のSamsung SSD は、そのようなことになってないです。
CDIへの対応が完全ではないためだと思います。
書込番号:24285934
CrystalDiskInfoでM.2 SSDのメーカーは、KIOXIA(旧東芝メモリ)でしたか?
参考口コミ
>Inspiron 5415 crystal desk infoの結果について
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035584/SortID=24277122/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=Crystal#tab
書込番号:24285935
CrystalDiskInfoの電源投入回数が正しいのか、間違っているのかはわりません。
ただ、このソフトは使っていますが、信じているわけはありません。
外付け用HDDを買い、このソフトで測ってみました。
新品のHDDだったので、エラーはなく、使用回数などもOに近かったです。
写真データを大量に入れて、問題がなかったので、オリジナルを削除しました。
翌日そのHDDはデータが飛んでいました。
フリーのデータ復元ソフトでも救済できず、有料ソフトでも復元出来ず、業者に依頼するかと思いましたが、金額がそこそこするのでやめました。
ま、このソフトはその程度の物だと思っています。
書込番号:24285940
自分の数台使っているSamsungのSSDをCrystalDiskInfoで測ると、おかしな数字は出ていません。
ただ1台のSamsung SSDの電源投入回数が少ないような気がします。
だからといって、問題ではないのですが。
書込番号:24285954
>MiEVさんに同意です。
このソフトはある意味、参考程度に見ましょう。
真剣に見比べるものでもないのです。
Samsung SSDだと電源回数は少なかった(正常ぽかった)ですが、
以前の2.5インチ840EVO〜850EVOなどの時代は、健康のところが何時まで経っても100%で元気なままでした。
やっと見直されたのがつい最近になってです。
もしかしたらバックリベートでも貰ってる作成者かと思ってしまうくらいです。
書込番号:24285980
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000725581/SortID=20741597/ImageID=2718406/
>キハ65さんの画像をお借りしました。
書込番号:24285985
みなさま、お返事ありがとうございます。
とりあえずCrystalDiskInfoのデータは参考程度に考えたほうが良いようですね。
そのうえで、同じ機種の値が気になります。
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) BC711 NVMe SK hynix 512GB : 512.1 GB [0/2/0, sq] - nv
Diskの情報を追加させていただきました。
もし、同じSSDの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:24286026
私のDell Inspiron 14 5480のCrystalDiskInfoの結果はアップした画像のとおり。
https://kakaku.com/item/J0000028660/
BC501 NVMe SK hynix 256GB 256.0 GBですが、同じメーカーなので、スレ主さんの電源投入回数4027回は多いです。
書込番号:24286094
使用時間278時間に対して電源オンが2963回というのも異常に多い気が・・・
平均して1時間に10回以上も電源を入れなおすってどういう使い方なんだ?
やはりその型番のSSDの情報がちゃんと取れていないのではないかな?
私は殆ど朝から点けっぱなしなんで使用時間は2か月で1000時間ちょいだが、
電源投入は250回程度。OSを切り替えて使っているので、これでも起動回数は多め。
SKだがSSDの型は違います。
書込番号:24286221
みなさま、続けてありがとうございます。
電源投入回数は、SMART情報なのである程度信頼できるような気もするのですが、なかなか謎なことが多いのですね。
ためしに、一度電源を落として再度起動したときには電源を落とす前に比べてきっちり1増えていました。
とりあえず1か月くらいそのまま気にせず使用しようと思います。
書込番号:24286259
SMART情報の意味がわかんないなら見ない方がいいってのは同意ですね。
黄色でもないのに騒いでる人とかいてビックリする。
SMART情報は故障の前兆として役に立たないというレポートが大規模ユーザからかなり前からあがってます。
書込番号:24287387
以下余談、、、
>MiEVさん
ミミタコで申し訳ないんだけど、故障予告が欲しいならミラーリングです。
1通しかデータを取って無ければ、失ってしまったものは戻りません。
失ったデータが管理領域ならボリュームごと全滅します。
HDDは前兆を見つけたら自動的にリカバリーしようとしますが、最終的には警告なしにセクターをロストしますし、そもそも普段アクセスしないセクターは前兆を見つけようがありません。(磁気もだんだん薄れていきます)
今のWindowsのNTFSは管理に関しては色々バックアップ手段が講じられていて、ある程度の「壊れ」は修復しますけど、全セクターに対して修復が効くわけではないので。
それと、良くある勘違いは。
(1) バックアップを取る
(2) 「バックアップを取ってあるので、正本を消してもいい」と考えて消す
(3) バックアップから修復できなかった、または触っているうちにバックアップを壊した。
正本を消した時点でバックアップの無い状態になりますので、一時的に脆弱な状態になります。
「バックアップを取ったので大丈夫!!」と安心してしまう人が居ますが、1通になるような操作をしたら、それはもはやバックアップではありませんから。
大事なデータなら、正本を弄る前に、バックアップがゼロにならないように少なくても2通のバックアップを取るべきです。
段々パズルになってくるんで勘違いしやすいですけどね。
システム屋は設計の際「一か所壊れただけでシステムダウンにつながる箇所/瞬間が無いか」というチェックを行います。(めっちゃ頭使います)
恐らくですが、一流企業のクラウドサービスであれば、よーく考えてシステムが組まれているので、良くわからないならクラウドに入れてしまうのも手です。(自分でHDD買う場合の数倍のコストになるハズです)
書込番号:24287408
再起動の回数も含まれるから、何度も再起動している記憶はないですかね?
