RF100mm F2.8 L MACRO IS USM
- 最大撮影倍率1.4倍、最短撮影距離0.26mのマクロ撮影が可能な中望遠単焦点レンズ。「EOS Rシステム」の交換レンズ「RFレンズ」。
- プロフォトグラファーやハイアマチュアユーザー向けの「L(Luxury)」レンズシリーズ。新規光学設計と手ブレ補正機構により画面全域で高画質を実現。
- 「SAコントロールリング」を採用。リングの回転だけでフォーカス位置の輪郭を柔らかくしたり、フォーカス位置の前後のボケを変化させたりできる。
RF100mm F2.8 L MACRO IS USMCANON
最安価格(税込):¥168,300
(前週比:±0
発売日:2021年 7月15日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 109 | 59 | 2026年3月3日 00:08 | |
| 20 | 20 | 2025年12月14日 17:04 | |
| 4 | 1 | 2025年12月3日 21:25 | |
| 41 | 20 | 2025年7月25日 18:04 | |
| 5 | 4 | 2024年11月2日 08:58 | |
| 30 | 8 | 2022年10月4日 16:02 |
レンズ > CANON > RF100mm F2.8 L MACRO IS USM
花の撮影が趣味のものです。
このレンズとは関係ないかもしれませんが、この白い花びらの部分、輪郭が滲んでしまっているのはなぜなのかお教えいただきたいです。
書込番号:26419017 スマートフォンサイトからの書き込み
被写体ブレじゃないんですかね〜
書込番号:26419018
その部分にピントが来ていないのでは?
手持ちなら、マクロレンズですから三脚等で固定して撮影した方がよいかも…
書込番号:26419031 スマートフォンサイトからの書き込み
>milkdogさん
・・・「後ろのボケ」との「相乗的な収差的なもの」じゃないですかね。
・・・「プロ」が撮ってもそうなるみたいだから、しょうがないかも。絞れば、「後ろのボケ」がしぼんでしまうし。
「白い”シャガの花”のところ」がそうです。
【OM SYSTEM Photo Recipe(フォトレシピ)】
【季節の花をマクロで撮ろう〜春編〜】
https://photolife.jp.omsystem.com/om_photo_life/photo_recipe/recipe50/
書込番号:26419039
>milkdogさん
被写体の奥行に対して、
撮影距離が短く絞りの設定がF2.8と開きすぎているため、被写界深度が浅く(狭く)なって、
葉弁がピント範囲外になってボケています。
小石(鉢植え用のものに見えます)のサイズから考えると、
F8まで絞っても足りないかもしれません。
書込番号:26419071
>milkdogさん
レタッチを過剰にやってませんか?
書込番号:26419072
>milkdogさん
参考としてアップされた画像ですが江戸紫雲さんが指摘されたように過剰なレタッチがかかっているように見えます。
出来れば撮って出しの画像をアップして頂けませんか?
この画像ではどうにも判断しづらいです。
書込番号:26419098
HDRの白飛び
書込番号:26419109 スマートフォンサイトからの書き込み
この写真はカメラ(R6)からどうやって取り出して得たのでしょうか? カメラからjpg画像として直接得たのか、rawデータを取り出して、それをあなたがraw現像し、コントラストやシャープネスをかけた処理をして得たものでしょうか? 手前の葉っぱも輪郭は白く滲んでいます。
デジタル写真を撮るとrawデータを現像しないとjpg画像にはならず、その処理をあなたがやったのかカメラ任せなのか、いずれにしてもrawデータ→jpg画像の変換を伴います。そのときにはコントラストやシャープネスなどの画像処理が大なり小なりされるわけですが、その程度によってボケた部分に滲みのような症状が出ます。
添付した写真は、滲みが極端に出た例です。飛んでいるクマゼミ(セミは無視してください)の後ろにある葉っぱ(ボケて写っている)の輪郭には青い滲みが酷く出ています。
この場合になぜ青くなるかはよく分からないのですが、バックの空の色が関係している可能性があります。
この滲みを最小限にするためにはrawデータ→jpg画像の変換を慎重にやり、あまり強調をかけないことです。江戸紫雲さんが「レタッチを過剰にやってませんか?」と言っておられますが、それと関係があると思います。ボケ部分の輪郭にはある程度の滲みは避けられないかもね。
書込番号:26419170
milkdogさん こんにちは
ボケの所が シャープネスが強く掛かり このような描写の見えているように見えます
書込番号:26419172
>milkdogさん
「セツブンソウ」でしょうか?
そうであれば、白い花弁(萼片:がくへん)は 径20~25mmぐらいのようなので、
その画面内サイズ(または比率)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001348490/SortID=26419017/ImageID=4116940/
と レンズ仕様から、単純計算の撮影距離は 340~420mmのようですので、
被写界深度(≒ピントが合っているように見える範囲)は、後方深度で約1.1mm~1.7mmぐらいしか無いようです。
つまり、すでに幾つかのレスの通り、被写界深度から外れている(≒ピントが合っているように見えずにボケている)のは高確率かと思います。
さらに、撮影条件では 1/160秒となっていますが、画面全体として、手ブレなりシャッターブレの影響もあるような?
※上記の被写界深度の計算は、昔からの指標のもので、許容錯乱円径を1ドットとすると、画面比3:2で 1080x720ドット相当で、
kakakuの縮小画像(3:2で 1024x683ドット)に近い条件です。
書込番号:26419184 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、
添付画像内の左側の「黒ずんだ縁取り」は、元の画像にもありますか?
これがkakakuの表示画像(縮小と輪郭強調処理付きで再圧縮された画像)のみなのか、
元の画像にも「黒ずんだ縁取り」があるのか、少々気になります。
書込番号:26419188 スマートフォンサイトからの書き込み
>milkdogさん
デジカメ特有の白などの明るい被写体は、ボケた部分の輪郭がデジタル処理の関係でエッジが白や黒くなることは良くありますね。
写真のデーターが小さいので、大きく拡大して目立つようになったか、デジタル処理で強調されたように感じます。
書込番号:26419324
>milkdogさん
セツブンソウがいかに小さな花とは言え接近してある程度以上の大きさに写した場合、F2.8とかそれに近い絞りの場合、全体にピントを合わせるのは困難になります。
ですので、第一には被写界深度から外れている。要するに蕊にピントを合わせれば花弁にピントが合わないという事は当然のように発生します。
トリミング画像の場合は被写体ブレの可能性があります。シャッタースピードが1/125と比較的遅いため、風で揺れた可能性はあります。
トリミング画像の場合は手振れの可能性もあります。ローアングルからの撮影になることが多いので、モニター撮影であれば、手振れ補正が優秀とはいえマクロ領域では手振れ補正の効果も落ちると聞いてますので、このシャッタースピードで手もちなら手振れの可能性も排除できません。
トリミングしてないなら、被写界深度から外れている。100ミリ、F2.8ではセツブンソウを添付画像のように撮影すれば輪郭が滲むのは当然だと思います。
背景に明るい玉ボケがあるので、滲みがさらに目立つように感じるのかもしれません。
全体をクリアに写すには、絞るのが一番手っ取り早いですが、その場合は玉ボケが出なくなる可能性があります。
玉ボケを残したままで全体の輪郭をクリアに出すなら、「深度合成」機能を使用するのが一番だと思います。確かR8にはカメラ内深度合成機能があると思います。
書込番号:26419336
>江戸紫雲さん
いえ、撮って出しなんです。
書込番号:26419421 スマートフォンサイトからの書き込み
>KIMONOSTEREOさん
あー、風が吹いていたかもしれません。
お返事ありがとうございます
書込番号:26419425 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
パソコンで今確認したところ、
「黒ずんだ縁取り」
花びらの周りの黒ずんだ縁取りは元の画像にもあります。
ファインダーを覗いている時にもすでにありました。
動画も撮りましたが玉ボケを外すとそれは見えなくなり、玉ボケの中に花を入れると浮かび上がります。
書込番号:26419459 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
節分草です。ピントは中心の雄蕊に当てているのでタマボケを外した画像を見ると確かに花びらの部分はボケていますね。
書込番号:26419462 スマートフォンサイトからの書き込み
>遮光器土偶さん
カメラは今、R6を使用しています。
カメラ内深度合成機能、探して少し勉強してみます。
書込番号:26419465 スマートフォンサイトからの書き込み
奥側の白い花びらの縁に見える暗い部分のことでしょうか?
