PRIME B560M-A
- B560チップセット搭載MicroATXマザーボード(ソケットLGA1200)。第11世代Intel Core/第10世代Intel Core、Pentium Gold、Celeronプロセッサー対応。
- 独自の「DIGI+ VRM」デジタル電源回路を搭載。応答性にすぐれ、負荷によって激しく変動するCPUの要求電力に対して低遅延でより正確な電力供給を行う。
- 専用のPCIeスロット「SafeSlot Core +」を採用。ユーティリティーソフトウェア「Armory Crate」により、ASUS製品のキーボードやマウスの設定も可能。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2022年11月3日 17:09 | |
| 8 | 9 | 2022年7月15日 00:34 | |
| 0 | 4 | 2022年5月24日 08:23 | |
| 11 | 14 | 2022年5月23日 09:09 | |
| 4 | 27 | 2022年5月18日 00:31 | |
| 1 | 7 | 2022年5月20日 21:37 |
マザーボード > ASUS > PRIME B560M-A
この製品のメーカーサイトに記載されているスペック表中のメモリ項目には以下の記述があります。
・・・3600(OC)/3466(OC)/3333(OC)/3200/2933/2800/2666・・・
私は1.35v駆動のOCメモリを持っています。
このメモリは、XMPで3200MzhのOCに対応、定格は2666Mzhとなっています。
ここからが質問です。
上記メモリををこのマザーボードに装着した場合、2666Mzh駆動となるのでしょうか?
( スペック表に「3200(OC)」の記載がないため )
XMPで3200動作するでしょ。
DDR4の定格上限が3200なので、それ以上は規格上OCだから表記されてるだけ。
書込番号:24992548
それはCPUによると思います。
3200(OC)がないのは11世代CPUの場合3200をネイティブで動作できるCPUがあるからです。
インテルのこのころのCPUで分かりにくいのは一律にOCというわけではないという話ですね。
メモリーに関していえばXMPを入れればどちらにしてもOCメモリーを使うという話にはなるのですが。。。
要するに
* 10th Gen Intel® Core™ i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, others will run at the maximum transfer rate of DDR4 2666MHz.
* 11th Gen Intel® processors support 3200/2933/2800/2666/2400/2133 natively.
この記述があるから3200からOCの記述が消えてるわけです。
まあXMPを入れてしまえばCPUから見てもOCになろうが3200で動作するはずなんですが。。。ただ、それもCPUでの区分けが10世代はあった気がします。
Gear1 Gear2の問題もあったりするので、どの周波数で動作させるかは本人次第だはあります。
もちろん初期動作はJEDECが2666なら2666で起動します。
書込番号:24992560
>揚げないかつパンさん
>MIFさん
コメントありがとうございます。
わかったようでまだ納得ができていない部分があります。
というのは、同じMBメーカーでも製品によって記載が異なるからです。
https://jp.msi.com/Motherboard/B560M-A-PRO/Specification
3200(JEDCE & POR)
https://jp.msi.com/Motherboard/MAG-B560M-MORTAR-WIFI/Specification
3200(OC)
普通に解釈すれば前者の製品はOC非対応となりますので余計にわからなくなりました。
書込番号:24992593
それはですね3200を超える周波数はもちろんOCですが、3200に関してはJEDECで動作するという意味ではなくJEDEC or OCと考えてもらえればOKです。
このOC JEDECという表記はメモリー基準ではなくCPU基準で表記されるので、規格内である=JEDECで規格を超えて動作する=OCなのでメモリーがOCメモリーかどうかはあまり関係がない表記です。
まあ、単純に考えればXMPメモリーであれば表記の範囲で動作するメモリーがあるということになります。
メモリーをCPUの定格内でと考えるなら表記に意味はあるんですが、動作させたいだけならOCであっても動作しないという意味ではないのでXMPで動作させればいいとは思うのですが
書込番号:24992613
https://jisakuhibi.jp/news/intel-h570-b560-chipset-supports-memory-overclock
これでも読まれたら?
