VIERA TH-65JZ2000 [65インチ] のクチコミ掲示板
2021年 5月21日 発売
  • 4K放送の2番組同時録画に対応した4K有機ELテレビ(65V型)。独自設計・組立ての有機ELディスプレイを採用し高コントラストな映像を実現。
  • 音を天井に反射させることで高さ方向の音表現を可能にする「イネーブルドスピーカー」と横方向の音の広がりを実現する「ワイドスピーカー」を搭載。
  • 地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。設置面から離れる力が働くと、テレビ台に吸盤がピタッと吸着する。
画面サイズ
種類 : 4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示 VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のスペック・仕様
VIERA TH-65JZ2000 [65インチ] の後に発売された製品VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]とVIERA TH-65LZ2000 [65インチ]を比較する
最安価格(税込): ¥275,000 発売日:2022年 8月 5日
画面サイズ:65V型(インチ) 種類:4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]の価格比較
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]の純正オプション
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のレビュー
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のクチコミ
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]の画像・動画
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のピックアップリスト
  • VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のオークション
VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 5月21日
(1357件)
このページのスレッド一覧(全118スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]」のクチコミ掲示板に
VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]を新規書き込みVIERA TH-65JZ2000 [65インチ]をヘルプ付 新規書き込み
118
ナイスクチコミ76
返信29
ブロック歪み
2021/06/08 13:56(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]
スレ主 TOYONMEDさん
クチコミ投稿数:12件
TH-55JZ2000を先日購入、自宅に設置しております。画質には満足しているのですが、地上波、ネット動画に限らずブロック歪みが見受けられます。アンテナ強度も問題ないようですし、ネットの接続環境も問題なさそうなのです。
初期不良なのでしょうか。それとも仕様なのでしょうか。購入された方に同様の症状が出ていらっしゃる方はおられるでしょうか。解決策があればと思い投稿させていただきました。
書込番号:24178305
里いもさん
2021/06/08 14:20(1年以上前)
>TOYONMEDさん こんにちは
ブロック歪とはどんなものでしょうか?出来れば画像アップ頂けませんか?
書込番号:24178327
スレ主 TOYONMEDさん
クチコミ投稿数:12件
2021/06/08 14:28(1年以上前)
瞬間的なものなので、写真に収めるのが難しいのですが、部分的に画像がモザイクがかかったようにブロック状の大きなドット状に映るのです。
書込番号:24178334
ren0620さん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/08 14:32(1年以上前)
TOYONMEDさん
初めまして。先日JZシリーズを購入したものです。今のところ映像のちらつきはないですが、以前使ってたテレビでも同じようなちらつきはありましたか?
書込番号:24178339
クチコミ投稿数:4789件Goodアンサー獲得:188件
2021/06/08 14:49(1年以上前)
再生装置(この場合はテレビ)が、データをきちんと受け取れなかった際なんかに欠落した部分を周辺の情報から埋めるという動作をします。
これがブロックノイズです。
最近のテレビでテレビの処理が追い付かずにノイズになる、というのは考え難いので、テレビへのデータの伝送経路を洗い直すしかないと思います。
それにより問題の切り分けをしないと、テレビの問題かどうかわかりません。
書込番号:24178358
スレ主 TOYONMEDさん
クチコミ投稿数:12件
2021/06/08 15:17(1年以上前)
皆さんありがとうございます。以前のテレビはパナソニック製のフルハイビジョンテレビでしたが、そのような現象は見受けられませんでした。
地上波、BS/CSともにアンテナ、ケーブルの変更はありません。Fire stick 4Kを
HDMI1につなげていて、サウンドバーをHDMI2(eARC)につなげています。
ブロックノイズはアンテナからの映像もネット動画での映像でも起こります。見れないということはないですが、気になる程度ではあります。
書込番号:24178394
taka0730さん
クチコミ投稿数:6059件Goodアンサー獲得:199件
2021/06/08 15:20(1年以上前)
電波強度不足で発生するブロックノイズは
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/46/8c/3ee4a9a5d16c96b5a9243a0b509a0326.png
こんなのですよね。 今回もこういう感じなのでしょうか?
それとも、YouTubeの解像度を240pとかに下げたときに見られるような、解像度不足でタイル状になるような感じでしょうか?
書込番号:24178399
SNBCさん
クチコミ投稿数:34件Goodアンサー獲得:2件
2021/06/08 15:34(1年以上前)
想定ですが、倍速機能を有効にしていませんか?
映像補完はヌルヌルに見えるメリットの代わりに、保管しきれずにモザイクのようなノイズが走ることがあります。テレビ番組のテロップの周りなどで起こりやすいです。
VIERAの場合Wスピード設定をオフにしてみてください。
書込番号:24178417 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!9
mn0518さん
クチコミ投稿数:2174件Goodアンサー獲得:160件
2021/06/08 15:51(1年以上前)
倍速落とさないと・・・
書込番号:24178437 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36727件Goodアンサー獲得:7772件
2021/06/08 16:00(1年以上前)
>TOYONMEDさん
ブロックノイズは元の地デジの放送波の段階でレート圧縮時に付加されていますので、それがテレビで見えているだけです。テレビの方でブロックノイズを付加することはありません。出てしまっているブロックノイズを効果的に取る方法もありません。
このようなブロックノイズは動きの大きな場面やごちゃごちゃした画面で起こりがちです。流水や波などのカットは起こりがちですね。
このようなクレームが出る場合に良くあるケースとしては、古いテレビよりも大きいインチに買い替えた際に、同じ視聴距離から見ているために(ブロックノイズなどの)粗が目立ちやすくなっている場合です。ほとんどはこのケースですね。
店頭展示品を通路に立って見ているような場合も視聴距離が短すぎて粗が目立ちます。
55型であれば地デジで粗が目立たない距離は2mです。これより短距離から見てないかご確認ください。
なお、粗の目立ちやすさはコンテンツにもよります。NHK BS4Kの一部の高画質番組の様に4Kネイティブコンテンツなら1mの距離まで寄れます。この様なコンテンツだと見ていても粗が目立たないとかありませんか?