それでも短期間でその回数は異常と思いますし、私個人としてはSSDを半島メーカー以外のブランドに入替えでしょう。
CDIを含むSMARTは、確かに故障の予測としては不完全ですね。
少し挙動が変だと思ったら、以前の経験からATTOベンチソフト等を使いますけど。
書込番号:24289754
私はレノボでSSDがMicronですが、購入1ヶ月使用45時間で電源投入回数5000回超えてました…購入時は10回程度でした。何なんでしょうね。
書込番号:24344629 スマートフォンサイトからの書き込み
多いと言えば多いけど。HDDと違い別にSSDに負荷がかかるわけでもないし。気にしなくても良いですよ。
書込番号:24344639
★10月1日値下げ
★Ryzen 5000シリーズCPU搭載
★標準価格より11,295円OFF+クーポンで17%OFF!*上記は適用後価格/本体カラーを選択
と説明があり、価格コムでは「\85,240」となっていますが
DELLで入力すると
117,970円
-11,295円
-18,135円 (クーポン分)
計88,540円
となり、3000円程差が生まれますが、どうすればこの価格で買えますでしょうか?
このPCに3.5mmミニジャックがありますが、ヘッドセット(マイク+ヘッドフォン)ではなく、
ステレオミニケーブルでオーディオプレーヤーの再生など音声入力のみとして使用することもできますか?
当方所有パソコンがすべてマイク入力とヘッドフォン出力が分かれている過去のタイプしか
所持していませんので、教えてください。
なお、
「Inspiron 15 5515 セットアップと仕様」6ページを見ると、
>3. グローバル ヘッドセット ジャック
>ヘッドホンまたはヘッドセット(ヘッドホンとマイクロフォンのコンボ)を接続します。
https://dl.dell.com/topicspdf/inspiron-15-5515-laptop_users-guide_ja-jp.pdf
マイクだけの記述はないので、ヘッドセット変換アダプターを使ったほうが良いでしょう。
例えば、
>サンワサプライ ヘッドホン+マイク変換アダプタケーブル(3極メスx2-4極オス)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01BV916AQ/
※参考
>Windows PCのヘッドセット端子にマイクは直接接続可能……ではない!?
https://ascii.jp/elem/000/004/048/4048205/
書込番号:24318239
早速の素早い情報ありがとうございます!
キハ65さん>
ありがとうございます!まさにそのページを見て不安になってしまいましたが、
ジャックにさすとその画面で選択すれば切り替わってくれるようなイメージかなと思い参考になりました!
変換アダプタも教えてくださりありがとうございます!そちらのほうも検討したいと思います。
あずたろうさん>
まさにやろうとしているイメージはお写真の通りです!
ただ、マイク直だと入力レベルが低いのでミキサーにて増幅させるつもりでした!
安心いたしました!
あずたろうさん、キハさんありがとうございます!
