VIERA TH-55JZ2000 [55インチ] のクチコミ掲示板
2021年 5月21日 発売
  • 4K放送の2番組同時録画に対応した4K有機ELテレビ(55V型)。独自設計・組立ての有機ELディスプレイを採用し高コントラストな映像を実現。
  • 音を天井に反射させることで高さ方向の音表現を可能にする「イネーブルドスピーカー」と横方向の音の広がりを実現する「ワイドスピーカー」を搭載。
  • 地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」を採用。設置面から離れる力が働くと、テレビ台に吸盤がピタッと吸着する。
画面サイズ
種類 : 4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示 VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]のスペック・仕様
VIERA TH-55JZ2000 [55インチ] の後に発売された製品VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]とVIERA TH-55LZ2000 [55インチ]を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2022年 7月22日
画面サイズ:55V型(インチ) 種類:4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:オブジェクト検出 倍速表示
  • VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]の価格比較
  • VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]の純正オプション
  • VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]のレビュー
  • VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]のクチコミ
  • VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]の画像・動画
  • VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]のピックアップリスト
  • VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]のオークション
VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 5月21日
(1357件)
このページのスレッド一覧(全118スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]」のクチコミ掲示板に
VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]を新規書き込みVIERA TH-55JZ2000 [55インチ]をヘルプ付 新規書き込み
118
ナイスクチコミ22
アンプとのARC接続ができない
2021/06/26 18:31(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]
スレ主 TTTTXさん
クチコミ投稿数:6件
TH-55JZ2000とマランツのNR1200というアンプをつないでARCで外部スピーカーに音を出したいのですが
ARC接続ができないようで困っています。
テレビの画像にしても音声モードが「シアター」を選べない状態で、スピーカーから音が出ません(テレビから出ている状態)。
ただこの状態は今日からで、昨日まではARC接続接続によりテレビ音声がスピーカーに出ていました。
JZ2000側の接続と関係しそうな設定は下記のようにしています。
HDMI2にNR1200を接続
ビエラリンクHDMI設定:オン
HDMI音声フォーマット:PCM
eARC:オフ
HDMI信号電源連動設定:オン HDMIは2
この状態でNR1200側のTV Audioの入力ソースが「ARC」になりません。
昨日まで問題なくここがARCとなっていました。
その後特に変更したところはないのですが、ARC接続できなくなりました。
電源オン/オフ連動もオンにしていますが、テレビをON/OFFしてもNR1200側は反応ありません。
ARCと関係ないPCはHDMI2で表示できていて、音声もスピーカーから出ています。
試したこととしては、
・JZ2000のコンセントを抜いて10分後に再起動→変化なし
・上記各設定のオン/オフ→変化なし
・JZ2000とNR1200のファーム更新確認→最新
・別のHDMIケーブルに変更してみた→変化なし
という状況です。
どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
書込番号:24207962
クチコミ投稿数:10209件Goodアンサー獲得:1229件
2021/06/26 18:50(1年以上前)
>TTTTXさん
NR1200の電源プラグを抜いて二分後差し込んではいかがでしょう?
書込番号:24207999
スレ主 TTTTXさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/26 19:07(1年以上前)
>Minerva2000さん
NR1200のコンセントを抜いて2分後刺し直して再起動しましたが、状況変わらずでした。
昨日まで正常に動いていたのが残念な状況です。
書込番号:24208018
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2021/06/26 21:53(1年以上前)
>HDMI2にNR1200を接続
「NR1200」の「HDMI端子」はどこに繋いで居ますか?
6個も有りますが、「HDMI OUT 4K/HDCP2.3」に繋いで居ますか?
 <「NR1200」の取扱説明書33ページ
>ビエラリンクHDMI設定:オン
「NR1200」の「HDMIコントロール機能」は「オン」にしていますか?
 <「NR1200」の取扱説明書93ページ
結構、テレビの設定だけして、アンプやレコーダー側の設定を何もしていないで「上手く行かない」とい言う人も多いので...