大きく、くっきりとした玉ボケの前に、小さくボケる物体を入れるのと、こんな感じになることありますよね
光学的な現象だと思います
書込番号:26419470 スマートフォンサイトからの書き込み
ピントが合焦していないから、に一票。
レンズ先端からどれ位の位置に花特に花弁をおいて撮影されたかは知りませんが、マクロの100mmとなると絞り値にも依るが数mmで結構ボケが出てくるものです。
意図してそうされたのか、それともカメラのAFにお任せで撮ったのかも知りませんが、現場で確認せず自宅PCで確認したらそうだった、のでしたらそりゃもう『そんなもんだろう』でしょう。
2年程前に京都植物園で撮った駄作を貼っときます。別機種別レンズです。
APS−Cの180oマクロ使用でAFは使わずMFピント追い込みの途上でした。
(バッテリ節約とそもそもAF信用してないのでほぼ使いません)
欲しかったのは左側の花弁への合焦です。
その追い込み中のと一応『意図した』出来栄えのを貼っときます。こんな感じなんじゃないかと…
書込番号:26419496
>milkdogさん
>カメラは今、R6を使用しています。
すみません、勘違いしてました<(_ _)>
R6はフォーカスBKT撮影で、少しずつピントをずらした写真の連続撮影は可能ですが、カメラ内での合成は出来なかったと記憶しているのでEOS用ソフトウェアのDigital Photo Professional(無料でダウンロードできます)等でPC上で処理してください。
書込番号:26419498
RAW写真に写っていなかったら、JPEG処理の欠陥だと思います。
書込番号:26419611
>milkdogさん
どうも(^^)
被写体と撮影距離とレンズ(焦点距離)が同じで、
被写界深度を広くしたい⇒【絞る】しかないのですが、
F値の数字に(ほぼ)比例的なので、一気に F8とか F11、場合によっては F16になりますから、
シャッター速度や ISO感度の問題との兼ね合いになりますね(^^;
チビチビ絞っていっても無駄であることは、添付画像内の単純計算程度で事前に知りうる事が出来ます。
※絞っていって、被写界深度が広くなるほうが「結果として」良いか?
という問題もありますが、
レスで提案されている【深度合成】であれば、シャッター速度や ISO感度との兼ね合いは現状と同等になるので、そこはハードルが上がらずに済むと思います。
ただし、【深度合成】は基本的に「動いていない被写体」が前提になりますので、
手持ち撮影でヘンな合成結果が出たら、
【三脚+無風】の条件、例えば自宅室内でテキトーな被写体(造花や鉢植えとか)で事前練習されては?
と思います(^^;
また、
「黒ずんだ縁取り」の件ですが、肝心なことは
「milkdogさんとして、すごく気になっているか、どうか?」かと。
そんなに気にならない、ご自分でも特定条件で「偶々」発生したことを経験済みですので。
EVFにも写る(※発生している「場合」もある)ということで、電気的には(古典的とも言える)アンダーシュートの一種かもしれませんが、
例えばシャープネスを下げて軽減できても、【画像全体のシャープネスとして、結果的に良くない方向】になれば、
それはマズいと思いますので(^^;
※「銀塩フィルム」カメラの場合は、画像処理による輪郭強調などありません。
(複数の輪郭強調の手段のうち、例えばシャープネスに関する処理もありません)
書込番号:26419629 スマートフォンサイトからの書き込み
発生してるのはこれじゃないかと思ったのを作ってみました
遠方の玉ボケの前、焦点位置より少し奥に紙片をかざしています
これが何なのか一言で説明は難しいですけど
点光源の遮蔽の境目が滑らかでないためにボケとの境目に影を作るって感じだと思います
光源が少し大きさを持つ場合は影の境目がよりぼやけて滲みます
大きな玉ボケの前だけに現れるなら、これの可能性があります
書込番号:26419648 スマートフォンサイトからの書き込み
35mm判フルサイズ2010万画素に純正マクロレンズを付けて
投稿写真は175万画素
で、「撮って出し」と言われても・・・
なんてことはさておいて
このレンズの特徴の「SA(球面収差)コントロール」の影響はどうなんだろう
あえて意図して設定してるか
突っ込んだ考察
花の背景の「丸っぽい大きなボケ」に重なる
それよりも暗い緑色の葉っぱの"前ボケ"には"明るい縁"
それよりも明るい白い花びらの"後ボケ"には"暗い縁"
ピントが合っているようにも見える左の花の下端の花びらには"縁"はなし
なにかしらレンズの特性のようにも
こだわりのRAW現像すると出そうな気もするけど
再現確認する適当な写真はないし
ホントそうなのかは???
書込番号:26419653
>milkdogさん
被写体ブレじゃないですかね。
風が吹いてる時はAF−Cにして追尾させて連写という手もありですよ
書込番号:26419655
なんとなくですが、オートライティングオプティマイザは入れてますか?
背景は暗い。花びらは白い。明暗差が激しく、オートライティングオプティマイザで
うまく背景と花びらを切り分けられない状況のような気もしました。
Rawデータがあるなら(オートライティングオプティマイザがきいてない)確認してみても良いかもです。
書込番号:26419907
>ありがとう、世界さん
このレンズ、焦点距離100mmとはなっていますが、
最短撮影距離0.26mで最大撮影倍率1.4倍なので、
150mmも計算したほうが良いかも。
書込番号:26419938 スマートフォンサイトからの書き込み
>遮光器土偶さん
ですね。ダウンロードして勉強してみます。
書込番号:26419986 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほoちさん
おお!わざわざ撮ってくださったんですね!これです。これ。
ありがとうございます😊
書込番号:26419989 スマートフォンサイトからの書き込み
>スッ転コロリンさん
あ、そんなこともわかるんですか?^^;
携帯に取り込んだ画像だからですかね?元の画像もファインダーを覗いた時からこのような滲みはでてました。
書込番号:26419994 スマートフォンサイトからの書き込み
>スッ転コロリンさん
SA(球面収差)コントロール
すみません。聞いたことなかったです。
書込番号:26419996 スマートフォンサイトからの書き込み
>koothさん
レスありがとうございます(^^)
焦点距離と被写体サイズと(画面内の)被写体比率からの撮影距離の推算の段階で、あくまでも単純計算です。
(第一主点の想定を含めて)
そもそも(レンズの)公開されている仕様の範囲に限定されますし、
下記の計算サイト
https://keisan.site/exec/system/1209002710
と同じく、そもそもマクロ撮影には向かない近似式による単純計算ですので、
深入りしてもどうかな?と思います。
もちろん、スプレッドシートの関数式は別の数値を入力するだけで済むので、
計算自体は出来ます(^^;
書込番号:26420278 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様さん
>いえ、撮って出しなんです。
カメラの「明瞭度」が設定されているとか・・・。
「明瞭度を設定すると、明暗差が大きい場合に境界の周辺が暗くなったり、または明るくなったりすることがあります。」
上で既に挙がっていたらごめんなさい。
書込番号:26420328
通常の鑑賞サイズで、気になりますかね・・・
でもさすが最新ミラーレスカメラとマクロレンズの組み合わせ
いい感じじゃないですか
こちらは昔のレフ機で撮ったクリスマスローズです
RF100マクロ いいなぁ
書込番号:26420360
>Digic信者になりそう_χさん
に同意です(^^)
すでに、書込番号:26419629で下記のレスをしていますが、改めて(^^;
>肝心なことは
書込番号:26420361 スマートフォンサイトからの書き込み
・・・「気になる・疑問に思ったから質問した」。 それすらもわからないとは・・・。
・・・すでに「ボケの上にボケが重なった時、その縁(ふち)に影のようなものが現れる」が明らかになったのだから、あとは「そのメカニズム」とか「事象に名称があればその名称」を教えてもらいたいのが「スレ主さんの希望」だと思います。
・・・私は、「物体の後ろのボケによって拡散した光」が「物体のボケてる部分の縁(ふち)で起こる”光の回折”」だと思います。
書込番号:26420417
これはカメラの設定には関係ないです。
過去スレで似た質問があった。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010872/SortID=18084102/
書込番号:26420422
>milkdogさん
玉ボケの前で現れるって言及されてましたね
それならコレで間違いないと思います
コレには名前が付いていないと思うのですが
私は「
玉ボケの前にボケたエッジを重ねるときに、
その玉ボケを作る点光源とエッジとの位置関係によって
欠けた玉ボケがエッジにくい込んだり
エッジとの間に隙間を作る現象
と認識してます
何が起きているのか3つのポイントで整理してみます
1.
