VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]
- 4K放送の2番組同時録画に対応した4K有機ELテレビ(65V型)。独自設計・組立ての有機ELディスプレイを採用し高コントラストな映像を実現。
- 音を天井に反射させることで高さ方向の音表現を可能にする「イネーブルドスピーカー」と横方向の音の広がりを実現する「ワイドスピーカー」を搭載。
- 地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。設置面から離れる力が働くと、テレビ台に吸盤がピタッと吸着する。
VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 5月21日
このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2021年12月31日 07:44 | |
| 22 | 6 | 2021年12月25日 16:55 | |
| 12 | 6 | 2021年12月23日 23:18 | |
| 9 | 4 | 2021年12月16日 10:07 | |
| 13 | 5 | 2021年12月16日 02:54 | |
| 4 | 3 | 2021年12月11日 22:28 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]
SPACE tune調整で設定し終了したあと、また設定の画面を開くと前の設定が出てきます。設定したものが反映されているのかわからないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。
書込番号:24519782 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
設定前の音声と設定後の音声で聞き比べるしか無いと思いますが、「前の設定」が見えてその設定になっているハズだけど、音響的に反映されているか分からない(聞き取れない)なら、その程度の音響調整って事でしょう。
https://panasonic.jp/viera/products/jz2000/sound.html#spacetuneauto
書込番号:24520207
>イトケン太さん
Space Tuneは天井反射音のタイムアライメントを行うもので、アトモス音源の際の臨場感に寄与する調整ですね。
調整は、メニューではなくウィザード形式の設定インターフェイスになりますので、調整後再度ウィザードを起動するとまた同じ事の繰り返しのように見えますが、それはUI設計上致し方ないと思います。
間違いなく調整値は覚えているのでご安心を。
書込番号:24520213 スマートフォンサイトからの書き込み
これか東芝のアプデ後の8900K or 9400Sで悩んでおります。
運用はHDMI2.1、4K/120Hz、HDR10+、VRR、ALLM、eARC、明るめの画質でゲームメインです。
画質と色味、ゲームモードが優れているかも大事なんですが、
どちららも有機なんで耐久性、とくに焼き付きとか熱によるテレビ側の勝手な補正を心配しております。
ゲームメインでこの液晶使っていらっしゃる方、もしくは理屈で理解していらっしゃる方の
ご意見ご感想をお聞かせください。
ソニー、日立、シャープ、LG、ハイセンスは選択肢にないです。
スペースの都合上、50〜60インチが限界です。可能なら大きいほうがいいです。
スピーカーの良し悪しは判断基準に含みません。ほぼヘッドホンでしか使いません。
接続機器はPC(RTX3080)、PS5、PS4pro、ニンテンドースイッチです。
JZ2000ユーザーで、ゲームをメインに使用しています。
焼き付き防止機能の心配をなされているようですが、少なくとも私は支障になったことはありません。
機能自体は存在します。例えば数分席を外し、そのまま画面を放置した場合は、焼き付き防止機能は正常に作動します。その場合は、画面に変化が生じた時点で輝度は元に戻ります。
通常使用中、UIが固定されるようなゲームをプレイしている最中に、勝手にそういった機能が働いて暗くなるということにはならないと思われます。
焼き付きに関しては、年数が経ってないのでなんともいえませんが、私は前々モデルのFZシリーズを同じくゲーム用途でほぼ毎日2年以上使用しましたが、焼き付きやパネルの見てわかる劣化などは発生しませんでした。
当テレビをゲーミングで使用する場合の注意点としては、120hz表示をする場合、必ず画質設定内のオプション機能の「120hzピュアモード」をオンにする必要があります。
これを有効にしないと解像度が下がってしまいます。この機能を有効にした場合、カラー、ノイズ補正などの後処理の設定が無効になる為、「テレビの高画質機能を最大限活かして楽しみたい」という場合はデメリットになると思われます。ピュアな映像がお好みの場合、余計な機能が無くなるので、影響は少ないと思います。
東芝機は持ってないのでわかりませんが、パナユーザーとしてはこういった形です。
ちなみにHDR10+を重視する理由はなんですか?