書込番号:24208287
スレ主 TTTTXさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/26 22:09(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
コメントありがとうございます。
JZ2000とつないでいるNR1200側のHDMI端子は「HDMI OUT 4K/HDCP2.3」にしています。
またNR1200の[セットアップメニュー]>[ビデオ]>[HDMII設定]にある「HDMIコントロール」もオンにしていまして、
その設定に連動してARCもオンになっています。
ちなみにJZ2000とNR1200を光デジタルケーブルでつないで、
NR1200の[入力ソース]>[入力端子の割り当て]からOPTに設定すると
スピーカーからテレビ音声は出るようになりました。(当然だとは思いますが)
その状態ではARCは有効にはなっているわけではないので、
引き続きJZ2000の音声モードでシアターを選ぶことはできない状態です。
書込番号:24208321
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36499件Goodアンサー獲得:7718件
2021/06/27 08:21(1年以上前)
>TTTTXさん
入力割り当てをOPTにすると、HDMIの音声は無視されてARCもオフになると思いますのでこちらは正常動作です。
入力割り当てをHDMIにしてARCをオンにした時に出音しないのは妙ですね。
ユーザーでできることはそう多くないですが、まずはHDMIリセットですかね。
一度アンプとテレビ含めて、これらのHDMIに接続されている全機器のコンセントを抜いて10分放置してから再度入れてみてください。
今時の機器は放置時間を取らないとリセットはかかりませんのでご注意を。また、繋がっている全機器のコンセントや電源を抜くことが必要です。
再度コンセント入れる際は
周辺機器→1分待つ→アンプ→1分待つ→テレビの順に入れてみてください。おまじないみたいなものですが。
これで復旧しない場合はテレビかアンプかケーブルか切り分けが必要になります。
書込番号:24208896 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 TTTTXさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/27 13:05(1年以上前)
>プローヴァさん
アドバイス通り周辺機器(USB接続のハードディスク、FireTV)、NR1200、JZ2000のコンセントをすべて外し
10分放置後周辺機器から1分ごとに接続してみましたが、状況変わらずでした。
JZ2000、NR1200ともにARC接続以外のところに異常な動作がないので相性の可能性なのでしょうか。
HDMIケーブルの可能性もなくはないので(別のケーブルでも同じ症状でしたが)、
念のため新たに4K対応のケーブルを購入して試してみます。
また両機種のサポートにも相談してみますが、こういった他社機器間のトラブルは
お互いの機種をたらい回しになる気がして正直期待できないと思っています。
後は細かい設定が飛ぶのであまりやりたくありませんが、両機種を工場出荷状態にリセットして
再設定してみるくらいでしょうか。
その他の機能、性能に不満や不備がないこと、一度はシアター、ARC接続できていたことが非常に残念です。
書込番号:24209372
2021/06/27 15:04(1年以上前)
>TTTTXさん
相性なんですかね。。確かにおっしゃるようにここから先は面倒です。
例えば別メーカーのテレビに挿してアンプが正常動作すると言う裏が取れれば、パナソニックの問題と言うことで初期不良交換に持っていける可能性はありますね。
取っ替え引っ替えして切り分けするしかないですね。
ちなみにですが、テレビ側はeARCになってないですよね?
書込番号:24209537 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 TTTTXさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/27 16:51(1年以上前)
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
>Minerva2000さん
解決しました!
色々接続を外して見直してみていたのですが、JZ2000の「HDMI3」ポートにMacBook接続用の
HDMIケーブル+USB-C変換コネクタをつなげていたのですが、
このケーブルを外すとARCが有効になり音声モードでシアターが選べるようになりました。
ちなみにHDMI1に同じケーブルを挿しても同じくARCが効かなくなります。
ARC対応機器をHDMI2につないでいるときは、他のHDMIコネクタにケーブルを挿したらだめなのでしょうか?
そんなはずはないとは思いますが、もしかしてUSB-C変換コネクタ(Apple純正品です)が影響しているのでしょうか。
とにかく皆さんのアドバイスにより解決できたので大変ハッピーです。
書込番号:24209720
2021/06/28 07:19(1年以上前)
>TTTTXさん
直ってよかったですね。
PC系周辺機器やゲーム機の中にはお行儀の悪い機器はたまにあります。
本来HDMIはコピー何でもありのPC業界に対するアンチテーゼなので、PC業界はHDMI規格に対する理解が乏しく、適切なテストを怠るなど稚拙な実装が行われることがあるからです。
ニンテンドーswitch等が繋がれていると問題が起きたりもしますのでご注意下さい。
書込番号:24210711 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/30 00:12(1年以上前)
こういう情報は、結構有用だと思いますm(_ _)m
「HDMIケーブル」を繋げる事に問題は無いですよ。
そうで無いと、レコーダーなどを使用できませんし...(^_^;
そうですね。「Type-C→HDMI変換アダプタ」を利用する場合の注意点と言えるかも知れませんね(^_^;
でも、このままだと、MacBookが繋げられないかも知れませんね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07DPQ2TL6/
https://www.amazon.co.jp/dp/B08BY6YS9H/
こういう直接変換するケーブルとかを試してみるしか無いのかも知れませんねm(_ _)m
書込番号:24214339
スレ主 TTTTXさん
クチコミ投稿数:6件
2021/06/30 17:04(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
コネクタのご提示ありがとうございます。
早速購入して(下の方のコネクタ)使ってみたのですが、なんと普通にARCが有効のまま接続できました!