書込番号:24318279
【使いたい環境や用途】
デザイン勉強中だが、将来的にデザインの仕事につくかはわからない
【重視するポイント】
【予算】
10万ほど
【比較している製品型番やサービス】
@Dell G15 Ryzen Edition (5515) プラチナ Ryzen 7 5800H・16GBメモリ・512GB SSD・RTX 3060・フルHD 120Hz搭載モデル
A Inspiron 15 (5515) プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD搭載モデル
【質問内容、その他コメント】
家で使用していたパソコンがxpでいよいよ画面が真っ暗になったので買い替えようと検討。
今までは、パソコンではiTunesと、3年に1回くらいエクセル使うかな、くらいでした。(つまりほぼ使わない)
それでAのパソコンを購入予定でしたが、最近IllustratorとPhotoshopの勉強を始め、講師から家のパソコンはゲーミングpcがオススメと言われました。
そこで@はどうだろうと思ったのですが、当たり前ですがスペックをあげると価格があがります。
できればモニター込みで10万くらい…(モニターはAmazonプライムで動画をみるため)と考えていたので、@は少しお高く、もし勉強はしたがデザイン方面の仕事につかないのなら必要ないのでは…と思う反面、もし必要となったらまた新しいpcを買うなんてことになったらもったいないので、ここは@を買っておくべきなのか…迷っています。
こういう場合、みなさんはどうされるかご意見をうかがいたいです。
元々家でpc全く使ってないので、あんまり触らないような気もしますが、ゲームもすきなので、あれば使うのだろうか、とか、答えの出ない自問自答が続いております。
グダグダの内容で申し訳ありません。みなさんのご意見お待ちしております!
書込番号:24203003 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイの出来はIntelモデルのデル Dell G15 (5510) ですが、Inspiron 15 5515より良さそうです。
>デル Dell G15 (5510) の実機レビュー
https://thehikaku.net/pc/dell/21dell-g15-5510.html#display
>デル Inspiron 15 (5515) の実機レビュー
https://thehikaku.net/pc/dell/21ins15-5515.html#display
また、IllustratorとPhotoshopやゲームをするなら、Dell G15 Ryzen Edition (5515) プラチナ Ryzen 7 5800Hの方が
Inspiron 15 (5515) プラチナ Ryzen 7 5700Uの方が性能が良いので、Dell G15 Ryzen Edition (5515) をお勧めします。
ただ、モバイル用にするなら重たいのが欠点。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000035597_J0000035800&pd_ctg=0020
書込番号:24203035
上記加筆します。
>ディスプレイは
>輝度 250nit
>色域 sRGBカバー率 65%
>と平均的な液晶ですが、1ランクアップして
>輝度 300nit
>色域 sRGBカバー率 100%
>にすることも可能です。
https://digitalista51.com/pc/dell104
なので、 Dell G15 (5515) 120HzのディスプレイのsRGBカバー率65%とInspiron 15 (5515)のディスプレイのsRGBカバー率は66.3%とほほぼ同じです。
書込番号:24203074
>キハ65さん
返事が遅くなり申し訳ありません。
詳しく教えていただきありがとうございました。
書込番号:24294966 スマートフォンサイトからの書き込み
閲覧ありがとうございます。
この度デジタル絵を始めようと思い、このパソコンと液タブ(フイオン)の購入を考えています。
機械の事に詳しくないのでいくつか質問があります。
@CLIPSTUDIOを使用する際このパソコンのスペックでも出来るのか
Aこのパソコンだとグラフィックがクリアしていないので、ゲーミングPCがいいと言われたのですが、皆さんCLIPSTUDIOを使われている方はゲーミングPCなのでしょうか?
Bパソコンと液タブを購入するなら、ワコムmobileのOS搭載モデルを買ったほうがいいと言われたのですが、どちらのがおすすめなのでしょうか?
当方の使用目的
・CLIPSTUDIOやデジタルイラストソフトの使用が目的
・板タブではなく液タブを使用
・イラストは仕事ではなくあくまで趣味でTwitterやpixivに載せる程度
・動画編集やゲームはしません。イラスト作成の為だけにパソコンを購入する予定です
パソコンやクリスタの事を理解出来てないまま質問しているかもしれませんが、ご回答くださると幸いです。
書込番号:24214717 スマートフォンサイトからの書き込み
動作環境を見る限り、問題有りません。
https://www.clipstudio.net/ja/dl/system/
>>Aこのパソコンだとグラフィックがクリアしていないので、ゲーミングPCがいいと言われたのですが、皆さん>>CLIPSTUDIOを使われている方はゲーミングPCなのでしょうか?