それを理由にこの2メーカーを指定しているかと思うのですが、使える場面が極めて限定的です。fireTVでAmazonオリジナル作品を視聴するか、一部のuhdbdとプレイヤーのみでしか有効活用できないと思います。
これを重視しない場合は選択肢が広がりますよ。
書込番号:24509429 スマートフォンサイトからの書き込み
>SNBCさん
とても参考になります。
新しいテレビは設定が難しいですよね。
別のクチコミ拝見しました。解決したようで良かったです。
PS5とテレビについて述べているサイトがありました。
レースゲームで逆光でトンネル抜けるとき暗い所から
明るい所に移動すると画面が白飛びするらしいんですが、
HDR10+であれば白レベルを抑制して画面が見やすくなるそうです。
書込番号:24509803
>聖貴さん
GZ2000ユーザーです。
有機ELパネルの寿命は開発元のコメントでは10万時間との事なので、話半分5万時間でも1日平均5時間使用で27年持つ計算です。
バックライト寿命の短い液晶よりは長寿命が期待できます。
焼き付きで言えば、防止するためにはパネルの動作温度を低く保つことが予防的に重要で、こうすれば焼き付き前段階のイメージリテンションが起こりにくくなります。
この点でJZ2000は先先代からオリジナルの高放熱パネル構造使用で、イメージリテンションの唯一起こらない有機と言われていますので、この機種一択になるでしょう。
テレビ側の勝手な補正云々については何のことをおっしゃっているのか分かりかねますが、自発光の有機ELですから、画面の平均輝度が高い白っぽい画面になるとパネル保護のため輝度を絞ります。結果的に平均輝度が平準化されるので目に優しい感じはしますね。
これはパネル自体の制御なので各社共通ですが、ピーク輝度が業界一高いJZ2000はこの影響が最も少ない有機と言えます。
スレ主さんの選択の方向性を考慮するとJZ2000一択、他を検討する必要はないと感じます。
書込番号:24510622 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
返信くださりありがとうございます。
>>バックライト寿命の短い液晶
去年は東芝の有機ELで痛い目みた(1年保証切れた途端にメイン基板不良20万)んで
東芝はもういいやって思ったんですがゲームモード(表示遅延)はよさそうだったんで選択肢に入れました。
これでソニーは選択肢から外しました。公式でこの辺をアポールしてるのは
パナと東芝くらいでしょうか。ネットで調べるのも大切ですが現物もしっかり見て検討します。
いい補正ですよね。今年1年間使ってみて、パナの処理は見やすいし目に優しいと感じてます。
各メーカーアプデでHDMI2.1対応になりましたけど結局パナになりそうです。
東芝がアホみたいに価格下がってるんで一応お店で確認してみますがパナかなと。
書込番号:24510882
>聖貴さん
HDR10+はドルビービジョンと同じく動的HDRとなり、端的にいえばそのような白飛びや黒つぶれを抑えやすい機能になりますが、HDR10+はテレビ、ハード、ソフト全てが対応していなければ表示できません。
JZ2000だけ対応していても意味がありません。挙げていただいた機器は全て対応しておらず、対応ゲームも存在しませんし、ゲーミング用途では現状対応している機器は無いと思います。
なのでゲーミング用途に限れば、HDR10+は完全に無視していい機能だと思います。
+というのだから、HDR10から簡単にアップグレードできると勘違いしやすいですよね、残念ですがそうもいかないようです。
ちなみに通常のHDR10でもHGiGというものに準拠した調整機能を正しく設定すれば正確に近い見え方になりますので問題ないと思います。PS5でHDR調整をした際に、画面の全ての色を同じにしてという調整がありますが、それがこの機能になります。
書込番号:24511085 スマートフォンサイトからの書き込み
>SNBCさん
j詳しく教えて下さりありがとうございます。
今日何件か回って価格しらべてきました。
ヤマダが263820円、コジマ(ビック)が26000円、でんきちが最安値235000円
いずれも税込保証込み。
JZ2000に決めました。
書込番号:24511264 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様の書き込みを参考にさせて頂き、この機種の購入を考えています。
書き込みで、ネットより安く変えた情報をちらほら拝見し、もしかしたら名古屋でも安く変えるのではと、欲が出てきました。
もし情報をお持ちの方がいれば、何処の店舗がお勧めか紹介していただきたいです。
書込番号:24507157 スマートフォンサイトからの書き込み
名古屋市内のケーズで買いましたが、本体価格は大体21万円くらいまでは値引き出来ましたよ!
書込番号:24507173 スマートフォンサイトからの書き込み
凄いですね! いったいどういうことをすれば、そんなに安くしてもらえるのですか?
家電初心者でも同じように安くして頂ける、凄技を教えていただけないでしょうか?