やはりコネクタの問題だったようです。
本当にありがとうございます。
ちなみにJZ2000のHDMI1/3/4が使えそうになかったので、NR1200に残っていたHDMIポートに
MacBook用のケーブルをつないでひとまず運用はできていました。
ただ微妙に解像度が違って、JZ2000のHDMIにMacBookをつなぐと一番高い解像度が3200×1800(いわゆるWQHD+)なのですが、
NR1200のHDMI経由だと場合3840×2160という4K解像度を選ぶことになります。(WQHD+は選べません)
55インチの画面で4K解像度は実は細かすぎて不便だったので、WQHD+くらいが適当だったりします。
なのでご紹介いただいたコネクタでJZ2000のHDMIが使えるととても助かりました。
なぜこういった違いあるのか、WQHD+になるのはJZ2000の仕様なのか、などは私にはわかりません。
またコネクタ起因の問題であればうまくARCが効かなくなる可能性がありますが、
今回対処法がわかりましたので、ひとまず安心です。
重ねてお礼申し上げます。
書込番号:24215328
ナイスクチコミ14
初心者 大型テレビの設置の高さ
2021/05/16 00:25(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]
スレ主 naru-tomoさん
クチコミ投稿数:14件 VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のオーナーVIERA TH-65JZ2000 [65インチ]の満足度4
本日B社有楽町店で65JZ2000を予約して来ました。
店舗での展示は5/18に搬入されて5/19からになるようです。
今日夕方の時点で、自宅への配送は5/28以降とのことでした。
2Kテレビからの買い替えということで、しつこく新しいアンテナケーブルを用意しろと言われました。4Kに合わせて、アンテナケーブルだけでなく、分配器や分岐器、HDMIケーブルも買い替える予定です。
ところで、視聴環境次第とは分かっていますが、皆さんは大型テレビをどのくらいの高さに設置されていますか?うちでは窓際に50cmの奥行きの床から30cmの高さの出っ張りがあり、その上に置こうと思っていますが、ソファーに座って見るのに低すぎないか、家族が心配していますので質問させていただきました。
窓際の出っ張りの上にテレビ台を置き、その上にテレビを置くと、市販のテレビ台がどれも約40cmあって高すぎるので、どうするか悩んでいます。
書込番号:24137554 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2021/05/16 01:09(1年以上前)
>naru-tomoさん
この機種では無い77型の有機ELテレビ使ってます。
テレビ台は床から65cm程度の高さのものを使用しています。
私が使用しているのはコレです。棚板増やして使用。ポール間隔を短いものを使えば低くできます。
http://www.quadraspire.jp/products/qavx.html
上記以外でもこういうのは高さ35cm程度ですね。
https://hamilex.hayami.co.jp/products/detail/index.php?id=781
書込番号:24137593
クチコミ投稿数:1331件Goodアンサー獲得:579件
2021/05/16 06:41(1年以上前)
>naru-tomoさん
わが家ではソニー の65型ですがテレビ台の高さが32cm
テレビ画面の下端迄の高さが42cmです。
ソファーに座った位置で画面中央迄の視線がちょうど水平です。
長時間観ても自然で疲れませんのでこれがベストだと思います。
書込番号:24137759
2021/05/16 07:27(1年以上前)
>naru-tomoさん
うちでは高さ40cmのテレビ台に65GZ2000を置いてます。高さに問題は感じません。
テレビの高さはソファに座って視線が画面の高さ中心、あるいは少し下に来る程度が疲れなくて良いと思います。
市販のテレビボードでも高さ30cm位のローボードは売ってますので、大きな問題は無いかとは思います。後はセンターテーブル等の高さも邪魔にならないよう考慮した方が良いですね。
アンテナ系はケーブルよりも分波器、分配器、(あれば)ブースター等の対応をチェックされた方が良いです。右旋のNHK等はそのまま見れる可能性が高いですが、左旋のwowowも見るならパラボラも左旋対応かは要チェックですね。
書込番号:24137795 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 naru-tomoさん
2021/05/16 13:06(1年以上前)
>kockysさん
これ高さを選べるのがいいですね。もし、高さ30cmの出っ張りに直接置いて低いと感じたら、
検討したいと思います。
>ハラダヤンさん
>プローヴァさん
とても参考になります。
ただ、最初の質問で書いていませんでしたが、テレビの見方が3種類あります。
@ソファーに座ってみる(最も長時間)
Aソファーより遠くのダイニングテーブルから座って見る(食事中1時間未満)
Bダイニングテーブルより遠くのキッチンから立って見る(料理中1時間未満)
皆さんの意見から高さ30cmの出っ張りの上に直接置くと@は最適なのは分かりましたが、
ABの場合に低く感じるのでは?とうちの奥さんが気にし始めました。
まずは、出っ張りの上に直置きし、AやBの場合が我慢できない場合に、
kockysさんに紹介頂いたものや、ローボードを検討してみたいと思います。
ローボードを購入する場合は問題ないですが、直置きした場合の複数台の
BDレコーダー等の設置とそれらのケーブルの配線が剥き出しになるのが
気になりそうで、そちらもこれから検討していきたいと思います。
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございます。
マンション住まいで、スカパーのオプティキャスト対応のようなので、
左旋対応はスカパーの新4K衛星放送アダプターを購入して対応する予定です。
書込番号:24138339
2021/05/16 13:39(1年以上前)
無理なく視聴出来るのは、「水平目線よりも下」です。