H570とB560マザーでは、11世代CPU搭載時はメモリーのOCが可能になりました。
それまではZ370、Z470と言ったZマザーのみが出来ることでした。
500シリーズマザーと11世代CPUから過渡期的に可能になった機能です。
DDR4 3200 のメモリーであっても、やろうと思えばOCで3600などクロックアップできたりしますよ。
書込番号:24992620
>揚げないかつパンさん
CPU基準で考えるという部分と、JDEC & PORでもOCに駆動できるという部分で納得しました。
素人のような質問に付き合いくださり、また、詳細なご説明ありがとうございました。
書込番号:24992628
自分のメモリーは、JEDEC規格を超えるクロックで手動OC設定しております。
書込番号:24992629
定格で2666なら、3200駆動はマザー仕様ではOC付いていなくてもOC行為でしょうね。
気にせず使うならネイティブで3200なメモリ使えば何も問題は無い。
書込番号:24992864 スマートフォンサイトからの書き込み
組み上げましたが起動できずビープ音「長短短短」が鳴ります。
どうしてでしょうか?ご教示願います。
CPU Intel Core i7 10700F BOX
メモリー Crucial CT8G4DFRA266 2枚
電源 Corsair CX450M
オンボードのHDMIでモニターへ
F付きCPUでグラボがないからではないでしょうか?
F付きのCPUは内蔵グラフィックが無効になってる(だから安い)のでグラボが無いなら、鳴るのは必然です。
グラボがあるなら付けてください。
https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_166.php
書込番号:24833430 スマートフォンサイトからの書き込み
FつきCPUでは内蔵グラフィックスが使えないから、なんだけど誰も教えてくれなかったのかな?
書込番号:24833432
グラボ付けましょう
末尾FのCPUはグラフィック無いから
書込番号:24833433 スマートフォンサイトからの書き込み
それで使える様になったの?
お礼も重要ですが、結果報告というのも重要です。
掲示板の使い方「質問の返信に、お礼と結果報告を忘れずに!」
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
書込番号:24834545
>uPD70116さん
「グラボ買え」という回答もらった→次の日すぐに結果報告は無理な可能性が比較的高いのでは?
なにがしかグラボ持っていなけりゃ新規で買わなきゃならないけど、「グラボ買え」でそれなりに高価なグラボをすぐ買ってこれる人はそうそういないのではないでしょうか?
なので、1日や2日で結果報告できないからと行って催促するようなレスはいかがなものかと・・・・・・スレ主さんにアドバイスした人でもないのに。
書込番号:24834557
CPU、どこの店で買ったのかナ?
販売店の店員は、「これは i7 10700F でグラフィック機能無しですが、グラフィックボードは要りませんか?」とか、一言も言ってくれなかったのでしょうか?
商売っ気のない店員ですね(笑)
書込番号:24834576
>クールシルバーメタリックさん
だったら解決済みにする必要はないでしょう。
もしその時点で解決済みにしたのなら、「解決済みになったつもり」でしかありません。
解決済みになったから訊ねたのです。
書込番号:24835003
現象
題名の通り、接続の遅延が発生し起動直後に回線接続エラーでオートログインが出来ない。 遅延は10〜15秒くらい。
1.一旦接続してしまえば回線速度は問題なし、安定性も問題なし
2.同一環境の前機種では全く問題なしだったので、ルーター、ハブ、ケーブルは取り敢えず置いておくとします。
問題点
1.この機種の仕様の問題なのか
2.個体の問題なのか
3.なにか設定が問題なのか
いろいろ事例を調べても、過去例は少し有るようですが最近はほぼ無いようです。
こんな事例が有りましたが現象的には合致しましたが解決方法が参考にならないような。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000800531/SortID=23551794/
起動時の作動優先順位が低い可能性有りの話も有るようですが、具体的には判りません。
★質問です。
実際に使って居られる皆様、遅延を感じることがありますでしょうか。
少し意味わからない箇所あります。
>2.同一環境の前機種では全く問題なしだったので、・・・
マザーまで同じで、個体差ならあるのかもしれないですね。
15秒は無いけど、うちでも5〜10秒程度は遅れる機種はあります。
すべてのアプリがデスクトップ起動終えるまでには完結してるので問題にはなっていませんが。
例えばセキュリティソフト ESETが立ち上がるころには繋がってます。
書込番号:24758463
一応書こうや。
>オートログインが出来ない。
オートログインとは何のこと?何にログインしているのですか?