名古屋のどのあたりが良いでしょうか?
ご教授いただけないでしょうか?
書込番号:24507284 スマートフォンサイトからの書き込み
凄技…
誰にでもできないから凄技なのですけどね。
足を運ぶ
粘る
話をしている店員さんによる
>犀中さん
お安くして貰うのにどれ位の交渉実績が有りますか?
珍しい事?ですが
店内に響くぐらい大きな声で話すと楽勝だと宣う方が居てます、実際は知らないですが、参考までに。
書込番号:24507576 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
あまり、経験がないです。お店で購入する際は、店員さんのご厚意でお安く提示して頂いたものをそのまま購入していることが多いです。
その後、このサイトでの最安値を拝見して、値段は通販が一番安いなぁと思ったことは何度もあります。
そのせいか、最近は家電は通販での購入がメインです。
週末コジマ電気に足を運んでみようと思います。
書込番号:24507838 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなりすいません! 自分の場合ですが、店に行く時間(平日か日曜の閉店時間30分から1時間前)と片手にスマホは絶対です。
人と話すのが苦手な方の場合、価格.comの商品ページ見せて「これが欲しいんですが!」って言えば、店員さんも値段見えるので最初から最安値と同等もしくはもっと安い金額を提示される場合が多いです。
人と話すのが苦じゃなければ、自分から店員さん捕まえて「これ今めちゃ安く買えるみたいですね!」○○万円って聞いたんですけどー!って感じで先制ジャブ打ちます(笑) 後は交渉して○○万円なら即買いますとか言うと、確認してきますのでって言われて最終的に最安値以下を提示されたりします。
ここで最後に端数なんとかなりません?って言うと引いてくれる場合もあります(まだ引ける余力があったかー!と敗北感を感じますが笑)
まぁ値引き交渉に正解なんて物はないので、どこで折り合いつけるか(お店側も自分もwinwinなとこ) やっぱり人対人なんで、店員さんも自分も不快な感じにならないように心掛けて値下げ交渉を楽しんでます。
長文失礼致しました!
あっ!ちなみに自分が購入した店舗は守山のケーズになります。
書込番号:24508163 スマートフォンサイトからの書き込み
>変人ベーシストさん
素敵なアドバイスありがとうございます。
知っている人からすれば、当たり前なのかもしれませんが、初めて知った技なので、とても有り難い情報です。
スマホ片手に、守山のケーズ電気に行ってみようと思います。
皆さまの暖かいアドバイスで勇気が出てきました。
書込番号:24508565 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
先日jz2000を購入しました。
ソニーのレコーダ(FBT1000)ーとAmazonFireCUBEをHDMIで接続しましたが連動しません。
テレビのリモコンで入力を合わせれば視聴できますが連動はしません。
Panasonicサポートに電話して色々試しましたが連動しません(Panasonic製品ビエラリンク以外保証できませんとの事)
何か方法があるなら教えて下さい。
※前々モデルのGZ2000
からの買い換えでGZ2000はソニーのレコーダーとAmazonFireCUBEは連動していました。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24496247 スマートフォンサイトからの書き込み
違ったらすみません。
ARC対応しているHDMIポートは一つしかないのでそこが違っていると連動できません。
以前のパナはHDMI1がARC対応だったので迷いなくHDMI1に繋いだら連動できなくて、かなり悩んだあげく説明書読んだらHDMI2がARC対応でした…
書込番号:24496318 スマートフォンサイトからの書き込み
ARCはサウンドバーやアンプを繋ぐときに必要な機能でTVにレコーダーとFireTVCubeだとHDMI CEC(◯◯リンク)の方だね
>何か方法があるなら教えて下さい。
TVの設定メニューの中にHDMI連動設定(VIERAリンク設定など)ってのがあるので、連動設定を適切にやれば動くようになるよ
書込番号:24496333
>カズ3751さん
何をもって「連動しない」とおっしゃっているか、なのですが。
リンクの挙動はメーカーによって微妙に異なります。
レコーダーの電源を入れてテレビを連動オンにする場合、レコーダーの電源スイッチで連動しない場合は、レコーダーのホームボタンを押してみてください。
これで連動するなら正常です。fireの方も同じで、電源ボタンではなくホームボタンを押してみてください。
設定方法は下記になります。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43523/~/%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%A7%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%81%AE%E3%80%8C%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%AA%E3%83%B3%E9%80%A3%E5%8B%95%E3%80%8D%E3%80%8C%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%AA%E3%83%95%E9%80%A3%E5%8B%95%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84