民放の4Kはほとんどアップコンなので粗が目立たない距離は2mになります。
書込番号:24178445 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 TOYONMEDさん
クチコミ投稿数:12件
2021/06/08 17:32(1年以上前)
みなさん、ご意見ありがとうございます。
どちらかというとブロック状に映るといったほうが正しいです。限定的ですが、動きのある部分に大きなモザイクが出るけど、それ以外は普通に映っているという感じです。また、そういう現症も常にではなく、印象としては動きのある部分だけ突如としてノイズが出る感じです。
書込番号:24178545
スレ主 TOYONMEDさん
クチコミ投稿数:12件
2021/06/08 18:14(1年以上前)
皆さんご回答いただきありがとうございます。
ご指摘のように倍速の設定によって、この現象が起こっている可能性はありそうです。
購入してから今朝にかけては結構気になる感じでしたが、先程帰宅して視聴したところ、今のところは症状が再現されていませんので、様子をみてみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:24178618 スマートフォンサイトからの書き込み
taka0730さん
2021/06/09 13:43(1年以上前)
倍速によってそのような症状が起こるのなら、映像エンジンがあまりよろしくないですね。
書込番号:24179990
2021/06/09 16:10(1年以上前)
>TOYONMEDさん
補間エラーのことをブロック歪と言われていたようですね。
Wスピードオフで直るなら補間絡みで間違いないです。
倍速パネル向けの補間フレーム生成は、原理的に動きベクトル検出が完ぺきにできないため、補間エラーと隣り合わせになります。
Wスピード設定は強弱が選べますが、強にするほど動きベクトル検出があやふやな対象まで補間してしまうのでエラーが起こりがちです。画面内で動いている人の後ろに影のようなモヤが見えたりするような症状になりますね。
なので各社共通の使いこなしですが、この設定は弱程度で使うのがエラーの観点からはベストになります。海外のマニアはオフ推奨の人も多いですね。
なお、ユーザーさんの立てたスレで本機の映像エンジンが良くないだの言っている人もいますが、補間まわりのロジックなんて大手国内メーカー間なら言うほどの大差はありません。中でもパナソニックの補間は自然さに定評がありますのでご心配なく。
書込番号:24180176
スレ主 TOYONMEDさん
クチコミ投稿数:12件
2021/06/09 17:23(1年以上前)
>プローヴァさん
ご返答ありがとうございます。
幸いですが、いまのところ倍速設定はいじってない状態で症状が再現されていません。
症状が出ていた時は動きのある場面での辺縁がブロック状になっていましたので、みなさんのご回答から倍速設定の補完エラーなのかなと考えています。今後、また症状が出るようであれば倍速設定を変更してみて改善されるか試してみたいと思います。
書込番号:24180275
2021/06/09 17:59(1年以上前)
>TOYONMEDさん
もし補間エラーで、Wスピード設定を変えていないなら、前回症状が出たコンテンツを見れば同じように再現するはずです。これは設定を変えない以上、出たりでなかったりするものではありません。出たりでなかったりするなら別の原因です。
書込番号:24180309
mn0518さん
2021/06/09 18:06(1年以上前)
で、結局倍速はどこにしてるのでしょうか?何も調整してないのに出なくなったはタマタマでコンテンツが変わればまた出ますよきっと・・・
書込番号:24180322 スマートフォンサイトからの書き込み
mn0518さん
2021/06/09 18:13(1年以上前)
追:倍速が強になっているのなら補間エラーは発生するのが普通ですので・・・
書込番号:24180337 スマートフォンサイトからの書き込み
taka0730さん
2021/06/09 19:08(1年以上前)
私は8年前のSONYのテレビを使用していますが、補間を最強にしてもエラーは数年に1回くらいしか遭遇しません。
(補正するのが難しい高速点滅しているような特殊な映像のみです。)
しかし、それは2Kテレビでの話なので、今の4Kテレビでは少しのエラーは許容しないといけないようです。
書込番号:24180421
スレ主 TOYONMEDさん
クチコミ投稿数:12件
2021/06/09 19:21(1年以上前)
なかなか症状が出た時の写真が撮れないので申し訳ないのですが、先程地上波を見ている際に出たので倍速設定をオフにしてみました。それまでは強でした。オフにしたからなのか確定的な事は言えないのですが、今のところ同じ番組を見ていて症状は消失しているようです。
書込番号:24180449 スマートフォンサイトからの書き込み
mn0518さん
2021/06/09 19:43(1年以上前)
やはり補間エラーっぽいですね。地デジ番組は60コマのものが殆どなので気づかないこともあるかと思いますが、24コマの映画などは強にしてれば常に症状が出ると思います。
書込番号:24180490 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に9件の返信があります。
ナイスクチコミ117
初心者 HZ2000との違い。
2021/08/07 11:22(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]
クチコミ投稿数:14件
家電量販店で他社の製品との比較は出来たのですが、前モデルのHZ2000の展示がないため質問させていただきます。
カタログ上で確認しているので仕様上の違いは分かるのですが、音の感じ方や画質の違いについて分かる方がいらっしゃいましたら教えて頂けると幸いです。