前景の物体のエッジも被写界深度から外れてますのでボケます。このとき物体色と背景色の間でグラデーションを作ります、玉ボケの色ではなく背景色です
2.
玉ボケは物体のエッジに遮られて欠けます。玉ボケを作る点光源は大きさを持たないので、オクルージョンの境目はなだらかにならずにスパッと切り取られます。そのエッジがボケているかどうかに無関係です。
3.
玉ボケとエッジが浅く重なるとき(玉ボケの中心を隠さない位置関係のとき)は玉ボケがエッジに組み込んで見えます、逆に玉ボケとエッジが深く重なるとき(玉ボケの中心を隠す位置関係のとき)は玉ボケとの間に隙間ができます。これは覗き込む角度によって点光源が見え始める位置が変わるからと理解できます
これらを重ねて足し合わせた結果が見えています
エッジのボケは物体色と背景色でグラデーションを作っており、且つここに隙間ができると、milkdog さんの写真のように、物体のエッジ付近に背景の色が強く観察できるようになるんだと思います
これを防ぐには、エッジのボケを小さくするのが一番ですが、それができない場合、玉ボケとの位置関係を変えて、花びらの先に玉ボケの中心が来る構図にして、玉ボケが食い込んでも違和感ないくらいに花びらを明るく撮影すると良いと思います
書込番号:26420446 スマートフォンサイトからの書き込み
単純に風による被写体ブレていうことでしょ
書込番号:26420634 スマートフォンサイトからの書き込み
>最近はA03さん
写真撮影やボケとデジタル画像の基本を知ってれば簡単だけど、
カメラを持っていない方には無理です。
書込番号:26420674
有識者のレスバ、非常に勉強になります。
だいたい最初に答えをだすA03さん、光学を理解して深い知識を教えてくれるほoちさん、すごいと思います。
ボケの縁取りとは違ったかもしれませんが、ありがとう世界さんの表も意味がわかれば被写界深度が一目でわかるのでよくこんな表作れるなと思います。
少し思ったのが、マクロだと実効F値は大きくなるらしいのでこの表は少し違うのかな?と思ったり。どのみち被写界深度は浅いからあまり変わらないんですかね?
点光源とボケが重なると滲みが出る。大変参考になりました。これ系は全部レンズの色収差だと思ってました。
被写界深度は大して変わらなかったとしても絞れば点光源が小さくなるからボケの縁取りも消えたり目立たなくなるのかなとも思ったけどどうなんでしょうかね。
面白いスレなので変に荒れてスレごと消えたりしない事を願いたいです。
書込番号:26420790 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa2009kh5さん
納豆の食べ過ぎは笑いましたがこれは違う話しかと思います。
書込番号:26420798 スマートフォンサイトからの書き込み
ずいぶんとディスカッションが続くのですね。
参考までに先に貼ったクマゼミの写真をraw現像(キヤノンのDPP4を使用)し直し、なるべくボケ部分に滲みが出ないjpg画像にしてみました。比較のために滲みが酷い前の写真(raw現像ソフトはDPP4ではない)も再掲しておきます。
なるべくボケ部分に滲みが出ないようにした工夫は、raw現像→jpg画像に変換するときになるべく強調をかけず(画像の明るさの調整はしています)、DPP4でのピクチャースタイルは「ニュートラル」を選定してみました(なので、ちょっと味気ない写真となっています)。
「撮って出し」のjpg画像であっても、見ばえがするようにカメラ内では大なり小なり強調をかけてraw現像→jpg画像に変換しているので、ボケ部分に滲みは少しは出ると思います。この滲みが気になるようでしたら、自分でraw現像することです。
書込番号:26420816
milkdogさん こんにちは
最近はA03さん
の ・・・私は、「物体の後ろのボケによって拡散した光」が「物体のボケてる部分の縁(ふち)で起こる”光の回折”」だと思います。
これが原因だと思います
・左の花の下、細い葉のピントが合って入り所は現象が出ていない
左の花の左下、も現象が出ていない
・左の茎の左の葉はピントが合っていないで、現象が出ている
よって、ピントが合っていない、ふちで後ろからの光が回り込んだのが現象かと思います
対策
・もっと絞って必要な部分のピントを合わす(三脚を使わないとぶれる?)
・被写体までの距離を長くしてピントの合う範囲を広くする(後でトリミングする)
蛇足ですが
私は、このように後ろからの光がある場合、マニュアル設定で、絞り、シャッター速度、ISOを調整して露出のばらつきが無いようにしたほうが楽です
添付写真の鳥は、ほぼピント範囲で、上の紅葉はぼけているので輪郭に白い靄がかかっています
撮りたい部分のピントが合っていれば、後ろの靄は気にならないです
書込番号:26420978
>トロダイゴさん
どうも(^^)
実効F値だけでなく、書込番号:26420278で koothさん宛のレスでも書きましたように、実効f→焦点距離、そして焦点距離と共に影響が大きな実際の撮影距離の問題(他に第一主点や第二主点)とか、キリがないので、
あくまでもメーカー仕様で明示されている値を利用した「単純計算」に抑えています。
まあ、スマホで Googleスプレッドシートを苦にならずに利用の範囲ですが(^^;
※絞りのF値は、過焦点距離よりも ずっと短い距離であれば、「ほぼ比例的」にしか効かないので、
焦点距離や撮影距離のような指数関数的な効きに注意するほうが効率的になります。
なお、被写界深度の計算式は検索すれば多々見つかりますが、
過焦点距離でまとめた式
https://kintarou.skr.jp/sanpo/panfocus.htm
は簡素化された式になっていて、応用しやすいので、私はそれを使っています(^^;
さらに許容錯乱円径を、撮像素子サイズで比例計算できるようにしているので、
表計算の主要部分の式は、結構単純になっています(気になれば、表計算用の関数の主要部を例示します(^^)
※上記に関しては、中学数学の「2次方程式の解の公式」を自分で導出できる程度であれば、たぶんできるかと(^^;
書込番号:26421083 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
リンクありがとうございます。
パンフォーカスを狙うのにフルサイズの方がF値が大きいというのが自分の理解の外です。
許容錯乱円形という概念を初めて知りました。
卒業してから算数以上は使わないので二次方程式がなんだっかすら覚えてませんが、知識としてはとても面白いのでぜひお願いします。
書込番号:26422255 スマートフォンサイトからの書き込み
>トロダイゴさん
どうも(^^)
では、スレの撮影条件を含む例示までは このスレで (※比較的に簡単な範囲で)、
もし他の条件なども気になるようでしたら、別スレ立ち上げで継続しましょうか(^^)
とりあえず、先のリンク先の後部の、
過焦点距離
のところを再度ご覧下さい。
※撮像素子サイズに許容錯乱円径が比例するように変えたところ、
過焦点距離の式自体が簡単になりましたので、そのあたりから(^^)
書込番号:26422510 スマートフォンサイトからの書き込み
>トロダイゴさん
ありがとうございます^^
書込番号:26422602 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかくなのでもう一つ
上に挙げたものと近いのですがちょっとだけ条件を変えた4枚の玉ボケとエッジの写真です
今度は紙片を合焦面よりちょっと手前にかざしました、つまりやや前ボケになっているエッジです
すると、玉ボケ欠けのズレる位置が逆になるのがわかるでしょうか
玉ボケとエッジが浅く重なるときはエッジギリギリで玉ボケが欠けて見えます、逆に玉ボケとエッジが深く重なるときには玉ボケは大きくエッジに食い込んで見えます
後ボケと前ボケとで、性質が反転するのは写真のボケによく見られる性質ですよね
書込番号:26422607 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
あの後、co pilotとやりとりをして過焦点距離と撮影距離、許容錯乱円形の倍率と被写界深度の関係を調べました。
子ども2人を好みの焦点距離(標準から中望遠)で被写界深度内に収めるのがなかなか難しく、何度も試して身体で覚えるしかないかなと思ってましたが、暗算出来るようなものではありませんでしたが参考数値がわかったのでよく使う焦点距離と撮影距離のある程度の数値を覚えて撮影に挑みたいと思います。
AIAFに頼りっきりで被写体以外にピントを合わせた事が無かったので目測でちょうど良いところにピントが合わせられるように精進します笑
もうすぐ咲く桜が楽しみです。
ありがとうございました(^^)
スレ主さん脱線ごめんなさい。
書込番号:26422877 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほoちさん
本当ですね、面白い。
検証すると色々見えてくるんですね。
ボケ味はこだわると沼が恐ろしく深そうなことが過去に立てたスレでその片鱗が見えたので僕は深く考えないことにしました笑
子どもが成長して、暇ができて、の頃にカメラがまだ残ってたら色々試してみたいですね。
書込番号:26422900 スマートフォンサイトからの書き込み
>トロダイゴさん
どうも(^^)
撮影距離や焦点距離など具体的になれば、計算してみますし、
スマホアプリのGoogleスプレッドシートに、添付画像参照で関数他を入力してみてもよいかも(^^)
注釈など画像内に記載していますので、サムネイルをクリックして表示させると数字や文字を判読できます。
添付画像(1) 参考HPの記載重視⇒被写界深度自体は、別の列で再計算。
添付画像(2) 被写界深度自体を直接表示。
(通常の利用はコレを推奨)
※どちらにも、この計算で「標準」の許容錯乱円径の設定変更の説明箇所あり。
画像全体を見る場合は、元の条件で。
※等倍表示などでは際限ない?
