VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]
- 4K放送の2番組同時録画に対応した4K有機ELテレビ(65V型)。独自設計・組立ての有機ELディスプレイを採用し高コントラストな映像を実現。
- 音を天井に反射させることで高さ方向の音表現を可能にする「イネーブルドスピーカー」と横方向の音の広がりを実現する「ワイドスピーカー」を搭載。
- 地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。設置面から離れる力が働くと、テレビ台に吸盤がピタッと吸着する。
VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 5月21日
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 879 | 43 | 2022年3月9日 13:29 | |
| 1 | 2 | 2022年3月8日 10:50 | |
| 24 | 13 | 2022年2月23日 18:16 | |
| 15 | 5 | 2022年2月23日 16:10 | |
| 2 | 6 | 2022年2月20日 17:00 | |
| 27 | 7 | 2022年2月6日 15:50 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]
JZ2000かJZ1000のどちらにしようか?悩んでいます。先日、店頭で実機確認しましたが、画の違いとしてはわずかにJZ2000の方がいいかな?という印象で、
そこまで大きな違いは感じませんでした。
音質に関しては、JZ2000はそこそこ良い音がしますので、よほど拘りがなければ不満無く使えそうでしたが、
逆にJZ1000は、サウンドバー無しでは物足りないといった印象でした。
もちろんJZ2000が、有機EL最上位モデルなので良い事はわかっているのですが…店頭でパッと見た印象だと、音質の差ぐらいしか、ハッキリわかる程の大きな違いがわかりませんでしたので…それなら、安いJZ1000+サウンドバーを買うのもありかな?とか思ったりしています。
私が見落としている両モデルの違いや、どちらを購入した方が後悔しないか?etc…お詳しい方にアドバイスいただきたいです。よろしくお願いします。
書込番号:24616756 スマートフォンサイトからの書き込み
予算があるならJZ2000
JZ1000で後悔するかも
予算がないなら諦めJZ1000
私は65JZ2000迷わず買いました
書込番号:24616951 スマートフォンサイトからの書き込み
私は「55」ですが、池袋でヤマダさんとビックさんの売場で価格や長期保証、リサイクル、設置費用なども確認。予算内に収まったので、2000を購入しました。
書込番号:24617019
28点
>調べてから来てくださるさん
>練馬の甘辛党さん
やはり、迷ったら上位機種JZ2000にしておけば、間違い無いですかね…(^^;;
書込番号:24617156 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
>wakuwakudaisukiさん
JZ2000が買えるならその方がいいですよ。
JZ2000はパナソニック謹製の高放熱構造のパネルを自社マレーシア工場で組み立てています。JZ1000はLG製の放熱の良いバックパネル付きパネルをそのまま使っています。輝度差は階調によりますが20-50%程度の差でしょう。
自宅の10倍近く明るい量販店店頭ではその差はわかりませんが、自宅程度の明るさではその差は比較的わかりやすいと思います。
うちには実測700nit程度出ているLG製有機と1000nit出ているパナソニックGZ2000がありますが、HDRコンテンツではシーン中の明るい物体のきらっと感で差が出ます(SDRでは有機は輝度を絞るので差は出ません)。
JZ2000と1000の差くらいかと思っていいかと思います。
音の方は前向きスピーカとアンプやユニットの物量が違いますので、あくまで薄型テレビの範疇とはいえ、JZ2000の方が普通に音がいいですね。
書込番号:24617488
御家族等一緒にテレビを観られる何方かと一緒に店舗で比較するのもありかと思います。
自分は、嫁を連れて秋葉原ヨドバシで一緒に試聴して、JZ2000にしました。
後々、自分の判断にケチを付けられることもありませんw
書込番号:24617729
38点
下に付いてるスピーカーがダサいとか言いそう
書込番号:24617852 スマートフォンサイトからの書き込み
33点
スピーカー付けるなら左右に付けるか
取り外せるようにしないと邪魔だもんね
2000のsp小さいから、PC用spのが音良いし
書込番号:24618068 スマートフォンサイトからの書き込み
30点
>プローヴァさん
JZ1000も独自設計の放熱板を組み込んでおり、パネルも2000シリーズの特権であった自社調整です。
HZ1000と違うのはここですね。
パナソニックの製品なんですからしっかり勉強して他人に教えてくださいね。
https://panasonic.jp/viera/products/jz1000/picture.html