それぞれ感じ方は違うと思いますが、よろしくお願い致します。
書込番号:24276417
2021/08/07 12:34(1年以上前)
>あおば大葉さん
当方GZ2000ユーザーです。
JZ2000のHZ2000に対する音質のアドバンテージは、GZから始まる従来の上向きのアトモスイネーブル背面スピーカーに加えて、サイド向きの背面左右スピーカーが追加されている点です。
自宅の左右壁に反射させる事で耳横から音が聞こえる定位を実現しています。
残念ながら量販店では左右に壁があるケースは少ないため店頭での体験は難しいですが、自宅環境でははっきり横の定位がわかります。
他社テレビでもドルビーアトモス対応などと銘打った製品はありますが、全て2chスピーカーによるバーチャル再生ですので、音はある程度広がったとしても定位は不明確であやふやです。
その点パナソニックはイネーブルスピーカーによる真のアトモスや、JZの様にサイドスピーカーによる真のサラウンドL,R再生にくそ真面目に拘っていますので、他社比正確な音場再生が可能になっています。
サイドファイアリングスピーカーは、本格サラウンドと同じく実体独立スピーカーを使ったサラウンドなので、他社とは実在感が一味違いますね。
画質の方はGZ2000から連続する高放熱構造による高輝度を達成していますし、暗部の再現性の正確さもパナソニック伝統のアドバンテージです。
画面振動で音を出すために薄いアルミシートしか貼れないソニーの様な低放熱構造と比べて、パナソニックは高いピーク輝度と長い持続性を実現しています。
ソニーは実際のところLG等と比べてもピーク輝度は低くなっていますので、残念ながら画質優先で選択される有機EL機種とは言えませんね。
パナソニックの2000系はハリウッド最大手、デラックス社のクライアントリファレンスモニターに代々指定されているので、プロの現場のお墨付きモデルになっています。
書込番号:24276551 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!9
meriosanさん
クチコミ投稿数:675件Goodアンサー獲得:107件
2021/08/07 12:42(1年以上前)
>あおば大葉さん
海外のレビューサイトであるHDTVTestのJZ2000の動画を見ると、
https://youtu.be/bWIqvVt-UFQ
HZ2000と比べると若干画質が劣っている所もあるようです。また、焼き付きに関しても以前の機種よりも残像が生じているという結果のようです。画質に関しては今回HDMI2.1に対応した最初の世代ですので、対応のために採用したチップの影響があるのではと推測されています。また、残像に関してもテレビの重量がJZ2000ではだいぶ軽量化されたということで、放熱板を薄くしたりだとかの構造上の変化があったのではとも言及されていますね。
いずれにしろ今後のアップデートで改善する可能性もあります。
書込番号:24276566
Goodアンサーナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:14件
2021/08/07 13:04(1年以上前)
>プローヴァさん
VIERAの画質は本当綺麗ですよね!
詳しくありがとうございます。
>meriosanさん
HDMI関連の不具合もレビューで各社結構目にするのでアップデートがあるかもう少し待ってみようと思います。
URLまで載せて頂きありがとうございます。
書込番号:24276598
クチコミ投稿数:17件
2021/08/07 15:22(1年以上前)
>プローヴァさん
「真のアトモス」とはなんですか。
ドルビーアトモスとイネーブルドスピーカーは何の関係もありません。
天井からの反射音を期待している時点でイネーブルドスピーカーは
真のサラウンドにも、正確な音場再生とも無縁です。
「真のサラウンド」とは何か、「正確な音場再生」とは何かご説明いただけますか。
正確に記載すべきですね。
2%などの狭い領域の輝度はパナソニックは高いですが、全白ではパナソニックは古いパネルを使用しているため輝度が低くなっていますよね。画質の評価は輝度だけではないですし。
パナソニックは北米から撤退しているのにハリウッドでは使用しているんですね。勉強になります。
書込番号:24276787
ナイスクチコミ!22
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:2件
2021/08/07 15:30(1年以上前)
>あおば大葉さん
YoutubeのHDTVTestで7/18にJZ2000の画質を評価するレビュー動画が出ています。
https://www.youtube.com/watch?v=bWIqvVt-UFQ
こちらの動画、基本JZ2000をべた褒めですが、
最新のより効率的なevoパネルを装備しておらず、
ヒートシンクで10%のウインドウで900nit近い輝度に達したにもかかわらず、
フルウインドウでは非Evoパネルに典型的な140nitの輝度に制限されたままでしたと言ってます。
煙や霧を含む特定のHDRシーンでHZ2000に比べてフレームスキップが改善された、
黒に近いグラデーションがGZ2000、HZ2000よりも下回りA80J、A90Jが明確にリードしていることと、
4k120モードで垂直解像度が半分なことを指摘しています。
ご参照ください。
書込番号:24276800
f_n_t_さん
クチコミ投稿数:1123件Goodアンサー獲得:64件
2021/08/07 17:27(1年以上前)
実使用では、A90Jの方が明るいですよ
25%と100%を見て下さい
10%未満では1300nitsまで光りますし
JZ2000は最大880nits迄ですから
書込番号:24277012 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:14件