添付画像(3) 撮影距離と後方被写界深度から、必要な仕様や設定を逆算(^^;
※被写界深度【深い・広い】版
添付画像(4) 撮影距離や規格(撮像素子サイズ)別の被写界深度のグラフ。
通常の比例的ではなく、指数関数的になっていることが解ればOK(^^;
過焦点距離では「無限遠」相当になるので、撮影距離が長くなるほど、無限遠条件に向けて指数関数的に変化します
書込番号:26423164 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
引き続きありがとうございます(^^)
これは…何となくの理解でスマホで見るにはちょっとハードルが高すぎますね。
下は実fが80で換算fが160ってことはマイクロフォーサーズ?
せっかく貼ってくれたけど価格はスマホでしか見ないのでよくわかりません^^;
時間がある時に見てみようと思います。
ちゃんとカメラをやってる人はこういう数学的な話はともかく、感覚的には身に付いているんでしょうね。
ある程度の言葉が知れたので後は自分で調べてやっていきます。
書込番号:26423626 スマートフォンサイトからの書き込み
>トロダイゴさん
どうも(^^)
計算の上部は、スレ主さんの条件、
マイクロフォーサーズのところは、実fと換算fを入力すれば、許容錯乱円径の入力無しに計算できることの例示です(^^)
説明部分は、簡略化等について、になります。
さて、
説明部分を非表示で、かつ【ピント位置の撮影範囲】の表示を追加し、
幼少時期の撮影を考慮して、【1.8x1.2m】で設定しました、とりあえず(^^;
F値は、ほぼ比例的にしか効かない(※)ので、「1m離れていたら、F幾らで・・・」の目安になるかもしれませんね(^^;
※撮影距離が、過焦点距離よりも ずっと短い条件において
撮影範囲が【1.8x1.2m】になる焦点距離別の撮影距離を調整すると、
焦点距離と撮影距離による相殺によって、【F値の設定次第で、ほぼ被写界深度が決まってしまう】のですが、
想像以上にガッツリ絞ることになりますので【ほどほどで、諦める】ことも必要かも?
なお、私は、一眼レフで近接撮影するようになったのは、研究開発業務での【実験前後での比較のため】で、
撮影の再現性が求められるので、「なんとなくの撮影が、そもそも許されない」という面倒くさい経緯から始まっています(^^;
書込番号:26423695 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
この図はスマホで見てもわかりやすいです。
わざわざ身長も合わせていただいてありがとうございます!
1人の時は開放で撮ってたのに2人が少し前後しただけで85mmでf10まで撮影距離によっては絞ってもまだまだボケてたのでこれはたまらんなと思ってました笑
確かに中望遠で2人に合わせようと思うと絞りまくる必要がありそうなのでレンズの選択も変えようと思います。
設定が反映されないレフ機で失敗が許されないのは大変ですね笑
書込番号:26424156 スマートフォンサイトからの書き込み
>トロダイゴさん
どうも(^^)
そろそろ横レス終了かと思いますので、
焦点距離によっては今後も(お子さんがもっと大きくなっても)参照可能な広範囲条件を2つ、ご参考まで(^^;
なお、撮影距離の把握は個人差が大きいので、【ピント位置の撮影範囲】をメインにし、かつ、当面の指標となりうる【1.8x1.2m】を中心にしています。
また、「F10」の下りがありましたので(面倒ですが)1/3段毎のF値変化としています。
※撮影距離は「1/2段毎」
添付画像1
【フルサイズf=85mm】F値と撮影距離⇒被写界深度(後・前)
⇒先日からの条件の継続です。
・・・フルサイズf=85mmでは、F16でさえ被写界深度は浅めなので、前後に離れたお子さんを撮る時、
f=85mmを近距離で使うと被写界深度的に厳しいと思います(^^;
添付画像2
【フルサイズf=50mm】F値と撮影距離⇒被写界深度(後・前)
⇒85mmから 50mmにするだけで【気持ち、遠め】を気遣えば、被写界深度的には かなりラクになります。
※近寄って、撮影距離の効果と焦点距離の効果が相殺されると(前のレスの添付画像の表のように)似たような被写界深度になってしまうので、今後も注意を(^^;
なお、
F16は多用しないと思いますが、「無限遠」条件も含まれています。
【グリーンのセル参照】撮影距離5mで、その時の過焦点距離が 約4.7mですので、撮影距離が過焦点距離「以上」になっていますから、
計算上では 当たり前なのですが(^^;
F16繋がりの「Sunny Sixteen」
https://camelion-kaitori.com/blog/1835/
の設定にも関わります(^^;
書込番号:26424693 スマートフォンサイトからの書き込み
初投稿です。よろしくお願いします。
仕事でドールやアクセサリーの商品撮影をしています。
R7を使用していて、普段はカメラについてきたレンズ(18-150mm)で撮影しています。
撮影時はLEDの常時灯を3灯使用していますが、明るさが足りないのかピントが合わない感じが続いており、思い切ってレンズを更新しようと思っています。
撮影内容は、1mから2m離れたところからの全体ショットと15センチ程度の距離からの寄りのショットがメインです。
少し調べたところ、RF100mm F2.8L MACRO IS USM が全体も寄りも一本のレンズで賄えるのではないかと候補にあがりました。
R7との相性や、他におすすめのレンズがあれば教えていただけると嬉しいです。
>おはぎコロッケさん
それは有り得ないので、多分ですが設定や使い方の問題です。
キットレンズのRF-S18-150mmはマクロ撮影にも最適な優秀レンズで
RF100mm F2.8L MACRO IS USMは必要ありません。
その作例をアップして頂けたらアドバイスしやすいです。
書込番号:26363118
お仕事で商品撮影をされる中でピントがきちっと合うレンズが欲しいという事であれば、このRF100oのマクロは打って付けだと思います。ピントが合わないように感じている写真の例をご提示いただけるともう少し突っ込んでお話しできると思うのですが、商品撮影、「物撮り」をするときにピントがあっている感触、いわゆる解像感を求めるときにこの100マクロというレンズが優れている理由は私は2つあると考えています。
@もともと近接撮影時に特化してきちっと解像する事を目的に設計されているレンズである。
A100oという長さは、広角よりのレンズと違いゆがみが少なく物の形状をある程度正確に像として納めることが出来る。
私が使用しているのは「EF」の100マクロですが、この「RF」マウントの100マクロは、EF100マクロと同等以上の性能を持つレンズだと思います。作例をいくつか挙げておきます。商品撮影という事ですが、商品の形状などを正確に伝えたい時は、きっちり絞り「記録写真」として撮り、イメージや雰囲気で演出する「表現する写真」であるならば、絞り値は小さくし、絞り(F値)を開放寄りで撮るといい感じになると思うのですが、この100マクロは、どちらで撮るにせよ選択できる幅が大きくていいと思います。気になるのは、どのくらいの大きさのものを撮られているかです。実際に撮られている写真を、WindowsのPCで開けるならば、画像ファイルをダブルクリックしてひらいた後、ALT+ENTERを押すと、画像データーの詳細が表示されると思います、今お使いのズームレンズ(18-150)の何ミリあたりで撮っている写真が多いのかをチェックしてみてください。もし、100oよりも離れた域、極端に18oよりや150oより(広角よりや望遠寄り)で撮られたものが多いようであれば、100マクロは単焦点レンズなので、大きく撮ったり小さく撮ったりするのに、立ち位置を前後に変えて調整しなくてはなりません。後ろに下がれる距離に制限がある狭い場所で撮っていると、「商品全体がフレーム内に収まらない」という事が起きてきます。100oよりも広角よりで撮っている写真が多い場合は特に、ある程度後ろに下がれる場所で撮影ができているかをご考慮ください。逆に、今お使いのズームレンズを、「100o」にズームをセットして撮った時に撮りにくさが無いかを確認しておくといいと思います。もし後ろにいっぱいまで下がっても商品全体が収まらないようであれば、RF35oF1.8 マクロIS USMや、RF85oF2マクロSTMなどを検討することになると思いますが、恐らく解像感はこの100マクロが一番だと思います。
書込番号:26363138
>おはぎコロッケさん
1.ピントが合わないというのは、マニュアルフォーカスフォーカスでピントを合わせても合わないのですか。
このレンズの最短撮影距離はAF時:0.17m(18mm時)/MF時:0.12m(150mm時)で1/2倍MACROなので小さい物を撮影する場合近づきすぎるとピントが合わない場合が有ります。
照明の明るさが、一般的な室内照明の明るさが有りかつ最短撮影距離より離れていてもピントが合わない場合カメラかレンズの異常かもしれません。点検に出してください。
2.ピントが合っていても写りが納得できないのであれば、RF100mm F2.8 L MACROを購入する価値が有ります。
しかし、このレンズの最短撮影距離は26cmなので、15pまで寄ることはできません。少し離れたところから撮影する必要が有ります。
それでも26p離れたところから1.4倍の拡大撮影が出来ます。
それと焦点距離が100oなので、人形などが大きい場合後ろに下がり遠くから撮影する必要が有りますからスペースが有るかどうかをお持ちのズームレンズを100oにして、撮影するものが画角に入るか確認した方が良いです。
書込番号:26363153
>おはぎコロッケさん
18-150mm は、最大撮影倍率が0.5倍前後の俗に「ナンチャッてマクロ」と言われるレンズです。
一般的なレンズは、大体0.25倍前後なので、このレンズは物撮りに適しています。
詳しい数値は、この画面の上の方に「スペック情報」があります。確認してください。
おそらく、シャッタスピード不足でブレているのか、絞り込みが足りないのか・・
次のように設定してますか?
