VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]
- 4K放送の2番組同時録画に対応した4K有機ELテレビ(65V型)。独自設計・組立ての有機ELディスプレイを採用し高コントラストな映像を実現。
- 音を天井に反射させることで高さ方向の音表現を可能にする「イネーブルドスピーカー」と横方向の音の広がりを実現する「ワイドスピーカー」を搭載。
- 地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。設置面から離れる力が働くと、テレビ台に吸盤がピタッと吸着する。
VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 5月21日
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2021年12月30日 21:51 | |
| 23 | 5 | 2021年12月30日 20:57 | |
| 3 | 6 | 2021年12月29日 22:58 | |
| 22 | 6 | 2021年12月25日 16:55 | |
| 13 | 3 | 2021年12月24日 05:23 | |
| 12 | 6 | 2021年12月23日 23:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]
JZ2000で今PS5を遊んでいるのですが、タイトルによってはプレイ中に音量が急に大きくなったり小さくなったりするものがあります。
今のところJZ2000の音質設定内のマルチスピーカーのモードをダイレクトに切り替えると音量が一定になりますが、このダイレクトだと地デジやサブスクで映画を見る時は音量がゲームに比べ小さく聴こえ物足りないので、ゲームをする時はダイレクトでそれ以外はスタンダードに都度切り替えるということをやっています。
てっきり画質と音質はテレビ、HDMI1、HDMI2、HDMI3、HDMI4それぞれで設定の値を保存出来るのかと思っていたのですが、実際に使ってみると画質はSDRの各モード(ダイナミックやスタンダード、シネマ等)ごとHDRの各モードごとで設定の値が保存されているので今はPS5とswitchはスタンダードでそれ以外はオートAIでと2つに設定をの値を保存して使い分けられているので画質設定はまだ許容範囲内です。
しかし音質設定を画質設定のようにモードごとに設定しようと思って理想はPS5とswitchのマルチスピーカー設定をダイレクト、それ以外のマルチスピーカー設定をスタンダードにしたいのですが、実際に変更すると画質設定のように使い分けが出来ず例えばPS5でマルチスピーカー設定を変更すると他の地デジやサブスクの映画まで同じ設定に変更されて困っています。
長々と分かりにくくなってしまいましたが今回お聞きしたいのはJZ2000、もしくはVIERA全般の音質設定をモードや入力ごとに保存し使い分けるというのは可能なのでしょうか?
書込番号:24516677 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
内蔵の「ビエラ操作ガイド」の109ページや113ページには「放送・入力毎」「音声モード毎」って書いてありますが...
違うなら、メーカーの誤表記やバグの可能性も有るので、メーカーに報告した方が良いですよ?
書込番号:24516737
>名無しの甚兵衛さん
説明書を確認してみましたが確かに記載されていますね。
明日にでもメーカーに確認してみます!
書込番号:24516831 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の答えとは違いますが、テレビとps5の設定をpcmにすれば音量の変化はないです。
書込番号:24519798 スマートフォンサイトからの書き込み
ps5の画面を表示させながらメニューを開いてダイレクト設定し、メニューを閉じないで地デジに入力変更でできました。
書込番号:24519828 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。初めて質問させて頂きます。
購入して約一週間の、JZ2000!気になる事は多々ありますが、とりあえず気に入って使ってます。
ところが、今日地デジを見ていたら、やけに今日は乱視がひどいと思ったらテレビの中央部分だけ乱れてます。
他局も同じ症状ですが、アプリで見るYouTubeとかNetflixなどは問題ないです。一応、アンテナレベルも80とマックスなので問題ないと思います。外付けHDDで録画した番組も同様に乱れます。
何か設定の問題なのでしょうか?
