ノクリア AS-AH251L のクチコミ掲示板
年度モデル : 2021年モデル 電源 : 100V フィルター自動お掃除機能 : なし 多段階評価点(2027年度):1.9 年間電気代:22410円 ノクリア AS-AH251Lのスペック・仕様
  • ノクリア AS-AH251Lの価格比較
  • ノクリア AS-AH251Lのスペック・仕様
  • ノクリア AS-AH251Lのレビュー
  • ノクリア AS-AH251Lのクチコミ
  • ノクリア AS-AH251Lの画像・動画
  • ノクリア AS-AH251Lのピックアップリスト
  • ノクリア AS-AH251Lのオークション
ノクリア AS-AH251L富士通ゼネラル
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 3月下旬
「ノクリア AS-AH251L」のクチコミ掲示板に
ノクリア AS-AH251Lを新規書き込みノクリア AS-AH251Lをヘルプ付 新規書き込み
操作音が聞こえない
2026/01/23 08:20
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-AH401L
モスキートーンが聞こえない人にとって、このエアコンはリモコンを押しても無音だ。
ギターで出せる最高周波数は普通に聞こえる人間だが、このエアコンの操作音は全く聞こえない。
ユーザーに思いやりのない社風に耐えられなくて、富士通は退散したのかな?
書込番号:26395616
暖房中に冷たい風が出る現象
2025/04/06 00:58(10ヶ月以上前)
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-AH251L
クチコミ投稿数:3件 ノクリア AS-AH251Lの満足度1
ノクリアのこちらの品番の物を使い二年くらいになります。暖房中に、冷たい風が出ます。
外気温との差があまりないと、そのようになると聞きますが、それだけが原因なのかは定かではありません。
去年12月に、ガス漏れや故障ではないと修理屋には言われましたが。エラーなどは出ておらず、こちらは霜取り機能とかもついてませんが、結局、原因不明です。
同じような症状に悩まされている人は富士通に限らずパナソニックや他メーカー使用している人も訴えているようですがモヤモヤしますね。
仕様、個体差と言われればもう仕方ないのかもしれませんが、同じような人がこの品番製品でいないかなと思い、書き込ませて頂きます。
書込番号:26136349 スマートフォンサイトからの書き込み
RBNSXさん
クチコミ投稿数:851件Goodアンサー獲得:24件
2025/04/06 03:07(10ヶ月以上前)
ヒートポンプは熱源が空気なので、室外機の熱交換器は外気温より下がります。
外気温が5度以下であれば結露した水が霜として付着しどんどん大きくなって空気が通らなくなります。
熱交換機の温度センサー回路が暖房モードを冷房に切り替えます、そのままでは寒いので室内の送風機風量を最少に切り替えます。
これがデアイサー運転、センサー故障すれば室外機が氷の塊になります。
書込番号:26136399
クチコミ投稿数:3120件Goodアンサー獲得:144件
2025/04/06 09:35(10ヶ月以上前)
使用している場所が寒いところは暖房が弱いです。
太平洋側でも雪が降るような寒い日は温まりません。
エアコンの能力が低い。
他メーカーに買い替えてください。
書込番号:26136591
銀メダル クチコミ投稿数:676件Goodアンサー獲得:60件
2025/04/06 14:15(10ヶ月以上前)
>シチリアレモネさん
暖房中に冷たい風が出るとのこと、心中お察し申しあげます。
我が家もノクリアを使っていて、寒冷地住で、部屋により寒冷地タイプと通常タイプの両方使っています。
理由としてはいくつか考えられます。
1.霜取運転
この機種も、というか、どのエアコンにも基本的に霜取り機能が付いています。
ただ、通常エアコンと寒冷地エアコンでは、霜取運転に入る外気温、霜取運転の頻度、継続時間などが違いますし、同じ通常エアコンでも気候や天気、室外機の設置環境などにより違ってきますので、その挙動は一様ではありません。
暖房時に冷風が出るといった場合に、霜取り運転に入っているというのはよくあることですが、本機のように寒冷地タイプではないエアコンの場合、外気温が低いと、霜取運転の頻度も継続時間も長くなるかと思います。