2021/08/07 17:57(1年以上前)
>f_n_t_さん
>テックマックさん
A90Jも良いのですが地デジ画質が微妙なのと、映画を観た時に黒つぶれして表現できて無いところがJZ2000と比べて明らかにありました。単体で見た時には気にならないと思いますが、一度比べてしまうとのでどうしても気になってしまいます。地デジはそれほど多くは見ないので良いのですが、それならA90JじゃなくてLGのG1で良いかなぁと。
書込番号:24277072
f_n_t_さん
2021/08/07 20:34(1年以上前)
あと、G1とA90Jのパネルには数多くの温度センサーが
各ブロックに配置されており、温度の上昇をリアルタイムに
モニタリングしてるから、室温が異常に熱くなっても
壊れないから安心して使えます
JZ2000には温度センサーが付いてないから焼き付きます
書込番号:24277319 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:14件
2021/08/07 21:09(1年以上前)
>f_n_t_さん
焼き付かないので大丈夫ですw
書込番号:24277374
ナイスクチコミ!15
クチコミ投稿数:17件
2021/08/11 23:48(1年以上前)
>プローヴァさん
いろんなところに書き込んでますが「真のアトモス」とはなんですか。
ドルビーアトモスの定義にイネーブルドスピーカーは何の関係もありません。
設置のしやすさ最優先のトップスピーカーをつけられない人用のものだから
どのメーカーのサイトを見ても、「気軽にアトモスを楽しめるように」
のような但し書き付きをして逃げた表現しかしていません。
イネーブルドスピーカーに他社のバーチャル音場を全否定できるような要素はありません。
あらぬ方向の天井に向いたスピーカーの反射音を期待している時点でイネーブルドスピーカーは
「真のサラウンド」とか「正確な音場再生」とは何かご説明いただけますか。
書込番号:24284820
ナイスクチコミ!14
ドット欠け?
2021/08/03 14:22(1年以上前)
スレ主 ttm48さん
クチコミ投稿数:52件
昨日納品があったのですが、ドット欠け?と思われる点があったので質問させていただきました。
リモコンで画像の「Gガイド」に合わせるとすぐ左下に白く点になっている部分が出てきます。画面をスクロールさせると「Gガイド」が表示されている限り左下に白い点が見えるのですが、表示されなくなるまでスクロールすると消えて他の画面では確認できませんでした。
これがいわゆるドット欠けということなのでしょうか?
「Gガイド」が表示されている時のみだったら大して影響ないかなと思うのですが、今後色々な場面で出てくるようだと気になります。
また他の画面にいくと消えるというのも謎で、ドット欠けだったら他の画面でも欠けてる箇所が分かると思うのですが。。
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:24270939 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/03 14:42(1年以上前)
>ttm48さん
写真撮られている映像がどういうものかちょっとよくわからないのですが、とりあえずyoutubeの下記映像などを流してみて何色の背景の時に欠陥がみられたかチェックして教えてください。
https://youtu.be/SlS21jqpR7g
https://youtu.be/0I_nUdUmndk
書込番号:24270959
クチコミ投稿数:9698件Goodアンサー獲得:958件
2021/08/03 15:27(1年以上前)
Gガイドはロゴの部分がそうなるのが仕様なはず。
書込番号:24271003 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/03 20:28(1年以上前)
BDZ-ET1000
テレビ KDL-40X5000 にて
ソニーのブルーレイレコーダーのXMBですよね。
参考までにこちらのも。
書込番号:24271352 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10648件Goodアンサー獲得:693件
2021/08/04 11:10(1年以上前)
チャンネルのない画面にすると黒っぽい画面になりますが、光っている点があればドット抜けです。ただ、数個では免責の範疇になるので故障扱いにはなりませんが、購入してすぐの場合には、購入元で交換してくれるケースが高いです。これだけは、電気を入れてみないと確認のしようがないからです。
最近のパネルは、高密度大型化なので一昔前の免責を定めたころに比べると技術は進んでいるのは確かですから、免責事項も根本的に変えた方がと思います。ドット抜けパネルの発生の方が珍しい時代という気がします。
書込番号:24272137
スレ主 ttm48さん
クチコミ投稿数:52件
2021/08/08 00:32(1年以上前)
>プローヴァさん
YouTubeで確認できるとは知りませんでした。
特に抜けはありませんでした。
書込番号:24277662 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ttm48さん
クチコミ投稿数:52件
2021/08/08 00:37(1年以上前)
>りょうマーチさん
おっしゃる通りソニーのレコーダーです。
ドット抜けにしてはおかしいと思っていたのですが、ご指摘いただいた通り仕様みたいですね。
安心しました。画像付きでありがとうございます。
書込番号:24277667 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ttm48さん
クチコミ投稿数:52件
2021/08/08 00:42(1年以上前)