パソコン工房の「CLIP STUDIO PAINT」推奨ノートパソコンを見ると、ゲーミングPCでは有りません。
https://www.pc-koubou.jp/pc/sence_infinity_clip_studio.php
また、ドスパラのraytrektab 8インチモデル RT08WTもハイスペックでは有りません。
https://www.dospara.co.jp/5create/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=gsl_big_raytrec&utm_term=gsl_big_raytrec&utm_content=0000546&_bdadid=JPGTE5.01do000b&gclid=CjwKCAjwieuGBhAsEiwA1Ly_nWT8jAZE1qdSsz-VtnEwuj7laj-Z96bxS2BH31ECNRsKzO6j59OnzBoCS1wQAvD_BwE
CLIPSTUDIO推奨PCは、外部GPUを採用したゲーミングPCが多いですが、決してゲーミングPCでないからと言ってCLIP STUDIO PAINTが使用できない訳でなく、スレ主さんの用途なら Inspiron 15 (5515) で十分かと思います。
書込番号:24214755
絵の規模にもよりますと言いたいところですが。結構高性能なノートPCですので。そうそう困ることはないと思います。
ゲーミング性能は殆ど必要ないです。 まぁ、それを言った人に聞いてみるのもありですが。
ビデオカードの必要性は、性能よりは、繋ぐモニターの数やコネクタ種類を確保するための理由の方が多いかなと。
好みですね。液タブは当然、別途PCを置いておく必要がありますが。WACOM MOBILEならそれだけかっておけばすむ(かもしれない)ので。
デスクトップPC+液タブ買った方が、高性能で安いですし。製品名にあるように、モバイルする事が無いのなら、わざわざこれを選ぶメリットもないかと思います。
絵の規模(仕事だからとか趣味だからとかは関係ない)、画面サイズや解像度の「好み」、視力。この辺をよく考えて最適な環境を選びたいところです。
書込番号:24214763
>キハ65さん
ご回答ありがとうございます!
グラフィックスがクリアしていないという意見がどういう事なのか気になっていますが、このパソコンならクリスタは操作可能という事ですね!
逆にここまでのスペックはいらないのでしょうか?
書込番号:24215595 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
ご回答ありがとうございます!
グラフィックスがGeForce系?でないとと言われたのですが、グラフィックスはそこまで気にしなくていいということでしょうか?
また、クリスタを使用する際はこれまでのスペックは必要ないですか?
書込番号:24215614 スマートフォンサイトからの書き込み
言った人に聞いてみるとか。その言った人のスペックをここに書きだして今ならいくらで買えるのか?という話に持っていった方が、判断材料となる話ができると思います。
個人的には、安定性の実績とかCUGAとかを理由に、「積むのなら」GeFoece系を薦めるところですが。ビデオカードが必要かどうかは、むしろAdobe系に関わる話ですし。ノートに積んであるGeFoeceは低性能か、高性能なGeFoeceを積んでいるノートは高すぎとか、求めれば良いという話でもないので。将来的によんんができて積めるようにしたいのなら、ノートPCではなくデスクトップPCにしまょう。
絵の規模(解像度や作業中のレイヤー数やUndoの回数設定など)が分らないので、これ以上言えることはありません。
「これで良い」とか「もっと安くてもいい」とか断言して欲しいのでしょうが。そこはどのみち自己責任/自己判断となりますし。ノートを候補に出した時点で、選択肢は狭くなります。
まぁ、安いノート買って、不満が出た場合にどういうスペックを上げたら解消されるのかを判断した上で、もっと良いPCに買い直す…ってのもありですが。長年絵を描いている人は、そもそももっと低スペックの昔のPCから始めている物なので。10年前くらいの規模の絵なら、楽勝とは思います。
書込番号:24216726
液タブも買う?ということならiPad Proも選択肢に入れてみては?
iPad Proなら別売りのペンさえ買えばそれだけで全てが出来ます。
ちなみに漫画家の東村アキコ先生はiPad Proと無料アプリのメディバンペイントで作品を描いているそうです。
液タブとPCの組み合わせでは、繋げて起動させて机の上では場所も取り、ちょっと場所を移動して続けて描く、というのも面倒ですし、後々後悔する気がします。
OS搭載のWacom MobileStudio ProならiPad Proと同じように使えますが、CPUが古く、今年登場予定のWindows11には対応しないようで、やはり後悔しそうです。
書込番号:24219498
>ふうじんがーさん
お返事ありがとうございます。
確かにそうですね…。
イラストも趣味程度で、プロを目指す訳でも、仕事にする訳でもないので。
そうなるとiPad Proもいいかもしれないです!