スレ主さんのお住まいが最低気温がプラス5度下回らないような地域であれば、そもそも霜取運転に入ることもないかと思いますが、外気温がプラス2度くらいを下回るようなときにエアコンを使おうとすると霜取運転に入る可能性が高くなります。
《参考》取扱説明書P13
●外気温が低いときに暖房運転を行うと、室外機に霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜取り運転を行います。霜取り運転中は本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をし、暖房運転を一時的に停止します。
2.能力不足
《参考》取扱説明書P7
● このエアコンは、インバーターの働きにより、外気温が低下すると圧縮機の回転数を上げ、能力の低下を防ぎますが、それでも暖房能力が不足する場合にはほかの暖房器具との併用をおすすめします。
このエアコンは寒冷地用ではありませんので、もし、日常的に0度前後になるような地域、もしくは、北関東のような日中は気温が上がっても朝晩は氷点下になるような地域だと、そもそもエアコンの能力不足という可能性があります。
この場合、家の気密性能や断熱性能、お部屋の広さがエアコンに見合っているか、なども影響します。
取説にもあるとおり、能力不足の場合には、厳寒期だけでも他の暖房器具を併用するか、能力の高い寒冷地エアコンにした方が良いかと思います。
3.設定温度到達後の調整運転
エアコンは設定温度に到達すると、微風運転や停止などになり、暖かい風が出なくなることがあり、場合によってはそのとき出る風が冷たく感じることがあります。
これはエアコンが温度センサーで室内が十分に暖まったと判断したからなのですが、エアコンの温度センサーは室内機本体にありますので、お部屋の高いところの温度になります。
ご承知のとおり、お部屋の中でも上の方よりも足下の方が温度が低いですので、暖まらない、寒いと感じることもあるかもしれません。
サーキュレーターなどで天井付近と足下の温度差を少なくし、場合によってはホットカーペットなどを併用した方が良いでしょう。
4.エアコン暖房の特性
そもそもエアコン暖房は氷点下を下回るようなとき(地域)の暖房に、決して、向いているわけではありません。
外気温が2度くらいで氷点下になっていなくても、室外機からは外気温を下回る冷気がでますので、霜取運転に入ることがありますし、1日中氷点下の真冬日などであれば、寒冷地用エアコンであっても霜取運転に入ることがあり、そもそも暖房能力が大きく低下します。
冷房よりも遙かに大きな電力を消費しますし、電気代も高くなります。
しかし、今頃のような寒さが緩んだ時期には石油ファンヒーターなどよりエアコンの方が断然コスパが良いので、例え、冬場のコスパが悪くても年間トータルだと、今では寒冷地でも省エネになっていることが多いです(家のつくりも影響しますが)。
長くなりましたが、参考になれば幸いです。
書込番号:26136911
2025/04/08 20:31(10ヶ月以上前)
初めまして。親切に詳しいコメントを有り難うございます。同じノクリアなんですね。品番は違うモデルの物でしょうか?現在、暖房は20度、外気温が17度で、室内温度が21度となっています。ランプの点滅はした事がないのですが、どのノクリアにも霜取り機能がついてるんですね?リモコンを見てもそういった表示がなく。説明書も読んだのですが。ちなみに、寒冷地には住んでおらず、部屋はワンルームですね。12月にクリーニングと軽く点検もして貰ったばかりで、故障はさすがにしてないと思うのですよね。使いだして、三年程ですね。他のノクリアの方も、同じ事をいってらっしゃるので、そういう仕様かもしれません。寒いのは全体というより、その風が出てる時なのですが、割りと頻繁で風向きを変えるとかなりましにはなりました。ご親切に有り難うございます!>朝倉徹也さん
書込番号:26139781 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/09 00:11(10ヶ月以上前)
>シチリアレモネさん
今日の夜で外気温が17度ということは、暖かい地域にお住まいですね。
そのような状況ですと、先の私のコメントにある3のケースかと思います。
《参考》取扱説明書P13
こちらはスレ主さんがお使いの機種の取説の抜粋です。取説に記載はありますが、いかんせん、小さい字で書かれています笑
また、霜取機能はユーザーが任意に動かしたりするものではないので、リモコンなどにボタンなどはありません。
恐らく、お住まいの地域の気候だと霜取運転に入ることは真冬でもほとんどないのではないかと思います。
もしかしてお部屋にロフトなどがあって、天井が高いということはないですか?