新素材の貼り付け構造を「JZ2000」シリーズは採っていますが、「JZ1000」シリーズでは採用されていません。
2000>1000なのは確かですが、その差はJZでは縮まったと思います。
48インチは違いますので、JZ1000の中でも55と48ではパネルからして別物です。
書込番号:24618078
42点
JZ2000のユーザーと偽り、JZ2000のスレにJZ1000の画像を貼り付けて、映像破綻がどうしただの、持ってない者にはわからんだの散々機種をディスって吠えていた件に決着もつけず、他人の心配してる場合ではない(笑)
https://s.kakaku.com/bbs/K0001350093/SortID=24610210/
書込番号:24618325 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>プローヴァさん
やはり、買えるならJZ2000の方が良いのですね。
家で見れば、ハッキリ違いがわかりますかね?(^^;;
正直、ハッキリした違いはスピーカーによる音の違いぐらいしかわかりませんでしたので…
JZ10000とJZ2000の差って、そこまでハッキリとわかる程度に大きく違うものでしょうか?「そう言われればJZ2000のココが少し良いような…」程度の微妙な差ではないのでしょうか?価格差だけの価値はありますかね?
個人的には、JZ1000+4万円程度サブウーファー付きのサウンドバーを買うのも悪くなような気もするのですが…どうでしょうか?
書込番号:24618556 スマートフォンサイトからの書き込み
>くろ犬ゴンタさん
そうですよね。そこ、本当に大事ですよね!後で、文句言われたらたまりませんから…(^^;; 私も、家族で使うモノは必ず見てもらいOKが出てから買うようにしています。
書込番号:24618565 スマートフォンサイトからの書き込み
34点
>f_n_t_さん
私はスピーカーより、スピーカーの中のパナのロゴの位置と、円形の台があまり好みでは無いです。(^^;;
書込番号:24618575 スマートフォンサイトからの書き込み
34点
>宇佐美順平さん
パネルについてお詳しいですね。勉強になります。JZ2000 or JZ1000のどちらかを愛用されているのですか?パナの有機ELはどうでしょうか?
書込番号:24618598 スマートフォンサイトからの書き込み
39点
音質が気になりサウンドバー考えているのでしたら迷わず2000。差額の五万円が縮小します。
迷っているということは画質差がほとんどわからないということにあると思われます。画質の違いがわかるのであれば妥協はしないほうがいいと思いますが多くの方は、言われてみたら2000のほうが少し良いか・・・??私はそうです。まずわからない。
音質の違いはすぐに分かるとは思いますがサラウンドなどを考えると私は2000でもサウンドバーでも満足できません。外付け一択。そこまでのこだわりがないけど音質も気になるのでしたら画質よりも音質で2000をお勧めします。
話がそれますがインテリアとして2000のスピーカーとスタンドの形状が気になります。スピーカーがない分1000の方がまだ良いです。そこに外付けスピーカー◎。その点はソニーはよくデザインされてると思います。インテリア重視の方は少ないと思いますがカッコよさならお勧めします。新築でテレビも新しく、の方は画質無視で選んでしまうかもです。
パナソニックの次期モデル、画質と音質だけでなくデザインにも期待したいですね。最後は関係ない話でスミマセン。
書込番号:24618663
34点
>こまったなぁーさん
確かに、中途半端な安物サウンドバーを付けるぐらいなら、JZ2000を購入した方が無難でいいかも?しれませんね。変な癖もありませんしね…ただ、低音が弱い印象がしましたので…サブウーファーあたりを追加してやれば、それなりに良くなりそうです。
デザインに関しては、お世辞にもカッコイイとは言えないですよね…特にソニーなんかと比較しちゃうと…(^^;;
なので、純正スタンドを使わないで済むテレビスタンドを購入しようかな?と考えております。
書込番号:24618828 スマートフォンサイトからの書き込み
32点
私は、JZ1000とJZ2000で悩みました。既存のBOSE 1SR(サブウーファーがワイヤレス)を所有しておりJZ1000でも良かったのですが、価格差は3〜5万円、テクニクスのAutoAI音質を普段使いでも体験したかったのでJZ2000にしました。音質は、さすが125w頑張っている感じです。イネーブルド&ワイドスピーカーの立体音響が売りですが、8年前10万円のBOSEのビームサラウンドのほうが高い周波数も出せて断然臨場感は上でした。ユーザー調整ですと、イネーブルド&センタースピーカー等音量調整ができるので好みで設定できます。でも普段使いはAoutoAIの設定で間に合ってます。前面スピーカーと円座台は何か古さを感じさせるので好みじゃないのですが、部屋の生活感を無くせばそれなりにマッチすると思います。リゾートホテルに置くような部屋作り。何しろ動きの速いスポーツを見るのにクッキリ鮮明なので気に入ってます。
書込番号:24618887
40点
>wakuwakudaisukiさん
>>価格差だけの価値はありますかね?