電源オン連動は、レコーダーなどを操作することでテレビが連動オン、
電源オフ連動は、テレビをオフにすることによってレコーダーなどを連動オフ、
にする機能です。
ソニーのレコーダーでもfireでもパナソニックとの連動実績はありますが、テレビを買い替えた時などに、HDMIリンクが前の機器の設定を覚えていてうまく連動しない場合があります。
そういう時は、テレビとテレビのHDMIにつながっている全機器の電源コンセントを抜いて10分程度必ず放置してから再度コンセントを挿してみてください。
書込番号:24496519
>かめらちさん
>どうなるさん
>プローヴァさん
ご丁寧にご返信ありがとうございます。
昨日に続き今朝Panasonicサポートに電話しました。
ビエラリンクがオフになっていました。
お恥ずかしい限りです
現在はレコーダーもAmazonFireCUBEもホームボタンと電源オンオフも連動しました。
皆様のご意見 大変参考になりました。
書込番号:24496629 スマートフォンサイトからの書き込み
デザイン
XRJ55A90J>55X9400S>4TC55DS1>TH55JZ2000
画質(地デジ比較)
55X9400S>TH55JZ2000>4TC55DS1>XRJ55A90J
音質
55X9400S>TH55JZ2000>XRJ55A90J>4TC55DS1
明るさ
TH55JZ2000>4TC55DS1>55X9400S>XRJ55A90J
上記は私個人の比較した感想です。
SONY一択で考えてて、電気屋で見てきたんですが、正直デモ映像はとても綺麗で見た目もかっこいいですが、如何せん放送波が荒く見えたのと思いのほか音がよくありませんでした。
店員さんが言うにはインナプレートがないんで暗いのでは?と言われました。
綺麗な映像がいいならXLEDというテレビがオススメですよと言われましたが正直よくわからないです。
皆さんは正直どのメーカーオススメですか?
ちなみにOSのこだわりはないです。
書込番号:24494655 スマートフォンサイトからの書き込み
>思いのほか音がよくありませんでした。
画像の見た目は個人の好みもありますし何かを言えませんが、
どのメーカーでも音は薄型テレビに期待は出来ない、してはいけません。
『それも好みだ』と言われれば反論しませんけど。
(^_^;)
書込番号:24494806
最終的にa90jかjz2000の2機種で迷っています。最初はa90jで心決めかけていましたが、jz2000に心揺らいでいます。デザイン性やスマートテレビ的にはa90jが良いかと思いますが、音響やテレビ全体の機能としてはjz2000が良いかなって思っています。画質は素人的にあまり大差なく感じています。色々調べてますが、未だに悩んでいるところです。
書込番号:24495376 スマートフォンサイトからの書き込み
>もうすぐおじさんだなぁさん
音ねーーーそこですよね。
意外と音の厚みが感じられない
以前にスレ有りましたがサブウーファー欲しいです。
Dolby Atmosはデモ映像で階段を登る音が有りますがこれは凄いですんね。
ちゃんと登って上から音が聴こえますね。
対応映画を観ると
この様に上から聴こえるのかなーーと。
そこですよねw
体験しないと分かりませんね。
私も欲しいですが今買うか迷っています。
ゲームでも使います65インチ
書込番号:24495603 スマートフォンサイトからの書き込み
jz2000の耐震スタンドは他社のマネ出来ないとこです。
画質、音質は好みが出ますけど耐震は非常に安心です、先日も地震がありましたが問題なかったです。
書込番号:24495699 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答ありがとうございます。
Panasonicにいたします。
書込番号:24496345 スマートフォンサイトからの書き込み
友人からお祝いでSR-B20ABを頂きました。
本テレビは音の性能が良いと聞いておりますが、本テレビには利用しない方が良いでしょうか。
書込番号:24488942 スマートフォンサイトからの書き込み
>おなべが食べたいさん
テレビは現状ないのですか?繋いでどちらが良いか判断するだけに思います。
サウンドバー側が好みならばそちらを使えば良いと思いますが。。
書込番号:24489020
ABの仕様が判らないけど
フロントL/R:30W×2、サブウーファー:60W
ならば
JZ2000のフロント15Wx3、サブ20W
よりも
3倍ほど音が良いでしょう
書込番号:24489053 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックを調べていただきありがとうございます。テレビは来週届く予定です。楽しみに待ちたいと思います。
書込番号:24489197 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