3に記載したとおり、室温が設定温度とほぼ一緒くらいになると微風運転になり、暖まり過ぎを防ぐためにあまり暖かくない風が出ます。
この風を直接受けると寒く感じることもあるかと思います。
ワンルームということですので、掃き出し窓の上とか、横とかにエアコンがあると思いますが、エアコンの風を受けやすい配置ではないかと。
室温が設定温度プラス2度とかになると、ほぼ止まると思いますので、設定温度をもう少し高く(もしくは低く)してみてはいかがでしょうか。
また、お試しされたとおり、風向を直接風が当たらないようにするのも良いかと思います。
室温がお好みの温度になったら、しばらくは、風向を水平にしてみるとかでも良いかと。
この機種は人がいるところを避けて風を流す機能などはありませんので、風向調整は手動で行うことになります。
書込番号:26139955
殿堂入り クチコミ投稿数:1558件Goodアンサー獲得:233件
2025/04/13 05:37(10ヶ月以上前)
>シチリアレモネさん
この機種、低温暖房能力が最大能力からかなり下がるので外気温が氷点下より下がると能力不足になって暖房は厳しいかもしれませんね
書込番号:26144564 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ24
冷房で暖房にまたなった
2024/07/30 06:25(1年以上前)
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-AH221L
クチコミ投稿数:8件 ノクリア AS-AH221Lのオーナーノクリア AS-AH221Lの満足度3
昨年「しほうべん」という部品が悪く、冷房で暖房になり修理してもらったものが同じ現象発生です。
やはり昨年と同様突然に冷房なのに温風が出てきて何回かコンセントを抜いて挿して運転すると直る状態。
今回も昨年の業者の方に連絡して暖房に切り替わらないように細工をしてもらいました。
今年もまた部品がないようですよ。毎年同じ現象で同じ部品がなくなり全然対応が遅いメーカーです。この業者の方も気の毒な感じですが、設計が悪いと言ってました。
2回目のときはこの部品と一緒にコンプレッサーと「ぼうちょう?」を交換する決まりになっていて、3回目発生なら新品に交換する決まりのようです。何回も嫌なので新品にしてほしいのてすが決まりなのでと取り合ってもらえません。このような対応はメーカーとしては当然なことなのでしょうか。改善方法がわからないからとは思うのですが、公表したりしないのですかね。命にも関わることなのに•••••
書込番号:25830832 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4514件Goodアンサー獲得:346件
2024/07/30 06:33(1年以上前)
此所で質問しても、判断するのはメーカーですから。
詮無いことでしょう。
富士通ゼネラルはもう終わりだな。
あとスマホからだと文字化けに注意してください。
(>_<)
書込番号:25830839
クチコミ投稿数:8948件Goodアンサー獲得:1431件
>はっち888goさん
消費者センターに一報入れて
他社に乗り換えた方が いいかもしれませんね。
書込番号:25830840
金メダル クチコミ投稿数:1581件Goodアンサー獲得:230件
2024/07/30 08:44(1年以上前)
残念ですが他の方の言う通り乗り換えるか
このまま修理しながら使い続けるかの2択です。
丈夫でコスパなら
三菱重工ビーバーエアコンSRK2224T-W
https://kakaku.com/item/K0001612511/
https://www.mhi-mth.co.jp/customer/room/t/
左右上下の自動のスイングルーバー、空気清浄フィルター
ロング気流(他社より風量が多い)、衣料乾燥モード
書込番号:25830968
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:660件
2024/07/30 10:37(1年以上前)
>はっち888goさん
>冷房で暖房にまたなった
消費者センターに相談した方が良いのでは。
書込番号:25831082
クチコミ投稿数:9390件Goodアンサー獲得:897件
2024/07/30 11:59(1年以上前)
メーカーが取り替えをするというのは聞かないので購入店の対応ですから購入店が知りたいですね。
最近富士通のエアコンの不具合の書き込みが目立ちますね。壊れた部品が対策品などに代わっていなけりゃ同じことかも。
我が家も1台は富士通の2500クラスで6畳のダイニングキッチンに設置、ラベルには2013年製と表示がある。
まだ無事なんだが、製造はチャイナだから使用部品などの選定が変わってきたのかもしれないな、合弁だから主導権はチャイナ側だ。
パナのエアコンもこのところ不具合の書き込みが目立ちます。
ユーザーの対策としては有効な長期保証がある販売店で買うことだけですね。
ヤマダの長期保証は冷蔵庫でトラブったので当てにできんと思ったからヤマダでは耐久消費財は買わない。
書込番号:25831165
クチコミ投稿数:1895件Goodアンサー獲得:235件
2024/07/30 12:58(1年以上前)
>はっち888goさん
続きますね・・・・
こんな 単純な部品の調達もままならないとほ どういうことなのでしょうかね?