そこは個人の価値観次第ですよ。
私は価値があると思ってGZ2000を購入し、結果満足しておりますが、私の場合映像第一優先の商品選びですから、同様の価値観の方でないと選択の結論は同じにならないかも知れません。
そもそもテレビとは言え、この領域の商品はコスパで選ぶというより絶対的な商品価値で選択するものかと考えております。あくまで個人の考えですので参考までです。
ご自身の価値観に沿ってよい選択をされてください。
書込番号:24618909
>刈り上げ男子さん
すっきりといい感じで設置されてますね。音質の設定に関しても参考になりました。
外付け一択と書きましたが正直気合が入らないと面倒です。
書込番号:24619594
37点
>刈り上げ男子さん
綺麗にテレビをセッティングされていますね。JZ2000の野暮ったさが全然感じられないです。参考にさせていただきます。
後、JZ2000のスピーカー(Technicsと共同開発)のお話を聞いて、やはりJZ2000を選んだ方が、全体的なバランスを考えても間違いない気がしてきました。(^^)
書込番号:24619982 スマートフォンサイトからの書き込み
31点
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]
従来、使用していたHDD内蔵型TVが壊れたため、こちらのTVの購入を考えています。
内蔵型に慣れている事、鑑賞後、消してしまう番組もある事から、
初めて外付けHDDの取付けを考えていますが、予約録画を行う場合、
電源はつけたままにしなければいけないのでしょうか?
若しくは予約と同時に電源が入り録画されるのでしょうか?
もし、対応機種等の情報もあればお願い致します。
>やまのなかのうみぼうずさん
>>予約録画を行う場合、電源はつけたままにしなければいけないのでしょうか?
切ったままでOKですし、録画が始まってもテレビの電源がオンになって画面がついたりはしません。裏で録画が行われるだけのことです。パナソニックの場合、同社製のレコーダーにLANダビングできますので、外付けHDD録画物のうちどうしても残したいようなものが出れば残せます。
対応HDDはパナソニックや周辺機器メーカーが互換性確認を行っています。下記になります。
テレビ録画では標準速モード(DR)のみになりますので、HDD容量を食います。大きめの4TB前後がお勧めですね。互換性がある中で安いものを選んでおけば問題ありません。
パナソニック
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/hdd/jx_series.html
エレコム
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=Panasonic&seriesInput=VIERA%20JZ2000%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&sizeInput=%20%3C65%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%3E&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
バッファロー
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&lv2=%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9&lv3=JZ2000%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=65V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
IODATA
https://www.iodata.jp/pio/maker/panasonic/hdd/viera.htm
書込番号:24638568
プロ―ヴァーさん
早々に回答を頂きありがとう御座いました。
また、各メーカーの対応機種の情報もありがとう御座いました。
予算も含め、購入機種を決めたいと思います。
書込番号:24638616
日曜日に配送予定ですが低音強化のためサブウーファーを検討しています。
現在は12年もののパナソニックのプラズマにSONYのサウンドバーHT-CT380を使用しています。
こちらの口コミなどを見てJZ2000のスピーカーを生かし低音強化のためサブウーファーを設置したいと思っています。
SONYのSA-CS9がいいと思うのですが設置幅の制約があり幅25cmくらいで探しています。中古とかでも良いのでおすすめを教えていただけるとありがたいです。
素人ですが以前使っていたBOSEのウーファーみたいなキレのある低音が好きです。
予算は2万以下で考えています。