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
色々知識なくて教えていただいた皆様感謝です。
高い買い物だったのでヒヤッとしましたが、確認することができました。
書込番号:24277673 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ34
初心者 サブウーファー追加について
2021/07/31 10:43(1年以上前)
スレ主 Ssz8さん
【使いたい環境や用途】
イネーブルドスピーカーの立体感を活かしつつ、低音を補強したい
【重視するポイント】
イネーブルドスピーカーとの共存
【予算】
3万円以内
【質問内容、その他コメント】
PanasonicのJZ2000を使用しているのですが、サブウーファーを接続して、テレビ本体のイネーブルドスピーカーと併用して音を出すことを考えています。 JZ2000のサブウーファーへの出力用のイヤホンジャックに接続できるもので、オススメのサブウーファーを教えてください
書込番号:24266294 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2021/07/31 11:27(1年以上前)
https://www.biccamera.com/bc/i/topics/osusume_subwoofer/index.jsp
書込番号:24266376
スレ主 Ssz8さん
2021/07/31 11:31(1年以上前)
この中でJZ2000のイヤホンジャックに接続可能なものはどれになりますでしょうか
書込番号:24266387 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/31 12:03(1年以上前)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001164999_K0000942390_K0001051578_K0001209489_20448811368_K0000641665_K0001241432_K0000913245_K0000701517_K0000779779&pd_ctg=2044
これ以降はご自身で調べて下さいm(_ _)m
メーカーは、端子の形状などを隠していたりはしません(^_^;
書込番号:24266439
2021/07/31 15:07(1年以上前)
>Ssz8さん
JZ2000用のサブウーファーとしては、下記あたりがコスパが良くおすすめです。
・ソニー SA-CS9
・JBL Stage sub A100P
テレビの出力はイヤホンジャックを使いますので、ミニプラグからRCAピンジャックに変換するケーブルで繋げば大丈夫です。
例えば下記の様なものを使ってサブウーファー側は赤か白かどちらか一方を繋げばOKです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MP23WG3/
テレビのメニューからイアホン出力をサブウーファー出力に切り替えてください。
書込番号:24266653 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!9
スレ主 Ssz8さん
2021/07/31 15:16(1年以上前)
ご丁寧に教えていただきまして、ありがとうございます。大変参考になりました。
書込番号:24266665 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:197件Goodアンサー獲得:2件
2021/08/03 12:00(1年以上前)
このテレビにサブウーファーなんかいるんかな??店頭デモで見たけど本体だけで十分な低音が出てる。かえって低音増強すると音のクリアさが失われるよ。特に低めの声の男性だとより躊躇だ。重低音カット機能が逆に欲しいぐらい。
書込番号:24270794
クチコミ投稿数:660件Goodアンサー獲得:29件
2021/08/03 20:35(1年以上前)
>蠢蟲蟲〜64×4000〜を見よう!さん
自分も電気屋でPerfumeのライブデモ流れてたので音量を50以上にしてもいまいち低音が弱いなーと思ってました。
今使ってるビクターの液晶テレビがかなり低音が出て気持ちいいのでJZ2000は自分もサブウーファー欲しいかなと電気屋で思ってました。
いま一番欲しいテレビなので今回非常に参考になりました。
書込番号:24271369 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ80
返信20
初心者 55JZ2000か65X95J
2021/07/24 17:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
主な使用用途はゲーム(PS5を1日1時間程度、ジャンルはRPGとアクションがメイン)とアニメ(1日1〜2時間)、地デジ(1日30分〜1時間、映画(週に1本約2時間、UHDがメイン)になります。
JZ2000は有機ELテレビということでどの程度画質面で液晶より進化しているのだろうかという期待値の高さと、今回スピーカーはテレビ内蔵の物で完結させるのでそういった意味でJZ2000は魅力的です。
対してX95Jは現在発売されている液晶テレビの中では1番綺麗に感じたのと、焼き付きを気にせずこれまで通りの使い方ができる点で魅力的に思えます。
皆さんはJZ2000とX95Jであればどちらを選びますか?
理由も添えて教えていただけると助かります。
書込番号:24255974 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2021/07/24 18:51(1年以上前)
>ナギトリアさん
テレビとしての安定度を考えてパナソニックJZ2000です。
と言いたいのですが、、ソニーの場合は65型ですか?