膨張弁や圧縮機も段階的に取り換えって・・・・
部品単体の問題と言うよりは 動かす制御基板の問題なのかも知れませんね。
書込番号:25831225
2024/07/30 20:23(1年以上前)
>入院中のヒマ人さん
普通の記号でしたが化けるのですね。
富士通ゼネラルの書き込み多いようなので、調べてみたら他にもたくさん出ていることに驚きました。こちらは通販で購入して知り合いの業者に取り付けてもらったものなので、その通販ショップは既にありませんでした。
別の部屋の281というモデルは変な音がして初期に新品に交換してくれたのですが、こちらは段階を踏まないとだめなルールのようです。
通販なんかで買わなきゃよかったと後悔するとともに、品質にお金をかけないメーカーのものを買ってしまいまた後悔です。
書込番号:25831635 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/02 00:07(1年以上前)
3回目の修理で部品交換ではなく商品交換なら3回目も暖房になったと言い商品を交換してもらうのはどうでしょう?いつまた暖房に切り替わって運転するかもしれないと心配しながら使用するのもしんどいと思います。
他メーカーで冷房が暖房になるのは聞かないですね。
同じ富士通のエアコンを使用していて同じ状況になってる方もいるみたいなので、メーカーには少しでも早い対策をしてもらいたいですね。
書込番号:25834423 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ32
温風が吹き出してきた
2022/07/05 10:37(1年以上前)
昨年追加で小さい部屋につけたエアコンがこの暑い中、いきなり運転とタイマーランプが点滅し室外機が動かない。
以前も別件で富士通ゼネラルの下請け業者の人がきてくれたのでその方に連絡したところ、一旦コンセントを抜いて30分ぐらいして
再度運転させたらといわれ、やってみたところ正常の動いて一晩は過ごせた。
朝に再度ONにしたら室外機は動いているが、風も出ないのでやはりおかしいのかと思い、設定温度を18度にしたら温風が吹出してきて
あわててコンセントを抜き、再度業者の方へ連絡。
その内容で原因がすぐわかったらしく、修理受付するのでコンセントをいれて正常に動いたら内部クリーンと加熱除菌は使用するなといわれ、コンセント抜き挿し3回目で冷房運転になり、内部クリーンに入らないようにリモコン設定し、修理来てくれるのを待っているところです。
内部クリーンに切り替わると現象が出るようですが何でしょうか。修理後再度状況アップします。別の部屋に取付した281は冬前に新品交換したからか大丈夫なのですが、いつ同じようになるかわからないと言われて心配です。
書込番号:24822501 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:20197件Goodアンサー獲得:1869件 ドローンとバイクと...