書込番号:24602409 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/kaden/woofer/itemlist.aspx?pdf_Spec306=-270&pdf_so=p1
幅25cmくらいと、アバウトなので27cm以下にしてみた。↑に上げたくらいです。
で、2万くらいというと3品種しかないですが。
書込番号:24602437
>やっほー19さん
CT380のサブウーファーBOXがワイヤレス接続でなければそのまま流用したいところですね。
幅30cm未満は下記のリストになりますが、
https://kakaku.com/kaden/woofer/itemlist.aspx?pdf_Spec306=-300
似た様な縦長タイプで写真に入りそうなのってなかなかないです。
予算を考えるとNS-SW210とかになるんでしょうけど、ユニットが側面にあるので、いくら低音に方位性がないといっても、写真を見る限り、ポートから出る雑音ばかり聞く結果にならないか心配です。
幅狭ウーファーは売れ筋じゃないので予算度外視すれば何点か見つかりますけど、どれも概してコスパが悪いですね。
サブウーファーの設置位置は、耳より後ろでさえなければ、前や横にも設置可能ですので、可能なら場所をねん出してSA9やSW050を使った方が安上がりになります。
書込番号:24602673
不具合勃発中さん、プローヴァさん
早速のご返信ありがとうございます。
やっぱり幅の狭いウーファーはコスパ悪いんですね…。
今持っているウーファーはBluetooth接続なので流用できません…(涙)サイズ的にはちょうどいいんですが…。
横に穴?空いてるようなタイプは良くないんですね。
やっぱりSA-CS9がおける場所を再考してみます。
書込番号:24603878 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとか30cmの幅を確保できたのでSA-CS9をポチりました(^^)Joshin webなどが最安値でしたが在庫切れで3月末入荷…。少し高かったですがamazonで購入しました。
アドバイスありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24606680 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっほー19さん
決まってよかったですね。
CS9、私も1台所持していますが、SWの入門編としては抜群の出来ですよ。
これ一発でJZ2000の音は一変します。JZ2000のスピーカーが出せている帯域が十分質の良いものであったことが如実にわかると思います。
十分近所迷惑レベルの低音が出せますので、音量設定には注意されてください。
書込番号:24606740
>プローヴァさん
明日TVが配送予定ですが、ウーファーが今日届き設置しました。
ど素人なので教えていただきたいのですが、JZ2000と接続する時の標準的な設定はどのようにしたら良いでしょうか。
CUT OFF FREQ、LEVEL、PHASEなどあって尻込みしています…。
それぞれのおすすめの設定を教えてください。
書込番号:24609135 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっほー19さん
調整するコンテンツですが、地デジ等は低音はあまりバンバン出てませんので、ブルーレイの映画ソフトやNetflixの映画コンテンツ等重低音がきちんと出ているソフトで調整するのが良いです。
カットオフ周波数ですが、サブウーファー側のボリュームは右に回し切って1番高い周波数にしておいて、テレビのメニューからカットオフ調整するのが良いでしょう。とりあえずメニューのデフォルト値で良いと思います。
音量ですが、サブウーファー側のボリュームで好みに調整して下さい。
書込番号:24609235 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速のご返信ありがとうございます。
明日TVが来たら調整してみます。
書込番号:24609245 スマートフォンサイトからの書き込み
TVもきたので早速接続してみました。
デフォルトで1日聞いていましたが、ボワっとした感じでいまいち…。
今はカットオフを100まで下げて様子聞きしています。いろいろ試していいところを探してみます。
書込番号:24612708 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっほー19さん
地デジの視聴でボワっと音が聞こえるようではレベル上げすぎです。地デジでは低音の存在感を感じることがとても少ないのが正常状態です(局側で多くの番組でカットしてるので)。
上に書いたように、ブルーレイの映画ソフトやNetflixの映画コンテンツ等重低音がきちんと出ているソフトで調整してください。
書込番号:24612743
>プローヴァさん
カットオフはテレビのデフォルト200でウーファー側の音量調整でいいのでしょうか?