ルーターへのPingは通る? インターネットの接続のプロパティーの表示はどうなってます?
とりあえず。ぱっと思いつくのはルーター側のDHCPの設定で、PCのMACアドレスに対してIPを固定すること当たりかなと思いますが。これで改善しないのなら、別のHDDにOSクリーンインストールしてソフト的問題がないかの確認をしたいところ。
書込番号:24758470
Windows Loginの話の話ですかね?
一応、あそこでネットに初めて繋いでると思ったんだけど
書込番号:24758722 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返信ありがとうございます。
ケーブルを差せば繋がって当たり前の有線LANの問題は悩ましいものであります。
遅延そのものの事例も少ないようで、取り敢えず機種固有の問題なのかと思いましたが、特にお困りの方はいらっしゃらないようです。
遅延現象以外は特に問題はないので、諦めることにしました。
実は Asus_framework.exe と言うプロセスから派生する怪しげな振る舞いの可能性もありましたのでこれまた乏しい情報を辿って無事に解決で一件落着と思いましたが遅延は解決しませんでした。
書込番号:24759837
現状は問題なく正常に稼働している。
CPUファンが全開で動いていてとにかくうるさい。
BIOSのファンコントローラーと思ったがBIOSに入れない。
●起動時にBIOSのASUSロゴが表示されずに正常起動してしまいタイミングが取れない。←
高速スタートアップをオンオフでも変わらず、SHIF+シャットダウン後に起動でも変わらない
電源オン後に即DELおよびF2キー連打してもモニタがブラックアウトして先に進まず袋小路に。
●お尋ねしたい事 1点
皆様の環境では起動時にBIOSのASUSのロゴは表示されますか?
デフォルトで普通は表示されます。
確認ですが、接続はHDMI?DisplayPort?まれにBIOSの画面が表示できない接続があるので、その辺りは大丈夫ですか?
BIOSでFast Bootを入れてて画面表示やキー入力ができないケースもありますが。。。
書込番号:24754118
>kamesenninさん
Windows10 の場合の1つの方法
スタートタイルを右クリック
⇒設定
⇒更新とセキュリティ
⇒回復
⇒PCの起動をカスタマイズする
⇒今すぐ再起動
⇒トラブルシューティング
⇒詳細オプション
⇒UEFIファームウエアの設定
⇒再起動
上記でBiosには入れるはずです。※多少、手順が異なる場合が有るかもしれません
書込番号:24754125
ASUSロゴが出ずに何が出ますか?
最近はUEFIインストールのOSばかりだけど、レガシーインストールや、
Bootメニューでロゴ表示をOFFにしてると、Windowsの旗マークで起動時に現れることはあります。
OSのインストールがUEFIなら、システム情報見たらわかりますよ。
HWiNFOでもわかります。
書込番号:24754130
UEFIへの入り方は下記の通り
https://freesoft.tvbok.com/win10/access_uefi_bios_setup.html
だけど、まあ、最初のセットアップ時は入れたのではないかと思うけど、モニターによってはBIOS画面が表示されないトラブルはままあります。
それで起動すると解像度が合うので表示されるなど、その場合はケーブルを変える映像出力はHDMIからDisplayPortに変える、またはその逆にするなどです。
BIOS画面は見えない場合は、2つでそもそも、表示をすっ飛ばしてるかFast Bootを入れていて見得ないかのどちらかな気はします。
書込番号:24754162
無いとは思いますが、自分のようにPC数台をモニター1台で切り替えてる人は、
HDMI切り替えなど使用ですが、自動なのと手動なのがあります。
手動は特にSW切り替えが遅めだと、ロゴ表示に間に合わなかったりは当然にあります。
切り替えた途端にデスクトップ画面出てたとか^^
書込番号:24754181
早速沢山のご教示ありがとうございます。
ご指摘の通りひとつづつトライしていきたいと思います。
ファンの事はひとまずとしても、BIOSに入れないと今後も困った事になりますので解決まで頑張ってみたいと思います。
落着しましたらまたご報告させていただきます。
まずはお礼まで。
書込番号:24754299
途中経過報告です ご教示頂いた方法でOS起動後にUEFIに入ってみました
結論...BIOSには入れているようですが、BIOSに入るとグラボGTX1660からの映像出力されていないようです
起動時のDELキー連打でもBIOSに入っているが画面はブラックアウト(映像出力されていないので当然か)
今後の対応
1.接続方法を変えてみる
2.ONボード出力に変えてみる➡そもそもBIOSに入れないので切り替えが?