サポートに画像は送れないでしょうから取り急ぎ、こちらに質問してみました。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:24518726 スマートフォンサイトからの書き込み
>焼き鮭定食さん
チューナー全てで起こるのでしたら、コンセントを抜いて10分程度そのまま放置してみてください。
あとは、Wスピード設定を弱かオフにして直るかどうかですね。
書込番号:24518755 スマートフォンサイトからの書き込み
>焼き鮭定食さん
最近よく目にするVIERAの不具合ですね
Panasonicテレビの仕様みたいな
ハード的な欠陥ですから、完全解決するには
BRAVIAに買い換えるのが良いでしょう
コンセントを抜くと数時間は治るとか
書込番号:24518763 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コンセントの抜き差しで、無事復旧しました。
考えて見ればこういう時の基本ですね。
>f_n_t_さん
よく見る不具合なんですか。
コンセント隠してるから抜き差しも面倒なので
頻繁に出るようであれば、本気で考えて見ます。
初パナですが、このテレビは何だかデリケートですね。
ハイグレードのテレビはみな、こんな感じなのかと疑問に思う今現在です。
書込番号:24518884 スマートフォンサイトからの書き込み
>焼き鮭定食さん
直ってよかったです。よく見る不具合というのは嘘っぱちなので信じない方がいいですよ。
いろんな人がいろんな口コミをしますが、その人の過去発言をご覧になると信用できるかどうかわかったりします。
中には特定メーカーのネガキャニストみたいな手合いもいるのでご注意下さい。
書込番号:24518924 スマートフォンサイトからの書き込み
>焼き鮭定食さん
JZは割りと画像が崩れると言う人が多い機種ですが
不具合なく正常という人が見た感じ誰もいないから
所有者の皆さんの意見からしても欠陥が有るのは確かでしょう
https://s.kakaku.com/bbs/K0001350093/SortID=24498675/
使ってない人が問題ないと言っても
コンセント抜けば治るって知ってる時点で
不具合が有ることを知ってるからでしょう
書込番号:24519740 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろひろ?さん
Netflixなどで、Dolby Vision、Dolby Atmosの表示のある映画やドラマを再生すると画面の右上にDolby Vision、Dolby Atmosの表示が出ますよ。
書込番号:24498007 スマートフォンサイトからの書き込み
でも最初しか出ないですよね
途中で確認できればと思いまして。
書込番号:24499170 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろひろ?さん
当方GZ2000ユーザーです。
メニューから音声設定画面を選択
マルチスピーカー音場設定をダイレクト以外に設定してる場合、アトモス設定ONにしていると、アトモスに切り替わると自動的にダイレクトに切り替わります。
ダイレクトに切り替わっていれば、アトモス音響になってますよ。
たぶんJZも同じだと思います。
書込番号:24499876 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみましたけど切り替わらないですね。
書込番号:24511124 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろひろ?さん
視聴しているコンテンツは何でしょう?
4KBlu-ray、Netflix、Disney +とかでしょうか?
アトモス音響であればnaru-tomoさんのレスにもありますが、再生の最初に画面右上に
Dolby Atmosと表示が出ますが、出てますでしょうか?
書込番号:24513471 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます、Netflix ディズニープラスです 最初の右上にATMOSって出るのですが途中で確認したかったのです
外部スピーカーのHTーZ9Fで再生中に画面表示ボタン押したらいつでもAtmosと出ました
外部スピーカーをいちいち使用しなくてもいい音かなと思ったのですが、外部スピーカー使った方がやっぱりいい音ですね
書込番号:24518363 スマートフォンサイトからの書き込み
これか東芝のアプデ後の8900K or 9400Sで悩んでおります。
運用はHDMI2.1、4K/120Hz、HDR10+、VRR、ALLM、eARC、明るめの画質でゲームメインです。
画質と色味、ゲームモードが優れているかも大事なんですが、
どちららも有機なんで耐久性、とくに焼き付きとか熱によるテレビ側の勝手な補正を心配しております。
ゲームメインでこの液晶使っていらっしゃる方、もしくは理屈で理解していらっしゃる方の
ご意見ご感想をお聞かせください。
ソニー、日立、シャープ、LG、ハイセンスは選択肢にないです。
スペースの都合上、50〜60インチが限界です。可能なら大きいほうがいいです。
スピーカーの良し悪しは判断基準に含みません。ほぼヘッドホンでしか使いません。
接続機器はPC(RTX3080)、PS5、PS4pro、ニンテンドースイッチです。
JZ2000ユーザーで、ゲームをメインに使用しています。
焼き付き防止機能の心配をなされているようですが、少なくとも私は支障になったことはありません。
機能自体は存在します。例えば数分席を外し、そのまま画面を放置した場合は、焼き付き防止機能は正常に作動します。その場合は、画面に変化が生じた時点で輝度は元に戻ります。
通常使用中、UIが固定されるようなゲームをプレイしている最中に、勝手にそういった機能が働いて暗くなるということにはならないと思われます。
焼き付きに関しては、年数が経ってないのでなんともいえませんが、私は前々モデルのFZシリーズを同じくゲーム用途でほぼ毎日2年以上使用しましたが、焼き付きやパネルの見てわかる劣化などは発生しませんでした。
当テレビをゲーミングで使用する場合の注意点としては、120hz表示をする場合、必ず画質設定内のオプション機能の「120hzピュアモード」をオンにする必要があります。
これを有効にしないと解像度が下がってしまいます。この機能を有効にした場合、カラー、ノイズ補正などの後処理の設定が無効になる為、「テレビの高画質機能を最大限活かして楽しみたい」という場合はデメリットになると思われます。ピュアな映像がお好みの場合、余計な機能が無くなるので、影響は少ないと思います。
東芝機は持ってないのでわかりませんが、パナユーザーとしてはこういった形です。
ちなみにHDR10+を重視する理由はなんですか?