やってみます(^^)
書込番号:24612976 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっほー19さん
カットオフはまずはそれで行きましょう。
カットオフは本体のスピーカーの再生帯域に合わせて設定されているので。
低音の効果音がきちっと入っているアクション系の映画が良いと思います。
なかなか表現難しいのですが、ウーファーの存在感や位置がはっきりわかってボコボコ鳴っているというよりも、今までなかった低音が付加されて音が豊かに聞こえる程度のレベルが最終ゴールです。
iPhoneアプリ等で周波数特性を測るものがあり、youtubeのホワイトノイズなどを再生して特性を見てみるのもいいのですが、測定器じゃないので結構不正確なんですよね。
書込番号:24613594 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
休みだったので好きなミュージシャンのライブBlu-rayとamazonのトランスフォーマーで調整しました。
ユーザーでイコライザーとかも調整しながら好みに調整できました。とりあえずこれで様子みていきます。
ありがとうございました😊
書込番号:24616536 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
こちらのテレビで使用時間がわかるメニューはありますでしょうか?
知人に譲るため何時間ほど使ったら伝えたいと思いまして…
書込番号:24614294 スマートフォンサイトからの書き込み
>なもにむさん
GZ2000では下記で確認可能と言う話があります。ご参考。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001162856/SortID=23562153/
書込番号:24614300
横から失礼します。
プローヴァさんの教えてくださったリンク先から自分のTVの確認をしたのですが
先月の1/22に設置したのにすでに20000を超えているんですが展示品を新品として
つかまされたんですかね。
設置して約1か月、24時間つけっぱなしにしていても720時間なのに。
でも、発売後の5月から今年の1月までとしても24時間つけっぱなしでも
7000時間未満だしなんだろ?
書込番号:24615139
すいません、自己解決しました。
てっきり20122の部分が時間だと思っていたのですがB00123の部分が時間のようですね。
アルファベットとくっついているから何かシステム的な番号だと勝手に思っていました。
お騒がせしました。
書込番号:24615189
>人生は上々ださん
解決された様ですが、リンク先にある様に状態4のアルファベットで始まる5桁数字なので、写真の場合123時間ですね。
書込番号:24615787 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
早とちりな書き込みにわざわざご返事ありがとうございます。
はい、その後何度かID表示画面を見返していたら123が124に増えていたのと、リンク先の文章を読み返して理解しました。
書込番号:24616299 スマートフォンサイトからの書き込み
私の調べが足りないだけかと思いますが取説を検索しても見つけられなかった
ので質問させて頂きます。
(まもなく)予約を開始しますのメッセージをテレビ画面に表示させないように
設定する事はできますでしょうか?
私もTH-49GX850ですが、表示は出ていますが気にしていません。録画画面で
出ていれば問題はありますが、画面には出ませんので気にしていません。
書込番号:24610253
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
>(まもなく)予約を開始しますのメッセージをテレビ画面に表示させないように設定する事はできますでしょうか?
「取扱説明書(ビエラの場合は、ビエラ操作ガイド)」は、「出来る事」しか書いていない場合が多いです。
<「出来ない事」まで書いていたら、何万ページにもなってしまいます(^_^;
なので、記載が無いなら「出来ない」と考える必要が有りますm(_ _)m
人に依っては「録画が始まったのかが分からない!」と文句をいう人も居るかも知れません。
そういう人のためにアナウンスを入れている訳ですから、「出ない=録画失敗」との判断も出来ると思いますm(_ _)m
<あれ?この後裏番組録画しているハズなのにいつもの出てこない...
書込番号:24610276
>かなまんさん
メニューに見当たらないので、おそらくできません。
書込番号:24610645 スマートフォンサイトからの書き込み
何故その表示を出すのか?