デイスプレイアダプターにONボードは認識されていないので無効化設定されている?
製品構成
GALLERIA RM5C-G60 新古品
MB B560M-A
CPU i5-10400
OS WINDOWS 10 HOME
GB GTX 1660
書込番号:24755426
一応は解決しました。
1.グラボ−HDMI接続はそのままにして
2.MB➡HDMI➡別モニタに接続
3.別モニタに起動ロゴ表示、F2キー連打でUEFI起動 出来ました
1.グラボからはBIOSの画像出力は出力されない、フラックアウトで先に進みようがない
2.同時にMB側から別モニタに接続すると単純に出力されBIOSは使用出来る
以上 結果報告まで
書込番号:24755898
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>JAZZ-01さん
早速の返信を頂き、混乱しておりましたが頭の整理が出来無事に対処出来ました
まずはお礼までとさせて頂きます。
当初の目的のCPUファンの回転数制御ですが、BIOS設定中は設定通り動くのですが
あら不思議Windowsログインすると設定は無視されうるさいままでした、設定保存はチャンとされているので不可解と言うオチでした。
回転数制御出来れば静かなのは確認出来ましたので、外付けのファンコントローラーを購入の予定です。
書込番号:24755922
CPUクーラーの取り付けが悪く,CPUを十分冷やしきれていないような・・・・・
書込番号:24755952
>沼さん
CPU温度は25〜36度の範囲です。
コールドスタート直後から全開、その後もずっと絶賛全開継続中.。
ガラリオのオプションの静音仕様でこれ如何に 笑
ハード的にもコレが静音仕様なの? 設定くらい普通にしておけよと思います。
それとオリジナル専用ケースはHDDわ乗せる予定の人は絶対に止めた方が吉、防振対策なしだから。
2・3日後、不可解な事にBiosの設定の通りに動作するようになり五月蠅くはなくなりました。
それでも以前のP100の無音に近い静かさとはいかないので、ファンコントローラーの購入は中止して、
cpuクーラーと静音ケースに買い替えた方が幸せになれそうです。
書込番号:24758401
左様で御座いましたか!
GALLERIA RM5C-G60 新古品 ・・・訳ありか ?
書込番号:24758494
自分はPCを自作するために「ASUS PRIME B560A-M」というマザーボードを購入しました。
・PCスペック
CPU:Corei3-10105F
GPU:GTX1650(GDDR6版)
RAM:16GB(8GB×2)
ストレージ:クルーシャルM.2 SSD(500GB)Cドライブ
ゲーム用ディスク(500GB)
動画保存用(1TB)
OS:Windows 10
クーラー(CPUファン):i3-10105Fのリテールクーラー
でPCを組み、起動したはいいんですが、
「CPU Fan speed error!」
と、出て来てWindowsのクルクル(語彙力)が出てこないでBIOSに強制移動されます。
PCに詳しい方教えて下さい!!
※ちなみにタイトルにもある通りマザーボードは
ASUS製の「PRIME B560A-M」です。
書込番号:24751348 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUのファンをちゃんとCPU_FANに接続してますか?CPU_OPTなどに接続してませんか?
BIOSでファンのエラーを止めることもできますが、付属クーラーを使ってるなら多分ファンはちゃんと回ってるので接続が違ってる気がします。
それ以外ならマザーの故障などになるのでしょうか?
再度確認をしてみてください。
書込番号:24751356
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます!
ちゃんとCPU_FANに繋いでいます
書込番号:24751366 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUファンはこちらに繋いでください。 @
それでもエラー出るなら・・
回転数が幾らなのか見てください。 あまり低いのはエラーになりやすいです。(最低でも500〜600rpmがよい)
そしてエラー無効にするなら、ここを Ignore にしてください。A
書込番号:24751367
BIOSでファンのエラーを止めることができると…詳しく教えてほしいですね!(すいません…PC初心者なもんで…)
書込番号:24751369 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、BIOSに入るとCPU_FANの回転数が表示されると思うのですがそれはどのくらいの回転数で回ってますか?