それを理由にこの2メーカーを指定しているかと思うのですが、使える場面が極めて限定的です。fireTVでAmazonオリジナル作品を視聴するか、一部のuhdbdとプレイヤーのみでしか有効活用できないと思います。
これを重視しない場合は選択肢が広がりますよ。
書込番号:24509429 スマートフォンサイトからの書き込み
>SNBCさん
とても参考になります。
新しいテレビは設定が難しいですよね。
別のクチコミ拝見しました。解決したようで良かったです。
PS5とテレビについて述べているサイトがありました。
レースゲームで逆光でトンネル抜けるとき暗い所から
明るい所に移動すると画面が白飛びするらしいんですが、
HDR10+であれば白レベルを抑制して画面が見やすくなるそうです。
書込番号:24509803
>聖貴さん
GZ2000ユーザーです。
有機ELパネルの寿命は開発元のコメントでは10万時間との事なので、話半分5万時間でも1日平均5時間使用で27年持つ計算です。
バックライト寿命の短い液晶よりは長寿命が期待できます。
焼き付きで言えば、防止するためにはパネルの動作温度を低く保つことが予防的に重要で、こうすれば焼き付き前段階のイメージリテンションが起こりにくくなります。
この点でJZ2000は先先代からオリジナルの高放熱パネル構造使用で、イメージリテンションの唯一起こらない有機と言われていますので、この機種一択になるでしょう。
テレビ側の勝手な補正云々については何のことをおっしゃっているのか分かりかねますが、自発光の有機ELですから、画面の平均輝度が高い白っぽい画面になるとパネル保護のため輝度を絞ります。結果的に平均輝度が平準化されるので目に優しい感じはしますね。
これはパネル自体の制御なので各社共通ですが、ピーク輝度が業界一高いJZ2000はこの影響が最も少ない有機と言えます。
スレ主さんの選択の方向性を考慮するとJZ2000一択、他を検討する必要はないと感じます。
書込番号:24510622 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
返信くださりありがとうございます。
>>バックライト寿命の短い液晶
去年は東芝の有機ELで痛い目みた(1年保証切れた途端にメイン基板不良20万)んで
東芝はもういいやって思ったんですがゲームモード(表示遅延)はよさそうだったんで選択肢に入れました。
これでソニーは選択肢から外しました。公式でこの辺をアポールしてるのは
パナと東芝くらいでしょうか。ネットで調べるのも大切ですが現物もしっかり見て検討します。
いい補正ですよね。今年1年間使ってみて、パナの処理は見やすいし目に優しいと感じてます。
各メーカーアプデでHDMI2.1対応になりましたけど結局パナになりそうです。
東芝がアホみたいに価格下がってるんで一応お店で確認してみますがパナかなと。
書込番号:24510882
>聖貴さん
HDR10+はドルビービジョンと同じく動的HDRとなり、端的にいえばそのような白飛びや黒つぶれを抑えやすい機能になりますが、HDR10+はテレビ、ハード、ソフト全てが対応していなければ表示できません。
JZ2000だけ対応していても意味がありません。挙げていただいた機器は全て対応しておらず、対応ゲームも存在しませんし、ゲーミング用途では現状対応している機器は無いと思います。
なのでゲーミング用途に限れば、HDR10+は完全に無視していい機能だと思います。
+というのだから、HDR10から簡単にアップグレードできると勘違いしやすいですよね、残念ですがそうもいかないようです。
ちなみに通常のHDR10でもHGiGというものに準拠した調整機能を正しく設定すれば正確に近い見え方になりますので問題ないと思います。PS5でHDR調整をした際に、画面の全ての色を同じにしてという調整がありますが、それがこの機能になります。
書込番号:24511085 スマートフォンサイトからの書き込み
>SNBCさん
j詳しく教えて下さりありがとうございます。
今日何件か回って価格しらべてきました。
ヤマダが263820円、コジマ(ビック)が26000円、でんきちが最安値235000円
いずれも税込保証込み。
JZ2000に決めました。
書込番号:24511264 スマートフォンサイトからの書き込み
JZ2000を購入してから綺麗に見れるよう色々設定をいじってみたのですが、どこをどういじったらどう変化するというのが未だに分からず困っています。
そこで質問なのですがテレビの画質設定初期値っていうのはメーカーが推奨している物になるのでしょうか?