この場合は大きさを取ります。
書込番号:24256067
2021/07/24 19:10(1年以上前)
>ナギトリアさん
GZ2000のユーザーです。
画質の優先度を上げた選択をするなら、液晶は有機には勝てません。デバイスとしての各種性能項目で差が大きすぎます。
具体的には無限大のコントラストや色の鮮やかさ、暗部階調の正確さ、色むら輝度むらの少なさ、画素応答の高速性、ピーク輝度の高さ、視野角の広大さ等々です。種々の画質要素で液晶では勝ちめがありません。
また、テレビ内蔵スピーカーで完結予定なら、今売られているテレビで音質的にJZ2000を超えるものはありません。欲を言えばサブウーファーを足すと完璧です。
有機といえば焼き付きが話題になるので心配かもしれませんが、元々長期間使ってると必ず焼き付く様な性格のものではありません(うちの古い方の有機は4年半10000時間以上使ってますが焼き付きゼロです)。
また、実際問題18年モデル以降は焼き付きに関して改良されており頻度が激減しています。
それに加えて、パナソニック2000系は高放熱構造のため、焼き付きの前段階であるimage retentionが起こらない唯一の有機と言われているラインですので過度に心配する必要ありません。
X95Jは液晶機の中では画質の良い機種ですが、所詮液晶ですので有機と比較できる様なものではありません。限られたコスト内でなるべく大画面をという時に生きてくる機種です。
音に関してもJZ2000は力の入れ方が違いますので、X95Jでは全く敵いません。
薄型テレビ購入にあたり、予算内、必要な画面サイズを満たしている中で、JZ2000が選べるなら選ばない手はありません。
書込番号:24256092 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:449件Goodアンサー獲得:20件
2021/07/24 19:32(1年以上前)
有機ELと液晶どちらを、選べばいいのかの疑問の、場合はある程度コンセンサスの確立しているアドバイス得られると思いますが
特定のメーカー並びに機種の比較に対する質問は、迷宮に、入る場合もあるので、慎重に。
書込番号:24256117 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2021/07/24 21:00(1年以上前)
>kockysさん
はい、55インチがあれば選んでいたのですがどうやらX95Jは65インチからしかないのでやむなくと言ったところです。
同じBRAVIAで55インチがあるX90Jはなんだか全体的に映りが白っぽく感じたので候補からは除外です。
ちなみに安定度というのはOSの安定度のことでしょうか?
>プローヴァさん
有機ELテレビのコントラストは液晶テレビより優れていることは知っていましたが、まさかそれ以外にそれだけ多くの優れた箇所があるとは知りませんでした。
やはりテレビ内蔵のスピーカー面だとJZ2000一択になりますよね。
私自身ゲームをするのでついつい有機ELテレビとゲームについての口コミばかり意識して読んでしまい、気づいたら有機ELテレビの優れている部分よりも焼き付きばかり気にしていましたが、確かに焼き付きでネットにアップされている画像やYouTubeの動画は18年モデルより前だったり相当無茶な使い方をしていた物だったので焼き付きに関してはあまり心配する必要はなさそうですね。
>スタインハートさん
慎重に、ですね。
確かに単純に有機ELテレビと液晶テレビの比較だと互いの特徴がハッキリしていますが、これがメーカー、各機種ごととなると比較する箇所の数や比較のしにくさも変わってきますし下手したら本当に迷宮入りしかねないです…
書込番号:24256247 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
2021/07/24 22:06(1年以上前)
>ナギトリアさん
OSの安定度です。パナソニックの方が数段上です。
書込番号:24256361
クチコミ投稿数:13件
2021/07/24 22:35(1年以上前)
>kockysさん
やはりOSの安定度でしたか。
確かにBRAVIAのAndroidTVは色々不具合が起きているという話は聞きますし、長く使い続けていく上で安定によるストレスフリーは大事な気がします。
VIERAで足りないアプリはfireTVstickやAppleTVで補えますが、OSばっかりはどうしようもないですしね。
書込番号:24256426 スマートフォンサイトからの書き込み
tyekiruさん
クチコミ投稿数:434件Goodアンサー獲得:25件
2021/07/25 10:15(1年以上前)
>ナギトリアさん
個人的に有機ELの焼き付き画像については2017年製のものが多いイメージがあります
よくゲームでの焼き付きと言われますが、焼き付き画像で
ゲームっぽいシルエットで焼き付いてるのは1つぐらいしか見た事無いですね
自分もまだ1年弱ですが、有機ELで1日平均3時間ぐらいゲームしてますが、焼き付きは起こってないです
一応明るさは落としてやっておりますが…(^^;)
書込番号:24256996 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
meriosanさん
2021/07/25 13:11(1年以上前)
JZ2000に関しては、GZ2000やHZ2000と比べるとイメージリテンションが生じているというレビューがHDTVTestから出ています。
https://youtu.be/bWIqvVt-UFQ?t=77
また、GZ2000やHZ2000と比べて黒に近い部分での表現力がJZ2000では劣っていると解説されていて、その他の問題も含めてHDMI2.1対応のために新しく採用したメディアテックのチップが原因ではないかと推測されています。
ソニーも去年のX900Hでは初期のHDMI2.1対応テレビということで同じような不具合が出ていていまだに解決されていないものもあります。今年のモデルでは、今のところ去年モデルのような問題は起きていないようです。
パナソニックも今年からHDMI2.1に対応したテレビを出すということで、もしかすると去年のソニーのように問題が起こる可能性もありますので、来年以降のモデルのほうがこなれてくるということはあるかもしれません。
書込番号:24257254
2021/07/25 13:47(1年以上前)
>meriosanさん
海外向けのJZ2000でHDMI2.1関連で修正待ちの問題がある事についてはリンク先が見つかりますが、国内向けのJZ2000についてはどこかにパナソニックのリリース等のリンク先がありますか?