1)ブレないように三脚を使用する。小物撮り用の小さな三脚もあります。2台あっても良いでしょう。
2)応用ゾーンの「絞り優先:Av」に設定し、絞りを「F11以上」(F11でほとんどは良い)に設定する。
※「被写界深度」で検索してください。ピント合わせはマニュアルで・・。絞り込みボタン付いてるかな?
3)シャッタスピードが60〜100分の1秒程度になるように、ISOで調整する。(照明の明るさ次第で最大ISO3200)
※数値は小さいほうが良い。最大800〜1600位。大きくなると(3200以上)ノイズがでる。
4)撮影結果を確認し、明るさが思いどおりでない時は「露出補正」を使用する。
※以上2)3)4)は、背面液晶画面で確認しながら設定できます。
ちなみに、100mmマクロレンズの最大撮影倍率は1.0(等倍:センサーのサイズ)と1.4倍です。
小さなアクセサリーのクローズアップが出来ます。 価格→高価ですよ!
書込番号:26363169
LEDを3灯使用。明るさのせいでピントが合わないと言うことは有りません。
寄って撮ると、ピントが薄くなる上に通常よりもブレ易くなります。
三脚を使ってカメラを固定し、充分な被写界深度を得るために絞り込みます。
当然シャッタースピードは下げないと明るさが足りませんが、頑丈な三脚に固定
すれば問題は有りません。被写体が動かない物なのでISOは100に固定し
シャッタースピードは充分な明るさが得られるまで下げてください。
照明の明るさがどの位かは知りませんが例えば1/2秒とか1/4秒とかでも全然ありです。
レンズを買う以前に上記を試して下さい。
書込番号:26363173
最近に100ミリマクロを買いました。100ミリレンズとしてもマクロレンズとしてもかなり優秀なもので満足してます。
今回お問い合わせでの状況では画角が固定され、室内など被写体との距離が取れるかどうか使用するシチュエーションが限定されますので、これ1本で万能に使うのはやや無理があるかと思います。よって今使っている場面の一部で大きな結果をもたらすものということで追加オプションとして受け入れられるなら購入をお勧めいたします。近接撮影でのマクロ撮影には他にはない写真が撮れますから楽しみですね。
書込番号:26363229
今朝PCを開いてたくさんの返信をいただいたことに驚いています。
RF100mmマクロレンズは解像度も歪みも少なく写せる素晴らしいレンズだということがわかりましたが、私にはまだまだ使いこなせないレンズであることもわかりました。
普段は動いている人物や動物を撮ることが多く、ほぼカメラ任せでそこそこ撮れてしまっていたので、動かない物を撮影することの難しさを痛感しています。
R7はとても気に入っているので、今手元にある機材を最大限活かせるように練習したいと思います!
>PinkFloydsさん
作例が出せず申し訳ないのですが、RF-S18-150mmで撮影した写真をPCやスマホで見る分には満足していたのですが、A2サイズにプリントする機会があり、その仕上がりを見て自分の写真のアラが目立ったと言いますか、自分の未熟さをレンズで補おうと安易に考えてしまいました。
カメラの機能も使いこなせていないので、しばらく18-150で練習をしてみます。
>GX-400spさん
EF100macroの作例ありがとうございます。
被写体がとても魅力的に表現されていて素敵です。
被写体の大きさは20センチから35センチ程度のドールやフィギュアです。
大型のものでも135から150mmで撮影しており、背後はまだ少し余裕がありますので画角の問題は大丈夫そうです。
「商品の形状などを正確に伝えたい時は、きっちり絞り「記録写真」として撮り、イメージや雰囲気で演出する「表現する写真」であるならば、絞り値は小さくし、絞り(F値)を開放寄りで撮るといい感じになると思うのですが、この100マクロは、どちらで撮るにせよ選択できる幅が大きくていいと思います」
まさにそのどちらも必要なので、この商品に辿り着きました。
35mm,85mmのマクロもありますが解像度は100mmが一番とのこと、ますます使ってみたくなりました。憧れレンズです。
>エルミネアさん
お恥ずかしい話ですが、最近視力に自信がなくAFに頼っておりました。
もう少し追い込んでみます。。。
>秋野枯葉さん
設定についての詳細なアドバイス、ありがとうございます。
三脚はどっしりしたものを使用して、2秒タイマーで撮影しています。
ご教示いただいた設定で練習してみます。
>盛るもっとさん
写真撮影の基礎知識が曖昧なまま来てしまいました。
いただいたアドバイスで練習を重ねます。
>うさらネットさん
重めの三脚を使用しています。
>珈琲天さま
最近購入されたのですね!
画角が限定されることは承知していますが、まだまだ写真の知識が追いついていないので私には持て余すと思いますが、いつか珈琲天さまが言われる「他にはない写真」を撮れるように練習をしようと思います。
書込番号:26363346
3)を訂正
三脚を使用した場合はシャッタースピード、8分の1秒以下でもブレません。
ISO数値が小さくて済みます。
前述のは手持ち撮影の場合です。
なお、セルフタイマーを活用してください。2秒があります。
書込番号:26363357
>おはぎコロッケさん
返信が行き違いになりましたね。
三脚にセルフタイマー2秒も使用されているとの事。
それでは、レンズの手振れ補正をOFFにしてみてください。
以外にも、これが悪さしている可能性があります。
これでだめなら、外れレンズ・・かな? チョッと考えられませんが。
書込番号:26363363
追伸:
メカニカルシャッターをお使いなら、電子シャッターに変更する・・とか。
書込番号:26363381
AFを使用するときに、フォーカス位置が中央になっていませんか?
確か、AFポイントが相当数有るはず。
シッカリとピントを合わせたい位置にフォーカスポイントを移動できませんか?