かといって、見下ろす程では無く、画面の中心が若干目線よりも下になる程度で十分です。
 <画面の4分3の高さの位置が、水平目線になるくらいで十分。
画面の大きさが変わると、中心も変わるので、床からの高さとかは関係ありませんm(_ _)m
ソファーに座ってみる場合、背もたれに倒れて視聴する事で、視線も自ずと下に向くので疲労し難くする方法も有ります(^_^;
要は、「上目遣い」で見なければ大丈夫って事です(^_^;
とは言え「理想」とか「推奨」というレベルの話で、「それ以外ダメ」という訳でも有りませんm(_ _)m
書込番号:24138407
スレ主 naru-tomoさん
2021/05/16 13:56(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
そうですね。
大型のテレビなので、一度設置するとうご動かすのが大変なので、最初に理想に近い環境にしたいと思い、
質問しました。多少の移動は覚悟して、自分や家族に合った環境を試行錯誤していきたいと思います。
書込番号:24138452
スレ主 naru-tomoさん
2021/06/28 09:14(1年以上前)
結局、窓の出っ張りの所に直に設置しました。
1ヶ月近く使ってみて、ソファーに座って見るのも、ダイニングテーブルに座って見るのも、キッチンに立って見るのも問題ありませんでした。
特にソファーに座って見る時にやや下目使いに見ることになり、とても見易く感じています。
色々アドバイスいただき、ありがとうございました。
書込番号:24210853 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ54
返信19
失敗だったでしょうか・・・(・_・;)
2021/05/24 21:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:91件
今日、65JZ2000を買ってしまいました。
ただ、出たばかりだったので、下見に行ったつもりだったのですが、言いなりについ買ってしまいました・・・(-_- )
池袋のLABIで、値札は48万7000円くらいでした。
元々ソニーの90Jとどちらにするか悩んでいましたが、店員から、やはり画質は、どちらかと言えばパナに一日の町があると言われ、更に音の総合出力が倍であること、とサブウーハーが付けられるということでパナの方がいいのではないかと言われ、パナに傾き、更にパナは、今、キャンペーンをやっていて3万円引きになるので、ちょっとお得(ソニーもレコーダーと同時購入だとキャンペーンがあるということでした。)ということで、パナに決定。
そして、その流れで話をしている内に、発売直後だけど、これならこれまでの最安値になるのでは今日買ってくれたら・・・と言われて、買ってしまいました・・・。
で、その値段は、ちょっとおかしな話なんですが、売値を逆に値上げして50万円に、そして、そこからポイント値引きで75000円引き、実質425000円に、そして最後パナの3万円キャッシュバックがあるので、まあ、39万5000円になるというものでした。
元々40万円は切らないと買えないとか言ってたので、流れでつい買ってしまいましたが、結局、元々の値段より沢山払ったし、ここの口コミを見たら33万円で買ったとかあったので、もしかして大失敗をしてしまったのでないかと思い始めているところです・・・(-_- )
どうなんでしょうか?(・_・;)
書込番号:24153477 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:408件Goodアンサー獲得:34件
2021/05/24 21:25(1年以上前)
>どうでもいい子さん
もしかして、33万円と言うのは、
55インチではないですか?
書込番号:24153487
クチコミ投稿数:449件Goodアンサー獲得:20件
2021/05/24 21:26(1年以上前)
33万で購入した方は何インチですかね?
書込番号:24153489 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2021/05/24 21:27(1年以上前)
はじめまして、こんばんは。
33万って言うのは55インチの話であって65インチではないですよ!
素人ですが買い替えキャンペーン等なしの実質価格でしたら普通かもしれません。
書込番号:24153491 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15878件Goodアンサー獲得:1035件 よこchin
2021/05/24 21:48(1年以上前)
>どうでもいい子さん
結局ポイントをどう使うかでは?
ポイントで購入する時は値引きが無いので割高な商品を買う事に成らないように気を付ければ、
書込番号:24153542 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:91件
2021/05/24 22:30(1年以上前)
どうも、下の他の方の書き込みを見ると55インチの話だったみたいですね・・・(^^;)
ちょっと安心しました。
書込番号:24153619 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:91件
2021/05/24 22:46(1年以上前)
>かえるまめさん
>よこchinさん
実質ってのは本当に微妙なものですよね〜。
損せず使うのはなかなか難しいですよね・・・。
やっぱり現金値引きが基本にしないとダメですよね・・・(-_- )
書込番号:24153658 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件Goodアンサー獲得:2件 VIERA TH-65JZ2000 [65インチ]のオーナーVIERA TH-65JZ2000 [65インチ]の満足度5
2021/05/25 00:13(1年以上前)
私は
473,000円で購入してるので
全然安いと思いますよ。
比較すると結局後悔しかありませんが
1年後に買ったらもっと安い訳ですし。
値段に目が行くとせっかくの良い商品も
ぼやけてしまいます。
それよりもこの商品の良さを堪能することに
意識を向けたらどうですか?