他機種ですが
予約録画前、数分?時間は不明ですが新しい予約や録画再生開始、録画した番組の消去作業が出来ないからだと思います。
予約準備の為出来ないのを知らずに作業しても無駄ですからね。
事前に知っていれば待つでしょ。
だから告知表示は必要ですね。
書込番号:24610654 スマートフォンサイトからの書き込み
早速多くの方々から色々と教えて頂きまして真にありがとうございました。
個人的にはユーザーからの表示させないようにしたいというニーズもあるだとうろ思ったのでもしか
すると私のマニュアルの見落としかと思い質問させて頂きましたが、設定は無いようですね。
気にならない人もいるという事と、表示させる必要性についても大変参考になりました。
これにて解決とさせて頂きます。皆様どうもありがとうございました。
書込番号:24610722
初心者ですので皆さんに色々と聞きたくて書き込みさせていただきました。
年末にTH-65JZ2000を購入致しました。
低音の強化を色々と探しているのですがテレビの下の棚の高さが210mmしかなくSA-CS9やStage sub A100P等が置かなくて悩んでいたところ
FOSTEX PM-SUBmini2
を発見しました。
これを汎用RCA- ステレオミニケーブルを使用して赤と白に1台ずつ挿して2台同時使用は可能なのでしょうか?
書込番号:24582939 スマートフォンサイトからの書き込み
理屈としては、できるでしょうね。
低域なので、2chで使ってどれだけ効果があるかは判りませんが。
このサブウーファは入力が右と左の両方ついているし、RCA- ステレオミニケーブル(1.5m)も
同梱されているので、そのまま1台だけでも良いような気もするけど、そこはお好みで。
あと、TV側の音声設定(イヤホンジャック設定)はご存じですよね。
書込番号:24583095
>不具合勃発中さん
早速の返信ありがとうございますm(._.)m
設定をサブウーファー出力にするっていう事ですよね?
2台同時は理屈では可能との事ですが50W+50Wで100Wにはならないのでしょうか?
書込番号:24583231 スマートフォンサイトからの書き込み
最大出力は、TVに関係なく、スピーカー自体の性能なので、
2つ足し合わせれば100Wということになりますが。
あくまで、性能の指標に過ぎない。
だからといって最大出力で使うわけでもないだろうし、
気にしますか?
書込番号:24583256
>不具合勃発中さん
確かに最大音量で使う訳ではないのでその通りかもしれません。
ただ普段使う音量の時に2台の方が音に厚みが出るなどあれば導入しようかなと検討しているところです。
書込番号:24583263 スマートフォンサイトからの書き込み
>yutaso53さん
2台にしたところで
FOSTEX PM-SUBmini2は低い周波数に対応が今ひとつなのでTV向きでは無いかも、
※元々PC用
サブウーハーは出来る限り筐体が大きく
スピーカーの口径の大きな物をお勧めします。
棚の中以外も置き場は無いですか?
低い周波数は指向性が弱いので後ろで無ければ何処でも構いません。
書込番号:24583382 スマートフォンサイトからの書き込み
>yutaso53さん
本機のイヤホン出力をサブウーファーモードにすると、低域信号をLとRにパラに出しますので、それぞれを2台のサブウーファーに繋げば両方とも鳴りますし音量も2倍にできますよ。
カットオフ周波数等もメニューから調整可能です。
ただし、subminiはユニットが13cmのスピーカーなので、2台使っても振動板面積的にはSA-CS9の約半分にしかなりませんので、コスパが良くないと思います。
もちろん本体内蔵スピーカーよりは遥かに低音成分は増やせますので、本体音質のグレードアップにははっきりなりますが。
なんとか置き場所を捻出した方が低音の質は良くできてしかも安く収まります。
書込番号:24583530 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
>プローヴァさん
ご指摘の通り置き場所を少し考え直して大きいのにしようと思います。
ありがとうございましたm(._.)m
プローヴァさんの今までの数々の意見を見てTH-65JZ2000にしましたのでどうせならいい音質で聴きたいと思います!
書込番号:24583949 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