この機種は持っていないので確認できませんが、所有のR6シリーズでは
フォーカスポイントを自由に移動できて便利です。
書込番号:26363410
>秋野枯葉さん
追伸ありがとうございます。
普段手持ちで望遠レンズを使っているので手ぶれ補正はONになっていたかもしれません。
細かい設定を整理して自分のマニュアルにしないといけないですね。
被写界深度について調べたところ、R7は深度合成ができるようなので、それも含めて試してみます。
書込番号:26363420
何度も済みません。
あと、「フォーカスブラケット」と言う手がありますね。
ピント位置(AFポイント)をずらして複数枚撮って合成。
キヤノンのDPP4(デジタルフォトプロフェッショナル)をPCにインストールして、
深度合成ツールで可能です。
頭から足先までピントを合わせる、って事も可能なようです。
詳しくは「フォーカスブラケット」で検索してください。
書込番号:26363426
初めての投稿で緊張しましたが、あたたかい返信をいただけてありがたかったです。
解決済みとさせていただきますが、今手元にある機材と真剣に向き合う気持ちにさせていただいた方をGoodアンサーとさせていただきました。
いつの日かこのレンズを使いこなせるよう、これからも掲示板にもお世話になりながら頑張ります。
書込番号:26363428
>おはぎコロッケさん
【露出補正】をしていないのでは?
「ヒトの視覚」として、露出不足などによって、【コントラストが低下すると、解像「感」が悪くなったように見える】ので、
取説参照で【露出補正】を含めて複数ショットで撮影してみてください。
※コントラスト感度
https://www.allaboutvision.com/ja/me-no-kea/ganka-kensa/shurui/contorasuto-kando-test/
コントラストが異なるアルファベットのチャート参照。この例では、濃い文字や薄い文字でコントラストを変えています。
※実写で露出不足⇒解像「感」の低下を確認したいときは、リンク先の「1000x1000ドット画像」など使ってみてください(^^)
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25406699/ImageID=3853472/
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25406699/ImageID=3853474/
これは、低コントラスト化バージョン
あと、次のレスで、被写界深度などについて。
書込番号:26363503 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像は、被写界深度などについての計算です。
APS-Cなど、同じフォーマットのレンズを使って、焦点距離が違っても【ピント位置の撮影範囲を同じ】にすると、
被写界深度(ピントが合っているように見える範囲)は、F値の数値に(ほぼ※)比例します。
※ 撮影距離が「過焦点距離」に近付くほど、比例関係が崩れ、
撮影距離が「過焦点距離」以上になると、被写界深度は無限遠になるので、比例関係は成り立ちません
添付画像では、上段中段下段のレンズ3条件別に、
ピント位置の撮影範囲が
・0.3x0.2m ⇒ 30x20cm
・0.36x0.24m ⇒ 36x24cm
の2条件を比較用に補足しているので、ご参考まで(^^;
用例 : 撮影範囲 : 0.3x0.2m ⇒ 30x20cm
・上段 実f=100mm F2.8 ⇒ 後方深度≒10.5mm ※撮影距離≒1.33m
・中段 実f=18mm F3.5 ⇒ 後方深度≒13.7mm ※撮影距離≒0.24m
・下段 実f=150mm F6.3 ⇒ 後方深度≒24mm ※撮影距離≒2m
書込番号:26363523 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
写真の奥深い世界をご教示いただきありがとうございます。
今は追いついていませんが、いつか理解できるよう研鑽を重ねます。
書込番号:26363638
フォーカスがあってないのではなく、レンズの解像度が低いのでは? あるいは、絞り開きすぎて、一部のみにしかフォーカスがないとか・・・・絞りを絞りすぎると、それはそれで解像度が落ちます、
まさか、三脚は使ってますよね?シャッターブレを防ぐためには、タイマーではなく、レリーズが必要です。タイマーだったら、10秒以上遅らせましょう。三脚は旅行用の軽いやつはダメです。
このレンズは使ってませんが、RF 100mm マクロは使ってました。すごい高性能という感じはありませんが、1倍以上に拡大できるのは便利です。ズームレンズで高解像を期待するのが間違いではないかという気がします。あとは、画像処理でもかなりカバーすることができると思います。
書込番号:26364513
カメラ本体はR5mk2やR1を先行して買いましたが、レンズも最初の1本として購入しました。公式オンラインショップで購入したのですが納期2週間の記載に反して5日で届きました。値段は公式なのでいわゆる定期もどきの値段ですが10%OFFで買えるのでヨドバシなどの量販店でポイント10%より現金値引きの方が得だと思います。やや全長が長いところがイマイチですが写りや操作性は悪くないですね。
100mmマクロは初代EFレンズを持っていますがそちらと比べると形はスタイリッシュに値段はほぼ2倍になったというのは時代を感じますね。
とりあえず満足の一本になりました。
まあ全長が長いのは最大撮影倍率が×1.4だからでしょうね
いたしかたない…
書込番号:26355248
【使いたい環境や用途】
昆虫撮影
【予算】
200000
【比較している製品型番やサービス】
EF100mm、ニコン
【質問内容、その他コメント】
カメラ初心者です。
現在R6 markUを使っています。
今はaps-cマクロレンズを嵌めています。
rf100マクロは、作例を見ると、どれも一部にしかピントが合っていません。私は昆虫全体にピントが合い、且つ背景はキチンとボケた写真が撮りたいです。
Instagramでそのような写真を見つけると、だいたいニコンのクッキリはっきりした写真、またはRaynox DCR-250という私にはハードルが高そうなレンズです。またはEF100mmマクロです。クッキリはっきりした昆虫写真を撮るには、ニコンに買い替えるか、販売開始からだいぶ経つEFレンズを買うしかないですか?
同じような質問をInstagramのニコンの画像とともにchatgptに投げたところ、キヤノンでも撮れると、深度合成しろと言ってます。
EFレンズを買うか、RFレンズで深度合成するか、ニコンに買い替えるか、何が正解でしょう??
詳しい方、教えて下さい。
あまり三脚には慣れていません。
書込番号:26244623 スマートフォンサイトからの書き込み
>buriburi3Amonさん
被写界深度合成可能な画像処理ソフトを使ってください(^^;
「レンズの基本」の真逆になりますので、レンズのみで何とかしようとしても、意味の無い浪費と意味の無い労力を費やすだけですので(^^;
書込番号:26244626 スマートフォンサイトからの書き込み
35mm判フルサイズのR6 markUに aps-cマクロレンズですか
さぞやご不満のよう、買い替えしたくもなるかな
「100mm F2.8 のマクロレンズで被写界深度を深く撮るには」
Win11 のCopilot
Googe検索のAIでも
似たような答えですね
死んだ虫ならともかく、動く虫にはどうやら
深度合成なんて
F32とか絞りを絞る(絞り値を大きく)するしか策はありませんね
普通の照明ではシャッタースピードが遅くなりすぎてぶれたり
ISO感度が高くなって画質低下がめだったり
そこでフラッシュを使います
露出や光の当て方に"技"が必要になることも
フラッシュなら三脚を使わなくてもなんとか
「小絞りボケ」を心配するかもしれません
メーカーが使えると信じて組み込んだF32です
心配無用、信ずるものは救われる
ネットの作例写真でも大抵は縮小リサイズ
「小絞りボケ」なんてわかりません、たぶん
でニコンの105mmマクロを使ってます
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001274576/SortID=26223492/ImageID=4057743/
さらにRaynox DCR-250に似たNEEWER製LS-40も
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001274576/SortID=26223492/ImageID=4057739/
<余談>
これ、ついこないだの3月、在庫最終品だったのかAmazonで2529円
買えてよかったの思い
被写界深度を稼ぐなら望遠よりは焦点距離の短いレンズ
50mmとか35mmとか
広角側24mm〜のズームレンズに接写リングを組み合わせたらどうだろうかの思いはあります
まだ、試してはいません
ニコンのマクロレンズが被写界深度が深く感じるのは
気持ちの問題(他山の石とも)
あるいは焦点距離は無限遠での値
超近接撮影では焦点距離が無限遠時より短くなっている可能性も
105mmマクロは84mmだったかな、そのくらいの焦点距離になっているかも
書込番号:26244679
まるで生きているゴキブリをイメージしているかたがいるようですが、
大型の甲虫とかは、そんなに動きません(^^;
口というか顎~頭部の動きを、どこまで許容できるか?にもよりますが。
※しかも、
この部分はガン無視か、都合が悪いから見なかった振りなのか?