書込番号:24153791 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:91件
2021/05/25 00:17(1年以上前)
>ジロージョさん
ご指摘ありがとうございます。
まあ、それは全くその通りなのですが、おかしな値引きによる買い方だったので、もしかしたら大変な考え間違いをしたのでは?と思うと気になって仕方なくなり、つい、投稿してしまいました・・・。
書込番号:24153795 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/25 00:32(1年以上前)
納得行かないなら返品という手もあります。
なかった事にしてリセットする。
要は自分が納得出来るかが全てですので…
どうしても納得出来ないなら返品してなかった事にして
他で購入するのも一つの選択肢だと思いますよ!
どちらにせよ己が納得出来るか
出来ないかと思います。
私なら納得出来ないなら
返品して他で購入します。
せっかくならいい気分で買いたいですからね!
書込番号:24153811 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:91件
2021/05/25 00:35(1年以上前)
>ジロージョさん
納得出来るかどうかがわからないから、正にここでお聞きしてるわけでして・・・。
書込番号:24153814 スマートフォンサイトからの書き込み
甚太さん
クチコミ投稿数:3070件Goodアンサー獲得:144件
2021/05/25 00:59(1年以上前)
>どうでもいい子さん
こんばんは。せっかく買ったのだから、ポジテイブに考えてください。
機種は店に行く前に予め、自分で来てておいたほうが良いですね。その場で決めると店の人に誘導されてしまいます。私はソニーをこの月頭に買いました。やはり色々考えました。パナとソニーどちら?パナは出てなかったのでソニー目当てで。
失敗では無いですね。良いものを買いましたよ。
書込番号:24153832 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:527件Goodアンサー獲得:54件
2021/05/25 01:21(1年以上前)
>どうでもいい子さん
65なら50万からの7.5万Ptは
キャッシュバック加味しなくても充分に安いのでは?
あとはもらうPtをちゃんと使うことをお忘れなく。
Pt還元ありの買い物でPt使って支払いすると
実質の還元率目減りするので。
Pt還元無しの買い物でPtを消費するようにしましょう。
書込番号:24153847
クチコミ投稿数:91件
2021/05/25 07:38(1年以上前)
>甚太さん
まあ、確かにはっきり決めておけば良かったのでしょうけど、現物を見たこともなかったですし、優柔不断なので・・・すみません・・・σ(^◇^;)
まあ、どちらも綺麗ですし、音も立体音響で、使って不満を抱くことはないと思いますからね〜。
書込番号:24153991 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/25 08:16(1年以上前)
>どうでもいい子さん
量販店実店舗では、ポイント還元込みの実質価格で勝負するのが殆ど(特に首都圏)なので、値引き手段としてはそんなものですよ。
ここの掲示板でも安値自慢が時々投稿されますので過去ログ見ればわかりますが、衝撃的な値段は殆どはP還元込み実質価格ですね。
そういう前提で今回の値段を見ると、実質価格で39.5万円と価格コム最安値を1割以上割ってますので価格交渉としては大成功の部類ですね。当分スレ主さんの価格がここの最安値のリファレンスになると思います。
P還元は、例えば1万円還元されたポイントで他の機器を買ってもポイントは新たにつかないので、現金値引きで価格を出してから買う必要があり、実際にはポイント分の価値は多少目減りはします。
ポイントが嫌ならケーズなどで現金値引きで値段を出してもらって買えばいいわけですが、ここでのP込み実質価格と同じ値段まで値引いてくれることはなく、殆どの場合P込み価格のお店よりも高くなります。
P還元はいわば値引き分の支払い遅延みたいなものですから、金利で稼げる分還元も大きくなるからくりなので、そういうものですね。
40万切れば買ってもいいと心の中で決めていてその値段が出たので買う、という流れは勢いとはいえ後悔するようなものではないかと。商品は今期のベスト商品であることは間違いないですし、単に心の準備ができてなかっただけと思いますね。
書込番号:24154026
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:91件
2021/05/25 08:30(1年以上前)
>shaorin_01さん
悲観する必要はないですかね・・・(^^;)
まあ、まだ届いてもいませんので、皆さん仰るように、ポジティブに13年振りの最新テレビの映像を楽しみたいと思います!