書込番号:24257326 スマートフォンサイトからの書き込み
meriosanさん
2021/07/25 14:50(1年以上前)
>プローヴァさん
自分も国内向けのアナウンスがないかと探しましたが無いようです。なので、可能性としては日本向けのみ問題が起こらない仕様ということも考えられますが、さすがに日本だけそういう仕様で海外モデルでは後日のアップデートでの対応というのは考えにくいと思います。特に解像度の問題に関しては、去年のソニーと同様にメディアテック社のHDMI2.1チップを使用していることによるものと考えられますので、それが日本モデルと海外モデルとで違っているとは思えません。
もし日本モデルでも同様の問題があるとするなら、本来は国内向けにも海外と同じようなアナウンスはあってしかるべき、と思います。
既に購入された方が、PCと接続されて解像度のチェック画像を表示していただければはっきりするとは思いますが、なかなか難しそうですね。
書込番号:24257420
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2021/07/25 15:02(1年以上前)
パナソニックに問い合わせをした所、
「日本モデルでHDMI2.1関連のバグが発生しているかいないかを含めて回答は出来ない。特定事象に関するアナウンスは行っいない。」「確認できた事象に対しては、詳細の調査・検討ならびに、必要に応じた対応策を講じる。」
との事です。
書込番号:24257442 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/25 15:08(1年以上前)
>meriosanさん
わかりました。
とりあえず裏付けはない予想という事ですね。
書込番号:24257456 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2021/07/25 16:17(1年以上前)
>tyekiruさん
tyekiruさんはゲームをプレイしている時に明るさを落としているとのことですが、地デジや映画等を視聴するのに対しどのくらい落としていますか?
>meriosanさん
モデルが変わるたびに全て進化していると勝手に思い込んでいましたがそうではないんですね。
今回テレビを購入する時期は決算の3月にと思っていますが、そのころであれば来年のモデルも発表されているはずなのでそこで比較するのが1番無難なかもしれません。
書込番号:24257572 スマートフォンサイトからの書き込み
tyekiruさん
2021/07/25 18:23(1年以上前)
>ナギトリアさん
有機EL持ってるのに勿体ない…と言われそうですが
ほぼ99.5%ゲームでしか使ってません
普段地デジもレコーダーで低画質で録画した物を
10数年前の液晶で見ており、目が悪いので
それでも違和感なく見れるのですが
(眼鏡をかけて見るとガビガビ感が分かる画質)
有機EL買った当時、同じ見方をした時に
画面が大きくなったからかガビガビ感が目立ち、
色合いも今までと違ったのが受け入れられなかったです
(色は調整すれば何とかなったと思いますが…(^^;))
買った当初は有機ELは綺麗ぐらいの情報しか知らなくて
テレビが届くまでに色々調べると有機ELは焼き付きやすい、ゲームには向かない等の書き込みを見て買った事を後悔しました
元々PS5が出た時用に綺麗な画質でゲームしたいと思って購入したので、ゲームのみで使えば使用時間もぐっと減るし焼き付きまで寿命が延ばせるかなと思いました
全て有機ELで賄おうと思ってたのが、
普段使いは液晶でいいや!ってなって
液晶を再設置し直しましたね(笑)
今は綺麗な画質でゲーム楽しめてるので、
後悔はなく買って良かったと思ってます
なのでYouTubeの4K動画とかは最大輝度で見てみたりしましたが、地デジや映画には全く使っておりません(^^;)
かなり特殊な例だと思うので、
         参考にならずスイマセン(>_<)
因みにゲームは眼鏡かけてプレイ
明るさは15/50(最大)でしてます(^_^)ノ
書込番号:24257802 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2021/07/25 19:33(1年以上前)
>tyekiruさん
なるほど、ゲームとそれ以外でテレビを使い分けているんですね。
確かにそのほうが焼き付きのリスクは軽減出来そうですし、そういった使い方も焼き付きの対策としてアリな気がします。
ゲームプレイ中の明るさは15/50とのことで結構下げて使用されているんですね。
今の明るさでも特にゲームプレイ中気になったり違和感を感じたりせずプレイできていますか?
書込番号:24257917 スマートフォンサイトからの書き込み
tyekiruさん
2021/07/25 21:15(1年以上前)
>ナギトリアさん
最初から落とした明るさでしてる時は気にはならないですね
たまに明るさ最大だと、どんな風に見えるか
明るさ上げたりして見る事もありますが、
ホント場面次第と言いますか明るさ上げて
窓から差し込んだ光が明るく眩しい感じになり
メリハリが付く場合もあれば、
明るさ変えてもそんなに変わらない時もありますね
明るさ最大から今の明るさに下げると
暗いと分かりますが、明るさ上げたりしなければ
暗いと思う事は無いですね(^-^)
有機ELは明るい環境下よりも暗い環境の方が効果を発揮すると言うのを見て、最初の頃は部屋を真っ暗にしてゲームしてました
その時は明るさ最大にすると白の字幕が眩しく感じ、
明るさを下げてやってたのと焼き付きは明るさに起因すると教えて頂いたので、下げてやってるのがクセになってる感じですね
今は部屋は普通に電気付けて明るい環境下でゲームやってますが
他のスレに貼った画像になりますが、
明るさ15で携帯でテレビの画面を撮ったのを載せておきますね
直接テレビを見てる訳では無いので分かりづらいかも知れませんが…(^^;)
書込番号:24258096 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2021/07/26 19:22(1年以上前)
>tyekiruさん
明るさを下げても頻繁に数値を弄らなければ目が慣れていく感じなのかもしれませんね。
画像ありがとうございます(^-^)
直接テレビを見た時の見え方と変わってしまうのかもしれませんが、少なくともこの画像でとくに暗いとは思わないので明るさはある程度下げるぶんには問題なさそうですね。
ちなみにゲームを有機ELテレビでプレイしていてやはり液晶テレビよりも綺麗に感じる場面って多いですか?