>buriburi3Amonさん
そもそも、
まるで「金属を溶かしながら冷やしたい」みたいな背反条件ですので、
動きが鈍い甲虫 かつ、タイミング限定でも「被写界深度合成できる「可能性」が、それなりにあるだけ、マシ」
かと思います(^^;
一連写にとどまらず、多連写してください(^^;
書込番号:26244700 スマートフォンサイトからの書き込み
>buriburi3Amonさん
APS-Cの M6m2 & EF-M28mm F3.5 IS STM を使用して、
百均で購入のカッターの背を撮影してみました。
背のギザの長さは70cm程度。
最小絞りのF22。ISO6400。レンズ内蔵のリング照明使用。
スーパーマクロで撮影してみました。
ワーキングでスタンスは、ほとんど無いに近い。
作例を上げました。まあ、こんなもんです。
望遠マクロでは撮れない・・程度。
書込番号:26244715
修正
70cm→7cm または 70mm・・・失礼しました。
書込番号:26244717
>buriburi3Amonさん
キヤノン TS-E 50mm f/2.8L Macroをマウントアダプタを介して使用すれば、
昆虫をマクロ撮影でボケないように撮影することは可能だと思います。
https://kakaku.com/item/K0000992218/#tab
ティルト機能を活用することで、被写界深度を効果的にコントロールし、昆虫全体にピントを
合わせたシャープな写真を撮ることができると思います。
但しワタシは実際に同様な撮影はしたことないので一般的なことのみしか書けませんが
難易度は結構高いですし誰にでもお勧めできるレンズではないです。
以下理由です。
まず価格が30万ぐらいと高価です。中古でも25万程度か?
次にレンズの特性上オートフォーカスが使えないです。マニュアルフォーカス用のレンズになります。
多分ピーキング機能を使用してピント合わせをすることになりますが結構難しいと思います。
このように高価で極めて特殊な用途のレンズです。購入は慎重に考えてください。
書込番号:26244785
>buriburi3Amonさん
本体の買い換え考えているなら、もう少し予算上げてマクロ撮影に強いオリンパスのOM-1と60mmマクロにするとか、本体で深度合成機能持ってますしセンサーの大きさで被写界深度も深いし。
でなければ深度合成をソフトで合成するですね
書込番号:26244791
>buriburi3Amonさん
お使いのレンズが対応しているなら、とりあえずカメラの深度合成(フォーカスBKT)試してみては。
静物限定ですけど、三脚、レリーズ使わなくてもじっとしてれば手持ちでもそれなりに。
キヤノン:製品マニュアル|EOS R6 Mark II|フォーカスBKT撮影
https://cam.start.canon/ja/C012/manual/html/UG-04_Shooting-1_0340.html
添付画像汚れが目立ちますがお許しを。
絞りF8で手前にピントを合わせ、撮影回数6回、ステップ幅初期設定のまま撮りました。この辺の設定は試してもらっていいところ見つけてください。
深度合成は対応画像があれば後でDPP使ってもできます
書込番号:26244807
書込番号:26244809
buriburi3Amonさん こんにちは
被写界深度深くしたい場合 絞るか 深度合成するか 少し小さく撮り 拡大するかのどれかで対応するしかないと思いますので これらのうち どれかかで 試していくしかないと思います
書込番号:26245046
おじゃまのついで
ついさっき撮ったばかりのホカホカ湯気が冷めたくらいの
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001274576/SortID=26223492/ImageID=4059137/
「虫撮りは一期一会、次は無いと思え」
ってのが実感、経験からね
三脚立ててカメラをセットして構図を決めて露出は・・・
なんてやってたら、ねぇ
「背景をぼかしたい」ってのが
「背景のごちごちゃを目立たないように処理したい」ってことなら
フラッシュを使うと背景が暗く落ちておとなしくなります、たいていは
「背景ボケ」の言葉だけに踊ると気づかないかも、ね
ニコンのマクロ(ニコンではマイクロ)レンズがくっくりに感じる
NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
https://nij.nikon.com/products/lineup/nikkor/zmount/nikkor_z_mc_105mm_f28_vr_s/
「色にじみや縁の色づきがない美しいボケ」ってのがあたってるのかも
自分はこれを信じて・期待してこのレンズと"Z 5"を買ったから
超マクロ背景ボケの縁の色にじみの例
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11247209/ImageID=829024/
https://personal.canon.jp/product/camera/rf/rf100-f28l
「最大撮影倍率1.4倍」とのこと
他のマクロレンズよりもより近づいて大きく撮れる
それが楽しいので
結果、被写界深度が厳しいなんてことはないかな
まぁ、被写界深度は物理的な現象とも捉えられるわけで
物理の原則を超えたことはかなわないこと、たいていは
「どうしても、もっと、さらに被写界深度を稼ぎたい」ってことなら
離れて撮って
小さく写った分はトリミングで補って
ってのが現実的かな
既に書いてあったようだし
書込番号:26245245
昆虫撮影で被写界深度を深くして撮るのには、絞り込むことと、焦点距離の短いレンズ(極端を言えばフィッシュアイレンズ)で撮ることです。
被写界深度合成は静止物に対してしか出来ず、飛んでいるような昆虫には出来ません。
ただ、被写界深度を深くして昆虫全体にピントが合うようにしながら、且つ背景はキチンとボケた写真にするのは相反する要素があります。でも、撮りかたを工夫すると不可能ではありません。その撮りかたとは…昆虫をなるべく真横から撮ることです。
私は昆虫撮影に三脚を使ったことは(記憶にある限り)一度もありません。三脚を使ったのでは、昆虫を臨機応変に撮れませんから。
例を4枚の写真でお見せします。トリミングはしていません。
どれも違います。撮影経験(とくに失敗経験)をたくさん積んで腕を上げることです。カメラでもなければレンズでもありません。
書込番号:26245445
皆さん、本当にありがとうございます。
フラッシュと深度合成にトライしてみようと思います。
カメラの深度合成機能に対応するレンズを見ると、今の前面にリング状ライトが付いたaps-cマクロでは無理そうですね、eos kissで重宝していたのですが。どうしよう。。
背景をぼかしたいのは、単にごちゃごちゃした葉っぱなんかを整理して虫を際立たせる目的になります。
TS-E 50mm f/2.8L Macroも検討してみます。
あと、EF100mmマクロは、同じ距離、同じ絞りであれば、RF100mmマクロと同じボケ具合(被写界深度)になるんでしょうか?
分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:26245455 スマートフォンサイトからの書き込み
>buriburi3Amonさん
レンズはこれですか?
https://canon.jp/corporate/newsrelease/2017/2017-04/pr-ef-s35-f28-is-stm
これなら対応一覧に記載があると思います..
違うなら.... 機能、使えませんね。
対応しているなら機能は気軽に試せるので試してみてください。
あくまでも静止物に対して有効ですので、状況が変われば、いろいろ撮り方とか工夫してみてください。
書込番号:26245519 スマートフォンサイトからの書き込み
>buriburi3Amonさん
数センチの虫の全体を深度に入れて、1/2から等倍あたりの大きさで写したいのなら、中望遠のマクロレンズではいくら絞っても難しくなりそうなので、深度合成を用いるか、レンズを広角マクロで絞るか、フルサイズではなくセンサーサイズが小さいカメラで広角寄りマクロレンズでかなり絞り込んだ方がいいと思います。
ティルトレンズであおってというのも、50mmだとしてもかなり絞る必要はあると思うし(なにせ等倍近くの接写)、また高さが同じ面の奥行きなら効果的であって(例えば平置きの絵)、あおると下方向にかけてボケていく向きは変わるので、頭から足まで高さのある虫だと中途半端な絞りだと足あたりがぼけます。そういう事情もあるので最大限にボケさせずに撮るためのあおり角度の調整も被写体によって厳密にした方が結果は良いのですが、さっと撮る場合そこのところはある程度感にまかせるしかないかな。
とにかく全体をボケさせない等倍とかなら、APS-C以下の広角マクロとかが無難なのでは。フィッシュアイでもいいだろうし。
もしくは深度合成をどうにか行う。
書込番号:26245830 スマートフォンサイトからの書き込み
>buriburi3Amonさん
いわゆる被写界深度は、f、F、キョリで決定しますので
同じになりますね
書込番号:26246234 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、回答ありがとうございます。
確かに今のレンズはEF-S 35mm macroでした。
試しに深度合成のモードでテーブルの上のリモコンを撮ってみたところ、虫全体にピントが合いそうな感じになりました。
あとは背景をどうきちんとボカすかですね。
もうしばらく、今のAPS-Cでやってみようかと思います。
どうもありがとうございます!
書込番号:26246393
>buriburi3Amonさん
大まかに外側をボカシ処理してみました。
(ハッキリ効果が判るよう、極端なボカシ)
あとは、細部を淡々とボカすだけ(^^;
※使用したフリーアプリでは、あまり高度なことは出来ませんが、
画像処理ソフトによっては、自動的に輪郭を認識し、その内外の画像処理を選択できたりします。
※そろそろ、
「光学的に可能なこと、不可能なこと、背反条件になること」を、ある程度は理解されては?