書込番号:24154042 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:91件
2021/05/25 08:40(1年以上前)
>プローヴァさん
ポイント値引きで・・・というのはこれまでにも体験していたのでまあ、良かったのですが、販売価格が上昇した上でというのが初めての体験でしたので、これはもしかして大バカなことをしたのでは・・・?
と思ってしまってつい投稿してしまいました・・・(^^;)
いい買い物をしたと思って、最新テレビの映像を楽しみたいと思います!
しかし、皆さん仰るようにポイント値引きの場合どう使うのが1番正解なんでしょうかね〜?
ポイント値引きのない商品なんて思いつかないのですが・・・。
書込番号:24154052 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/25 09:23(1年以上前)
>どうでもいい子さん
良いお買い物おめでとうございます。
ポイント使用ですが、ポイント還元が元々ほとんどないアップル商品やデルやHPなど海外メーカーのPC、ダイソンの掃除機などはお勧めです。
後はケーズ対抗現金値引きで粘って値段を引き出しておいてポイントで支払う、ですね。
書込番号:24154100 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:91件
2021/05/25 17:32(1年以上前)
>プローヴァさん
なるほど輸入物はポイント値引きが余りないんですね・・・φ(..)メモメモ
ダイソンとかいいかもしれませんね・・・。
とても参考になりました!
ありがとうございました〜!
書込番号:24154677 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:574件Goodアンサー獲得:7件
2021/05/27 21:05(1年以上前)
65HZ2000 --- 30万円台前半
15万円差をどう受け止めるのか。
人それぞれなのかな、、、、
金持ちが羨ましい。
書込番号:24158201
ナイスクチコミ17
返信18
初心者 焼き付き対策
2021/05/16 13:52(1年以上前)
スレ主 燈葵凪さん
クチコミ投稿数:9件
現在この機種の購入を検討しており、仮に購入するのであれば1日でも長く使い続けたいと思うので焼き付き対策を可能な限り実践するつもりです。
今考えているのはPS5やswitch等のゲームをする時に放置したりせず、また1時間に1回他の映像を流したり電源を切ったりしてテレビを休憩させる、他にも輝度を出来るだけ下げる(理想は輝度0)といったことを考えています。
そこで質問なのですが、輝度以外で焼き付きを軽減できるような数値を調整できる項目って何かあったりしますか?
それから店頭でHZ2000の画質設定を確認したら輝度という項目は見つからず、明るさという項目はあったのですが、この明るさを調整するイコール輝度を調整するという認識で合っていますか?
書込番号:24138440 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/16 14:01(1年以上前)
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
一つ前のモデルの取扱説明書等が、
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/product/th_65_55hz2000.html
からダウンロード出来ます。
この中の「■電子説明書 ビエラ操作ガイド」というのが、詳細説明書になります。
そこの298ページに、メンテナンスに関する説明がありますので、参考にしてみて下さいm(_ _)m
「JZ2000」になったら無くなっているという事は無いと思います(^_^;
 <未発売のモデルなので、それ以上の対応策が追加されているかも知れませんが、その辺は公開されていない様子...
書込番号:24138461
スレ主 燈葵凪さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/16 15:55(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
リンク先の説明書参考にさせていただきました。
オンオフの切り替えで変更できる焼き付き対策の機能はいくつあり、数値を調整して焼き付き対策につながるのは輝度(明るさ)だけのようですね。
ちなみに名無しの甚兵衛さんは今使用しているテレビの輝度はどのくらいで視聴されていますか?
書込番号:24138665 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/16 16:40(1年以上前)
>燈葵凪さん
ご理解の通りです。
「明るさ」の調節で大丈夫です。
焼き付きは部分的な輝度劣化ですから、輝度を下げるのが防止に最も効果的です。
有機ELパネルは地デジなどSDR時は最大輝度が50%に絞られ400nit位のピーク輝度になります。HDRでは1000nit程度まで拡大されます。なのでぶっちゃけSDRは低リスクです。
しかも2000系は排熱効率が高く焼き付きの前段階であるImage Retentionが起こらない唯一の有機と海外で定評のあるモデルですから、ある意味安心感は高いですね。
「明るさ」以外に関連するパラメータは、
・画面ウォブリング
・ロゴ輝度制御
ですね。
設定を強める必要は無いと思いますが、購入時の設定を変えない方が良いと思いますよ。
書込番号:24138746 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 燈葵凪さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/16 17:03(1年以上前)
>プローヴァさん
画面ウォブリングやロゴ輝度制御のような焼き付き対策に特化した機能はプローヴァさんの言う通り購入時の設定にしようと思います。
あとは輝度をどの程度まで下げるかですが私はテレビ、PCモニター、スマホは目が疲れない且つ白色が灰色に見えないギリギリの明るさでいつも調整しています。
JZ2000も同じような調整をするか、それともいっそのこと最初から輝度を0にしてみようかとも思っていますが、仮に輝度を0にした場合最初は暗く感じてもだんだんと目は慣れてくるものなのでしょうか?