2022/07/05 10:52(1年以上前)
他メーカー製の他機種ですが、内部クリーン機能をONにしていると、冷房停止後に暖かい湿った不快な空気が出てくるので私も真っ先に機能OFFにしましたよ。
確認ですが、通常冷房運転中に暖かい風が出てくるのですか?それならば故障でしょう。
でも運転終了後に暖かい風が出てくるのなら、それは正常な作動です。内部クリーンはエバポレータを暖めて乾燥させるため、当たり前のことですから。
内部クリーン機能を停止にしているのになおも暖かい風が出てくるのであれば、誤作動=故障の可能性もあります。
書込番号:24822519
2022/07/05 10:58(1年以上前)
ビーバーエアコンの最廉価機。
冷房運転して停止させると、ルーバーが閉じてその後2時間ほどパイロットランプが点灯して内部乾燥が始まります、湿気をとってカビの発生を防ぐのですね。
この機能を作動しない設定もできるが、それはやらずに冷房運転停止後の内部乾燥はその都度行ってもらいます。
設置してもう数年経つが黒カビの発生と異臭はしないので掃除はフィルターの清掃だけで済んでます。
各メーカーでも同じ機能はあると思いますよ、説明書にのってると思う。
書込番号:24822528
2022/09/25 11:13(1年以上前)
部品が入荷したらしく修理に来てくれました。暖房と冷房を切り替える、「しほうべん」と言う部品に不純物がつまり切り替えできなくなるようです。加熱除菌運転で暖房に切り替わった時に発生して、その後冷房に戻らないため冷房でも暖房運転になるため今回の現象になるようです。
リモコンもいまだに時々リセットするし、今回のような問題もあるし、当たりが悪かったのかよくわかりませんが富士通エアコン失敗でした。また壊れるのではないかと心配で別のメーカーに変えてもらいたいです。
今年追加でエアコン取り付けましたが、富士通は懲り懲りなので、知り合いの業者に相談し、パナソニックにしました。
書込番号:24938972 スマートフォンサイトからの書き込み
量販モデルとの違いと金属音報告
2022/03/06 09:04(1年以上前)
量販モデルCシリーズで発生している室外機の金属音ですが、こちらの住宅設備モデルAHシリーズでも同様に発生しました。
真冬はファンヒーター、ストーブ使用。
灯油が高いこともあり、少し暖かくなってきたので今月よりエアコン暖房開始。
少し外が冷えた時に金属音が酷い。
コールセンターに連絡し富士通ゼネラル?の請負作業員が来訪。
量販モデルの書き込みと同じ内容か聞いたら同じ原因らしい。
配管修正てなおりで直った。
住宅設備モデルと量販モデルは型番が違うだけで、機能や部品も同じらしい。
ただこのAHシリーズの量販モデルはないようで、Cシリーズの住宅設備モデルはCHシリーズです。
メーカーによっては量販モデルの方が廉価なので耐久性が劣るようなこともネットにはあったが。
富士通ゼネラルは同じようです。
書込番号:24634882 スマートフォンサイトからの書き込み
室外機からジリジリ音のため外機交換
2022/02/08 18:23(1年以上前)
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-AH281L
クチコミ投稿数:8件 ノクリア AS-AH281Lのオーナーノクリア AS-AH281Lの満足度3
今まで順調に動いてたが、最近になり朝の運転開始5分ぐらいすると室外機からジリジリと言う金属が擦れたような音か続き、2分ぐらいでなくなる症状が続いてます。
取り付けした知人の電器店に見てもらったらコンプレッサーを覆う部品がしっかりと固定されてない仕様のため、広がって固くなり、配管や金属に接触しているようです。
保証期間なので富士通ゼネラルさんを手配してもらい、サービスの方にきてもらいました。
日中だからか症状は再現せず原因はわからないと言って手直しを実施。
知人が言ったことを話すと、このような仕様は昔からなので関係ないと言っており、何も行ったか説明を求めたところ、手直しをしたと言うばかりで詳しい説明もなく淡々と伝票処理し帰り対応がよくなく不快な気分です。
案の定、翌日再現して連絡し、前回の対応のクレームを言ったところ上席の方と思われる人が、迷惑をかけたので新品の室外機に交換対応になりました。
新品でもしばらくすると同じ現象になるのか不安です。
こんなにすぐ新品交換するのですね。
書込番号:24587919 スマートフォンサイトからの書き込み
ノクリア AS-AH251L
富士通ゼネラル
ノクリア AS-AH251L
ノクリア AS-AH251Lをお気に入り製品に追加する <3