家にWi-Fiが繋がっていれば、家の中だけで使用する場合はプロバイダの申し込みはしなくていいんですよね?
iPad Proを購入するとして、当方はauユーザーなのですが、Apple公式サイトから購入するよりauの店舗で購入した方がいいのでしょうか?auで購入する方が少し高いですよね…。
書込番号:24219680 スマートフォンサイトからの書き込み
>桃汰さん
解決済みなのにすみません。スレ主さんと同じ用途でこの機種を買いました。
クリスタを使っていますが全く問題なく快適です。
ノートPCのなかでも高性能で、しかも最新機種ですので、性能面で不安を感じているようであれば安心してこの機種を購入してほしいです。
メモリ16GB、ストレージSSD512GB、CPURyzen7 5700Uと、個人用のノートPCの中では、2021年で割と最先端なスペックの部類に入ると思います。
実際使っていて、一瞬で起動できてすぐブラウザやクリスタを始められる性能の高さに満足しています。
スペックに不満を感じたことは今のところありません。
GPUが必要と他の方がアドバイスするのは、グラフィック性能が必要になるような高度な機能を使うことを想定されているからだと思います。
クリスタでいうと3D機能などがそうです。
でもこれはかなりプロ向けの機能というか、ほとんどの人はそれほど使う頻度は高くないだろうし、余程複雑or大型なオブジェクトでない限りこのPCでも十分扱えますので気にしなくても大丈夫だと思います。
iPad Proも良い選択肢ですが、絵をたくさん描こうと思うとやはりタブレットだけよりはPCがある上でサブマシンとしてタブレットがある方が良いと思います。
iPadは絵のファイル管理が面倒です。容量の問題もありますしね。外付けHDDを用意して絵を保存するとしても、やはりPCの方が利便性が高いです。
PCとiPadを繋いで液タブのように使う方法もあります。廉価な液タブを買うよりかなり費用が嵩みますが…。
iPad Proをauで買うか公式で買うかですが、iPadにはセルラー+WiFモデルとWiFiモデルというのがあって、auなどの携帯ショップで買うなら前者になると思います(詳しくないです、すみません。)
セルラーは普通のスマホのようにSIMカードを挿して使う(auの電波を使ってネット通信できる)ことができる分、WiFiモデルより割高で、SIMカードの使用料が毎月かかります。
そのため、家で使うだけで、家にWiFi環境があるなら廉価なWiFiモデルがおすすめです。
私は安く早く手に入るので公式ショップで買いましたが、他の販路に詳しくないのでどこで買うかは調べてみてください。
お金に余裕があるならもちろんセルラー+WiFiモデルをauで購入されるのが一番良いと思います。サポートが充実しているでしょうから。
書込番号:24227136 スマートフォンサイトからの書き込み
このノートパソコンに 以前から使っていた USB 2.0のマウスなどを差し込む ことはできますか?
差込口の形状が違うので 何かコネクターのようなものをかまさないと使えないでしょうか?
左右にUSB3.2 Gen1 Type-Aが1つずつ有りますから、どちらかにUSB 2.0の端子を挿せばマウスは使えます。
書込番号:24201726
早速の返信ありがとうございます。
2も6もささるのでしょうか?
私がビビっているだけで…
書込番号:24201752
>>2も6もささるのでしょうか?
>>私がビビっているだけで…
どちらも刺さります。
私はIntelモデルのInspiron 15 5510を持っていますが、同じ筐体でA、EのUSB3.2 Gen1(=3.1 Gen1=3.0) Type-AでUSB 2.0の機器は問題なく使えます。
書込番号:24201766
上位互換と下位互換って、たまにどちらを使ったら良いか分らなくなる。
書込番号:24201845
東芝だったdynabookからの乗り換えです。
この年齢になると四角いスペース≠フ中で指先操作が難しくて…、
前愛機からそのまま流用して使っています。
書込番号:24202227 スマートフォンサイトからの書き込み
遅ればせながら、ご回答ありがとうございます。
以前のパソコンより抵抗感がある気がして不安でしたが無事に刺せました。
マウスなど全部買い換えないといけないかと心配してたのでよかったです。
書込番号:24203510
dynabook〜くだりの件で投稿させて貰いました、写真をアップ出来なくて…
解決済のとこ申し訳ないです
とりあえず、良かったですね
これからも一緒にDELLライフわ楽しみましょう。
書込番号:24203545 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2021年 4月14日
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