書込番号:24138794 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/16 17:11(1年以上前)
>燈葵凪さん
うちは65GZ2000ですが、地デジなどSDRを見るときは明るさは半分の50くらいで十分明るいです。
あれで焼きつくとは思えません。そもそも静止画出すとすぐスクリーンセーバーに移行したり輝度が自動で落とされますし。
HDRではコンテンツ自体が高輝度部は部分的ですし、静止画にならないし、輝度調節も自動でされるので、輝度を頑張る反面、テレビの動作としては非常に保護強化されるイメージです。
ですので、個人的にはあまり気にせずHDR時の明るさは100近くにすることもありますね。そもそもHDRの趣旨としてある程度明るさをあげないと意味がないですし、2000を買った意味もそこにあるわけなので。
書込番号:24138806 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 燈葵凪さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/16 17:36(1年以上前)
>プローヴァさん
確かに輝度を0にまで下げてしまうと映像の魅力が損なわれますよね…
それがHDRコンテンツとなれば尚更です。
試しに家にある液晶テレビのバックライトを0にしたら普段見慣れてる明るさを知っていることが大きいのでしょうが、雨雲みたいな暗い灰色が画面全体にかかったようで違和感が凄まじかったです。
ちなみにここで少し気になったことがあるのですが、家にある購入してから数ヶ月の安物2Kテレビと購入してから10年近くになるこちらもまた安物2KPCモニターのバックライトを調整してみると、テレビはバックライト45でちょうどい明るさに対してPCモニターは70まで上げないと映像が暗く感じました。
これはPCモニターのほうが使用年数が長くバックライトが消耗しているから、パラメータを高くしないと明るさが保てなくなっているからなのでしょうか?
書込番号:24138867 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/16 19:36(1年以上前)
>燈葵凪さん
そもそも2000の美点の一つは高いピーク輝度が安定して出せる点なので、輝度を絞って使うのなら下位モデルで十分じゃ無いですか?
PCモニターが暗い理由については流石にわかりません。
書込番号:24139126 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 燈葵凪さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/16 20:03(1年以上前)
>プローヴァさん
やはり分からないですよね、すみません変なことを聞いてしまいましたm(__)m
下位モデルだとスピーカー面で魅力を感じず、またテレビとは別途にサウンドバー等を設置せずテレビ一つで完結させたく結果JZ2000が購入候補として残った感じです。
これまで有機ELテレビやプラズマテレビを使用したことがないので、焼き付き対策でどこまですべきかというラインと映像を楽しむラインの境界線が私自身の中でブレブレになってしまい、今回こういう質問をさせていただきました、すみません。
書込番号:24139184 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/17 10:33(1年以上前)
>燈葵凪さん
いえいえ。
どちらか言うと音主体で選ばれたんですね。
うちでは他にも4年以上1万時間以上使用しているLGのOLEDがありますが特に気にせず使用していて焼き付きの兆候すらありません。
SDRでは明るさ半分くらいで十分綺麗に見えますし、HDRでは明るさMaxに近い設定にしていますがHDRビデオの特性上問題にはならないように思えます。
あまり過度に気にせずJZ2000の画質を楽しまれた方が精神衛生上よいかも知れませんよ。
書込番号:24140126
tyekiruさん
クチコミ投稿数:434件Goodアンサー獲得:25件
2021/05/17 17:32(1年以上前)
>燈葵凪さん
自分は違う機種ですがBRAVIAのA9Gを使ってます
仕様用途はほぼゲームです
PS5持って無いのでPS4Proの話になりますが
大体1日2〜6時間ぐらいゲームして今半年以上経ちましたが焼き付き等は起こしてません
明るさが15/50(最大)でやってます
余りにも輝度劣化が進むと色の段差になると思いますが
ぞうなるとパネルメンテナンスやパネルリフレッシュという名前の物が各社働いて段差を無くしてくれます
(低い輝度に合わせる)
する時は実行するかしないか選べるはずです
(手動でも出来る)
自分はまだ1回もリフレッシュはしてません
明るさを落とすのは大事だと思います
書込番号:24140774 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 燈葵凪さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/17 18:31(1年以上前)
>プローヴァさん
確かにあまり気にしすぎるのは精神衛生上良くないですね。
あまりにも雑な扱いはあれですが、焼き付きに怯えながら使用していては楽しめるものも楽しめなくなってしまいますし何よりストレスになりそうです。
>tyekiruさん
有機ELテレビでゲームを日常的にプレイされている方の意見も聞いてみたかったので、とても参考になります(^_^)
明るさが15/50(最大)でやっているとのことですが、tyekiruさんの感覚でその明るさだとちょうどいいですか?
それとも出来ることならまだ明るさを上げたいがゲームによる焼き付きを考慮して今の数値に抑えてる感じですか?