書込番号:26246511 スマートフォンサイトからの書き込み
これほど多くの回答をいただけてとても驚きました。
皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:26246614 スマートフォンサイトからの書き込み
buriburi3Amonさん
解決済みですが失礼します。
広角マクロで昆虫に近づくとピント面が薄くなります。
RF100mm F2.8 L MACRO IS USMでちょっと離れて、軽く絞って撮影したほうが楽に撮影できると思います。
RFレンズで深度合成するのが正解だと思います。
深度合成も難しいですが・・・。
このレンズ、くっきり写すことも可能です。
ピント合わせも早いし、ぜひご検討ください。
書込番号:26247034
EOS R6 MarkUを所有しています。
マクロレンズは、EF100mm F2.8Lです。
マウントアダプターを付けています。
単純比較ですが、EF+アダプターと、RFなら、
長さ…EF+アダプター:147mm、RF:148mm
重量…EF+アダプター:755g、RF:685g
携帯性でいうと、数字を見ただけでは大差はないように感じます。
あとは、ボケの調整をSAリングでできるとか、もっと寄って拡大して撮影できるとか、手振れが強化されたとか、違いはありますが、乗り換えるべきという感じでしょうか?
tosakamuusuさん こんにちは
ミラーレスのレンズ 一眼レフのミラーボックスが無くなったおかげで レンズ設計の自由度が上がり 高性能化していると思いますが
今のレンズで 問題なく使えているのでしたら 今は乗り換えなくても良いように思います。
書込番号:25940739
>tosakamuusuさん
RFの買増しは考えましたか?
私は、タムQにRF100を買増しました。
タムQは、APS-Cに付けて2台持ちです。
焦点距離100ミリと144ミリで面白いですよ。
EFなら100ミリと160ミリ、検討の余地ありですね。
タムロンの90ミリマクロ(F017だったか?)、生産終了ですが、
RF-100と比較しての写りの違いは私には???です。
書込番号:25940752
EF100とRf100との違いは、
1、アダプターが不要
2、1.5倍ズームが使える
3.SAコントロールが使える
画質は大して変わらないので、2と3の項目が不要なら買い替えは不要では無いでしょうか。SAコントロールを変化させるとピント面もボヤけるので使われる人は少ない様です。ソフトフォーカス的な描写を求めるのなら良いです。私もEFレンズが殆どなのでアダプターは不便に思います。
書込番号:25941859
>tosakamuusuさん
そういう部分に魅力を感じて、尚且つ予算が問題無いのなら、購入を考えてもいいと思います。
私もEF100Lユーザーで、かれこれ10年以上使ってますが、当時8万円台で購入した記憶がありますが、まだ、EFマウントレンズを他にも所有してますし、物価の上昇や消費税があるにしても約2倍の値段を今支出するのは抵抗があるので、壊れるまで使い続けるつもりです。
書込番号:25946644
EOS Rを持っています。RF85mmのハーフマクロは持ってますが、もう一本マクロレンズが欲しくて悩んでます。ちょっと高価なRF100mm F2.8 L MACRO IS USM、お安いタムキュー、おすすめはどれでしょうか?RF85と100、撮れ高の違いはどんな感じでしょうか?また、もしタムキューにする場合、手ブレ機能がついているF004か F017で検討してますが、どちらがおすすめですか?違いがあまり分からなくて迷ってます。
mika0227さん こんにちは
この3択でしたら やはり 等倍以上の拡大率が出来る RF100mm F2.8の方が マクロレンズとして有利だと思います。
でも 予算が厳しいのでしたら 新しいSP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USDの方が良いかもしれません。
書込番号:24947394
0.5倍以上がどうしても必要なら追加する価値はあると思いますが、85mm、90mm、100mmといった近い焦点距離でマクロレンズを追加する理由は何でしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001348490_K0000417332_K0000857821_K0001272158&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3
タムロンは中古ですか。あたらしいほう(F017)がいいのではないでしょうか。
書込番号:24947445
>mika0227さん
85mmのハーフ(0.5倍)で寄りが足りないのであれば、
レンズしては100mmマクロ一択かなと思いますので、
もう1本では無く、入れ替えが宜しいかと思います。
後はRF85mmのハーフマクロの画質で満足で寄りが
足りないので有れば、中間リングを試されては如何でしょう?
マクロにハマって近接撮影がメインで有れば、無限遠が出なく
てもデメリットは少ないかなと思います。
書込番号:24947557
>mika0227さん
まず、何を撮るために今の85mmハーフマクロレンズを購入したのか、
その不満点は何かって部分がわからないと、どうにもならない気がします。
例えば、静物がメインなら、三脚を据えてMFレンズでじっくり撮るのが可能ですが、
例えば、生き物などがメインなら、手持ちでの手振れ補正やAF性能を考慮する必要があります。
例えば、花壇の花がメインで今と近い焦点距離で等倍マクロなら、撮影者が寄っていけば大きく写ります。
例えば、野草などがメインなら、近くに立ち入れないことを考えて、加えてより長い焦点距離のレンズを検討する必要があります。
例えば、花に寄って、かつ背景もしっかり写したいなら、広角マクロも候補に入ってきます。
この場合はライティング機材も併せて検討したほうが良いでしょう。
あと、花と言っても、ばら、すみれ、稲の花では花のサイズが違うので、
状況によっては、等倍越えレンズまたは中間リングなどを用意する必要が出てきます。
撮るものや不満点が具体的な質問に落とし込めないのでしたら
純正等倍越えのRF100mm F2.8 L MACRO IS USMが無難です。
書込番号:24947642
>mika0227さん
静止物のクローズアップなら単に
撮影倍率の差などの問題かもですが、
もし虫など?動く被写体だと、RF85は
あまりAFが速くないらしく差がでるかも
しれません。
手振れ補正機能(VC)重視、ということは
手持ちマクロ撮影でしょうか。
でしたら、F017がおすすめです。
手振れ補正が、マクロ撮影で重要な、
「シフトブレ補正」にまで対応している
ためです。
F004は通常の角度ブレ補正のみ
対応で、クローズアップになれば
なるほど補正力が落ちます。
(他にF017ではAF速度や防塵防滴が
F004から改善されています。)
ボディ内手振れ補正機能があれば、
どちらでも良いかもですが、EOS-R
には非搭載のため、F017が良いと
思います。
書込番号:24947821
>mika0227さん
予算があるならRF100oLマクロでしょう。
動作は問題ないですし、等倍以上も楽しめます。
SAコントロールリングでボケも変えれるようですから幅広車楽しめると思います。
タムロンにするならF017だと思いますが古いタムロンの272Eに比べてボケ描写が硬くなったなと感じてます。
RFが高いってことでEF100oLマクロが良いように思います。
書込番号:24947914 スマートフォンサイトからの書き込み
90mm や100mmだと、85mmと焦点距離が近いので、35~50mmのマクロレンズを選んだ方が良いと思います。
書込番号:24949189 スマートフォンサイトからの書き込み
>mika0227さん
ずいぶん前ですが、タムキューF017とRFハーフマクロの比較をしました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001272158/SortID=23759016/#tab
私はもともとタムキューF017 を持っていて、
ピントが迷うことがあったのと、F2に期待してRFハーフマクロを買ったのですが、
RFも同じくらい(あるいはタムキュー以上に)ピントが迷うし、オートフォーカスがめっちゃ遅い。
また、F2だと背景のボケが汚くて(玉ボケではなく、モノがある場合のボケ)、
結局F4くらいにしないと使えなくて、
RFハーフマクロは購入後半年で手放して、RF100を買いました。
RF100は、写りもきれいですし、オートフォーカスも早いし、すごく寄れますし、
まったく不満ないです。
(マクロを使い込む方はいろいろご不満もあるようですが、私はそこまで使わないので)
なので、もしご予算があるのでしたらRF100はお勧めです。
買って後悔はしないのではないかと。
ただ、安く済ませるのがベターでしたら、タムキューでも十分と思います。
手振れ補正に関しては、私の経験では、マクロの場合、
手振れよりも、風による被写体の揺れなどの方が影響が大きく、
(野外での花の撮影などの場合です。室内での静物撮影ならスローシャッターもありです)
どうせ早いシャッタースピードを選択することになるので、
手振れ補正機能はあまり重要でないと思いました。
書込番号:24951231
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