書込番号:24259649 スマートフォンサイトからの書き込み
tyekiruさん
2021/07/27 04:26(1年以上前)
>ナギトリアさん
持ってる液晶がなにぶん10数年前の物で
フルHDなのでそれと比べると流石に綺麗ですね(笑)
ここの口コミ見てると液晶で色ムラとか四隅が暗いとか
目にしますが、そういうの気になる人は有機ELが良いんじゃないかと思います
そう言ったのも慣れてくるんでしょうけどね
自分は普段使いは前書いたような使い方をしてる為
最近の液晶買ってても気にしてないタイプだと思います(笑)
BRAVIA A9Gはフラグシップモデルと言うことで
当時どうせなら一番いいやつ買おうと思い購入しました
                      (o^^o)
書込番号:24260195 スマートフォンサイトからの書き込み
tyekiruさん
2021/07/27 04:29(1年以上前)
>ナギトリアさん
後、視野角が広いのでムービーシーン中
冷蔵庫に飲み物取りに行く時など、
かなり斜めから見ても色合いが変わらないのが良いですね
書込番号:24260196 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2021/07/27 14:42(1年以上前)
>tyekiruさん
私が今使っているテレビは四隅が暗く感じる場面が多々あるので、それが解消されるだけでもかなり魅力的です。
斜めから見て色合いに変化がないのもゲーム以外で地デジ等を視聴するのに大いに役立ちそうです。
色々教えていただきありがとうございました。
他の方も有益な情報を提供していただき感謝します。
有機ELテレビを購入するのは来年3月の決算で考えていますが、その時点で発表されている新モデルの情報と比較しながら購入を進めていきたいと思います。
書込番号:24260749 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 サウンドバーについて
2021/07/19 15:17(1年以上前)
jz2000の購入を検討中です。現在ドルビーアトモス非対応のサウンドバー(HT-NT5)を利用しています。
@jz2000にてNetflixのドルビーアトモス対応映画を視聴する場合、サウンドバーを通すとやはりアトモスでの再生は出来ないでしょうか?それともテレビが対応しているためeARCの機能で再生出来たりするものなのでしょうか。
APS5にてゲームをする場合、遅延の事も考えサウンドバーは経由せずにテレビと直繋ぎをした方が良いでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示頂けますと幸いです。
書込番号:24247877 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2021/07/19 15:30(1年以上前)
>やろねこさん
@は出来ないでしょう Aでもアトモスを使いたいならTVに直刺ししないとダメです
アトモス体感するには家の環境にもよると思いますよ
コンクリートで反響しやすとか、石膏ボ−ドとかならあまり反響しないと思いますけど
木造とかもね、環境ありきじゃないですか?
書込番号:24247893
mn0518さん
2021/07/19 15:54(1年以上前)
@アトモスに対応していないので、ソフトでのアトモス作品はドルビーTR/HDに変換されて出力されますね。配信映画は圧縮音声なのでドルビーデジタル+での出力になると思います。
Aどちらもサウンドバー(+ウーファー)経由で視聴したほうが高音質です。
仮にサウンドバーやテレビSPがアトモスに対応していても、そもそも天井SPがないのであくまでも擬似的な音声になります。
モノホンのアトモスが体感したければ、アンプと最低でも4.0.2ch分のSP設置が必要です。
書込番号:24247928 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/19 21:02(1年以上前)
>やろねこさん
@サウンドバーではアトモス再生はできませんが、5.1chに変換されて再生されます。
JZ2000はサブウーファー出力がありますので、アンプ内蔵サブウーファーで低音を増強すれば、テレビ内蔵スピーカーでもなかなか立派な音になりますよ。
テレビ内蔵スピーカーは背面天面スピーカーで普通の天井なら、上方向にも音は広がります。
Aサウンドバーに繋いでも映像はパススルーされるので、音の遅延はテレビ直と大差ないと思います。まあでもやってみるしかないですね。
音質の点ではサウンドバー直だとDolby TRUE HDなどのロスレスマルチがそのまま出せるので、テレビに繋ぐより(ロッシーマルチに変換される)音は良いです。
書込番号:24248397 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/20 00:58(1年以上前)
「どちらかが対応していれば、片方が非対応でも関係無いのかも」...
こういう考えをする人って一定数居ますよね..._| ̄|○
それなら、サウンドバーを含め「〜対応」とか必要無いですよね?(^_^;
 <Netflixが「ドルビーアトモス対応」なら、Netflixを見られる全てのテレビやPCやスマホが「ドルビーアトモス対応」って事に...
これは、「慣れ」の問題でも有るので、あまり気にしなくても良いと思いますm(_ _)m
 <気になってまともにプレイ出来ないなら、接続を変えて見れば良いと思います(^_^;
書込番号:24248736
2021/07/20 21:28(1年以上前)
ご回答頂いた皆様ありがとうございました。
非常に参考になりました。
今週購入予定ですので色々試してみます。
書込番号:24249889 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック
VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]をお気に入り製品に追加する <602