それによっては付属クーラーのファンの不良の可能性もあります。
また0RPM表示ならファンの配線の断線の可能性もあるのでCPUファンを他のヘッダに移して別のファンをCPU_FANにつないでエラーが消えるならクーラーの不良という可能性もあります。
書込番号:24751371
>あずたろうさん
@ちゃんとCPU_FANに繋いでいます。
A設定されているのが300rpmでした…エラーを無くしたいのでignoreにしてみますー
書込番号:24751377 スマートフォンサイトからの書き込み
付属クーラーを使ってるんですよね?
警告の最低回転を落とすのは良いとは思うのだけど、止める方は自分は推奨しないです。
稀にクーラーの回転数が異常に低いのでエラーが出るファンもあるとは思うけど、付属クーラーの場合は無いと思う。
とりあえず回転数がどのくらいで回ってるのかを知りたいですね。
書込番号:24751378
>揚げないかつパンさん
わかりました。やってみます。
書込番号:24751380 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
300rpmで設定されていました
書込番号:24751382 スマートフォンサイトからの書き込み
それでBIOSでのCPU_FANの回転数はどのくらいで回ってますか?
EZ-MODEなら一発で見えると思いますが。。。
書込番号:24751384
これはうちのPentium Gold 6405 + H510 ITX マザーで、CPU付属のFANを使用です。
最低でもこのくらいの回転数で回っていますよ。 FAN設定は触ってなくMSIマザーのデフォルトです。
300rpm以下になるのは変だと思います。
書込番号:24751391
>あずたろうさん
なるほど…自分、BIOSとかのいじりかたとかが分からなくて調整とか何もしていないのに最初から300rpmが設定されているのはおかしいですかね…
書込番号:24751402 スマートフォンサイトからの書き込み
それですね。付属クーラーの最大回転数は2500-3000rpmくらいだったと思うので30%で900rpmとかそのくらいが下限だと思う。
なので今、何回転で回ってるのか知りたいのです。
予想では0rpmかなと思うけど
書込番号:24751403
最初からと言うか、最低回転数リミットですよ。
ASUSだけ頑固にCPU回転数エラーの項目をBIOSに残しています。
書込番号:24751404
それは回転数が300rpm以下だとエラーが出るという設定なので、現在の回転数ではないです。
書込番号:24751406
設定の画面(現在BIOSにいます)で普通だったら現在の状態が出るはずなのに設定しかでてこないのですが…(Q-Fan設定とか)
書込番号:24751412 スマートフォンサイトからの書き込み
F7キーでEZ-MODEに行けませんか?
書込番号:24751414
これは以前使用のTUF GAMING B560M-PLUS + i5 11400です。
おそらくこの時はCPUクーラーは付属のものじゃなく、外製クーラーだと思いますが、
このように表示されます。
購入最初のレビュー時のものなので、ファンのリミット設定などはデフォルトで触ってないです。
書込番号:24751415
なんとかファンエラーを回避してWindowsのインストールをしたいのですよね…やっぱり解消しないとWindowsはインストールできませんかね…
書込番号:24751418 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
何故か急にキーボードが反応しなくなりました。
書込番号:24751420 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU第11世代のFのついていないものです。
仰るような設定はあります。
PEGを選べば、クラボを搭載していてもオンボードのグラフィックが利用出来るのでしょうか?
書込番号:24750256 スマートフォンサイトからの書き込み
CSM=Disabedにしていませんか?
第11世代CPUでは内蔵グラフィックはUEFIモードでないと機能しないので、CSM=DisabledでないiGPU Multi Screenは表示されないようです。
書込番号:24754629
>揚げないかつパンさん
逆では?
CSM有効だと使えないので統合GPUが無効になるのではないでしょうか?
書込番号:24754991
>uPD70116さん
そうですね。
逆でした、CSMをEnabledにしていませんか?でした。
CMSをDisabledにしてみてくださいでした。
書込番号:24755005
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