書込番号:24140851 スマートフォンサイトからの書き込み
tyekiruさん
2021/05/17 19:11(1年以上前)
>燈葵凪さん
両方ですね(笑)
だけど、あまり上げても目が痛くなるので自分には丁度良いぐらいですね
ゲームに関しては輝度MAXにすると多少クッキリはしますが
そこまで変わらない気がしますので…
(自分の見る目が無いだけかも)
YouTubeの4K動画だと輝度上げた方が綺麗というのは実感出来ます
書込番号:24140909 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 燈葵凪さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/17 20:03(1年以上前)
>tyekiruさん
なるほど、両方ですか(^-^)
有機ELテレビは使用したことがありませんが、確かに液晶テレビやスマホでも輝度を最大まで上げると目が痛くなって長時間の視聴は無理でした。
YouTubeの4K動画やUHDは輝度を上げた視聴で、ゲームや地デジ等のSDRコンテンツは長時間視ても目が疲れない範囲の中で好みの輝度に調整してみようと思います。
書込番号:24140983 スマートフォンサイトからの書き込み
tyekiruさん
2021/05/17 21:04(1年以上前)
>燈葵凪さん
他の機種は分かりませんが、
ゲームモードでの設定、スタンダード(YouTube等を見るとき)の設定と個別に明るさや色合いなど設定出来て、
設定は記憶されてますので、
一度設定すれば毎回モードによって調整する必要は無いですよ
書込番号:24141104 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 燈葵凪さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/17 22:07(1年以上前)
>tyekiruさん
それなら初回のみ調整してあとはモードを切り替えていく使い方で問題無さそうですね。
ただゲームをする際のモード選びで少し悩んでいる部分があり、ネットのクチコミでよくゲームモードにすると遅延を最小限にする代わりにその機種に備わっている高画質処理はオフにされて、他のスタンダード等では高画質処理がオンにされているかオンオフを自身で選べる代わりに遅延が増すというのを見かけます。
tyekiruさんはPS4proをゲームモードとその他のモードとで比較されたことはありますか?
書込番号:24141238 スマートフォンサイトからの書き込み
tyekiruさん
2021/05/18 00:12(1年以上前)
>燈葵凪さん
ありますよ
ゲームモードのデフォルト設定だと色合いと遅延が
スタンダードと比べると変わります
遅延に関するのは色々比べた所、モーションフローが
スタンダードだとON、ゲームモードだとOFFになっており、
これによって遅延が発生するっぽいです
因みにデフォルトでそういう感じになるだけで
ゲームモードでもONにしたりは出来ます
自分は色合い的にはスタンダードの方が好みでしたので
ゲームモードをスタンダードと同じ色設定にして
モーションフローだけ切ってプレイしてますね
今まで遅延というものがよく分からなかったのですが
ゲームモードとスタンダードでした時に
キャラの動きが明らかに遅れた(体が重い感じ)ので、
これが遅延かぁと実感しました
色合いや明るさについては分かりづらいかも知れませんが
過去に自分が投稿した質問【PS5用】に画像貼ってますので良かったら見てみて下さい(^-^)
書込番号:24141478 スマートフォンサイトからの書き込み
tyekiruさん
2021/05/18 00:19(1年以上前)
>燈葵凪さん
書き忘れました
確かにスタンダードの方(デフォルト設定)が
多少綺麗な気がしますが、遅延の方が気になるので
自分はゲームモードですね
ゲームモードでも十分綺麗なので
(自分の設定だとモーションフローの入り切りすれば
        スタンダードでも一緒ですが…(笑))
※多分モーションフローの違いだけだと思いますが
 他にも気付いてない設定があったらスイマセン(>_<)
高画質優先かフレームレート優先か
選べるゲームが多くなって来ましたが、
あんな感じですかね
画質を取るか操作性を取るかみたいな(o^^o)
書込番号:24141489 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 燈葵凪さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/18 16:54(1年以上前)
>tyekiruさん
私もこれまでゲームをプレイしている中で遅延というものを感じたことはなかったのですが、BRAVIAだと今年発売した4K液晶モデルのX90Jはスタンダードでプレイすると遅延してもあまり支障のないRPG等でも気になってしまうほどに遅延を感じるらしく、モデルによって差異はあってもゲームの時はゲームモードにしたほうが無難なのかもしれませんね(^^;;
画質か操作性どちらか選べと言われたら私は画質を取ると思いますが、それでもさすがに通常のプレイが出来ないほど操作性が落ちるなら多少画質は犠牲にするしかないですし、そういった意味ではtyekiruさんがやっているようにモードはゲームを選択して色合いをスタンダードに合わせるというのが最適な気はします。
書込番号:24142400 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック
VIERA TH-55JZ2000 [55インチ]をお気に入り製品に追加する <861