もしそうなら色々いじりすぎて分からなくなったので画質設定を初期化してオートAIかスタンダードの初期値で落ち着こうかなって考えています。
書込番号:24508662 スマートフォンサイトからの書き込み
HAHAHA、私と同じだ!
それは違うと思いますね。個人々々の環境も機器の個体差等もありますから。
取り敢えずはそれで良いと思います。
そのうえでニュース番組で『人肌をこれぐらいかな』と徐々に調整していかれたら、自分の好みが判ってくると思います。
オートAIがどの程度のものかは判りかねます。
(^o^)
書込番号:24508716
>リトゥハピ荘さん
メーカー推奨値と考えて良いです。
それぞれのモード毎にどこに特徴を持たせているか比較する。
各モード正順、逆順に更に微調整してみる。のも面白いかも。
私はシネマモードを基本に使う。明るさを更に落として使ってます。
書込番号:24508727
>リトゥハピ荘さん
その通りです。
それが良いと思います。テレビの画質パラメータの調整幅は非常に広いので、何をいじってどうなるかを理解せずに闇雲に弄ると簡単に破綻画質に持っていけます。
勉強したいなら下記あたりを読んでみてください。
https://www.google.com/amp/s/av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1323/188/amp.index.html
書込番号:24508743 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様の書き込みを参考にさせて頂き、この機種の購入を考えています。
書き込みで、ネットより安く変えた情報をちらほら拝見し、もしかしたら名古屋でも安く変えるのではと、欲が出てきました。
もし情報をお持ちの方がいれば、何処の店舗がお勧めか紹介していただきたいです。
書込番号:24507157 スマートフォンサイトからの書き込み
名古屋市内のケーズで買いましたが、本体価格は大体21万円くらいまでは値引き出来ましたよ!
書込番号:24507173 スマートフォンサイトからの書き込み
凄いですね! いったいどういうことをすれば、そんなに安くしてもらえるのですか?
家電初心者でも同じように安くして頂ける、凄技を教えていただけないでしょうか?
名古屋のどのあたりが良いでしょうか?
ご教授いただけないでしょうか?
書込番号:24507284 スマートフォンサイトからの書き込み
凄技…
誰にでもできないから凄技なのですけどね。
足を運ぶ
粘る
話をしている店員さんによる
>犀中さん
お安くして貰うのにどれ位の交渉実績が有りますか?
珍しい事?ですが
店内に響くぐらい大きな声で話すと楽勝だと宣う方が居てます、実際は知らないですが、参考までに。
書込番号:24507576 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
あまり、経験がないです。お店で購入する際は、店員さんのご厚意でお安く提示して頂いたものをそのまま購入していることが多いです。
その後、このサイトでの最安値を拝見して、値段は通販が一番安いなぁと思ったことは何度もあります。
そのせいか、最近は家電は通販での購入がメインです。
週末コジマ電気に足を運んでみようと思います。
書込番号:24507838 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりすいません! 自分の場合ですが、店に行く時間(平日か日曜の閉店時間30分から1時間前)と片手にスマホは絶対です。
人と話すのが苦手な方の場合、価格.comの商品ページ見せて「これが欲しいんですが!」って言えば、店員さんも値段見えるので最初から最安値と同等もしくはもっと安い金額を提示される場合が多いです。
人と話すのが苦じゃなければ、自分から店員さん捕まえて「これ今めちゃ安く買えるみたいですね!」○○万円って聞いたんですけどー!って感じで先制ジャブ打ちます(笑) 後は交渉して○○万円なら即買いますとか言うと、確認してきますのでって言われて最終的に最安値以下を提示されたりします。
ここで最後に端数なんとかなりません?って言うと引いてくれる場合もあります(まだ引ける余力があったかー!と敗北感を感じますが笑)
まぁ値引き交渉に正解なんて物はないので、どこで折り合いつけるか(お店側も自分もwinwinなとこ) やっぱり人対人なんで、店員さんも自分も不快な感じにならないように心掛けて値下げ交渉を楽しんでます。
長文失礼致しました!
あっ!ちなみに自分が購入した店舗は守山のケーズになります。
書込番号:24508163 スマートフォンサイトからの書き込み
>変人ベーシストさん
素敵なアドバイスありがとうございます。
知っている人からすれば、当たり前なのかもしれませんが、初めて知った技なので、とても有り難い情報です。
スマホ片手に、守山のケーズ電気に行ってみようと思います。
皆さまの暖かいアドバイスで勇気が出てきました。
書込番号:24508565 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
